03-NAT66命令
本章节下载: 03-NAT66命令 (227.28 KB)
display nat66 all命令用来显示所有的NAT66配置信息。
display nat66 all
# 显示所有的NAT66配置信息。
<Sysname> display nat66 all
NAT66 source information:
Totally 1 source rules.
Interface(outbound): GigabitEthernet1/0/1
Original prefix/prefix-length: 11::/64
Translated prefix/prefix-length: 22::/64
NAT66 destination information:
Totally 1 destination rules.
Interface(inbound): GigabitEthernet1/0/2
Original prefix/prefix-length: FD01:203:405::/48
Translated prefix/prefix-length: 1::/48
表1-1 display nat66 all命令显示信息描述表
NAT66 source information |
NAT66源地址转换的配置信息 |
NAT66 destination information |
NAT66目的地址转换的配置信息 |
Totally n source rules |
当前存在n条NAT66源地址转换规则 |
Totally n destination rules |
当前存在n条NAT66目的地址转换规则 |
Interface(outbound) |
配置了NAT66出方向地址转换的接口 |
Interface(inbound) |
配置了NAT66入方向地址转换的接口 |
Original prefix/prefix-length: xxx Protocol yyy zzz |
转换前的前缀信息: · xxx:表示转换前的前缀和前缀长度 · Protocol:表示传输层协议类型,yyy的取值包括IPv6-ICMP、UDP和TCP。如果未指定协议类型,则不显示Protocol字段 · zzz:表示内网服务器向外提供服务时对外公布的外网端口号。如果未指定端口号,则不显示端口信息 |
Original VPN instance |
转换前的前缀所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果转换前的前缀属于公网,则不显示该字段 |
Translated prefix/prefix-length: xxx yyy PAT |
转换后的前缀信息: · xxx:表示转换后的前缀和前缀长度 · yyy:表示内部服务器在内网中的端口号。如果未指定端口号,则不显示端口号信息 · PAT:表示使用PAT方式进行转换。如果不转换端口,则不显示该字段 |
Translated VPN instance |
转换后的前缀所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果转换后的前缀属于公网,则不显示该字段 |
Original prefix/prefix-length |
转换前的前缀/前缀长度 |
Translated prefix/prefix-length |
转换后的前缀/前缀长度 |
· nat66 prefix destination
· nat66 prefix source
display nat66 session命令用来显示NAT66会话,即经过NAT66地址转换处理的会话。
display nat66 session [ slot slot-number ] [ verbose ]
slot slot-number:显示指定单板上的NAT66会话,slot-number表示单板所在的槽位号。若不指定该参数,则显示所有单板上的NAT66会话。
verbose:显示NAT66会话的详细信息。如果不配置则显示会话的概要信息。
如果不指定任何参数,则显示所有NAT66会话的概要信息。
# 显示指定slot上NAT66会话的概要信息。
<Sysname> display nat66 session slot 1
Slot 1:
Initiator:
Source IP/port: FD01:203:405::1/4048
Destination IP/port: 2001:DB8:1::100/21
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: GigabitEthernet1/0/2
Total sessions found: 1
# 显示指定slot上NAT66会话的详细信息。
<Sysname> display nat session slot 1 verbose
Slot 1:
Initiator:
Protocol: TCP(6)
Source security zone: Trust
Responder:
Source IP/port: 2001:DB8:1::100/21
Destination IP/port: 1:0:0:309::1/4048
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
State: TCP_ESTABLISHED
Application: FTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2018-12-10 09:19:28 TTL: 3585s
Initiator->Responder: 0 packets 0 bytes
Responder->Initiator: 0 packets 0 bytes
表1-2 display nat66 session命令显示信息描述表
Initiator |
发起方的会话信息 |
Responder |
响应方的会话信息 |
Source IP/port |
源IPv6地址/端口号 |
Destination IP/port |
目的IPv6地址/端口号 |
VPN instance/VLAN ID/Inline ID |
(暂不支持)会话所属的MPLS L3VPN/二层转发时会话所属的VLAN ID/二层转发时会话所属的INLINE。如果未指定则显示“-/-/-” |
Protocol |
传输层协议类型,取值包括:DCCP、ICMPv6、Raw IP、SCTP、TCP、UDP、UDP-Lite 括号中的数字表示协议号 |
Inbound interface |
报文的入接口 |
Source security zone |
源安全域,即入接口所属的安全域。若接口不属于任何安全域,则显示为“-” |
State |
会话状态 |
Application |
应用层协议类型,取值包括:FTP、DNS等,OTHER表示未知协议类型,其对应的端口为非知名端口 |
Rule ID |
安全策略规则的ID |
Rule name |
安全策略规则的名称 |
Start time |
会话创建时间 |
TTL |
会话剩余存活时间,单位为秒 |
Initiator->Responder |
发起方到响应方的报文数、报文字节数 |
Responder->Initiator |
响应方到发起方的报文数、报文字节数 |
Total sessions found |
当前查找到的会话的总数 |
· reset nat66 session
display nat66 statistics命令用来显示NAT66统计信息。
display nat66 statistics [ summary ] [ slot slot-number ]
summary:显示NAT66统计信息的摘要信息。不指定该参数时,显示NAT66统计信息的详细信息。
slot slot-number:显示指定单板上的NAT66统计信息,slot-number表示单板所在的槽位号。若不指定该参数,则显示所有单板上的NAT66统计信息。
# 显示所有NAT66统计信息的详细信息。
<Sysname> display nat66 statistics
Slot 1:
Total session entries: 100
表1-3 display nat66 statistics命令显示信息描述表
Total session entries |
NAT66会话表项个数 |
# 显示所有NAT66统计信息的概要信息。
<Sysname> display nat66 statistics summary
Slot Sessions
1 100
表1-4 display nat66 statistics summary命令显示信息描述表
Sessions |
NAT66会话表项个数 |
nat66 prefix destination命令用来配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系。
undo nat66 prefix destination命令用来删除IPv6目的地址转换前缀映射关系的配置。
(命令形式一)
nat66 prefix destination original-ipv6-prefix prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]
undo nat66 prefix destination original-ipv6-prefix original-prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]
(命令形式二)
nat66 prefix destination protocol pro-type original-ipv6-prefix original-prefix-length [ global-port ] [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ local-port ] [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]
undo nat66 prefix destination protocol pro-type original-ipv6-prefix original-prefix-length [ global-port ] [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ local-port ] [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]
不存在IPv6目的地址转换的配置。
original-ipv6-prefix:表示转换前的目的IPv6地址前缀,即内部服务器向外提供服务时对外公布的外网IPv6地址前缀。
original-prefix-length:表示转换前的目的IPv6地址前缀的长度,取值范围为1~128。
protocol pro-type:指定协议类型。如果不指定该参数,则表示对所有协议类型的报文都生效。pro-type取值包括以下形式:
· 数字:取值范围为1~255。
· 协议名称:取值包括ipv6-icmp、tcp和udp。
global-port:表示内网服务器向外提供服务时对外公布的外网端口号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,则表示不关心报文的目的端口号。本参数仅在协议类型为TCP或UDP时可配。
vpn-instance original-vpn-instance-name:表示转换前的目的IPv6地址前缀所属的VPN实例。original-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果未指定本参数,则表示转换前的目的IPv6地址前缀属于公网。
translated-ipv6-prefix:表示转换后的目的IPv6地址前缀,即内部服务器在内网中的IPv6地址前缀。
translated-prefix-length:表示转换后的目的IPv6地址前缀长度,取值范围为1~128。
local-port:表示内部服务器在内网中的端口号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,则本参数的取值和global-port的取值相同。如果未指定本参数和global-port参数,则表示不转换端口号。本参数仅在协议类型为TCP或UDP时可配。
vpn-instance translated-vpn-instance-name:表示转换后的目的IPv6地址前缀所属的VPN实例。translated-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果未指定本参数,则表示转换后的目的IPv6地址前缀属于公网。
本命令用于内网中的服务器对外部网络提供服务的场景中,例如给外部网络提供Web服务或FTP服务。通过在NAT66设备外网侧接口上配置内部服务器地址和外网地址的映射关系,外部网络用户能够通过指定的外网地址来访问内网服务器。
本命令用在NAT66设备的外网侧接口上,配置时需注意以下几点:
· 需要保证转换前后的目的IPv6地址前缀长度一致。
· 在同一个接口下,使用命令形式一配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系时,original-ipv6-prefix prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ]和translated-ipv6-prefix prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]必须是一对一的唯一映射关系。即:
¡ 在同一个接口下,如果已经存在IPv6目的地址转换的前缀映射关系配置,且新配置中的original-ipv6-prefix original-prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ]或translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]与现有配置相同,则不允许该配置下发。
¡ 在同一个接口下,如需修改已经存在的IPv6目的地址转换的前缀映射关系配置,请先通过命令形式一中的undo命令删除已有配置,再使用命令形式一配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系。
· 在同一个接口下,使用命令形式二配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系时,pro-type original-ipv6-prefix original-prefix-length [ global-port ] [ vpn-instance original-vpn-instance-name ]和translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ local-port ] [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]必须是一对一的唯一映射关系。即:
¡ 在同一个接口下,如果已经存在IPv6目的地址转换的前缀映射关系配置,且新配置中的pro-type original-ipv6-prefix original-prefix-length [ global-port ] [ vpn-instance original-vpn-instance-name ]或translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ local-port ] [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]与现有配置相同,则不允许该配置下发。
¡ 在同一个接口下,如需修改已经存在的IPv6目的地址转换的前缀映射关系配置中的参数,请先通过命令形式二中的undo命令删除已有配置,再使用命令形式二配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系。
· 在同一个接口下分别使用命令形式一和命令形式二配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系时,不能指定相同的original-ipv6-prefix prefix-length,否则会导致配置冲突,后配置的命令下发失败。
· 内部服务器对外提供服务时公布的外网IPv6地址前缀不能与NAT66设备的外网地址前缀相同,也不能与访问该内部服务器的外网主机地址前缀相同。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系,将IPv6地址前缀2001::/64转换为2101::/64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat66 prefix destination 2001:: 64 2101:: 64
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系,内部服务器向外提供FTP服务时对外公布的外网IPv6地址前缀为2001::/64,端口号为64;PAT转换后内部服务器在内网中的IPv6地址前缀为2101::/64,端口号为200。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat66 prefix destination 2001:: 64 protocol tcp 64 2101:: 64 200
· display nat66 all
nat66 prefix source命令用来配置IPv6源地址转换的前缀映射关系。
undo nat66 prefix source命令用来删除IPv6源地址转换前缀映射关系的配置。
nat66 prefix source original-ipv6-prefix original-prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ] [ pat ] [ inbound ]
undo nat66 prefix source original-ipv6-prefix original-prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]
不存在IPv6源地址转换前缀映射关系的配置。
original-ipv6-prefix:表示转换前的源IPv6地址前缀。
original-prefix-length:表示转换前的源IPv6地址前缀的长度,取值范围为1~128。
vpn-instance original-vpn-instance-name:表示转换前的源IPv6地址的前缀所属的VPN实例。original-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果未指定本参数,则表示转换前的源IPv6地址前缀属于公网。
translated-ipv6-prefix:表示转换后的源IPv6地址前缀。
translated-prefix-length:表示转换后的源IPv6地址前缀的长度,取值范围为1~128。
vpn-instance translated-vpn-instance-name:表示转换后的源IPv6地址的前缀所属的VPN实例。translated-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果未指定本参数,则表示转换后的源IPv6地址前缀属于公网。
pat:表示使用PAT方式进行转换,即转换时同时进行端口转换。如果未指定本参数,则表示转换时不进行端口转换。
inbound:表示在入方向进行源地址转换。如果未指定本参数,则表示在出方向进行源地址转换。
NAT66源地址转换功能主要应用在如下场景中:
· 单个内部网络和外部网络。使NAT66设备连接单个内部网络和外部网络,内部网络中的主机使用仅支持在本地范围内路由的IPv6地址前缀。当内部网络中的主机访问外部网络时,报文中的源IPv6地址前缀将被NAT66设备转换为全球单播IPv6地址前缀。
· 冗余和负载分担。一个IPv6网络去往另外一个IPv6网络的边缘位置存在多个NAT66设备,通过NAT66设备去往另一个IPv6网络的路径形成了等价路由,流量可以在这些NAT66设备上进行负载分担。这种情况下,可以在这些NAT66设备上配置相同的源地址转换规则,使得任意一台NAT66设备都可以处理不同站点间的IPv6流量。
· 多宿主。在多宿主的网络环境中,NAT66设备连接一个内部网络,同时连接到不同的外部网络。可以在NAT66设备的各个外网侧接口上配置地址转换,将同一个内网地址转换成不同的外网地址,实现同一个内部地址到多个外部地址的映射。
配置本命令时需注意以下几点:
· 如果不进行端口转换(即不指定pat参数),则需要保证转换前后的源IPv6地址前缀长度一致。
· 在同一个接口下,original-ipv6-prefix prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ]和translated-ipv6-prefix prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]必须是一对一的唯一映射关系。即:
¡ 在同一个接口下,若已存在IPv6源地址转换的前缀映射关系配置,且新配置中的original-ipv6-prefix original-prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ]或translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]与现有配置相同,则不允许该配置下发。
¡ 在同一个接口下,如需修改已经存在的IPv6源地址转换的前缀映射关系配置中的参数,请先通过undo nat66 prefix source命令删除已有配置,再执行nat66 prefix source命令。
· 不同接口下,不同的内网地址前缀不能映射到同一个外网地址前缀。
· 转换后的源IPv6地址前缀不能与NAT66设备的外网地址前缀以及目的外网地址前缀相同。
· 指定inbound参数后,设备仅在外网侧接口的入方向进行源地址转换,不进行出方向的源地址转换。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置IPv6源地址转换,将IPv6地址前缀FD9C:58ED:7D73:2::/64转换为2101::/64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat66 prefix source fd9C:58ed:7d73:2:: 64 2101:: 64
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置IPv6源地址转换,转换时同时进行地址和端口转换,将IPv6地址前缀FD9C:58ED:7D73:2::/64转换为2101::/64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat66 prefix source fd9C:58ed:7d73:2:: 64 2101:: 64 pat
· display nat66 all
reset nat66 session命令用来删除NAT66会话。
reset nat66 session [ slot slot-number ]
slot slot-number:删除指定单板上的NAT会话,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,则表示删除所有单板上的NAT会话。
# 删除指定slot上的NAT66会话。
<Sysname> reset nat66 session slot 1
· display nat66 session
