09-无线AC应用场景Web配置案例集
01-无线AC 典型配置案例
本章节下载 01-无线AC 典型配置案例  (584.60 KB)
01-无线AC 典型配置案例
1 简介
本文档介绍路由器无线AC的配置方法。
2 配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解无线AC特性。
3 使用版本
本配置举例是在MSR系列路由器R9141版本上进行配置和验证的。
4 配置举例
4.1  组网需求
图1所示,AP通过PoE交换机连接到Router(AC),现要求:
·     Client能通过AP下发的2.4G和5G无线网络接入Router,且能自动获取VLAN 20网段的IP地址。
·     AP能自动获取VLAN 10网段的IP地址。
图1 无线AC典型配置组网图
4.2  配置思路
·     需要在Router上配置2.4G和5G无线服务模板,本例中,为给Client提供更好的无线体验,结合AP周围的环境,具体参数设置如下:
无线服务模板
SSID
工作模式
工作信道
最大传输速率
2.4G
service1
802.11g
6
19dm
5G
service2
802.11ac
157
19dm
·     需要在Router上划分VLAN 10和VLAN 20,其中VLAN 10用于Router与AP之间的报文交互,VLAN 20和2.4G、5G无线服务模板绑定。
·     需要在Router上开启DHCP Server功能,使得AP和Client都能通过DHCP Server自动获取IP地址。
4.3  配置注意事项
·     无线的工作模式、工作信道和最大传输速率可以根据无线实际的使用情况进行调整。
·     Router与PoE交换机之间互联的接口,以及PoE交换机上连接AP的接口,需要设置为Trunk,允许AP的管理VLAN和业务VLAN通过,且缺省的VLAN为AP的管理VLAN。
·     您可以选择创建手工AP或配置自动AP使得AP上线。本例选择创建手工AP,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
4.4  配置准备
·     使用网线将PC与Router的LAN接口相连,并在PC上配置固定IP地址为192.168.0.X/23,然后打开浏览器并输入路由器的管理IP地址(https://192.168.0.1),即可进入Web管理界面。
·     确认PC已安装串口终端软件,并通过串口线连接到Switch的Console口。启动终端软件,并配置相关参数连接到Switch的后台界面。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置Router
1. 划分VLAN
(1)     划分VLAN 10,并配置接口的IP地址,开启接口的DHCP服务。
a.     在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。
b.     单击<添加>按钮,进入添加LAN配置页面。
c.     在“LAN接口类型”配置项处,选择VLAN接口。
d.     在“VLAN ID”配置项处,输入10。
e.     在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.10.1。
f.     在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
g.     勾选“开启DHCP服务”前方的单选框,开启接口的DHCP服务。
h.     其它配置项保持缺省配置,单击<应用>按钮保存配置。
图2 划分VLAN 10
(2)     划分VLAN 20,并配置接口的IP地址,开启接口的DHCP服务。
d.     在“VLAN ID”配置项处,输入20。
e.     在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.20.1。
图3 划分VLAN 20
2. 配置接口
 配置GE0/0/4接口同时通过VLAN 10和VLAN 20,并设置接口的PVID为10。
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。
(2)     单击“VLAN划分”页签,进入VLAN划分配置页面。
(3)     单击GE0/0/4接口对应的操作列编辑图标,进入详细端口配置页面。
a.     在“PVID”配置项处,选择10。
b.     单击待选VLAN框中的VLAN 20,将VLAN 20加入已选VLAN 框。
c.     单击<应用>按钮保存配置。
图4 配置接口
3. 创建AP
手工创建AP,使得AP和AC之间可以建立连接。
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择无线AC,进入无线AC配置页面。
(2)     在左侧导航栏中选择“快速配置 > 新增AP > 新增AP”,进入新增AP页面。
a.     在“AP名称”配置项处,输入ap1(自定义即可)。
b.     在“AP型号”配置项处,选择WA4320H。(选择使用的AP型号)
c.     在“AP序列号”配置项处,输入219801A0YG819BE005JC。(选择使用的AP序列号)
d.     其它选项保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成AP创建。
图5 手工创建AP
4. 配置射频
(1)      配置2.4G射频,指定工作模式为802.11g,工作信道为6,最大传输功率为19dBm。
a.     在无线AC界面左侧导航栏中选择“无线配置 > 射频管理 > 射频配置”,进入射频配置页面。
b.     单击“所有AP的射频”对应行的更多按钮,进入所有AP的射频页面。
c.     单击2.4G射频对应行的操作按钮,进入AP的射频配置页面。
d.     单击<修改射频模式>按钮,进入修改射频模式页面。
e.     在“射频模式”配置项处,选择802.11g。
f.     在“配置信道”配置项处,选择6。
g.     在“最大功率”配置项处,输入19。
h.     其它选项保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成2.4G射频设置。
图6 配置2.4G射频
(2)      配置5G射频,指定工作模式为802.11ac,工作信道为157,最大传输功率为19dBm。
c.     在AP射频页面,单击5G射频对应行的操作按钮,进入AP的射频配置页面。
e.     在“射频模式”配置项处,选择802.11ac,确认无误后,单击<确定>按钮。
f.     在“配置信道”配置项处,选择157。
h.     其它选项保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成5G射频设置。
图7 配置5G射频
5. 创建无线服务模板
(1)     创建2.4G无线服务模板map1,配置SSID为service1,配置客户端从无线服务模板map1上线后将被加入到VLAN 20,并开启无线服务模板。
a.     在无线AC配置界面左侧导航栏中选择“快速配置 > 新增无线服务 > 新增无线服务”,进入新增无线服务页面。
b.     在“无线服务名称”配置项处,输入map1。
c.     在“SSID”配置项处,选择service1。
d.     在“无线服务”配置项处,选择开启。
e.     在“缺省VLAN”配置项处,输入20。
图8 2.4G无线服务名称基础设置
(2)     创建5G无线服务模板map2,配置SSID为service2,配置客户端从无线服务模板map1上线后将被加入到VLAN 20,并开启服务模板。
b.     在“无线服务名称”配置项处,输入map2。
c.     在“SSID”配置项处,选择service2。
图9 5G无线服务名称基础设置
6. 无线服务模板绑定射频
(1)     将2.4G无线服务模板与2.4G射频绑定
a.     在新增无线服务页面,单击<确定并进入高级设置>按钮,进入高级设置页面。
b.     单击页面中的<绑定>按钮,进入绑定页面。
c.     单击待选项框中的ap1(Radio2 2.4G),将ap1(Radio2 2.4G)移动至已选项框。
d.     其它选项保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成无线服模板和射频的绑定。
图10 2.4G无线服务名称高级设置
(2)     将5G无线服务模板与5G射频绑定
c.     单击待选项框中的ap1(Radio1 5G),将ap1(Radio1 5G)移动至已选项框。
图11 5G无线服务名称高级设置
4.5.2  配置Switch
(1)     配置VLAN及接口
<L2 switch> system-view
[L2 switch] VLAN 10
[L2 switch-VLAN10] quit
[L2 switch] VLAN 20
[L2 switch-VLAN20] quit
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid VLAN 10
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit VLAN 10 20
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/2
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid VLAN 10
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit VLAN 10 20
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2)     开启PoE接口远程供电功能
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
4.6  验证配置
# 查看AP的详细信息,可以看到AP与AC成功建立隧道连接并进入Run状态。
[Router]display wlan ap name ap1 verbose
AP name                       : ap1
AP ID                         : 1
AP group name                 : default-group
State                         : Run
Backup type                   : Master
Online time                   : 0 days 4 hours 7 minutes 27 seconds
System uptime                 : 0 days 4 hours 17 minutes 4 seconds
Model                         : WA4320H
Region code                   : CN
Region code lock              : Disabled
Serial ID                     : 219801A0YG819BE005JC
MAC address                   : 9429-2f93-14c0
IP address                    : 192.168.0.4
UDP control port number       : 25930
UDP data port number          : 25930
H/W version                   : Ver.B
S/W version                   : R2439P01
Boot version                  : 7.21
USB state                     : Disabled
Power level                   : N/A
Power info                    : N/A
Description                   : Not configured
Priority                      : 4
Echo interval                 : 10 seconds
Echo count                    : 3 counts
…..显示信息略…..
# Client可以分别通过service1和service2的无线信号连接到2.4G和5G网络,说明配置验证成功。可使用命令display wlan client verbose查看到上线用户的连接情况。
[Router]display wlan client verbose
Total number of clients: 2
 MAC address                       : 424a-b9db-91bf
 IPv4 address                      : 192.168.20.3
 IPv6 address                      : N/A
 Username                          : N/A
 AID                               : 2
 AP ID                             : 1
 AP name                           : ap1
 Radio ID                          : 2
 SSID                              : service1
 BSSID                             : 9429-2f93-14d0
 VLAN ID                           : 20
 Sleep count                       : 22
 Wireless mode                     : 802.11g
 Supported rates                   : 1, 2, 5.5, 6, 9, 11,
                                     12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
 QoS mode                          : WMM
 Listen interval                   : 20
 RSSI                              : 54
 Rx/Tx rate                        : 0/0 Mbps
 Speed                             : N/A
 Authentication method             : Open system
 Security mode                     : PRE-RSNA
 AKM mode                          : Not configured
 Cipher suite                      : N/A
 User authentication mode          : Bypass
 WPA3 status                       : N/A
 Authorization CAR                 : N/A
 Authorization ACL ID              : N/A
 Authorization user profile        : N/A
 Roam status                       : N/A
 Key derivation                    : N/A
 PMF status                        : N/A
 Forwarding policy name            : Not configured
 Online time                       : 0days 0hours 0minutes 6seconds
 FT status                         : Inactive
…..显示信息略…..
