21-网络管理和监控配置指导
15-镜像配置
本章节下载 15-镜像配置  (373.11 KB)
15-镜像配置
1 端口镜像
1.1  端口镜像简介
端口镜像通过将指定端口的报文复制到与数据监测设备相连的端口,使用户可以利用数据监测设备分析这些复制过来的报文,以进行网络监控和故障排除。
1.1.1  基本概念
1. 镜像源
镜像源是指被监控的对象,配置为监控对象的端口为源端口 。经镜像源收发的报文会被复制一份到与数据监测设备相连的端口,用户就可以对这些报文(称为镜像报文)进行监控和分析了。
2. 源设备
镜像源所在的设备称为源设备。
3. 镜像目的
镜像目的是指镜像报文所要到达的目的地,即与数据监测设备相连的端口,该端口称为目的端口。目的端口会将镜像报文转发给与之相连的数据监测设备。
由于一个目的端口可以同时监控多个镜像源,因此在某些组网环境下,目的端口可能收到对同一报文的多份拷贝。例如,目的端口Port A同时监控同一台设备上的源端口Port B和Port C收发的报文,如果某报文从Port B进入该设备后又从Port C发送出去,那么该报文将被复制两次给Port A。
4. 目的设备
目的端口所在的设备称为目的设备。
5. 镜像方向
镜像方向是指在镜像源上可复制哪些方向的报文:
·     入方向:是指仅复制镜像源收到的报文。
·     出方向:是指仅复制镜像源发出的报文。
·     双向:是指对镜像源收到和发出的报文都进行复制。
6. 镜像组
镜像组是一个逻辑上的概念,镜像源和镜像目的都要属于某一个镜像组。
1.1.2  本地端口镜像(SPAN
图1-1 本地端口镜像示意图
图1-1所示,现在需要设备将进入端口Port A的报文复制一份,从端口Port B将报文转发给数据监测设备。为满足该需求,可以配置本地镜像组,其中源端口为Port A,镜像方向为入方向,目的端口为Port B。
1.1.3  三层远程端口镜像(ERSPAN)
ERSPAN(Encapsulated Remote Switch Port Analyzer,封装远程端口镜像)是一种三层远程镜像技术,通过复制指定端口的报文,并通过GRE隧道将复制的报文发送到远程数据监测设备,使用户可以利用数据监测设备分析这些报文(称为镜像报文),以进行网络监控和故障排除。
1. 配置封装参数方式
配置封装参数方式三层远程端口镜像仅需在源设备上进行配置;同时所有设备上需配置单播路由协议,并确保设备之间的三层网络畅通。
在源设备上先创建一个本地镜像组,然后为该镜像组配置源端口和目的端口。配置目的端口时,指定镜像报文封装的目的IP地址为监测设备的地址,源IP地址为目的端口的IP地址。
图1-2所示,配置封装参数方式三层远程端口镜像报文的转发过程为:
(1)     源设备将经过源端口的报文复制一份。
(2)     源设备为复制的报文添加ERSPAN封装,封装的源IP地址为目的端口的IP地址,目的IP地址为监测设备的IP地址。
(3)     封装后的报文通过IP网络路由转发到监测设备。
(4)     监测设备对报文进行解封装,并分析镜像报文的内容。
配置封装参数方式ERSPAN镜像到监测设备的报文为封装后的报文,因此监测设备必须支持解封装。
图1-2 配置封装参数方式三层远程端口镜像示意图
1.2  镜像配置限制和指导
端口镜像功能会占用设备资源,资源占用量与镜像流量及镜像端口数量相关,资源占用较高时可能影响业务。建议仅在需要时启用,并在使用后立即关闭。
加入聚合口的入方向成员接口必须在聚合口下配置镜像功能,在入方向成员接口下配置的镜像功能不生效。
主接口下配置镜像功能时,镜像流量不能同步到该主接口下的子接口。
设备同时配置镜像和聚合时,请注意避免出现镜像源端口为聚合组A的成员端口,镜像目的端口为聚合组B的成员端口的情况,以免聚合组B成员端口接收到聚合组A成员端口的镜像LACP报文,引起聚合接口震荡。
1.3  配置本地端口镜像(SPAN)
1.3.1  配置限制和指导
在完成镜像源和镜像目的配置之后,本地镜像组才能生效。
镜像支持对软件转发接口和硬件转发接口进行镜像,同一个镜像组中软件转发接口和硬件转发接口不能共存。仅当设备安装RT-HMIC-CQ1F/RT-HMIC-XP10/RT-HMIC-XP4/RT-HMIC-GP20/RT-HMIC-GP10/RT-HMIC-GP10-V2/RT-HMIC-GT8/RT-HMIC-GT8-V2/RT-HMIC-XP2-F/RT-HMIC-GP8-F/RT-HMIC-GT8-F接口模块时支持对硬件转发接口进行镜像。
本地镜像组可支持跨板镜像,即镜像源与镜像目的可以位于同一台设备的不同单板上。
1.3.2  配置任务简介
本地端口镜像配置任务如下:
(1)     创建本地镜像组
(2)     配置镜像源
(3)     配置镜像目的
1.3.3  创建本地镜像组
(2)     创建本地镜像组。
mirroring-group group-id local [ keep-link-header ]
镜像组的编号group-id取值范围为257~384时,不支持配置keep-link-header参数。
1.3.4  配置镜像源
配置源端口时,需要注意的是:
·     一个镜像组内可以配置多个源端口。
·     源端口不能用作目的端口。
2. 配置源端口
·     在系统视图下配置源端口。
a.     进入系统视图。
b.     为本地镜像组配置源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound }
缺省情况下,未为本地镜像组配置源端口。
·     在接口视图下配置源端口。
c.     进入系统视图。
d.     进入接口视图。
e.     配置当前端口为本地镜像组的源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound }
缺省情况下,未配置当前端口为本地镜像组的源端口。
1.3.5  配置镜像目的
从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
·     在系统视图下配置目的端口。
a.     进入系统视图。
b.     为本地镜像组配置目的端口。
mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number
缺省情况下,未为本地镜像组配置目的端口。
·     在接口视图下配置目的端口。
c.     进入系统视图。
d.     进入接口视图。
e.     配置本端口为本地镜像组的目的端口。
缺省情况下,未配置当前端口为本地镜像组的目的端口。
1.4  配置三层远程端口镜像(配置封装参数方式ERSPAN)
1.4.1  配置限制和指导
配置封装参数方式ERSPAN仅需在源设备上进行;同时所有设备上需配置单播路由协议,以确保设备之间的三层网络畅通。
配置封装参数方式ERSPAN,镜像到监控设备的报文为封装后的报文,仅监控设备支持解封装时,才可以解析镜像的原始报文。
1.4.2  配置任务简介
源设备配置任务如下:
(1)     创建本地镜像组
(2)     配置镜像源
(3)     配置镜像目的
1.4.3  创建本地镜像组
(2)     创建本地镜像组。
1.4.4  配置镜像源
配置源端口时,需要注意的是:
·     一个端口只能被一个镜像组用作源端口。
·     源端口不能用作目的端口。
·     三层聚合接口的成员端口为软件转发接口时,不支持对该端口进行镜像。
2. 配置源端口
·     在系统视图下配置源端口。
a.     进入系统视图。
b.     为本地镜像组配置源端口。
缺省情况下,未为本地镜像组配置源端口。
·     在接口视图下配置源端口。
c.     进入系统视图。
d.     进入接口视图。
e.     配置本端口为本地镜像组的源端口。
1.4.5  配置镜像目的
不能在目的端口上开启生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
一个本地镜像组中仅可以配置一个目的端口。
·     在系统视图下配置目的端口。
a.     进入系统视图。
b.     为本地镜像组配置目的端口。
mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number [ { destination-ip destination-ip-address source-ip source-ip-address | destination-ipv6 destination-ipv6-address source-ipv6 source-ipv6-address } [ dscp dscp-value vrf-instance vrf-name ] * [ destination-mac mac-address ] | destination-mac mac-address ]
·     在接口视图下配置目的端口。
c.     进入系统视图。
d.     进入接口视图。
mirroring-group group-id monitor-port [ { destination-ip destination-ip-address source-ip source-ip-address | destination-ipv6 destination-ipv6-address source-ipv6 source-ipv6-address } [ dscp dscp-value | vrf-instance vrf-name ] * [ destination-mac mac-address ] | destination-mac mac-address ]
缺省情况下,未配置当前端口为镜像组的目的端口。
1.5  端口镜像显示和维护
可在任意视图下执行以下命令,显示镜像组的配置信息。
display mirroring-group { group-id | all | local }
1.6  端口镜像配置举例‌‌
1.6.1  本地端口镜像配置举例(源端口方式SPAN
Device通过端口GigabitEthernet2/0/1和GigabitEthernet2/0/2分别连接市场部和技术部,并通过端口GigabitEthernet2/0/3连接Server。
通过配置源端口方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。
图1-3 本地端口镜像配置组网图
表1-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
Interface3
# 创建本地镜像组1。
[Device] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为GigabitEthernet2/0/1和GigabitEthernet2/0/2,对源端口收发的报文都进行镜像,目的端口为GigabitEthernet2/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 2/0/1 gigabitethernet 2/0/2 both
[Device] mirroring-group 1 monitor-port gigabitethernet 2/0/3
# 显示所有镜像组的配置信息。
[Device] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
    Type: Local
    Status: Active
    Keep-link-header: No
    Mirroring port: GigabitEthernet2/0/1  Both
                    GigabitEthernet2/0/2  Both
    Monitor port: GigabitEthernet2/0/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的报文。
5. 配置文件
Device
sysname Device
interface gigabitethernet 2/0/3
undo stp enable
1.6.2  三层远程端口镜像配置举例(配置封装参数方式ERSPAN)
在一个三层网络中,Device A、Device B、Device C及Server如下图所示连接。其中,Device A通过端口GigabitEthernet2/0/1连接市场部。
通过配置封装参数方式三层远程端口镜像,使得Server可以通过由Device C转发过来的镜像报文监控所有进、出市场部的报文。
图1-4 配置封装参数方式三层远程端口镜像配置组网图
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
(1)     配置Device A
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
[Sysname] sysname DeviceA
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/1] quit
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/2
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/2] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置OSPF协议。
[DeviceA] ospf 1
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
# 创建本地镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为GigabitEthernet2/0/1,目的端口为GigabitEthernet2/0/2,镜像报文的目的IP地址为40.1.1.2,源IP地址为20.1.1.1。
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 2/0/1 both
[DeviceA] mirroring-group 1 monitor-port gigabitethernet 2/0/2 destination-ip 40.1.1.2 source-ip 20.1.1.1
(2)     配置Device B
[Sysname] sysname DeviceB
[DeviceB] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1] ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/1] quit
[DeviceB] interface gigabitethernet 2/0/2
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/2] ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceB-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置OSPF协议。
[DeviceB] ospf 1
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
(3)     配置Device C
[Sysname] sysname DeviceC
[DeviceC] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceC-GigabitEthernet2/0/1] ip address 30.1.1.2 255.255.255.0
[DeviceC-GigabitEthernet2/0/1] quit
[DeviceC] interface gigabitethernet 2/0/2
[DeviceC-GigabitEthernet2/0/2] ip address 40.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceC-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置OSPF协议。
[DeviceC] ospf 1
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
# 显示Device A上所有镜像组的配置信息。
[DeviceA] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
    Type: Local
    Status: Active
    Monitor port: GigabitEthernet2/0/2
                  Encapsulation: Destination IP address 40.1.1.2
                                 Source IP address 20.1.1.1
                                 Destination MAC address 000f-e241-5e5b
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部的报文。
5. 配置文件
Device A
sysname DeviceA
ospf 1
area 0
mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 2/0/1 bothinbound
Device B
sysname DeviceB
ospf 1
area 0
Device C
sysname DeviceC
ospf 1
area 0
2 流镜像
2.1  流镜像简介
流镜像是指将指定报文复制到指定目的地,以便于对报文进行分析和监控。
流镜像通过QoS实现,设备先通过流分类匹配待镜像的报文,再通过流行为将符合条件的报文镜像至指定目的地。该方式可以灵活配置报文的匹配条件,从而对报文进行精细区分,并将区分后的报文镜像到目的地。有关QoS的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
2.1.1  流镜像方式的ERSPAN
1. 简介
ERSPAN的封装格式包括ERSPANv2和ERSPANv3:
·     ERSPANv2将镜像报文封装为协议号为0x88BE的GRE报文。
·     ERSPANv3将镜像报文封装为协议号为0x22EB的GRE报文。
·     ERSPANv3相比于ERSPANv2,引入了一个更大、更灵活的复合报文头,满足日益复杂和多样化的网络监控场景(比如网络管理、入侵检测、性能和延迟分析等),这些场景中需要知道原始镜像帧的所有参数,包括那些不存在于原始镜像帧本身的内容。
2. 工作机制
3. 配置封装参数方式
在源设备上配置QoS策略,流分类匹配指定特征的报文,流行为配置流镜像到接口。配置流镜像到接口时,有两种方式。
·     指定出接口方式:同时指定出接口和封装参数,设备给镜像报文加封装后从指定接口发出。
·     路由出接口方式:不指定出接口,只指定封装参数。设备给镜像报文加封装后,根据封装报文的源IP地址和目的IP地址查表转发,路由出接口即为镜像报文的目的端口。
采用这种方式时,可以通过路由协议的负载分担实现将镜像报文转发到多个目的端口。
图2-1所示,配置封装参数方式流镜像ERSPAN的实现方式为:
(1)     源设备将匹配流分类的报文复制一份。
(2)     设备为报文添加ERSPAN封装后从指定接口发出或者根据封装报文的源IP地址和目的IP查表转发。
通过本方式镜像到监测设备的报文为封装后的报文,因此监测设备必须支持解封装。
图2-1 配置封装参数方式流镜像ERSPAN示意图
2.2  流镜像配置限制和指导
流镜像配置中,除mirror-to命令外的其他配置命令及相关显示命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”。
2.3  流镜像配置任务简介
流镜像配置任务如下:
(1)     配置流分类
该配置用来匹配待镜像的报文。
(2)     配置流行为
该配置用来指定镜像报文的目的地。
(3)     配置QoS策略
该配置为流分类指定流行为,即指定哪些报文需要镜像到哪里。
(4)     应用QoS策略
2.4  配置流分类
(2)     定义流分类,并进入流分类视图。
(3)     配置报文匹配规则。
if-match [ not ] match-criteria
(4)     (可选)显示用户定义流分类的配置信息。
display traffic classifier { system-defined | user-defined } [ classifier-name ] [ slot slot-number ]
有关该命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”。
2.5  配置流行为
(2)     定义流行为,并进入流行为视图。
(3)     配置镜像报文的目的地。请选择其中一项进行配置。
¡     配置流镜像到接口。
命令形式一
mirror-to interface interface-type interface-number [ { destination-ip destination-ip-address source-ip source-ip-address | destination-ipv6 destination-ipv6-address source-ipv6 source-ipv6-address } [ dscp dscp-value | erspan-id erspan-id-value | vlan vlan-id | vrf-instance vrf-instance-name ] * ] [ destination-mac mac-address ] ]
命令形式二
mirror-to interface { destination-ip destination-ip-address source-ip source-ip-address | destination-ipv6 destination-ipv6-address source-ipv6 source-ipv6-address } [ dscp dscp-value | erspan-id erspan-id-value | vlan vlan-id | vrf-instance vrf-name ] * [ destination-mac mac-address ]
缺省情况下,未配置流镜像到接口。
(4)     (可选)显示用户定义流行为的配置信息。
display traffic behavior
该命令可在任意视图下执行。
2.6  配置QoS策略
(2)     定义QoS策略,并进入QoS策略视图。
qos policy policy-name
(3)     为流分类指定采用的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name
缺省情况下,未为流分类指定流行为。
(4)     (可选)显示用户定义策略的配置信息。
display qos policy
该命令可在任意视图下执行。
2.7  应用QoS策略
2.7.1  基于接口应用
将QoS策略应用到接口后,可以对该接口的流量进行镜像。
一个QoS策略可以应用于多个接口。
一个接口在每个方向上只能应用一个QoS策略。
(2)     进入接口视图。
(3)     应用QoS策略到接口。
(4)     (可选)显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface
该命令可在任意视图下执行。
2.7.2  基于全局应用
将QoS策略应用到全局后,可以对设备所有端口的流量进行镜像。
(2)     应用QoS策略到全局。
(3)     (可选)显示基于全局应用QoS策略的信息。
display qos policy global
该命令可在任意视图下执行。
2.7.3  基于控制平面应用
将QoS策略应用到控制平面后,可以对控制平面各端口的流量进行镜像。
(2)     进入控制平面视图。
(3)     应用QoS策略到控制平面。
(4)     (可选)显示控制平面应用QoS策略的信息。
该命令可在任意视图下执行。
2.8  流镜像配置举例
2.8.1  流镜像基本组网配置举例
某公司内的各部门之间使用不同网段的IP地址,其中客服部和产品部分别使用192.168.3.0/24和192.168.4.0/24网段,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
通过配置流镜像,使Server可以监控产品部访问互联网的WWW流量,以及产品部在工作时间发往客服部的IP流量。
图2-2 流镜像典型配置组网图
表2-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
Interface3
Interface4
GigabitEthernet2/0/4
# 定义工作时间:创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Device] time-range work 8:00 to 18:00 working-day
# 创建一个编号为3000的IPv4高级ACL,并定义如下规则:匹配产品部访问WWW的报文,以及在工作时间由产品部发往客服部的IP报文。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit tcp source 192.168.4.0 0.0.0.255 destination-port eq www
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.4.0 0.0.0.255 destination 192.168.3.0 0.0.0.255 time-range work
# 创建流分类tech_c,并配置报文匹配规则为ACL 3000。
[Device] traffic classifier tech_c
[Device-classifier-tech_c] if-match acl 3000
[Device-classifier-tech_c] quit
# 创建流行为tech_b,并配置流镜像到接口GigabitEthernet2/0/3。
[Device] traffic behavior tech_b
[Device-behavior-tech_b] mirror-to interface gigabitethernet 2/0/3
[Device-behavior-tech_b] quit
# 创建QoS策略tech_p,在策略中为流分类tech_c指定采用流行为tech_b。
[Device] qos policy tech_p
[Device-qospolicy-tech_p] classifier tech_c behavior tech_b
[Device-qospolicy-tech_p] quit
# 将QoS策略tech_p应用到接口GigabitEthernet2/0/4的入方向上。
[Device] interface gigabitethernet 2/0/4
[Device-GigabitEthernet2/0/4] qos apply policy tech_p inbound
[Device-GigabitEthernet2/0/4] quit
配置完成后,用户可以通过Server监控产品部访问互联网的WWW流量,以及产品部在工作时间发往客服部的IP流量。
5. 配置文件
Device
sysname Device
sampler samp1 mode fixed packet-interval n-power 8
acl advanced 3000
if-match acl 3000
mirror-to interface gigabitethernet 2/0/3 sampler samp1
qos policy tech_p
