03-接口管理配置指导
03-WAN接口配置
本章节下载: 03-WAN接口配置  (399.45 KB)
03-WAN接口配置
1 WAN接口
1.1  设备支持的WAN接口类型
目前系统支持的WAN接口包括同步串口、CE1接口、CT1接口、E1-F接口、T1-F接口、CT3接口等。
1.2  WAN接口通用配置
本节介绍WAN接口下通用属性的配置,各类接口的具体配置请参见对应章节描述。
(2)     进入接口视图。请选择其中一项进行配置。
¡     进入同步串口/E1-F/T1-F视图。
interface serial interface-number
¡     进入串口子接口视图。
interface serial interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ]
¡     进入CE1接口视图。
controller e1 interface-number
¡     进入CT1接口视图。
controller t1 interface-number
¡     进入CE3接口视图。
controller e3 interface-number
¡     进入CT3接口视图。
controller t3 interface-number
(3)     配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial2/1/0 Interface。
(4)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=串口的波特率÷1000(kbit/s)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
支持本配置的接口类型为串口、串口子接口、E1-F接口和T1-F接口。
(5)     配置Keepalive报文的相关参数。
¡     配置Keepalive报文的发送周期。
timer-hold seconds
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒。
¡     配置发送Keepalive报文的重试次数。
timer-hold retry retries
缺省情况下,发送Keepalive报文的重试次数为5。
支持本配置的接口类型为串口、E1-F接口和T1-F接口。
(6)     配置接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,MTU值为1500字节。
(7)     打开接口。
缺省情况下,接口处于打开状态。
1.3  串口
1.3.1  配置同步串口
本节仅介绍接口属性的配置,根据实际组网需要,同步串口还可能要配置PPP/帧中继参数、DDR参数、IP地址、防火墙和接口备份参数等。
(2)     进入指定同步串口的视图。
(3)     配置同/异步串口工作在同步方式。
physical-mode sync
缺省情况下,同/异步串口工作在同步(sync)方式。
(4)     配置链路层协议。
link-protocol { fr | hdlc | mfr | ppp }
缺省情况下,链路层协议为PPP。
(5)     配置数字信号编码格式。
code { nrz | nrzi }
缺省情况下,同步串口使用NRZ编码格式。
(6)     设置同步串口的时钟选择方式。
¡     工作在DTE方式时:
clock { dteclk1 | dteclk2 | dteclk3 | dteclk4 | dteclk5 | dteclkauto }
¡     工作在DCE方式时:
clock { dceclk1 | dceclk2 | dceclk3 }
缺省情况下,同步串口DTE侧的时钟为dteclk1,同步串口DCE侧的时钟为dceclk1。
(7)     配置允许翻转DTE侧同步串口的发送/接收时钟信号。
invert { transmit-clock | receive-clock }
缺省情况下,禁止翻转时钟信号。
(8)     配置同步串口的线路空闲码类型。
idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,同步串口的线路空闲码类型为7e。
(9)     配置翻转RTS信号。
reverse-rts
缺省情况下,不翻转RTS信号。
配置本命令后,本端发送数据时不允许对端发送数据。
只在特定的调试需要时,才需要翻转RTS信号。
(10)     配置接口相关属性。
¡     设置帧间填充字节的个数。
itf number number
缺省情况下,帧间填充字节个数为4。
¡     配置DCE端波特率。
baudrate baudrate
缺省情况下,同步串口的波特率为64000bps。
¡     配置DTE端波特率。
virtualbaudrate virtualbaudrate
(11)     配置线路的检测参数。
¡     打开电平检测功能。
detect dsr-dtr
缺省情况下,电平检测功能处于打开状态。
¡     打开数据载波检测功能。
detect dcd
缺省情况下,数据载波检测功能处于打开状态。
¡     配置同步串口的CRC校验模式。
crc { 16 | 32 | none }
缺省情况下,使用16位CRC校验。
1.3.2  配置串口的对内自环功能
该功能用于检测转发通路能否正常工作。配置对内自环后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。对内自环用于定位设备是否故障。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置自环功能。
开启自环功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
(2)     进入指定串口的视图。
¡     进入同步串口视图。
(3)     使能串口的对内自环功能。
loopback
缺省情况下,对内自环功能处于关闭状态。
1.3.3  配置串口子接口
(2)     创建串口子接口,并进入串口子接口视图。
(3)     配置串口子接口。
串口子接口下的配置请参见“1.2  WAN接口通用配置”。
1.3.4  开启串口子接口的速率统计功能
使能子接口速率统计功能后,设备会定时刷新子接口速率统计信息。用户可以通过display interface serial命令查看统计结果。
开启本功能后可能需要耗费大量系统资源,请谨慎使用。
(2)     进入指定串口视图。
支持该功能的串口包括同步串口、子通道串口。
(3)     开启串口子接口的速率统计功能。
sub-interface rate-statistic
缺省情况下,串口子接口的速率统计功能处于关闭状态。
1.3.5  串口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后串口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除串口的统计信息。
表1-1 串口显示和维护
显示Serial接口的相关信息
display interface serial [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ]
清除指定Serial接口的统计信息
reset counters interface serial [ interface-number ]
1.4  CE1接口
1.4.1  CE1接口简介
CE1接口拥有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。
·     非通道化工作方式也称为E1工作方式。
·     通道化工作方式也称为CE1工作方式。
1. E1(非通道化工作方式)
该工作方式下,CE1接口将生成一个Serial接口。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,同步串口的配置请参见“1.3.1  配置同步串口”。
2. CE1(通道化工作方式)
在CE1方式下,CE1接口可以采用channel set时隙捆绑方式。在一个CE1接口上可以捆绑出多达31个channel set。
·     在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,同步串口的配置请参见“1.3.1  配置同步串口”。
1.4.2  配置CE1接口非通道化工作方式
1. 配置CE1接口工作在E1方式
(2)     进入指定CE1接口的视图。
(3)     配置接口工作在E1工作方式。
using e1
缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式。
CE1接口工作在E1方式时,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:0。
(4)     配置接口进行AIS检测。
detect-ais
缺省情况下,进行AIS检测。
(5)     配置CE1接口的其它参数。
请参见“1.4.4  配置CE1接口其它参数”。
1.4.3  配置CE1接口通道化工作方式
1. 配置CE1接口工作在CE1方式
(2)     进入指定CE1接口的视图。
(3)     配置接口工作在CE1工作方式。
using ce1
(4)     将CE1接口的时隙捆绑为通道组(channel set)。
channel-set set-number timeslot-list list
(5)     配置CE1接口的帧格式。
frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,CE1接口的帧格式为no-crc4。
当CE1接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式。
(6)     配置检测远端告警信号。
alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
(7)     配置CE1接口的其它参数。
1.4.4  配置CE1接口其它参数
(2)     进入指定CE1接口的视图。
(3)     配置线路编解码格式。
code { ami | hdb3 }
缺省情况下,CE1接口的线路编解码格式为hdb3。
(4)     设置接口是否对用户数据进行翻转。
data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(5)     配置接口匹配的传输线路类型。
cable { long | short }
缺省情况下,CE1接口匹配的传输线路类型为long。
(6)     配置接口的时钟模式。
clock { master | slave }
缺省情况下,CE1接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(7)     配置时钟自动切换功能。
clock-change auto
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态。
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式,当告警消除后,接口自动切换成slave模式。
(8)     配置接口的线路空闲码类型。
缺省情况下,CE1接口的线路空闲码类型为7e。
(9)     配置接口的帧间填充符类型和个数。
itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,CE1接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
当CE1/PRI接口工作在E1方式,且帧间填充符配置为ff格式时,在没有业务数据时,线路上会发送全“1”的数据,容易产生AIS告警。在此情况下,建议用户通过undo detect-ais命令取消AIS检测,以免系统产生AIS告警。
1.4.5  配置CE1接口的自环功能
自环、环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时应关闭这些功能。
(2)     进入指定CE1接口的视图。
(3)     使能CE1接口的对内自环功能。
loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,对内自环检测功能处于关闭状态。
1.4.6  CE1接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CE1接口的统计信息。
表1-2 CE1接口显示和维护
配置
显示CE1接口的相关信息
display controller [ e1 [interface-number ] ]
显示channel set的工作状态
display interface serial interface-number:set-number
清除CE1接口的统计信息
reset counters controller e1 [ interface-number ]
1.5  CT1接口
1.5.1  CT1接口简介
CT1接口仅支持通道化工作方式,通道化工作方式又称为CT1工作方式。
1. CT1(通道化工作方式)
在CT1方式下,CT1接口可以采用channel set时隙捆绑方式。
·     在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置,同步串口的配置请参见“1.3.1  配置同步串口”。
1.5.2  配置CT1接口作为CT1接口
(2)     进入指定CT1接口的视图。
(3)     配置接口工作在CT1工作方式。
undo using
缺省情况下,CT1接口工作在CT1工作方式。
(4)     将CT1接口的时隙捆绑为通道组(channel set)。
channel-set set-number timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ]
(5)     配置CT1接口的其它参数。
请参见“1.5.3  配置CT1接口其它参数”。
1.5.3  配置CT1接口其它参数
1. 配置接口通用参数
(2)     进入指定CT1接口的视图。
(3)     配置线路编解码格式。
code { ami | b8zs }
缺省情况下,CT1接口的线路编解码格式为b8zs。
(4)     配置接口是否对用户数据进行翻转。
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(5)     配置接口的时钟模式。
缺省情况下,CT1接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(6)     配置接口的告警门限值。
alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection | pulse-recovery } value }
缺省情况下:
¡     对于AIS告警,缺省值为level-1。
¡     对于LFA告警,缺省值为level-1。
¡     对于LOS告警,pulse-detection参数的值为176,pulse-recovery的值为22,即如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失,LOS告警产生。
2. 配置接口的相关属性
(2)     进入指定CT1接口的视图。
(3)     配置接口匹配的传输线路类型。
cable { long { 0db | -7.5db | -15db | -22.5db } | short { 133ft | 266ft | 399ft | 533ft | 655ft } }
缺省情况下,CT1接口匹配的传输线路类型为long 0db。
(4)     配置接口的帧格式。
frame-format { sf | esf }
缺省情况下,CT1接口的帧格式为esf。
(5)     配置接口的线路空闲码类型。
Idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,CT1接口的线路空闲码类型为7e。
(6)     配置接口的帧间填充符类型和个数。
缺省情况下,CT1接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
(7)     配置接口在ESF格式时FDL比特位的使用模式。
fdl { ansi | att | both | none }
缺省情况下,禁止FDL(none)。
3. 配置接口的检测功能
(2)     进入指定CT1接口的视图。
(3)     配置检测远端告警信号。
alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
在接口帧格式采用esf的情况下,可以使用该命令。
(4)     配置发送远程环回控制码。
sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up }
缺省情况下,不发送远程环回控制码。
(5)     配置CT1接口进行线路位(Bit)错误率的测试。
bert pattern { 2^20 | 2^15 } time minutes [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
1.5.4  配置CT1接口的自环功能
(2)     进入指定CT1接口的视图。
(3)     开启接口的环回检测功能并配置检测方式。
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
1.5.5  CT1接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CT1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CT1接口的统计信息。
表1-3 CT1接口显示和维护
配置
显示CT1接口的相关信息
display controller [ t1 [ interface-number ] ]
显示channel set的工作状态
清除CT1接口的统计信息
reset counters controller t1 [ interface-number ]
1.6  E1-F接口
1.6.1  E1-F接口简介
E1-F接口是指部分(Fractional)化E1接口,它是CE1接口的简化版本。在E1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set),使用CE1接口就显得浪费。此时,可以利用E1-F接口来满足这些简单的E1接入需求。相对CE1接口而言,使用E1-F接口是一种低价位的E1接入方案。
与CE1接口相比,E1-F接口的特点有:
·     工作在成帧方式时,E1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组,而CE1接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。
E1-F接口拥有两种工作方式:成帧方式和非成帧方式。缺省情况下,E1-F接口工作在成帧方式。
·     当E1-F接口工作于非成帧方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048kbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继和LAPB等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
·     当E1-F接口工作于成帧方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息,其余时隙可以被任意捆绑成一个通道组(channel set),E1-F接口的速率为n×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继和LAPB等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
1.6.2  配置E1-F接口工作在成帧方式
(2)     进入E1-F接口的视图。
(3)     配置接口工作方式为成帧方式。
undo fe1 unframed
(4)     对E1-F接口进行时隙捆绑。
fe1 timeslot-list list
缺省情况下,E1-F接口对所有时隙进行捆绑。
(5)     配置接口的帧格式。
fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,E1-F接口的帧格式为no-crc4。
(6)     配置检测远端告警信号。
fe1 alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
(7)     配置E1-F接口的其它参数。
请参见“1.6.4  配置E1-F接口的其它参数”。
1.6.3  配置E1-F接口工作在非成帧方式
(2)     进入E1-F接口的视图。
(3)     配置接口工作方式为非成帧方式。
fe1 unframed
(4)     配置接口进行AIS(Alarm Indication Signal,告警指示信号)检测。
fe1 detect-ais
缺省情况下,进行AIS检测。
(5)     配置E1-F接口的其它参数。
1.6.4  配置E1-F接口的其它参数
(2)     进入E1-F接口的视图。
interface serial serial-number
(3)     配置线路编解码格式。
fe1 code { ami | hdb3 }
缺省情况下,E1-F接口的线路编解码格式为hdb3。
fe1 data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(5)     配置接口的时钟模式。
fe1 clock { master | slave }
缺省情况下,E1-F接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(6)     配置时钟自动切换功能。
clock-change auto
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式。当告警消除后,接口自动切换成用户配置的时钟模式。
(7)     配置CRC校验模式。
缺省情况下,使用16位CRC校验。
(8)     配置接口相关属性。
¡     配置接口的线路空闲码类型。
fe1 idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,E1-F接口的线路空闲码类型为7e。
¡     配置接口支持的电缆类型。
fe1 cable { long | short }
缺省情况下,E1-F接口支持长电缆类型。
¡     配置接口的帧间填充符类型和个数。
fe1 itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,E1-F接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
当E1-F接口的工作方式为非成帧方式,且帧间填充符配置为ff格式时,在没有业务数据时,线路上会发送全“1”的数据,容易产生AIS告警。在此情况下,建议用户通过undo fe1 detect-ais命令取消AIS检测,以免系统产生AIS告警。
1.6.5  配置E1-F接口的自环功能
(2)     进入E1-F接口的视图。
(3)     使能环回检测功能,并配置检测方式。
fe1 loopback { local | payload  | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
1.6.6  E1-F接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后E1-F接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-4 E1-F接口显示和维护
配置
显示E1-F接口的相关信息
display fe1 [ serial interface-number ]
显示E1-F接口的工作状态
清除E1-F接口的统计信息
1.7  T1-F接口
1.7.1  T1-F接口简介
T1-F接口是指部分(Fractional)化T1接口,它是CT1接口的简化版本。在T1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set),使用CT1接口就显得浪费。此时,可以利用T1-F接口来满足这些简单的T1接入需求。相对CT1接口而言,使用T1-F接口是一种低价位的T1接入方案。
与CT1接口相比,T1-F接口的特点有:
·     工作在成帧方式时,T1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组,而CT1接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。
T1-F接口只能工作在成帧工作方式,它可以将全部时隙(时隙1~24)任意地捆绑成一个组(channel set),T1-F接口的速率为n×64kbps或n×56kbps,其逻辑上等同于同步串口,支持PPP、HDLC、帧中继和LAPB等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
1.7.2  配置T1-F接口
1. 配置接口基本参数
(2)     进入T1-F接口的视图。
(3)     配置接口是否对用户数据进行翻转。
ft1 data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(4)     配置接口的时钟模式。
ft1 clock { master | slave }
缺省情况下,T1-F接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(5)     配置接口的告警门限值。
ft1 alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection | pulse-recovery } value }
缺省情况下:
(6)     配置在ESF格式时FDL比特位的使用模式。
ft1 fdl { ansi | att | both | none }
缺省情况下,禁止FDL(none)。
(7)     配置发送远程环回控制码。
ft1 sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up }
缺省情况下,不发送远程环回控制码。
2. 配置接口相关属性
(2)     进入T1-F接口的视图。
(3)     配置接口捆绑时隙和速率。
ft1 timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ]
缺省情况下,T1-F接口对所有时隙进行捆绑,时隙的缺省速率为64kbps,即T1-F接口的缺省速率为1536kbps。
(4)     配置接口匹配的传输线路的衰减或长度。
ft1 cable { long decibel | short length }
缺省情况下,T1-F接口匹配的传输线路衰减为long 0db。
(5)     配置线路编解码格式。
ft1 code { ami | b8zs }
缺省情况下,T1-F接口的线路编解码格式为b8zs。
(6)     配置接口的帧格式。
ft1 frame-format { esf | sf }
缺省情况下,接口的帧格式为esf。
(7)     配置接口的线路空闲码类型。
ft1 idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,T1-F接口的线路空闲码类型为7e。
(8)     配置接口的帧间填充符类型和个数。
ft1 itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,T1-F接口的帧间填充符符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
3. 配置接口的检测功能
(2)     进入T1-F接口的视图。
(3)     配置检测远端告警信号。
ft1 alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
(4)     配置接口的CRC校验模式。
缺省情况下,使用16位CRC校验。
(5)     配置T1-F接口进行线路位(Bit)错误率的测试。
ft1 bert pattern { 2^20 | 2^15 } time minutes [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试。
1.7.3  配置T1-F接口的自环功能
(2)     进入T1-F接口的视图。
ft1 loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
1.7.4  T1-F接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后T1-F接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 T1-F接口显示和维护
显示T1-F接口的相关信息
display ft1 [ serial interface-number ]
显示T1-F接口的工作状态
清除T1-F接口的统计信息
1.8  CT3接口
1.8.1  CT3接口简介
T3和T1同属于美国国家标准协会ANSI制定的T载波体系,T3对应的数字信号级别为DS-3,数据传输速率为44.736Mbps。
CT3接口可支持两种工作模式:T3模式(也称为非通道化工作模式)和CT3模式(也称为通道化工作模式)。
1. T3模式
当工作在T3模式时,相当于一个不分时隙,数据带宽为44.736Mbps的同步串口。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/0:0。此接口的速率为44.736Mbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
2. CT3模式
当工作在CT3模式时,可以分解为28路T1信号。每个T1又可分为24个时隙,对应编号为1~24。和E1不同,T1的每个数据通道速率可配置为64k和56k两种。因此,在CT3模式下,可任意捆绑M×1.536Mbps(M=1~28)的逻辑通道或N×56kbps及N×64kbps(N=1~256)的逻辑通道。
·     当T1通道工作在非成帧方式(T1方式)时,系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:0。此接口的速率为1544kbps,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
·     当T1通道工作在成帧方式(CT1方式)时,可以对其进行时隙捆绑。系统会自动创建一个Serial接口,编号为serial number/line-number:set-number。此接口的速率为N×64kbps(或N×56kbps),其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
同步串口的详细配置,请参见“1.3.1  配置同步串口”。
1.8.2  配置CT3接口工作在T3模式
(2)     进入指定CT3接口视图。
(3)     配置CT3接口工作在T3模式。
using t3
缺省情况下,CT3接口工作在CT3模式。
(4)     配置CT3接口工作在FT3模式,并配置DSU模式、子速率或数据加扰功能。
ft3 { dsu-mode { 0 | 1 | 2 | 3 | 4 } | subrate number | scramble }
缺省情况下,DSU模式为0,即Digital Link模式;子速率为44210kbps;数据加扰功能处于关闭状态。
(5)     配置CT3接口的时钟模式。
缺省情况下,CT3接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(6)     配置CT3接口所连接电缆的长度。
cable feet
缺省情况下,CT3接口所连接电缆的长度为49英尺。
(7)     配置CT3接口的告警信号检测与发送功能。
alarm { detect | generate { ais | febe | idle | rai } }
缺省情况下,告警信号检测功能处于打开状态,发送功能处于关闭状态。
(8)     配置CT3接口的FEAC链路信号的检测和传输功能。
feac { detect | generate { ds3-los | ds3-ais | ds3-oof | ds3-idle | ds3-eqptfail | loopback { ds3-line | ds3-payload } } }
缺省情况下,CT3接口的FEAC定时检测功能处于打开状态,传输功能处于关闭状态。
(9)     配置CT3接口的MDL链路消息检测与传输功能。
mdl { data { eic string | fic string | | gen-no string | lic string | pfi string | port-no string | unit string } | detect | generate { idle-signal | path | test-signal } }
缺省情况下,CT3接口的MDL定时检测功能是禁止的,消息参数为缺省值,不发送任何消息。
1.8.3  配置CT3接口工作在CT3模式
关闭或启动CT3接口,对于T3形成的串口、CT3解复用出的T1通道、T1通道形成的串口及T1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
关闭或启动T1通道,对于T1通道形成的串口及T1通过时隙捆绑形成的串口都有效。
如果只关闭或启动T3形成的串口、T1通道形成的串口、以及T1通道时隙捆绑形成的串口,可在相应的串口视图下执行shutdown/undo shutdown命令。
2. 配置CT3接口工作在CT3模式
(2)     进入指定CT3接口视图。
(3)     配置CT3接口工作在CT3模式。
using ct3
(4)     配置CT3接口的T1通道的工作方式。
¡     配置CT3接口的T1通道工作在T1方式(非成帧方式):
t1 line-number unframed
¡     请依次执行以下命令配置CT3接口的T1通道工作在CT1方式(成帧方式),进行CT1的时隙捆绑:
undo t1 line-number unframed
t1 line-number channel-set set-number timeslot-list range [ speed { 56k | 64k } ]
缺省情况下,T1接口工作在CT1模式,T1通道上不存在channel set。
(5)     配置CT3接口或T1通道的时钟模式。请选择其中一项进行配置。
¡     配置CT3接口的时钟模式
¡     配置T1通道的时钟模式
t1 line-number clock { master | slave }
缺省情况下,CT3接口或T1通道的时钟模式为从时钟模式(slave)。
cable feet
(7)     配置CT3接口的帧格式。
frame-format { c-bit | m23 }
缺省情况下,CT3接口的帧格式为c-bit。
(8)     配置T1通道的帧格式。
t1 line-number frame-format { esf | sf }
缺省情况下,T1通道的帧格式为esf。
(9)     配置对端CT3接口的某个T1通道的环回模式。
t1 line-number sendloopcode { fdl-ansi-line-up | fdl-ansi-payload-up | fdl-att-payload-up | inband-line-up }
缺省情况下,不设置sendloopcode。
(10)     配置CT3接口下T1通道的FDL链路格式。
t1 line-number fdl { ansi | att | both | none }
缺省情况下,禁止FDL(none)。
只有在CT3接口下的T1通道工作在通道化模式下,且T1帧格式为ESF时候,该配置才有效。
(11)     打开CT3接口或接口的某个T1通道。请选择其中一项进行配置。
¡     打开CT3接口
¡     打开CT3接口的某个T1通道
undo t1 line-number shutdown
缺省情况下,CT3接口或接口的T1通道处于打开状态。
3. 配置接口的检测功能
(2)     进入指定CT3接口视图。
(3)     配置告警信号检测与发送功能。请选择其中一项进行配置。
¡     配置CT3接口的告警信号检测与发送功能。
¡     配置T1通道的告警信号检测与发送功能。
t1 line-number alarm { detect | generate { ais | rai } }
(4)     配置CT3接口的FEAC链路信号的检测和传输功能。
(5)     配置CT3接口的MDL链路消息检测与传输功能。
mdl { data { eic string | fic string | gen-no string | lic string | pfi string | port-no string | unit string } | detect | generate { idle-signal | path | test-signal } }
1.8.4  配置CT3接口的自环功能
(2)     进入指定CT3接口视图。
(3)     开启接口的环回检测功能并设置检测方式。请选择其中一项进行配置。
¡     配置CT3接口的环回检测功能并设置检测方式。
¡     配置CT3接口下T1通道的环回检测功能并设置检测方式。
t1 line-number loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
1.8.5  CT3接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CT3接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果
在用户视图下执行reset命令可以清除CT3接口的统计信息。
表1-6 CT3接口显示和维护
显示CT3接口的相关信息
display controller [ t3 [ interface-number ] [ t1 line-number ] ]
查看CT3接口形成的串口的配置和状态信息
快捷显示CT3接口下某个T1通道线路状态
t1 line-number show
清除CT3接口的统计信息
reset counters controller t3 [ interface-number ]
1.9  恢复接口的缺省配置
(2)     进入接口视图。
¡     进入串口/串口子接口视图/E1-F接口视图/T1-F接口视图。
¡     CE1接口视图/CT1接口视图/CT3接口视图。
controller interface-type interface-number
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
