05-网络互通命令参考
26-GRE命令
本章节下载 26-GRE命令  (132.10 KB)
26-GRE命令
1 GRE
1.1  GRE配置命令
1.1.1  gre checksum
gre checksum命令用来开启GRE报文校验和功能。
undo gre checksum命令用来关闭GRE报文校验和功能。
gre checksum
undo gre checksum
GRE报文校验和功能处于关闭状态。
Tunnel接口视图
通过GRE校验和验证可以检查报文的完整性。
隧道两端可以根据各自的实际应用需要决定是否要开启GRE报文校验和功能。如果发送方开启了GRE报文校验和功能,则会根据GRE头及Payload信息计算校验和,并将包含校验和信息的报文发送给对端。接收方对收到的报文计算校验和,并与报文中的校验和比较,如果一致则对报文进行进一步处理,否则丢弃该报文。
接收方是否对收到的报文进行校验和验证,取决于报文中是否携带校验和信息,与接收方的配置无关。
# 开启GRE报文校验和功能。
[Sysname] interface tunnel 2 mode gre
[Sysname-Tunnel2] gre checksum
1.1.2  gre key
gre key命令用来设置GRE类型Tunnel接口的GRE Key。
undo gre key命令用来恢复缺省情况。
gre key key
undo gre key
未设置GRE类型Tunnel接口的GRE Key。
Tunnel接口视图
key:GRE类型Tunnel接口的GRE Key,取值范围为0~4294967295。
隧道两端必须设置相同的GRE Key,或者都不设置GRE Key。
# 设置GRE类型Tunnel接口的GRE Key为123。
[Sysname-Tunnel2] gre key 123
1.1.3  keepalive
keepalive命令用来开启GRE的keepalive功能,并配置keepalive功能的相关参数。
undo keepalive命令用来关闭GRE的keepalive功能。
keepalive [ reply-check-only ] [ interval [ times ] ]
undo keepalive
GRE的keepalive功能处于关闭状态。
Tunnel接口视图
reply-check-only:只有本端发送keepalive报文,并接收到对端回复的keepalive应答报文后,本端才会将Tunnel接口的状态置为up。如果未指定本参数,则本端收到对端主动发送的keepalive报文,或对端回复的keepalive应答报文时,本端都会将Tunnel接口置为up状态。仅模式为GRE over IPv4的隧道支持配置本参数。
interval:keepalive报文发送周期,取值范围为1~32767,单位为秒,缺省值为10秒。
times:keepalive报文的最大传送次数,取值范围为1~255,缺省值为3次。
应用场景
GRE通过keepalive功能来检测GRE隧道的状态,以便及时发现和响应链路故障。
工作机制
开启GRE的keepalive功能后,设备会以interval为周期从Tunnel接口发送GRE的keepalive报文。如果连续发送times个keepalive报文后,仍然没有收到隧道对端的回应,则把本端Tunnel接口的状态置为down。如果Tunnel接口为down状态时,收到对端回复的keepalive确认报文,则Tunnel接口的状态将转换为up,否则保持down状态。
在本端设备可以收到对端的keepalive报文,但无法发送keepalive报文的场景下,对端设备会因为无法收到本端的keepalive报文而将Tunnel接口置为down状态,本端设备则会因为收到对端主动发送的keepalive报文而将Tunnel接口错误地置为up状态,导致两端的Tunnel接口状态不一致。指定reply-check-only参数后,设备只在收到对端回复的keepalive应答报文后,才会将Tunnel接口置为up状态,否则保持Tunnel接口的down状态,从而避免隧道单通时错误地判断Tunnel接口的状态。
注意事项
不论设备上是否开启了GRE的keepalive功能,设备接收到keepalive报文后,都会对其进行应答。
模式为GRE over IPv6的隧道不支持配置reply-check-only参数。对于模式为GRE over IPv6的隧道,只有本端发送keepalive报文,并接收到对端回复的keepalive应答报文后,本端才会将Tunnel接口的状态置为up。
# 开启GRE的keepalive功能,并配置keepalive报文发送周期为20秒,最大传送次数为5次。
[Sysname-Tunnel2] keepalive 20 5
