04-射频资源测量配置
本章节下载: 04-射频资源测量配置 (279.75 KB)
射频资源测量,即通过对无线环境中的信道质量及可用资源性能的测量,使得客户端和AP能更好地了解其所处的无线环境,以便更高效率地利用频谱、功率和带宽等无线资源。
802.11k协议通过链路测量、邻居测量和射频测量,实现了对2.4GHz和5GHz频段的信道质量及可用资源性能监控,具体的测量类型如表1-1所示。
表1-1 802.11k测量类型
测量类型 |
射频测量 |
Beacon测量 |
测量Beacon报文、Measurement Pilot报文和Probe Response报文的RCPI(Received Channel Power Indicator,接收信道功率参数)、RSNI(Received Signal to Noise Indicator,接收信噪比)等信息 |
Frame测量 |
测量无线设备发送帧的平均RCPI和发送帧的总数 |
STA统计 |
测量无线设备发送和接收的帧片段总数、组播帧总数、失败帧总数、重试帧总数、应答失败帧总数等信息 |
传输流测量 |
测量指定传输流的帧信息 |
信道负载 |
测量信道的空闲状态 |
位置信息 |
测量请求和被请求者的相对位置信息 |
噪声分布 |
测量噪声在各个分贝区间的分布状况 |
链路测量 |
测量针对链路测量请求帧的RCPI、RSNI和链路冗余等信息 |
邻居测量 |
测量邻居AP的信道号、BSSID等信息 |
802.11k协议提供的测量功能主要包括:
(2) AP发送的Beacon、Probe Response和Association Response、Reassociation Response帧中,能力集字段中对应802.11k协议的Radio Measurement位会被置位,并携带AP支持的射频测量能力信息,用于告知客户端,AP支持802.11k射频资源测量,以及支持的测量类型,即客户端可以向本AP发送测量请求。此外,802.11k还定义了Measurement Pilot帧,AP通过定期发送Measurement Pilot帧协助客户端更快地扫描到AP,其发送的频率比Beacon帧高,但携带的信息比Beacon帧少。
(3) AP收到客户端发送的测量请求后,执行相应的测量动作,并向客户端回复测量报告。此外,AP也定时向支持802.11k协议的客户端发送测量请求报文,并收集、保存客户端回复的测量报告。
在对AP进行配置时,可以采用如下方式:
· 针对单台AP,在AP视图下进行配置。
· 针对同一个AP组内的AP,在AP组视图下针对AP组进行配置。
· 在全局配置视图下针对所有AP进行全局配置。
对于一台AP,这些配置的生效优先级从高到低为:针对AP的配置、AP组中的配置、全局配置。
· (可选)调整射频资源测量参数
· (可选)配置对客户端射频资源测量能力集的检查模式
(2) 进入AP视图或AP组ap-model视图。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡ 请依次执行以下命令进入AP组ap-model视图。
wlan ap-group group-name
ap-model ap-model
(3) 进入Radio视图。
radio radio-id
(4) 开启测量功能。
measure { all | link | neighbor | radio | spectrum | tpc } enable
缺省情况下:
¡ Radio视图:继承AP组Radio配置。
¡ AP组Radio视图:测量功能处于关闭状态。
仅5GHz射频支持spectrum和tpc测量。
resource-measure enable
缺省情况下:
¡ AP组Radio视图:射频资源测量功能处于关闭状态。
在开启link测量、neighbor测量或radio测量的情况下,必须开启射频资源测量功能。
(6) 开启频谱管理功能。
spectrum-management enable
缺省情况下:
¡ AP组Radio视图:频谱管理功能处于关闭状态。
在开启spectrum测量或tpc测量的情况下,必须开启频谱管理功能。
spectrum-management enable命令的详细介绍请参考“射频资源管理命令参考”中的“频谱管理”。
开启测量功能后,AP以发送测量请求的时间间隔定时向客户端发送测量请求报文,并在测量请求报文中携带测量的持续时间。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3) 进入Radio视图。
radio radio-id
(4) 配置测量持续时间。
measure-duration time
缺省情况下:
¡ AP组Radio视图:测量持续时间为500TU。
(5) 配置发送测量请求的时间间隔。
measure-interval value
缺省情况下:
¡ AP组Radio视图:发送测量请求间隔时间为30秒。
开启射频资源测量功能后,可以通过配置射频资源能力集检查模式选择客户端的上线条件。射频资源测量能力集即AP和客户端支持的射频资源测量类型。设备支持的射频资源测量能力集检查模式如下:
· 完全匹配模式(all):客户端的射频资源测量能力集与AP的射频资源测量能力集全部匹配,才允许客户端上线,否则,不允许客户端上线。
· 不检查模式(none):不检查客户端射频资源测量能力集。
· 部分匹配模式(partial):客户端的射频资源测量能力集与AP的射频测量能力集只要有一个匹配,则允许客户端上线,否则,不允许客户端上线。
¡ 进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3) 进入Radio视图。
radio radio-id
(4) 配置Radio能力集检查模式。
rm-capability mode { all | none | partial }
缺省情况下:
¡ AP组Radio视图:不检查客户端射频资源测量能力集。
可以在任意视图下执行以下命令,显示客户端的测量报告信息。
display wlan measure-report ap ap-name radio radio-id [ client mac-address mac-address ]
· 要求客户端的上线条件为客户端的射频资源测量能力集与AP的射频资源测量能力集完全匹配,成功上线的客户端能够执行所有测量。
· AP通过交换机与AC相连。在Switch上开启DHCP Server功能,为AP和客户端分配IP地址。
· AP提供SSID为service的无线接入服务。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.2 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200,Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线客户端上线后将被加入到VLAN 200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6520,设置AP序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap ap1 model WA6520
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 进入Radio 1视图。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6520
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6520] radio 1
# 开启频谱管理功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6520-radio-1] spectrum-management enable
# 开启射频资源测量功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6520-radio-1] resource-measure enable
# 开启所有测量功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6520-radio-1] measure all enable
# 配置对客户端射频资源测量能力集的检查模式为完全匹配模式。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6520-radio-1] rm-capability mode all
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 1上。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6520-radio-1] service-template 1
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6520-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6520-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6520] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(4) 配置Switch的接口
# 创建VLAN 100、VLAN 200和VLAN 300及其对应接口,并为该接口配置IP地址。VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文,VLAN 300用于转发去往或者来自于Internet的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.1 24
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.168.2.1 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
[Switch] interface vlan-interface 300
[Switch-Vlan-interface300] ip address 192.168.3.1 24
[Switch-Vlan-interface300] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,允许VLAN 100通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 开启Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2的PoE供电功能。
# 配置Switch与Internet相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,并允许VLAN 300通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Switch去往Internet的缺省路由。
[Switch] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.3.2
(5) 配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为AP分配IP地址。配置地址池动态分配的网段为192.168.1.0/24,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.168.1.2,网关地址为192.168.1.1。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.168.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,为Client分配IP地址。配置地址池动态分配的网段为192.168.2.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.2.1。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.168.2.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.168.2.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
(1) 配置完成后,在AC上执行display wlan client命令,可以查看到客户端成功上线,说明客户端符合上线条件,即客户端的射频资源测量能力集与AP的射频资源测量能力集完全匹配。
[AC] display wlan client
Total number of clients: 1
MAC address User name AP name R IP address VLAN
00ee-bd44-557f N/A ap1 1 192.168.2.2 200
(2) 在AC上执行display wlan measure-report命令,可以显示客户端的测量报告信息。
[AC] display wlan measure-report ap ap1 radio 1
Client MAC address : 00ee-bd44-557f
Link measurement:
Link margin : 2dBm
RCPI : -85 dBm
RSNI : 53 dBm
Noise histogram:
Antenna ID : 3
ANPI : -56 dBm
IPI0 to IPI10 density : 5 12 16 13 8 5 5 15 17 1 3
Spectrum measurement:
Transmit power : 20 dBm
BSS : Detected
OFDM preamble : Detected
Radar : Detected
Unidentified signal : Undetected
CCA busy fraction : 60
RPI0 to RPI7 density : 3 7 11 19 15 23 15 7
Frame report entry:
BSSID : a072-2351-e253
PHY type : fhss
Average RCPI : -10 dBm
Last RSNI : 2 dBm
Last RCPI : -20 dBm
Frames : 1
Dot11BSSAverageAccessDelay group:
Average access delay : 32 ms
BestEffort average access delay : 1 ms
Background average access delay : 1 ms
Video average access delay : 1 ms
Voice average access delay : 1 ms
Clients : 32
Channel utilization rate : 11
Transmit stream:
Traffic ID : 0
Sent MSDUs : 60
Discarded MSDUs : 5
Failed MSDUs : 3
MSDUs resent multiple times : 3
Lost QoS CF-Polls : 2
Average queue delay : 2 ms
Average transmit delay : 1 ms
Bin0 range : 0 to 10 ms
Bin0 to Bin5 : 5 10 10 5 10 10
· AC:
vlan 100
vlan 200
ssid service
vlan 200
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$N//5BVbsOqdBTxi+7MJZKT6Zqh5MAmYs2ZzM
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface100
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
ap ap1
ap-model WA6520
radio 1
radio enable
service-template 1
measure spectrum enable
measure tpc enable
measure link enable
measure neighbor enable
measure radio enable
measure all enable
· Switch
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
vlan 300
interface Vlan-interface200
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface300
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
poe enable
