02-WLAN IP Snooping配置
本章节下载: 02-WLAN IP Snooping配置 (197.75 KB)
WLAN IP Snooping功能是指AP对收到的客户端发送的ARP报文、DHCPv4报文、Portal认证中重定向到Portal Web服务器的HTTP请求报文进行监听,从中学习客户端IP地址,并将学习到的客户端IP地址和客户端MAC地址记录为WLAN IP Snooping绑定表项。该绑定表项主要用于802.1X认证和MAC地址认证用户计费。
当AP为Fit AP时,AP会同步WLAN IP Snooping绑定表项给AC。
AP可以通过以下三种方式学习客户端IPv4地址:
· ARP方式:AP通过监听网络中客户端发送的ARP报文,从报文中获取客户端的IPv4地址,并与客户端的MAC地址形成绑定表项。关于ARP报文的相关介绍请参见“网络互通配置指导”中的“ARP”。
· DHCPv4方式:AP通过监听客户端与DHCPv4服务器间交互的DHCPv4报文,从报文中获取到DHCPv4服务器为客户端分配的IPv4地址,并与客户端的MAC地址形成绑定表项。关于DHCPv4的相关介绍请参见“网络互通配置指导”中的“DHCP”。
· HTTP方式:客户端在通过Portal认证前发送的所有HTTP/HTTPS请求都被重定向到Portal Web服务器。AC开启本功能后,AP会对重定向到服务器的HTTP/HTTPS请求报文进行监听,并从中学习客户端IPv4地址。关于Portal认证的相关介绍请参见“用户接入与认证配置指导”中的“Portal”。
根据不同类型报文学习到同一个客户端IPv4地址时,学习地址方式的优先级由高到低依次为DHCPv4方式、ARP方式和HTTP方式。
AP可以通过以下三种方式学习客户端IPv6地址:
· DHCPv6方式:AP通过监听客户端与DHCPv6服务器间交互的DHCPv6报文,从报文中获取到DHCPv6服务器为客户端分配的IPv6地址,并与客户端的MAC地址形成绑定表项。关于DHCPv6的相关介绍请参见“网络互通配置指导”中的“DHCPv6”。
· ND方式:AP通过监听网络中的RA(Router Advertisement,路由器通告消息)、NS(Neighbor Solicitation,邻居请求消息)、NA(Neighbor Advertisement,邻居通告消息)报文,从报文中获取客户端的IPv6地址,并与客户端的MAC地址形成绑定表项。关于ND报文的相关介绍请参见“网络互通配置指导”中的“IPv6基础”。
· HTTP方式:客户端在通过Portal认证前发送的所有HTTP/HTTPS请求都被重定向到Portal Web服务器。AC开启本功能后,AP会对重定向到服务器的HTTP/HTTPS请求报文进行监听,并从中学习客户端IPv6地址。
根据不同类型报文学习到同一个客户端IPv6地址时,学习地址方式的优先级由高到低依次为DHCPv6方式、ND方式和HTTP方式。
缺省情况下,AP同时通过ARP和DHCP两种方式学习客户端的IPv4地址。若希望设备仅通过DHCP方式学习到客户端的IPv4地址,则需要关闭通过ARP方式学习客户端IPv4地址功能。
(2) 进入无线服务模板视图。
wlan service-template service-template-name
(3) 关闭通过ARP方式学习客户端IPv4地址功能。
undo client ipv4-snooping arp-learning enable
缺省情况下,通过ARP方式学习客户端IPv4地址功能处于开启状态。
缺省情况下,AP同时通过ARP和DHCP两种方式学习客户端的IPv4地址。若希望设备仅通过ARP方式学习到客户端的IPv4地址,则需要关闭通过DHCP方式学习客户端IPv4地址功能。
强制未通过DHCP方式学习到IPv4地址的客户端下线功能仅对关联位置在AC上的新上线客户端生效。
(2) 进入无线服务模板视图。
(3) 关闭通过DHCP方式学习客户端IPv4地址功能。
undo client ipv4-snooping dhcp-learning enable
缺省情况下,通过DHCP方式学习客户端IPv4地址功能处于开启状态。
(4) (可选)开启强制未通过DHCP方式学习到IPv4地址的客户端下线功能。
client ipv4-snooping dhcp-learning timeout value
缺省情况下,强制未通过DHCP方式学习到IPv4地址的客户端下线功能处于关闭状态。
缺省情况下,AP不学习客户端的IPv6地址。若希望设备通过DHCPv6方式学习到客户端的IPv6地址,则需要开启通过DHCPv6方式学习客户端IPv6地址功能。
(2) 进入无线服务模板视图。
(3) 开启通过DHCPv6方式学习客户端IPv6地址功能。
client ipv6-snooping dhcpv6-learning enable
缺省情况下,通过DHCPv6方式学习客户端IPv6地址功能处于开启状态。
缺省情况下,AP不学习客户端的IPv6地址。若希望设备通过ND方式学习客户端的IPv6地址,则需要开启通过ND方式学习客户端IPv6地址功能。
(2) 进入无线服务模板视图。
(3) 开启通过ND方式学习客户端IPv6地址功能。
client ipv6-snooping nd-learning enable
缺省情况下,通过ND方式学习客户端IPv6地址功能处于开启状态。
客户端在通过Portal认证前发送的所有HTTP/HTTPS请求都被重定向到Portal Web服务器。开启本功能后:
· 当客户端数据报文转发位置在AC上时,AC会对重定向到服务器的HTTP/HTTPS请求报文进行监听,并从中学习客户端IPv4地址。
· 当客户端数据报文转发位置在AP上时,AP监听到重定向到服务器的HTTP/HTTPS请求报文后,会从中学习客户端IPv4/IPv6地址并将监听到的请求报文上报给AC。关于Portal认证的相关介绍请参见“用户接入与认证配置指导”中的“Portal”。
通过HTTP方式学习客户端IP地址仅对通过Portal认证上线的客户端生效。
(2) 进入无线服务模板视图。
(3) 开启通过HTTP方式学习客户端IP地址功能。
client ip-snooping http-learning enable
缺省情况下,通过HTTP方式学习客户端IP地址功能处于关闭状态。
在无线终端接入过其他厂商的网络或其他网段的网络的场景下,可能会因为终端携带其他厂商信息或原有网络IP地址,导致在当前网络中学习到错误的IP地址。
开启本功能后,设备可以根据指定ACL中配置的规则对新接入的无线客户端进行IP地址学习控制。
当无线客户端接入无线网络时,设备学习终端IP地址时,会判断无线客户端的IP地址是否在ACL访问控制列表的规则中,具体的过滤机制如下:
· 如果在permit规则中,则学习无线客户端的IP地址;
· 如果在deny规则中,则拒绝学习无线客户端IP地址;
· 如果未匹配任何已配置的规则,则拒绝学习无线客户端IP地址。
需要注意的是,当在ACL中配置deny规则来拒绝学习客户端的指定IP时,请在deny规则之后配置允许学习所有客户端IP的permit规则,否则会导致无法学习所有客户端IP。
本功能只在以ARP和ND方式学习IP地址时生效,通过DHCPv4或DHCPv6等方式学习地址时不生效。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
(2) 进入无线服务模板视图。
(3) 配置基于ACL规则学习客户端IP地址功能。
client ip-snooping acl acl-number
缺省情况下,基于ACL规则学习客户端IP地址功能处于关闭状态。
开启IP地址冲突检测功能后,当新的无线客户端上线时,如果设备检测到与已上线无线客户端IP地址冲突,就会强制已上线无线客户端下线,同时生成IP地址冲突表项用于记录该冲突。
在分层AC组网中,当不对用户进行Portal认证、对802.1X认证或MAC地址认证用户没有计费需求时,通过在Central AC上关闭IP地址冲突检测功能,可以允许不同Local AC间的无线客户端使用相同IP地址上线,从而达到降低DHCP服务器部署复杂度的目的。
当无线客户端Cache老化时间超时或客户端IP地址发生变化时,已生成的IP地址冲突表项才会被删除。
(2) 开启IP地址冲突检测功能。
wlan client ip-conflict-detection enable
缺省情况下,IP地址冲突检测功能处于开启状态。
无线客户端在漫游前已经获取过IP地址,在漫游接入新AP时,个别客户端可能无法再次通过DHCP/DHCPv6/ND获取IP地址。若此时IP Source Guard功能处于开启状态,则该客户端的数据报文会被AP丢弃。管理员可通过部署WLAN漫游中心来解决此问题。
在WLAN漫游中心组网中,开启IP地址恢复功能后,当客户端漫游离开原AP时,AC会将客户端的IP地址和MAC地址等信息上报给WLAN漫游中心,客户端漫游接入新AP时:
· 如果在配置的IP地址恢复时间内未通过DHCP/DHCPv6/ND获取到新IP地址,则AC会向WLAN漫游中心查询并获取用户漫游之前的IP地址并分配给客户端,临时恢复客户端的IP地址,使得客户端使用该IP地址漫游接入新的网络。如果此后通过DHCP/DHCPv6/ND获取到IP地址,则会更新获取到的IP地址。
· 如果客户端在配置的IP地址恢复时间内通过DHCP/DHCPv6/ND获取到新IP地址,则会以新IP地址漫游接入新的网络。
本命令仅对关联位置在AC上的客户端生效。
(2) 进入无线服务模板视图。
(3) 开启IP地址恢复功能。
client ip-snooping ip-recover enable [ delay time ]
缺省情况下,IP地址恢复功能处于关闭状态。
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示IP地址冲突的新旧客户端的统计信息。
display wlan statistics client-ip-conflict
