12-安全配置指导
12-SSL配置
本章节下载: 12-SSL配置  (417.52 KB)
12-SSL配置
1 SSL
1.1  SSL简介
SSL(Secure Sockets Layer,安全套接字层)是一个安全协议,为基于TCP的应用层协议(如HTTP)提供安全连接。SSL协议广泛应用于电子商务、网上银行等领域,为应用层数据的传输提供安全性保证。
1.1.1  SSL安全机制
SSL提供的安全连接可以实现如下功能:
·     保证数据传输的机密性:利用对称密钥算法对传输的数据进行加密,并利用密钥交换算法,如RSA(Rivest Shamir and Adleman),加密传输对称密钥算法中使用的密钥。对称密钥算法、非对称密钥算法RSA的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“公钥管理”。
·     验证数据源的身份:基于数字证书利用数字签名方法对SSL服务器和SSL客户端进行身份验证。SSL服务器和SSL客户端通过PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施)提供的机制获取数字证书。PKI及数字证书的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
·     保证数据的完整性:消息传输过程中使用MAC(Message Authentication Code,消息验证码)来检验消息的完整性。MAC算法在密钥的参与下,将任意长度的原始数据转换为固定长度的数据,原始数据的任何变化都会导致计算出的固定长度数据发生变化。如图1-1所示,利用MAC算法验证消息完整性的过程为:
a.     发送者在密钥的参与下,利用MAC算法计算出消息的MAC值,并将其加在消息之后发送给接收者。
b.     接收者利用同样的密钥和MAC算法计算出消息的MAC值,并与接收到的MAC值比较。
c.     如果二者相同,则接收者认为报文没有被篡改;否则,认为报文在传输过程中被篡改,接收者将丢弃该报文。
图1-1 MAC算法示意图
1.1.2  SSL协议结构
如图1-2所示,SSL协议可以分为两层:下层为SSL记录协议(SSL Record Protocol);上层为SSL握手协议(SSL Handshake Protocol)、SSL密码变化协议(SSL Change Cipher Spec Protocol)和SSL告警协议(SSL Alert Protocol)。
图1-2 SSL协议栈
·     SSL记录协议:主要负责对上层的数据进行分块、计算并添加MAC、加密,最后把加密后的记录块传输给对方。
·     SSL握手协议:用来协商通信过程中使用的加密套件(数据加密算法、密钥交换算法和MAC算法等),实现服务器和客户端的身份验证,并在服务器和客户端之间安全地交换密钥。客户端和服务器通过握手协议建立会话。一个会话包含一组参数,主要有会话ID、对方的数字证书、加密套件及主密钥。
·     SSL密码变化协议:客户端和服务器端通过密码变化协议通知对端,随后的报文都将使用新协商的加密套件和密钥进行保护和传输。
·     SSL告警协议:用来向对端报告告警信息,以便对端进行相应的处理。告警消息中包含告警的严重级别和描述。
1.1.3  SSL协议版本
目前,SSL协议版本主要有SSL2.0、SSL3.0、TLS1.0(TLS1.0对应SSL协议的版本号为3.1)、TLS1.1、TLS1.2和TLS1.3。
由于SSL 3.0版本存在一些已知的安全漏洞,当设备对系统安全性有较高要求时,可以在SSL服务器上通过命令行关闭SSL 3.0版本。
1.2  FIPS相关说明
设备运行于FIPS模式时,本特性的相关配置相对于非FIPS模式有所变化,具体差异请见本文相关描述。有关FIPS模式的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“FIPS”。
1.3  SSL配置限制和指导
设备作为SSL服务器时,可以与SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2和TLS1.3版本的SSL客户端通信,还可以识别同时兼容SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0/TLS1.1/TLS1.2/TLS1.3版本的SSL客户端发送的报文,并通知该客户端采用SSL3.0/TLS1.0/TLS1.1/TLS1.2/TLS1.3版本与SSL服务器通信。
1.4  SSL配置任务简介
SSL配置任务如下:
(1)     配置SSL服务器端
¡     配置SSL服务器端策略
¡     (可选)禁止SSL服务器使用指定的SSL版本进行SSL协商
¡     (可选)配置SSL服务器端关闭SSL重协商
(2)     配置SSL客户端
¡     配置SSL客户端策略
(3)     配置SSL服务器与客户端进行算法协商时按照服务器端加密套件顺序进行匹配
(4)     配置设备的安全增强级别
1.5  配置SSL服务器端策略
SSL服务器端策略是设备作为服务器时使用的SSL参数。只有与HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)等应用关联后,SSL服务器端策略才能生效。
在配置SSL VPN服务、负载均衡以及代理策略等业务时,存在需要在服务器端部署两个证书的情况。此时可以使用pki-domain命令一次指定两个PKI域,使SSL服务器端策略能够同时关联两个数字证书。
(2)     创建SSL服务器端策略,并进入SSL服务器端策略视图。
ssl server-policy policy-name
(3)     配置SSL服务器端策略所使用的PKI域。
pki-domain domain-name&<1-2>
缺省情况下,未指定SSL服务器端策略所使用的PKI域。
如果客户端需要对服务器端进行基于数字证书的身份验证,则必须在SSL服务器端指定PKI域,并在该PKI域内为SSL服务器端申请本地数字证书。PKI域的创建及配置方法,请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
(4)     配置SSL服务器端策略支持的加密套件。
(非FIPS模式)
ciphersuite { dhe_rsa_aes_128_cbc_sha | dhe_rsa_aes_128_cbc_sha256 | dhe_rsa_aes_256_cbc_sha | dhe_rsa_aes_256_cbc_sha256 | ecc_sm2_sm1_sm3 | ecc_sm2_sm4_sm3 | ecdhe_ecdsa_aes_128_cbc_sha256 | ecdhe_ecdsa_aes_128_gcm_sha256 | ecdhe_ecdsa_aes_256_cbc_sha384 | ecdhe_ecdsa_aes_256_gcm_sha384 | ecdhe_rsa_aes_128_cbc_sha256 | ecdhe_rsa_aes_128_gcm_sha256 | ecdhe_rsa_aes_256_cbc_sha384 | ecdhe_rsa_aes_256_gcm_sha384 | ecdhe_sm2_sm1_sm3 | ecdhe_sm2_sm4_sm3 | rsa_3des_ede_cbc_sha | rsa_aes_128_cbc_sha | rsa_aes_128_cbc_sha256 | rsa_aes_128_gcm_sha256 | rsa_aes_256_cbc_sha | rsa_aes_256_cbc_sha256 | rsa_aes_256_gcm_sha384 | rsa_des_cbc_sha | rsa_rc4_128_md5 | rsa_rc4_128_sha | rsa_sm1_sha | rsa_sm1_sm3 | rsa_sm4_sha | rsa_sm4_sm3 | tls_aes_128_ccm_sha256 | tls_aes_128_ccm_8_sha256 | tls_aes_128_gcm_sha256 | tls_aes_256_gcm_sha384 | tls_chacha20_poly1305_sha256 } *
(FIPS模式)
ciphersuite { ecdhe_ecdsa_aes_128_cbc_sha256 | ecdhe_ecdsa_aes_256_cbc_sha384 | ecdhe_ecdsa_aes_128_gcm_sha256 | ecdhe_ecdsa_aes_256_gcm_sha384 | ecdhe_rsa_aes_128_cbc_sha256 | ecdhe_rsa_aes_128_gcm_sha256 | ecdhe_rsa_aes_256_cbc_sha384 | ecdhe_rsa_aes_256_gcm_sha384 | rsa_aes_128_cbc_sha | rsa_aes_128_cbc_sha256 | rsa_aes_128_gcm_sha256 |  rsa_aes_256_cbc_sha | rsa_aes_256_cbc_sha256 | rsa_aes_256_gcm_sha384 } *
缺省情况下,SSL服务器端策略支持所有的加密套件。
(5)     (可选)配置SSL服务器上缓存的最大会话数目和SSL会话缓存的超时时间。
缺省情况下,SSL服务器上缓存的最大会话数目为500个,SSL会话缓存的超时时间为3600秒。
(6)     配置SSL服务器端对SSL客户端的身份验证方案。
缺省情况下,SSL服务器端不要求对SSL客户端进行基于数字证书的身份验证。
SSL服务器端在基于数字证书对SSL客户端进行身份验证时,除了对SSL客户端发送的证书链进行验证,还要检查证书链中的除根CA证书外的每个证书是否均未被吊销。
(7)     (可选)配置SSL协商时SSL服务器端发送完整的证书链。
certificate-chain-sending enable
缺省情况下,SSL协商时,SSL服务器端只发送本地证书,不发送证书链。
1.6  配置SSL客户端策略
SSL客户端策略是客户端连接SSL服务器时使用的参数。只有与应用层协议,如DDNS(Dynamic Domain Name System,动态域名系统),关联后,SSL客户端策略才能生效。有关DDNS的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“域名解析”。
对安全性要求较高的环境下,建议不要为SSL 客户端指定SSL3.0 版本。
(2)     创建SSL客户端策略,并进入SSL客户端策略视图。
ssl client-policy policy-name
(3)     配置SSL客户端策略所使用的PKI域。
缺省情况下,未指定SSL客户端策略所使用的PKI域。
如果服务器端需要对客户端进行基于数字证书的身份验证,则必须在SSL客户端指定PKI域,并在该PKI域内为SSL客户端申请本地数字证书。PKI域的创建及配置方法,请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
(4)     配置SSL客户端策略支持的加密套件。
(非FIPS模式)
prefer-cipher { dhe_rsa_aes_128_cbc_sha | dhe_rsa_aes_128_cbc_sha256 | dhe_rsa_aes_256_cbc_sha | dhe_rsa_aes_256_cbc_sha256 | ecc_sm2_sm1_sm3 | ecc_sm2_sm4_sm3 | ecdhe_ecdsa_aes_128_cbc_sha256 | ecdhe_ecdsa_aes_128_gcm_sha256 | ecdhe_ecdsa_aes_256_cbc_sha384 | ecdhe_ecdsa_aes_256_gcm_sha384 | ecdhe_rsa_aes_128_cbc_sha256 | ecdhe_rsa_aes_128_gcm_sha256 | ecdhe_rsa_aes_256_cbc_sha384 | ecdhe_rsa_aes_256_gcm_sha384 | ecdhe_sm2_sm1_sm3 | ecdhe_sm2_sm4_sm3 | rsa_3des_ede_cbc_sha | rsa_aes_128_cbc_sha | rsa_aes_128_cbc_sha256 | rsa_aes_128_gcm_sha256 | rsa_aes_256_cbc_sha | rsa_aes_256_cbc_sha256 | rsa_aes_256_gcm_sha384 | rsa_des_cbc_sha | rsa_rc4_128_md5 | rsa_rc4_128_sha | rsa_sm1_sha | rsa_sm1_sm3 | rsa_sm4_sha | rsa_sm4_sm3 | tls_aes_128_ccm_sha256 | tls_aes_128_ccm_8_sha256 | tls_aes_128_gcm_sha256 | tls_aes_256_gcm_sha384 | tls_chacha20_poly1305_sha256 } *
(FIPS模式)
prefer-cipher { ecdhe_ecdsa_aes_128_cbc_sha256 | ecdhe_ecdsa_aes_128_gcm_sha256 | ecdhe_ecdsa_aes_256_cbc_sha384 | ecdhe_ecdsa_aes_256_gcm_sha384 | ecdhe_rsa_aes_128_cbc_sha256 | ecdhe_rsa_aes_128_gcm_sha256 | ecdhe_rsa_aes_256_cbc_sha384 | ecdhe_rsa_aes_256_gcm_sha384 | rsa_aes_128_cbc_sha | rsa_aes_128_cbc_sha256 | rsa_aes_128_gcm_sha256 | rsa_aes_256_cbc_sha | rsa_aes_256_cbc_sha256 | rsa_aes_256_gcm_sha384 } *
(非FIPS模式)
缺省情况下,SSL客户端策略支持的加密套件为dhe_rsa_aes_256_cbc_sha、rsa_aes_256_cbc_sha、dhe_rsa_aes_128_cbc_sha、rsa_aes_128_cbc_sha、rsa_3des_ede_cbc_sha。
(FIPS模式)
缺省情况下,SSL客户端策略支持的加密套件为rsa_aes_256_cbc_sha、rsa_aes_128_cbc_sha。
(5)     配置SSL客户端策略使用的SSL协议版本。
(非FIPS模式)
version { ssl3.0 | tls1.0 | tls1.1 | tls1.2 | tls1.3 }
(FIPS模式)
version { tls1.0 | tls1.1 | tls1.2 }
缺省情况下,SSL客户端策略使用的SSL协议版本为TLS 1.0。
(6)     配置客户端需要对服务器端进行基于数字证书的身份验证。
server-verify enable
缺省情况下,SSL客户端需要对SSL服务器端进行基于数字证书的身份验证。
1.7  禁止SSL服务器使用指定的SSL版本进行SSL协商
当设备对系统安全性有较高要求时可以通过配置本功能关闭对应版本号的SSL协商。
禁止SSL服务器使用指定的SSL版本进行SSL协商支持在系统视图下配置或在SSL服务器端策略视图内配置两种方式:系统视图的配置对所有SSL服务器端策略都有效,而SSL服务器端策略内的配置只对当前SSL服务器端策略有效。对于一个SSL服务器端策略来说,优先采用该SSL服务器端策略内的配置,只有该SSL服务器端策略内未进行配置时,才采用全局的配置。
如果通过本功能关闭了指定版本的SSL协商功能,并不会同时关闭比其更低版本的SSL协商功能,例如,ssl version tls1.1 disable命令仅表示关闭了TLS1.1版本的SSL协商功能,不会同时关闭TLS1.0版本。
(2)     禁止SSL服务器使用指定的SSL版本进行SSL协商。
(非FIPS模式)
ssl version { ssl3.0 | tls1.0 | tls1.1 | tls1.2 | tls1.3 } * disable
缺省情况下,SSL服务器允许使用SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2和TLS1.3版本进行协商。
(FIPS模式)
ssl version { tls1.0 | tls1.1 | tls1.2 } * disable
缺省情况下,SSL服务器允许使用TLS1.0、TLS1.1和TLS1.2版本进行协商。
(3)     进入SSL服务器端策略视图。
(4)     禁止SSL服务器使用指定的SSL版本进行SSL协商。
(非FIPS模式)
(FIPS模式)
缺省情况下,SSL服务器采用的SSL协商版本与全局采用的SSL协商版本一致。
1.8  配置SSL服务器端关闭SSL重协商
关闭SSL重协商是指,不允许复用已有的SSL会话进行SSL快速协商,每次SSL协商必须进行完整的SSL握手过程。关闭SSL重协商会导致系统付出更多的计算开销,但可以避免潜在的风险,安全性更高。
通常情况下,不建议关闭SSL重协商。本命令仅用于用户明确要求关闭重协商的场景。
(2)     配置SSL服务器端关闭SSL重协商。
ssl renegotiation disable
缺省情况下,允许SSL重协商。
1.9  配置SSL服务器与客户端进行算法协商时按照服务器端加密套件顺序进行匹配
SSL服务器端和SSL客户端在进行SSL协商时,会在协商过程中确定两端报文交互时使用的密钥交换算法、数据加密算法及MAC算法。缺省情况下,SSL服务器端在收到包含客户端加密套件的SSL协商报文时,会以报文中所带的客户端的加密套件作为匹配条件,在本服务器端配置的加密套件中查找符合条件的套件,即按照优先级从高到低的顺序,依次选取SSL客户端的加密套件,然后从SSL服务器端查找与之匹配的加密套件,直到匹配成功。如果没有任何一个加密套件匹配成功,则协商失败。
开启本功能后,SSL服务器端在收到包含客户端加密套件的SSL协商报文时,会按照服务器端策略配置的加密套件的顺序来进行匹配,即按照优先级从高到低的顺序,依次选取SSL服务器端的加密套件,然后从SSL客户端查找与之匹配的加密套件,直到匹配成功。如果没有任何一个加密套件匹配成功,则协商失败。
(2)     进入SSL服务器端策略视图。
(3)     开启SSL服务器策略与客户端进行协商时按照服务器端配置的加密套件顺序进行匹配的功能。
ciphersuite server-preferred enable
缺省情况下,SSL服务器与客户端进行算法协商时按照客户端支持的加密套件的顺序进行匹配。
1.10  配置设备的安全增强级别
设备的安全增强级别有两个,分别为1和2,2的安全级别较高。当设备的安全级别为2时,对SSL应用有如下限制:
·     SSL客户端策略和SSL服务器端策略不支持DES、3DES、MD5、RC4和RC2类型的加密套件。
·     SSL客户端策略和服务器端策略均不支持使用低于TLS1.1的SSL协议版本。
·     不支持开启SSL重协商功能。
用户可以根据自身对安全增强级别的需求,通过本命令来配置调整设备的安全增强级别。
安全增强级别切换之后,对于引用SSL策略的服务(如HTTP和SSL VPN服务),需要重启相关服务,以更新引用的SSL策略。
(2)     配置设备的安全增强级别。
security-enhanced level level-value
缺省情况下设备的安全增强级别为1。
1.11  SSL显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后SSL的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 SSL显示和维护
显示SSL客户端策略的信息
display ssl client-policy [ policy-name ]
显示SSL服务器端策略的信息
display ssl server-policy [ policy-name ]
1.12  SSL典型配置举例
1.12.1  SSL服务器端策略基本功能配置举例
用户可以通过Web页面访问和控制设备。为了防止非法用户访问和控制设备,提高设备管理的安全性,设备要求用户以HTTPS的方式登录Web页面,利用SSL协议实现用户身份验证,并保证传输的数据不被窃听和篡改。
为了满足上述需求,需要进行如下配置:
·     配置Device作为HTTPS服务器,并为Device申请证书。
·     为HTTPS客户端Host申请证书,以便Device验证其身份。
其中,负责为Device和Host颁发证书的认证机构为CA server。
·     本配置举例中,采用Windows Server作为CA,在CA上需要安装SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol,简单证书注册协议)插件。
·     进行下面的配置之前,需要确保Device、Host、CA之间路由可达。
图1-3 SSL服务器端策略基本功能组网图
(1)     配置HTTPS服务器Device
# 配置PKI实体en,指定实体的通用名为http-server1、FQDN为ssl.security.com。
[Device] pki entity en
[Device-pki-entity-en] common-name http-server1
[Device-pki-entity-en] fqdn ssl.security.com
[Device-pki-entity-en] quit
# 配置PKI域1,指定信任的CA名称为CA server、注册服务器的URL为http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll、证书申请的注册受理机构为RA、实体名称为en、CRL发布点的URL为http://10.1.2.2/CertEnroll/caserver.crl。
[Device] pki domain 1
[Device-pki-domain-1] ca identifier CA server
[Device-pki-domain-1] certificate request url http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll
[Device-pki-domain-1] certificate request from ra
[Device-pki-domain-1] certificate request entity en
[Device-pki-domain-1] crl url http://10.1.2.2/CertEnroll/caserver.crl
# 指定证书申请使用的密钥对,用途为通用,名称为abc,密钥长度为1024比特。
[Device-pki-domain-1] public-key rsa general name abc length 1024
[Device-pki-domain-1] quit
# 生成本地的RSA密钥对。
[Device] public-key local create rsa name abc
If the key modulus is greater than 512,it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Generating Keys...
# 获取CA的证书。
[Device] pki retrieve-certificate domain 1 ca
The trusted CA's finger print is:
    MD5  fingerprint:7682 5865 ACC2 7B16 6F52 D60F D998 4484
    SHA1 fingerprint:DF6B C53A E645 5C81 D6FC 09B0 3459 DFD1 94F6 3DDE
Is the finger print correct?(Y/N):y
Retrieved the certificates successfully.
# 为Device申请证书。
[Device] pki request-certificate domain 1
Start to request general certificate ...
Certificate requested successfully.
# 创建一个名为myssl的SSL服务器端策略。
[Device] ssl server-policy myssl
# 配置SSL服务器端策略使用的PKI域名为1。
[Device-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
# 配置服务器端需要验证客户端身份。
[Device-ssl-server-policy-myssl] client-verify enable
[Device-ssl-server-policy-myssl] quit
# 配置HTTPS服务使用的SSL策略为myssl。
[Device] ip https ssl-server-policy myssl
# 开启HTTPS服务。
[Device] ip https enable
# 创建本地用户usera,设置密码,并配置服务类型为https,用户角色为network-admin。
[Device] local-user usera
[Device-luser-usera] password simple 123456TESTplat&!
[Device-luser-usera] service-type https
[Device-luser-usera] authorization-attribute user-role network-admin
(2)     配置HTTPS客户端Host
在Host上打开IE浏览器,输入网址http://10.1.2.2/certsrv,根据提示为Host申请证书。
在Host上打开IE浏览器,输入网址https://10.1.1.1,选择CA server为Host颁发的证书,即可打开Device的Web登录页面。在登录页面,输入用户名usera,密码123,则可进入Device的Web配置页面,实现对Device的访问和控制。
·     PKI配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“PKI”。
·     public-key local create rsa命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“公钥管理”。
·     HTTPS的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置通过Web登录设备”。
1.12.2  SSL客户端策略基本功能配置举例
为了满足集中化运维与安全审计要求,需将设备日志通过TLS加密传输至日志服务器,确保数据传输机密性。本方案采用无认证模式,通信双方无需进行证书认证,仅依赖TLS加密保障传输安全,降低认证管理开销。
图1-4 SSL客户端策略基本功能组网图
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
GigabitEthernet2/0/1
2. 注意事项
·     Device与日志服务器需确保支持相同的TLS版本和加密套件,以保证安全连接的兼容性。
·     监听端口号不能配置为514。端口514为明文TCP/UDP的标准Syslog端口,不支持TLS/SSL加密。若配置为514,即使启用了SSL客户端策略,连接仍为明文传输,不会触发TLS握手。
·     由于Syslog over TLS基于TCP协议协商加密连接,因此客户端与服务器的端口配置必须保持一致。在新部署的服务器环境中,建议使用Syslog over TLS的默认端口6514。
3. 配置准备
本配置举例采用Kiwi Syslog Server作为日志服务器,需要完成以下配置:
·     本地证书申请
在TLS连接中,日志服务器作为SSL服务器端,即使客户端不验证服务器证书,服务器仍需具备有效证书(可以是自签名或私有CA签发)以完成密钥交换,否则无法建立安全通信通道。证书申请完成后,将证书导入承载Kiwi Syslog Server的本地计算机控制台个人证书节点。
·     日志服务器配置
在Kiwi Syslog Server上完成服务器地址、日志处理动作(如控制台显示、写入文件等)、日志处理频率、入口协议等配置。本例中入口协议选择“Secure TCP”,协议版本为TLS1.2,指定端口号为6514,选择上一步导入的服务器证书。
4. 配置步骤
(1)     配置接口地址
[Sysname] sysname Device
[Device] interface gigabitethernet 2/0/1
[Device-GigabitEthernet2/0/1] ip address 2.2.2.10 24
[Device-GigabitEthernet2/0/1] quit
(2)     配置SSL客户端策略
# 创建一个名为myssl的SSL客户端策略。
[Device] ssl client-policy myssl
# 配置SSL客户端策略使用的TLS版本为TLS1.2。
[Device-ssl-client-policy-myssl] version tls1.2
# 配置SSL客户端策略支持的加密套件,支持配置多个。
[Device-ssl-client-policy-myssl] prefer-cipher ecdhe_ecdsa_aes_128_cbc_sha ecdhe_ecdsa_aes_128_cbc_sha256 ecdhe_ecdsa_aes_128_gcm_sha256 ecdhe_ecdsa_aes_256_gcm_sha384 ecdhe_ecdsa_aes_256_cbc_sha ecdhe_ecdsa_aes_256_cbc_sha384 rsa_aes_256_gcm_sha384 rsa_aes_128_gcm_sha256 rsa_aes_256_cbc_sha
# 关闭客户端验证服务器端身份功能。
[Device-ssl-client-policy-myssl] undo server-verify enable
[Device-ssl-client-policy-myssl] quit
(3)     配置信息中心功能
# 开启信息中心功能。
[Device] info-center enable
# 配置发送日志信息的源IP为接口GigabitEthernet2/0/1的IP地址。
[Device] info-center loghost source GigabitEthernet2/0/1
# 配置发送日志信息到IP地址为2.2.2.2的日志服务器,采用TLS TCP连接,端口号为6514。
[Device] info-center loghost 2.2.2.2 tcp ssl-client-policy myssl port 6514
5. 验证配置
当在Device上执行命令或产生日志时,可以通过抓包工具确认TLS连接建立成功。同时,日志服务器控制台也会显示配置和日志信息。
6. 配置文件
 sysname Device
interface GigabitEthernet2/0/1
 port link-mode route
 ip address 2.2.2.10 255.255.255.0
 info-center loghost 2.2.2.2 port 6514 tcp ssl-client-policy myssl
 version tls1.2
1.12.3  SSL客户端基于证书验证服务器身份配置举例
为了满足集中化运维与安全审计要求,需将设备日志通过TLS加密传输至日志服务器,确保数据传输的机密性与完整性。设备端需要基于数字证书验证日志服务器身份,防止中间人攻击。
图1-5 SSL客户端基于证书验证服务器身份组网图
表1-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
GigabitEthernet2/0/2
2. 注意事项
·     Device需要基于数字证书对日志服务器进行身份验证,因此日志服务器申请的证书必须由Device信任的CA服务器签发,否则日志服务器将无法通过身份验证。同理,如果日志服务器需要对Device进行身份验证,则Device的本地证书也必须由日志服务器信任的CA服务器签发。
3. 配置准备
(1)     配置CA服务器
本配置举例采用Windows Server 2012作为CA服务器,具体配置步骤略。
(2)     配置日志服务器
¡     本地证书申请
向Device信任的CA服务器(本例为Windows Server 2012)申请服务器证书,证书类型需支持服务器身份验证。申请完成后,将证书导入承载Kiwi Syslog Server的本地计算机控制台个人证书节点。
¡     日志服务器配置
4. 配置步骤
(1)     配置接口地址
[Device] interface gigabitethernet 2/0/2
[Device-GigabitEthernet2/0/2] ip address 192.168.56.20 24
[Device-GigabitEthernet2/0/2] quit
(2)     配置Device申请证书。
本例以手动在线申请证书为例,离线申请证书的配置步骤请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
# 配置PKI实体en,指定实体的通用名为ssl-client。
[Device-pki-entity-en] common-name ssl-client
# 配置PKI域dm1,指定信任的CA名称为ca01、注册服务器的URL为http://192.168.56.10/certsrv/mscep/mscep.dll、证书申请的注册受理机构为RA、实体名称为en。
[Device] pki domain dm1
[Device-pki-domain-dm1] ca identifier ca01
[Device-pki-domain-dm1] certificate request url http://192.168.56.10/certsrv/mscep/mscep.dll
[Device-pki-domain-dm1] certificate request from ra
[Device-pki-domain-dm1] certificate request entity en
# 关闭CRL检查。
[Device-pki-domain-dm1] undo crl check enable
# 指定证书申请使用的密钥对,用途为通用,名称为abc,密钥长度为2048比特。
[Device-pki-domain-dm1] public-key rsa general name abc length 2048
[Device-pki-domain-dm1] quit
# 生成本地的RSA密钥对。
Input the modulus length [default = 1024]:2048
Generating Keys...
# 获取CA的证书。
[Device] pki retrieve-certificate domain dm1 ca
# 为Device申请本地证书。
如果日志服务器不需要验证客户端身份,则Device无需申请本地证书。如果日志服务器需要验证客户端身份,则CA服务器为客户端签发的证书需支持客户端身份验证。
[Device] pki request-certificate domain dm1
(3)     配置SSL客户端策略
# 配置SSL客户端策略使用的PKI域名为dm1。
[Device-ssl-client-policy-myssl] pki-domain dm1
# 配置客户端需要验证服务器端身份。
[Device-ssl-client-policy-myssl] server-verify enable
(4)     配置信息中心功能
# 开启信息中心功能。
5. 验证配置
6. 配置文件
 sysname Device
interface GigabitEthernet2/0/2
 ip address 192.168.56.20 255.255.255.0
pki domain dm1
 ca identifier ca01
pki entity en
 pki-domain dm1
 version tls1.2
