03-网络设置Web配置案例集
05-IP专网+公网双WAN策略 典型配置案例
本章节下载 05-IP专网+公网双WAN策略 典型配置案例  (513.66 KB)
1 简介
本文档介绍路由器IP专网和公网的双WAN策略配置方法。
当网络管理员需要同时访问IP专网和公网,可以通过配置IP专网+公网双WAN策略来实现。
2 配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解静态路由特性。
3 使用版本
本配置举例是在MSR2630E-X1路由器R9141版本上进行配置和验证的。
4 配置举例
4.1  组网需求
图1所示,Router为某企业的出口网关,该设备上的两个WAN接口分别用于接入IP专网与互联网,具体组网需求如下:
·     IP专网:
¡     IP专网属于172.32.24.0/24网段;
¡     内网用户可以通过WAN0接口访问IP专网;
¡     接口的连接模式为固定地址,接口的IP地址为20.1.1.1/24。
·     互联网:
¡     内网用户可以通过WAN1接口访问互联网;
¡     接口通过DHCP方式自动获取公网地址。
图1 IP专线+外网双WAN策略配置组网图
4.2  配置步骤
4.2.1  外网配置
1. 场景定义
本例中Router的广域网接入场景选择多WAN场景,线路选择线路1和线路2。线路1用于连接IP专网,线路2用于连接互联网。
(1)     在路由器设备Web管理界面,单击导航树中[网络设置/外网配置]菜单项。
(2)     选择“场景定义”页签,进入场景定义页面,并按照如下参数进行配置,其他参数保持缺省配置:
¡     多WAN场景:勾选
¡     线路1:GE0/0/0
¡     线路2:GE0/0/1
(3)     配置完成后单击<应用>按钮。
图2 配置广域网多WAN接入场景
2. 配置WAN接口(线路1)
(2)     选择“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(3)     单击“线路1”所在行的<>按钮,弹出“修改WAN配置”对话框,并按照如下参数进行配置,其他参数保持缺省配置:
¡     连接模式:固定地址
¡     IP地址:20.1.1.1
¡     子网掩码:255.255.255.0
¡     网关地址:20.1.1.254
¡     NAT地址转换:启用
(4)     配置完成后单击<确定>按钮。
图3 修改WAN配置(线路1)
3. 配置WAN接口(线路2)
(3)     单击“线路2”所在行的<>按钮,弹出“修改WAN配置”对话框,并按照如下参数进行配置,其他参数保持缺省配置:
¡     连接模式:DHCP
¡     NAT地址转换:启用
(4)     配置完成后单击<确定>按钮。
图4 修改WAN配置(线路2)
4.2.2  配置静态路由
1. 配置IP专网静态路由
(1)     在路由器设备Web管理界面,单击导航树中[高级选项/静态路由]菜单项,进入静态路由配置页面。
(2)     单击<添加>按钮,弹出“添加IPv4静态路由”对话框,按照如下参数进行配置,其他参数保持缺省配置:
¡     目的IP地址:172.32.24.0
¡     掩码长度:24
¡     下一跳:勾选出接口
¡     出接口:GE0/0/0
¡     下一跳IP地址:20.1.1.254
(3)     配置完成后单击<确定>按钮。
图5 配置IP专网静态路由
2. 配置公网缺省路由
配置WAN接口(线路1)时,系统会生成一个出接口为WAN0接口的缺省路由,优先级缺省为60,为了避免上网流量选择该接口转发,需要给出接口为WAN1接口的缺省路由配置更高的优先级。
(3)     目的IP地址:0.0.0.0
¡     掩码长度:0
¡     下一跳:勾选出接口
¡     出接口:GE0/0/1
¡     下一跳IP地址:1.1.1.1
¡     路由优先级:50
(4)     配置完成后单击<确定>按钮。
图6 配置公网缺省路由
4.3  验证配置
(1)     ‍在Host上使用Ping IP专网(172.32.24.10),说明Host可以访问IP专网。
C:\Users\abc> ping 172.32.24.10
正在 Ping 172.32.24.10 具有 32 字节的数据:
来自 172.32.24.10 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255
172.32.24.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms,最长 = 1ms,平均 = 1ms
(2)     在Host上使用Ping公网(www.baidu.com),Host可以访问公网。
C:\Users\cbd> ping www.baidu.com
正在 Ping www.baidu.com [14.215.177.39] 具有 32 字节的数据:
来自 14.215.177.39 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=122
来自 14.215.177.39 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=122
14.215.177.39 的 Ping 统计信息:
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 29ms,最长 = 30ms,平均 = 29ms
通过以上显示可知,IP专网+公网双WAN策略配置成功。
