21-ARP攻击防御配置
本章节下载: 21-ARP攻击防御配置 (559.79 KB)
设备提供了多种ARP攻击防御技术对局域网中的ARP攻击和ARP病毒进行防范、检测和解决。常见的ARP攻击方式包括:
· 攻击者通过向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文,使得设备试图反复地对目标IP地址进行解析,导致CPU负荷过重及网络流量过大。
· 攻击者向设备发送大量ARP报文,对设备的CPU形成冲击。
· 攻击者可以仿冒用户、仿冒网关发送伪造的ARP报文,使网关或主机的ARP表项不正确,从而对网络进行攻击。
如下所有配置均为可选,请根据实际情况选择配置。
· 防止泛洪攻击
· 防止仿冒用户、仿冒网关攻击
如果网络中有主机通过向设备发送大量目标IP地址不能解析的IP报文来攻击设备,则会造成下面的危害:
· 设备向目的网段发送大量ARP请求报文,加重目的网段的负载。
· 设备会试图反复地对目标IP地址进行解析,增加了CPU的负担。
为避免这种IP报文攻击所带来的危害,设备提供了下列两个功能:
· ARP源抑制功能:如果发送攻击报文的源是固定的,可以采用ARP源抑制功能。开启该功能后,如果网络中每5秒内从某IP地址向设备某接口发送目的IP地址不能解析的IP报文超过了设置的阈值,则设备将不再处理由此IP地址发出的IP报文直至该5秒结束,从而避免了恶意攻击所造成的危害。
· ARP黑洞路由功能:无论发送攻击报文的源是否固定,都可以采用ARP黑洞路由功能。开启该功能后,一旦接收到目标IP地址不能解析的IP报文,设备立即产生一个黑洞路由,并同时发起ARP主动探测。如果在黑洞路由老化时间内ARP解析成功,则设备马上删除此黑洞路由并开始转发去往该地址的报文,否则设备直接丢弃该报文。在删除黑洞路由之前,后续去往该地址的IP报文都将被直接丢弃。用户可以通过命令配置ARP请求报文的发送次数和发送时间间隔。等待黑洞路由老化时间过后,如有报文触发则再次发起解析,如果解析成功则进行转发,否则仍然产生一个黑洞路由将去往该地址的报文丢弃。这种方式能够有效地防止IP报文的攻击,减轻CPU的负担。
(2) 开启ARP源抑制功能。
arp source-suppression enable
缺省情况下,ARP源抑制功能处于关闭状态。
(3) 配置ARP源抑制的阈值。
缺省情况下,ARP源抑制的阈值为10。
当用户配置的ARP主动探测总时长(发送次数×发送时间间隔)大于黑洞路由老化时间时,系统只会取小于等于该老化时间的最大值作为真正的探测总时长。
当发起ARP主动探测过程结束且生成的黑洞路由还未老化时,设备无法主动对黑洞路由对应的设备进行ARP解析,为了缓解该问题,用户可以配置较大的发送ARP请求报文次数。
(2) 开启ARP黑洞路由功能。
arp resolving-route enable
缺省情况下,ARP黑洞路由功能处于开启状态。
(3) (可选)配置发送ARP请求报文的次数。
arp resolving-route probe-count count
缺省情况下,发送ARP请求报文的次数为3次。
(4) (可选)配置发送ARP请求报文的时间间隔。
arp resolving-route probe-interval interval
缺省情况下,发送ARP请求报文的时间间隔为1秒。
可在任意视图下执行以下命令,显示ARP源抑制的配置信息。
display arp source-suppression
可在任意视图下执行以下命令,显示丢弃的源MAC地址固定的ARP攻击报文计数统计信息。
display arp source-suppression cache [ slot slot-number ]
ARP报文限速功能是指对上送CPU的ARP报文进行限速,可以防止大量ARP报文对CPU进行冲击。例如,在配置了ARP Detection功能后,设备会将收到的ARP报文重定向到CPU进行检查,这样引入了新的问题:如果攻击者恶意构造大量ARP报文发往设备,会导致设备的CPU负担过重,从而造成其他功能无法正常运行甚至设备瘫痪,这个时候可以配置ARP报文限速功能来控制接口收到ARP报文的速率。
设备上配置ARP报文限速功能后,当接口上单位时间收到的ARP报文数量超过用户设定的限速值,设备处理方式如下:
· 当开启了ARP模块的告警功能后,设备将这个时间间隔内的超速峰值作为告警信息发送出去,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。有关告警信息的详细介绍请参见“网络管理和监控命令参考”中的SNMP;
· 当开启了ARP限速日志功能后,设备将这个时间间隔内的超速峰值作为日志的速率值发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,最终决定日志报文的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。有关信息中心参数的配置请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
· 建议用户在配置了ARP Detection、ARP Snooping、ARP快速应答,或者发现有ARP泛洪攻击的情况下,配置ARP报文限速功能。
· 为防止过多的告警和日志信息干扰用户工作,用户可以设定较大的信息发送时间间隔。当用户设定的时间间隔超时时,设备执行发送告警或日志的操作。
· 如果开启了ARP报文限速的告警和日志功能,并在聚合接口上开启了ARP报文限速功能,则只要聚合成员接口上的ARP报文速率超过用户设定的限速值,就会发送告警和日志信息。
(2) (可选)开启ARP模块的告警功能。
snmp-agent trap enable arp [ rate-limit ]
缺省情况下,ARP模块的告警功能处于关闭状态。
(3) (可选)开启ARP报文限速日志功能。
arp rate-limit log enable
缺省情况下,设备的ARP报文限速日志功能处于关闭状态。
(4) (可选)配置当设备收到的ARP报文速率超过用户设定的限速值时,设备发送告警或日志的时间间隔。
arp rate-limit log interval interval
缺省情况下,当设备收到的ARP报文速率超过用户设定的限速值时,设备发送告警或日志的时间间隔为60秒。
(5) 进入接口视图。
支持的接口类型包括二层以太网接口、二层聚合接口视图。
(6) 开启ARP报文限速功能,并指定ARP报文限速速率。
arp rate-limit [ pps ]
缺省情况下,ARP报文限速功能处于开启状态。
本特性根据ARP报文的源MAC地址对上送CPU的ARP报文进行统计,在5秒内,如果收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击,系统会将此MAC地址添加到攻击检测表项中。
当开启了ARP日志信息功能(配置arp check log enable命令),且在该攻击检测表项老化之前,系统会根据设置的检查模式对源MAC地址存在于攻击检测表项中的ARP报文有如下处理:
· 如果设置的检查模式为过滤模式,则会打印日志信息并且将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉。
· 如果设置的检查模式为监控模式,则只打印日志信息,不会将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉。
对于已添加到源MAC地址固定的ARP攻击检测表项中的MAC地址,在等待设置的老化时间后,会重新恢复成普通MAC地址。
关于ARP日志信息功能的详细描述,请参见“网络互通配置指导”中的“ARP”。
根据ARP报文的源MAC地址对上送CPU的ARP报文进行统计时,设备支持如下两种统计方式:
· 基于三层接口(除VLAN接口外)的统计方式:每个接口单独进行报文统计计数。在固定时间(5秒)内,如果某接口收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击。
· 基于VLAN接口的统计方式:对VLAN接口所属slot上所有物理接口的报文进行统一计数。在固定时间(5秒)内,如果某slot收到同一源MAC地址(源MAC地址固定)的ARP报文超过一定的阈值,则认为存在攻击,表项记录第一次收到攻击报文的物理接口。
切换源MAC地址固定的ARP攻击检查模式时,如果从监控模式切换到过滤模式,过滤模式马上生效;如果从过滤模式切换到监控模式,已生成的攻击检测表项在老化前还会继续按照过滤模式处理,新增的攻击检测表项会按照监控模式处理。
对于网关或一些重要的服务器,可能会发送大量ARP报文,为了使这些ARP报文不被过滤掉,可以将这类设备的MAC地址配置成保护MAC地址,这样,即使该设备存在攻击也不会被检测或过滤。
(2) 开启源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,并选择检查模式。
arp source-mac { filter | monitor }
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测功能处于关闭状态。
(3) 配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值。
arp source-mac threshold threshold-value
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP报文攻击检测的阈值为30。
(4) 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间。
arp source-mac aging-time time
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为300秒,即5分钟。
(5) (可选)配置保护MAC地址。
arp source-mac exclude-mac mac-address&<1-n>
缺省情况下,未配置任何保护MAC地址。
(6) 开启源MAC地址固定的ARP攻击检测日志信息功能。
arp source-mac log enable
缺省情况下,源MAC地址固定的ARP攻击检测日志信息功能处于关闭状态。
可在任意视图下执行以下命令,显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
display arp source-mac { interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] | slot slot-number }
display arp source-mac statistics slot slot-number
请在用户视图下执行以下命令,清除源MAC地址固定的ARP攻击检测丢弃ARP攻击报文的计数统计信息。
reset arp source-mac statistics { all | [ slot slot-number ] }
某局域网内客户端通过网关与外部网络通信,网络环境如图1-1所示。
网络管理员希望能够防止因恶意用户对网关发送大量ARP报文,造成设备瘫痪,并导致其他用户无法正常地访问外部网络;同时,对于正常的大量ARP报文仍然会进行处理。
图1-1 源MAC地址固定的ARP攻击检测功能配置组网图
# 开启源MAC固定ARP攻击检测功能,并选择过滤模式。
<AC> system-view
[AC] arp source-mac filter
# 配置源MAC固定ARP报文攻击检测阈值为30个。
[AC] arp source-mac threshold 30
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为60秒。
[AC] arp source-mac aging-time 60
# 配置源MAC固定攻击检查的保护MAC地址为0012-3f86-e94c。
[AC] arp source-mac exclude-mac 0012-3f86-e94c
ARP报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上,防御以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同的ARP攻击。
配置本特性后,网关设备在进行ARP学习前将对ARP报文进行检查。如果以太网数据帧首部中的源MAC地址和ARP报文中的源MAC地址不同,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ARP学习。
(2) 开启ARP报文源MAC地址一致性检查功能。
arp valid-check enable
缺省情况下,ARP报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
可在任意视图下执行以下命令:
显示ARP攻击检测功能丢弃的源MAC地址固定的ARP攻击报文计数统计信息。
display arp valid-check statistics slot slot-number
请在用户视图下执行以下命令,清除ARP报文源MAC地址一致性检查功能丢弃的ARP报文计数统计信息。
reset arp valid-check statistics { all | slot slot-number }
ARP的主动确认功能主要应用于网关设备上,防止攻击者仿冒用户欺骗网关设备。ARP主动确认功能分为非严格模式和严格模式,这两种模式的实现如下:
· 配置非严格模式的ARP主动确认功能时,处理方式如下:
¡ 收到目标IP地址为自己的ARP请求报文时,设备会发送ARP应答报文,但先不建立对应的表项。同时,设备立即向ARP请求报文的发送端IP地址发送ARP请求,在一个探测周期内如果收到发送端IP地址对应的设备回复的ARP应答报文,则建立ARP表项。
¡ 收到ARP应答报文时,需要确认本设备是否在当前探测时间周期内对该报文中的源IP地址发起过ARP请求:
- 若发起过请求,则设备建立该ARP表项;
- 若未发起过请求,则不建立ARP表项。同时,设备立即向ARP应答报文的发送端IP地址发送ARP请求,在一个探测周期内如果收到发送端IP地址对应的设备回复的ARP应答报文,则建立ARP表项。
· 配置严格模式的ARP主动确认功能时,处理方式如下:
¡ 收到目标IP地址为自己的ARP请求报文时,设备会发送ARP应答报文,但不建立ARP表项;
¡ 收到ARP应答报文时,需要确认本设备是否在当前探测时间周期内对该报文中的源IP地址发起过ARP请求:若发起过请求,则设备建立该ARP表项;若未发起过请求,则设备丢弃该报文,不建立表项。
(2) 开启ARP主动确认功能。
arp active-ack [ strict ] enable
缺省情况下,ARP主动确认功能处于关闭状态。
在严格模式下,只有ARP黑洞路由功能处于开启状态,ARP主动确认功能才能生效。
所谓授权ARP(Authorized ARP),就是动态学习ARP的过程中,只有和DHCP服务器生成的租约或DHCP中继生成的安全表项一致的ARP报文才能够被学习。关于DHCP服务器和DHCP中继的介绍,请参见“网络互通配置指导”中的“DHCP服务器”和“DHCP中继”。
配置接口的授权ARP功能后,可以防止用户仿冒其他用户的IP地址或MAC地址对网络进行攻击,保证只有合法的用户才能使用网络资源,增加了网络的安全性。
(2) 进入接口视图。
支持的接口类型为VLAN接口视图。
(3) 开启授权ARP功能。
arp authorized enable
缺省情况下,接口下的授权ARP功能处于关闭状态。
· AC是DHCP服务器,为同一网段中的客户端动态分配IP地址,地址池网段为10.1.1.0/24。通过在AC接口上启用授权ARP功能来保证客户端的合法性。
· Client是DHCP客户端,通过DHCP协议从DHCP服务器获取IP地址。
图1-2 授权ARP功能配置组网图
# 开启DHCP服务。
<AC> system-view
[AC] dhcp enable
[AC] dhcp server ip-pool 1
[AC-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-1] quit
# 创建VLAN 10,并配置接口VLAN-interface10的IP地址为10.1.1.1/24。
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC] interface vlan-interface 10
[AC-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
# 开启接口VLAN-interface10的授权ARP功能。
[AC-Vlan-interface10] arp authorized enable
[AC-Vlan-interface10] quit
# Client通过DHCP申请地址后,可以在AC上查看相应的授权信息。
[AC] display arp
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule I-Invalid
IP address MAC address VLAN/VSI name Interface/Link ID Aging Type
10.1.1.2 0012-3f86-e94c -- GE1/0/1 20 D
从以上信息可以获知AC为Client动态分配的IP地址为10.1.1.2。
此后,Client与AC通信时采用的IP地址、MAC地址等信息必须和授权ARP表项中的一致,否则将无法通信,从而保证了客户端的合法性。
· Switch充当DHCP服务器,为不同网段中的客户端动态分配IP地址,地址池网段为10.10.1.0/24。
· AC是DHCP中继,通过在接口Vlan-interface10上启用授权ARP功能来保证客户端的合法性。
· Client是DHCP客户端,通过DHCP中继从DHCP服务器获取IP地址。
图1-3 授权ARP功能配置组网图
(1) 配置Switch
# 配置接口的IP地址。
<Switch> system-view
[Switch] interface vlan-interface 10
[Switch-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[Switch-Vlan-interface10] quit
# 启用DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
[Switch] dhcp server ip-pool 1
[Switch-dhcp-pool-1] network 10.10.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-1] gateway-list 10.10.1.1
[Switch-dhcp-pool-1] quit
[Switch] ip route-static 10.10.1.0 24 10.1.1.2
(2) 配置AC
# 启用DHCP服务。
<AC> system-view
[AC] dhcp enable
# 配置Vlan-interface10以及Vlan-interface20接口的IP地址。
[AC-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[AC] interface vlan-interface 20
[AC-Vlan-interface20] ip address 10.10.1.1 24
# 配置Vlan-interface20接口工作在DHCP中继模式。
[AC-Vlan-interface20] dhcp select relay
# 配置DHCP服务器的地址。
[AC-Vlan-interface20] dhcp relay server-address 10.1.1.1
# 启用接口授权ARP功能。
[AC-Vlan-interface20] arp authorized enable
[AC-Vlan-interface20] quit
# 开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
[AC] dhcp relay client-information record
# 用户通过DHCP申请地址后,在AC上查看授权ARP信息。
[AC] display arp
10.10.1.2 0012-3f86-e94c -- GE1/0/2 20 D
从以上信息可以获知AC为Client动态分配的IP地址为10.10.1.2。
ARP Detection功能主要应用于接入设备上,通过检测并丢弃非法用户的ARP报文来防止仿冒用户、仿冒网关的攻击,具体包括以下几个功能:
· 用户合法性检查;
· ARP报文有效性检查;
· ARP报文强制转发;
· ARP Detection忽略端口匹配检查;
· ARP Detection日志功能。
如果既配置了报文有效性检查功能,又配置了用户合法性检查功能,那么先进行报文有效性检查,然后进行用户合法性检查。
ARP Detection功能与ARP Snooping功能不能同时配置,否则会导致ARP Snooping表项无法生成。
只要在二层以太网接口或二层以太网接口所在的VLAN上开启了ARP Detection功能,二层以太网网接口的ARP Detection功能就会被开启;只有将二层以太网接口和二层以太网接口所在的VLAN上的ARP Detection功能全部关闭后,接口上的ARP Detection功能才能被关闭。
在一个二层接口上同时配置arp detection enable命令和arp detection trust命令时,接口接收报文不会经过ARP Detection功能检查。
为了防止ARP仿冒用户攻击,设备可以对ARP报文进行用户合法性检查。ARP报文接收接口分为信任接口和非信任接口:
· ARP信任接口:对ARP报文不进行用户合法性检查,直接转发;
· ARP非信任接口:对ARP报文进行用户合法性检查。
用户合法性检查根据ARP报文中的源IP地址和源MAC地址,判断用户是否为当前接口所属VLAN中的合法用户,检查流程如下:
(1) 基于用户合法性规则检查
¡ 如果存在与ARP报文匹配的合法性规则,则按照该规则对报文进行处理。
¡ 如果不存在与ARP报文匹配的合法性规则,则进行下一步检查。
(2) 基于IP Source Guard绑定表项的检查
IP Source Guard绑定表项包括基于DHCP Snooping功能自动生成的IP Source Guard动态绑定表项。
基于DHCP Snooping动态绑定表项对ARP报文进行检查的机制,业内通常称为DAI(Dynamic ARP Inspection,动态ARP检查)。
只要ARP报文与任一绑定表项匹配,即认为该ARP报文合法,可正常转发。转发报文时,根据报文目的IP地址查询IP Source Guard绑定表项:
¡ 如果存在目的IP地址对应的表项,且所属接口与源IP地址对应表项的接口不一致,则将报文从目的IP地址绑定表项所属接口转发出去;
¡ 如果存在目的IP地址对应的表项,且所属接口与源IP地址对应表项的接口一致,则对报文进行二层转发;
¡ 如果不存在目的IP地址对应的表项,则对报文进行二层转发。
(3) 如果以上检查都没有找到匹配的规则或表项,则认为该ARP报文非法,直接丢弃。
基于DHCP Snooping的动态绑定表项通过DHCP Snooping功能自动生成,详细介绍请参见“网络互通配置指导”中的“DHCP Snooping”。
配置用户合法性检查功能时,必须至少配置用户合法性规则或者DHCP Snooping功能二者之一,否则所有从ARP非信任接口收到的ARP报文都将会被正常转发。
(2) 配置用户合法性检查规则。
arp detection rule rule-id { deny | permit } ip { ip-address [ mask ] | any } mac { mac-address [ mask ] | any } [ vlan vlan-id ]
缺省情况下,未配置用户合法性检查规则。
(2) 进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3) 开启ARP Detection功能。
缺省情况下,ARP Detection功能处于关闭状态,即不进行用户合法性检查。
(4) (可选)将不需要进行用户合法性检查的接口配置为ARP信任接口。
a. 退回系统视图。
b. 进入接口视图。
支持的接口类型包括二层以太网接口和二层聚合接口视图。
c. 将不需要进行用户合法性检查的接口配置为ARP信任接口。
arp detection trust
缺省情况下,接口为ARP非信任接口。
对于ARP信任接口,不进行报文有效性检查;对于ARP非信任接口,需要根据配置对MAC地址和IP地址不合法的报文进行过滤。可以选择配置源MAC地址、目的MAC地址或IP地址检查模式。
· 源MAC地址的检查模式:会检查ARP报文中的源MAC地址和以太网报文头中的源MAC地址是否一致,一致则认为有效,否则丢弃报文;
· 目的MAC地址的检查模式(只针对ARP应答报文):会检查ARP应答报文中的目的MAC地址是否为全0或者全1,是否和以太网报文头中的目的MAC地址一致。全0、全1、不一致的报文都是无效的,需要被丢弃;
· IP地址检查模式:会检查ARP报文中的源IP或目的IP地址,如全1、或者组播IP地址都是不合法的,需要被丢弃。对于ARP应答报文,源IP和目的IP地址都进行检查;对于ARP请求报文,只检查源IP地址。
配置本功能前需保证已经配置了“用户合法性检查”。
(2) 进入VLAN视图。
vlan vlan-id
缺省情况下,ARP Detection功能处于关闭状态,即不进行报文有效性检查。
(4) 开启ARP报文有效性检查功能。
a. 退回系统视图。
b. 开启ARP报文有效性检查功能。
缺省情况下,ARP报文有效性检查处于关闭状态。
(5) (可选)将不需要进行ARP报文有效性检查的接口配置为ARP信任接口。
a. 进入接口视图。
支持的接口类型包括二层以太网接口和二层聚合接口。
b. 将不需要进行ARP报文有效性检查的接口配置为ARP信任接口。
arp detection trust
缺省情况下,接口为ARP非信任接口。
对于从ARP信任接口接收到的ARP报文不受此功能影响,按照正常流程进行转发;对于从ARP非信任接口接收到的并且已经通过用户合法性检查的ARP报文的处理过程如下:
· 对于ARP请求报文,通过信任接口进行转发;
· 对于ARP应答报文,首先按照报文中的以太网目的MAC地址进行转发,若在MAC地址表中没有查到目的MAC地址对应的表项,则将此ARP应答报文通过信任接口进行转发。
ARP报文强制转发功能不支持目的MAC地址为多端口MAC的情况。
(2) 进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3) 开启ARP报文强制转发功能。
缺省情况下,ARP报文强制转发功能处于关闭状态。
设备开启ARP Detection功能后,会对非信任端口执行用户合法性检查,包括基于IP Source Guard静态绑定表项的检查、基于DHCP Snooping安全表项的检查、基于802.1X安全表项的检查。使用这些表项进行检查时,其中会检查ARP报文入端口和表项中的端口是否匹配,如果不匹配则丢弃此报文。
开启ARP Detection忽略端口匹配检查功能后,ARP Detection在根据表项进行用户合法性检查时,会忽略ARP报文入端口和表项中的端口是否匹配的检查。用户合法性检查通过后,则将报文进行二层转发,不再查询报文目的IP地址对应的IP Source Guard静态绑定表项、DHCP Snooping表项和802.1X安全表项转发报文。
(2) 开启ARP Detection忽略端口匹配检查功能。
arp detection port-match-ignore
缺省情况下,ARP Detection忽略端口匹配检查功能处于关闭状态。
配置ARP Detection日志功能后,设备在检测到非法ARP报文时将生成检测日志,日志内容包括:
· 受到攻击的端口编号;
· 非法ARP报文的源IP地址;
· 丢弃的ARP报文总数。
(2) 开启ARP Detection日志功能。
arp detection log enable [ interval interval | number number | threshold threshold-value ]*
缺省情况下,ARP Detection日志功能处于关闭状态。
可在任意视图下执行以下命令,显示开启了ARP Detection功能的VLAN和接口。
display arp detection
可在任意视图下执行以下命令,显示ARP Detection丢弃报文的统计信息。
display arp detection statistics packet-drop [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ]
请在用户视图下执行以下命令,清除ARP Detection的报文丢弃统计信息。
reset arp detection statistics packet-drop [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ]
可在任意视图下执行以下命令,显示ARP Detection攻击源统计信息。
display arp detection statistics attack-source slot slot-number
请在用户视图下执行以下命令,清除ARP Detection攻击源统计信息。
reset arp detection statistics attack-source [ slot slot-number ]
· Switch是DHCP服务器;AC是支持802.1X的设备,在VLAN 10内启用ARP Detection功能,对认证客户端进行保护,保证合法用户可以正常转发报文,否则丢弃。
· Client 1和Client 2是本地802.1X接入用户,且支持IP地址上传。
图1-4 配置用户合法性检查组网图
表1-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口 |
设备实际接口 |
Interface1 |
GigabitEthernet1/0/1 |
Interface2 |
GigabitEthernet1/0/2 |
Interface3 |
GigabitEthernet1/0/3 |
(1) 配置组网图中所有接口属于VLAN及Switch对应VLAN接口的IP地址(略)
(2) 配置DHCP服务器Switch,创建DHCP地址池0
[Switch] dhcp server ip-pool 0
[Switch-dhcp-pool-0] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
(3) 配置客户端Client 1和 Client 2(略)。
(4) 配置AC
# 配置802.1X认证方式为CHAP。
[AC] dot1x authentication-method chap
# 配置名称为local的ISP域,并将认证、授权和计费的方式配置为本地。
[AC-isp-local] authentication lan-access local
[AC-isp-local] authorization lan-access local
[AC-isp-local] accounting lan-access local
[AC-isp-local] quit
# 配置无线服务模板,名称为wlas_local_chap,用户认证方式为802.1X,ISP域为local,SSID为wlas_local_chap。
[AC] wlan service-template wlas_local_chap
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] client-security authentication-mode dot1x
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] dot1x domain local
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] ssid wlas_local_chap
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] service-template enable
[AC-wlan-st-wlas_local_chap] quit
# 创建ap1,并配置序列号。
[AC-wlan-ap-ap 1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap 1] quit
# 配置Radio信道为149,并使能射频。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] channel 149
# 将无线服务模板wlas_local_chap绑定到radio1上。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template wlas_local_chap
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 添加本地接入用户。
[AC] local-user test class network
[AC-luser-network-test] service-type lan-access
[AC-luser-network-test] password simple test
[AC-luser-network-test] quit
# 开启ARP Detection功能,对用户合法性进行检查。
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] arp detection enable
# 接口状态缺省为非信任状态,上行接口配置为信任状态,下行接口按缺省配置。
[AC-vlan10] interface gigabitethernet 1/0/3
[AC-GigabitEthernet1/0/3] arp detection trust
[AC-GigabitEthernet1/0/3] quit
完成上述配置后,对于接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2收到的ARP报文,需基于802.1X安全表项进行用户合法性检查。
建议在网吧这种环境稳定的小型网络中使用ARP自动扫描、固化功能。ARP自动扫描功能一般与ARP固化功能配合使用:
· 配置ARP自动扫描功能后,设备会对局域网内的邻居自动进行扫描(向邻居发送ARP请求报文,获取邻居的MAC地址,从而建立动态ARP表项)。
· 开启了ARP周期自动扫描功能后,会按照扫描速率周期性的向扫描区间的所有IP地址发送ARP请求报文进行扫描。设备发送ARP报文的速率可在系统视图下通过arp scan auto send-rate命令设置。
· 如果用户指定了周期自动扫描的扫描区间并指定了ARP请求报文的源地址,则接口将对ARP扫描区间进行扫描,不判断与接口网段的交集;如果用户指定了周期自动扫描的扫描区间但没有指定ARP请求报文的源地址,则接口将对ARP扫描区间和接口所在网段的交集进行扫描。
· ARP固化用来将当前的ARP动态表项(包括ARP自动扫描生成的动态ARP表项)转换为静态ARP表项。通过对动态ARP表项的固化,可以有效防止攻击者修改ARP表项。
固化后的静态ARP表项与配置产生的静态ARP表项相同。
接口上开启了ARP自动扫描功能后,会向扫描区间的所有IP地址同时发送ARP请求报文,这会造成设备瞬间CPU利用率过高、网络负载过大的问题。用户可以通过设置接口发送ARP报文的速率解决此问题。
· 对于已存在ARP表项的IP地址不进行扫描。
· 如果接口下同时配置了ARP自动扫描功能和ARP周期性扫描功能,则两个功能可以同时生效。通常,仅建议在网络中用户频繁上下线的环境下开启ARP周期性扫描功能。
· 固化生成的静态ARP表项数量同样受到设备可以支持的静态ARP表项数目的限制,由于静态ARP表项数量的限制可能导致只有部分动态ARP表项被固化。
· 通过arp fixup命令将当前的动态ARP表项转换为静态ARP表项后,后续学习到的动态ARP表项可以通过再次执行arp fixup命令进行固化。
· 通过固化生成的静态ARP表项,可以通过命令行undo arp ip-address逐条删除,也可以通过命令行reset arp all或reset arp static全部删除。
· 支持通过arp scan auto enable [ start-ip-address to end-ip-address [ source-addr source-ip-address ] ]命令配置多个IP地址网段的扫描范围。系统中最多允许配置16个IP地址网段的扫描范围,且各扫描范围间的网段地址不能重叠。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启ARP自动扫描功能。
arp scan [ start-ip-address to end-ip-address ]
扫描操作可能比较耗时,用户可以通过<Ctrl_C>来终止扫描(在终止扫描时,对于已经收到的邻居应答,会建立该邻居的动态ARP表项)。
(2) 设置ARP周期自动扫描速率。
arp scan auto send-rate { ppm ppm | pps pps }
缺省情况下,ARP周期自动扫描速率为每秒发送48个包。
(3) 进入接口视图。
(4) 开启ARP周期自动扫描功能。
arp scan auto enable [start-ip-address to end-ip-address [ source-addr source-ip-address ] ]
缺省情况下,接口上的ARP周期性扫描功能处于关闭状态。
(2) 将设备上的动态ARP表项转化成静态ARP表项。
arp fixup
在规模较大的组网环境中(比如园区网络),使用ARP周期性扫描功能后,如果指定的扫描范围过大,会导致需要较长的时间才能扫描到异常下线的主机。开启本功能后系统可以通过Keepalive表项快速定位异常下线的主机,并在老化时间内对异常下线主机的状态进行监测。
ARP的Keepalive表项的老化时间可以在系统视图和接口视图下同时配置,优先使用接口视图下的配置,如果接口视图下为缺省配置则使用系统视图下的配置。
用户上线后,系统会生成动态ARP表项和IP Source Guard绑定表项。开启本功能后,系统会根据这些表项建立状态为在线的Keepalive表项。用户下线后其ARP表项会被删除,对应的Keepalive表项的状态被置为离线。设备每隔一段时间会向处于离线状态的Keepalive表项对应的IP发送ARP请求报文,直到Keepalive表项的状态恢复成在线或离线状态的Keepalive表项被删除。处于离线状态的Keepalive表项在老化时间内没有恢复成在线便会被删除。对于某处于离线状态的Keepalive表项,设备发送ARP请求报文的间隔时间由已经向此Keepalive表项对应的IP地址发送的ARP请求报文的个数决定。关于IP Source Guard的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard”。
(2) (可选)设置ARP的Keepalive表项扫描速率。
arp scan keepalive send-rate pps
缺省情况下,ARP的Keepalive表项扫描速率为每秒发送48个ARP请求报文。
(3) (可选)配置ARP的Keepalive表项的老化时间
arp scan keepalive aging-time time
缺省情况下,系统视图下ARP的Keepalive表项的老化时间为60分钟,接口视图下ARP的Keepalive表项的老化时间采用系统视图下的配置。
(4) 进入接口视图。
(5) 开启ARP的Keepalive表项扫描功能。
arp scan keepalive enable
缺省情况下,接口上的ARP的Keepalive表项扫描功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ARP的Keepalive表项扫描的相关信息。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除接口向异常状态的Keepalive表项发送的ARP请求报文的计数信息。
表1-2 ARP的Keepalive表项扫描显示和维护
显示ARP的Keepalive表项信息 |
display arp scan keepalive entry [ interface interface-type interface-number ] [ count ] |
显示接口向异常状态的Keepalive表项发送的ARP请求报文个数 |
display arp scan keepalive statistics [ slot slot-number ] [ interface interface-type interface-number ] |
清除接口向异常状态的Keepalive表项发送的ARP请求报文的计数信息 |
reset arp scan keepalive statistics [ slot slot-number ] |
在设备上不与网关相连的接口上配置此功能,可以防止伪造网关攻击。
在接口上开启此功能后,当接口收到ARP报文时,将检查ARP报文的源IP地址是否和配置的被保护网关的IP地址相同。如果相同,则认为此报文非法,将其丢弃;否则,认为此报文合法,继续进行后续处理。
· 在接口视图下和以太网服务实例视图下,分别最多支持配置8个受保护的网关IP地址。
· 不能在同一接口下同时配置命令arp filter source和arp filter binding。接口下的arp filter binding命令与以太网服务实例视图下的arp filter source命令可同时配置。
· 本功能与ARP Detection、MFF、ARP Snooping和ARP快速应答功能配合使用时,先进行本功能检查,本功能检查通过后才会进行其他配合功能的处理。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
WX3500X系列 |
· WX3510X · WX3520X · WX3540X |
· EWP-WX3510X · EWP-WX3520X · EWP-WX3540X |
不支持 |
WX3500X-E系列 |
WX3508X-E |
EWP-WX3508X-E |
不支持 |
AC插卡系列 |
LSEM1WBC120G0 |
LSEM1WBC120G0 |
支持 |
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
WX3500X-G系列 |
WX3520X-G |
EWP-WX3520X-G |
不支持 |
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
WX3800X系列 |
· WX3820X · WX3840X |
· EWP-WX3820X · EWP-WX3840X |
不支持 |
(2) 进入接口视图或以太网服务实例视图。
¡ 进入接口视图。
¡ 请依次执行以下命令进入以太网服务实例视图。
(3) 开启ARP网关保护功能,配置被保护的网关IP地址。
arp filter source ip-address
缺省情况下,ARP网关保护功能处于关闭状态。
与AC相连的无线客户端Client 2进行了仿造网关Switch(IP地址为10.1.1.1)的ARP攻击,接入AC的无线客户端Client 1错误地将与网关Switch通信的流量发往了Client 2。
要求:通过配置防止这种仿造网关攻击。
图1-5 配置ARP网关保护功能组网图
表1-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口 |
设备实际接口 |
Interface1 |
Interface2 |
Interface3 |
# 在AC上配置ARP网关保护功能。
<AC> system-view
[AC-GigabitEthernet1/0/1] arp filter source 10.1.1.1
[AC] interface gigabitethernet 1/0/2
[AC-GigabitEthernet1/0/2] arp filter source 10.1.1.1
完成上述配置后,对于Client 2发送的伪造源IP地址为网关IP地址的ARP报文将会被丢弃,不会再被转发。
配置本功能后,网关设备在进行ARP学习前将对ARP报文进行检查。如果指定VLAN内的ARP报文的发送端IP地址不在指定源IP地址范围内,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ARP学习。
· 当Super VLAN与Sub VLAN间建立映射关系时,本功能在Sub VLAN内配置。
· 如果配置了Primary VLAN和指定的Secondary VLAN间三层互通,则本功能必须Primary VLAN中配置;否则,本功能可在Primary VLAN或任意Secondary VLAN中配置。
(2) 进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3) 配置ARP报文发送端IP地址检查功能,并配置允许学习ARP报文的发送端IP地址范围。
arp sender-ip-range start-ip-address end-ip-address
缺省情况下,ARP报文发送端IP地址检查功能处于关闭状态。
用户可根据业务需求开启指定功能的ARP模块的告警。
· 开启了触发ARP主动确认的告警功能后,如果设备由于主动确认功能而没有建立ARP表项,设备会将收到的ARP报文的发送端IP地址和收到ARP报文的接口信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP Miss消息和ARP报文发送限速的告警功能后,如果设备每秒发送的ARP Miss消息或ARP报文的个数超过了设备定制的阈值,设备会将超速峰值作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP Detection丢包的告警功能后,设备会将ARP Detection丢包的VLAN ID、Service ID、丢包类型等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP表项被修改的告警功能后,当设备检测到用户在设备上的ARP表项可能被刷新成攻击者的ARP表项时,设备会将ARP欺骗攻击报文的IP地址、MAC地址等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP表项达到最大个数的告警功能后,如果当前全局ARP表项的数量超过了告警阈值,设备会将当前ARP表项的数目作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 当开启了ARP网关保护的告警功能后,当设备受到仿冒网关攻击时,设备会将因网关保护功能丢弃的ARP攻击报文的发送端IP地址、发送端MAC地址、收到ARP攻击报文的接口索引等作为告警信息发送到设备的SNMP模块。当同一发送端IP地址的ARP报文3分钟内再次触发告警,则认为此次告警恢复,同时发送告警恢复信息到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP模块终端与本机冲突的告警功能后,设备会将冲突报文的发送端IP地址和MAC地址、目标IP地址和MAC地址等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 开启了ARP MAC地址不一致的告警功能后,当设备上配置的静态ARP表项的MAC地址和用户实际的MAC地址不一致时,设备会将该ARP表项的IP地址、VRF、MAC地址等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
· 非法ARP报文指报文中的硬件类型、协议类型、硬件地址长度、协议地址长度、操作类型或VLAN等信息存在非法值的ARP报文。比如当ARP报文的操作类型不是请求或响应时,操作类型为非法值,此ARP报文非法。当开启了非法ARP报文检查的告警功能后,设备将接收到的非法ARP报文的接口名、发送端MAC地址、发送端IP地址、用户VLAN ID、服务提供商VLAN ID作为告警信息发送出去,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。
· 开启了ARP报文限速的告警功能后,如果某接口上的ARP报文速率超过用户设定的限速值,设备会将超速峰值作为告警信息发送到设备的SNMP模块。有关ARP报文限速的配置请参见“配置ARP报文限速功能”。
· 开启了ARP模块终端用户间IP地址冲突的告警功能后,设备会将冲突报文的发送端IP地址和MAC地址、发生冲突的本地表项的MAC地址等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。有关开启ARP记录终端用户间IP地址冲突功能请参见“网络互通配置指导”中的“ARP”。
· 开启了ARP模块终端用户端口迁移的告警功能后,设备会将发生了端口迁移的用户的IP地址、MAC地址、迁移前后的端口名称等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。有关开启ARP记录终端用户端口迁移功能请参见“网络互通配置指导”中的“ARP”。
可以通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。有关告警信息的详细描述,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2) 开启ARP模块的告警功能。
snmp-agent trap enable arp [ active-ack | arp-miss | detection-drop | entry-check | entry-limit | gateway-check | local-conflict | mac-mismatch | packet-check | rate-limit | user-ip-conflict | user-move ] *
如果不指定任何参数,则表示打开ARP模块的所有告警功能。
