03-带宽管理带宽保障 典型配置案例
本章节下载: 03-带宽管理带宽保障 典型配置案例 (565.12 KB)
本文档介绍内网用户上网带宽保障的典型配置方法。
本文假设您已了解ACL和QoS特性。
本配置举例是使用MSR1004-G-5GCN路由器的ESS 9160L2308版本进行配置和验证的。
如图1所示,设备作为企业网络的出口路由器,外网接口采用单WAN模式,通过固定IP地址接入Internet,WAN口带宽为1000Mbps。当前环境中新上线了业务系统,部分业务部门员工反馈在访问该系统时存在卡顿、延迟等网络问题,影响业务操作效率。为保障关键业务的访问质量,需对业务部门访问该业务系统的流量进行带宽预留与保障。具体需求如下:
· 为业务部门网段192.168.30.0/24设置带宽保障策略,保障带宽为100Mbps;
· 所有从192.168.30.0/24访问业务系统网段192.168.100.0/24的IP层流量均纳入该带宽保障范围;
· 带宽保障策略应用到外网出接口WAN0。
# 设备外网的接口模式选择单WAN模式,WAN接口的连接模式为固定地址。配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。
(2) 在“场景定义”页签下选择单WAN场景,选择线路1为WAN0(GE0/0/0),单击<应用>按钮使配置生效。
(3) 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(4) 单击WAN0对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(5) 在“连接模式”配置项处,选择固定地址。
(6) 在“IP地址”配置项处,输入2.2.2.1。
(7) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(8) 在“网关地址”配置项处,输入2.2.2.254。
(9) 其它配置项均保持默认情况即可,单击<确定>按钮保存配置。
图2 配置WAN场景
图3 修改WAN配置
# 在路由器上配置GE0/0/2接口的IP地址为192.168.30.1/24,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入添加LAN页面。
(3) 在“LAN接口类型”配置项处,勾选“GE接口”。
(4) 在“请选择GE接口”配置项处,选择“GE0/0/2”。
(5) 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.30.1。
(6) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(7) 勾选“开启DHCP服务”复选框,开启设备的DHCP服务。
(8) 其它配置项保持默认配置,单击<确定>按钮,完成配置。
图4 配置GE0/0/2接口
# 在路由器上配置GE0/0/3接口的IP地址为192.168.100.1/24,配置步骤如下:
(4) 在“请选择GE接口”配置项处,选择“GE0/0/3”。
(5) 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.100.1。
图5 配置GE0/0/3接口
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“上网行为管理>带宽保障”,进入带宽保障页面。
(2) 设置接口的出口带宽,具体配置步骤如下:
¡ 在接口对应的“出口带宽”配置项处,输入运营商提供的实际链路带宽1000。
¡ 单击<应用>按钮。
图6 配置路由器出口带宽
(3) 设置接口的带宽保障策略,具体配置步骤如下:
¡ 单击<添加>按钮,弹出新建带宽保障策略对话框。
¡ 在“策略名”配置项处,输入带宽保障策略的名称test。
¡ 在“应用接口”配置项处,选择带宽保障策略应用的接口WAN0。
图7 配置带宽保障策略
¡ 单击<添加>按钮,弹出新建匹配规则对话框。
¡ 在“队列类型”配置项处,选择AF(确保转发)。
¡ 在“保证速率”配置项处,输入100。
¡ 配置规则的匹配条件:
- 在“协议名”配置项处,选择IP;
- 在“本端网段/掩码”配置项处,输入192.168.30.0/24;
- 在“对端网段/掩码”配置项处,输入192.168.100.0/24;
- 单击<+>图标,完成匹配条件的增加。
图8 配置匹配规则
(4) 单击<确定>按钮,完成匹配规则的新建。
(5) 返回新建带宽保障策略对话框,单击<确定>按钮,完成带宽保障策略的新建。
图9 带宽保障规则表项
(6) 确认带宽限速规则创建完成。
192.168.30.1~192.168.30.254 网段的用户访问业务系统网段192.168.100.0/24时,响应流畅,无卡顿或延迟现象,业务体验良好,策略生效。
