03-IPsec命令
本章节下载: 03-IPsec命令 (842.29 KB)
1.1.2 ah authentication-algorithm
1.1.3 anti-replay time-based window
1.1.5 display ipsec { ipv6-policy | policy }
1.1.6 display ipsec { ipv6-policy-template | policy-template }
1.1.9 display ipsec sdwan-sa local
1.1.10 display ipsec sdwan-sa remote
1.1.11 display ipsec sdwan-statistics
1.1.12 display ipsec sdwan-tunnel
1.1.13 display ipsec statistics
1.1.14 display ipsec transform-set
1.1.19 esp authentication-algorithm
1.1.20 esp encryption-algorithm
1.1.24 ipsec { ipv6-policy | policy }
1.1.25 ipsec { ipv6-policy | policy } isakmp template
1.1.26 ipsec { ipv6-policy | policy } local-address
1.1.27 ipsec { ipv6-policy-template | policy-template }
1.1.28 ipsec anti-replay check
1.1.29 ipsec anti-replay window
1.1.31 ipsec decrypt-check enable
1.1.37 ipsec logging negotiation enable
1.1.38 ipsec logging packet enable
1.1.39 ipsec no-nat-process enable
1.1.41 ipsec redundancy enable
1.1.42 ipsec sa global-duration
1.1.43 ipsec sa global-soft-duration buffer
1.1.45 ipsec sdwan-statistics enable
1.1.53 redundancy replay-interval
1.1.57 reset ipsec sdwan-statistics
1.1.58 reset ipsec sdwan-tunnel
1.1.62 reverse-route preference
1.1.66 sa hex-key authentication
1.1.69 sa soft-duration buffer
1.1.74 snmp-agent trap enable ipsec
设备运行于低加密版本时,本特性部分配置相对于高加密版本有所变化,具体差异请见本文相关描述。可以通过安装相应的license将设备从低加密版本升级为高加密版本,也可以通过卸载相应的license将升级为高加密版本的设备恢复为低加密版本。
address命令用来配置身份过滤集中的对端IP地址。
undo address命令用来删除身份过滤集中的对端的IP地址。
address { ipv4-address [ mask | mask-length ] | ipv6 ipv6-address [ prefix-length ] }
undo address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
身份过滤集中未指定对端的IP地址。
身份过滤集视图
ipv4-address:对端的IPv4地址。
Mask:IPv4地址子网掩码。
mask-length:IPv4地址的掩码长度,取值范围为0~32。
ipv6 ipv6-address:对端的IPv6主机地址。
prefix-length:IPv6地址的前缀长度,取值范围为0~128。
本命令用于在身份过滤集中配置IP地址过滤条件。在IPsec协商过程中,本端将根据该IP地址过滤IPsec协商的发起方。当发起方对等体符合身份过滤集中一个或多个IP地址条件,且两端的IPsec协商参数相匹配时,本端和对端可以成功建立IPsec隧道。
在同一视图下多次执行本命令可以指定多个IP地址过滤条件。
# 创建身份过滤集identity1,并进入身份过滤集视图。
[Sysname] ipsec ike-identity identity1
# 配置允许接入的对端IP地址为2.2.2.2。
[Sysname-ipsec-ike-identity-identity1] address 2.2.2.2 32
· ipsec ike-identity
ah authentication-algorithm命令用来配置AH协议采用的认证算法。
undo ah authentication-algorithm命令用来恢复缺省情况。
(非FIPS模式下)
ah authentication-algorithm { aes-xcbc-mac | md5 | sha1 | sha256 | sha384 | sha512 | sm3 } *
(FIPS模式下)
ah authentication-algorithm { sha256 | sha384 | sha512 } *
AH协议未采用任何认证算法。
IPsec安全提议视图
aes-xcbc-mac:采用HMAC-AES-XCBC-96认证算法,密钥长度128比特。本参数仅适用于IKEv2协商。
md5:采用HMAC-MD5-96认证算法,密钥长度128比特。
sha1:采用HMAC-SHA1-96认证算法,密钥长度160比特。
sha256:采用HMAC-SHA-256认证算法,密钥长度256比特。
sha384:采用HMAC-SHA-384认证算法,密钥长度384比特。
sha512:采用HMAC-SHA-512认证算法,密钥长度512比特。
sm3:采用HMAC-SM3-96认证算法,密钥长度256比特。本参数仅适用于IKEv1协商。
每个IPsec安全提议中均可以配置多个AH认证算法,其优先级为配置顺序。
对于手工方式以及IKEv1(第1版本的IKE协议)协商方式的IPsec安全策略,IPsec安全提议中配置顺序首位的AH认证算法生效。为保证成功建立IPsec隧道,隧道两端指定的IPsec安全提议中配置的首个AH认证算法需要一致。
# 配置IPsec安全提议采用的AH认证算法为HMAC-SHA1算法,密钥长度为160比特。
[Sysname] ipsec transform-set tran1
[Sysname-ipsec-transform-set-tran1] ah authentication-algorithm sha1
anti-replay time-based window命令用来配置基于时间的抗重放窗口宽度。
undo anti-replay time-based window命令用来恢复缺省情况。
anti-replay time-based window seconds
使用全局配置的基于序列号的抗重放窗口宽度。
IPsec安全框架视图
seconds:基于时间的抗重放窗口宽度,取值范围为1~100,单位为秒。窗口宽度的取值需要根据实际网络状况进行调整。当网络延迟比较大时,可以适当调大窗口宽度,以免影响正常业务;当网络延迟比较小时,为了更好的进行抗重放检测,可以适当调小窗口宽度。
相较于系统视图下的基于序列号的全局抗重放功能,基于时间的抗重放检测,不影响设备的转发性能。在实现抗重放功能的同时,可以保证设备的转发性能。因此,如果需要提升SDWAN的转发性能,可以使用基于时间的抗重放功能。
在某些特定环境下,业务报文的发送和接收时间差可能与正常的时间差相差较大,虽然并非有意的重放攻击,但会被基于时间的抗重放检测认为是重放报文,导致业务数据报文被丢弃,影响业务的正常运行。因此,这种情况下就可以通过关闭基于时间的抗重放检测功能,避免业务数据报文被错误丢弃,也可以通过适当地增大抗重放时间窗口的宽度,来适应业务正常运行的需要。
基于时间的抗重放检测是指,本端设备向对端设备发送报文时,会在报文中添加时间戳,用于记录报文的发送时间。该报文到达对端设备后,对端设备会检测报文的时间戳,只有在指定时间内到达的报文才会被接收,超过本命令配置的抗重放时间窗口宽度的报文将被设备丢弃。
本功能仅支持在SDWAN方式的IPsec安全框架下进行配置。
修改后的抗重放时间窗口宽度仅对新协商成功的IPsec SA生效。
本功能需要开启IPsec抗重放检测功能(通过ipsec anti-replay check命令开启)后才能生效。
当本功能与系统视图下的全局抗重放功能同时配置时,仅本功能生效。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在SDWAN方式的IPsec安全框架profile1下,配置基于时间的抗重放窗口宽度为50秒。
[Sysname] ipsec profile profile1 sdwan
[Sysname-ipsec-profile-sdwan-profile1] anti-replay time-based window 50
· ipsec anti-replay check
· ipsec anti-replay window
description命令用来配置IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
无描述信息。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
IPsec安全框架视图
text:IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
当系统中存在多个IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架时,可通过配置相应的描述信息来有效区分不同的安全策略。
# 配置序号为1的IPsec安全策略policy1的描述信息为CenterToA。
[Sysname] ipsec policy policy1 1 isakmp
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] description CenterToA
display ipsec { ipv6-policy | policy }命令用来显示IPsec安全策略的信息。
display ipsec { ipv6-policy | policy } [ policy-name [ seq-number ] ]
ipv6-policy:显示IPv6 IPsec安全策略的信息。
policy:显示IPv4 IPsec安全策略的信息。
policy-name:IPsec安全策略的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
seq-number:IPsec安全策略表项的顺序号,取值范围为1~65535。
如果不指定任何参数,则显示所有IPsec安全策略的信息。
如果指定了policy-name和seq-number,则显示指定的IPsec安全策略表项的信息;如果指定了policy-name而没有指定seq-number,则显示所有名称相同的IPsec安全策略表项的信息。
# 显示所有IPv4 IPsec安全策略的信息。
<Sysname> display ipsec policy
IPsec Policy: mypolicy
Sequence number: 1
Mode: Manual
The policy configuration is incomplete:
ACL not specified
Incomplete transform-set configuration
Description: This is my first IPv4 manual policy
Security data flow:
Remote address: 2.5.2.1
Transform set: transform
Inbound AH setting:
AH SPI: 1200 (0x000004b0)
AH string-key: ******
AH authentication hex key:
Inbound ESP setting:
ESP SPI: 1400 (0x00000578)
ESP string-key:
ESP encryption hex key:
ESP authentication hex key:
Outbound AH setting:
AH SPI: 1300 (0x00000514)
Outbound ESP setting:
ESP SPI: 1500 (0x000005dc)
ESP string-key: ******
Sequence number: 2
Mode: ISAKMP
Remote-address not set
ACL not specified
Transform-set not set
Description: This is my first IPv4 Isakmp policy
Traffic Flow Confidentiality: Enabled
Security data flow:
Selector mode: standard
Local address:
Remote address:
Transform set:
IKE profile:
IKEv2 profile:
SA trigger mode: Auto
SA duration(time based): 3600 seconds
SA duration(traffic based): 1843200 kilobytes
SA soft-duration buffer(time based): 1000 seconds
SA soft-duration buffer(traffic based): 43200 kilobytes
SA idle time: 100 seconds
SA df-bit:
Responder only: Disabled
IPsec Policy: mycompletepolicy
Interface: LoopBack2
Sequence number: 1
Mode: Manual
Description: This is my complete policy
Security data flow: 3100
Remote address: 2.2.2.2
Transform set: completetransform
Inbound AH setting:
AH SPI: 5000 (0x00001388)
ESP SPI: 7000 (0x00001b58)
AH SPI: 6000 (0x00001770)
ESP SPI: 8000 (0x00001f40)
Sequence number: 2
Mode: ISAKMP
Security data flow: 3200
Local address:
Remote address: 5.3.6.9
IKE profile:
IKEv2 profile:
SA df-bit:
# 显示所有IPv6 IPsec安全策略的详细信息。
<Sysname> display ipsec ipv6-policy
Sequence number: 1
Mode: Manual
Description: This is my first IPv6 policy
Security data flow: 3600
Remote address: 1000::2
Transform set: mytransform
Inbound AH setting:
AH SPI: 1235 (0x000004d3)
ESP SPI: 1236 (0x000004d4)
AH SPI: 1237 (0x000004d5)
ESP SPI: 1238 (0x000004d6)
Sequence number: 2
Mode: ISAKMP
Local address:
IKE profile:
IKEv2 profile:
SA df-bit:
表1-1 display ipsec { ipv6-policy | policy }命令显示信息描述表
IPsec Policy |
IPsec安全策略的名称 |
应用了IPsec安全策略的接口名称 |
Sequence number |
IPsec安全策略表项的顺序号 |
Mode |
IPsec安全策略采用的协商方式 · Mannul:手工方式 · ISAKMP:IKE协商方式 · Template:策略模板方式 |
The policy configuration is incomplete |
IPsec安全策略配置不完整,可能的原因包括: · ACL未配置 · IPsec安全提议未配置 · ACL中没有permit规则 · IPsec安全提议配置不完整 · IPsec隧道对端IP地址未指定 · IPsec SA的SPI和密钥与IPsec安全策略的SPI和密钥不匹配 |
IPsec安全策略的描述信息 |
Traffic Flow Confidentiality |
TFC(Traffic Flow Confidentiality)填充功能的开启状态 |
Security data flow |
IPsec安全策略引用的ACL |
Selector mode |
IPsec安全策略的数据流保护方式 · standard:标准方式 · aggregation:聚合方式 · per-host:主机方式 |
Local address |
IPsec隧道的本端IP地址(仅IKE协商方式的IPsec安全策略下存在) |
Remote address |
IPsec隧道的对端IP地址或主机名 |
Transform set |
IPsec安全策略引用的IPsec安全提议的名称 |
IKE profile |
IPsec安全策略引用的IKE Profile的名称 |
IKEv2 profile |
IPsec安全策略引用的IKEv2 Profile的名称 |
SA trigger mode |
触发建立IPsec SA的模式,包括: · Auto:自动触发模式 · Traffic-based:流量触发模式 |
SA duration(time based) |
基于时间的IPsec SA生存时间,单位为秒 |
SA duration(traffic based) |
基于流量的IPsec SA生存时间,单位为千字节 |
SA soft-duration buffer(time based) |
IPsec SA软超时缓冲时间,单位为秒,未配置时显示为“--” |
SA soft-duration buffer(traffic based) |
IPsec SA软超时缓冲流量,单位为千字节,未配置时显示为“--” |
SA idle time |
IPsec SA的空闲超时时间,单位为秒,未配置时显示为“--” |
SA df-bit |
IPsec SA封装后外层IP头的DF位,取值包括: · clear:表示清除外层IP头的DF位,IPsec封装后的报文可被分片 · copy:表示外层IP头的DF位从原始报文IP头中拷贝 · set:表示设置外层IP头的DF位,IPsec封装后的报文不能分片 如果未设置IPsec封装后外层IP头的DF位,则采用接口或全局设置的DF位,且该字段显示为空 |
Responder only |
IPsec协商时,本端仅作为响应方功能,取值包括: · Enabled:开启状态 · Disabled:关闭状态 |
Inbound AH setting |
入方向采用的AH协议的相关设置 |
Outbound AH setting |
出方向采用的AH协议的相关设置 |
AH SPI |
AH协议的SPI |
AH string-key |
AH协议的字符类型的密钥,若配置,则显示为******,否则显示为空 |
AH authentication hex key |
AH协议的十六进制密钥,若配置,则显示为******,否则显示为空 |
Inbound ESP setting |
入方向采用的ESP协议的相关设置 |
Outbound ESP setting |
出方向采用的ESP协议的相关设置 |
ESP SPI |
ESP协议的SPI |
ESP string-key |
ESP协议的字符类型的密钥,若配置,则显示为******,否则显示为空 |
ESP encryption hex key |
ESP协议的十六进制加密密钥,若配置,则显示为******,否则显示为空 |
ESP authentication hex key |
ESP协议的十六进制认证密钥,若配置,则显示为******,否则显示为空 |
· ipsec { ipv6-policy | policy }
display ipsec { ipv6-policy-template | policy-template }命令用来显示IPsec安全策略模板的信息。
display ipsec { ipv6-policy-template | policy-template } [ template-name [ seq-number ] ]
ipv6-policy-template:显示IPv6 IPsec安全策略模板的信息。
policy-template:显示IPv4 IPsec安全策略模板的信息。
template-name:指定IPsec安全策略模板的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
seq-number:指定IPsec安全策略模板表项的顺序号,取值范围为1~65535。
如果不指定任何参数,则显示所有IPsec安全策略模板的信息。
如果指定了template-name和seq-number,则显示指定的IPsec安全策略模板表项的信息;如果指定了template-name而没有指定seq-number,则显示所有名称相同的IPsec安全策略模板表项的信息。
# 显示所有IPv4 IPsec安全策略模板的信息。
<Sysname> display ipsec policy-template
IPsec Policy Template: template
Sequence number: 1
Description: This is policy template
Traffic Flow Confidentiality: Disabled
Security data flow :
Local address:
IKE profile:
IKEv2 profile:
Remote address: 162.105.10.2
Transform set: testprop
IPsec SA local duration(time based): 3600 seconds
IPsec SA local duration(traffic based): 1843200 kilobytes
SA df-bit:
# 显示所有IPv6 IPsec安全策略模板的信息。
<Sysname> display ipsec ipv6-policy-template
IPsec Policy Template: template6
Sequence number: 1
Local address:
IKE profile:
IKEv2 profile:
Remote address: 200::1
SA df-bit:
表1-2 display ipsec { ipv6-policy-template | policy-template }命令显示信息描述表
IPsec Policy Template |
IPsec安全策略模板名称 |
Sequence number |
IPsec安全策略模板表项的序号 |
IPsec安全策略模板的描述信息 |
IPsec安全策略模板引用的ACL |
Selector mode |
IPsec安全策略模板的数据流保护方式 · standard:标准方式 · aggregation:聚合方式 · per-host:主机方式 |
Local address |
IPsec隧道的本端IP地址 |
IKE profile |
IPsec安全策略模板引用的IKE Profile名称 |
IKEv2 profile |
Remote address |
IPsec隧道的对端IP地址 |
Transform set |
IPsec安全策略模板引用的安全提议的名称 |
IPsec SA local duration(time based) |
IPsec SA local duration(traffic based) |
SA idle time |
SA df-bit |
Responder only |
· ipsec { ipv6-policy | policy } isakmp template
display ipsec profile命令用来显示IPsec安全框架的信息。
display ipsec profile [ profile-name ]
profile-name:指定IPsec安全框架的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
如果没有指定任何参数,则显示所有IPsec安全框架的配置信息。
# 显示所有IPsec安全框架的配置信息。
<Sysname> display ipsec profile
IPsec profile: myprofile
Mode: isakmp
Transform set: tran1
IKE profile: profile
Anti-Replay time-based window: 20
SA df-bit:
IPsec profile: profile
Mode: manual
Transform set: prop1
Inbound AH setting:
AH SPI: 12345 (0x00003039)
AH string-key:
AH authentication hex key: ******
ESP SPI: 23456 (0x00005ba0)
ESP string-key:
ESP encryption hex-key: ******
ESP authentication hex-key: ******
AH string-key:
ESP string-key:
ESP encryption hex key: ******
ESP authentication hex key: ******
Mode: SDWAN
SA duration (time based): 3600 seconds
表1-3 display ipsec profile命令显示信息描述表
IPsec profile |
IPsec安全框架的名称 |
Mode |
IPsec安全框架采用的协商方式,取值包括: · Mannul:手工方式 · ISAKMP:IKE协商方式 · SDWAN:SDWAN方式 |
IPsec安全框架的描述信息 |
Transform set |
IKE profile |
Anti-replay time-based window size |
基于时间的抗重放窗口宽度,单位为秒 |
SA idle time |
SA df-bit |
Responder only |
入方向采用的AH协议的相关设置 |
出方向采用的AH协议的相关设置 |
AH SPI |
AH协议的SPI |
AH string-key |
AH协议的字符类型的密钥 |
AH协议的十六进制密钥 |
入方向采用的ESP协议的相关设置 |
出方向采用的ESP协议的相关设置 |
ESP SPI |
ESP协议的SPI |
ESP string-key |
ESP协议的字符类型的密钥 |
ESP协议的十六进制加密密钥 |
ESP协议的十六进制认证密钥 |
· ipsec profile
display ipsec sa命令用来显示IPsec SA的相关信息。
display ipsec sa [ brief | count | interface interface-type interface-number | { ipv6-policy | policy } policy-name [ seq-number ] | profile profile-name | remote [ ipv6 ] ip-address ]
brief:显示所有的IPsec SA的简要信息。
count:显示IPsec SA的个数。
interface interface-type interface-number:显示指定接口下的IPsec SA的详细信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
ipv6-policy:显示由指定IPv6 IPsec安全策略创建的IPsec SA的详细信息。
policy:显示由指定IPv4 IPsec安全策略创建的IPsec SA的详细信息。
seq-number:IPsec安全策略的顺序号,取值范围为1~65535。
profile:显示由指定IPsec安全框架创建的IPsec SA的详细信息。
profile-name:IPsec安全框架的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
remote ip-address:显示指定对端IP地址的IPsec SA的详细信息。
ipv6:显示指定IPv6对端地址的IPsec SA的详细信息。若不指定本参数,则表示显示指定IPv4对端地址的IPsec SA的详细信息。
如果不指定任何参数,则显示所有IPsec SA的详细信息。
# 显示IPsec SA的简要信息。
<Sysname> display ipsec sa brief
Interface/Global Dst Address SPI Protocol Status
GE1/0/1 10.1.1.1 400 ESP Active
GE1/0/1 255.255.255.255 4294967295 ESP Active
GE1/0/1 100::1/64 500 AH Active
Global -- 600 ESP Active
表1-4 display ipsec sa brief命令显示信息描述表
Interface/Global |
IPsec SA属于的接口或是全局(全局IPsec SA由IPsec安全框架生成) |
Dst Address |
IPsec隧道对端的IP地址 IPsec安全框架生成的SA中,该值无意义,显示为“--” |
SPI |
IPsec SA的SPI |
Protocol |
IPsec采用的安全协议 |
Status |
IPsec SA的状态:主用(Active)、备用(Standby) · 多机备份环境下,取值为Active表示主用、取值为Standby表示备用 · 单机运行环境下,仅为Active,表示SA处于可用状态 |
# 显示IPsec SA的个数。
<Sysname> display ipsec sa count
Total IPsec SAs count:4
# 显示所有IPsec SA的详细信息。
IPsec policy: r2
Sequence number: 1
Mode: ISAKMP
Tunnel id: 3
Encapsulation mode: tunnel
Perfect Forward Secrecy:
Inside VPN: vp1
Extended Sequence Numbers enable: Y
Traffic Flow Confidentiality enable: N
Path MTU: 1443
Transmitting entity: Initiator
Tunnel:
local address/port: 2.2.2.2/500
remote address/port: 1.1.1.2/500
Flow:
sour addr: 192.168.2.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip
dest addr: 192.168.1.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip
[Inbound ESP SAs]
SPI: 3564837569 (0xd47b1ac1)
Connection ID:90194313219
Transform set: ESP-ENCRYPT-AES-CBC-128 ESP-AUTH-SHA1
SA duration (kilobytes/sec): 4294967295/604800
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843200/2686
Max received sequence-number: 5
Anti-replay check enable: Y
Anti-replay window size: 32
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active
[Outbound ESP SAs]
SPI: 801701189 (0x2fc8fd45)
Connection ID:64424509441
Max sent sequence-number: 6
Status: Active
Global IPsec SA
Mode: Manual
Encapsulation mode: transport
[Inbound AH SA]
SPI: 1234563 (0x0012d683)
Connection ID: 64426789452
Transform set: AH-SHA1
No duration limit for this SA
[Outbound AH SA]
SPI: 1234563 (0x002d683)
Connection ID: 64428999468
表1-5 display ipsec sa命令显示信息描述表
IPsec SA所在的接口 |
Global IPsec SA |
全局IPsec SA |
IPsec policy |
采用的IPsec安全策略名 |
IPsec profile |
采用的IPsec安全框架名 |
Sequence number |
IPsec安全策略表项顺序号 |
Mode |
IPsec安全策略采用的协商方式 · Mannul:手工方式 · ISAKMP:IKE协商方式 · Template:IKE模板方式 |
Tunnel id |
IPsec隧道的ID号 |
Encapsulation mode |
采用的报文封装模式,有两种:传输(transport)和隧道(tunnel)模式 |
Perfect Forward Secrecy |
此IPsec安全策略发起协商时使用完善的前向安全(PFS)特性,取值包括: · 768-bit Diffie-Hellman组(dh-group1) · 1024-bit Diffie-Hellman组(dh-group2) · 1536-bit Diffie-Hellman组(dh-group5) · 2048-bit Diffie-Hellman组(dh-group14) · 2048-bit和256_bit子群Diffie-Hellman组(dh-group24) · 256-bit ECP模式 Diffie-Hellman组(dh-group19) · 384-bit ECP模式 Diffie-Hellman组(dh-group20) |
Extended Sequence Numbers enable |
ESN(Extended Sequence Number,扩展序列号)功能是否开启 |
Traffic Flow Confidentiality enable |
TFC(Traffic Flow Confidentiality)填充功能是否开启 |
Inside VPN |
被保护数据所属的VRF实例名称 |
Path MTU |
IPsec SA的路径MTU值 |
Tunnel |
IPsec隧道的端点地址信息 |
Transmitting entity |
IKE方式协商中的实体角色包括: · Initiator:发起方 · Responder:响应方 |
local address/port |
IPsec隧道的本端IP地址和端口号 |
remote address/port |
IPsec隧道的对端IP地址和端口号 |
Flow |
受保护的数据流信息 |
sour addr |
数据流的源IP地址 |
dest addr |
数据流的目的IP地址 |
port |
端口号 |
protocol |
协议类型,取值包括: · ip:IPv4协议 · ipv6:IPv6协议 · tcp:TCP协议 · udp:UDP协议 |
Inbound ESP SAs |
入方向的ESP协议的IPsec SA信息 |
Outbound ESP SAs |
出方向的ESP协议的IPsec SA信息 |
Inbound AH SAs |
入方向的AH协议的IPsec SA信息 |
Outbound AH SAs |
出方向的AH协议的IPsec SA信息 |
SPI |
IPsec SA的SPI |
Connection ID |
IPsec SA标识 |
Transform set |
IPsec安全提议所采用的安全协议及算法 |
SA duration (kilobytes/sec) |
IPsec SA生存时间,单位为千字节或者秒 |
SA remaining duration (kilobytes/sec) |
剩余的IPsec SA生存时间,单位为千字节或者秒 |
Max received sequence-number |
入方向接收到的报文最大序列号 |
Max sent sequence-number |
出方向发送的报文最大序列号 |
Anti-replay check enable |
抗重放检测功能是否开启(需配置ESP认证算法) |
Anti-replay window size |
抗重放窗口宽度 |
UDP encapsulation used for NAT traversal |
此IPsec SA是否使用NAT穿越功能 |
Status |
IPsec SA的状态: · 多机备份环境下,取值为Active表示主用、取值为Standby表示备用 · 单机运行环境下,取值仅为Active,表示SA处于可用状态 |
No duration limit for this SA |
手工方式创建的IPsec SA无生存时间 |
· ipsec sa global-duration
· reset ipsec sa
display ipsec sdwan-sa local命令用来显示本端SDWAN模式的IPsec SA的相关信息。
display ipsec sdwan-sa local [ brief | count | interface tunnel tunnel-number | spi spi-number ]
brief:显示本端所有SDWAN模式的IPsec SA的简要信息。
count:显示本端SDWAN模式的IPsec SA的个数。
interface:显示指定接口的SDWAN模式的IPsec SA。
tunnel tunnel-number:显示指定SDWAN Tunnel接口下的SDWAN模式的IPsec SA,tunnel-number为已创建的SDWAN Tunnel接口编号。
spi spi-number:显示指定spi-number的SDWAN模式的IPsec SA。其中,spi-number为安全参数索引,取值范围为256~4294967295。
如果不指定任何参数,则显示所有SDWAN模式的IPsec SA的详细信息。
# 显示所有本端SDWAN模式的IPsec SA的详细信息。
<Sysname> display ipsec sdwan-sa local
Interface: Tunnel1
IPsec profile: abc
Mode: SDWAN
Site ID: 1
Device ID: 1
Interface ID: 1
Link ID: 273(0x111)
Local address: 10.1.1.1
[Inbound ESP SAs]
SPI: 2701952073 (0xa10c8449)
SA index: 0
Connection ID: 4294967296
SA duration (sec): 3600
SA remaining duration (sec): 3180
Anti-replay window size: 4096
Anti-replay time-based window size: 50
Status: Active
[Inbound AH SAs]
SA index: 1
Transform set: AH-AUTH-SHA1
Status: Active
# 显示本端指定SPI的SDWAN模式的IPsec SA的详细信息。
<Sysname> display ipsec sdwan-sa local spi 1968608062
Interface: Tunnel0
IPsec profile: 2644
Mode: SDWAN
Site ID: 10
Device ID: 20
Interface ID: 30
Link ID: 660510 (0xa141e)
Local address: 200.200.200.10
[Inbound ESP SAs]
SPI: 1968608062 (0x7556933e)
SA index: 1
Connection ID: 12884901889
Transform set: ESP-ENCRYPT- ESP-AUTH-SHA384
SA remaining duration (sec): 1712
Anti-replay window size: 64
Status: Active
# 显示本端指定接口的SDWAN模式的IPsec SA的详细信息。
<Sysname> display ipsec sdwan-sa local interface tunnel 2
Interface: Tunnel2
IPsec profile: 2644
Mode: SDWAN
Site ID: 10
Device ID: 20
Interface ID: 30
[Inbound ESP SAs]
SPI: 1968 (0x7b0)
SA index: 1
Status: Active
表1-6 display ipsec sdwan-sa local命令显示信息描述表
IPsec SA所在的SDWAN隧道接口 |
IPsec profile |
采用的IPsec安全框架名 |
Mode |
IPsec安全框架采用的协商方式 · Mannul:手工方式 · ISAKMP:IKE协商方式 · SDWAN:SDWAN方式 · Template:IKE模板方式 |
Site ID |
站点索引 |
Device ID |
设备索引 |
Interface ID |
接口索引 |
Link ID |
链路索引,用于唯一标识一个SDWAN隧道,Link id由Site id、Device id和Interface id生成 |
Local address |
IPsec隧道的本端IP地址 |
Inbound ESP SAs |
Inbound AH SAs |
SPI |
本地IPsec SA的安全参数索引,全局唯一,由协议规定 |
SA index |
本端IPsec SA索引 |
Connection ID |
标识IPsec SA的索引号 |
Transform set |
SA duration (sec) |
IPsec SA的生存时间,单位为秒,未配置时显示为“--” |
SA remaining duration |
IPsec SA的剩余生存时间,单位为秒,未配置时显示为“--” |
抗重放检测功能是否开启 |
抗重放窗口宽度 |
基于时间的抗重放窗口宽度,单位为秒 |
Status |
# 显示所有本端SDWAN模式的IPsec SA的简要信息
<Sysname> display ipsec sdwan-sa local brief
Site ID Device ID Interface ID Link ID Local address SPI Protocol Status
10 20 30 660510 200.200.200.10 1968 ESP Active
# 显示本端SDWAN模式的IPsec SA的个数
<Sysname> display ipsec sdwan-sa local count
Total IPsec Sdwan Local SAs count: 1
表1-7 display ipsec sdwan-sa local brief命令显示信息描述表
Site ID |
站点索引 |
Device ID |
设备索引 |
Interface ID |
接口索引 |
Link ID |
Local address |
IPsec隧道的本端IP地址 |
SPI |
Protocol |
加密协议,包括AH和ESP |
Status |
Total IPsec Sdwan Local SAs count |
本端SDWAN模式的IPsec SA总数 |
· reset ipsec sdwan-sa local
display ipsec sdwan-sa remote命令用来显示对端SDWAN模式的IPsec SA的相关信息。
display ipsec sdwan-sa remote [ brief | count ]
brief:显示所有SDWAN模式的IPsec SA的简要信息。
count:显示SDWAN模式的IPsec的SA个数。
如果不指定任何参数,则显示所有对端SDWAN模式的IPsec SA的详细信息。
# 显示所有对端SDWAN模式的IPsec SA的详细信息。
<Sysname> display ipsec sdwan-sa remote
Mode: SDWAN
Site ID: 20
Device ID: 20
Interface ID: 35
Link ID: 1315875 (0x141423)
Remote address: 200.200.200.20
[Outbound ESP SAs]
SPI: 2360 (0x936)
SA index: 0
Status: Active
Mode: SDWAN
Site ID: 30
Device ID: 30
Interface ID: 30
Link ID: 1973790 (0x1e1e1e)
Remote address: 200.200.200.30
[Outbound ESP SAs]
SPI: 4137 (0x1029)
SA index: 3
Connection ID: 4294967299
Status: Active
表1-8 display ipsec sdwan-sa remote命令显示信息描述表
Mode |
Site ID |
站点索引 |
Device ID |
设备索引 |
Interface ID |
接口索引 |
Link ID |
Remote address |
IPsec隧道的对端IP地址 |
Outbound ESP SAs |
Outbound AH SAs |
SPI |
SA index |
本端IPsec SA索引 |
Connection ID |
标识IPsec SA的索引号 |
Transform set |
Status |
# 显示所有对端SDWAN模式的IPsec SA的简要信息。
<Sysname> display ipsec sdwan-sa remote brief
Site ID Device ID Interface ID Link ID Remote address SPI Protocol Status
20 20 35 1315875 200.200.200.20 2360 ESP Active
30 30 30 1973790 200.200.200.30 4137 ESP Active
# 显示所有对端SDWAN模式的IPsec SA的个数。
<Sysname> display ipsec sdwan-sa remote count
Total IPsec Sdwan Remote SAs count: 1
表1-9 display ipsec sdwan-sa remote brief命令显示信息描述表
Site ID |
站点索引 |
Device ID |
设备索引 |
Interface ID |
接口索引 |
Link ID |
Remote address |
IPsec隧道的对端IP地址 |
SPI |
Protocol |
加密协议,包括AH和ESP |
Status |
Total IPsec Sdwan Remote SAs count |
对端SDWAN模式的IPsec SA总数 |
· reset ipsec sdwan-sa remote
display ipsec sdwan-statistics命令用来显示SDWAN模式的IPsec隧道的报文统计信息。
display ipsec sdwan-statistics [ tunnel-id tunnel-id ]
tunnel-id tunnel-id:显示指定tunnel-id的IPsec隧道的报文统计信息。其中,tunnel-id为IPsec隧道的ID号,取值范围为0~4294967294。
如果未指定任何参数,则显示所有SDWAN模式的IPsec隧道的报文统计信息。
# 显示所有SDWAN模式的IPsec隧道的报文统计信息。
<Sysname> display ipsec sdwan-statistics
IPsec packet statistics:
Received/sent packets: 47/64
Received/sent bytes: 3948/5208
Dropped packets (received/sent): 0/45
Dropped packets statistics
No available SA: 0
Wrong SA:
Invalid length: 0
Authentication failure: 0
Encapsulation failure: 0
Decapsulation failure: 0
Replayed packets: 0
MTU check failure: 0
Loopback limit exceeded: 0
Crypto speed limit exceeded: 0
# 显示IPsec隧道的ID号为1的SDWAN模式的IPsec隧道的报文统计信息。
<Sysname> display ipsec sdwan-statistics tunnel-id 1
No available SA: 0
Wrong SA:
Invalid length: 0
Replayed packets: 0
表1-10 display ipsec sdwan-statistics命令显示信息描述表
IPsec packet statistics |
IPsec处理的报文统计信息 |
Received/sent packets |
接收/发送的受安全保护的数据包的数目 |
Received/sent bytes |
接收/发送的受安全保护的字节数目 |
Dropped packets (received/sent) |
被设备丢弃的受安全保护的数据包数目(接收/发送) |
Dropped packets statistics |
被丢弃的数据包的详细信息 |
No available SA |
因找不到IPsec SA而被丢弃的数据包数目 |
Wrong SA |
因IPsec SA错误而被丢弃的数据包数目 |
Invalid length |
因数据包长度错误被丢弃的数据包数目 |
Authentication failure |
因认证失败被丢弃的数据包数目 |
Encapsulation failure |
因加密封装失败被丢弃的数据包数目 |
Decapsulation failure |
因解封转失败被丢弃的数据包数目 |
Replayed packets |
被丢弃的重放数据包数目 |
MTU check failure |
因MTU检测失败被丢弃的数据包数目 |
Loopback limit exceeded |
因本机处理次数超过限制而被丢弃的数据包数目 |
Crypto speed limit exceeded |
因加密速度的限制而被丢弃的数据包数目 |
· reset ipsec sdwan-statistics
display ipsec sdwan-tunnel命令用来显示SDWAN模式的IPsec隧道信息。
display ipsec sdwan-tunnel [ brief | count | remote-site site-id device-id interface-id | tunnel-id tunnel-id ]
brief:显示IPsec隧道的简要信息。
count:显示IPsec隧道的个数。
remote-site site-id device-id interface-id:显示指定对端站点的IPsec隧道的详细信息。其中,site-id为站点ID,取值范围为1~65535,device-id为设备ID,取值范围为1~255,interface-id为SDWAN隧道接口的接口ID,取值范围1~255。
tunnel-id tunnel-id:显示指定tunnel-id的IPsec隧道的详细信息。其中,tunnel-id为IPsec隧道的ID号,取值范围为0~4294967294。
SDWAN组网环境中,IPsec在SDWAN设备之间建立“通道”,来保护SDWAN设备之间传输的数据,该通道通常称为SDWAN模式的IPsec隧道。
若不指定任何参数,默认显示所有SDWAN模式的IPsec隧道的详细信息。
有关SDWAN的详细介绍,请参见“SDWAN配置指导”中的“SDWAN”。
# 显示所有SDWAN模式的IPsec隧道的简略信息。
<Sysname> display ipsec sdwan-tunnel brief
Tunnel-ID Src Address Dst Address Inbound SPI Outbound SPI
1 1.2.3.1 2.2.2.2 5000 6000
表1-11 display ipsec sdwan-tunnel brief命令显示信息描述表
Tunnel-ID |
IPsec隧道的ID号 |
Src Address |
IPsec隧道的源地址 |
Dst Address |
IPsec隧道的目的地址 |
Inbound SPI |
IPsec隧道中生效的入方向SPI |
Outbound SPI |
IPsec隧道中生效的出方向SPI |
# 显示所有SDWAN模式的IPsec隧道的个数。
<Sysname> display ipsec sdwan-tunnel count
Total SDWAN IPsec tunnels: 2
# 显示所有SDWAN模式的IPsec隧道的详细信息。
Tunnel ID: 1
Status: Active
Path MTU: 1432
Outbound ESP Head Length: 24
SA's SPI:
Outbound: 1091054028 (0x410829cc) [ESP]
Inbound: 2400381837 (0x8f12eb8d) [ESP]
Tunnel:
Local address: 11.1.2.1
Remote address: 11.1.3.1
Remote Site:
Site ID: 10
Device ID: 10
Interface ID: 35
# 显示对端站点中站点ID为10,设备ID为10,接口ID为35的SDWAN模式的IPsec隧道详细信息
<Sysname> display ipsec sdwan-tunnel remote-site 10 10 35
Tunnel ID: 1
Status: Active
Path MTU: 1432
SA's SPI:
Tunnel:
Remote Site:
Site ID: 10
Device ID: 10
Interface ID: 35
# 显示ID号为1的SDWAN模式的IPsec隧道的详细信息。
<Sysname> display ipsec sdwan-tunnel tunnel-id 1
Tunnel ID: 1
Status: Active
SA's SPI:
Tunnel:
Remote Site:
Site ID: 10
Device ID: 10
Interface ID: 35
表1-12 display ipsec sdwan-tunnel命令显示信息描述表
Tunnel ID |
IPsec隧道ID |
Status |
IPsec隧道的状态: · 多机备份环境下,取值为Active表示主用、取值为Standby表示备用 · 单机运行环境下,取值仅为Active,表示隧道处于可用状态 |
Path MTU |
SDWAN模式IPsec SA的路径MTU值 |
Outbound ESP Head Length |
在出方向,SDWAN为IPsec预留的ESP头部长度 |
SA's SPI |
出方向和入方向的IPsec SA的SPI |
Outbound |
IPsec隧道中生效的出方向SPI |
Inbound |
IPsec隧道中生效的入方向SPI |
Tunnel |
IPsec隧道的端点地址信息 |
Local address |
IPsec隧道的本端IP地址 |
Remote address |
IPsec隧道的对端IP地址 |
Remote Site |
远端站点 |
Site ID |
站点ID |
Device ID |
设备ID |
Interface ID |
接口ID |
Link ID |
为TTE分配的Link ID,用来标识一个TTE连接 |
· reset ipsec sdwan-tunnel
display ipsec statistics命令用来显示IPsec处理的报文的统计信息。
display ipsec statistics [ tunnel-id tunnel-id ]
tunnel-id tunnel-id:显示指定IPsec隧道处理的报文统计信息。其中,tunnel-id为隧道的ID号,取值范围为0~4294967294取值范围为0~4294967295。通过display ipsec tunnel brief可以查看到已建立的IPsec隧道的ID号。
如果不指定任何参数,则显示IPsec处理的所有报文的统计信息。
# 显示所有IPsec处理的报文统计信息。
<Sysname> display ipsec statistics
No available SA: 0
Wrong SA: 0
Invalid length: 0
Replayed packets: 0
ACL check failure: 45
Responder only limitation: 0
# 显示ID为1的IPsec隧道处理的报文统计信息。
<Sysname> display ipsec statistics tunnel-id 1
Received/sent packets: 5124/8231
Received/sent bytes: 52348/64356
Dropped packets (received/sent): 0/0
No available SA: 0
Wrong SA: 0
Invalid length: 0
Replayed packets: 0
ACL check failure: 0
表1-13 display ipsec statistics命令显示信息描述表
IPsec处理的报文统计信息 |
接收/发送的受安全保护的字节数目 |
被设备丢弃了的受安全保护的数据包的数目(接收/发送) |
被丢弃的数据包的详细信息 |
No available SA |
因为找不到IPsec SA而被丢弃的数据包的数目 |
Wrong SA |
因为IPsec SA错误而被丢弃的数据包的数目 |
Invalid length |
因为数据包长度不正确而被丢弃的数据包的数目 |
因为认证失败而被丢弃的数据包的数目 |
因为加封装失败而被丢弃的数据包的数目 |
因为解封装失败而被丢弃的数据包的数目 |
Replayed packets |
被丢弃的重放的数据包的数目 |
ACL check failure |
因为ACL检测失败而被丢弃的数据包的数目 |
MTU check failure |
因为MTU检测失败而被丢弃的数据包的数目 |
因为本机处理的次数超过限制而被丢弃的数据包的数目 |
因为加密速度的限制而被丢弃的数据包的数目 |
Responder only limitation |
因为仅可作为响应方的限制而被丢弃的数据包的数目 |
· reset ipsec statistics
display ipsec transform-set命令用来显示IPsec安全提议的信息。
display ipsec transform-set [ transform-set-name ]
transform-set-name:指定IPsec安全提议的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
如果没有指定IPsec安全提议的名称,则显示所有IPsec安全提议的信息。
# 显示所有IPsec安全提议的信息。
<Sysname> display ipsec transform-set
IPsec transform set: mytransform
State: incomplete
ESN: Enabled
PFS:
Transform: ESP
IPsec transform set: completeTransform
State: complete
ESN: Enabled
PFS:
Transform: AH-ESP
AH protocol:
Integrity: SHA1
ESP protocol:
Integrity: SHA1
Encryption: AES-CBC-128
表1-14 display ipsec transform-set命令显示信息描述表
IPsec transform set |
IPsec安全提议的名称 |
State |
IPsec安全提议是否完整 |
IPsec安全提议采用的封装模式,包括两种:传输(transport)和隧道(tunnel)模式 |
ESN |
ESN(Extended Sequence Number,扩展序列号)功能的开启状态 |
PFS |
PFS(Perfect Forward Secrecy,完善的前向安全性)特性的配置,取值包括: · 768-bit Diffie-Hellman组(dh-group1) · 1024-bit Diffie-Hellman组(dh-group2) · 1536-bit Diffie-Hellman组(dh-group5) · 2048-bit Diffie-Hellman组(dh-group14) · 2048-bit和256_bit子群Diffie-Hellman组(dh-group24) · 256-bit ECP模式 Diffie-Hellman组(dh-group19) · 384-bit ECP模式 Diffie-Hellman组(dh-group20) |
Transform |
IPsec安全提议采用的安全协议,包括三种:AH协议、ESP协议、AH-ESP(先采用ESP协议,再采用AH协议) |
AH protocol |
AH协议相关配置 |
ESP protocol |
ESP协议相关配置 |
Integrity |
安全协议采用的认证算法 |
Encryption |
安全协议采用的加密算法 |
· ipsec transform-set
display ipsec tunnel命令用来显示IPsec隧道的信息。
display ipsec tunnel { brief | count | tunnel-id tunnel-id }
count:显示IPsec隧道的个数。
tunnel-id tunnel-id:显示指定的IPsec隧道的详细信息。其中,tunnel-id为隧道的ID号,取值范围为0~4294967294取值范围为0~4294967295。
IPsec通过在特定通信方之间(例如两个安全网关之间)建立“通道”,来保护通信方之间传输的用户数据,该通道通常称为IPsec隧道。
# 显示所有IPsec隧道的简要信息。
<Sysname> display ipsec tunnel brief
Tunn-id Src Address Dst Address Inbound SPI Outbound SPI Status
0 -- -- 1000 2000 Active
3000 4000
1 1.2.3.1 2.2.2.2 5000 6000 Active
7000 8000
表1-15 display ipsec tunnel brief命令显示信息描述表
Tunn-id |
IPsec隧道的ID号 |
Src Address |
IPsec隧道的源地址 在IPsec Profile生成的SA中,该值无意义,显示为“--” |
Dst Address |
IPsec隧道的目的地址 在IPsec Profile生成的SA中,该值无意义,显示为“--” |
Inbound SPI |
IPsec隧道中生效的入方向SPI 如果该隧道使用了两种安全协议,则会分为两行分别显示两个入方向的SPI |
Outbound SPI |
IPsec隧道中生效的出方向SPI 如果该隧道使用了两种安全协议,则会分为两行分别显示两个出方向的SPI |
Status |
# 显示IPsec隧道的数目。
<Sysname> display ipsec tunnel count
Total IPsec Tunnel Count: 2
# 显示所有IPsec隧道的详细信息。
Tunnel ID: 0
Status: Active
Perfect forward secrecy:
Inside vpn-instance:
SA's SPI:
outbound: 2000 (0x000007d0) [AH]
inbound: 1000 (0x000003e8) [AH]
outbound: 4000 (0x00000fa0) [ESP]
inbound: 3000 (0x00000bb8) [ESP]
Tunnel:
local address:
remote address:
Flow:
Tunnel ID: 1
Status: Active
SA's SPI:
outbound: 6000 (0x00001770) [AH]
inbound: 5000 (0x00001388) [AH]
outbound: 8000 (0x00001f40) [ESP]
inbound: 7000 (0x00001b58) [ESP]
Tunnel:
local address: 1.2.3.1
remote address: 2.2.2.2
Flow:
as defined in ACL 3100
# 显示ID号为1的IPsec隧道的详细信息。
<Sysname> display ipsec tunnel tunnel-id 1
Tunnel ID: 1
Status: Active
SA's SPI:
Tunnel:
Flow:
表1-16 display ipsec tunnel命令显示信息描述表
Tunnel ID |
IPsec隧道的ID,用来唯一地标识一个IPsec隧道 |
Status |
Perfect forward secrecy |
Inside vpn-instance |
被保护数据所属的VPN实例名 |
SA's SPI |
Tunnel |
IPsec隧道的端点地址信息 |
local address |
IPsec隧道的本端IP地址 |
remote address |
IPsec隧道的对端IP地址 |
Flow |
IPsec隧道保护的数据流,包括源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议 |
as defined in ACL 3001 |
手工方式建立的IPsec隧道所保护的数据流的范围,例如IPsec隧道保护ACL 3001中定义的所有数据流 |
domain命令用来在身份过滤集中添加对端域名。
undo domain命令用来删除身份过滤集中的对端域名。
domain domain-name
undo domain domain-name
身份过滤集中未指定对端的域名。
身份过滤集视图
domain-name:对端域名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
本命令用于在身份过滤集中配置域名过滤条件。在IPsec协商过程中,本端将根据该域名过滤IPsec协商的发起方。当发起方对等体符合身份过滤集中一个或多个域名条件,且两端的IPsec协商参数相匹配时,本端和对端可以成功建立IPsec隧道。
在同一视图下多次执行本命令可以指定多个域名过滤条件。
# 配置允许接入的对端domain名称为domain1。
[Sysname-ipsec-ike-identity-identity1] domain domain1
encapsulation-mode命令用来配置安全协议对报文的封装模式。
undo encapsulation-mode命令用来恢复缺省情况。
encapsulation-mode { transport | tunnel }
使用隧道模式对IP报文进行封装。
IPsec安全提议视图
transport:采用传输模式。
tunnel:采用隧道模式。
传输模式下的安全协议主要用于保护上层协议报文,仅传输层数据被用来计算安全协议头,生成的安全协议头以及加密的用户数据(仅针对ESP封装)被放置在原IP头后面。若要求端到端的安全保障,即数据包进行安全传输的起点和终点为数据包的实际起点和终点时,才能使用传输模式。
隧道模式下的安全协议用于保护整个IP数据包,用户的整个IP数据包都被用来计算安全协议头,生成的安全协议头以及加密的用户数据(仅针对ESP封装)被封装在一个新的IP数据包中。这种模式下,封装后的IP数据包有内外两个IP头,其中的内部IP头为原有的IP头,外部IP头由提供安全服务的设备添加。在安全保护由设备提供的情况下,数据包进行安全传输的起点或终点不为数据包的实际起点和终点时(例如安全网关后的主机),则必须使用隧道模式。隧道模式用于保护两个安全网关之间的数据传输。
在IPsec隧道的两端,IPsec安全提议所采用的封装模式要一致。
# 指定IPsec安全提议tran1采用传输模式对IP报文进行封装。
[Sysname-ipsec-transform-set-tran1] encapsulation-mode transport
esn enable命令用来开启ESN(Extended Sequence Number,扩展序列号)功能。
undo esn enable命令用来关闭ESN功能。
esn enable [ both ]
undo esn enable
ESN功能处于关闭状态。
IPsec安全提议视图
both:既支持扩展序列号,又支持非扩展序列号。若不指定该参数,则表示仅支持扩展序列号。
本功能仅适用于IKEv2协商的IPsec SA。
ESN功能用于扩展防重放序列号的范围,可将抗重放序列号长度由传统的32比特扩大到64比特。在有大量数据流需要使用IPsec SA保护进行高速传输的情况下,该功能可避免防重放序列号被过快消耗而引发频繁地重协商。
只有发起方和响应方都开启了ESN功能,ESN功能才能生效。
# 在IPsec安全提议中开启ESN功能。
[Sysname-ipsec-transform-set-tran1] esn enable
· display ipsec transform-set
esp authentication-algorithm命令用来配置ESP协议采用的认证算法。
undo esp authentication-algorithm命令用来恢复缺省情况。
esp authentication-algorithm { aes-xcbc-mac | md5 | sha1 | sha256 | sha384 | sha512 | sm3 } *
ESP协议未采用任何认证算法。
IPsec安全提议视图
sha256:采用 HMAC-SHA-256认证算法,密钥长度 256比特。
sha384:采用 HMAC-SHA-384认证算法,密钥长度 384比特。
sha512:采用 HMAC-SHA-512认证算法,密钥长度 512比特。
sm3:采用HMAC-SM3-96认证算法,密钥长度256比特,本参数仅适用于IKEv1协商。
FIPS模式下,不支持本命令。
每个IPsec安全提议中均可以配置多个ESP认证算法,其优先级为配置顺序。
对于手工方式以及IKEv1(第1版本的IKE协议)协商方式的IPsec安全策略,IPsec安全提议中配置顺序首位的ESP认证算法生效。为保证成功建立IPsec隧道,隧道两端指定的IPsec安全提议中配置的首个ESP认证算法需要一致。
# 在IPsec安全提议中配置ESP认证算法为HMAC-SHA1算法。
[Sysname-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
esp encryption-algorithm命令用来配置ESP协议采用的加密算法。
undo esp encryption-algorithm命令用来恢复缺省情况。
(低加密版本中)
esp encryption-algorithm des-cbc
(高加密版本-非FIPS模式下)
esp encryption-algorithm { 3des-cbc | aes-cbc-128 | aes-cbc-192 | aes-cbc-256 | aes-ctr-128 | aes-ctr-192 | aes-ctr-256 | camellia-cbc-128 | camellia-cbc-192 | camellia-cbc-256 | des-cbc | gmac-128 | gmac-192 | gmac-256 | gcm-128 | gcm-192 | gcm-256 | null | sm1-cbc-128 | sm4-cbc } *
undo esp encryption-algorithm.
(高加密版本-FIPS模式下)
esp encryption-algorithm { gcm-128 | gcm-192 | gcm-256 } *
ESP协议未采用任何加密算法。
IPsec安全提议视图
3des-cbc:采用CBC模式的3DES算法,密钥长度为168比特。
aes-cbc-128:采用CBC模式的AES算法,密钥长度为128比特。
aes-cbc-192:采用CBC模式的AES算法,密钥长度为192比特。
aes-cbc-256:采用CBC模式的AES算法,密钥长度为256比特。
aes-ctr-128:采用CTR模式的AES算法,密钥长度为128比特。本参数仅适用于IKEv2协商。
aes-ctr-192:采用CTR模式的AES算法,密钥长度为192比特。本参数仅适用于IKEv2协商。
aes-ctr-256:采用CTR模式的AES算法,密钥长度为256比特。本参数仅适用于IKEv2协商。
camellia-cbc-128:采用CBC模式的Camellia算法,密钥长度为128比特。本参数仅适用于IKEv2协商。
camellia-cbc-192:采用CBC模式的Camellia算法,密钥长度为192比特。本参数仅适用于IKEv2协商。
camellia-cbc-256:采用CBC模式的Camellia算法,密钥长度为256比特。本参数仅适用于IKEv2协商。
des-cbc:采用CBC模式的DES算法,密钥长度为64比特。
gmac-128:采用GMAC算法,密钥长度为128比特。本参数仅适用于IKEv2协商。
gmac-192:采用GMAC算法,密钥长度为192比特。本参数仅适用于IKEv2协商。
gmac-256:采用GMAC算法,密钥长度为256比特。本参数仅适用于IKEv2协商。
gcm-128:采用GCM算法,密钥长度为128比特。本参数仅适用于IKEv2协商。
gcm-192:采用GCM算法,密钥长度为192比特。本参数仅适用于IKEv2协商。
gcm-256:采用GCM算法,密钥长度为256比特。本参数仅适用于IKEv2协商。
null:采用NULL加密算法,表示不进行加密。
sm1-cbc-128:采用CBC模式的SM1算法,密钥长度为128比特。本参数仅适用于IKEv1协商。
sm4-cbc:采用CBC模式的SM4算法,密钥长度为128比特。本参数仅适用于IKEv1协商。
每个IPsec安全提议中均可以配置多个ESP加密算法,其优先级为配置顺序。
对于手工方式以及IKEv1(第1版本的IKE协议)协商方式的IPsec安全策略,IPsec安全提议中配置顺序首位的ESP加密算法生效。为保证成功建立IPsec隧道,隧道两端指定的IPsec安全提议中配置的首个ESP加密算法需要一致。
GCM、GMAC属于组合模式算法(Combined mode algorithm)。其中,GCM算法能同时为ESP协议提供加密与认证服务,GMAC只能提供认证服务。组合模式算法只能用于仅采用ESP协议的配置环境,不能用于同时采用AH协议和ESP协议的配置环境,且不能与普通的ESP认证算法同时使用。
# 在IPsec安全提议中配置ESP加密算法为CBC模式的AES算法,密钥长度为128比特。
[Sysname-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
fqdn命令用来在身份过滤集中添加对端的FQDN名称。
undo fqdn命令用来删除身份过滤集中的对端FQDN名称。
fqdn fqdn-name
undo fqdn fqdn-name
身份过滤集中未指定对端的FQDN名称。
身份过滤集视图
fqdn-name:对端FQDN名称,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
本命令用于在身份过滤集中配置FQDN名称过滤条件。在IPsec协商过程中,本端将根据该FQDN名称过滤IPsec协商的发起方。当发起方对等体符合身份过滤集中一个或多个FQDN名称条件,且两端的IPsec协商参数相匹配时,本端和对端可以成功建立IPsec隧道。
在同一视图下多次执行本命令可以指定多个FQDN名称过滤条件。
# 配置允许接入的对端名称为test。
[Sysname-ipsec-ike-identity-identity1] fqdn test
ike-profile命令用来指定IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架引用的IKE profile。
undo ike-profile命令用来恢复缺省情况。
ike-profile profile-name
undo ike-profile
未引用IKE profile。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
IPsec安全框架视图
profile-name:IKE profile的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
IPsec安全策略、IPsec安全策略模板、IPsec安全框架中若不引用IKE profile,则使用系统视图下配置的IKE profile进行协商,若系统视图下没有任何IKE profile,则使用全局的IKE参数进行协商。
IPsec安全策略、IPsec安全策略模板、IPsec安全框架引用的IKE profile中定义了用于IKE协商的相关参数。
IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架下只能引用一个IKE profile。
# 指定IPsec安全策略policy1中引用的IKE profile为profile1。
[Sysname] ipsec policy policy1 10 isakmp
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] ike-profile profile1
· ike profile(安全命令参考/IKE)
ikev2-profile命令用来指定IPsec安全策略视图/IPsec安全策略模板视图/IPsec安全框架视图引用的IKEv2 profile。
undo ikev2-profile命令用来恢复缺省情况。
ikev2-profile profile-name
undo ikev2-profile
未引用IKEv2 profile。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
IPsec安全框架视图
profile-name:IKEv2 profile的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架视图引用的IKEv2 profile中定义了用于IKEv2协商的相关参数。
一个IPsec安全策略视图/一个IPsec安全策略模板视图/IPsec安全框架视图下只能引用一个IKEv2 profile。发起方必须引用IKEv2 profile,响应方引用IKEv2 profile表示此IPsec策略只允许用此IKEv2 profile协商,否则表示此IPsec策略允许用任何IKEv2 profile协商。
# 指定IPsec安全策略policy1中引用的IKEv2 profile为profile1。
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] ikev2-profile profile1
· display ipsec ipv6-policy
· display ipsec policy
· ikev2 profile
ipsec { ipv6-policy | policy }命令用来创建一条IPsec安全策略,并进入IPsec安全策略视图。如果指定的IPsec安全策略已经存在,则直接进入IPsec安全策略视图。
undo ipsec { ipv6-policy | policy }命令用来删除指定的IPsec安全策略。
ipsec { ipv6-policy | policy } policy-name seq-number [ gdoi | isakmp | manual ]
undo ipsec { ipv6-policy | policy } policy-name [ seq-number ]
不存在IPsec安全策略。
ipv6-policy:指定IPv6 IPsec安全策略。
policy:指定IPv4 IPsec安全策略。
gdoi:指定使用GDOI(Group Domain of Interpretation,组解释域)方式建立IPsec SA。
isakmp:指定通过IKE协商建立IPsec SA。
manual:指定用手工方式建立IPsec SA。
创建IPsec安全策略时,必须指定协商方式(gdoi、isakmp或manual )。进入已创建的IPsec安全策略时,可以不指定协商方式。
不能修改已创建的IPsec安全策略的协商方式。
一个IPsec安全策略是若干具有相同名称、不同顺序号的IPsec安全策略表项的集合。在同一个IPsec安全策略中,顺序号越小的IPsec安全策略表项优先级越高。
对于undo命令,携带seq-number参数时表示删除一个IPsec安全策略表项,不携带该参数时表示删除一个指定的IPsec安全策略。
IPv4 IPsec安全策略和IPv6 IPsec安全策略名称可以相同。
# 创建一个名称为policy1、顺序号为100、采用IKE方式协商IPsec SA的IPsec安全策略,并进入IPsec安全策略视图。
[Sysname] ipsec policy policy1 100 isakmp
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-policy1-100]
# 创建一个名称为policygdoi,顺序号为100、采用GDOI方式建立IPsec SA的IPsec安全策略。
[Sysname] ipsec policy policygdoi 100 gdoi
[Sysname-ipsec-policy-gdoi-policygdoi-100]
# 创建一个名称为policy1、顺序号为101、采用手工方式建立IPsec SA的IPsec安全策略,并进入IPsec安全策略视图。
[Sysname] ipsec policy policy1 101 manual
[Sysname-ipsec-policy-manual-policy1-101]
· display ipsec { ipv6-policy | policy }
· ipsec apply
ipsec { ipv6-policy | policy } isakmp template命令用来引用IPsec安全策略模板创建一条IKE协商方式的IPsec安全策略。
ipsec { ipv6-policy | policy } policy-name seq-number isakmp template template-name
不存在IPsec安全策略。
seq-number:IPsec安全策略的顺序号,取值范围为1~65535,值越小优先级越高。
isakmp template template-name:指定被引用的IPsec安全策略模板。template-name表示IPsec安全策略模板的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
应用了该类IPsec安全策略的接口不能发起协商,仅可以响应远端设备的协商请求。由于IPsec安全策略模板中未定义的可选参数由发起方来决定,而响应方会接受发起方的建议,因此这种方式创建的IPsec安全策略适用于通信对端(例如对端的IP地址)未知的情况下,允许这些对端设备向本端设备主动发起协商。
# 引用IPsec策略模板temp1,创建名称为policy2、顺序号为200的IPsec安全策略。
[Sysname] ipsec policy policy2 200 isakmp template temp1
· ipsec { ipv6-policy-template | policy-template }
ipsec { ipv6-policy | policy } local-address命令用来配置IPsec安全策略为共享源接口IPsec安全策略,即将指定的IPsec安全策略与一个源接口进行绑定。
undo ipsec { ipv6-policy | policy } local-address命令用来取消IPsec安全策略为共享源接口IPsec安全策略。
ipsec { ipv6-policy | policy } policy-name local-address interface-type interface-number
undo ipsec { ipv6-policy | policy } policy-name local-address
IPsec安全策略不是共享源接口IPsec安全策略。
policy-name:共享该接口IP地址的IPsec安全策略的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
local-address interface-type interface-number:指定的共享源接口的名称。interface-type interface-nunmber为接口类型和接口编号。
在不同的接口上应用安全策略时,各个接口将分别协商生成IPsec SA。如果两个互为备份的接口上都引用了IPsec安全策略,并采用相同的安全策略,则在主备链路切换时,接口状态的变化会触发重新进行IKE协商,从而导致IPsec业务流的暂时中断。通过将一个IPsec安全策略与一个源接口绑定,使之成为共享源接口IPsec安全策略,可以实现多个应用该共享源接口IPsec安全策略的出接口共享同一个指定的源接口(称为共享源接口)协商出的IPsec SA。只要该源接口的状态不变化,各接口上IPsec业务就不会中断。
当非共享源接口IPsec安全策略应用于业务接口,并已经生成IPsec SA时,如果将该安全策略配置为共享源接口安全策略,则已经生成的IPsec SA将被删除。
只有IKE协商方式的IPsec安全策略才能配置为IPsec共享源接口安全策略,手工方式的IPsec安全策略不能配置为共享源接口IPsec安全策略。
一个IPsec安全策略只能与一个源接口绑定,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
一个源接口可以同时与多个IPsec安全策略绑定。
推荐使用状态较为稳定的接口作为共享源接口,例如Loopback接口。
# 配置IPsec安全策略map为共享源接口安全策略,共享源接口为Loopback11。
[Sysname] ipsec policy map local-address loopback 11
ipsec { ipv6-policy-template | policy-template }命令用来创建一个IPsec安全策略模板,并进入IPsec安全策略模板视图。如果指定的IPsec安全策略模板已经存在,则直接进入IPsec安全策略模板视图。
undo ipsec { ipv6-policy-template | policy-template }命令用来删除指定的IPsec安全策略模板。
ipsec { ipv6-policy-template | policy-template } template-name seq-number
undo ipsec { ipv6-policy-template | policy-template } template-name [ seq-number ]
不存在IPsec安全策略模板。
ipv6-policy-template:指定IPv6 IPsec安全策略模板。
policy-template:指定IPv4 IPsec安全策略模板。
template-name:IPsec安全策略模板的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
seq-number:IPsec安全策略模板表项的顺序号,取值范围为1~65535,值越小优先级越高。
IPsec安全策略模板与直接配置的IKE协商方式的IPsec安全策略中可配置的参数类似,但是配置较为简单,除了IPsec安全提议和IKE对等体之外的其它参数均为可选。
· 携带seq-number参数的undo命令用来删除一个IPsec安全策略模板表项。
· 一个IPsec安全策略模板是若干具有相同名称、不同顺序号的IPsec安全策略模板表项的集合。
· IPv4 IPsec安全策略模板和IPv6 IPsec安全策略模板名称可以相同。
# 创建一个名称为template1、顺序号为100的IPsec安全策略模板,并进入IPsec安全策略模板视图。
[Sysname] ipsec policy-template template1 100
[Sysname-ipsec-policy-template-template1-100]
· display ipsec { ipv6-policy-template | policy-template }
ipsec anti-replay check命令用来开启IPsec抗重放检测功能。
undo ipsec anti-replay check用来关闭IPsec抗重放检测功能。
IPsec抗重放检测功能处于开启状态。
对重放报文的解封装无意义,并且解封装过程涉及密码学运算,会消耗设备大量的资源,导致业务可用性下降,造成了拒绝服务攻击。通过开启IPsec抗重放检测功能,将检测到的重放报文在解封装处理之前丢弃,可以降低设备资源的消耗。
在某些特定环境下,业务数据报文的接收顺序可能与正常的顺序差别较大,虽然并非有意的重放攻击,但会被抗重放检测认为是重放报文,导致业务数据报文被丢弃,影响业务的正常运行。因此,这种情况下就可以通过关闭IPsec抗重放检测功能来避免业务数据报文的错误丢弃,也可以通过适当地增大抗重放窗口的宽度,来适应业务正常运行的需要。
只有IKE协商的IPsec SA才能够支持抗重放检测,手工方式生成的IPsec SA不支持抗重放检测。因此该功能开启与否对手工方式生成的IPsec SA没有影响。
必须使用esp authentication-algorithm命令配置ESP协议采用的认证算法后才能支持开启IPsec抗重放检测功能。
# 开启IPsec抗重放检测功能。
[Sysname] ipsec anti-replay check
ipsec anti-replay window命令用来配置IPsec抗重放窗口的宽度。
undo ipsec anti-replay window命令用来恢复缺省情况。
ipsec anti-replay window width
IPsec抗重放窗口的宽度为64。
width:IPsec抗重放窗口的宽度,取值可以为64、128、256、512、1024、2048、4096,单位为报文个数。
对于SDWAN方式的IPsec安全框架,如果同时配置本功能和基于时间的抗重放窗口宽度(通过anti-replay time-based window命令配置),仅基于时间的抗重放窗口宽度生效。
修改后的抗重放窗口宽度仅对新协商成功的IPsec SA生效。
# 配置IPsec抗重放窗口的宽度为128。
[Sysname] ipsec anti-replay window 128
· anti-replay time-based window
ipsec apply命令用来在接口上应用IPsec安全策略。
undo ipsec apply命令用来从接口上取消应用的IPsec安全策略。
ipsec apply { ipv6-policy | policy } policy-name
undo ipsec apply { ipv6-policy | policy }
接口上未应用IPsec安全策略。
一个接口下最多只能应用一个IPv4/IPv6类型的IPsec安全策略,但可以同时应用一个IPv4类型的IPsec安全策略和一个IPv6类型的IPsec安全策略。
在将IKE方式的IPsec安全策略可以应用到多个接口上时,请使用共享源接口的IPsec安全策略;手工方式的IPsec安全策略只能应用到一个接口上。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用名为policy1的IPsec安全策略。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ipsec apply policy policy1
ipsec decrypt-check enable命令用来开启解封装后IPsec报文的ACL检查功能。
undo ipsec decrypt-check命令用来关闭解封装后IPsec报文的ACL检查功能。
undo ipsec decrypt-check enable
解封装后IPsec报文的ACL检查功能处于开启状态。
在隧道模式下,接口入方向上解封装的IPsec报文的内部IP头有可能不在当前IPsec安全策略引用的ACL的保护范围内,如网络中一些恶意伪造的攻击报文就可能有此问题,所以设备需要重新检查解封装后的报文的IP头是否在ACL保护范围内。开启该功能后可以保证ACL检查不通过的报文被丢弃,从而提高网络安全性。
# 开启解封装后IPsec报文的ACL检查功能。
[Sysname] ipsec decrypt-check enable
ipsec df-bit命令用来为当前接口设置IPsec封装后外层IP头的DF位。
undo ipsec df-bit命令用来恢复缺省情况。
ipsec df-bit { clear | copy | set }
undo ipsec df-bit
接口下未设置IPsec封装后外层IP头的DF位,采用全局设置的DF位。
clear:表示清除外层IP头的DF位,IPsec封装后的报文可被分片。
copy:表示外层IP头的DF位从原始报文IP头中拷贝。
set:表示设置外层IP头的DF位,IPsec封装后的报文不能分片。
该功能仅在IPsec的封装模式为隧道模式时有效(因为传输模式不会增加新的IP头,因此对于传输模式无影响)。
该功能用于设置IPsec隧道模式封装后的外层IP头的DF位,原始报文IP头的DF位不会被修改。
如果有多个接口应用了共享源接口安全策略,则这些接口上必须使用相同的DF位设置。
转发报文时对报文进行分片、重组,可能会导致报文的转发延时较大。若设置了封装后IPsec报文的DF位,则不允许对IPsec报文进行分片,可以避免引入分片延时。这种情况下,要求IPsec报文转发路径上各个接口的MTU大于IPsec报文长度,否则,会导致IPsec报文被丢弃。如果无法保证转发路径上各个接口的MTU大于IPsec报文长度,则建议清除DF位。
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上设置IPsec封装后外层IP头的DF位。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] ipsec df-bit set
· ipsec global-df-bit
ipsec fragmentation命令用来配置IPsec分片功能。
undo ipsec fragmentation命令用来恢复缺省情况。
ipsec fragmentation { after-encryption | before-encryption }
IPsec分片功能为封装前分片。
after-encryption:表示开启IPsec封装后分片功能。
before-encryption:表示开启IPsec封装前分片功能。
IPsec封装前分片功能处于开启状态时,设备会先判断报文在经过IPsec封装之后大小是否会超过发送接口的MTU值,如果封装后的大小超过发送接口的MTU值,且报文的DF位未置位那么会先对其分片再封装;如果该报文的DF位被置位,那么设备会丢弃该报文,并发送ICMP差错控制报文。
IPsec封装后分片功能处于开启状态时,无论报文封装后大小是否超过发送接口的MTU值,设备会直接对其先进行IPsec封装处理,再由后续业务对其进行分片。
# 开启IPsec封装后分片功能。
<Sysname>system-view
[Sysname] ipsec fragmentation after-encryption
ipsec global-df-bit命令用来为所有接口设置IPsec封装后外层IP头的DF位。
undo ipsec global-df-bit命令用来恢复缺省情况。
ipsec global-df-bit { clear | copy | set }
IPsec封装后外层IP头的DF位从原始报文IP头中拷贝。
# 为所有接口设置IPsec封装后外层IP头的DF位。
[Sysname] ipsec global-df-bit set
· ipsec df-bit
ipsec ike-identity命令用来创建一个身份过滤集视图,并进入身份过滤集视图。如果指定的身份过滤集视图已经存在,则直接进入身份过滤集视图。
undo ipsec ike-identity命令用来删除指定的身份过滤集。
ipsec ike-identity identity-name
undo ipsec ike-identity identity-name
不存在身份过滤集。
identity-name:身份过滤集的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
本命令配置的身份过滤集用于对IPsec隧道协商的发起方进行身份过滤控制。只有符合条件的发起方才会被允许进行IPsec协商,并与响应方建立IPsec隧道。避免其他非法发起方与设备建立IPsec隧道,提高了安全性。
身份过滤集中可以定义作为发起方的对端体的相关参数,包括IP地址、域名、FQDN名称以及User FQDN名称。
本命令仅支持在中心-分支组网中的中心侧进行配置。
当对端对等体符合身份过滤集中一个或多个条件,且两端的IPsec协商参数相匹配时,本端和对端可以成功建立IPsec隧道。
# 创建身份过滤集identity1,并进入其视图。
· match ike-identity
ipsec limit max-tunnel命令用来配置本端允许建立IPsec隧道的最大数。
undo ipsec limit max-tunnel命令用来恢复缺省情况。
ipsec limit max-tunnel tunnel-limit
本端允许建立IPsec隧道的最大数为4294967295。
tunnel-limit:指定允许本端建立IPsec隧道的最大数,取值范围为1~4294967295。
本端允许建立IPsec隧道的最大数与内存资源有关。内存充足时可以设置较大的数值,提高IPsec的并发性能;内存不足时可以设置较小的数值,降低IPsec占用内存的资源。
# 配置本端允许建立IPsec隧道的最大数为5000。
[Sysname] ipsec limit max-tunnel 5000
· ike limit
ipsec logging negotiation enable命令用来开启IPsec协商事件日志功能。
undo ipsec logging negotiation enable命令用来关闭IPsec协商事件日志功能。
IPsec协商事件日志功能处于关闭状态。
开启IPsec协商事件日志记录功能后,设备会输出IPsec协商过程中的相关日志。
此命令只在非FIPS模式下才支持。
# 开启IPsec协商事件日志记录功能。
[Sysname] ipsec logging negotiation enable
ipsec logging packet enable命令用来开启IPsec报文日志记录功能。
undo ipsec logging packet enable命令用来关闭IPsec报文日志记录功能。
IPsec报文日志记录功能处于关闭状态。
开启IPsec报文日志记录功能后,设备会在丢弃IPsec报文的情况下,例如入方向找不到对应的IPsec SA,AH/ESP认证失败或ESP加密失败等时,输出相应的日志信息,该日志信息内容主要包括报文的源和目的IP地址、报文的SPI值、报文的序列号信息,以及设备丢包的原因。
# 开启IPsec报文日志记录功能。
[Sysname] ipsec logging packet enable
ipsec no-nat-process enable命令用来在接口上开启IPsec流量不进行NAT转换功能。
undo ipsec no-nat-process enable命令用来恢复缺省情况。
IPsec流量不进行NAT转换功能处于关闭状态。
该功能会影响NAT业务的处理流程,请谨慎使用。
在一个接口上同时配置了IPsec与NAT的情况下,对于出方向报文,设备先进行NAT转换,再进行IPsec处理。若接口上需要进行NAT转换的流量与需要进行IPsec处理的流量未能通过配置准确的区分,将会导致接口上的报文不能按照预期进行IPsec处理。而准确的区分可能导致配置复杂,难以维护。
开启本功能后,当前接口上需要进行IPsec处理的流量将不会进行NAT转换,减轻划分NAT与IPsec流量的工作量,进而降低接口上IPsec与NAT共存时配置的复杂度。
开启本功能后,需通过用户视图下运行reset nat session命令删除已有的NAT会话才能使后续IPsec流量不进行NAT转换。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启IPsec流量不进行NAT转换功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ipsec no-nat-process enable
ipsec profile命令用来创建一个IPsec安全框架,并进入IPsec安全框架视图。如果指定的IPsec安全框架已经存在,则直接进入IPsec安全框架视图。
undo ipsec profile命令用来删除指定的IPsec安全框架。
ipsec profile profile-name [ isakmp | manual | sdwan ]
undo ipsec profile profile-name
不存在IPsec安全框架。
isakmp:指定通过IKE协商建立安全联盟。
manual:手工方式的IPsec安全框架。
sdwan:SDWAN方式的IPsec安全框架。
创建IPsec安全框架时,必须指定协商方式;进入已创建的IPsec安全框架时,可以不指定协商方式。
手工方式IPsec profile专门用于为应用协议配置IPsec安全策略,它相当于一个手工方式创建的IPsec安全策略,其中的应用协议可包括但不限于OSPFv3、IPv6 BGP、RIPng。
IKE协商方式IPsec profile用于为应用协议模块自动协商生成安全联盟,不限制对端的地址,不需要进行ACL匹配,且适用于IPv4和IPv6应用协议,其中的应用协议模块包括但是不限于ADVPN等。
SDWAN方式的IPsec安全框架,用于在SDWAN设备上生成IPsec SA。该类型的IPsec安全框架不限制对端IP地址,不需要进行ACL配置,即所有路由到SDWAN接口的流量都会被IPsec保护,配置简单,易于维护。
# 配置名称为profile1的IPsec安全框架,通过手工配置建立安全联盟。
[Sysname] ipsec profile profile1 manual
[Sysname-ipsec-profile—manual-profile1]
# 配置名称为profile1的IPsec安全框架,通过IKE协商建立安全联盟。
[Sysname] ipsec profile profile1 isakmp
[Sysname-ipsec-profile-isakmp-profile1]
# 配置名称为profile1的IPsec安全框架,通过SDWAN方式建立安全联盟。
· display ipsec profile
ipsec redundancy enable命令用来开启IPsec冗余备份功能。
undo ipsec redundancy enable命令用来关闭IPsec冗余备份功能。
IPsec冗余备份功能处于关闭状态。
开启冗余备份功能后,系统会根据命令redundancy replay-interval指定的备份间隔将接口上IPsec入方向抗重放窗口的左侧值和出方向IPsec报文的抗重放序号进行备份,当发生主备切换时,可以保证主备IPsec流量不中断和抗重放保护不间断。
# 开启IPsec冗余备份功能。
[Sysname] ipsec redundancy enable
· redundancy replay-interval
ipsec sa global-duration命令用来配置全局的IPsec SA生存时间。
undo ipsec sa global-duration命令用来恢复缺省情况。
ipsec sa global-duration { time-based seconds | traffic-based kilobytes }
undo ipsec sa global-duration { time-based | traffic-based }
IPsec SA基于时间的生存时间为3600秒,基于流量的生存时间为1843200千字节。
time-based seconds:指定基于时间的全局生存时间,取值范围为180~604800,单位为秒。
traffic-based kilobytes:指定基于流量的全局生存时间,取值范围为2560~4294967295,单位为千字节。如果流量达到此值,则生存时间到期。
IPsec安全策略/IPsec安全策略模板视图下也可配置IPsec SA的生存时间,若IPsec安全策略/IPsec安全策略模板视图和全局都配置了IPsec SA的生存时间,则优先采用IPsec安全策略/IPsec安全策略模板视图下的配置值与对端协商。
IKE为IPsec协商建立IPsec SA时,采用本地配置的生存时间和对端提议的IPsec SA生存时间中较小的一个。
可同时存在基于时间和基于流量两种方式的IPsec SA生存时间,只要IPsec SA的生存时间到达指定的时间或流量时,该IPsec SA就会失效。IPsec SA失效前,IKE将为IPsec对等体协商建立新的IPsec SA,这样,在旧的IPsec SA失效前新的IPsec SA就已经准备好。在新的IPsec SA开始协商而没有协商好之前,继续使用旧的IPsec SA保护通信。在新的IPsec SA协商好之后,则立即采用新的IPsec SA保护通信。
# 配置全局的IPsec SA生存时间为两个小时,即7200秒。
[Sysname] ipsec sa global-duration time-based 7200
# 配置全局的IPsec SA生存时间为10M字节,即传输10240千字节的流量后,当前的IPsec SA过期。
[Sysname] ipsec sa global-duration traffic-based 10240
· display ipsec sa
· sa duration
ipsec sa global-soft-duration buffer命令用来设置IPsec SA的全局软超时缓冲参数。
undo ipsec sa global-soft-duration buffer命令用来恢复缺省情况。
ipsec sa global-soft-duration buffer { time-based seconds | traffic-based kilobytes }
undo ipsec sa global-soft-duration buffer { time-based | traffic-based }
未配置全局软超时缓冲时间和全局软超时缓冲流量。
time-based seconds:IPsec SA的全局软超时缓冲时间,取值范围为20~201600,单位为秒。
traffic-based kilobytes:IPsec SA的全局软超时缓冲流量,取值范围为1000~4294901760,单位为KB。
本命令只对IKEv1有效。
在配置了软超时缓冲时间的情况下,软超时时间(基于时间的生存时间-软超时缓冲时间)需要大于20秒。否则,仍然采用未配置软超时缓冲时间的默认算法计算软超时时间。
在配置了软超时缓冲流量的情况下,软超时流量(基于流量的生存时间-软超时缓冲流量)需要大于1000KB。否则,仍然采用未配置软超时缓冲流量的默认算法计算软超时流量。
同时配置了全局软超时缓冲参数和局部软超时缓冲参数时,以局部软超时缓冲为准。
# 设置所有IPsec安全策略的IPsec SA的软超时缓冲时间为600秒。
<Sysname> sytem-view
[Sysname] ipsec sa global-soft-duration buffer time-based 600
# 设置所有IPsec安全策略的IPsec SA的软超时缓冲流量为10000KB。
[Sysname] ipsec sa global-soft-duration buffer traffic-based 10000
· sa soft-duration buffer
ipsec sa idle-time命令用来开启全局的IPsec SA空闲超时功能,并配置全局IPsec SA空闲超时时间。在指定超时时间内没有流量匹配的IPsec SA即被删除。
undo ipsec sa idle-time命令用来关闭全局的IPsec SA空闲超时功能。
ipsec sa idle-time seconds
全局的IPsec SA空闲超时功能处于关闭状态。
seconds:IPsec SA的空闲超时时间,取值范围为60~86400,单位为秒。
此功能只适用于IKE协商出的IPsec SA。
IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架视图下也可配置IPsec SA的空闲超时时间,若IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架视图和全局都配置了IPsec SA的空闲超时时间,则优先采用IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架视图下的配置值。
# 开启全局的IPsec SA空闲超时功能,并配置全局IPsec SA的空闲超时时间为600秒。
[Sysname] ipsec sa idle-time 600
· display ipsec sa
· sa idle-time
ipsec sdwan-statistics enable命令用来开启SDWAN模式的IPsec隧道的报文统计功能。
undo ipsec sdwan-statistics enable命令用来关闭SDWAN模式的IPsec隧道的报文统计功能。
SDWAN模式的IPsec隧道的报文统计功能处于开启状态。
开启SDWAN模式的IPsec隧道的报文统计功能后,当设备处理的SDWAN业务流量较多时会产生大量的统计信息,占用设备较多的存储空间,从而影响设备的SDWAN转发性能。此时,可以通过本命令关闭SDWAN模式的IPsec隧道的报文统计功能,用于提升SDWAN的转发性能。当SDWAN业务流量较少或业务出现问题时,可以重新打开该报文统计功能,用于记录报文统计信息或协助定位问题。可以通过display ipsec sdwan-statistics命令查看SDWAN模式的IPsec隧道的报文统计信息。
# 关闭SDWAN模式的IPsec隧道的报文统计功能。
[Sysname] undo ipsec sdwan-statistics enable
· display ipsec sdwan-statistics
ipsec transform-set命令用来创建IPsec安全提议,并进入IPsec安全提议视图。如果指定的IPsec安全提议已经存在,则直接进入IPsec安全提议视图。
undo ipsec transform-set命令用来删除指定的IPsec安全提议。
ipsec transform-set transform-set-name
undo ipsec transform-set transform-set-name
不存在IPsec安全提议。
transform-set-name:IPsec安全提议的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
IPsec安全提议是IPsec安全策略的一个组成部分,它用于保存IPsec需要使用的安全协议、加密/认证算法以及封装模式,为IPsec协商SA提供各种安全参数。
# 创建名为tran1的IPsec安全提议,并进入IPsec安全提议视图。
[Sysname-transform-set-tran1]
local-address命令用来配置IPsec隧道的本端IP地址。
undo local-address命令用来恢复缺省情况。
local-address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo local-address
IPsec隧道的本端IPv4地址为应用IPsec安全策略的接口的主IPv4地址,本端IPv6地址为应用IPsec安全策略的接口的第一个IPv6地址。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
ipv4-address:IPsec隧道的本端IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:IPsec隧道的本端IPv6地址。
采用IKE协商方式的IPsec安全策略上,发起方的IPsec隧道的对端IP地址必须与响应方的IPsec隧道本端IP地址一致。
在VRRP组网环境中,必须指定IPsec隧道本端的IP地址为应用IPsec安全策略的接口所在备份组的虚拟IP地址。
# 配置IPsec隧道的本端IP地址为1.1.1.1。
[Sysname] ipsec policy map 1 isakmp
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-map-1] local-address 1.1.1.1
· remote-address
match ike-identity命令用来引用身份过滤集。
undo match ike-identity命令用来恢复缺省情况。
match ike-identity identity-name
undo match ike-identity identity-name
IPsec 安全框架中未引用身份过滤集。
IPsec 安全框架视图
identity-name:身份过滤集名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
在IPsec协商时,若IPsec安全框架下引用了身份过滤集,则IPsec安全框架将根据身份过滤集中的过滤条件对发起方对等体进行身份过滤控制,只有符合要求的对等体才能接入。
本命令指定的身份过滤集必须是已经创建的身份过滤集。当设备存在多个IPsec安全框架,且多个IPsec安全框架应用在了多个Tunnel接口上时,不同IPsec安全框架引用的身份过滤条件不能完全相同,否则当对端同时满足不同身份过滤集中的条件时,对端无法接入。
# 在安全框架视图下引用身份过滤集。
[Sysname-ipsec-ike-identity-identity1] fqdn peer
[Sysname-ipsec-ike-identity-identity1] quit
[Sysname-ipsec-profile-isakmp-profile1] match ike-identity identity1
· ipsec profile
pfs命令用来配置在使用此安全提议发起IKE协商时使用PFS(Perfect Forward Secrecy,完善的前向安全)特性。
undo pfs命令用来恢复缺省情况。
(非FIPS模式下)
pfs { dh-group1 | dh-group2 | dh-group5 | dh-group14 | dh-group19 | dh-group20 | dh-group24 }
undo pfs
(FIPS模式下)
pfs { dh-group19 | dh-group20 | dh-group24 }
undo pfs
使用IPsec安全策略发起IKE协商时不使用PFS特性。
IPsec安全提议视图
dh-group1:采用768-bit Diffie-Hellman组。
dh-group2:采用1024-bit Diffie-Hellman组。
dh-group5:采用1536-bit Diffie-Hellman组。
dh-group14:采用2048-bit Diffie-Hellman组。
dh-group19:采用256-bit ECP模式 Diffie-Hellman组。
dh-group20:采用384-bit ECP模式 Diffie-Hellman组。
dh-group24:采用2048-bit和256_bit子群Diffie-Hellman组。
384-bit ECP模式 Diffie-Hellman组(dh-group20)、256-bit ECP模式 Diffie-Hellman组(dh-group19)、2048-bit和256-bit子群Diffie-Hellman组(dh-group24)、2048-bit Diffie-Hellman组(dh-group14)、1536-bit Diffie-Hellman组(dh-group5)、1024-bit Diffie-Hellman组(dh-group2)、768-bit Diffie-Hellman组(dh-group1)算法的强度,即安全性和需要计算的时间依次递减。
IKEv1协商时发起方的PFS强度必须大于或等于响应方的PFS强度,否则IKE协商会失败。IKEv2不受该限制。
不配置PFS特性的一端,按照对端的PFS特性要求进行IKE协商。
# 配置IPsec安全提议使用PFS特性,并采用2048-bit Diffie-Hellman组。
[Sysname-ipsec-transform-set-tran1] pfs dh-group14
policy enable命令用来启用IPsec安全策略表项或IPsec安全策略模板表项。
undo policy enable命令用来禁用IPsec安全策略表项或IPsec安全策略模板。
policy enable
undo policy enable
IPsec安全策略表项和IPsec安全策略模板表项处于启用状态。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
本功能仅适用于IKE协商方式的IPsec安全策略及IPsec安全策略模板。
当用户需要暂时禁用某个IPsec安全策略表项或IPsec安全策略模板表项但又不想删除时,可以通过本命令对其进行禁用。禁用某个IPsec安全策略表项或IPsec安全策略模板表项后,基于该IPsec安全策略表项或IPsec安全策略模板表项建立的IPsec SA将被立即删除,且该策略表项将不能协商建立IPsec SA,直到其被重新启用。
# 禁用名称为policy1,序号为10的IPsec安全策略表项。
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] undo policy enable
protocol命令用来配置IPsec安全提议采用的安全协议。
undo protocol命令用来恢复缺省情况。
protocol { ah | ah-esp | esp }
undo protocol
使用ESP安全协议。
IPsec安全提议视图
ah:采用AH协议对报文进行保护。
ah-esp:先用ESP协议对报文进行保护,再用AH协议对报文进行保护。
esp:采用ESP协议对报文进行保护。
在IPsec隧道的两端(SDWAN模式的IPsec隧道除外),IPsec安全提议所采用的安全协议必须一致。
# 配置IPsec安全提议采用AH协议。
[Sysname-ipsec-transform-set-tran1] protocol ah
qos pre-classify命令用来开启QoS预分类功能。
undo qos pre-classify命令用来关闭QoS预分类功能。
qos pre-classify
QoS预分类功能处于关闭状态,即QoS使用IPsec封装后报文的外层IP头信息来对报文进行分类。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
QoS预分类功能是指,QoS基于被封装报文的原始IP头信息对报文进行分类。
# 在IPsec安全策略中开启QoS预分类功能。
[Sysname] ipsec policy policy1 100 manual
[Sysname-ipsec-policy-manual-policy1-100] qos pre-classify
redundancy replay-interval命令用来配置抗重放窗口和序号的同步间隔。
undo redundancy replay-interval命令用来恢复缺省情况。
redundancy replay-interval inbound inbound-interval outbound outbound-interval
同步入方向抗重放窗口的报文间隔为1000,同步出方向IPsec SA抗重放序号的报文间隔为100000。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
inbound inbound-interval:同步入方向IPsec SA抗重放窗口左侧值的报文间隔,取值范围为0~1000,单位为报文个数,取值为0,表示不同步防重放窗口。
outbound outbound-interval:同步出方向IPsec SA抗重放序号的报文间隔,取值范围为1000~100000,单位为报文个数。
IPsec冗余备份功能处于开启状态时,抗重放序号同步间隔的配置才会生效。
调小同步的报文间隔,可以增加主备间保持抗重放窗口和序号一致的精度,但同时对转发性能会有一定影响。
# 配置同步入方向抗重放窗口的报文间隔为800,同步出方向抗重放序号的报文间隔为50000。
[Sysname] ipsec policy test 1 manual
[sysname-ipsec-policy-manual-test-1] redundancy replay-interval inbound 800 outbound 50000
· ipsec redundancy enable
remote-address命令用来指定IPsec隧道的对端IP地址。
undo remote-address命令用来恢复缺省情况。
remote-address { [ ipv6 ] host-name | ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo remote-address
未指定IPsec隧道的对端IP地址。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
ipv6:指定IPv6 IPsec隧道的对端地址或主机名称。如果不指定该参数,则表示指定IPv4 IPsec隧道的对端地址或主机名称。
hostname:IPsec隧道的对端主机名,为1~253个字符的字符串,不区分大小写。该主机名可被DNS服务器解析为IP地址。
ipv4-address:IPsec隧道的对端IPv4地址。
ipv6-address:IPsec隧道的对端IPv6地址。
IKE协商发起方必须配置IPsec隧道的对端IP地址,对于使用IPsec安全策略模板的响应方可选配。
手工方式的IPsec安全策略不支持域名解析,因此只能指定IP地址类型的对端IP地址。
对于主机名方式的对端地址,地址更新的查询过程有所不同。
· 若此处指定对端主机名由DNS服务器来解析,则本端按照DNS服务器通知的域名解析有效期,在该有效期超时之后向DNS服务器查询主机名对应的最新的IP地址。
· 若此处指定对端主机名由本地配置的静态域名解析(通过ip host命令配置)来解析,则更改此主机名对应的IP地址之后,需要在IPsec安全策略或IPsec安全策略模板中重新配置remote-address,才能使得本端解析到更新后的对端IP地址。
例如,本端已经存在一条静态域名解析配置,它指定了主机名test对应的IP地址为1.1.1.1。若先后执行以下配置:
# 在IPsec安全策略policy1中指定IPsec隧道的对端主机名为test。
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-policy1-1] remote-address test
# 更改主机名test对应的IP地址为2.2.2.2。
[Sysname] ip host test 2.2.2.2
则,需要在IPsec安全策略policy1中重新指定对端主机名,使得本端可以根据更新后的本地域名解析配置得到最新的对端IP地址2.2.2.2,否则仍会解析为原来的IP地址1.1.1.1。
# 重新指定IPsec隧道的对端主机名为test。
[Sysname -ipsec-policy-isakmp-policy1-1] remote-address test
# 指定IPsec隧道的对端IPv4地址为10.1.1.2。
[Sysname] ipsec policy policy1 10 manual
[Sysname-ipsec-policy-manual-policy1-10] remote-address 10.1.1.2
· ip host(三层技术-IP业务/域名解析)
· local-address
reset ipsec sa命令用来清除已经建立的IPsec SA。
reset ipsec sa [ { ipv6-policy | policy } policy-name [ seq-number ] | profile policy-name | remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } | spi { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } { ah | esp } spi-num ]
{ ipv6-policy | policy } policy-name [ seq-number ]:表示根据IPsec安全策略名称清除IPsec SA。
· ipv6-policy:IPv6 IPsec安全策略。
· policy:IPv4 IPsec安全策略。
· policy-name:IPsec安全策略的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
· seq-number:IPsec安全策略表项的顺序号,取值范围为1~65535。如果不指定该参数,则表示指定名称为policy-name的安全策略中所有安全策略表项。
profile profile-name:表示根据IPsec安全框架名称清除IPsec SA。profile-name表示IPsec安全框架的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
remote:表示根据对端IP地址清除IPsec SA。
· ipv4-address:对端的IPv4地址。
· ipv6 ipv6-address:对端的IPv6地址。
spi { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } { ah | esp } spi-num:表示根据SA的三元组信息(对端IP地址、安全协议、安全参数索引)清除IPsec SA。
· ah:AH协议。
· esp:ESP协议。
· spi-num:安全参数索引,取值范围为256~4294967295。
如果不指定任何参数,则清除所有的IPsec SA。
如果指定了一个IPsec SA的三元组信息,则将清除符合该三元组的某一个方向的IPsec SA以及对应的另外一个方向的IPsec SA。若是同时采用了两种安全协议,则还会清除另外一个协议的出方向和入方向的IPsec SA。
对于出方向IPsec SA,三元组是它的唯一标识;对于入方向IPsec SA,SPI是它的唯一标识。因此,若是希望通过指定出方向的三元组信息来清除IPsec SA,则需要准确指定三元组信息(其中,IPsec安全框架生成的SA由于没有地址信息,所以地址信息可以任意);若是希望通过指定入方向的三元组信息来清除IPsec SA,则只需要准确指定SPI值即可,另外两个信息可以任意。
通过手工建立的IPsec SA被清除后,系统会立即根据对应的手工IPsec安全策略建立新的IPsec SA。
通过IKE协商建立的IPsec SA被清除后,系统会在有报文需要进行IPsec保护时触发协商新的IPsec SA。
# 清除所有IPsec SA。
<Sysname> reset ipsec sa
# 清除SPI为256、对端地址为10.1.1.2、安全协议为AH的出方向和入方向的IPsec SA。
<Sysname> reset ipsec sa spi 10.1.1.2 ah 256
# 清除IPsec对端地址为10.1.1.2的所有IPsec SA。
<Sysname> reset ipsec sa remote 10.1.1.2
# 清除IPsec安全策略名称为policy1、顺序号为10的所有IPsec SA。
<Sysname> reset ipsec sa policy policy1 10
# 清除IPsec安全策略policy1中的所有IPsec SA。
· display ipsec sa
reset ipsec sdwan-sa命令用来清除SDWAN模式的IPsec SA。
reset ipsec sdwan-sa [ local [ interface tunnel tunnel-number ] | remote ]
local:清除本端SDWAN模式的IPsec SA。
remote:清除本端保存的对端SDWAN模式的IPsec SA。
如果不指定任何参数,则清除所有的SDWAN模式的IPsec SA。
本端SDWAN模式的IPsec SA被清除后,设备会根据IPsec的配置信息重新生成本端SDWAN模式的IPsec SA,并同步给对端设备。
本端保存的对端SDWAN模式的IPsec SA被清除后,设备会向SDWAN重新获取对端设备的本端SDWAN模式的IPsec SA。
# 清除所有本端SDWAN模式的IPsec SA。
<RouterA> reset ipsec sdwan-sa local
# 清除接口编号为1的本端SDWAN模式的IPsec SA。
<RouterA> reset ipsec sdwan-sa local interface tunnel 1
# 清除所有对端SDWAN模式的IPsec SA。
<RouterA> reset ipsec sdwan-sa remote
· display ipsec sdwan-sa
reset ipsec sdwan-statistics命令用来清除SDWAN模式的IPsec隧道的报文统计信息。
reset ipsec sdwan-statistics [ tunnel-id tunnel-id ]
tunnel-id tunnel-id:清除指定tunnel-id的IPsec隧道的报文统计信息。其中,tunnel-id为IPsec隧道的ID号,取值范围为0~4294967294。
如果未指定任何参数,则清除所有SDWAN模式的IPsec隧道的报文统计信息。
# 清除所有SDWAN模式的IPsec隧道的报文统计信息。
<RouterA> reset ipsec sdwan-statictics
reset ipsec sdwan-tunnel命令用来清除SDWAN模式的IPsec隧道信息。
reset ipsec sdwan-tunnel [ tunnel-id tunnel-id ]
tunnel-id tunnel-id:清除指定tunnel-id的IPsec隧道的详细信息。其中,tunnel-id为IPsec隧道的ID号,取值范围为0~4294967294。
若不指定任何参数,默认清除所有SDWAN模式的IPsec隧道信息。
# 清除tunnel-id为1的SDWAN模式的IPsec隧道信息。
<Sysname> reset ipsec sdwan-tunnel tunnel-id 1
· display ipsec sdwan-tunnel
reset ipsec statistics命令用来清除IPsec的报文统计信息。
reset ipsec statistics [ tunnel-id tunnel-id ]
tunnel-id tunnel-id:清除指定IPsec隧道的报文统计信息。其中,tunnel-id为隧道的ID号,取值范围为0~4294967294取值范围为0~4294967295。如果未指定本参数,则清除IPsec的所有报文统计信息。
# 清除IPsec的所有报文统计信息。
<Sysname> reset ipsec statistics
· display ipsec statistics
responder-only enable命令用来开启本端仅作为协商IPsec SA的响应方功能。
undo responder-only enable命令用来关闭本端仅作为协商IPsec SA的响应方功能。
本端仅作为协商IPsec SA的响应方功能处于关闭状态。
IPsec安全框架视图
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
建议在中心-分支组网环境中的中心侧配置本功能。
缺省情况下,如果IPsec对等体两端都采用IKE协商方式的IPsec安全框架或者IPsec安全策略建立IPsec SA,则两端都会主动发起协商,对等体之间将存在两个协商IPsec SA的过程,但对等体之间最终只会建立一个IPsec SA,该协商过程将会造成设备CPU资源的浪费。此时可以配置本功能,指定本端只能作为建立IPsec SA的响应方,不主动发起协商,可以有效解决此问题,同时也有助于IPsec故障诊断和定位。
开启或关闭本功能,对当前已经存在的IPsec SA无影响。
# 在IKE协商方式的IPsec安全框架prof1下,开启本端仅作为协商IPsec SA的响应方功能。
[Sysname] ipsec profile prof1 isakmp
[Sysname-ipsec-profile-prof1] responder-only enable
# 在IKE协商方式的IPsec安全策略map下,开启本端仅作为协商IPsec SA的响应方功能。
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-map-1] responder-only enable
reverse-route dynamic命令用来开启IPsec反向路由注入功能。
undo reverse-route dynamic命令用来关闭IPsec反向路由注入功能。
reverse-route [ next-hop [ ipv6 ] ip-address ] dynamic
IPsec反向路由注入功能处于关闭状态。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
next-hop:指定自动生成的静态路由下一跳地址。若未指定下一跳地址,则自动生成的静态路由下一跳为IPsec隧道的对端地址。
ipv6:指定自动生成的静态路由下一跳IPv6地址。若不指定此参数,则表示IPv4地址。
ip-address:下一跳的IPv4或IPv6地址。
在企业中心侧网关设备上的某安全策略视图/安全策略模板视图下开启IPsec反向路由注入功能后,设备会根据协商的IPsec SA自动生成一条静态路由,该路由的目的地址为受保护的对端私网,下一跳地址缺省为IPsec隧道的对端地址;在有多条路径到达隧道对端目的地址的情况下,可以通过next-hop参数指定下一跳来控制隧道到达对端所经过的路径。
开启反向路由注入功能时,会删除本策略协商出的所有IPsec SA。当有新的流量触发生成IPsec SA时,根据新协商的IPsec生成路由信息。
关闭反向路由注入功能时,会删除本策略协商出的所有IPsec SA。
生成的静态路由随IPsec SA的创建而创建,随IPsec SA的删除而删除。
需要查看生成的路由信息时,可以通过display ip routing-table命令查看。
# 开启IPsec反向路由注入功能,根据协商成功的IPsec SA动态生成静态路由,目的地址为受保护的对端私网网段3.0.0.0/24,下一跳地址为对端隧道地址1.1.1.2。
[Sysname] ipsec policy 1 1 isakmp
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-1-1] reverse-route dynamic
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-1-1] quit
# 隧道两端的IPsec SA协商成功后,可查看到生成如下静态路由(其它显示信息略)。
[Sysname] display ip routing-table
3.0.0.0/24 Static 60 0 1.1.1.2 GE1/0/1
# 开启IPsec反向路由注入功能,根据协商成功的IPsec SA动态生成静态路由,目的地址为受保护的对端私网网段4.0.0.0/24,指定下一跳地址为2.2.2.3。
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-1-1] reverse-route next-hop 2.2.2.3 dynamic
# 隧道两端的IPsec SA协商成功后,查看路由表,可以看到已生成如下静态路由(其它显示信息略)。
4.0.0.0/24 Static 60 0 2.2.2.3 GE1/0/1
· display ip routing-table(三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础)
· ipsec policy
· ipsec policy-template
reverse-route preference命令用来设置IPsec反向路由注入功能生成的静态路由的优先级。
undo reverse-route preference命令用来恢复缺省情况。
reverse-route preference number
IPsec反向路由注入功能生成的静态路由的优先级为60。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
number:静态路由的优先级,取值范围为1~255。该值越小,优先级越高。
若对静态路由优先级进行修改,会删除本策略协商生成的所有IPsec SA和根据这些IPsec SA生成的静态路由。
# 配置IPsec反向路由注入功能生成的静态路由的优先级为100。
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-1-1] reverse-route preference 100
· ipsec policy
reverse-route tag命令用来设置IPsec反向路由注入功能生成的静态路由的Tag值。
undo reverse-route tag命令用来恢复缺省情况。
reverse-route tag tag-value
IPsec反向路由注入功能生成的静态路由的Tag值为0。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
tag-value:静态路由的Tag值,取值范围为1~4294967295。
本Tag值用于标识静态路由,以便在路由策略中根据Tag值对路由进行灵活的控制,若对静态路由Tag值进行修改,则会删除本策略协商生成的所有IPsec SA和根据这些IPsec SA生成的静态路由。
# 配置IPsec反向路由注入功能生成的静态路由的Tag值为50。
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-1-1] reverse-route tag 50
· ipsec policy
sa df-bit命令用来设置IPsec SA封装后外层IP头的DF位。
undo sa df-bit命令用来恢复缺省情况。
sa df-bit { clear | copy | set }
undo sa df-bit
未设置IPsec封装后外层IP头的DF位,采用接口或全局设置的DF位。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
IPsec安全框架视图
只有IKE协商方式的IPsec才支持本功能。
如果IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架下未配置IPsec DF位,将使用接口下配置的IPsec DF位;如果接口下也未配置IPsec DF位,将使用IPsec 全局配置的DF位。
# 配置IPsec安全策略policy1封装后外层IP头的DF位。
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-policy1-100] sa df-bit set
· ipsec df-bit
sa duration命令用来配置IPsec SA的生存时间。
undo sa duration命令用来删除指定的IPsec SA生存时间。
sa duration { time-based seconds | traffic-based kilobytes }
undo sa duration { time-based | traffic-based }
IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架的IPsec SA生存时间为当前全局的IPsec SA生存时间。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
IPsec安全框架视图
time-based seconds:指定基于时间的生存时间,取值范围为180~604800,单位为秒。
traffic-based kilobytes:指定基于流量的生存时间,取值范围为2560~4294967295,单位为千字节。SDWAN方式的IPsec安全框架不支持本参数。
当IKE协商IPsec SA时,如果采用的IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架下未配置IPsec SA的生存时间,将采用全局的IPsec SA生存时间(通过命令ipsec sa global-duration设置)与对端协商。如果IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架下配置了IPsec SA的生存时间,则优先使用IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架下的配置值与对端协商。
# 配置IPsec安全策略policy1的IPsec SA生存时间为两个小时,即7200秒。
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-policy1-100] sa duration time-based 7200
# 配置IPsec安全策略policy1的IPsec SA生存时间为20M字节,即传输20480千字节的流量后,当前的IPsec SA就过期。
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-policy1-100] sa duration traffic-based 20480
# 配置SDWAN方式的IPsec安全框架profile1的IPsec SA生存时间为500秒。
[Sysname] ipsec profile profile1 sdwan
[Sysname-ipsec-profile-sdwan-profile1] sa duration time-based 500
· display ipsec sa
sa hex-key authentication命令用来为手工创建的IPsec SA配置十六进制形式的认证密钥。
undo sa hex-key authentication命令用来删除指定的IPsec SA的认证密钥。
sa hex-key authentication { inbound | outbound } { ah | esp } { cipher | simple } string
undo sa hex-key authentication { inbound | outbound } { ah | esp }
未配置IPsec SA使用的认证密钥。
IPsec安全策略视图
IPsec安全框架视图
inbound:指定入方向IPsec SA使用的认证密钥。
outbound:指定出方向IPsec SA使用的认证密钥。
ah:指定AH协议。
esp:指定ESP协议。
cipher:以密文形式设置密钥。
simple:以明文形式设置密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:明文密钥为十六进制格式的字符串,不区分大小写。对于不同的算法,密钥长度不同,详见表1-17。密文密钥为1~85个字符的字符串,区分大小写。
算法 |
密钥长度(字节) |
HMAC-AES-XCBC-96 |
16 |
HMAC-MD5 |
16 |
HMAC-SHA1 |
20 |
HMAC-SHA-256 |
32 |
HMAC-SHA-384 |
48 |
HMAC-SHA-512 |
64 |
HMAC-SM3 |
32 |
此命令仅用于手工方式的IPsec安全策略及IPsec安全框架。
必须分别配置inbound和outbound两个方向的IPsec SA参数。
在IPsec隧道的两端设置的IPsec SA参数必须是完全匹配的。本端的入方向IPsec SA的认证密钥必须和对端的出方向IPsec SA的认证密钥一致;本端的出方向IPsec SA的认证密钥必须和对端的入方向IPsec SA的认证密钥一致。
对于要应用于IPv6路由协议的IPsec安全框架,还必须保证本端出方向SA的密钥和本端入方向SA的密钥一致。
在IPsec隧道的两端,应当以相同的方式输入密钥。如果一端以字符串方式输入密钥,另一端以十六进制方式输入密钥,则不能建立IPsec隧道。
在相同方向和协议的情况下,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置采用AH协议的入方向IPsec SA的认证密钥为明文0x112233445566778899aabbccddeeff00;出方向IPsec SA的认证密钥为明文0xaabbccddeeff001100aabbccddeeff00。
[Sysname-ipsec-policy-manual-policy1-100] sa hex-key authentication inbound ah simple 112233445566778899aabbccddeeff00
[Sysname-ipsec-policy-manual-policy1-100] sa hex-key authentication outbound ah simple aabbccddeeff001100aabbccddeeff00
· display ipsec sa
· sa string-key
sa hex-key encryption命令用来为手工创建的IPsec SA配置十六进制形式的加密密钥。
undo sa hex-key encryption命令用来删除指定的IPsec SA的加密密钥。
sa hex-key encryption { inbound | outbound } esp { cipher | simple } string
undo sa hex-key encryption { inbound | outbound } esp
未配置IPsec SA使用的加密密钥。
IPsec安全策略视图
IPsec安全框架视图
inbound:指定入方向IPsec SA使用的加密密钥。
outbound:指定出方向IPsec SA使用的加密密钥。
esp:指定ESP协议。
cipher:以密文形式设置密钥。
string:明文密钥为16进制格式的字符串,不区分大小写。对于不同的算法,密钥长度不同,详见表1-18。密文密钥为1~117个字符的字符串,区分大小写。
算法 |
密钥长度(字节) |
DES-CBC |
8 |
3DES-CBC |
24 |
AES128-CBC |
16 |
AES192-CBC |
24 |
AES256-CBC |
32 |
SM1128-CBC |
16 |
SM4128-CBC |
16 |
AES128-CTR |
16 |
AES192-CTR |
24 |
AES256-CTR |
32 |
CAMELLIA128-CBC |
16 |
CAMELLIA192-CBC |
24 |
CAMELLIA256-CBC |
32 |
GMAC-128 |
16 |
GMAC-192 |
24 |
GMAC-256 |
32 |
GCM-128 |
16 |
GCM-192 |
24 |
GCM-256 |
32 |
在IPsec隧道的两端设置的IPsec SA参数必须是完全匹配的。本端的入方向IPsec SA的加密密钥必须和对端的出方向IPsec SA的加密密钥一致;本端的出方向IPsec SA的加密密钥必须和对端的入方向IPsec SA的加密密钥一致。
相同方向的情况下,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置采用ESP协议的入方向IPsec SA的加密算法的密钥为明文0x1234567890abcdef;出方向IPsec SA的加密算法的密钥为明文0xabcdefabcdef1234。
[Sysname-ipsec-policy-manual-policy1-100] sa hex-key encryption inbound esp simple 1234567890abcdef
[Sysname-ipsec-policy-manual-policy1-100] sa hex-key encryption outbound esp simple abcdefabcdef1234
· display ipsec sa
· sa string-key
sa idle-time命令用来配置IPsec SA的空闲超时时间。在指定的超时时间内,没有流量使用的IPsec SA将被删除。
undo sa idle-time命令用来恢复缺省情况。
undo sa idle-time
IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架下的IPsec SA空闲超时时间为当前全局的IPsec SA空闲超时时间。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
IPsec安全框架视图
此功能只适用于IKE协商出的IPsec SA,且只有通过ipsec sa idle-time命令开启空闲超时功能后,本功能才会生效。
如果IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架视图下没有配置IPsec SA 空闲超时时间,将采用全局的IPsec SA空闲超时时间(通过命令ipsec sa idle-time设置)决定IPsec SA是否空闲并进行删除。如果IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架视图下配置了IPsec SA 空闲超时时间,则优先使用IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架视图下的配置值。
# 配置IPsec安全策略的IPsec SA的空闲超时时间为600秒。
[Sysname] ipsec policy map 100 isakmp
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-map-100] sa idle-time 600
· display ipsec sa
· ipsec sa idle-time
sa soft-duration buffer命令用来设置IPsec SA的软超时缓冲参数。
undo sa soft-duration buffer命令用来恢复缺省配置。
sa soft-duration buffer { time-based seconds | traffic-based kilobytes }
undo sa soft-duration buffer { time-based | traffic-based }
未配置软超时缓冲时间或软超时缓冲流量。
IPsec策略视图
IPsec 安全框架视图
time-based seconds:IPsec SA的软超时缓冲时间,取值范围为20~201600,单位为秒。
traffic-based kilobytes:IPsec SA的软超时缓冲流量,取值范围为1000~4294901760,单位为KB。
本命令只对IKEv1有效。
# 设置IPsec SA的软超时缓冲时间为600秒。
[Sysname] ipsec policy example 1 isakmp
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-example-1] sa soft-duration buffer time-based 600
# 设置IPsec SA的软超时缓冲流量为10000KB。
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-example-1] sa soft-duration buffer traffic-based 10000
· ipsec sa global-soft-duration buffer
sa spi命令用来配置IPsec SA的SPI。
undo sa spi命令用来删除指定的IPsec SA的SPI。
sa spi { inbound | outbound } { ah | esp } spi-number
undo sa spi { inbound | outbound } { ah | esp }
不存在IPsec SA的SPI。
IPsec安全策略视图
IPsec安全框架视图
inbound:指定入方向IPsec SA的SPI。
outbound:指定出方向IPsec SA的SPI。
ah:指定AH协议。
esp:指定ESP协议。
spi-number:IPsec SA的安全参数索引,取值范围为256~4294967295。
此命令仅用于手工方式的IPsec安全策略以及IPsec安全框架。对于IKE协商方式的IPsec安全策略,IKE将自动协商IPsec SA的参数并创建IPsec SA,不需要手工设置IPsec SA的参数。
必须分别配置inbound和outbound两个方向IPsec SA的参数,且保证每一个方向上的IPsec SA的唯一性:对于出方向IPsec SA,必须保证三元组(对端IP地址、安全协议、SPI)唯一;对于入方向IPsec SA,必须保证SPI唯一。
在IPsec隧道的两端设置的IPsec SA参数必须是完全匹配的。本端的入方向IPsec SA的SPI必须和对端的出方向IPsec SA的SPI一样;本端的出方向IPsec SA的SPI必须和对端的入方向IPsec SA的SPI一样。
在配置应用于IPv6路由协议的IPsec安全框架时,还需要注意的是:
· 本端出方向IPsec SA的SPI必须和本端入方向IPsec SA的SPI保持一致;
· 同一个范围内的、所有设备上的IPsec SA的SPI均要保持一致。该范围与协议相关:对于OSPFv3,是OSPFv3邻居之间或邻居所在的区域;对于RIPng,是RIPng直连邻居之间或邻居所在的进程;对于BGP4+,是BGP4+邻居之间或邻居所在的一个组。
# 配置入方向IPsec SA的SPI为10000,出方向IPsec SA的SPI为20000。
[Sysname-ipsec-policy-manual-policy1-100] sa spi inbound ah 10000
[Sysname-ipsec-policy-manual-policy1-100] sa spi outbound ah 20000
· display ipsec sa
sa string-key命令用来为手工创建的IPsec SA配置字符串形式的密钥。
undo sa string-key命令用来删除指定的IPsec SA的字符串形式的密钥。
sa string-key { inbound | outbound } { ah | esp } { cipher | simple } string
undo sa string-key { inbound | outbound } { ah | esp }
未配置IPsec SA使用的密钥。
IPsec安全策略视图
IPsec安全框架视图
inbound:指定入方向IPsec SA的密钥。
outbound:指定出方向IPsec SA的密钥。
ah:指定AH协议。
esp:指定ESP协议。
cipher:以密文形式设置密钥。
string:密钥字符串,区分大小写。明文密钥为1~255个字符的字符串,密文密钥为1~373个字符的字符串。对于不同的算法,系统会根据输入的字符串自动生成符合算法要求的密钥。对于ESP协议,系统会自动地同时生成认证算法的密钥和加密算法的密钥。
必须分别配置inbound和outbound两个方向IPsec SA的参数。
在IPsec隧道的两端设置的IPsec SA参数必须是完全匹配的。本端入方向IPsec SA的密钥必须和对端出方向IPsec SA的密钥一样;本端出方向IPsec SA的密钥必须和对端入方向IPsec SA的密钥一样。
在IPsec隧道的两端,应当以相同的方式输入密钥。如果一端以字符串方式输入密钥,另一端以十六进制方式输入密钥,则不能正确地建立IPsec隧道。
· 本端出方向IPsec SA的密钥必须和本端入方向IPsec SA的密钥保持一致;
· 同一个范围内的,所有设备上的IPsec SA的密钥均要保持一致。该范围内容与协议相关:对于OSPFv3,是OSPFv3邻居之间或邻居所在的区域;对于RIPng,是RIPng直连邻居之间或邻居所在的进程;对于BGP,是BGP邻居之间或邻居所在的一个组。
# 配置采用AH协议的入方向IPsec SA的密钥为明文字符串abcdef;出方向IPsec SA的密钥为明文字符串efcdab。
[Sysname-ipsec-policy-manual-policy1-100] sa string-key inbound ah simple abcdef
[Sysname-ipsec-policy-manual-policy1-100] sa string-key outbound ah simple efcdab
# 在IPv6 IPsec策略中,配置采用AH协议的入方向IPsec SA的密钥为明文字符串abcdef;出方向IPsec SA的密钥为明文字符串abcdef。
[Sysname] ipsec ipv6-policy policy1 100 manual
[Sysname-ipsec-ipv6-policy-manual-policy1-100] sa string-key inbound ah simple abcdef
[Sysname-ipsec-ipv6-policy-manual-policy1-100] sa string-key outbound ah simple abcdef
· display ipsec sa
· sa hex-key
sa trigger-mode命令用来配置触发建立IPsec SA的模式。
undo sa trigger-mode命令用来恢复缺省情况。
sa trigger-mode { auto | traffic-based }
触发建立IPSec SA的模式为流量触发。
IPsec安全策略视图
auto:自动触发模式,完成IPsec的基本配置后设备自动触发协商建立IPsec SA。
traffic-based:流量触发模式,当存在符合IPsec安全策略条件的数据流时才会触发IPSec SA协商。
· 此功能只适用于IKE协商方式的IPsec安全策略。
· 自动触发模式下,无论是否有流量需要保护,都会在配置条件满足的情况下触发建立IPsec SA,这在一定程度上占用了系统资源;而流量触发模式只在有流量需要保护时才会触发建立IPsec SA,相对于自动模式,系统资源占用率较低,但IPsec SA成功建立之前的流量不会受到保护。
· IPsec隧道两端的设备上并不要求配置一致的触发建立IPsec SA的模式。
· 修改模式,对当前已经存在的IPsec SA无影响。如果已经配置了auto模式,IPsec SA建立完成后,建议修改为traffic-based模式。
# 配置序号为10的IPsec安全策略policy1触发建立IPsec SA的模式为自动触发。
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] sa trigger-mode auto
security acl命令用来指定IPsec安全策略/IPsec安全策略模板引用的ACL。
undo security acl命令用来恢复缺省情况。
security acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } [ aggregation | per-host ]
undo security acl
IPsec安全策略/IPsec安全策略模板未引用ACL。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
ipv6:指定IPv6 ACL。
acl-number:ACL编号,取值范围为3000~3999。
name acl-name:ACL名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
aggregation:指定IPsec安全策略的数据流保护方式为聚合方式。不支持对IPv6数据流采用该保护方式。
per-host:指定IPsec安全策略的数据流保护方式为主机方式。
对于IKE协商方式的IPsec安全策略,数据流的保护方式包括以下几种:
· 标准方式:一条隧道保护一条数据流。ACL中的每一个规则对应的数据流都会由一条单独创建的隧道来保护。不指定aggregation和per-host参数的情况下,缺省采用此方式。
· 聚合方式:一条隧道保护ACL中定义的所有数据流。ACL中的所有规则对应的数据流只会由一条创建的隧道来保护。对于聚合方式和标准方式都支持的设备,聚合方式仅用于和老版本的设备互通。
· 主机方式:一条隧道保护一条主机到主机的数据流。ACL中的每一个规则对应的不同主机之间的数据流,都会由一条单独创建的隧道来保护。这种方式下,受保护的网段之间存在多条数据流的情况下,将会消耗更多的系统资源。
手工方式的IPsec安全策略缺省使用聚合方式,且仅支持聚合方式;IKE协商方式的IPsec安全策略中可以通过配置来选择不同的保护方式。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示IPsec安全策略不生效。
· 在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则仅对公网报文有效。
# 配置IPsec安全策略引用IPv4高级ACL 3001。
[Sysname] acl advanced 3001
[Sysname-acl-ipv4-adv-3001] rule permit tcp source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-ipv4-adv-3001] quit
[Sysname-ipsec-policy-manual-policy1-100] security acl 3001
# 配置IPsec安全策略引用IPv4高级ACL 3002,并设置数据流保护方式为聚合方式。
[Sysname] acl advanced 3002
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] rule 0 permit ip source 10.1.2.1 0.0.0.255 destination 10.1.2.2 0.0.0.255
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] rule 1 permit ip source 10.1.3.1 0.0.0.255 destination 10.1.3.2 0.0.0.255
[Sysname-acl-ipv4-adv-3002] quit
[Sysname] ipsec policy policy2 1 isakmp
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-policy2-1] security acl 3002 aggregation
· display ipsec sa
snmp-agent trap enable ipsec命令用来开启IPsec告警功能。
undo snmp-agent trap enable ipsec命令用来关闭指定的IPsec告警功能。
snmp-agent trap enable ipsec [ auth-failure | connection-start | connection-stop | decrypt-failure | encrypt-failure | global | invalid-sa-failure | no-sa-failure | policy-add | policy-attach | policy-delete | policy-detach | tunnel-start | tunnel-stop] *
undo snmp-agent trap enable ipsec [ auth-failure | connection-start | connection-stop | decrypt-failure | encrypt-failure | global | invalid-sa-failure | no-sa-failure | policy-add | policy-attach | policy-delete | policy-detach | tunnel-start | tunnel-stop] *
IPsec的所有告警功能均处于关闭状态。
auth-failure:表示认证失败时的告警功能。
connection-start:表示相同description的安全策略表项下创建第一个IPsec隧道时的告警功能。
connection-stop:表示相同description的安全策略表项下删除最后一个IPsec隧道时的告警功能。
decrypt-failure:表示解密失败时的告警功能。
encrypt-failure:表示加密失败时的告警功能。
global:表示全局告警功能。
invalid-sa-failure:表示无效SA的告警功能。
no-sa-failure:表示无法查找到SA时的告警功能。
policy-add:表示添加IPsec安全策略或IPsec安全框架时的告警功能。
policy-attach:表示将IPsec安全策略或IPsec安全框架应用到接口时的告警功能。
policy-delete:表示删除IPsec安全策略或IPsec安全框架时的告警功能。
policy-detach:表示将IPsec安全策略或IPsec安全框架从接口下删除时的告警功能。
tunnel-start:表示创建IPsec隧道时的告警功能。
tunnel-stop:表示删除IPsec隧道时的告警功能。
如果不指定任何参数,则表示开启或关闭所有类型的IPsec 告警功能。
如果希望生成并输出某种类型的IPsec告警信息,则需要保证IPsec的全局告警功能以及相应类型的告警功能均处于开启状态。
# 开启全局IPsec Trap告警。
[Sysname] snmp-agent trap enable ipsec global
# 开启创建IPsec隧道时的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable ipsec tunnel-start
tfc enable命令用来开启TFC(Traffic Flow Confidentiality)填充功能。
undo tfc enable命令用来关闭TFC填充功能。
tfc enable
undo tfc enable
TFC填充功能处于关闭状态。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
TFC填充功能可隐藏原始报文的长度,但可能对报文的加封装及解封装处理性能稍有影响,且仅对于使用ESP协议以传输模式封装的UDP报文以及使用ESP协议以隧道模式封装的原始IP报文生效。
# 指定IPsec安全策略policy1中开启TFC填充功能。
[Sysname-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] tfc enable
transform-set命令用来指定IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架所引用的IPsec安全提议。
undo transform-set命令用来取消IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架引用的IPsec安全提议。
transform-set transform-set-name&<1-6>
undo transform-set [ transform-set-name ]
IPsec安全策略/IPsec安全策略模板/IPsec安全框架未引用IPsec安全提议。
IPsec安全策略视图
IPsec安全策略模板视图
IPsec安全框架视图
transform-set-name&<1-6>:IPsec安全提议的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。&<1-6>表示前面的参数最多可以输入6次。需要注意的是,同时指定的多个安全提议名称不可重复,否则提示参数出错。
对于手工方式的IPsec安全策略或SDWAN方式的IPsec安全框架,只能引用一个IPsec安全提议。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
对于IKE协商方式的IPsec安全策略或IPsec安全框架,一条IPsec安全策略或IPsec安全框架最多可以引用六个IPsec安全提议。IKE协商过程中,IKE将会在隧道两端配置的IPsec安全策略或IPsec安全框架中查找能够完全匹配的IPsec安全提议。如果IKE在两端找不到完全匹配的IPsec安全提议,则SA不能协商成功,需要被保护的报文将被丢弃。
若不指定任何参数,则undo transform-set命令表示删除所有引用的IPsec安全提议。
# 配置IPsec安全策略引用名称为prop1的IPsec安全提议。
[Sysname] ipsec transform-set prop1
[Sysname-ipsec-transform-set-prop1] quit
[Sysname-ipsec-policy-manual-policy1-100] transform-set prop1
· ipsec { ipv6-policy | policy }
· ipsec profile
tunnel protection ipsec命令用来在隧道接口上应用IPsec安全框架。
undo tunnel protection ipsec命令用来恢复缺省情况。
tunnel protection ipsec profile profile-name [ acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } ]
undo tunnel protection ipsec profile
Tunnel接口下未引用IPsec安全框架。
Tunnel接口视图
profile profile-name:指定使用的IPsec安全框架,且必须为IKE协商方式的IPsec安全框架。其中,profile-name为IPsec安全框架的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
ipv6:指定ACL类型为IPv6 ACL。若不指定本参数,则表示IPv4 ACL。
acl-number:指定安全框架关联的ACL编号,取值范围为3000~3999。
name acl-name:指定安全框架关联的ACL名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
在隧道接口上应用IPsec安全框架后,隧道两端会通过IKE协商建立IPsec隧道对隧道接口上传输的数据流进行IPsec保护。指定安全框架关联的ACL后,隧道接口上传输的数据流只有匹配ACL才会受到IPsec保护。
IPsec IPv4 模式下,安全框架关联IPv4 ACL。
IPsec IPv6 模式下,安全框架关联IPv6 ACL。
IPsec安全框架关联的ACL中不能配置vpn-instance参数,否则,此框架将无法发起IPsec协商。
在隧道接口上应用IPsec安全框架时,如果需要此IPsec隧道绑定VPN实例,请在该隧道接口上绑定VPN实例。因为,此种环境中IPsec SA中的VPN实例,由该隧道接口绑定的vpn-instance参数决定。
在SDWAN隧道接口上应用SDWAN方式的IPsec安全框架后,如果IPsec安全框架配置完整,SDWAN设备将创建本端IPsec SA,并通过SDWAN隧道将该IPsec SA通告给对端SDWAN设备,作为其对端IPsec SA。若对端设备需要向本端设备发送经过IPsec保护的报文,则对端设备需要使用该对端IPsec SA对报文进行加密,并发送给本端设备。本端设备采用本端创建的IPsec SA进行解密,并对未加密的报文进行丢弃。
由于IPsec SA是单向的,设备加密和解密采用不同的IPsec SA。通常情况下,本端IPsec SA仅用于解密,对端IPsec SA仅用于加密。
SDWAN类型的隧道接口仅支持profile参数,不支持配置ACL参数。
# 配置使用IPsec安全框架prf1来保护接口Tunnel1的报文。
[Sysname] interface tunnel 1 mode advpn gre
[Sysname-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile prf1
# 配置使用IPsec安全框架prf1来保护IPv4接口Tunnel1的报文,prf1与ACL 3000关联。
[Sysname] acl advanced 3000
[Sysname-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip source 1.0.0.0 0.0.0.255 destination 2.0.0.0 0.0.0.255
[Sysname] interface tunnel 1 mode ipsec
[Sysname-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile prf1 acl 3000
# 配置使用IPsec安全框架prf1来保护IPv6接口Tunnel1的报文,prf1与IPv6 ACL 3000关联。
[Sysname-acl-ipv6-adv-3000] rule 0 permit ipv6 source 1:1::/64 destination 2:2::/64
[Sysname-acl-ipv6-adv-3000] quit
[Sysname] interface tunnel 1 mode ipsec ipv6
[Sysname-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile prf1 acl ipv6 3000
# 配置使用SDWAN方式的IPsec安全框架保护SDWAN类型接口Tunnel1的报文。
[Sysname] interface tunnel 1 mode sdwan udp
[Sysname-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile profile1
· interface tunnel(接口管理命令参考/隧道接口)
· display interface tunnel(接口管理命令参考/隧道接口)
· ipsec profile
user-fqdn命令用来配置身份过滤集中的对端User FQDN名称。
undo user-fqdn命令用来删除身份过滤集中的对端User FQDN名称。
user-fqdn fqdn-name
undo user-fqdn fqdn-name
身份过滤集中未指定对端User FQDN名称。
身份过滤集视图
fqdn-name:对端User FQDN名称,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
本命令用于在身份过滤集中配置User FQDN名称过滤条件。在IPsec协商过程中,本端将根据该User FQDN名称过滤IPsec协商的发起方。当发起方对等体符合身份过滤集中一个或多个User FQDN名称条件,且两端的IPsec协商参数相匹配时,本端和对端可以成功建立IPsec隧道。
在同一视图下多次执行本命令可以指定多个User FQDN名称过滤条件。
# 创建身份过滤集identity1,并进入身份过滤集视图。
[Sysname] ipsec ike-identity identity1
# 配置允许接入的对端用户域名为example.com。
[Sysname-ipsec-ike-identity-identity1] user-fqdn example.com
· ipsec ike-identity
