15-可靠性命令参考
01-WLAN高可靠性命令
本章节下载 01-WLAN高可靠性命令  (387.27 KB)
01-WLAN高可靠性命令
1 WLAN高可靠性
1.1  双链路备份配置命令
1.1.1  backup-ac
backup-ac命令用来在双链路模式下配置备AC的IP地址。
undo backup-ac命令用来删除备AC的IPv4地址或IPv6地址。
backup-ac { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo backup-ac { ip | ipv6 }
AP视图:AP组有配置的情况下,继承AP组配置,AP组无配置的情况下,继承全局配置。
AP组视图:继承全局配置。
虚拟AP组视图:继承全局配置。
全局配置视图:未配置备份AC的IP地址。
AP视图
AP组视图
虚拟AP组视图
全局配置视图
ip ip-address:备AC的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:备AC的IPv6地址。
同一视图下,最多只能配置备AC的一个IPv4地址和一个IPv6地址。
若已经建立了备份隧道,删除备AC的IP地址会导致备份隧道连接断开。
AP视图下的配置优先级高于AP组视图下的配置,AP组视图下的配置优先级高于全局配置视图下的配置。
虚拟AP组视图下的配置优先级高于全局配置视图下的配置。
# 配置备AC的IPv4地址。(AP视图)
[Sysname] wlan ap ap1 model WA6520
[Sysname-wlan-ap-ap1] backup-ac ip 192.168.1.1
# 配置AP组的备AC的IPv4地址。(AP组视图)
[Sysname] wlan ap-group 1
[Sysname-wlan-ap-group-1] backup-ac ip 192.168.1.1
# 配置虚拟AP组的备AC的IPv4地址。(虚拟AP组视图)
[Sysname] wlan virtual-ap-group group1
[Sysname-wlan-virtual-ap-group-group1] backup-ac ip 192.168.1.1
# 配置全局的备AC的IPv4地址。(全局配置视图)
[Sysname] wlan global-configuration
[Sysname-wlan-global-configuration] backup-ac ip 192.168.1.1
1.1.2  display wlan sync-configuration history
display wlan sync-configuration history命令用来显示双链路场景下AC间配置同步的历史记录。
如果执行过WLAN配置同步操作,则可以通过本命令查看双链路场景下AC间配置同步的历史记录,包括配置同步时间、结果、失败原因等信息。
最多可以显示10条配置同步的历史记录。
# 显示双链路场景下AC间配置同步的历史记录
<Sysname> display wlan sync-configuration history
Record Time                 From               To             Result  Failure reason
01     2023-01-05 08:23:01  000f-e212-6103(TM) 000f-e212-6124 Success
02      2023-01-05 08:20:01  000f-e212-6103(TM) 000f-e212-6124 Failure File operation failed
表1-1 display wlan sync-configuration history命令显示信息描述表
Record
配置同步的历史记录序号
Time
设备执行配置同步操作的时间
From/To
将当前AC的WLAN配置同步到对端AC
Result
配置同步的操作结果:
·     Success:同步成功
·     Failure:同步失败
·     In progress:同步执行中
Failure reason
配置同步失败的原因:
·     File operation failed:文件操作失败
·     Config rollback failed:配置回滚失败
·     NCM RPC request delivery failed:NCM RPC请求下发失败
·     NCM RPC request execution failed:NCM RPC请求执行失败
·     XML data parsing failed in NCM reply:NCM客户端回复的XML数据解析失败
·     Failed to obtain TM VLAN1 IP:获取TM VLAN 1接口的IP地址失败
·     Failed to calculate file MD5:计算文件的MD5失败
·     Failed to get TC file MD5:获取TC文件的MD5失败
·     Others:其它错误
·     reset wlan sync-configuration history
·     wlan sync-configuration
1.1.3  reset wlan sync-configuration history
reset wlan sync-configuration history命令用来清除双链路场景下AC间配置同步的历史记录。
# 清除双链路场景下AC间配置同步的历史记录
<Sysname> reset wlan sync-configuration history
·     display wlan sync-configuration history
1.1.4  wlan sync-configuration
wlan sync-configuration命令用来在双链路场景下同步AC间的WLAN配置。
wlan sync-configuration { from | to } peer-ac mac-address
from将对端AC的WLAN配置同步到当前AC。
to将当前AC的WLAN配置同步到对端AC。
peer-ac mac-address对端AC的MAC地址,形式为H-H-H。
应用场景
为了保证双链路场景下两台AC设备的配置一致,建议在TM角色的AC上配置WLAN相关配置,然后使用本命令将WLAN配置同步到TC角色的AC上。
WLAN配置包括AP视图、AP组视图、全局配置视图、Radio视图、AP组Radio视图、无线服务模板视图等视图下的配置,以及接入认证相关的配置。
执行本命令会出现以下两种情况:
·     当两台AC设备的WLAN配置相同时,执行本命令不会同步配置。
·     当两台AC设备的WLAN配置不同时,执行本命令会在TM角色的AC设备上自动生成一个名为wlan_cfgsync.diff的diff文件,并自动进行WLAN配置的同步操作。您可以使用more命令查看该diff文件以查看两台AC设备之间的不同WLAN配置。
注意事项
使用该功能时,需要先建立SmartMC网络。此外,该命令仅在TM角色的AC设备上支持。
# 在双链路场景下,将当前AC的WLAN配置同步到对端AC。
[Sysname] wlan sync-configuration to peer-ac 000f-e212-6103
·     wlan sync-configuration check
1.1.5  wlan sync-configuration check
wlan sync-configuration check命令用来在双链路场景下触发AC间WLAN配置信息的一致性检查。
wlan sync-configuration check peer-ac mac-address
应用场景
当需要确认双链路场景下AC间WLAN配置信息是否一致时,可以通过该命令即时触发WLAN配置信息的一致性检查。当配置不一致时,则TM角色的AC设备将会自动生成一个diff文件wlan_cfgsync.diff。用户可以通过more命令查看该diff文件,并决定是否要进行WLAN配置的同步操作,以及同步的方向。
注意事项
# 在双链路场景下触发AC间WLAN配置信息的一致性检查。
[Sysname] wlan sync-configuration check peer-ac 000f-e212-6103
1.1.6  wlan tunnel-preempt
wlan tunnel-preempt enable命令用来开启CAPWAP主隧道抢占功能。
wlan tunnel-preempt disable命令用来关闭CAPWAP主隧道抢占功能。
undo wlan tunnel-preempt命令用来恢复缺省情况。
wlan tunnel-preempt { disable | enable }
AP视图:AP组有配置的情况下,继承AP组配置;AP组无配置的情况下,继承全局配置。
AP组视图:继承全局配置。
虚拟AP组视图:继承全局配置。
全局配置视图:CAPWAP主隧道抢占功能处于关闭状态。
AP视图
AP组视图
虚拟AP组视图
全局配置视图
缺省情况下,在双链路备份组网环境中,当AP连接的主AC故障时,备AC才会将CAPWAP备份隧道转换为主隧道。当备份AC开启了CAPWAP主隧道抢占功能后,如果备份AC配置的AP连接AC的优先级高于主AC上配置的优先级,则备份AC在延迟10分钟后将CAPWAP备份隧道切换为主隧道。
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。(AP视图)
[Sysname-ap-ap1] wlan tunnel-preempt enable
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。(AP组视图)
[Sysname] wlan ap-group group1
[Sysname-wlan-ap-group-group1] wlan tunnel-preempt enable
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。(虚拟AP组视图)
[Sysname-wlan-virtual-ap-group-group1] wlan tunnel-preempt enable
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。(全局配置视图)
[Sysname-wlan-global-configuration] wlan tunnel-preempt enable
1.2  双链路热备份配置命令
1.2.1  client-persistence enable
client-persistence enable命令用来开启终端保持在线功能。
undo client-persistence enable命令用来关闭终端保持在线功能。
终端保持在线功能处于关闭状态。
全局配置视图
应用场景
在双链路备份组网中,AP与两台AC分别建立CAPWAP主备链路。当主AC发生故障时,备链路将会切换为主链路,确保业务持续运行,在一定程度上缩短了因AC故障导致的业务中断时间。但整网终端仍需经历下线与重新上线过程,影响整体网络体验。开启终端保持在线功能后,备AC会利用临时的终端数据保障主备倒换期间终端不掉线。
注意事项
·     在本地转发模式下,本功能配合Portal认证时,请配置MAC-trigger快速认证实现无感知认证。
·     在集中转发模式下,本功能配合Portal认证时,请配置远程MAC+远程Portal实现无感知认证。
# 开启终端保持在线功能。
[Sysname-wlan-global-configuration] client-persistence enable
1.2.2  client-persistence reconnect
client-persistence reconnect命令用来配置终端保持数据恢复功能。
undo client-persistence reconnect命令用来恢复缺省情况。
client-persistence reconnect delay delay-minutes period period-minutes
终端保持数据恢复功能处于关闭状态。
全局配置视图
delay-minutes:开始删除无线终端临时数据的延时时长,取值范围为1~1440,单位为分钟。
period-minutes:删除所有无线终端临时数据消耗的总时长,取值范围为1~60,单位为分钟。
在双链路组网中,通过client-persistence enable命令开启终端保持在线功能后,备AC会利用临时的终端数据保障主备倒换期间终端不掉线。然而,临时终端数据虽然不会影响终端的基本业务功能,却会导致终端的部分业务不可用。
为了解决这一问题,可以在主备倒换前在备AC上配置client-persistence reconnect命令。这样,主备倒换后,新主AC能够将临时终端数据替换为正常的终端数据。在替换过程中,新主AC会分批次强制终端下线并删除对应的临时数据。终端重新上线后,新主AC将生成完整的正常终端数据。
# 配置延时1分钟后开始分批删除无线终端的临时数据,并在延时后40分钟内将所有无线终端的临时数据删除完毕。
[Sysname-wlan-global-configuration] client-persistence reconnect delay 1 period 40
·     client-persistence enable
1.2.3  display wlan fault-detection status
display wlan fault-detection status命令用来显示检测AC的状态。
该命令用于网络管理员在排查无线网络故障时,查看所检测AC的状态。通过此命令,管理员能够及时了解无线网络的健康状况,以便快速做出响应和处理。
# 查看检测AC的状态。
<Sysname> display wlan fault-detection status
Total number of entries: 2
ACIP              Status
192.168.132.121   UP
192.168.132.122   DOWN
表1-2 display wlan fault-detection status命令显示信息描述表
当前所检测AC的数量
ACIP
所检测AC的IP地址
Status
所检测AC的状态,包括如下取值:
·     UP:表示所检测AC的状态正常
·     DOWN:表示所检测AC的状态异常
·     INIT:表示所检测AC正在初始化,即从未收到过来自该IP地址的故障检测报文
1.2.4  display wlan persistent-client
display wlan persistent-client命令用来显示通过终端保持在线功能维持的终端信息。
AP会将通过终端保持在线功能维持的终端信息上报至备份AC,用户可通过本命令进行查看。
# 显示通过终端保持在线功能维持的终端信息。
<Sysname> display wlan persistent-client
Total number of persistent clients: 3
MAC address      APID    RadioID     AID    BSSID
000f-e265-6400   1       1           1      001c-f08f-f804
000f-e265-6401   2       1           1      001c-f0bf-9c92
84db-ac14-dd08   1       1           2      001c-f08f-f805
表1-3 display wlan persistent-client命令显示信息描述表
终端保持在线功能维持的终端总数
MAC address
终端MAC地址
APID
终端关联的AP ID
RadioID
终端关联的射频ID
AID
终端的唯一标识
BSSID
终端关联的BSSID
·     reset wlan persistent-client
1.2.5  keepalive count
keepalive count命令用来配置AC间故障检测报文的最大连续丢失个数。
undo keepalive count命令用来恢复缺省情况。
keepalive count count
AC间故障检测报文的最大连续丢失个数为3。
故障检测策略视图
count:表示AC间故障检测报文的最大连续丢失个数,取值范围为3~5。
引用故障检测策略后,所有AC会按照keepalive interval命令配置的时间间隔,周期性地向backup-ac命令所指定的AC发送故障检测报文。如果AC连续未收到指定数量(由keepalive count命令配置)的故障检测报文,则判断所检测AC故障。在此情况下,备AC将执行主备倒换流程,并主动通知与故障AC建立主链路的AP切换到备AC上线。
# 配置AC间故障检测报文的最大连续丢失个数为4。
[Sysname] wlan fault-detection policy aaa
[Sysname-wlan-fault-detection-policy-aaa] keepalive count 4
·     keepalive interval
1.2.6  keepalive interval
keepalive interval命令用来配置发送AC间故障检测报文的时间间隔。
undo keepalive interval命令用来恢复缺省情况。
keepalive interval interval
AC间故障检测报文的发送间隔为3000ms。
故障检测策略视图
interval:表示AC间故障检测报文的发送间隔,取值范围为100~10000,单位为毫秒,取值必须为100的整数倍。
# 配置AC间故障检测报文的发送间隔为2000毫秒。
[Sysname-wlan-fault-detection-policy-aaa] keepalive interval 2000
·     keepalive count
1.2.7  redundant-backup fault-detection-policy
redundant-backup fault-detection-policy命令用来在冗余备份中引用故障检测策略。
undo redundant-backup fault-detection-policy命令用来删除引用的故障检测策略。
redundant-backup fault-detection-policy policy-name
undo redundant-backup fault-detection-policy policy-name
未引用故障检测策略。
全局配置视图
policy-name:冗余备份引用的故障检测策略的名称,为1~15个字符的字符串,不包含空格,不区分大小写。
应用场景
该命令用于在冗余备份场景中引用故障检测策略,通常适用于需要高可靠性和快速故障切换的环境,例如大型企业无线网络的集中转发场景。当主AC发生故障时,AP快速切换到备份AC以避免业务中断。
工作机制
当主AC发生故障时,AP通常需要一段时间才能检测到异常,在这段时间内发生的业务就会丢失。通过引用故障检测策略,AP能够更快速地感知主AC的故障,并迅速切换至备AC,故障检测时间可缩短至毫秒级。
在此机制中,所有AC会按照keepalive interval命令配置的时间间隔,周期性地向backup-ac命令所指定的AC发送故障检测报文。如果AC连续未收到指定数量(由keepalive count命令配置)的故障检测报文,则判断所检测AC故障。在此情况下,备AC将执行主备倒换流程,并主动通知与故障AC建立主链路的AP切换到备AC上线。
# 引用故障检测策略aaa。
[Sysname-wlan-global-configuration] redundant-backup fault-detection-policy aaa
·     wlan fault-detection policy
1.2.8  redundant-backup proxy-arp
redundant-backup proxy-arp enable命令用来开启代答网关ARP请求功能。
undo redundant-backup proxy-arp enable命令用来关闭代答网关ARP请求功能。
redundant-backup proxy-arp enable [ monitor-duration duration ]
代答网关ARP请求功能处于关闭状态。
全局配置视图
monitor-duration duration:指定主AC故障后监控网关ARP请求的时间,取值范围为30~65535,单位为厘秒,缺省值为900。
应用场景
在WLAN冗余备份场景(如双链路热备组网)中,交换机作为网关,当主AC发生故障并且备AC接管成为主AC时,若交换机开启了ARP黑洞路由功能,可能导致客户端因无法及时回复网关的ARP报文而出现短暂的断流。为尽快恢复业务流量,可以执行本命令,使AP在主备切换完成后代替客户端响应网关的ARP请求报文。
工作机制
AP将根据客户端在主AC故障至主备切换完成期间是否收到交换机的ARP请求报文来决定是否进行代答。若收到,则进行代答;若未收到,则不进行代答。由于主AC故障的具体时刻不可知,但主备切换结束的时刻是已知的,因此需要配置ARP监控时长来模拟主备切换的持续时间。
推荐配置
AC间故障检测功能认为主备切换时长约等于3倍的WFD心跳报文时间间隔+补偿时间。建议将ARP监控时间设置为3倍的WFD心跳报文时间间隔。在客户端数量较多的场景中,如果部分客户端在主备切换结束后仍出现断流未恢复的情况,建议将ARP监控时间调整为3倍的WFD心跳报文时间间隔+补偿时间,其中补偿时间可配置为300厘秒。
注意事项
若需开启本功能,主AC和备AC均需配置本命令,且配置内容必须保持一致。
# 开启代答网关ARP请求报文功能。
[Sysname-wlan-global-configuration] redundant-backup proxy-arp enable
1.2.9  redundant-backup uplink-interface
redundant-backup uplink-interface命令用来配置双链路热备组网下AC上行口信息。
undo redundant-backup uplink-interface命令用来删除双链路热备组网下AC上行口信息。
redundant-backup uplink-interface interface-type interface-number
undo redundant-backup uplink-interface interface-type interface-number
未配置双链路热备组网下AC上行口信息。
全局配置视图
interface-type interface-number:指定接口类型和编号。
在双链路热备组网中,当两台AC互为主备,且转发方式为集中转发时,如果存在无线终端间通信(如STA1访问STA2),且通信一方是通过“终端保持在线”功能维持在线的终端,需要配置本命令指定AC的上行接口。该配置确保终端流量通过指定的上行口正确转发至对端无线用户,避免流量因通过CAPWAP备链路下行而被丢弃,从而保证无线终端间通信不中断。
# 配置双链路热备组网下AC上行口为GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-wlan-global-configuration] redundant-backup uplink-interface gigabitethernet 1/0/1
1.2.10  reset wlan persistent-client
reset wlan persistent-client命令用来清除通过终端保持在线功能维持的所有无线终端。
# 主备倒换完成后,清除通过终端保持在线功能维持的所有无线终端。
<Sysname> reset wlan persistent-client
1.2.11  wlan fault-detection policy
wlan fault-detection policy命令用来创建一个故障检测策略,并进入故障检测策略视图。如果指定的故障检测策略已经存在,则直接进入故障检测策略视图。
undo wlan fault-detection policy命令用来删除指定的故障检测策略。
wlan fault-detection policy policy-name
undo wlan fault-detection policy policy-name
不存在故障检测策略。
policy-name:故障检测策略的名称,为1~15个字符的字符串,不包含空格,不区分大小写。
应用场景
本命令用于在冗余备份场景中配置故障检测策略,允许用户设置AC之间故障检测报文的发送间隔和最大连续丢失报文的个数。通常适用于需要高可靠性和快速故障切换的环境,例如大型企业无线网络的集中转发场景。通过引用故障检测策略,AP能够更快速地感知主AC的故障,并迅速切换至备AC,从而将故障检测时间缩短至毫秒级。
注意事项
·     故障检测策略被引用时,无法删除该策略。
·     目前仅支持配置一条故障检测策略。
·     在主备AC上,故障检测策略配置需保持一致。
# 创建故障检测策略aaa,并进入故障检测策略视图。
1.3  AP热备份配置命令
1.3.1  wlan ap-backup hot-backup enable
wlan ap-backup hot-backup enable命令用来开启AP热备份功能。
undo wlan ap-backup hot-backup enable命令用来关闭AP热备份功能。
AP热备份功能处于关闭状态。
AP热备份功能开启后,活跃AC将连接的AP的信息备份到其它所有AC上,则当其出现故障后,会重新选举一个主AC成为活跃AC,并恢复故障AC上连接的AP,从而保证AP始终在线。
仅对功能开启后接入的AP进行备份。关闭AP热备份功能后,所有AC将删除其上已经备份的AP信息。
# 开启AP热备份功能。
[Sysname] wlan ap-backup hot-backup enable
1.4  客户端热备份
1.4.1  display dot1x connection-backup
display dot1x connection-backup命令用来显示AC上的802.1X认证用户备份信息。
display dot1x connection-backup [ ap ap-name [ radio radio-id ] ] slot slot-number
ap ap-name:显示AC上接入指定AP的802.1X认证用户备份信息。ap-name表示AP的名称,为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“.”、“[”、“]”、“/”、“-”,区分大小写。如果未指定本参数,则显示AC上所有802.1X认证用户备份信息。
radio radio-id:显示AC上接入指定Radio的802.1X认证用户备份信息。radio-id表示Radio编号,取值范围与AP型号有关,请以设备的实际型号为准。如果未指定该参数,则显示AC上接入指定AP的所有Radio的802.1X认证用户备份信息。
slot slot-number:显示AC上接入指定成员设备的802.1X认证用户备份信息。slot-number表示设备在云集群中的成员编号。
# 显示AC上接入ap1的802.1X认证用户备份信息。
<Sysname> display dot1x connection-backup ap ap1 slot 1
Total backup connections: 1
User MAC address              : 0015-e9a6-7cfe
AP name                       : ap1
Radio ID                      : 1
SSID                          : EASY
BSSID                         : 0015-e9a6-7cf0
Username                      : ias
Anonymous username            : N/A
IPv4 address                  : 192.168.1.1
IPv6 address                  : 2000:0:0:0:1:2345:6789:abcd
Authentication method         : CHAP
Authentication domain         : 1
Initial VLAN                  : 1
Authorization VLAN            : 100
Authorization ACL number      : 3001
Authorization dynamic ACL name: N/A
Authorization user profile    : N/A
Authorization CAR             :
  Average input rate          : 102400 bps
  Average output rate         : 102400 bps
Authorization URL             : N/A
Authorization IPv6 URL        : N/A
Termination action            : Radius-request
Session timeout period        : 2 sec
Online from                   : 2017/03/02 13:14:15
Online duration               : 0h 2m 15s
表1-4 display dot1x connection-backup ap ap1命令显示信息描述表
备份的802.1X用户总数
User MAC address
用户的MAC地址
AP name
AP名称
Radio ID
Radio的ID
SSID
服务集标识符
BSSID
用户所属的基本服务集识别码
Username
用户名
Anonymous username
匿名用户名
IPv4 address
用户的IPv4地址
若未获取到用户的IPv4地址,则不显示该字段
IPv6 address
用户的IPv6地址
若未获取到用户的IPv6地址,则不显示该字段
802.1X系统的认证方法:
·     CHAP:启用EAP终结方式,并采用CHAP认证方法
·     EAP:启用EAP中继方式,并支持所有EAP认证方法
·     PAP:启用EAP终结方式,并采用PAP认证方法
认证时所用的ISP域的名称
Initial VLAN
初始VLAN
Authorization VLAN
授权VLAN
授权ACL编号
授权动态ACL名字
授权用户的User Profile名称
Authorization CAR
当服务器未授权用户CAR属性时,该字段显示为N/A。
当服务器授权用户CAR属性,将分为以下两个字段:
·     Average input rate :上行平均速率,单位为bps
·     Average output rate:下行平均速率,单位为bps
Authorization URL
授权用户的重定向URL
授权用户的IPv6重定向URL
Termination action
服务器下发的终止动作类型:
·     Default:会话超时时长到达后,强制用户下线。但是,如果设备上开启了周期性重认证功能,且设备上配置的重认证定时器值小于用户会话超时时长,则端口会以重认证定时器的值为周期向该端口在线802.1X用户发起重认证,而不会强制用户下线
·     Radius-Request:会话超时时长到达后,要求802.1X用户进行重认证
·     用户采用本地认证时,该字段显示为N/A
服务器下发的会话超时时间,该时间到达之后,用户所在的会话将会被删除,之后,对该用户所采取的动作,由Terminate action字段的取值决定
用户采用本地认证时,该字段显示为N/A
Online from
802.1X用户的上线时间
Online duration
802.1X用户的在线时长
1.4.2  display mac-authentication connection-backup
display mac-authentication connection-backup命令用来显示AC上的MAC地址认证用户备份信息。
display mac-authentication connection-backup [ ap ap-name [ radio radio-id ] ] slot slot-number
ap ap-name:显示AC上接入指定AP的MAC地址认证用户备份信息。ap-name表示AP的名称,为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“.”、“[”、“]”、“/”、“-”,区分大小写。如果未指定本参数,则显示AC上所有MAC地址认证用户备份信息。
radio radio-id:显示AC上接入指定Radio的MAC地址认证用户备份信息。radio-id表示Radio编号,取值范围与AP型号有关,请以设备的实际型号为准。如果未指定本参数,则显示AC上接入指定AP的所有Radio的MAC地址认证用户备份信息。
slot slot-number:显示AC上接入指定成员设备的MAC地址认证用户备份信息。
# 显示AC上接入ap1的MAC地址认证用户备份信息
<Sysname> display mac-authentication connection-backup ap ap1 slot 1
AP name                       : ap1
Radio ID                      : 1
SSID                          : EASY
Username                      : ias
Authentication method         : PAP
Initial VLAN                  : 1
Authorization CAR             :
表1-5 display mac-authentication connection-backup wlan ap ap1命令显示信息描述表
MAC地址认证备份用户个数
User MAC address
用户的MAC地址
AP name
AP名称
Radio ID
射频ID
SSID
服务集标识符
BSSID
用户所属的基本服务集识别码
Username
用户名
认证时所用的ISP域的名称
认证时所用的认证模式
Initial VLAN
初始的VLAN
Authorization VLAN
授权的VLAN
授权ACL编号
授权动态ACL名字
授权用户的User Profile名称
Authorization CAR
Authorization URL
授权用户的重定向URL
授权用户的IPv6重定向URL
Termination action
服务器下发的终止动作类型:
·     Default:会话超时时间到达后,强制用户下线
·     Radius-Request:会话超时时间到达后,请求MAC地址认证用户进行重认证
用户采用本地认证时,该字段显示为N/A
服务器下发的会话超时时间,该时间到达之后,用户所在的会话将会被删除,之后,对该用户所采取的动作,由Termination action字段的取值决定
用户采用本地认证时,该字段显示为N/A
Online from
MAC地址认证用户的上线时间
Online duration
MAC地址认证用户的在线时长
1.4.3  display wlan client-backup
display wlan client-backup命令用来显示云集群中指定成员设备上的客户端热备份信息。
display wlan client-backup [ ap ap-name [ radio radio-id ] | mac-address mac-address ] [ verbose ] [ slot slot-number ]
ap ap-name:显示连接到指定AP的客户端热备份信息,ap-name为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”及“-”,区分大小写。
radio radio-id:显示连接到指定射频的客户端热备份信息。radio-id取值范围与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。如果未指定本参数,则显示连接到指定AP所有射频的客户端热备份信息。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的客户端热备份信息。
verbose:显示客户端的详细信息。如果未指定本参数,则显示客户端的简要信息。
slot slot-number:显示指定云集群成员设备上客户端的热备份信息。主AC不显示客户端热备份信息,需要在备AC上查看。‌
不指定apradio参数时,则显示设备上所有客户端热备份信息。
# 显示 slot 2上客户端的热备份信息。
<Sysname> display wlan client-backup slot 2
Total number of clients: 3
MAC address     Username   AP name         R    IP address      IPv6 address   VLAN
7854-2e1c-c59e  user       ap1             1    1.1.1.1         1::2:0:0:3     1
000b-c002-9d09  N/A        5866-ba74-e780  1    192.168.33.16                  200
000f-e265-6400  N/A        ap2             1    1.3.1.2                        100
表1-6 display wlan client-backup命令显示信息描述表
MAC address
客户端的MAC地址
Username
客户端的用户名,若客户端采用802.1X认证或MAC地址认证,则显示认证使用的用户名,若客户端不进行802.1X认证或MAC地址认证,则显示为N/A
需要注意的是,如果客户端采用Portal认证方式,Username字段不会显示客户端的Portal用户名
AP name
客户端关联AP的名称
R
客户端关联的Radio的ID
IP address
客户端的IP地址
IPv6 address
客户端的IPv6地址
VLAN
客户端所属的VLAN
# 显示slot 2客户端热备份的详细信息。
<Sysname> display wlan client-backup verbose slot 2
Total number of clients: 1
MAC address                        : 000f-e265-6400
IPv4 address                       : 10.1.1.114
IPv6 address                       : 2001::1234:5678:0102:0304
Username                           : N/A
AID                                : 1
AP ID                              : 1
AP name                            : ap1
Radio ID                           : 1
SSID                               : office
BSSID                              : 0026-3e08-1150
VLAN ID                            : 3
Sleep count                        : 1
Power save mode                    : Active
Wireless mode                      : 802.11ac
Channel bandwidth                  : 80MHz
SM power save                      : Enabled
SM power save mode                 : Dynamic
Short GI for 20MHz                 : Supported
Short GI for 40MHz                 : Supported
Short GI for 80MHz                 : Supported
Short GI for 160/80+80MHz          : Not supported
STBC RX capability                 : Not supported
STBC TX capability                 : Not supported
LDPC RX capability                 : Not supported
SU beamformee capability           : Not supported
MU beamformee capability           : Not supported
Beamformee STS capability          : N/A
Block Ack                          : TID 0 In
Supported VHT-MCS set              : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
                                     NSS2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Supported HT MCS set               : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
                                     8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                                     15, 16, 17, 18, 19, 20,
                                     21, 22, 23
Supported rates                    : 6, 9, 12, 18, 24, 36,
                                     48, 54 Mbps
QoS mode                           : WMM
Listen interval                    : 10
RSSI                               : 62
Rx/Tx rate                         : 130/11 Mbps
Authentication method              : Open system
Security mode                      : PRE-RSNA
AKM mode                           : Not configured
Cipher suite                       : N/A
User authentication mode           : Bypass
Authorization ACL ID               : 3001(Not effective)
Roam status                        : N/A
Key derivation                     : SHA1
PMF status                         : Enabled
Forward policy                     : Not configured
Online time                        : 0 days 0 hours 1 minutes 13 seconds
FT status                          : Inactive
表1-7 display wlan client-backup verbose命令显示信息描述表
MAC address
客户端的MAC地址
IPv4 address
客户端的IPv4地址,若不存在则显示N/A
IPv6 address
客户端的IPv6地址,若不存在则显示N/A
Username
AID
客户端的关联ID
AP ID
客户端关联的AP的ID
AP name
客户端关联AP的名称
Radio ID
客户端关联的射频的ID
SSID
客户端关联的SSID
BSSID
基本服务集识别码
VLAN ID
客户端所属的VLAN
Sleep count
客户端睡眠次数
Power save mode
客户端节电模式的状态:
·     Active:表示客户端处于正常工作状态
·     Sleep:表示客户端处于睡眠状态
Wireless mode
客户端的工作模式:
·     802.11a:工作模式为802.11a
·     802.11b:工作模式为802.11b
·     802.11g:工作模式为802.11g
·     802.11gn:工作模式为802.11gn
·     802.11an:工作模式为802.11an
·     802.11ac:工作模式为802.11ac
Channel bandwidth
客户端的工作带宽模式:
·     20MHz:工作带宽为20MHz
·     40MHz:工作带宽为40MHz
·     80MHz:工作带宽为80MHz
·     160MHz:工作带宽为160MHz
SM power save
是否开启省电模式:
·     Enabled:省电模式处于开启状态,省电模式开启后客户端上只有一个天线处于工作状态,其余天线均处于休眠状态,从而达到节省电源的目的
·     Disabled:省电模式处于关闭状态
SM power save mode
SM省电模式开启的模式:
·     Dynamic:动态开启模式
·     Static:静态开启模式
Short GI for 20MHz
客户端工作带宽为20MHz时,对于Short GI的支持情况:
·     Supported:客户端支持Short GI
·     Not supported:客户端不支持Short GI
Short GI for 40MHz
客户端工作带宽为40MHz时,对于Short GI的支持情况:
Short GI for 80MHz
客户端工作带宽为80MHz时,对于Short GI的支持情况:
客户端工作带宽为160或80+80MHz时,对于Short GI的支持情况:
STBC RX capability
客户端STBC接收能力情况:
·     Supported:支持接收STBC
·     Not supported:不支持接收STBC
STBC Tx capability
客户端STBC发送能力情况:
·     Supported:支持发送STBC
·     Not supported:不支持发送STBC
LDPC Rx capability
客户端LDPC接收能力情况:
·     Supported:客户端支持LDPC接收
·     Not supported:客户端不支持LDPC接收
客户端单用户波束成形能力情况:
·     Supported:客户端支持单用户波束成形
·     Not supported:客户端不支持单用户波束成形
客户端多用户波束成形能力情况:
·     Supported:客户端支持多用户波束成形
·     Not supported:客户端不支持多用户波束成形
客户端波束成形空间流接收的能力值,显示N/A时表示客户端不支持波束成形空间流接收
Block Ack
QoS TID的Block Ack协商结果:
·     TID 0 In:表示上行数据报文支持Block Ack
·     TID 0 Out:表示下行数据报文支持Block Ack
·     TID 0 Both:表示上行和下行数据报文都支持Block Ack
·     N/A:表示上行和下行数据报文都不支持Block Ack
客户端支持的VHT-MCS集
客户端支持的HT MCS集
Supported rates
客户端支持的速率,单位为Mbps
QoS mode
QoS模式:
·     N/A:不支持WMM协议
·     WMM:支持WMM协议
AP和客户端会协商WMM的支持情况。只有AP和客户端同时支持WMM时,协商结果才会是支持WMM
Listen interval
处于睡眠模式的客户端定期醒来、接收缓存在AP中的数据帧的时间间隔,单位为信标发送时间间隔
RSSI
客户端信号强度指示,该值表明了AP检测到客户端的信号强度
Rx/Tx rate
客户端发送/接收报文的速率(包括数据、管理和控制报文),单位为Mbps
链路层认证方法:
·     Open system:开放系统认证
·     Shared key:共享密钥认证
Security mode
安全模式:
·     RSN:信标和探查响应帧携带RSN IE
·     WPA:信标和探查响应帧携带WPA IE
·     PRE-RSN:信标和探查响应帧不携带RSN IE或WPA IE
AKM mode
身份认证与密钥管理模式:
·     802.1X:表示身份认证与密钥管理模式是802.1X方式
·     PSK:表示身份认证与密钥管理模式是PSK方式
·     Not configured:未配置身份认证与密钥管理模式
Cipher suite
加密套件:
·     N/A:明文方式,不加密
·     WEP40:使用WEP40加密套件
·     WEP104:使用WEP104加密套件
·     WEP128:使用WEP128加密套件
·     CCMP:使用AES-CCMP加密套件
·     TKIP:使用TKIP加密套件
用户认证模式:
·     Bypass:不进行用户认证
·     MAC:MAC地址认证
·     802.1X:802.1X认证
·     OUI:OUI认证
授权ACL对应的ACL编号:
·     授权ACL生效,则显示ACL编号
·     授权ACL未生效,则显示ACL编号+ Not effective
·     不配置授权ACL,显示N/A
授权User Profile名称:
·     如果下发授权User Profile生效,显示Authorization User Profile名称
·     如果下发授权User Profile未生效,显示Authorization User Profile名称+Not effective
·     不配置授权User Profile,显示N/A
Roam status
漫游状态:
·     Roaming in progress:漫游切换中
·     Inter-AC roam:AC间漫游
·     Inter-MA roam:MA间漫游
·     Intra-AC roam:AC内漫游
·     Intra-MA roam:MA内漫游
·     N/A:客户端正常上线
Key derivation
密钥衍生类型:
·     SHA1:SHA1密钥衍生算法
·     SHA256:SHA256密钥衍生算法
·     N/A:不涉及密钥衍生算法
PMF status
保护管理帧状态:
·     Enabled:保护管理帧功能开启
·     Disabled:保护管理帧功能关闭
·     N/A:不涉及保护管理帧功能
Forward policy
无线转发策略名称,如果未配置无线转发策略,则显示为Not configured
Online time
客户端在线的时长
FT status
快速BSS切换功能状态:
·     Active:开启状态
·     Inactive:关闭状态
1.4.4  wlan client-backup hot-backup
wlan client-backup hot-backup enable命令用来开启客户端热备份功能。
undo wlan client-backup hot-backup enable命令用来关闭客户端热备份功能。
客户端热备份功能处于关闭状态。
只有AP热备份功能和客户端热备份功能同时开启,客户端信息热备份功能才会生效。
客户端信息热备份功能开启后,活跃AC将把其上连接的客户端信息备份到其它所有AC上。当活跃AC出现故障后,该AC上连接的客户端可以连接到其他AC,从而保证客户端始终在线。
开启客户端信息热备份功能后,本功能仅对功能开启后接入的客户端进行备份。关闭客户端热备份功能后,所有AC将删除其上已经备份的客户端信息。
# 开启客户端信息热备份功能。
[Sysname] wlan client-backup hot-backup enable
1.4.5  wlan client-backup hot-backup delay
wlan client-backup hot-backup delay命令用来配置客户端热备份的延时时间。
undo wlan client-backup hot-backup delay命令用来恢复缺省情况。
wlan client-backup hot-backup delay delay-time
客户端热备份的延时时间为60秒。
delay-time:客户端热备份的延时时间,取值范围为0~300,单位为秒。当取值为0时,表示对客户端信息进行实时备份。
只有在客户端热备份功能开启的情况下,本功能才会生效。
本功能仅对新接入的客户端生效。
客户端上线后,如果在热备份延时时间内发生主备AC切换,客户端需要重新上线。
客户端上线后,如果在热备份延时时间内主AC客户端管理进程发生重启,则只要发生主备AC切换,客户端就需要重新上线。
# 配置客户端热备份的延时时间为240秒。
<System> system-view
[System] wlan client-backup hot-backup delay 240
·     wlan client-backup hot-backup enable
1.5  AC集群配置命令
1.5.1  wlan ac-cluster enable
wlan ac-cluster enable命令用来开启AC集群功能。
undo wlan ac-cluster enable命令用来关闭AC集群功能。
AC集群功能处于关闭状态。
AC集群是指将多台无线控制器(AC)虚拟化成一个统一的资源池,实现对无线网络的智能化管理。它能够像“智能调度员”一样,实时监控并动态分配各AC的AP负载,确保AC资源均衡利用;当某台AC发生故障时,集群能自动、无缝地将其业务切换到其他正常AC,无需人工干预。AC集群非常适用于大型园区中有多台AC设备的复杂场景。
在云简平台上组建AC集群时,云简平台会自动向AC设备下发本命令,无需在设备侧进行单独配置。
# 开启AC集群功能。
[Sysname] wlan ac-cluster enable
