16-IP隧道及安全VPN配置指导
02-IPv6 over IPv6隧道配置
本章节下载 02-IPv6 over IPv6隧道配置  (228.72 KB)
1 IPv6 over IPv6隧道
1.1  IPv6 over IPv6隧道简介
IPv6 over IPv6隧道(RFC 2473)是对IPv6报文进行封装,使这些被封装的报文能够在另一个IPv6网络中传输,封装后的报文即IPv6隧道报文。例如,如果运行IPv6协议的两个子网的网络地址不希望泄露到IPv6网络中,则可以通过建立IPv6 over IPv6隧道,实现在两个子网的网络地址不被泄露的情况下,使两个子网互通。
图1-1 IPv6 over IPv6隧道原理图
IPv6报文在隧道中传输经过封装与解封装两个过程,以图1-1为例说明这两个过程:
·     封装过程
Device A连接网络A的接口收到IPv6报文后,首先交由IPv6协议模块处理。IPv6协议模块根据报文的目的IPv6地址判断该报文需要通过隧道进行转发,则将此报文发给Tunnel接口。
Tunnel接口收到此报文后,为IPv6报文再封装一个IPv6报文头,封装的IPv6报文头中源IPv6地址为隧道的源端地址,目的IPv6地址为隧道的目的端地址。封装完成后将报文交给IPv6模块处理。IPv6协议模块根据添加的IPv6报文头的目的地址重新确定如何转发此报文。
·     解封装过程
解封装过程和封装过程相反。从IPv6网络接口接收的报文被送到IPv6协议模块。IPv6协议模块检查IPv6报文封装的协议类型。若封装的协议为IPv6,则报文进入隧道处理模块进行解封装处理;解封装之后的报文被送往相应的协议模块进行二次路由处理。
1.2  IPv6 over IPv6隧道配置限制和指导
·     在本端设备上为隧道指定的目的端地址,应该与在对端设备上为隧道指定的源端地址相同;在本端设备上为隧道指定的源端地址,应该与在对端设备上为隧道指定的目的端地址相同。
·     在同一台设备上,隧道模式相同的Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
·     本端隧道接口的IPv6地址与隧道的目的端地址不能在同一个网段内。
·     如果封装前IPv6报文的目的IPv6地址与Tunnel接口的IPv6地址不在同一个网段,则必须配置通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,以便需要进行封装的报文能正常转发。用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv6地址的路由出接口为本端Tunnel接口或下一跳为对端Tunnel接口地址。用户也可以配置动态路由,在Tunnel接口使能动态路由协议。在隧道的两端都要进行转发路由的配置,配置的详细情况请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”或其他路由协议配置。
·     配置经过隧道接口的路由时,路由的目的地址不能与该隧道的目的端地址在同一个网段内。
·     本配置任务仅列出了配置IPv6 over IPv6隧道涉及的隧道接口相关的基础配置命令(interface tunnelsourcedestinationtunnel discard ipv4-compatible-packet命令),关于隧道接口的更多配置命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”。
1.3  IPv6 over IPv6隧道配置任务简介
IPv6 over IPv6隧道配置任务如下:
(1)     配置IPv6 over IPv6隧道
(2)     (可选)配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文
1.4  配置IPv6 over IPv6隧道
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入模式为IPv6隧道或IPv6 over IPv6隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode { ipv6 | ipv6-ipv6 } ]
(3)     设置Tunnel接口的IPv6地址。
详细配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
(4)     设置隧道的源端地址或源接口。
source { ipv6-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,未设置隧道的源端地址和源接口。
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源IPv6地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口下的最小地址将作为封装后隧道报文的源IPv6地址。
(5)     设置隧道的目的端地址。
destination ipv6-address
缺省情况下,未设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端接收报文的接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的IPv6地址。
(6)     (可选)设置隧道允许的最大嵌套封装次数。
encapsulation-limit number
缺省情况下,不限制隧道的最大嵌套封装次数。
1.5  配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
缺省情况下,不会丢弃含有IPv4兼容IPv6地址的IPv6报文。
1.6  IPv6 over IPv6隧道显示和维护
1.6.1  显示IPv6 over IPv6隧道接口的信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示IPv6 over IPv6隧道接口的信息。
display tunnel-interface [ number ]
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口命令”。
·     显示IPv6 over IPv6隧道接口的相关信息。
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
·     显示IPv6 over IPv6隧道接口的IPv6相关信息。
display ipv6 interface [ tunnel [ number ] ] [ brief ]
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
1.6.2  清除IPv6 over IPv6隧道接口的统计信息
请在用户视图下执行以下命令:
·     清除IPv6 over IPv6隧道接口的统计信息。
reset counters interface [ tunnel [ number ] ]
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
·     清除IPv6 over IPv6隧道接口的IPv6统计信息。
1.7  IPv6 over IPv6隧道配置举例‌
1.7.1  IPv6 over IPv6隧道基本组网配置举例
运行IPv6协议的两个子网Group 1和Group 2的网络地址不希望泄露到IPv6网络中。网络管理员通过在路由器Router A和路由器Router B之间建立IPv6 over IPv6隧道,实现在Group 1和Group 2的网络地址不被泄露的情况下,确保Group 1和Group 2互通。
图1-2 IPv6 over IPv6隧道组网图
表1-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
GigabitEthernet2/0/1
Interface2
GigabitEthernet2/0/2
(1)     配置Router A
# 配置接口GigabitEthernet2/0/1的地址。
[Sysname] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] ipv6 address 2003:1::1 64
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置接口GigabitEthernet2/0/2(隧道的实际物理接口)的地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] ipv6 address 2001::11:1 64
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置OSPFv3路由,使得Router A和Router B之间IPv6报文路由可达。
[RouterA] ospfv3 1
[RouterA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[RouterA-ospfv3-1] quit
[RouterA-GigabitEthernet2/0/2] ospfv3 1 area 1
# 创建模式为IPv6隧道的接口Tunnel1。
[RouterA] interface tunnel 1 mode ipv6
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[RouterA-Tunnel1] ipv6 address 3001::1:1 64
# 配置Tunnel1接口的源端地址(GigabitEthernet2/0/2的IP地址)。
[RouterA-Tunnel1] source 2001::11:1
# 配置Tunnel1接口的目的端地址(Router B的GigabitEthernet2/0/2的IP地址)。
[RouterA-Tunnel1] destination 2004::22:1
[RouterA-Tunnel1] quit
# 配置从Router A经过Tunnel1接口到Group 2的静态路由。
[RouterA] ipv6 route-static 2003:3:: 64 tunnel 1
(2)     配置Router B
[Sysname] sysname RouterB
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] ipv6 address 2003:3::1 64
[RouterB-GigabitEthernet2/0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/2
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] ipv6 address 2004::22:1 64
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] quit
[RouterB] ospfv3 1
[RouterB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[RouterB-ospfv3-1] quit
[RouterB-GigabitEthernet2/0/2] ospfv3 1 area 1
# 创建模式为IPv6隧道的接口Tunnel2。
[RouterB] interface tunnel 2 mode ipv6
# 配置Tunnel2接口的IP地址。
[RouterB-Tunnel2] ipv6 address 3001::1:2 64
# 配置Tunnel2接口的源端地址(GigabitEthernet2/0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel2] source 2004::22:1
# 配置Tunnel2接口的目的端地址(Router A的GigabitEthernet2/0/2的IP地址)。
[RouterB-Tunnel2] destination 2001::11:1
[RouterB-Tunnel2] quit
# 配置从Router B经过Tunnel2接口到Group 1的静态路由。
[RouterB] ipv6 route-static 2003:1:: 64 tunnel 2
(3)     IPv6网络中的设备上配置OSPFv3路由,使得IPv6报文路由可达。(配置过程略)
# 完成上述配置后,在Router A和Router B上分别执行display ipv6 interface命令,可以看出Tunnel接口处于up状态。(具体显示信息略)
# 从Router A和Router B上可以Ping通对端的GigabitEthernet2/0/1接口的IPv6地址。下面仅以Router A为例。
[RouterA] ping ipv6 -a 2003:1::1 2003:3::1
Ping6(56 data bytes) 2003:1::1 --> 2003:3::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 2003:3::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=9.000 ms
56 bytes from 2003:3::1, icmp_seq=1 hlim=64 time=1.000 ms
56 bytes from 2003:3::1, icmp_seq=2 hlim=64 time=0.000 ms
56 bytes from 2003:3::1, icmp_seq=3 hlim=64 time=0.000 ms
56 bytes from 2003:3::1, icmp_seq=4 hlim=64 time=0.000 ms
--- Ping6 statistics for 2003:3::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/2.000/9.000/3.521 ms
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
 area 0.0.0.1
interface GigabitEthernet2/0/1
 ipv6 address 2003:1::1/64
interface GigabitEthernet2/0/2
 ospfv3 1 area 0.0.0.1
 ipv6 address 2001::11:1/64
interface Tunnel1 mode ipv6
 source 2001::11:1
 ipv6 address 3001::1:1/64
 ipv6 route-static 2003:3:: 64 Tunnel1
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
 area 0.0.0.1
 ipv6 address 2003:3::1/64
 ipv6 address 2004::22:1/64
interface Tunnel2 mode ipv6
 source 2004::22:1
 ipv6 address 3001::1:2/64
 ipv6 route-static 2003:1:: 64 Tunnel2
return
