30-策略路由命令
本章节下载: 30-策略路由命令 (381.13 KB)
1.1.3 apply default-output-interface
1.1.11 display ip policy-based-route
1.1.12 display ip policy-based-route global
1.1.13 display ip policy-based-route interface
1.1.14 display ip policy-based-route local
1.1.15 display ip policy-based-route setup
1.1.22 ip global policy-based-route
1.1.23 ip local policy-based-route
1.1.26 reset ip policy-based-route statistics
1.1.27 snmp-agent trap enable policy-based-route
apply continue命令用来设置报文从当前节点指定的路径转发失败时,继续进行后续节点的处理。
undo apply continue命令用来恢复缺省情况。
apply continue
undo apply continue
报文从当前节点指定的路径转发失败时,不再进入下一节点的匹配。
策略节点视图
满足如下任意一种条件,并且策略节点的匹配模式为permit,本命令即可生效:
· 当前节点中未配置影响报文转发路径的apply子句(apply next-hop、apply output-interface、apply default-next-hop和apply default-output-interface)。
· 当前节点中配置了一个或多个影响报文转发路径的apply子句,但都失效(下一跳不可达、出接口down)且查找普通路由表也转发失败。
# 设置报文从当前节点指定的路径转发失败时,继续进行后续节点的处理。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply continue
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
apply default-next-hop { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-4>
undo apply default-next-hop [ ip-address&<1-4> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
策略节点视图
ip-address:缺省下一跳的IP地址。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-4>:表示单条命令前面的参数一次最多可以输入4次,但单个策略节点内最多可配置16个缺省下一跳。
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),多个缺省下一跳工作在主备或负载分担模式:
· 如果策略节点未配置apply loadshare default-next-hop命令,则多个缺省下一跳工作在主备模式。策略路由按照配置顺序选择第一个可用的缺省下一跳作为指导报文转发的主用下一跳。
· 如果策略节点配置了apply loadshare default-next-hop命令,则多个缺省下一跳工作在负载分担模式。如果报文未匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐包轮流选择有效的缺省下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐流轮流选择有效的缺省下一跳指导报文转发。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IP地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果未指定缺省下一跳IP地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 direct
· apply loadshare
apply default-output-interface命令用来设置指导报文转发的缺省出接口。
undo apply default-output-interface命令用来取消指导报文转发的缺省出接口的设置。
apply default-output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-4>
undo apply default-output-interface [ { interface-type interface-number }&<1-4> ]
未设置指导报文转发的缺省出接口。
策略节点视图
&<1-4>:表示单条命令前面的参数一次最多可以输入4次,但单个策略节点内最多可配置16个缺省出接口。
用户可以同时配置多个缺省出接口(通过一次或多次配置本命令实现),多个缺省出接口工作在主备或负载分担模式:
· 如果策略节点未配置apply loadshare default-output-interface命令,则多个缺省出接口工作在主备模式。策略路由按照配置顺序选择第一个可用的缺省出接口作为指导报文转发的主用出接口。
· 如果策略节点配置了apply loadshare default-output-interface命令,则多个缺省出接口工作在负载分担模式。如果报文未匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐包轮流选择有效的缺省出接口指导报文转发;如果匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐流轮流选择有效的缺省出接口指导报文转发。
指定缺省出接口类型需配置为P2P(Point-to-Point,点到点)接口。对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。NBMA(Non Broadcast MultiAccess,非广播多路访问)指全连通、非广播、多点可达的网络,这种网络采用单播方式发送报文。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该缺省出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有缺省出接口。
# 设置报文的缺省出接口为VLAN接口2。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-output-interface vlan-interface 2
· apply loadshare
apply ip-df命令用来设置IP报文头中的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
undo apply ip-df命令用来恢复缺省情况。
apply ip-df df-value
undo apply ip-df
未设置IP报文头中的DF标志。
策略节点视图
df-value:设置IP报文头中的DF标志,取值0或1。
报文中DF标志位置为0,表示可以对报文进行分片处理。
报文中DF标志位置为1,表示不可对报文进行分片处理。
# 将报文IP首部的DF标志位置为0。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-df 0
apply loadshare命令用来设置多个下一跳(或缺省下一跳、缺省出接口、出接口)工作在负载分担模式。
undo apply loadshare命令用来恢复缺省情况。
apply loadshare { default-next-hop | default-output-interface | next-hop | output-interface }
undo apply loadshare { default-next-hop | default-output-interface | next-hop | output-interface }
多个下一跳(或缺省下一跳、缺省出接口、出接口)工作在主备模式。
策略节点视图
default-next-hop:设置指导报文转发的多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
default-output-interface:设置指导报文转发的多个缺省出接口工作在负载分担模式。
next-hop:设置指导报文转发的多个下一跳工作在负载分担模式。
output-interface:设置指导报文转发的多个出接口工作在负载分担模式。
多个下一跳(或缺省下一跳、缺省出接口、出接口)的工作模式有两种:主备模式、负载分担模式。以多个下一跳为例:
· 主备模式:按照配置顺序,以第一个配置的下一跳作为主用下一跳,指导报文转发。当主用下一跳失效时,按配置顺序选择后续的第一个可用的下一跳指导报文转发。
· 负载分担模式:多个下一跳均用于指导报文转发。如果不匹配快速转发表,则按照配置顺序逐包轮流选择可用的下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则按照配置顺序逐流轮流选择可用的下一跳指导报文转发。
多个缺省下一跳、缺省出接口、出接口的情况请参考多个下一跳。
# 设置多个下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 2.2.2.2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare next-hop
# 设置多个出接口工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface vlan-interface 1 vlan-interface 2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare output-interface
# 设置多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 2.2.2.2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare default-next-hop
# 设置多个缺省出接口工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr-aa-11] apply default-output-interface vlan-interface 1 vlan-interface 2
[Sysname-pbr-aa-11] apply loadshare default-output-interface
· apply default-next-hop
· apply default-output-interface
· apply next-hop
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ weight weight-value ] }&<1-4>
undo apply next-hop [ ip-address&<1-4> ]
未设置报文转发的下一跳。
策略节点视图
ip-address:下一跳IP地址。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
weight weight-value:指定下一跳负载分担的权重。设备根据权重确定该下一跳转发流量的比例。例如,三个下一跳配置的负载分担权重分别为1、1和2,则它们的负载分担的比例分别为1/4、1/4和1/2。weight-value取值范围为1~100,缺省值为10。
&<1-4>:表示单条命令前面的参数一次最多可以输入4次,但单个策略节点内最多可配置16个下一跳。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),多个下一跳工作在主备或负载分担模式:
· 如果策略节点未配置apply loadshare next-hop命令,则多个下一跳工作在主备模式。策略路由按照配置顺序选择第一个可用的下一跳作为指导报文转发的主用下一跳。
· 如果策略节点配置了apply loadshare next-hop命令,则多个下一跳工作在负载分担模式。如果报文未匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐包轮流选择有效的下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐流轮流选择有效的下一跳指导报文转发。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
执行某些操作导致apply next-hop命令指定的下一跳变为不可达时(例如删除对端接口的IP地址),设备上可能仍然存在该下一跳IP地址对应的ARP表项。此时,策略路由依然生效,导致报文被错误引流。为了避免上述问题,建议配合使用Track功能检测下一跳是否可达。当Track功能检测到下一跳不可达时,对应的策略路由不再生效。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 direct
· apply loadshare
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-4>
undo apply output-interface [ { interface-type interface-number }&<1-4> ]
未设置指导报文转发的出接口。
策略节点视图
&<1-4>:表示单条命令前面的参数一次最多可以输入4次,但单个策略节点内最多可配置16个出接口。
用户可以同时配置多个出接口(通过一次或多次配置本命令实现),多个出接口工作在主备或负载分担模式:
· 如果策略节点未配置apply loadshare output-interface命令,则多个出接口工作在主备模式。策略路由按照配置顺序选择第一个可用的出接口作为指导报文转发的主用出接口。
· 如果策略节点配置了apply loadshare output-interface命令,则多个出接口工作在负载分担模式。如果报文未匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐包轮流选择有效的出接口指导报文转发;如果匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐流轮流选择有效的出接口指导报文转发。
指定出接口类型需配置为P2P接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有出接口。
# 对已经匹配的IP报文指定出接口为VLAN接口2。
[Sysname-pbr-aa-11] apply output-interface vlan-interface 2
· apply loadshare
apply precedence 命令用来设置IP报文的优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置IP报文的优先级。
策略节点视图
type:IP报文的优先级类型。
value:IP报文的优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值 |
优先级类型 |
0 |
routine |
1 |
priority |
2 |
immediate |
3 |
flash |
4 |
flash-override |
5 |
critical |
6 |
internet |
7 |
network |
# 设置IP报文的优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply precedence critical
apply service-chain命令用来设置报文的服务链规则。
undo apply service-chain命令用来恢复缺省情况。
apply service-chain path-id service-path-id [ path-index service-path-index ]
未设置报文的服务链规则。
策略节点视图
path-id service-path-id:服务链编号,取值范围为1~16777215。服务链编号用来唯一确定一条服务链。
path-index service-path-index:服务链节点索引,取值范围1~255。本参数用来区分一个服务链节点收到来自不同设备的报文。如果只有一台设备向某个服务链节点发送报文,则不需要配置本参数。
# 设置报文中的服务链编号为1,服务链节点索引为10。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 5
[Sysname-pbr-aa-5] apply service-chain path-id 1 path-index 10
description命令用来配置当前策略节点的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置策略节点的描述信息。
策略节点视图
text:策略节点的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置策略节点的描述信息为“Officeuse”。
[Sysname] policy-based-route 1 permit node 1
[Sysname-pbr-1-1] description Officeuse
display ip policy-based-route命令用来显示已经配置的策略。
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
policy policy-name:显示指定的策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的策略。
# 显示所有已经配置的策略。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy name: aaa
node 1 permit:
if-match acl 2000
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name |
策略名 |
node 1 permit |
节点1的匹配模式为允许 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop xx |
为匹配的报文指定下一跳。xx的具体含义请参见“apply next-hop”命令 |
apply default-next-hop xx |
为匹配的报文指定缺省下一跳。xx的具体含义请参见“apply default-next-hop”命令 |
· policy-based-route
display ip policy-based-route global命令用来显示全局策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route global [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上全局策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示设备在云集群中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主设备上全局策略路由的配置信息和统计信息。
# 显示全局策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route global
Global policy-based routing information:
Policy name: aaa
node 0 deny:
Matches: 0, bytes: 0
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
apply next-hop 2.2.2.2
node 5 permit:
if-match acl 3101
Total matches: 0, total bytes: 0
表1-3 display ip policy-based-route global命令显示信息描述表
Global policy-based routing information |
全局策略路由的配置信息和统计信息 如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有先取消全局策略路由的应用,再重新应用全局策略路由,下发才可能成功 |
Policy name |
策略名 |
node 0 deny node 2 permit |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) 如果显示信息中存在(not support),则表示设备不支持该节点设置的规则;如果显示信息中存在(no resource),则表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop xx |
apply output-interface XXXX track 1 |
为匹配的报文指定出接口 如果显示信息中存在(down),则表示接口网络层down 如果显示信息中存在(inactive),则表示接口不在位 |
Matches |
节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 如果显示信息中存在(no statistics resource),则表示统计资源不足 |
bytes |
节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
Total matches |
策略所有节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
total bytes |
策略所有节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
· ip global policy-based-route
display ip policy-based-route interface命令用来显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:显示指定成员设备上的信息。slot-number表示设备在云集群中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主设备上的信息。
# 显示VLAN接口2下转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route interface vlan-interface 2
Policy based routing information for interface Vlan-interface2:
Policy name: aaa
node 0 deny:
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
node 5 permit:
if-match acl 3101
apply output-interface Vlan-interface3 track 1
apply output-interface Vlan-interface4 track 2
表1-4 display ip policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX |
接口下转发策略路由的配置信息和统计信息 在指定slot时,如果策略下发驱动失败,设备会显示(failed)。此时,所有节点都下发失败 |
Policy name |
策略名 |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) 在指定slot时,如果节点上不生效,会用括号说明不生效原因:not support表示设备不支持该节点设置的规则;no resource表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop xx |
apply output-interface track 1 |
为匹配的报文指定出接口。括号中显示接口的状态:up、down、inactive。接口不在位时,显示inactive;接口网络层down时,显示down |
Matches |
节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 在指定slot的情况下,如果设备在指定槽位上统计资源不足时,则显示“(no statistics resource)” |
bytes |
Total matches |
total bytes |
· ip policy-based-route
display ip policy-based-route local命令用来显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
display ip policy-based-route local [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上本地策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示设备在云集群中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主设备上本地策略路由的配置信息和统计信息。
# 显示本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ip policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
node 0 deny:
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
node 5 permit:
if-match acl 3101
表1-5 display ip policy-based-route local命令显示信息描述表
Policy based routing information for local |
本地策略路由的配置信息和统计信息 |
Policy name |
策略名 |
node 0 deny/node 2 permit |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop xx |
Matches |
bytes |
Total matches |
total bytes |
· ip local policy-based-route
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由信息。
# 显示已经应用的策略路由信息。
<Sysname> display ip policy-based-route setup
Policy name Type Interface
pr01 Forward Vlan-interface2
aaa Egress Tunnel1
aaa Local N/A
abc Global N/A
表1-6 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy name |
策略名 |
Type |
开启策略路由类型,取值为 · Forward:转发策略类型 · Egress:接口出方向策略类型 · Local:本地策略路由类型 · Global:全局策略路由类型 |
应用策略的接口 对于本地策略路由和全局策略路由,则显示为N/A |
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
if-match acl [ user-defined ] { acl-number | name acl-name }
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
策略节点视图
user-defined:表示用户自定义ACL,如果不指定本参数,则表示IPv4基本ACL或高级ACL。
acl-number:访问控制列表号,acl-number的取值范围及其代表的ACL类型如下:
· 2000~2999:表示基本ACL。
· 3000~3999:表示高级ACL。
· 5000~5999:表示用户自定义ACL。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。只有指定基本ACL、高级ACL或用户自定义ACL的名称才生效。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示所有的报文都能通过该ACL规则的过滤。
# 设置满足ACL 2011的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2011
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl name aaa
if-match app-group命令用来设置应用组匹配规则。
undo if-match app-group命令用来删除应用组匹配规则。
if-match app-group app-group-name&<1-n>
undo if-match app-group [ app-group-name&<1-n> ]
未设置应用组匹配规则。
策略节点视图
app-group-name:应用组名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,可以为数字、字母、连字符和下划线,不允许为“Invalid”、“other”或系统预定义应用组的名称。
&<1-n>:表示前面的参数最多可以输入n次
一些基于应用的业务(例如QoS)在进行报文处理时需要知道报文所属的应用层协议,如果在设备上配置了PBAR(Port Based Application Recognition,基于端口的应用层协议识别),则设备可以根据端口与应用的映射关系识别出应用层协议。如果报文被识别为属于某个应用,而该应用又属于某个应用组,则报文相当于被识别为属于某个应用组。通过本命令,策略路由可以识别出属于指定应用组的报文。
关于PBAR、应用组的详细介绍,请参见“网络互通”中的“APR”。
应用组匹配规则只对转发策略路由生效,对本地策略路由不生效。
执行undo命令时,如果指定了参数,则表示删除和参数对应的应用组匹配规则;如果未指定任何参数,则表示删除所有的应用组匹配规则。
# 设置应用组匹配规则test。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match app-group test
if-match object-group命令用来设置服务对象组匹配规则。
undo if-match object-group命令用来删除服务对象组匹配规则。
if-match object-group service object-group-name&<1-6>
undo if-match object-group service [ object-group-name&<1-6> ]
未设置服务对象组匹配规则。
策略节点视图
service object-group-name:服务对象组名,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
&<1-6>:表示前面的参数最多可以输入6次。
对象组分为IPv4地址对象组、IPv6地址对象组、服务对象组和端口对象组。通过本命令,策略路由可以识别出属于指定对象组的报文。
关于对象组的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“对象组”。
执行undo命令时,如果指定了参数,则表示删除和参数对应的服务对象组匹配规则;如果未指定任何参数,则表示删除所有的服务对象组匹配规则。
# 设置服务对象组匹配规则test。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match object-group service test
if-match packet-length命令用来设置IP报文长度匹配规则。
undo if-match packet-length命令用来恢复缺省情况。
if-match packet-length min-len max-len
未设置IP报文长度匹配规则。
策略节点视图
min-len:最短IP报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。
max-len:最长IP报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。max-len应该不小于min-len。
IP报文长度是指从IP报文头开始到报文末尾的总长度,IP报文长度匹配包含边界值,如指定min-len为100,max-len为200,则报文长度为100与200的报文都是匹配报文。
# 设置IP报文长度在100~200字节之间的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match packet-length 100 200
if-match qos-local-id命令用来设置IP报文QoS本地ID值匹配规则。
undo if-match qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
if-match qos-local-id local-id-value
未设置IP报文QoS本地ID匹配规则。
策略节点视图
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。
# 设置QoS本地ID值为200的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match qos-local-id 200
if-match service-chain命令用来设置服务链匹配规则。
undo if-match service-chain命令用来恢复缺省情况。
if-match service-chain { path-id service-path-id [ path-index service-path-index ] }&<1-2>
undo if-match service-chain [ path-id service-path-id ]&<1-2> ]
未配置服务链匹配规则。
策略节点视图
path-index service-path-index:服务链节点索引,取值范围1~255。本参数用来区分一个服务链节点收到的来自不同设备的报文。如果只有一台设备向某个服务链节点发送报文,则不需要配置本参数。
&<1-2>:表示前面的参数最多可以输入2次
# 设置服务链匹配规则,匹配服务链编号为1,服务链节点索引为10的报文。
[Sysname-pbr-aa-5] if-match service-chain path-id 1 path-index 10
ip global policy-based-route命令用来对所有接口转发的报文应用策略。
undo ip global policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip global policy-based-route policy-name
未对所有接口转发的报文应用策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
本命令用于对设备上的所有接口转发的报文应用策略路由。
一台设备只能应用一条全局策略,应用新的全局策略前必须通过执行undo ip global policy-based-route命令取消应用的全局策略。
如果设备上同时应用了全局策略和转发策略,则接口优先使用接口的转发策略处理报文;如果接口上的报文不匹配转发策略,则使用全局策略处理报文。
# 对所有接口转发的报文应用策略aaa。
[Sysname] ip global policy-based-route aaa
· display ip policy-based-route global
ip local policy-based-route命令用来对本地报文应用策略。
undo ip local policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip local policy-based-route policy-name
未对本地报文应用策略。
本命令用于指导转发设备本身产生的报文。
配置本命令前,指定的策略路由必须已存在,否则本命令不生效。
对本地报文只能应用一个策略,应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
对本地报文应用的策略将对本地产生的所有报文(除了本地发送给自己的报文)进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用策略aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
· display ip policy-based-route local
ip policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用策略。
undo ip policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ip policy-based-route policy-name
未对接口转发的报文应用策略。
# 对VLAN接口2转发的报文应用策略aaa。
[Sysname-Vlan-interface2] ip policy-based-route aaa
· display ip policy-based-route interface
policy-based-route命令用来创建策略节点,并进入策略节点视图。如果指定的策略节点已创建,则该命令直接用来进入该策略节点的视图。
undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在策略节点。
deny:指定策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点编号。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围为0~255。
删除策略之前,必须先取消该策略在所有接口或者本地上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 创建一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10]
reset ip policy-based-route statistics命令用来清除策略路由的统计信息。
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
policy policy-name:清除指定策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有策略路由的统计信息。
# 清除所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ip policy-based-route statistics
snmp-agent trap enable policy-based-route命令用来开启策略路由模块的下一跳失效告警功能。
undo snmp-agent trap enable policy-based-route命令用来关闭策略路由模块的下一跳失效告警功能。
策略路由模块的下一跳失效告警功能处于开启状态。
开启策略路由模块的下一跳失效告警功能后,当下一跳的状态由有效变为无效时,该模块会生成包含下一跳地址的告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 开启策略路由模块的下一跳失效告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable policy-based-route
