19-EVPN配置指导
01-EVPN VXLAN和数据中心互联配置
本章节下载: 01-EVPN VXLAN和数据中心互联配置  (2.14 MB)
1 EVPN VXLAN概述
1.1 EVPN技术优势
1.2 EVPN网络模型
1.3 EVPN分层结构
1.4 MP-BGP的EVPN扩展
1.5 自动发现邻居、建立隧道、关联隧道
1.6 识别报文所属的VXLAN
1.6.1 本地站点内接收到数据帧的识别
1.6.2 VXLAN隧道上接收报文的识别
1.7 转发二层流量
1.7.1 学习MAC地址
1.7.2 转发已知单播流量
1.7.3 转发泛洪流量
1.8 EVPN网关转发三层流量
1.8.1 集中式EVPN网关
1.8.2 分布式EVPN网关
1.8.3 对称IRB转发方式
1.8.4 非对称IRB转发方式
1.9 BGP EVPN路由的RD和Route Target选择
1.10 ARP/ND泛洪抑制
1.11 MAC地址迁移
1.12 EVPN VXLAN支持M-LAG
1.12.1 功能简介
1.12.2 同步MAC地址、ARP和ND信息
1.12.3 共用虚拟VTEP地址
1.12.4 使用不同的BGP对等体地址
1.12.5 备份用户侧链路
2 配置EVPN VXLAN
2.1 EVPN VXLAN配置限制和指导
2.1.1 VXLAN隧道配置限制和指导
2.1.2 EVPN网关配置限制和指导
2.1.3 组网场景配置限制和指导
2.2 EVPN VXLAN配置任务简介
2.3 创建VSI和VXLAN
2.4 配置EVPN实例
2.5 配置BGP发布EVPN路由
2.5.1 配置限制和指导
2.5.2 开启BGP发布EVPN路由能力
2.5.3 配置BGP EVPN路由
2.5.4 配置BGP EVPN路由进行下一跳路由迭代时不能迭代到缺省路由
2.5.5 维护BGP会话
2.6 配置AC与VSI关联
2.6.1 配置手工创建的以太网服务实例与VSI关联
2.6.2 配置动态创建的以太网服务实例与VSI关联
2.7 配置集中式EVPN网关
2.7.1 配置限制和指导
2.7.2 配置VSI虚接口作为集中式网关接口
2.7.3 配置将集中式网关的MAC地址标记为静态MAC
2.8 配置分布式EVPN网关
2.8.1 配置限制和指导
2.8.2 配置准备
2.8.3 配置EVPN VXLAN的转发方式
2.8.4 配置VSI虚接口作为分布式网关接口
2.8.5 配置VSI虚接口关联L3VNI
2.8.6 配置发布IP前缀路由
2.8.7 配置公网和VPN实例路由互相引入
2.8.8 配置EVPN全局MAC地址
2.8.9 配置不产生VSI虚接口所在网段的五类路由
2.8.10 开启网关向VXLAN隧道发送RA消息功能
2.8.11 开启与L3VNI关联的VSI的流量统计功能
2.8.12 开启通过MAC/IP发布路由通告分布式网关ARP信息的功能
2.9 管理远端MAC地址和远端ARP/ND信息学习
2.9.1 关闭远端MAC地址和远端ARP/ND自动学习功能
2.9.2 配置禁止通告MAC地址信息
2.9.3 开启MAC地址反复迁移抑制功能
2.9.4 配置禁止EVPN从ARP/ND信息中学习MAC地址表项
2.9.5 配置禁止通告ARP信息
2.9.6 配置禁止集中式EVPN网关跨网段学习ARP/ND信息
2.9.7 开启ARP反复迁移抑制功能
2.9.8 开启ND反复迁移抑制功能
2.9.9 开启ARP请求代理发送功能
2.10 配置按需下发转发表项
2.10.1 功能简介
2.10.2 配置限制和指导
2.10.3 开启报文转发时下发远端MAC地址表项功能
2.10.4 开启报文转发时下发主机路由FIB表项功能
2.10.5 开启报文转发时下发主机路由IPv6 FIB表项功能
2.11 配置BGP EVPN路由的引入和发布
2.11.1 配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP单播路由表
2.11.2 配置BGP EVPN路由添加到VPN实例路由表时的Metric值
2.11.3 配置允许向本地站点发布BGP EVPN路由
2.12 配置VSI泛洪抑制
2.13 配置ARP/ND泛洪抑制
2.14 检测VXLAN隧道的连通性
2.14.1 配置限制和指导
2.14.2 开启VXLAN隧道的连通性检测功能
2.14.3 配置Ping方式检测VXLAN隧道的连通性
2.14.4 配置Tracert方式检测VXLAN隧道的连通性
2.15 开启EVPN告警功能
2.16 开启EVPN支持M-LAG功能
2.16.1 功能简介
2.16.2 配置限制和指导
2.16.3 配置准备
2.16.4 配置步骤(IPv4网络)
2.16.5 配置步骤(IPv6网络)
2.17 配置EVPN VXLAN隧道学习动态表项
2.18 EVPN显示和维护
2.19 EVPN VXLAN典型配置举例
2.19.1 集中式EVPN网关配置举例
2.19.2 对称IRB方式分布式EVPN网关配置举例(IPv4网络)
2.19.3 对称IRB方式分布式EVPN网关配置举例(IPv6网络)
2.19.4 非对称IRB方式分布式IPv4 EVPN网关配置举例
2.19.5 IPv4 EVPN公私网互通配置举例
2.19.6 IPv4 EVPN支持M-LAG配置举例(直连模式peer-link链路)
2.19.7 IPv4 EVPN支持M-LAG配置举例(隧道模式peer-link链路)
2.19.8 EVPN支持M-LAG保护VXLAN隧道配置举例(直连模式peer-link链路)
3 EVPN数据中心互联
3.1 EVPN数据中心互联简介
3.1.1 EVPN数据中心互联典型组网
3.1.2 EVPN数据中心互联工作机制
3.1.3 EVPN数据中心互联支持双ED
3.1.4 EVPN数据中心互联支持M-LAG
3.2 EVPN数据中心互联配置限制和指导
3.3 EVPN数据中心互联配置任务简介
3.4 EVPN数据中心互联配置准备
3.5 开启DCI功能
3.6 配置ED修改EVPN路由
3.6.1 配置ED修改路由的下一跳和Router MAC
3.6.2 配置ED修改EVPN路由的RD、L3VNI和RT
3.7 配置抑制发送指定类型的路由
3.8 配置VXLAN映射
3.8.1 功能简介
3.8.2 配置限制和指导
3.8.3 配置步骤
3.9 配置BGP EVPN和BGP VPNv4/VPNv6路由相互引入
3.9.1 功能简介
3.9.2 配置允许BGP VPNv4或VPNv6路由通过EVPN地址族发布给邻居
3.9.3 配置允许BGP EVPN路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居
3.10 配置EVPN数据中心互联支持双ED
3.11 配置EVPN数据中心互联支持M-LAG
3.12 配置EVPN数据中心互联支持跨VXLAN二层组播
3.13 配置水平分割组
3.14 EVPN数据中心互联典型配置举例
3.14.1 数据中心二层互联且使用相同VXLAN配置举例(IPv4组网)
3.14.2 数据中心二层互联且使用不同VXLAN配置举例(IPv4组网)
3.14.3 数据中心IPv4站点三层互联配置举例
3.14.4 数据中心IPv6站点三层互联配置举例
3.14.5 数据中心三层互联支持双ED配置举例
3.14.6 数据中心三层互联支持M-LAG配置举例
1 EVPN VXLAN概述
EVPN(Ethernet Virtual Private Network,以太网虚拟专用网络)是一种二层VPN技术,控制平面采用MP-BGP通告EVPN路由信息,数据平面可以采用VXLAN封装方式转发报文。租户的物理站点分散在不同位置时,EVPN可以基于已有的服务提供商或企业IP网络,为同一租户的相同子网提供二层互联;通过EVPN网关为同一租户的不同子网提供三层互联,并为其提供与外部网络的三层互联。
EVPN路由可以用来在VXLAN网络中搭建VXLAN隧道、同步MAC地址信息等,以实现VXLAN组网,该网络称为EVPN VXLAN。与传统VXLAN网络相比,EVPN VXLAN网络可以实现隧道的自动建立与关联,简化配置。
1.1  EVPN技术优势
EVPN不仅继承了MP-BGP和VXLAN的优势,还提供了新的功能。EVPN具有如下特点:
·     简化配置:通过MP-BGP实现VTEP自动发现、VXLAN隧道自动建立、VXLAN隧道与VXLAN自动关联,无需用户手工配置,降低网络部署难度。
·     分离控制平面与数据平面:控制平面负责发布路由信息,数据平面负责转发报文,分工明确,易于管理。
·     支持对称IRB(Integrated Routing and Bridging,集成的路由和桥接):MP-BGP同时发布二层MAC地址和三层路由信息,VTEP既可以进行二层转发,也可以进行三层路由。这样,不仅可以保证流量采用最优路径转发,还可以减少广播流量。
1.2  EVPN网络模型
图1-1 EVPN网络模型示意图
在EVPN组网中,站点网络和IP核心网络既可以是IPv4网络也可以是IPv6网络。如图1-1所示,EVPN的典型网络模型中包括如下几部分:
·     用户终端(Terminal):可以是PC机、无线终端设备、服务器上创建的VM(Virtual Machine,虚拟机)等。不同的用户终端可以属于不同的VXLAN。属于相同VXLAN的用户终端处于同一个逻辑二层网络,彼此之间二层互通;属于不同VXLAN的用户终端之间二层隔离。
本文档中如无特殊说明,均以VM为例介绍EVPN工作机制。采用其他类型用户终端时,EVPN工作机制与VM相同,不再赘述。
·     VTEP(VXLAN Tunnel End Point,VXLAN隧道端点):EVPN的边缘设备。EVPN的相关处理都在VTEP上进行。
·     VXLAN隧道:两个VTEP之间的点到点逻辑隧道。VTEP为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,通过VXLAN隧道将封装后的报文转发给远端VTEP,远端VTEP对其进行解封装。
·     核心设备:IP核心网络中的设备(如图1-1中的P设备)。核心设备不参与EVPN处理,仅需要根据封装后报文的外层目的IP地址对报文进行三层转发。
·     VXLAN网络/EVPN实例:用户网络可能包括分布在不同地理位置的多个站点内的用户终端。在骨干网上可以利用VXLAN隧道将这些站点连接起来,为用户提供一个逻辑的二层VPN。这个二层VPN称为一个VXLAN网络,也称为EVPN实例。VXLAN网络通过VXLAN ID来标识,VXLAN ID又称VNI(VXLAN Network Identifier,VXLAN网络标识符),其长度为24比特。不同VXLAN网络中的用户终端不能二层互通。
·     VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例):VTEP上为一个VXLAN提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI可以看作是VTEP上的一台基于VXLAN进行二层转发的虚拟交换机。VSI与VXLAN一一对应。
·     ES(Ethernet Segment,以太网段):用户站点连接到VTEP的链路,通过ESI(Ethernet Segment Identifier,以太网段标识符)唯一标识。目前,一个用户站点只能通过一条链路连接一台VTEP,该ES的ESI为0。
1.3  EVPN分层结构
如图1-2所示,EVPN通常采用Spine(核心)—Leaf(分支)的分层结构。Leaf层的设备作为VTEP对报文进行EVPN相关处理;Spine层为核心设备,根据报文的目的IP地址转发报文。EVPN网络中的设备属于同一个AS(Autonomous System,自治系统)时,为了避免在所有VTEP之间建立IBGP对等体,可以将核心设备配置为RR(Route Reflector,路由反射器)。此时,RR需要发布、接收EVPN路由,但不需要封装、解封装VXLAN报文。
图1-2 EVPN典型组网
1.4  MP-BGP的EVPN扩展
为了支持EVPN,MP-BGP在L2VPN地址族下定义了新的子地址族——EVPN地址族,并新增了如下EVPN NLRI(Network Layer Reachability Information,网络层可达性信息),即EVPN路由:
·     Ethernet Auto-discovery Route:以太网自动发现路由,用来在站点多归属组网中通告ES信息。
·     MAC/IP Advertisement Route:MAC/IP发布路由,用来通告MAC地址和主机路由信息(即ARP信息和ND信息)。
·     Inclusive Multicast Ethernet Tag Route:包含性组播以太网标签路由,又称为IMET路由,用来通告VTEP及其所属VXLAN信息,以实现自动发现VTEP、自动建立VXLAN隧道和自动关联VXLAN与VXLAN隧道。
·     Ethernet Segment Route:以太网段路由,用来通告ES及其连接的VTEP信息。
·     IP Prefix advertisement route:IP前缀路由,用来以IP前缀的形式通告BGP IPv4单播路由或BGP IPv6单播路由。
·     Selective Multicast Ethernet Tag Route:选择性组播以太网标签路由,用来通告租户的IGMP组播组信息。
·     IGMP Join Synch Route:IGMP加入同步路由,用来在多归属成员间同步租户的IGMP加入组播组信息。
·     IGMP Leave Synch Route:IGMP离开同步路由,用来在多归属成员间通告租户的IGMP离开组播组信息,以撤销相应的IGMP加入同步路由。
EVPN路由中包含RD(Route Distinguisher,路由标识符)字段,用来区分不同VXLAN的EVPN路由,以免EVPN路由冲突。
VTEP在发布EVPN路由时,会携带VPN Target扩展团体属性(也称为Route Target)。VPN target属性定义了本地发送的EVPN路由可以为哪些VTEP所接收,VTEP可以接收哪些远端VTEP发送来的EVPN路由。MP-BGP通过VPN Target属性来控制EVPN路由信息的发布与接收。
VPN target属性分为以下两种,每一种都可以包括多个属性值:
·     Export target属性:本地VTEP在通过BGP的Update消息将EVPN路由发送给远端VTEP时,将Update消息中携带的VPN target属性设置为Export target。
·     Import target属性:VTEP收到其它VTEP发布的Update消息时,将消息中携带的VPN target属性与本地配置的Import target属性进行比较,只有二者中存在相同的属性值时,才会接收该消息中的EVPN路由。
VTEP可以通过以下方式自动发现邻居、建立隧道并关联隧道:
·     IMET路由方式:VTEP通过IMET路由通告自己的VXLAN信息。这样,每个VTEP设备都能获取到网络中所有的VTEP及其所属VXLAN信息。如果本地VTEP和远端VTEP属于同一个VXLAN,则自动在二者之间建立VXLAN隧道,并将该隧道与该VXLAN关联。
·     MAC/IP发布路由和IP前缀路由方式:在EVPN的三层转发组网中,当本地VTEP接收到远端VTEP通告的MAC/IP发布路由或IP前缀路由,且该路由携带的Export target属性与本地某个VPN实例的Import target属性匹配时,本地VTEP会与远端VTEP建立VXLAN隧道,并将该VXLAN隧道与VPN实例对应的L3VNI(Layer 3 VNI,三层VXLAN ID)关联。L3VNI的详细介绍,请参见“1.8.2  分布式EVPN网关”。
1.6  识别报文所属的VXLAN
EVPN的MAC地址/ARP表项/ND表项学习、流量转发均基于报文所属的VXLAN进行,因此,VTEP接收到报文需要识别报文所属的VXLAN。
VTEP将连接本地站点的以太网服务实例(Service Instance)与VSI关联。VTEP从以太网服务实例接收到数据帧后,查找与其关联的VSI,VSI内创建的VXLAN即为该数据帧所属的VXLAN。
在VXLAN中,与VSI关联的以太网服务实例称为AC(Attachment Circuit,接入电路)。以太网服务实例在二层以太网接口上创建,它定义了一系列匹配规则(匹配接口接收到的所有报文、匹配所有携带VLAN Tag的报文、匹配所有不携带VLAN Tag的报文等),用来灵活地匹配从该二层以太网接口上接收到的数据帧。
如图1-3所示,Terminal 1属于VLAN 2,在VTEP上配置以太网服务实例1匹配VLAN 2的报文,将以太网服务实例1与VSI A绑定,并在VSI A内创建VXLAN 10,则VTEP接收到Terminal 1发送的数据帧后,可以判定该数据帧属于VXLAN 10。
图1-3 数据帧所属VXLAN识别
对于从VXLAN隧道上接收到的VXLAN报文,VTEP根据报文中携带的VXLAN ID判断该报文所属的VXLAN。
1.7  转发二层流量
1.7.1  学习MAC地址
VTEP根据学习到的MAC地址表项转发二层单播流量。VTEP上MAC地址学习分为两部分:
·     本地MAC地址学习:学习本地站点内用户终端的MAC地址。VTEP接收到本地用户终端发送的数据帧后,判断该数据帧所属的VSI,并将数据帧中的源MAC地址(本地用户终端的MAC地址)添加到该VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收到数据帧的接口。
·     远端MAC地址学习:学习远端站点内用户终端的MAC地址。VTEP通过MP-BGP协议将本地学习的MAC地址及其所属的VXLAN通告给远端VTEP。远端VTEP接收到该信息后,将其添加到所属VXLAN对应VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为两个VTEP之间的VXLAN隧道接口(Tunnel接口)。
1.7.2  转发已知单播流量
VTEP接收到二层数据帧后,判断其所属的VSI,根据目的MAC地址查找该VSI的MAC地址表,通过表项的出接口转发该数据帧。如图1-4所示,如果出接口为本地接口,则VTEP直接通过该接口转发数据帧;如图1-5所示,如果出接口为Tunnel接口,则VTEP根据Tunnel接口为数据帧添加VXLAN封装后,通过VXLAN隧道将其转发给远端VTEP。
图1-4 站点内单播流量转发
图1-5 站点间单播流量转发
1.7.3  转发泛洪流量
泛洪流量包括组播、广播和未知单播流量,该流量通过单播路由方式(头端复制)转发。VTEP负责复制报文,采用单播方式将复制后的报文通过本地接口发送给本地站点,并通过VXLAN隧道发送给VXLAN内的所有远端VTEP。
图1-6 泛洪流量转发示意图
如图1-6所示,泛洪流量转发过程为:
(1)     VTEP 1接收到本地用户终端发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道转发该数据帧。通过VXLAN隧道转发数据帧时,需要为其封装VXLAN头、UDP头和IP头,以便将泛洪流量封装在多个单播报文中,发送到VXLAN内的所有远端VTEP。
(2)     远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)接收到VXLAN报文后,解封装报文,将原始的数据帧在本地站点的指定VXLAN内泛洪。为了避免环路,远端VTEP从VXLAN隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的VXLAN隧道。
1.8  EVPN网关转发三层流量
EVPN网关用来为用户站点内的用户终端提供三层转发业务。EVPN网关分为:
·     集中式EVPN网关:配置简单,但不同VXLAN之间的流量以及VXLAN访问外界网络的流量全部由集中式EVPN网关处理,网关压力较大。
·     分布式EVPN网关:配置比较复杂,但每台VTEP设备都可以作为EVPN网关,对本地站点的流量进行三层转发,缓解了网关的压力。
本节仅以IPv4网络为例说明EVPN网关转发三层流量的过程,IPv6网络中的三层流量转发过程与此类似。
1.8.1  集中式EVPN网关
集中式EVPN网关进行二层VXLAN业务终结的同时,还对内层封装的IP报文进行三层转发处理。
图1-7 集中式EVPN网关的三层通信过程
如图1-7所示,集中式EVPN网关上需要配置VSI虚接口,该接口的IP地址作为VXLAN内用户终端的网关IP地址。用户终端访问其他子网的过程为:
(1)     用户终端获取网关的MAC地址(网关IP对应的MAC地址),并将报文发送给集中式EVPN网关。
(2)     VTEP接收到报文后,根据目的MAC地址在VSI的MAC地址表中查找匹配的表项,将报文通过VXLAN隧道发送给集中式EVPN网关。
(3)     网关解除VXLAN封装后,对内层封装的IP报文进行三层转发,将其发送给最终的目的节点。
(4)     目的节点返回的报文到达网关后,网关根据已经学习到的用户终端ARP表项,将报文转发给用户终端。
1.8.2  分布式EVPN网关
1. 简介
如图1-8所示,在分布式EVPN网关组网中,每台VTEP设备都作为EVPN网关,对本地站点的流量进行三层转发,缓解了网关的压力。
图1-8 分布式EVPN网关示意图
分布式EVPN网关支持非对称IRB和对称IRB两种流量转发方式:
·     非对称IRB转发方式:连接报文源节点的网关(入口网关)上需要进行二层和三层转发,连接目的节点的网关(出口网关)上仅需要进行二层转发。
·     对称IRB转发方式:入口网关和出口网关上的报文转发方式相同,都需要同时进行二层和三层转发。
1.8.3  对称IRB转发方式
1. 基本概念
对称IRB方式引入了如下概念:
·     L3VNI(Layer 3 VNI,三层VXLAN ID):在网关之间通过VXLAN隧道转发流量时,属于同一路由域、能够进行三层互通的流量通过L3VNI来标识。L3VNI唯一关联一个VPN实例,通过VPN实例确保不同业务之间的隔离。
·     网关的Router MAC地址:每个分布式EVPN网关拥有一个唯一的Router MAC地址,用于在网关之间通过VXLAN隧道转发流量。报文在网关之间转发时,报文的内层MAC地址为出口网关的Router MAC地址。
2. 分布式EVPN网关部署要求
如图1-9所示,在分布式EVPN网关组网中,所有的分布式EVPN网关(GW)上都存在以下类型的VSI虚接口:
·     作为分布式网关接口的VSI虚接口。该接口需要与VSI、VPN实例关联。不同GW上相同VSI虚接口的IP地址必须相同,该IP地址作为VXLAN内用户终端的网关地址。
·     承载L3VNI的VSI虚接口。该接口需要与VPN实例关联,并需要指定L3VNI。关联相同VPN实例的VSI虚接口共用该L3VNI。
边界网关(Border)上也需要存在承载L3VNI的VSI虚接口。
图1-9 分布式EVPN网关部署示意图
3. 三层转发表项学习
三层流量通过查找FIB表项进行转发。FIB表项通过路由信息或ARP信息生成。
在EVPN地址族下引入外部路由后,VTEP通过MP-BGP将该路由及其所属的L3VNI发布给远端VTEP,远端VTEP学习该路由,并将其添加到L3VNI对应VPN实例的FIB表项中,表项的出接口为两个VTEP之间的VXLAN隧道接口(Tunnel接口)、下一跳为路由的NEXT_HOP属性携带的地址(即对端VTEP的地址)。
VTEP上ARP信息学习分为两部分:
·     本地学习:学习本地站点内用户终端的ARP信息。VTEP通过本地用户终端发送的GARP、RARP和对网关的ARP请求学习本地用户终端的ARP信息,并添加ARP表项和FIB表项。VTEP判断GARP、RARP、ARP请求所属的VSI,查找与该VSI关联的VSI虚接口。ARP表项和FIB表项的出接口为接收到报文的接口,该表项所属的VPN实例为VSI虚接口关联的VPN实例。
·     远端学习:学习远端站点内用户终端的ARP信息。VTEP通过MP-BGP协议将本地的ARP信息及其所属的L3VNI通告给远端VTEP。远端VTEP学习该信息,但不会添加ARP表项,而是由路由管理模块添加FIB表项。该FIB表项的出接口为与L3VNI关联的VSI虚接口、下一跳为路由的NEXT_HOP属性携带的地址(即对端VTEP的地址),该表项所属的VPN实例为L3VNI对应的VPN实例。远端VTEP查找下一跳对应的ARP信息,并添加对应的ARP表项。
4. 流量转发过程
查找MAC地址表转发二层流量的过程,请参见“1.7.2  转发已知单播流量”;相同站点间三层流量的转发过程如图1-10所示;不同站点间三层流量转发过程如图1-11所示。
图1-10 相同站点间三层流量转发过程
图1-11 不同站点间三层流量转发过程
以IPv4网络为例,查找FIB表转发流量的过程为:
(1)     用户终端访问相同子网、不同子网内的其他用户终端时,发送ARP请求获取ARP信息。
(2)     GW接收到ARP请求后,判断ARP请求所属VSI,采用与该VSI关联的VSI虚接口MAC地址对其进行应答。
(3)     用户终端将报文发送给GW。
(4)     GW判断报文所属VSI,并查找与该VSI关联的VSI虚接口,在与VSI虚接口关联的VPN实例内查找FIB表项,并根据匹配的FIB表项转发报文:
·     如果FIB表项的出接口为本地接口,则GW将目的MAC替换为目的用户终端的MAC地址、源MAC替换为VSI虚接口的MAC,并通过本地接口转发给目的用户终端。
·     如果FIB表项的出接口为VSI虚接口,则GW将目的MAC替换为目的GW的Router MAC地址、源MAC替换为自己的Router MAC,报文添加VXLAN封装后将其转发给目的GW。其中,为报文封装的VXLAN ID为与VPN实例关联的L3VNI。
(5)     目的GW接收到报文后,根据L3VNI判断报文所属的VPN实例,解除VXLAN封装后,在该VPN实例内查找ARP表项转发该报文。
5. 转发公网三层流量及公私网互通
分布式EVPN网关基于VPN实例转发三层流量,不能转发公网的三层流量。将传统网络升级为EVPN网络时,用户可能希望在保持原有公私网部署不变的前提下,实现公私网流量通过分布式EVPN网关转发,并实现公私网的互通。此时,需要在分布式EVPN网关上配置公网实例。
公网实例可以看作是特殊的VPN实例,分布式EVPN网关对公网实例的处理与VPN实例完全相同:
·     公网实例也包括RD、Route Target属性和L3VNI。
·     如果VSI虚接口没有绑定任何VPN实例,则该VSI虚接口属于公网实例。
合理地规划公网实例、VPN实例的VPN target属性,可以实现公私网的互通。
1.8.4  非对称IRB转发方式
1. 分布式EVPN网关部署要求
非对称IRB与对称IRB方式中,分布式EVPN网关的部署方式基本相同。
如图1-9所示,所有的分布式EVPN网关(GW)上都存在以下类型的VSI虚接口:
·     作为分布式网关接口的VSI虚接口。该接口需要与VSI、VPN实例关联。不同GW上相同VSI虚接口的IP地址不能相同。
·     承载L3VNI的VSI虚接口。在非对称IRB转发方式中,L3VNI用来实现VXLAN网络与外界网络的互通。当VXLAN内的虚拟机需要通过边界网关(Border)与外界通信时,GW上必须部署该类VSI虚接口。该接口需要与VPN实例关联,并需要指定L3VNI。关联相同VPN实例的VSI虚接口共用该L3VNI。
边界网关上也需要存在承载L3VNI的VSI虚接口。
2. 三层流量转发过程
目前,非对称IRB转发方式仅支持通过分布式EVPN网关转发相同VXLAN的三层流量。
在非对称IRB转发方式中,GW学习到本地虚拟机的ARP信息后,通过MAC/IP发布路由将其通告给其他GW。其他GW学习ARP信息,并生成对应的FIB表项。
如图1-12所示,VM 1和VM 2属于VXLAN 10,通过分布式EVPN网关实现三层互通。分布式EVPN网关采用非对称IRB方式转发三层流量的过程为:
(1)     GW 1接收到VM 1发送的报文后,由于目的MAC地址为自己,GW 1剥离二层帧头,根据目的IP地址查找FIB表。
(2)     GW 1在FIB表中匹配到VM 2的ARP信息生成的FIB表项。
(3)     GW 1为报文封装源和目的MAC地址(分别为网关MAC地址和VM 2的MAC地址)、VXLAN头后,通过VXLAN隧道将其转发到GW 2。
(4)     GW 2接收到报文后,解除VXLAN封装,并在VXLAN 10内进行二层转发,即根据目的MAC地址查找MAC地址表。
(5)     GW 2根据MAC地址表查找结果,将报文转发给VM 2。
图1-12 非对称IRB三层流量转发过程
如表1-1所示,BGP EVPN路由的RD和Route Target可以在多个视图下配置。
表1-1 RD和Route Target的配置视图
对象
配置视图
RD
·     VSI实例下的EVPN实例视图
·     VPN实例视图
·     公网实例视图
Route Target
·     VSI实例下的EVPN实例视图
·     VPN实例视图
·     VPN实例IPv4地址族视图
·     VPN实例IPv6地址族视图
·     VPN实例EVPN视图
·     公网实例视图
·     公网实例IPv4地址族视图
·     公网实例IPv6地址族视图
·     公网实例EVPN视图
其中,VPN实例视图下的配置可以用于IPv4 VPN、IPv6 VPN和EVPN;VPN实例IPv4地址族视图下的配置仅用于IPv4 VPN;VPN实例IPv6地址族视图下的配置仅用于IPv6 VPN;VPN实例EVPN视图下的配置仅用于EVPN。VPN实例IPv4地址族视图、VPN实例IPv6地址族视图和VPN实例EVPN视图下配置的优先级高于VPN实例视图下的配置;公网实例与此类似
设备在发布和接收BGP EVPN路由时,按照如下规则选择RD和Route Target:
·     发布IMET路由和仅包含MAC地址信息的MAC/IP发布路由时,携带EVPN实例视图下配置的RD和Export Target;接收该类路由时,将路由中的Route Target属性与本地EVPN实例视图下配置的Import Target进行比较。
·     发布包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由时,携带EVPN实例视图下配置的RD,并同时携带EVPN实例视图下配置的Export Target和VPN实例/公网实例下为EVPN配置(VPN实例视图、VPN实例EVPN视图、公网实例EVPN视图下配置)的Export Target;接收该类路由时,将路由中的Route Target属性与本地VPN实例/公网实例下为EVPN配置的Import Target进行比较。
·     发布IP前缀路由时,携带VPN实例/公网实例下为IPv4 VPN配置(VPN实例视图、VPN实例IPv4 VPN视图、公网实例IPv4 VPN视图下配置)或IPv6 VPN配置(VPN实例视图、VPN实例IPv6 VPN视图、公网实例IPv6 VPN视图下配置)的Export Target;接收该类路由时,将路由中的Route Target属性与本地VPN实例/公网实例下为IPv4 VPN或IPv6 VPN配置的Import Target进行比较。
1.10  ARP/ND泛洪抑制
为了避免广播发送的ARP/ND请求报文占用核心网络带宽,VTEP会根据接收到的ARP/ND请求和ARP/ND应答报文、BGP EVPN路由在本地建立ARP/ND泛洪抑制表项。后续当VTEP收到本站点内用户终端请求其它用户终端MAC地址的ARP/ND请求时,优先根据ARP/ND泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则通过VXLAN隧道将ARP/ND请求泛洪到其他站点。ARP/ND泛洪抑制功能可以大大减少ARP/ND泛洪的次数。
图1-13 ARP/ND泛洪抑制示意图
如图1-13所示,以ARP为例,泛洪抑制的处理过程如下:
(1)     用户终端Terminal 1发送ARP请求,获取Terminal 7的MAC地址。
(2)     VTEP 1根据接收到的ARP请求,建立Terminal 1的ARP泛洪抑制表项,在VXLAN内泛洪该ARP请求(图1-13以单播路由泛洪方式为例)。VTEP 1还会通过BGP EVPN将该表项同步给VTEP 2和VTEP 3。
(3)     远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)解封装VXLAN报文,获取原始的ARP请求报文后,在本地站点的指定VXLAN内泛洪该ARP请求。
(4)     VM 7接收到ARP请求后,回复ARP应答报文。
(5)     VTEP 2接收到ARP应答后,建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,通过VXLAN隧道将ARP应答发送给VTEP 1。VTEP 2通过BGP EVPN将该表项同步给VTEP 1和VTEP 3。
(6)     VTEP 1解封装VXLAN报文,获取原始的ARP应答,将ARP应答报文发送给VM 1。
(7)     在VTEP 1上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 4发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(8)     VTEP 1接收到ARP请求后,建立VM 4的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
(9)     虚拟机VM 10发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(10)     VTEP 3接收到ARP请求后,建立VM 10的ARP泛洪抑制表项,并查找ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项(VTEP 1通过BGP EVPN同步)回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
1.11  MAC地址迁移
MAC地址迁移是指用户终端或主机从一个ES迁移到另一个ES。原ES连接的VTEP无法感知MAC地址已经迁移到其他ES段。新迁移到的ES所在VTEP需要重新通告该MAC/IP路由。原VTEP在收到此路由后,撤销之前通告的路由。MAC地址每次迁移,迁移序列号依次递增,以便在MAC地址多次迁移时,通过序列号来标识最近一次迁移。
目前,本功能仅支持站点网络和Underlay网络同为IPv4网络,或站点网络和Underlay网络同为IPv6网络。
1.12.1  功能简介
EVPN利用M-LAG将两台物理设备连接起来虚拟成一台设备,使用该虚拟设备作为VTEP(既可以是仅用于二层转发的VTEP,也可以是EVPN网关),可以避免VTEP单点故障对网络造成影响,从而提高EVPN网络的可靠性。M-LAG的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“M-LAG”。
图1-14 EVPN支持M-LAG组网图
作为M-LAG设备的两台VTEP通过peer-link链路连接,在peer-link链路上同步MAC地址、ARP和ND信息,以确保两台VTEP上的MAC地址、ARP和ND信息保持一致。peer-link链路连接既可以是以太网聚合链路,也可以是VXLAN隧道。作为peer-link链路的以太网聚合链路称为直连模式peer-link链路,作为peer-link链路的VXLAN隧道称为隧道模式peer-link链路。
作为peer-link链路的VXLAN隧道自动与设备上的所有VXLAN关联。
1.12.3  共用虚拟VTEP地址
作为M-LAG设备的两台VTEP具有相同的虚拟VTEP地址,对外表现为一台虚拟VTEP设备。其他VTEP使用该地址与这台虚拟设备自动建立VXLAN隧道。
两台VTEP使用不同的地址作为BGP对等体地址,分别与其他VTEP建立BGP EVPN邻居。
利用Underlay网络的等价路由机制,其他VTEP可以将发往虚拟VTEP地址的流量同时发送到两台VTEP,从而实现负载分担和冗余备份。
1.12.5  备份用户侧链路
在用户侧,两台VTEP均通过以太网链路接入同一台虚拟机,跨设备在两条链路间建立二层聚合接口,将该聚合接口配置为AC(在聚合接口上创建以太网服务实例、配置报文匹配规则并关联以太网服务实例与VSI),从而避免单条以太网链路故障导致虚拟机无法访问网络。
1. 采用直连模式peer-link链路时的用户侧链路备份机制
采用直连模式peer-link链路时,VTEP通过自动创建VXLAN隧道或在peer-link链路上自动创建AC来实现用户侧链路备份。
·     自动创建VXLAN隧道
作为M-LAG设备的两台VTEP之间自动建立VXLAN隧道,并将该VXLAN隧道自动与所有VXLAN关联。
通过自动创建的VXLAN隧道实现用户侧链路备份的过程为:如果一台VTEP上的AC故障,则该VTEP从VXLAN隧道上接收到远端VTEP(非M-LAG设备)发送给故障AC的报文后,为报文添加VXLAN封装,封装的VXLAN ID为故障AC所属VSI对应的VXLAN ID,并通过自动创建的VXLAN隧道将其转发到另一台VTEP(M-LAG设备)。该VTEP根据VXLAN ID判断报文所属的VSI,并转发该报文。
·     在peer-link链路上自动创建AC
作为M-LAG设备的VTEP可以通过如下方式在peer-link链路上自动创建AC:
¡     根据用户侧AC自动创建:用户侧接口上创建以太网服务实例、配置报文匹配规则并关联VSI后,VTEP会在peer-link链路上自动创建具有相同报文匹配规则、关联相同VSI的AC。
¡     通过VXLAN ID映射方式自动创建:在VTEP上创建VXLAN后,peer-link链路上会自动创建以太网服务器实例,根据VXLAN ID生成报文匹配规则,并将以太网服务实例与该VXLAN对应的VSI关联。
通过自动创建的AC实现用户侧链路备份的过程为:当一台VTEP上的AC故障后,从VXLAN隧道上接收到的、发送给该AC的报文将通过peer-link链路转发到另一台VTEP,该VTEP根据peer-link链路上配置的AC判断报文所属VSI,并转发该报文,从而保证转发不中断。
2. 采用隧道模式peer-link链路时,用户侧链路备份机制
采用隧道模式peer-link链路时,用户侧链路备份机制为:如果一台VTEP上的AC故障,则该VTEP从VXLAN隧道上接收到发送给故障AC的报文后,为报文添加VXLAN封装,封装的VXLAN ID为故障AC所属VSI对应的VXLAN ID,并通过作为peer-link链路的VXLAN隧道将其转发到另一台VTEP。该VTEP根据VXLAN ID判断报文所属的VSI,并转发该报文。
2 配置EVPN VXLAN
VXLAN隧道既可以通过EVPN自动创建,也可以手工创建。隧道目的地址相同的EVPN自动创建隧道和手工创建隧道不能关联同一个VXLAN。手工创建VXLAN隧道的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“配置VXLAN”。
设备暂不支持VTEP自动创建VXLAN隧道。
通过EVPN自动创建VXLAN over IPv6隧道或VXLAN-DCI over IPv6隧道时,要求VXLAN公网侧端口和IRF物理端口必须位于SH系列接口板上。
VXLAN over IPv6隧道和VXLAN-DCI over IPv6隧道均不支持承载IPv4报文。
2.1.2  EVPN网关配置限制和指导
关于EVPN网关的硬件限制、软件限制和用户侧接口板使用限制,请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN IP网关/VXLAN IP网关配置限制和指导”。
2.1.3  组网场景配置限制和指导
对于如下接口板:
·     FD系列接口板
·     FE系列接口板
·     SG系列接口板
如果存在流量从三层聚合接口收到并转发至VXLAN隧道的场景,请确保该三层聚合接口及其所有成员接口的MAC地址相同,否则可能导致报文携带错误的VLAN Tag。
设备不支持将从SH系列接口板上的VLAN接口、三层以太网接口、三层以太网子接口、三层聚合接口以及三层聚合子接口接收到的三层流量,转发到EC系列接口板上的二层聚合接口。
设备不支持将从EC系列接口板上的VLAN接口、三层以太网接口、三层以太网子接口、三层聚合接口以及三层聚合子接口接收到的三层流量,经过SH系列接口板代理转发后转发到EC系列接口板上的二层聚合接口。有关VXLAN IP网关代理功能的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN”。
表2-1 EVPN VXLAN配置任务简介
配置任务
详细配置
创建VSI和VXLAN
2.3
配置EVPN实例
2.4
配置BGP发布EVPN路由
2.5
配置AC与VSI关联
2.6
配置集中式EVPN网关
转发三层流量时,二者必选其一
2.7
配置分布式EVPN网关
2.8
管理远端MAC地址和远端ARP/ND信息自动学习
2.9
配置按需下发转发表项
2.10
配置BGP EVPN路由的引入和发布
2.11
配置VSI泛洪抑制
2.12
配置ARP/ND泛洪抑制
2.13
检测VXLAN隧道的连通性
2.14
开启EVPN告警功能
2.15
开启EVPN支持M-LAG功能
2.16
2.17
2.3  创建VSI和VXLAN
本配置中各命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”。
表2-2 创建VSI和VXLAN
开启L2VPN功能
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态
创建VSI,并进入VSI视图
vsi vsi-name
缺省情况下,不存在VSI
(可选)配置VSI的描述信息
缺省情况下,未配置VSI的描述信息
开启VSI
缺省情况下,VSI处于开启状态
(可选)配置VSI的MTU值
mtu size
缺省情况下,VSI的MTU值为1500字节
(可选)开启VSI的MAC地址学习功能
mac-learning enable
缺省情况下,VSI的MAC地址学习功能处于开启状态
创建VXLAN,并进入VXLAN视图
vxlan vxlan-id
缺省情况下,不存在VXLAN
在一个VSI下只能创建一个VXLAN
不同VSI下创建的VXLAN,其VXLAN ID不能相同
2.4  配置EVPN实例
用于二层交换的VXLAN网络无需关联VPN实例。VTEP在发布该VXLAN内路由时,携带VXLAN对应EVPN实例下配置的RD和RT。
表2-3 配置EVPN实例
进入VSI视图
vsi vsi-name
创建EVPN实例,并进入EVPN实例视图
evpn encapsulation vxlan
缺省情况下,不存在EVPN实例
配置EVPN实例的RD
route-distinguisher { route-distinguisher | auto [ router-id ] }
缺省情况下,未指定EVPN实例的RD
配置EVPN实例的Route Target属性
vpn-target { vpn-target&<1-8> | auto } * [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
缺省情况下,未指定EVPN实例的Route Target属性
建议为EVPN实例配置的Import target不要与VPN实例、公网实例的Export target匹配,反之亦然
VPN实例、公网实例的配置,请参见“2.8.5  配置VSI虚接口关联L3VNI”
2.5  配置BGP发布EVPN路由
2.5.1  配置限制和指导
BGP相关命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
配置全局Router ID
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID
启动BGP实例,并进入BGP实例视图
缺省情况下,系统没有运行BGP
将远端VTEP配置为对等体
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图
address-family l2vpn evpn
使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP EVPN路由的能力
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP EVPN路由
2.5.3  配置BGP EVPN路由
1. 配置BGP EVPN发布缺省路由
进入BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
配置向对等体/对等体组发送缺省路由
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } default-route-advertise { ipv4 | ipv6 } vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,不向对等体/对等体组发送缺省路由
2. 配置BGP EVPN路由属性路由
进入BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数
缺省情况下,不允许本地AS号在接收消息的AS_PATH属性中出现
配置向EBGP对等体/对等体组发布路由时不改变下一跳
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时会将下一跳改为自己的地址
配置向对等体/对等体组发布团体属性
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性
配置向对等体/对等体组发布EVPN网关路由时不携带Default-gateway扩展团体属性
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } default-gateway no-advertise
缺省情况下,向对等体/对等体组发布EVPN网关路由时会携带Default-gateway扩展团体属性
3. 配置BGP EVPN路由优选
进入BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
配置BGP选择最优路由时,优选下一跳地址为IPv6地址的路由
bestroute ipv6-nexthop
缺省情况下,BGP选择最优路由时,优选下一跳地址为IPv4地址的路由
(可选)配置BGP路由延迟优选
缺省情况下,延迟时间为0秒,即路由优选不延迟
4. 配置BGP路由反射
进入BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机
(可选)允许路由反射器在客户机之间反射EVPN路由
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射EVPN路由
(可选)配置路由反射器的集群ID
缺省情况下,每个路由反射器都使用自己的Router ID作为集群ID
(可选)配置路由反射器对反射的EVPN路由进行过滤
缺省情况下,路由反射器不会对反射的EVPN路由进行过滤
(可选)允许路由反射器反射路由时修改路由属性
reflect change-path-attribute
缺省情况下,不允许路由反射器反射路由时修改路由属性
5. 配置BGP EVPN路由过滤
进入BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } route-policy route-policy-name { export | import }
缺省情况下,没有为对等体/对等体组指定路由策略
开启BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能
policy vpn-target
缺省情况下,BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能处于开启状态
6. 配置BGP Add-Path功能
进入BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
为指定对等体/对等体组配置Add-Path功能
缺省情况下,未配置Add-Path功能
配置向指定对等体/对等体组发送的Add-Path优选路由的最大条数
缺省情况下,向指定对等体/对等体组发送的Add-Path优选路由的最大条数为1
配置Add-Path优选路由的最大条数
缺省情况下,Add-Path优选路由的最大条数为1
缺省情况下,BGP路由在进行下一跳路由迭代时,若只能通过缺省路由到达BGP路由的下一跳,则BGP路由会迭代到缺省路由,即选择缺省路由作为BGP路由的下一跳的依赖路由。如果通过该缺省路由实际无法到达BGP路由的下一跳,则匹配该BGP路由的流量将转发失败。
为了解决上述问题,可以配置本命令,使得BGP路由进行下一跳路由迭代时,不迭代到缺省路由。配置本命令后,BGP路由在进行下一跳路由迭代时,若只能通过缺省路由到达BGP路由的下一跳,则路由迭代失败,该BGP路由成为失效路由,同一前缀的其他BGP路由可以被优选。
本功能可以应用在到达同一目的地址存在多条链路的组网场景中,在承载流量的链路发生故障时,原本迭代到该链路的BGP路由也不会因为迭代到缺省路由而保持继续生效,而是变为失效路由,使得下一跳指向其他链路的BGP路由能够优选,以实现链路的切换,避免长时间丢包。
配置本命令后,可能会使得EVPN VXLAN网络中已经创建的VXLAN隧道重新建立,导致VXLAN流量的短暂丢失。建议您在配置本命令后,再使能BGP EVPN路由的交互能力。
进入BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
配置下一跳路由迭代时不能迭代到缺省路由
nexthop recursive-lookup default-route ignore [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,BGP路由进行下一跳路由迭代时,可以迭代到缺省路由
2.5.5  维护BGP会话
请在用户视图下执行如下命令,复位或软复位BGP会话。
·     复位EVPN地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn evpn
·     手工对EVPN地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } l2vpn evpn
2.6  配置AC与VSI关联
手工创建以太网服务实例,并将以太网服务实例与VSI关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
对于使用Ethernet接入模式的以太网服务实例,可以修改该以太网服务实例上入方向和出方向报文的VLAN标签。修改方式包括添加标签、映射标签和剥离标签。关于修改入方向/出方向报文VLAN标签的配置限制和指导,请参见“VXLAN命令参考”中的rewrite inbound tag和rewrite outbound tag命令。
本配置的相关限制,请参见“VXLAN配置指导”中的“配置VXLAN/建立数据帧与VSI的关联”。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”。
表2-4 配置手工创建的以太网服务实例与VSI关联
进入二层以太网接口视图或二层聚合接口视图
进入二层以太网接口视图
进入二层聚合接口视图
将二层接口加入本地站点VLAN
配置端口的链路类型
port link-type { access | trunk | hybrid }
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型
将当前端口加入本地站点VLAN
·     port access vlan vlan-id
·     port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
·     port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }
三者选其一
本地站点VLAN必须是设备上已创建的VLAN
手工创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图
service-instance instance-id
缺省情况下,不存在以太网服务实例
配置以太网服务实例的报文匹配规则
·     encapsulation s-vid vlan-id-list [ only-tagged ]
·     encapsulation s-vid vlan-id c-vid { vlan-id-list | all }
·     encapsulation s-vid vlan-id-list c-vid vlan-id-list
·     encapsulation c-vid vlan-id-list
·     encapsulation { default | tagged | untagged }
缺省情况下,未配置报文匹配规则
(可选)配置入方向报文的处理规则
rewrite inbound tag { nest { c-vid vlan-id | s-vid vlan-id [ c-vid vlan-id ] } | remark { { 1-to-1 | 2-to-1 } { c-vid vlan-id | s-vid vlan-id } | { 1-to-2 | 2-to-2 } s-vid vlan-id c-vid vlan-id } | strip { c-vid | s-vid [ c-vid ] } } [ symmetric ]
缺省情况下,不对入方向报文进行处理
(可选)配置出方向报文的处理规则
rewrite outbound tag { nest { c-vid vlan-id | s-vid vlan-id [ c-vid vlan-id ] } | remark { { 1-to-1 | 2-to-1 } { c-vid vlan-id | s-vid vlan-id } | { 1-to-2 | 2-to-2 } s-vid vlan-id c-vid vlan-id } | strip { c-vid | s-vid [ c-vid ] } }
缺省情况下,不对出方向报文进行处理
将以太网服务实例与VSI关联
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ] [ track track-entry-number&<1-3> ]
缺省情况下,以太网服务实例未关联VSI
802.1X或MAC地址认证为用户下发授权VSI、Guest VSI、Auth-Fail VSI或Critical VSI后,将用户信息(接入端口、所属VLAN、MAC地址等)及VSI信息通知给VXLAN。VXLAN根据用户信息动态创建以太网服务实例,并将其与VSI关联。802.1X和MAC地址认证的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“802.1X”和“MAC地址认证”。
动态创建的以太网服务实例仅支持通过MAC地址方式判断接口接收到的报文是否属于该AC:检查报文携带的源MAC地址是否与以太网服务实例匹配的MAC地址相同。只有二者相同,报文才属于该AC。
配置本功能时,必须采用MAC地址认证或基于MAC接入控制的802.1X认证,并开启动态创建的以太网服务实例匹配MAC地址功能。
配置本功能时,需要注意:
·     用户侧端口必须位于FD/FE/SG/SH系列接口板或LSUM1CQGS32SF0接口板上。
·     配置了mac-based ac命令的端口不支持源MAC地址相同、VLAN不同的用户同时接入。
·     用户侧端口仅支持链路类型为Access或Trunk。
·     如果用户侧端口接收到的报文不带Tag或带的Tag等于端口缺省VLAN,则该端口仅支持转发不带Tag的报文。
·     如果要同时配置以太网服务实例的报文匹配规则,仅支持encapsulation s-vid vlan-id [ only-tagged ]命令。
·     同一接口上源MAC地址相同的报文只能匹配到一个动态创建的以太网服务实例。
·     二层聚合接口的成员端口上无法动态创建以太网服务实例。
802.1X或MAC地址认证中,接入认证设备上配置了Guest VSI、Auth-Fail VSI、Critical VSI,或远程AAA服务器为认证成功用户下发了授权VSI,则接入认证设备上会自动地创建以太网服务实例,并将其与Guest VSI、Auth-Fail VSI、Critical VSI或授权VSI关联。
在接入认证设备上开启动态创建的以太网服务实例匹配MAC地址功能。
表2-5 开启动态创建的以太网服务实例匹配MAC地址功能
进入用户侧二层以太网接口视图或二层聚合接口视图
进入二层以太网接口视图
进入二层聚合接口视图
mac-based ac
缺省情况下,动态创建的以太网服务实例匹配MAC地址功能处于关闭状态
本命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”
2.7  配置集中式EVPN网关
2.7.1  配置限制和指导
在集中式EVPN网关组网中,VTEP上需要开启ARP/ND泛洪抑制功能。EVPN组网中通常关闭远端ARP/ND自动学习功能,网关从VXLAN隧道上接收到请求网关MAC地址的ARP/ND请求后,不会对其进行应答。如果未开启ARP/ND泛洪抑制功能,则可能会导致用户终端获取不到网关的MAC地址。
表2-6 配置集中式EVPN网关
创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图
interface vsi-interface vsi-interface-id
缺省情况下,不存在VSI虚接口
如果VSI虚接口已经存在,则直接进入该VSI虚接口视图
配置VSI虚接口的IPv4地址或IPv6地址
配置VSI虚接口的IPv4地址
缺省情况下,未配置VSI虚接口的IPv4地址和IPv6地址
配置VSI虚接口的IPv6地址
IPv6地址的配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”
退回系统视图
进入VXLAN所在VSI视图
vsi vsi-name
为VSI指定网关接口
gateway vsi-interface vsi-interface-id
缺省情况下,未指定VSI的网关接口
在集中式EVPN网关组网中,若用户终端的MAC地址与集中式EVPN网关MAC地址发生冲突,则VTEP设备会认为发生MAC地址迁移,用户终端的MAC地址表项会覆盖集中式EVPN网关的MAC地址表项,导致流量转发错误。
在集中式EVPN网关上配置本功能可以解决上述问题。配置本功能后,集中式EVPN网关在通过MAC/IP发布路由通告集中式EVPN网关MAC地址时,将该路由携带的MAC迁移扩展属性中的静态比特位设置为1,以标识集中式EVPN网关MAC地址为静态MAC地址。当用户终端的MAC地址与集中式EVPN网关MAC地址发生冲突时,用户MAC地址不会覆盖网关MAC地址表项,避免流量转发错误。
MAC迁移扩展属性中的静态比特位设置为1,表示该MAC地址为静态MAC;取值为0时,表示该MAC地址为非静态MAC。
将集中式网关的MAC地址标记为非静态MAC
evpn route gateway-mac unmovable
缺省情况下,将集中式网关的MAC地址标记为非静态MAC
2.8  配置分布式EVPN网关
2.8.1  配置限制和指导
分布式网关上不能ping通该网关学习到的远端主机的ARP/ND表项对应的IPv4/IPv6地址。
在分布式EVPN网关设备上,如果开启了ARP/ND泛洪抑制功能,并在VSI虚接口上开启了本地代理ARP/ND功能,则只有本地代理ARP/ND功能生效。建议不要在分布式EVPN网关设备上同时开启这两个功能。
2.8.2  配置准备
如果用户终端要想与外部网络进行三层通信,那么完成分布式EVPN网关的配置后,还需要在接入用户终端的本地分布式EVPN网关上配置静态路由或策略路由:
·     配置静态路由:指定路由的下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IPv4地址或IPv6地址。
·     配置策略路由:通过apply default-next-hop命令或apply next-hop命令设置报文的缺省下一跳或下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。策略路由的配置方法,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”和“IPv6策略路由”。
目前,非对称IRB转发方式仅支持通过分布式EVPN网关转发相同VXLAN的三层流量,且不同GW上相同VSI虚接口的IP地址不能相同。
配置EVPN VXLAN的转发方式。请选择其中一项进行配置
·     EVPN VXLAN采用非对称IRB方式转发流量
evpn irb asymmetric [ route-policy route-policy-name ]
·     EVPN VXLAN采用对称IRB方式转发流量
undo evpn irb asymmetric
缺省情况下,EVPN网关采用对称IRB方式转发流量
表2-7 配置VSI虚接口作为分布式网关接口
缺省情况下,不存在VSI虚接口
配置VSI虚接口的IPv4地址
配置VSI虚接口的IPv6地址
配置VSI虚接口的MAC地址
mac-address mac-address
缺省情况下,VSI虚接口的MAC地址为桥MAC地址+1
不同分布式EVPN网关设备上,为同一个VXLAN的VSI虚接口配置的MAC地址必须相同。否则,虚拟机发生迁移后,虚拟机上网关IP地址对应的MAC地址为远端网关的MAC地址,可能导致流量转发错误
配置VSI虚接口为分布式网关接口
distributed-gateway local
缺省情况下,VSI虚接口不是分布式本地网关接口
(可选)开启本地代理ARP功能
local-proxy-arp enable [ ip-range startIP to endIP ]
缺省情况下,本地代理ARP功能处于关闭状态
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“代理ARP”
(可选)开启本地ND代理功能
local-proxy-nd enable
缺省情况下,本地ND代理功能处于关闭状态
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”
退回系统视图
进入VXLAN所在VSI视图
vsi vsi-name
为VSI指定网关接口
缺省情况下,未指定VSI的网关接口
配置当前VSI所属的子网网段
gateway subnet { ipv4-address wildcard-mask | ipv6-address prefix-length }
缺省情况下,未指定VSI所属的子网网段
为了节省分布式VXLAN IP网关设备上的三层接口资源,在网关设备上多个VXLAN可以共用一个VSI虚接口,为VSI虚接口配置一个主IPv4地址和多个从IPv4地址、或多个IPv6地址,分别作为不同VXLAN内用户终端的网关地址
多个VXLAN共用一个VSI虚接口时,网关设备无法判断从VSI虚接口接收到的报文属于哪个VXLAN。为了解决该问题,需要在VSI视图下通过本命令指定VSI所属的子网网段,通过子网网段判断报文所属的VSI,并在该VSI内转发报文,从而限制广播报文范围,有效地节省带宽资源
1. 配置VSI虚接口关联L3VNI(VPN实例)
表2-8 配置VSI虚接口关联L3VNI(VPN实例)
创建VPN实例,并进入VPN实例视图
缺省情况下,不存在VPN实例
配置VPN实例的RD
缺省情况下,未配置VPN实例的RD
(可选)配置VPN实例的RT
vpn-target { vpn-target&<1-8> [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ] | auto }
缺省情况下,未配置VPN实例的Route Target
(可选)对VPN实例应用出方向路由策略
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤
进入VPN实例EVPN视图
address-family evpn
在VPN实例下配置EVPN的Route Target
缺省情况下,VPN实例下的EVPN未配置Route Target
建议为EVPN实例配置的Import target不要与VPN实例的Export target匹配,反之亦然
(可选)在VPN实例下配置EVPN的出方向路由策略
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤
(可选)在VPN实例下配置EVPN的入方向路由策略
缺省情况下,在VPN实例下未配置EVPN的入方向路由策略,即如果接收到的路由携带的Route Target属性中存在与本地配置的Import Target相同的值,则接收该路由
退回VPN实例视图
退回系统视图
缺省情况下,不存在VSI虚接口
配置接口与指定的VPN实例关联
缺省情况下,接口未关联VPN实例,接口属于公网
配置VPN实例的L3VNI
l3-vni vxlan-id [ vsi vsi-name ]
缺省情况下,未配置VPN实例的L3VNI
一个VPN实例只能关联一个L3VNI。若为VPN实例配置了多个L3VNI,则该VPN实例与数值最小的L3VNI关联。通过display evpn routing-table命令可以查看与VPN实例关联的L3VNI
2. 配置VSI虚接口关联L3VNI(公网实例)
表2-9 配置VSI虚接口关联L3VNI(公网实例)
创建公网实例,并进入公网实例视图
ip public-instance
缺省情况下,不存在公网实例
配置公网实例的RD
缺省情况下,未配置公网实例的RD
配置公网实例的L3VNI
l3-vni vxlan-id
缺省情况下,未配置公网实例的L3VNI
一个公网实例只能关联一个L3VNI。不能重复执行本命令修改公网实例的L3VNI。如需修改,请先删除已有的L3VNI后再配置
(可选)配置公网实例的RT
缺省情况下,未配置公网实例的RT
进入公网实例IPv4地址族视图、IPv6 VPN视图或EVPN视图
·     进入公网实例IPv4地址族视图
address-family ipv4
·     进入公网实例IPv6地址族视图
address-family ipv6
·     进入公网实例EVPN视图
address-family evpn
三者选其一
在公网实例下配置IPv4 VPN、IPv6 VPN或EVPN的Route Target
缺省情况下,公网实例下的IPv4 VPN、IPv6 VPN、EVPN未配置Route Target
建议为EVPN实例配置的Import target不要与公网实例的Export target匹配,反之亦然
退回公网实例视图
退回系统视图
缺省情况下,不存在VSI虚接口
在属于公网实例的VSI虚接口上配置L3VNI
l3-vni vxlan-id
缺省情况下,在属于公网实例的VSI虚接口上未配置L3VNI
在所有属于公网实例的VSI虚接口中,必须至少有一个接口上配置的L3VNI与公网实例视图下指定的L3VNI相同
2.8.6  配置发布IP前缀路由
在BGP-VPN IPv4单播地址族视图/BGP-VPN IPv6单播地址族视图下引入IGP路由后,如果该VPN实例关联了L3VNI,则引入的路由将作为EVPN的IP前缀路由发布给远端VTEP。
在BGP IPv4单播地址族视图/BGP IPv6单播地址族视图下引入IGP路由后,如果公网实例关联了L3VNI,则引入的路由将作为EVPN的IP前缀路由发布给远端VTEP。
远端VTEP接收到EVPN的IP前缀路由后,将路由中的Route Target属性与本地VPN实例/公网实例下为IPv4 VPN/IPv6 VPN配置的Import Target进行比较。若匹配则接收该路由,并将该路由添加到VPN实例或公网的路由表中。
只有分布式EVPN网关组网支持本配置。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表2-10 配置发布IP前缀路由
启动BGP实例,并进入BGP实例视图
bgp as-number [ instance instance-name ] [ multi-session-thread ]
缺省情况下,没有运行BGP,不存在BGP实例
进入BGP地址族视图
·     进入BGP IPv4单播地址族视图
·     依次执行以下命令,进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图
address-family ipv4
[ unicast ]
·     进入BGP IPv6单播地址族视图
·     依次执行以下命令,进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图
address-family ipv6
[ unicast ]
四者选其一
将IGP路由协议的路由信息引入到BGP路由表中
缺省情况下,BGP不会引入IGP路由协议的路由信息
(可选)允许将缺省路由引入到BGP路由表中
default-route imported
缺省情况下,BGP不允许将缺省路由引入到BGP路由表中
(可选)退回BGP实例视图
(可选)进入BGP EVPN地址族视图
(可选)开启VPN引入等价路由功能
vpn-route cross multipath
缺省情况下,VPN引入等价路由功能处于关闭状态,对于前缀和RD均相同的多条路由,只会将最优路由引入到BGP EVPN路由表中
开启本功能后,BGP将前缀和RD均相同的多条路由全部引入到BGP EVPN路由表中
缺省情况下,各VPN实例之间的BGP路由均相互隔离。但在某些组网场景下,设备需要实现跨VPN发布路由,并且为了隐藏站点内部特定VPN实例的路由信息,用户需要将该VPN实例的BGP路由通过其他的VPN实例对外发布。
图2-1 公网和VPN实例路由互相引入示意图
如图2-1所示,PE 1和PE 2分别与PE 3建立公网IBGP会话,并通过公网与VPN实例间的路由互引来实现内部站点和外部公网的互通;PE 1和PE 2之间建立BGP EVPN IBGP对等体,向对方传递本站点VPN实例的路由,以实现站点间的通信。链路完好时,PE 2可以直接接收PE 3发布的公网路由,并引入到本地站点中;PE 2 和PE 3之间链路发生故障时,外部公网路由无法直接发布给PE 2,导致站点内用户与外部网络通信受阻。
此时PE 1可以将引入到VPN实例的公网BGP路由在指定的VPN实例进行重生成,并将重生成的路由发布给IBGP对等体PE 2,以恢复PE 2本地站点内的用户与外部网络的通信。具体工作过程如下:
(2)     在PE 1的公网实例中配置Route Target,使Route Target属性与想要引入公网路由的VPN实例的Route Target属性相匹配。
(3)     在PE 1上配置route-replicate enable命令,将公网实例下的BGP路由引入到Route Target属性相匹配的VPN实例中。
(4)     在PE 1上配置advertise route-reoriginate命令,如果其他VPN实例的Route Target属性与当前地址族视图所属的VPN实例匹配,则会在该VPN实例的BGP路由表中重生成其他VPN实例的所有BGP路由(不包括从本地引入的路由,如配置import-route命令后引入的IGP路由)。
(5)     缺省情况下,PE 1从IBGP对等体接收到的路由在重生成后,不会再发布给IBGP对等体PE 2,通过配置peer advertise vpn-reoriginate ibgp命令,可以实现将重生成的路由发布给IBGP对等体PE 2。
peer advertise vpn-reoriginate ibgp命令需要和advertise route-reoriginate命令配合使用,单独配置peer advertise vpn-reoriginate ibgp命令时,该命令不生效。
在BGP-VPN IPv4单播地址族视图下配置advertise route-reoriginate命令时,重生成的是IPv4单播路由;在BGP-VPN IPv6单播地址族视图下配置advertise route-reoriginate命令时,重生成的是IPv6单播路由。
有关advertise route-reoriginate命令和route-replicate enable命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN”
进入BGP实例视图
(可选)开启公网和VPN实例BGP路由互相引入功能
缺省情况下,公网和VPN实例的BGP路由互相引入功能处于关闭状态
进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图
·     依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图
·     address-family ipv4 [ unicast ]
·     依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图
·     address-family ipv6 [ unicast ]
配置在指定VPN实例的BGP单播路由表中重生成其他VPN实例下的BGP单播路由
advertise route-reoriginate [ route-policy route-policy-name ] [ replace-rt ]
缺省情况下,在VPN实例下无法重生成其他VPN实例下的BGP单播路由
本命令仅能重生成与当前视图所属的VPN实例Route Target属性匹配的VPN实例下的路由,且不能重生成BGP路由表中从本地引入的路由
退回BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
(可选)配置以IP前缀路由的形式向指定IBGP对等体/对等体组发布VPN实例下重生成的BGP路由
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise vpn-reoriginate ibgp
缺省情况下,不会向IBGP对等体/对等体组发布VPN实例下重生成的BGP路由
2.8.8  配置EVPN全局MAC地址
EVPN全局MAC地址仅用于承载L3VNI的VSI虚接口。如果承载L3VNI的VSI虚接口上通过mac-address命令配置了MAC地址,则VSI虚接口的MAC地址为该地址;否则,VSI虚接口的MAC地址为配置的EVPN全局MAC地址。
分布式EVPN网关在所有承载L3VNI的VSI虚接口中,选择接口编号最小的VSI虚接口的MAC地址作为Router MAC。在EVPN支持M-LAG组网中,作为M-LAG设备的两台分布式EVPN网关选取的Router MAC可能不同,导致报文转发错误。在两台网关上均执行本配置,设置相同的EVPN全局MAC地址,可以解决上述问题。
EVPN全局MAC地址不能与设备的预留MAC地址相同。预留MAC地址的取值为桥MAC地址~桥MAC地址 + (9 × MDC数量)。这里的MDC数量包括缺省MDC。
配置EVPN的全局MAC地址
evpn global-mac mac-address
缺省情况下,未配置EVPN的全局MAC地址
分布式VXLAN IP网关上,缺省情况下,VSI虚接口IP地址所在网段会产生IP前缀路由,并将该路由发布给远端VTEP。远端VTEP可以将该路由发布到本地站点。如果用户不希望将该路由发布到租户网络,则可以执行本配置禁止VSI虚接口IP地址所在网段产生IP前缀路由。
本命令仅对分布式VXLAN IP网关(在VSI虚接口上执行distributed-gateway local命令)生效。在集中式VXLAN IP网关上,只产生VSI虚接口IP地址和MAC对应关系的MAC/IP发布路由,不会产生IP前缀路由,不受本命令的控制。
进入VSI虚接口视图
配置分布式VXLAN IP网关中VSI虚接口IP地址所在网段不产生IP前缀路由
ip-prefix-route generate disable
缺省情况下,对于分布式VXLAN IP网关,VSI虚接口IP地址所在网段会产生IP前缀路由
EVPN分布式网关从VXLAN隧道接收到RS消息后会丢弃该报文,且网关仅周期性地向本地发送RA消息,不会向VXLAN隧道发送RA消息。若VXLAN隧道对端的分布式网关不支持主动向本地发送RA消息,也不支持根据RS消息应答RA消息,就会导致VXLAN隧道对端的设备无法根据RA消息来更新网关信息。开启本功能后,对于从VXLAN隧道接收到的RS消息,网关会应答RA消息,并且网关会周期性地向VXLAN隧道发送RA消息,以保证VXLAN隧道对端的设备能够收到RA消息,并根据该消息来更新网关信息。
系统视图和VSI虚接口视图下均可以开启网关向VXLAN隧道发送RA消息功能。系统视图的配置对所有VSI虚接口都有效,而VSI虚接口视图下的配置只对当前VSI虚接口有效。对于一个VSI虚接口来说,优先采用该VSI虚接口视图下的配置,只有该VSI虚接口下未进行配置时,才采用系统视图的配置。
3. 配置步骤(系统视图)
全局开启网关向VXLAN隧道发送RA消息功能
ipv6 nd ra tunnel-broadcast global enable
缺省情况下,网关向VXLAN隧道发送RA消息功能处于关闭状态
4. 配置步骤(VSI虚接口视图)
进入VSI虚接口视图
ipv6 nd ra tunnel-broadcast enable
缺省情况下,与系统视图下配置的网关向VXLAN隧道发送RA消息功能的开启状态一致
在EVPN分布式网关上配置L3VNI后,网关会自动创建与该L3VNI关联的VSI。用户无法进入该VSI的视图,无法对其进行配置。
通过本配置开启与L3VNI关联的VSI的流量统计功能后,设备将对该VSI接收和发送的报文进行统计。通过display l2vpn vsi verbose命令可以查看统计信息;通过reset l2vpn statistics vsi命令可以清除统计信息。
l2vpn statistics vsi l3-vni
缺省情况下,与L3VNI关联的VSI的流量统计功能处于关闭状态
在EVPN分布式网关下行连接VTEP的组网中,分布式网关通过IP前缀路由通告网关的ARP信息。VTEP设备上由于不存在网关配置而无法学习到网关的ARP信息,导致其不能将流量转发到网关设备。此时,可以在分布式网关设备上开启本功能,使得该网关通过MAC/IP发布路由通告分布式网关的ARP信息(即作为分布式网关的VSI虚接口的IP地址和MAC地址),使VTEP学习到网关的ARP信息。
evpn mac-ip advertise distributed-gateway
缺省情况下,通过MAC/IP发布路由通告分布式网关ARP信息的功能处于关闭状态
缺省情况下,设备从VXLAN隧道接收到报文后可以自动学习远端用户终端的MAC地址和ARP/ND信息。在EVPN组网中,为了避免自动学习的远端MAC地址/ARP信息/ND信息与通过BGP通告的MAC地址/ARP信息/ND信息冲突,需要关闭远端MAC地址和远端ARP/ND自动学习功能。
表2-11 关闭远端MAC地址和远端ARP/ND自动学习功能
关闭远端MAC地址自动学习功能
缺省情况下,远端MAC地址自动学习功能处于开启状态
关闭远端ARP自动学习功能
vxlan tunnel arp-learning disable
缺省情况下,远端ARP自动学习功能处于开启状态
关闭远端ND自动学习功能
vxlan tunnel nd-learning disable
缺省情况下,远端ND自动学习功能处于开启状态
2.9.2  配置禁止通告MAC地址信息
VTEP可能会同时向远端VTEP通告MAC地址信息和ARP/ND信息。其中,ARP/ND信息中已经包含MAC地址信息。为了避免重复,可以执行本配置来禁止本端VTEP向远端VTEP通告MAC地址信息。执行本配置后,本端VTEP还会撤销已经发布的MAC地址信息。
表2-12 配置禁止通告MAC地址信息
进入VSI视图
vsi vsi-name
进入EVPN实例视图
配置禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息
mac-advertising disable
缺省情况下,允许通告MAC地址信息
EVPN VXLAN组网中,不同VTEP下的设备如果错误地配置了相同的MAC地址,会造成VTEP间不断同步MAC地址信息,并更新本地EVPN的MAC地址表项。此时VTEP认为该设备在不断迁移。这种情况可能会使VTEP间形成环路,占用大量的链路带宽。开启本功能后,若在检测周期内某MAC地址从本地迁移到远端的次数超过阈值,则抑制最后一次由远端向本地迁移,即仅本地学习但不对外通告该MAC地址,避免VTEP间形成环路。
2. 配置限制与指导
执行undo evpn route mac-mobility suppression命令或MAC地址的抑制时间超过抑制恢复时间时,如果VTEP上被抑制迁移的MAC地址未老化,则立即向远端通告该MAC地址;如果VTEP上被抑制迁移的MAC地址已经老化,则VTEP重新从本地学习该MAC地址后再对外通告。
开启MAC地址反复迁移抑制功能
evpn route mac-mobility suppression[ detect-cycle detect-time | detect-threshold move-times | suppression-time [ suppression-time | permanent ] ] *
缺省情况下,MAC地址反复迁移抑制功能处于关闭状态
VTEP可能会同时接收到远端VTEP通告的MAC地址信息和ARP/ND信息。其中,ARP/ND信息中包含MAC地址信息。为了避免重复,可以在VTEP上执行本配置来禁止EVPN从ARP/ND信息中学习MAC地址表项,EVPN仅通过MAC地址信息学习远端MAC地址表项。
表2-13 配置禁止EVPN从ARP/ND信息中学习MAC地址表项
进入VSI视图
vsi vsi-name
进入EVPN实例视图
配置禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项
arp mac-learning disable
缺省情况下,EVPN可以从ARP信息中学习MAC地址表项
配置禁止EVPN从ND信息中学习MAC地址表项
nd mac-learning disable
缺省情况下,EVPN可以从ND信息中学习MAC地址表项
2.9.5  配置禁止通告ARP信息
在EVPN分布式网关组网中,如果同一个VXLAN内的所有用户终端都部署在同一台EVPN网关下,则EVPN不需要通告该VXLAN的ARP信息(同时携带MAC和IP地址的MAC/IP发布路由),只需通告IP前缀路由,其他VXLAN内的用户终端通过IP前缀路由即可访问该VXLAN。此时,可以配置本命令禁止EVPN通告ARP信息,以减少占用的设备和网络资源。执行本命令后,设备还会撤销已经发布的ARP信息。
表2-14 配置禁止通告ARP信息
进入VSI视图
vsi vsi-name
进入EVPN实例视图
配置禁止通告ARP信息,并撤销已经通告的ARP信息
arp-advertising disable
缺省情况下,允许通告ARP信息
集中式EVPN网关组网中,虚拟机VM 1和VM 2属于同一VXLAN,所属网段为10.1.1.0/24,VSI虚接口1为该VXLAN的网关接口,网关连接的外部三层网络为10.1.2.0/24。若连接VM 2的VTEP上配置了ARP/ND泛洪抑制功能,则VM 2的地址错误地配置为10.1.2.0/24网段的地址(如10.1.2.2)时,连接VM 2的VTEP会向网关发送携带ARP/ND信息(IP为10.1.2.2,MAC为VM 2的MAC)的MAC/IP发布路由,网关会学习该ARP/ND并下发到转发表。这种情况下,若VM 1访问外部网络中的10.1.2.2,则网关会将流量转发至VM 2,造成VM 1无法访问10.1.2.2。
配置本功能后,网关不会跨网段学习MAC/IP发布路由中的ARP/ND信息,从而解决上述问题。
进入VSI虚接口视图
配置禁止集中式EVPN网关跨网段学习MAC/IP发布路由中的ARP/ND信息
evpn span-segment { arp-learning | nd-learning } disable
缺省情况下,集中式EVPN网关可以跨网段学习MAC/IP发布路由中的ARP/ND信息
2.9.7  开启ARP反复迁移抑制功能
EVPN VXLAN组网中,不同VTEP下的设备如果错误地配置了相同的IP地址,会造成VTEP间不断同步ARP信息并更新本地EVPN的ARP表项信息,此时VTEP认为该设备在不断迁移。这种情况可能会使VTEP间形成环路,占用大量的链路带宽。开启本功能后,若检测周期内某ARP信息从本地迁移到远端的次数超过阈值,则抑制最后一次由远端向本地迁移,即仅本地学习但不对外通告该ARP信息,避免VTEP间形成环路。
2. 配置限制与指导
ARP反复迁移抑制功能仅在EVPN VXLAN分布式网关组网中生效。
执行undo evpn route arp-mobility suppression命令或ARP表项的抑制时间超过抑制恢复时间时,如果VTEP上被抑制迁移的ARP表项未老化,则立即向远端通告该ARP信息;如果VTEP上被抑制迁移的ARP表项已经老化,则VTEP重新从本地学习该ARP信息后再对外通告。
当MAC地址表项和ARP表项均发生冲突时,需要同时开启MAC地址反复迁移抑制功能和ARP反复迁移抑制功能。如果仅开启MAC地址表项抑制功能,则会导致MAC地址表项抑制失败。
开启ARP反复迁移抑制功能
evpn route arp-mobility suppression[ detect-cycle detect-time | detect-threshold move-times | suppression-time [ suppression-time | permanent ] ] *
缺省情况下,ARP反复迁移抑制功能处于关闭状态
2.9.8  开启ND反复迁移抑制功能
EVPN VXLAN组网中,如果不同VTEP学习到了相同的本地ND表项,则VTEP会不断在彼此之间同步ND信息,并更新本地EVPN的ND表项信息,此时VTEP认为该设备在不断迁移。这种情况可能会使VTEP间形成环路,占用大量的链路带宽。开启本功能后,若检测周期内某ND信息从本地迁移出到远端的次数超过阈值,则抑制最后一次由远端向本地迁移,即仅本地学习但不对外通告该ND信息,避免VTEP间形成环路。
2. 配置限制与指导
执行undo evpn route nd-mobility suppression命令或ND表项的抑制时间超过抑制恢复时间时,如果VTEP上被抑制迁移的ND表项未老化,则立即向远端通告该ND信息;如果VTEP上被抑制迁移的ND表项已经老化,则VTEP重新从本地学习该ND信息后再对外通告。
ND反复迁移抑制功能仅在如下两种组网中生效:
·     启用ND泛洪抑制功能的EVPN VXLAN组网
·     EVPN VXLAN分布式网关组网
当MAC地址表项和ND表项均发生冲突时,需要同时开启MAC地址反复迁移抑制功能和ND反复迁移抑制功能。如果仅开启MAC地址表项抑制功能,则会导致MAC地址表项抑制失败。
表2-15 开启ND反复迁移抑制功能
开启ND反复迁移抑制功能
evpn route nd-mobility suppression [ detect-cycle detect-time | detect-threshold move-times | suppression-time [ suppression-time | permanent ] ] *
缺省情况下,ND反复迁移抑制功能处于关闭状态
2.9.9  开启ARP请求代理发送功能
EVPN VXLAN组网中,VM 1连接VTEP 1,VM 2连接VTEP 2,VM 1和VM 2属于同一网段。VTEP 1和VTEP 2分别配置VSI虚接口作为VM 1和VM 2的网关,VTEP 1和VTEP 2均配置如下功能:
·     VTEP 1和VTEP 2建立BGP EVPN邻居
·     禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项
·     禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息
·     关闭远端MAC地址自动学习功能
·     VSI虚接口开启本地代理ARP功能
·     VTEP 1和VTEP 2的VSI虚接口的IP地址、MAC地址均不同
在该组网中,VM 1希望访问VM 2时,VM 1发送ARP请求报文,VTEP 1学习VM 1的MAC地址并代理应答VM 1的ARP请求报文。同时VTEP 1发送ARP请求报文请求VM 2的MAC地址。VM 2单播应答VTEP 1的ARP请求。VTEP 2不会从VM 2的ARP应答报文中学习VM 2的MAC地址,由于VTEP 1关闭了远端MAC地址自动学习功能,也不会学习VM 2的MAC地址,无法形成表项,导致VM 1无法访问VM 2。
为解决上述问题,可在VTEP 2上配置本功能,使VTEP 2收到VTEP 1的ARP请求报文时,生成以VSI虚接口IP地址为源的ARP请求,并同时广播两个ARP请求。VM 2分别应答VTEP 1和VTEP 2的ARP请求。VTEP 2从VM 2发给自己的ARP应答报文中学习VM 2的MAC地址,并通过EVPN路由发布给VTEP 1。VTEP 1和VTEP 2均获得VM 1和VM 2的MAC地址信息后,VM 1和VM 2可以互相访问。
进入VSI虚接口视图
开启ARP请求代理发送功能
arp proxy-send enable
缺省情况下,ARP请求代理发送功能处于关闭状态
2.10  配置按需下发转发表项
2.10.1  功能简介
执行本配置后,只有存在报文转发需求时,设备上才会将远端MAC地址表项、主机路由FIB表项或主机路由IPv6 FIB表项下发到硬件,以节省设备的硬件资源。
2.10.2  配置限制和指导
本功能仅用于EVPN组网。非EVPN组网中,不要配置本功能。
缺省情况下,通过BGP EVPN路由同步过来的远端MAC地址表项会直接下发到硬件。开启本功能后,同步过来的远端MAC地址表项不会直接下发到硬件,当报文转发过程中需要使用远端MAC地址表项时,才会将其下发到硬件。该功能可以有效节省设备的硬件资源。
开启本功能后,当设备在一个MAC地址表项老化时间内收到50次目的MAC地址相同的报文,且设备的MAC地址表中不存在该MAC地址,设备会将此报文的目的MAC地址加入到黑洞MAC地址表项中。这种黑洞MAC地址表项可以老化,老化时间通过mac-address timer命令配置。黑洞MAC地址表项老化之后,报文将正常进行转发。
MAC地址表项老化时间和黑洞MAC地址的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MAC地址表”。
本功能需要同时关闭远端MAC地址自动学习功能(vxlan tunnel mac-learning disable)。
本功能对VXLAN-DCI隧道不生效。
mac-address forwarding-conversational-learning
缺省情况下,报文转发时下发远端MAC地址表项功能处于关闭状态
缺省情况下,设备会直接生成主机路由FIB表项,并下发到硬件。开启本功能后,设备不会直接将主机路由FIB表项下发到硬件,只有在报文转发过程中需要使用主机路由FIB表项时,才会将其下发到硬件,以节省设备的硬件资源。
本功能只适用于分布式IPv4 EVPN组网环境,且需要同时关闭远端ARP自动学习功能(vxlan tunnel arp-learning disable)。
用户配置的老化时间过长或者过短,都可能影响设备的运行性能:
·     如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的主机路由FIB表项,从而耗尽主机路由FIB表项资源,导致设备无法根据网络的变化及时更新主机路由FIB表项。
·     如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的主机路由FIB表项,导致表项震荡,影响设备的运行性能。
所以用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间来有效地实现主机路由FIB表项老化功能。
ip forwarding-conversational-learning [ aging aging-time ]
缺省情况下,报文转发时下发主机路由FIB表项功能处于关闭状态
缺省情况下,设备会直接生成主机路由IPv6 FIB表项,并下发到硬件。开启本功能后,设备不会直接将主机路由IPv6 FIB表项下发到硬件,只有在报文转发过程中需要使用主机路由IPv6 FIB表项时,才会将其下发到硬件,以节省设备的硬件资源。
2. 配置限制与指导
本功能只适用于分布式IPv6 EVPN组网环境,且需要同时关闭远端ND自动学习功能(vxlan tunnel nd-learning disable)。
·     如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的主机路由IPv6 FIB表项,从而耗尽主机路由IPv6 FIB表项资源,导致设备无法根据网络的变化更新主机路由IPv6 FIB表项。
·     如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的主机路由IPv6 FIB表项,可能导致表项震荡,影响设备的运行性能。
所以用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间来有效地实现主机路由IPv6 FIB表项老化功能。
开启本功能后,当设备收到目的IP地址匹配直连路由、但不存在对应主机路由的报文时,会创建探测节点,周期性发送ARP请求来学习目的IP地址的主机路由。如果在探测节点老化时间内收到50次目的IP地址相同的报文,且设备没有学习到此IP地址的主机路由,则设备会添加目的IP地址为此地址的黑洞路由,丢弃后续发往该IP地址的报文,直到探测节点老化删除,或者设备学习到目的IP地址的主机路由。
ipv6 forwarding-conversational-learning [ aging aging-time ]
缺省情况下,报文转发时下发主机路由IPv6 FIB表项功能处于关闭状态
在BGP IPv4或BGP IPv6单播地址族下配置BGP EVPN路由引入BGP单播路由表后,设备会将从对等体/对等体组收到的包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由添加到BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表,并发布到本地站点。
在BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播地址族下配置BGP EVPN路由引入BGP单播路由表后,设备会将从对等体/对等体组收到的包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由添加到VPN实例对应的BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表,如果执行了advertise l2vpn evpn命令配置允许向本地站点发布BGP EVPN路由,则该路由会发布到本地站点,否则,该路由不会发布到本地站点。
2. 配置步骤(BGP实例视图)
进入BGP实例视图
进入BGP IPv4或BGP IPv6单播地址族视图
address-family { ipv4 | ipv6 }
配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表
import evpn mac-ip
缺省情况下,禁止将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表
3. 配置步骤(BGP-VPN实例视图)
进入BGP实例视图
进入BGP-VPN实例视图
进入BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播地址族视图
配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播路由表
import evpn mac-ip
缺省情况下,禁止将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播路由表
配置本功能后,设备将BGP EVPN路由添加到VPN实例的路由表时,VPN实例中的该路由将会继承到达原EVPN路由下一跳的IGP路由的Metric值,即该路由在VPN实例路由表中的IGP Metric值为到达原EVPN路由下一跳的IGP路由的Metric值。
进入BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
配置将BGP EVPN路由添加到VPN实例路由表时,路由的Metric值为到达原EVPN路由下一跳的IGP路由的Metric值
igp-metric inherit
缺省情况下,将BGP EVPN路由添加到VPN实例路由表时,路由的Metric值变为0
配置允许对外发布BGP EVPN路由后,设备接收到BGP EVPN的IP前缀路由和包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由,并将其添加到某个VPN实例路由表后,会将IP前缀路由和包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由(私网路由)发布到本地站点。
表2-16 配置允许向本地站点发布BGP EVPN路由
进入BGP实例视图
进入BGP-VPN实例视图
进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图或进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图
·     进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图:
address-family ipv4
[ unicast ]
·     进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图:
address-family ipv6
[ unicast ]
缺省情况下,允许向本地站点发布BGP EVPN路由
2.12  配置VSI泛洪抑制
缺省情况下,VTEP从本地站点内接收到目的MAC地址未知的单播数据帧后,会在该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给VXLAN内的所有站点;VTEP从VXLAN隧道接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内的所有本地接口上泛洪该数据帧。通过本配置可以手工禁止某类数据帧在VXLAN内泛洪,以减少网络中的泛洪流量。
禁止通过VXLAN隧道向远端站点泛洪后,为了将某些MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址,当数据帧的目的MAC地址匹配该MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
EVPN支持M-LAG场景中,配置flooding disable all后,本地泛洪流量仍会转发给相同VSI内的peer-link链路;配置flooding disable all all-direction可以禁止将本地泛洪流量转发给相同VSI内的peer-link链路。
表2-17 配置VSI泛洪抑制
进入VSI视图
vsi vsi-name
关闭VSI的泛洪功能
flooding disable { all | { broadcast | unknown-multicast | unknown-unicast } * } [ all-direction | dci ]
缺省情况下,VSI泛洪功能处于开启状态
数据中心互联场景中,如果只想禁止向数据中心间的VXLAN-DCI隧道泛洪,而数据中心内部的VXLAN隧道可以泛洪,请指定dci参数
(可选)配置VSI选择性泛洪的MAC地址
selective-flooding mac-address mac-address
缺省情况下,不存在VSI选择性泛洪MAC地址
如果用户只希望某些目的MAC地址的报文可以泛洪到其它站点,可以先通过flooding disable命令关闭泛洪功能,再通过本命令配置选择性泛洪的MAC地址
2.13  配置ARP/ND泛洪抑制
开启ARP/ND泛洪抑制时,如果同时执行flooding disable命令关闭了VSI的泛洪功能,则建议通过mac-address timer命令配置动态MAC地址的老化时间大于25分钟(ARP/ND泛洪抑制表项的老化时间),以免MAC地址在ARP/ND泛洪抑制表项老化之前老化,产生黑洞MAC地址。
如果配置了vxlan tunnel arp-learning disable或vxlan tunnel nd-learning disable命令,则设备从VXLAN隧道上接收到ARP/ND请求报文后,不会采用匹配的ARP/ND泛洪抑制表项对其进行应答。
ARP泛洪抑制表项可以通过reset arp suppression vsi命令清除,不能通过reset arp命令清除。reset arp suppression vsi命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”;reset arp命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“ARP”。
ND泛洪抑制表项可以通过reset ipv6 nd suppression vsi命令清除,不能通过reset ipv6 neighbors命令清除。reset ipv6 nd suppression vsi命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”;reset ipv6 neighbors命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
1. 配置ARP泛洪抑制
进入VSI视图
vsi vsi-name
开启ARP泛洪抑制功能
arp suppression enable
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态
2. 配置ND泛洪抑制
进入VSI视图
vsi vsi-name
开启ND泛洪抑制功能
ipv6 nd suppression enable
缺省情况下,ND泛洪抑制功能处于关闭状态
2.14  检测VXLAN隧道的连通性
2.14.1  配置限制和指导
仅VXLAN over IPv4隧道支持本功能。
在EVPN VXLAN支持M-LAG组网中,作为DR的VTEP使用相同的M-LAG虚拟IP与对端VTEP建立的VXLAN通道不支持本功能。
在隧道源节点上检测VXLAN隧道的连通性前,需要在VXLAN隧道的尾节点上执行本配置,否则隧道尾节点无法正常识别检测报文,导致检测失败。
如果隧道源节点执行ping vxlan/tracert vxlan命令时指定-r reply-mode参数为3,则还需要在隧道源节点上执行本命令。
表2-18 开启VXLAN隧道的连通性检测功能
开启VXLAN隧道的连通性检测功能
overlay oam enable
缺省情况下,VXLAN隧道的连通性检测功能处于关闭状态
在EVPN VXLAN组网中,VTEP之间通过VXLAN隧道传输数据报文。当VTEP间出现丢包或断流现象时,可以通过本功能检测VTEP设备间VXLAN隧道的连通性。具体检测过程为:
(1)     本端VTEP设备通过tunnel-source source-address tunnel-destination dest-address指定的VXLAN隧道向远端VTEP发送VXLAN Echo Request报文,该报文采用VXLAN封装。
(2)     远端VTEP设备收到VXLAN Echo Request报文后,回复VXLAN Echo Reply报文。
(3)     本端设备根据是否收到VXLAN Echo Reply报文、收到VXLAN Echo Reply报文的信息,判断该VXLAN隧道的连通性,并输出相应的统计信息。
VTEP基于VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号进行负载分担。当两个VTEP之间的VXLAN隧道对应多条路径时,为了保证检测结果的准确性,可以通过配置负载分担参数实现对多条路径的遍历检测。可以通过如下两种方式指定VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号:
·     直接指定源UDP端口号的起始值和结束值,使设备发出的VXLAN Echo Request报文中的UDP端口号从起始值开始,依次+1,直到递增到结束值。
·     通过指定不同的MAC地址、IP地址以及协议类型参数动态计算VXLAN的源UDP号。采用该方式时,需要多次执行ping vxlan命令实现对多条等价路径的遍历检测。
配置本功能时,指定负载分担参数仅改变VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号并不会改变设备发送的VXLAN Echo Request报文的其他信息。
指定vxlan-source-udpport vxlan-source-udpport [ end-vxlan-src-udpport ]参数后,每个源UDP端口号对应VXLAN Echo Request报文的发送数目由-c count参数决定。
通过本功能检测VXLAN隧道的连通性时,需要在VXLAN隧道的对端VTEP上配置overlay oam enable命令。
表2-19 配置Ping方式检测VXLAN隧道的连通性
ping vxlan [ -a inner-src-address | -c count | -m interval | -r reply-mode | -t timeout | -tos tos-value ] * vxlan-id vxlan-id tunnel-source source-address tunnel-destination dest-address [ destination-udpport dest-port ] [ vxlan-source-address vxlan-source-address ] [ load-balance { vxlan-source-udpport vxlan-source-udpport [ end-vxlan-src-udpport ] | source-address lb-src-address destination-address lb-dest-address protocol { udp | lb-protocol-id } source-port lb-src-port destination-port lb-dest-port source-mac lb-source-mac destination-mac lb-destination-mac } ]
可在任意视图下执行本命令,本命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”
在EVPN VXLAN中,VTEP之间通过VXLAN隧道传输数据报文。当VTEP间出现丢包或断流现象时,可以通过本功能查看VXLAN隧道所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。具体检测过程为:
(1)     本端VTEP设备通过tunnel-source source-address tunnel-destination dest-address指定的VXLAN隧道向远端VTEP发送VXLAN Echo Request报文,该报文采用VXLAN封装且IPv4报文头部的TTL字段取值设置为1。
(2)     下一个节点收到报文后,TTL字段的值变成0,会向首节点(即本端VTEP)发送ICMP的TTL超时报文。
(3)     本端VTEP收到ICMP报文后,将TTL字段的取值加1(此时设置为2)继续发送VXLAN Echo Request报文。
(4)     下游节点收到报文后,依次将TTL减1,直到TTL为0,该节点会向首节点发送ICMP报文;若为目的节点则向首节点发送VXLAN Echo Reply报文。
(5)     本端VTEP依次重复上述过程,直至TTL达到最大值或收到远端VTEP发送的应答报文。
(6)     本端VTEP设备根据是否收到应答报文、收到应答报文的信息,判断该VXLAN隧道的连通性,并输出相应的统计信息。
VTEP基于VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号进行负载分担。当两个VTEP之间的VXLAN隧道对应多条路径时,为了保证检测结果的准确性,可以通过配置负载分担参数实现对多条路径的遍历。可以通过如下两种方式指定VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号:
·     通过指定不同的MAC地址、IP地址以及协议类型参数动态计算VXLAN的源UDP号。采用该方式时,需要多次执行tracert vxlan命令实现对多条等价路径的遍历检测。
通过本命令检测VXLAN隧道的连通性时,需要在VXLAN隧道的对端VTEP上配置overlay oam enable命令。
表2-20 配置Tracert方式检测VXLAN隧道的连通性
tracert vxlan [ -a inner-src-address | -h ttl-value | -r reply-mode | -t timeout ] * vxlan-id vxlan-id  tunnel-source source-address tunnel-destination dest-address [ destination-udpport dest-port ] [ vxlan-source-address vxlan-source-address ] [ load-balance { vxlan-source-udpport vxlan-source-udpport | source-address lb-src-address destination-address lb-dest-address protocol { udp | lb-protocol-id } source-port lb-src-port destination-port lb-dest-port source-mac lb-source-mac destination-mac lb-destination-mac } ]
2.15  开启EVPN告警功能
开启EVPN告警功能后,当MAC地址迁移次数达到设置的阈值时会产生告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
开启EVPN告警功能
snmp-agent trap enable evpn [ mac-mobility-suppression ]
缺省情况下,EVPN告警功能处于关闭状态
2.16.1  功能简介
在两台VTEP上均开启EVPN支持M-LAG功能,并为其配置相同的虚拟VTEP地址后,这两台VTEP将虚拟成为一台VTEP设备,设备采用虚拟VTEP地址作为源端地址与远端VTEP自动建立VXLAN隧道,从而避免VTEP单点故障对网络造成影响。
在EVPN支持M-LAG组网中,组成M-LAG系统的两台VTEP上AC配置可能不一致,若某个AC仅连接到其中一台VTEP,该AC称为单挂AC。执行evpn m-lag local命令后,VTEP发布从单挂AC学习到的路由信息时,将路由的下一跳设置为该命令配置的本地VTEP地址(local-ipv4-address或local-ipv6-address),从而保证该AC的流量不会错误地转发到另一台VTEP。VTEP从remote-ipv4-address或remote-ipv6-address接收到EVPN路由后,不会与其建立VXLAN隧道,以免单挂AC的流量转发失败。
采用直连模式peer-link链路时,如果存在单挂AC,则必须执行evpn m-lag local命令;采用隧道模式peer-link链路时,如果存在单挂AC,可以不执行本命令,此时设备会使用peer-link链路的源地址作为从单挂AC学习到的路由的下一跳。
2.16.2  配置限制和指导
1. EVPN支持M-LAG的硬件限制、与其他软件特性之间的限制
M-LAG接口对应的分布式聚合组中的成员端口作为EVPN的作为M-LAG设备的公网侧端口时,M-LAG设备上用于建立隧道的VLAN接口不能配置相同的MAC地址。
M-LAG接口对应的分布式聚合组中的成员端口作为EVPN的作为M-LAG设备的公网侧端口时,M-LAG设备之间必须直连。
M-LAG接口对应聚合接口的成员端口、peer-link接口对应聚合接口的成员端口、作为peer-link链路的VXLAN隧道接口所在端口的所属接口板类型限制与VXLAN IP网关的公网侧端口限制相同(LSUM1CQGS32SF0接口板除外)。请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN IP网关/VXLAN IP网关配置限制和指导”。
EVPN支持M-LAG组网不支持802.1X、MAC地址认证、ND Detection功能。
作为M-LAG设备的VTEP上,VSI如果配置了二层组播功能IGMP Snooping,则必须配置igmp-snooping proxy enable命令。关于IGMP Snooping Proxy的配置,请参见“IP组播配置指导”中的“IGMP Snooping”。
采用隧道模式peer-link链路时,为确保三层单播流量转发正常,建议在peer-link链路两端端口上关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能,即,在作为peer-link链路的VXLAN隧道的出接口上配置undo mac-address static source-check enable命令。
2. EVPN支持M-LAG配置注意事项
配置EVPN支持M-LAG时,需要注意:
·     开启、关闭EVPN支持M-LAG功能后,需要在BGP实例视图下执行address-family l2vpn evpn命令,以便设备采用新的源端地址与远端VTEP建立隧道。
·     作为M-LAG设备的虚拟VTEP地址不能指定为接口的从IP地址。
·     Underlay网络为IPv4网络(或IPv6网络)时,作为M-LAG设备的虚拟VTEP地址必须同为IPv4地址(或IPv6地址),否则会导致作为M-LAG设备的VTEP无法与远端VTEP(非M-LAG设备)建立VXLAN隧道。
·     远端VTEP上存在三条到达组成作为M-LAG设备的两台远端VTEP的VXLAN隧道,当远端VTEP设备向作为M-LAG设备的两台VTEP发送泛洪流量(组播、广播和未知单播流量)时,作为M-LAG设备的两台VTEP设备会从VXLAN隧道上收到三份泛洪流量,其中两份会被丢弃。若此时作为M-LAG设备的VTEP设备正好学习到了泛洪流量的目的MAC地址对应的MAC地址表项,则应该被丢弃的泛洪报文也会按照单播流量转发,造成本地虚机收到多份相同的流量。
配置采用直连模式peer-link链路的EVPN支持M-LAG时,需要注意:
·     根据用户侧以太网服务实例的报文匹配规则创建peer-link链路上的AC时,用户侧以太网服务实例配置的报文匹配规则只能为匹配报文的外层VLAN tag(encapsulation s-vid vlan-id)、匹配不携带VLAN tag的所有报文(encapsulation untagged),且AC的接入模式必须为VLAN模式。
·     采用VXLAN ID映射方式生成peer-link链路上动态AC的报文匹配规则,AC的接入模式必须为VLAN模式。
·     作为M-LAG设备的两台VTEP上,同一M-LAG接口以及单挂AC口上以太网服务实例的匹配规则、关联的VSI对应的VXLAN ID必须一致,且只能采用手工方式创建AC。
·     建议不要在作为M-LAG设备的两台VTEP上引入外部路由。
·     配置l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping命令后,从用户侧AC接收到的VXLAN报文在经过peer-link链路转发时,原始报文的VLAN Tag信息会丢失,需要重新封装VLAN Tag,重新封装后的报文可能转发失败。如需避免此问题,请配置l2vpn m-lag peer-link tunnel命令。
·     执行l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping命令后,peer-link接口的PVID将自动设置为4094。因此,在需要使用该命令的场景中,建议将peer-link接口的PVID预先配置为4094,以避免影响流量转发。
配置采用隧道模式peer-link链路的EVPN支持M-LAG时,需要注意:
·     用户侧端口所属VLAN的报文不支持通过peer-link链路与远端M-LAG设备互通。
·     作为M-LAG设备的两台VTEP上,M-LAG接口的以太网服务实例匹配规则、关联的VSI对应的VXLAN ID必须一致,且只能采用手工方式创建AC。
基于两台Leaf设备组成M-lag系统的EVPN集中式网关组网中,如果集中式网关设备允许动态学习隧道侧ARP、ND,则Leaf设备上不支持配置evpn m-lag local命令。
3. EVPN支持M-LAG组网中MAC地址、ARP和ND使用注意事项
作为M-LAG设备的VTEP从M-LAG接口或VXLAN隧道学习到MAC地址,并通过peer-link链路将MAC地址同步给远端VTEP(另一台M-LAG设备)后,在本端VTEP上手动删除MAC地址表项,远端VTEP(M-LAG设备)上的MAC地址表项不会随之删除,只能等待MAC地址老化时间到达后,才会删除远端VTEP上的表项。
站点网络为IPv6网络时,如果在作为M-LAG设备的VTEP上开启ND泛洪抑制功能,则任意一台VTEP从M-LAG接口上接收到NS报文后,作为M-LAG设备的两台VTEP均会回复NA报文。
VTEP 1和VTEP 2组成M-LAG系统,并通过路由反射器在VTEP 1和VTEP 2之间反射路由。VTEP 1上执行evpn m-lag local命令后,如果在VTEP 2上也执行了evpn m-lag local命令或VTEP 1上执行undo evpn m-lag local命令取消配置,则需要通过reset arp、reset arp suppression vsi、reset ipv6 neighbors、reset ipv6 nd suppression vsi命令清除ARP、ARP泛洪抑制、ND和ND泛洪抑制表项,并重新学习这些表项,否则会导致部分流量转发失败。
2.16.3  配置准备
在EVPN支持M-LAG组网中,除本配置外,还需执行以下配置:
·     配置M-LAG,并根据实际情况进行其他EVPN配置。M-LAG的配置方法请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“M-LAG”。
·     为了避免M-LAG协议将接口置为M-LAG MAD DOWN状态,所有参与EVPN业务的接口(VSI虚接口、BGP对等体地址所在的接口、Keepalive链路的接口、VXLAN隧道的公网出接口)需要通过m-lag mad exclude interface命令配置为保留接口。
·     在隧道模式peer-link链路的组网环境中,必须先将VXLAN隧道接口、VXLAN隧道的公网出接口配置为保留接口后,再将VXLAN隧道接口配置为peer-link接口。如果在配置保留接口前已经将VXLAN隧道接口配置为peer-link接口,则需要先取消VXLAN隧道接口作为peer-link接口的配置,待VXLAN隧道接口、VXLAN隧道的公网出接口up后,将这些接口配置为保留接口,之后再将VXLAN隧道接口配置为peer-link接口。
·     执行m-lag restore-delay命令配置延迟恢复时间大于等于180秒。
采用隧道模式peer-link链路时,还需执行以下配置:
·     手工创建作为peer-link链路的VXLAN隧道,并将其配置为peer-link接口,隧道的源端地址必须与建立BGP对等体时使用的地址相同。自动创建的VXLAN隧道不能作为peer-link链路。
·     建议在作为peer-link链路的VXLAN隧道接口上执行tunnel tos命令为封装后的隧道报文配置较高的优先级(数值越大,优先级越高),以确保该隧道上传递的DRCP(Distributed Relay Control Protocol,分布式聚合控制协议)等协议报文的优先级高于其他隧道上传递的普通数据报文。
·     作为M-LAG设备的虚拟VTEP地址和作为peer-link链路的VXLAN隧道的源端地址分别指定为不同LoopBack接口的地址,并通过路由协议发布这两个地址。
·     在作为peer-link链路的VXLAN隧道对应的二层以太网接口上关闭STP功能,以免上行设备错误地阻塞连接M-LAG设备的接口。
·     执行reserved vxlan命令配置保留VXLAN,以便通过该VXLAN转发M-LAG协议报文等。作为M-LAG设备的两台VTEP上必须配置相同的保留VXLAN。
2.16.4  配置步骤(IPv4网络)
开启EVPN支持M-LAG功能,并配置虚拟VTEP地址
evpn m-lag group virtual-vtep-ipv4
缺省情况下,EVPN支持M-LAG功能处于关闭状态
不能通过重复执行本命令修改虚拟VTEP地址。如需修改,请先通过undo evpn m-lag group命令删除虚拟VTEP地址,再执行evpn m-lag group命令配置新的虚拟VTEP地址
配置组成M-LAG系统的当前和远端VTEP的本地IP地址
evpn m-lag local local-ipv4-address remote remote-ipv4-address [ mac-ip ]
缺省情况下,未指定组成M-LAG系统的本地和远端VTEP的IPv4地址
本命令中指定的本地VTEP的IPv4地址必须是设备上本地接口的IPv4地址;指定的远端VTEP地址必须与远端VTEP上配置的本地IPv4地址保持一致。
(可选)采用直连模式peer-link链路时,配置成员设备间自动创建VXLAN隧道或在peer-link链路上自动创建AC
请选择其中一项进行配置:
·     开启成员设备间自动建立VXLAN隧道功能
l2vpn m-lag peer-link tunnel source source-ipv4 destination destination-ipv4
·     配置通过VXLAN ID映射方式生成peer-link链路上动态AC的报文匹配规则
缺省情况下,成员设备间自动建立VXLAN隧道功能处于关闭状态
缺省情况下,采用直连模式peer-link链路时,peer-link链路上动态AC的报文匹配规则与用户侧链路上AC的报文匹配规则相同
peer-link链路上根据用户侧AC创建AC时,匹配相同外层VLAN Tag的不同以太网服务实例必须关联相同的VSI;采用VXLAN ID映射方式时,VTEP上创建的VXLAN的ID不能大于16000000
2.16.5  配置步骤(IPv6网络)
evpn m-lag group virtual-vtep-ipv6
配置组成M-LAG系统的当前和远端VTEP的本地IPv6地址
evpn m-lag local local-ipv6-address remote remote-ipv6-address [ mac-ip ]
缺省情况下,未指定组成M-LAG系统的当前和远端VTEP的本地IPv6地址
本命令中指定当前VTEP的本地IPv6地址必须是设备上本地接口的IPv6地址;指定的远端VTEP本地地址必须与远端VTEP上配置的本地IPv6地址保持一致
请选择其中一项进行配置:
在EVPN VXLAN组网中,当某些特殊原因导致EVPN路由缺失时,由于MAC、ARP和ND表项需要通过EVPN路由进行传递,因此设备将无法学习该类表项,导致报文转发失败。为了解决上述问题,需要通过本命令配置允许EVPN VXLAN隧道动态学习MAC、ARP和ND表项,使得设备可以学习到该类表项,从而保证报文正常转发。
举例来说,在EVPN VXLAN集中式网关组网中,EVPN VXLAN隧道缺省情况下,不会学习MAC、ARP和ND表项。当Leaf设备未配置学习代答功能时,可能会导致网关设备无法学习到相关表项,影响报文转发。配置本命令后,设备将允许EVPN VXLAN隧道学习动态表项,保证报文正常转发。
配置允许EVPN VXLAN隧道学习ARP、MAC和ND表项
evpn vxlan tunnel learning { arp | mac | nd } *
缺省情况下,EVPN VXLAN隧道不学习动态表项
2.18  EVPN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后EVPN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除EVPN的相关信息。
display bgp group、display bgp peer、display bgp update-group命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表2-21 EVPN显示和维护
显示BGP对等体组的信息
display bgp [ instance instance-name ] group l2vpn evpn [ group-name group-name ]
显示BGP EVPN路由信息
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | [ route-distinguisher route-distinguisher | route-type { auto-discovery | es | igmp-ls | igmp-js | imet | ip-prefix | mac-ip | s-pmsi | smet } ] * [ { evpn-route route-length | evpn-prefix } [ advertise-info ] | { ipv4-address | ipv6-address | mac-address } [ verbose ] ] | statistics ]
显示BGP对等体或对等体组的状态和统计信息
display bgp [ instance instance-name ] peer l2vpn evpn [ ipv4-address mask-length | ipv6-address prefix-length | { ipv4-address | ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ]
显示BGP打包组的相关信息
display bgp [ instance instance-name ] update-group l2vpn evpn [ ipv4-address | ipv6-address ]
显示EVPN通过BGP自动发现的IPv4邻居信息
display evpn auto-discovery { { imet | mac-ip } [ mpls | vxlan ] [ peer ip-address] [ vsi vsi-name ] | macip-prefix [ nexthop next-hop ] [ count ] }
显示EVPN通过BGP自动发现IPv6的邻居信息
display evpn ipv6 auto-discovery { imet [ peer ipv6-address ] [ vsi vsi-name ] | mac-ip | macip-prefix [ nexthop next-hop ] [ count ] }
显示EVPN实例信息
display evpn instance [ name instance-name | vsi vsi-name ] vxlan
显示IPv6 EVPN的MAC地址信息
display evpn ipv6 route mac [ local | remote | nexthop ipv6-address ] [ vsi vsi-name ] [ count ]
显示EVPN的MAC地址信息
display evpn route mac [ local | remote | nexthop ipv4-address ] [ vsi vsi-name ] [ count ]
显示EVPN的MAC地址迁移信息
display evpn [ ipv6 ] route mac-mobility [ vsi vsi-name ] [ mac-address mac-address ]
显示EVPN的ARP信息
display evpn route arp [ local | remote ] [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ count ]
显示EVPN的ND信息
display evpn route nd [ local | remote ] [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ count ]
显示EVPN的ND泛洪抑制信息
display evpn route nd suppression [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ]
显示EVPN的ND迁移信息
display evpn route nd-mobility [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip ipv6-address ]
显示EVPN的ARP泛洪抑制信息
display evpn route arp suppression [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ]
显示EVPN的ARP迁移信息
display evpn route arp-mobility [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip ip-address ]
显示EVPN的路由表信息
display evpn routing-table { public-instance | vpn-instance vpn-instance-name } [ nexthop ipv4-address ] [ count ]
display evpn routing-table ipv6 { public-instance | vpn-instance vpn-instance-name } [ nexthop ipv6-address ] [ count ]
取消对ARP迁移的抑制
reset evpn route arp-mobility suppression [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name [ ip ip-address ] ]
取消对MAC地址迁移的抑制
reset evpn route mac-mobility suppression [ vsi vsi-name [ mac mac-address ] ]
取消对ND迁移的抑制
reset evpn route nd-mobility suppression [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name [ ip ipv6-address ] ]
本节仅以IPv4站点接入IPv4网络为例,IPv4站点接入IPv6、IPv6站点接入IPv4网络、IPv6站点接入IPv6网络的配置与此类似。
Switch A、Switch B为与服务器连接的VTEP设备;Switch C为与广域网连接的集中式EVPN网关设备;Switch D为RR,负责在交换机之间反射BGP路由。
虚拟机VM 1和VM 3属于VXLAN 10;VM 2和VM 4属于VXLAN 20。相同VXLAN之间可以二层互通,不同VXLAN之间、VXLAN与广域网之间可以通过集中式EVPN网关互通。
图2-2 集中式IPv4 EVPN网关配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1和VM 3上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 2和VM 4上指定网关地址为10.1.2.1。(具体配置过程略)
# 请按照图2-2配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] arp suppression enable
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] arp suppression enable
[SwitchA-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchA-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchA-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 2000
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 3
# 配置以太网服务实例2000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] quit
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] arp suppression enable
[SwitchB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna] quit
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] arp suppression enable
[SwitchB-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 2000
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] encapsulation s-vid 3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna] quit
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchC-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchC-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址。
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址。
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
(5)     配置Switch D
# 配置Switch D与其他交换机建立BGP连接。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer evpn as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
# 配置BGP发布EVPN路由,并关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
# 配置Switch D为路由反射器。
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
(1)     验证EVPN网关设备Switch C
# 查看Switch C上的EVPN路由信息,可以看到Switch C发送了网关的MAC/IP路由和IMET路由,并接收到Switch A和Switch B发送的MAC/IP路由和IMET路由。(具体显示信息略)
# 查看Switch C上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchC] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 2.2.2.2
Last 300 seconds output rate: 7 bytes/sec, 56 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 10 packets, 980 bytes, 0 drops
Output: 85 packets, 6758 bytes, 0 drops
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 1.1.1.1
Last 300 seconds input rate: 1 bytes/sec, 8 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 9 bytes/sec, 72 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 277 packets, 20306 bytes, 0 drops
Output: 1099 packets, 85962 bytes, 0 drops
# 查看Switch C上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[SwitchC] display interface vsi-interface brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP        Description
Vsi1                 UP   UP       10.1.1.1
Vsi2                 UP   UP       10.1.2.1
# 查看Switch C上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[SwitchC] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  Statistics              : Disabled
  Gateway Interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State    Type        Flood proxy
    Tunnel0              0x5000000  UP       Auto        Disabled
    Tunnel1              0x5000001  UP       Auto        Disabled
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway Interface       : VSI-interface 2
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
# 查看Switch C上VSI的EVPN ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
[SwitchC] display evpn route arp
Flags: D - Dynamic   B - BGP      L - Local active
       G - Gateway   S - Static   M - Mapping        I - Invalid
Public instance                               Interface: Vsi-interface2
IP address      MAC address     Router MAC      VSI Index   Flags
10.1.2.1        0005-0005-0005  -               1           GL
10.1.2.10       0000-1234-0002  -               1           B
10.1.2.20       0000-1234-0004  -               1           B
Public instance                               Interface: Vsi-interface1
10.1.1.1        0003-0003-0003  -               0           GL
10.1.1.10       0000-1234-0001  -               0           B
10.1.1.20       0000-1234-0003  -               0           B
# 查看Switch C上FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
[SwitchC] display fib 10.1.1.10
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
10.1.1.10/32       10.1.1.10       UH       Vsi1                     Null
(2)     验证主机之间可以互访
虚拟机VM 1、VM 2、VM 3、VM 4之间可以互访。
2.19.2  对称IRB方式分布式EVPN网关配置举例(IPv4网络)
本节仅以IPv4站点接入IPv4网络为例,IPv6站点接入IPv4网络的配置与此类似。
Switch A、Switch B为分布式EVPN网关设备;Switch C为与广域网连接的边界网关设备;Switch D为RR,负责在交换机之间反射BGP路由。
虚拟机VM 1和VM 3属于VXLAN 10;VM 2和VM 4属于VXLAN 20。相同VXLAN之间可以二层互通;不同VXLAN之间通过分布式EVPN网关实现三层互通,并采用对称IRB方式转发流量;VXLAN与广域网之间通过边界网关实现三层互通。
图2-3 分布式IPv4 EVPN网关配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
# 请按照图2-3配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] ip vpn-instance vpna
[SwitchA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface2。
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchA-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchA] interface vsi-interface 3
[SwitchA-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface3] quit
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface2关联。
[SwitchA] vsi vpnb
[SwitchA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchB] ip vpn-instance vpna
[SwitchB-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2。
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchB-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 3
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface3] quit
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchC] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 3
[SwitchC-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface3] quit
# 配置缺省路由,下一跳为广域网中某台设备的IP地址20.1.1.100。
[SwitchC] ip route-static vpn-instance vpna 0.0.0.0 0 20.1.1.100
# 将缺省路由引入到VPN实例vpna的BGP IPv4单播路由表中。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-bgp-default-vpna] address-family ipv4 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv4-vpna] default-route imported
[SwitchC-bgp-default-ipv4-vpna] import-route static
[SwitchC-bgp-default-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-bgp-default-vpna] quit
# 配置连接广域网的接口Vlan-interface20与VPN实例vpna关联。
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
(5)     配置Switch D
[SwitchD] bgp 200
# 配置Switch D为路由反射器。
(1)     验证分布式EVPN网关设备Switch A
# 查看Switch A上的EVPN路由信息,可以看到Switch A发送了网关的IP前缀路由、各VSI的IMET路由和MAC/IP路由,并接收到Switch B发送的网关IP前缀路由、各VSI的IMET路由和MAC/IP路由。(具体显示信息略)
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。(以Tunnel1接口为例)
[SwitchA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
# 查看Switch A上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。(以VSI虚接口1为例)
[SwitchA] display interface vsi-interface brief
Vsi1                 UP   UP       10.1.1.1
Vsi2                 UP   UP       10.1.2.1
# 查看Switch A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: Auto_L3VNI1000_3
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Down
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway Interface       : VSI-interface 3
  VXLAN ID                : 1000
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel0              0x5000001  Up     Auto      Disabled
    Tunnel1              0x5000002  Up     Auto      Disabled
  ACs:
    AC                               Link ID  State       Type
    XGE1/0/1 srv1000                 0        Up          Manual
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 2
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
  ACs:
    XGE1/0/1 srv2000                 0        Up          Manual
# 查看Switch A上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了本地虚拟机的ARP信息。
[SwitchA] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI   Interface/Link ID        Aging Type
10.1.1.10       0000-1234-0001 0          0x0                      20    D
10.1.2.10       0000-1234-0002 0          0x0                      19    D
2.2.2.2         a0ce-5e24-0100 1          Tunnel0                  N/A   R
# 查看Switch A上VSI的EVPN ARP表项信息,可以看到已学习到了本地虚拟机的ARP信息。
[SwitchA] display evpn route arp
VPN instance:vpna                            Interface:Vsi-interface1
10.1.1.1        0001-0001-0001  a0ce-7e40-0400  0           GL
10.1.1.10       0000-1234-0001  a0ce-7e40-0400  0           DL
10.1.2.10       0000-1234-0002  a0ce-7e40-0400  0           DL
10.1.1.20       0000-1234-0003  a0ce-7e40-0400  0           B
10.1.2.20       0000-1234-0004  a0ce-7e40-0400  0           B
(2)     验证主机之间可以互访
2.19.3  对称IRB方式分布式EVPN网关配置举例(IPv6网络)
本节仅以IPv6站点接入IPv6网络为例,IPv4站点接入IPv6网络的配置与此类似。
本配置举例要求VXLAN公网侧端口必须位于SH系列接口板上。
图2-4 分布式IPv6 EVPN网关配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1和VM 3上指定网关地址为11::1;在VM 2和VM 4上指定网关地址为12::1。(具体配置过程略)
# 请按照图2-4配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址和远端ND自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4::4 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4::4 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 4::4 enable
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv6
[SwitchA-vpn-ipv6-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv6-vpna] quit
[SwitchA-Vsi-interface1] ipv6 address 11::1 64
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-nd enable
[SwitchA-Vsi-interface2] ipv6 address 12::1 64
[SwitchA-Vsi-interface2] local-proxy-nd enable
[SwitchA-Vsi-interface3] ipv6 address auto link-local
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA] vsi vpnb
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4::4 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4::4 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 4::4 enable
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family ipv6
[SwitchB-vpn-ipv6-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv6-vpna] quit
[SwitchB-Vsi-interface1] ipv6 address 11::1 64
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-nd enable
[SwitchB-Vsi-interface2] ipv6 address 12::1 64
[SwitchB-Vsi-interface2] local-proxy-nd enable
[SwitchB-Vsi-interface3] ipv6 address auto link-local
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB] vsi vpnb
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] vxlan tunnel nd-learning disable
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4::4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4::4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4::4 enable
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family ipv6
[SwitchC-vpn-ipv6-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv6-vpna] quit
[SwitchC-Vsi-interface3] ipv6 address auto link-local
# 配置缺省路由,下一跳为广域网中某台设备的IP地址20::100。
[SwitchC] ipv6 route-static vpn-instance vpna :: 0 20::100
# 将缺省路由引入到VPN实例vpna的BGP IPv6单播路由表中。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default-vpna] address-family ipv6 unicast
[SwitchC-bgp-default-ipv6-vpna] default-route imported
[SwitchC-bgp-default-ipv6-vpna] import-route static
[SwitchC-bgp-default-ipv6-vpna] quit
# 配置连接广域网的接口Vlan-interface20与VPN实例vpna关联,并配置接口的IPv6地址。
[SwitchC-Vlan-interface20] ipv6 address 20::1 64
(5)     配置Switch D
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 1::1 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 2::2 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 3::3 group evpn
# 配置Switch D为路由反射器。
Tunnel1
Current state: UP
[SwitchA] display ipv6 interface vsi-interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface                                 Physical Protocol IPv6 Address
Vsi1                                      UP       UP       11::1
Vsi2                                      UP       UP       12::1
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Down
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 1000
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
  ACs:
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 2
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
  ACs:
# 查看Switch A上VSI的EVPN ND表项信息,可以看到已学习到了本地虚拟机的ND信息。
[SwitchA] display evpn route nd
VPN instance: vpna                            Interface: Vsi-interface1
IPv6 address :   11::1
MAC address  :   0001-0001-0001       Router MAC   :   06dc-93de-0100
VSI index    :   0                    Flags        :   GL
IPv6 address :   11::7
MAC address  :   06dc-98ca-0206       Router MAC   :   06dc-93de-0100
VSI index    :   0                    Flags        :   DL
IPv6 address :   11::8
MAC address  :   06dc-a8dd-0506       Router MAC   :   06dc-a235-0400
VSI index    :   0                    Flags        :   B
VPN instance: vpnb                            Interface: Vsi-interface2
IPv6 address :   12::1
MAC address  :   0002-0002-0002       Router MAC   :   06dc-93de-0100
VSI index    :   1                    Flags        :   GL
IPv6 address :   12::7
MAC address  :   06dc-9ca0-0306       Router MAC   :   06dc-93de-0100
VSI index    :   1                    Flags        :   DL
IPv6 address :   12::8
MAC address  :   06dc-ad91-0606       Router MAC   :   06dc-a235-0400
VSI index    :   1                    Flags        :   B
(2)     验证主机之间可以互访
2.19.4  非对称IRB方式分布式IPv4 EVPN网关配置举例
虚拟机VM 1和VM 3属于VXLAN 10;VM 2和VM 4属于VXLAN 20。相同VXLAN之间可以二层互通;不同站点、相同VXLAN的VM通过分布式EVPN网关实现三层互通,并采用非对称IRB方式转发流量;VXLAN与广域网之间通过边界网关实现三层互通。
图2-5 分布式EVPN网关配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1、VM 2、VM 3和VM 4上分别指定网关地址为10.1.1.1、10.1.2.1、20.1.1.1、20.1.2.1。(具体配置过程略)
# 请按照图2-5配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 配置EVPN VXLAN采用非对称IRB方式转发流量。
[SwitchA] evpn irb asymmetric
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
# 在接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 2000
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] quit
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA] vsi vpnb
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchB] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 2000
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] encapsulation s-vid 3
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] quit
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface2] ip address 20.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB] vsi vpnb
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchC] bgp 200
(5)     配置Switch D
[SwitchD] bgp 200
# 配置Switch D为路由反射器。
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。(以Tunnel0接口为例)
[SwitchA] display interface tunnel 0
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
[SwitchA] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0003-0003-0003
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0003-0003-0003
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Down
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : 5120 kbps
  Multicast Restrain      : 5120 kbps
  Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
  MAC Table Limit         : Unlimited
  MAC Learning rate       : Unlimited
  Drop Unknown            : Disabled
  VXLAN ID                : 1000
  Tunnel Statistics       : Disabled
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
  ACs:
    GE1/0/1 srv1000                  0x0        Up       Manual
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 2
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
  ACs:
    GE1/0/1 srv2000                  0x0        Up       Manual
# 以VSI实例vpna为例,查看Switch A上VSI的EVPN ARP表项信息,可以看到已学习到了本地和远端虚拟机的ARP信息。
       E - Multihoming ES sync    F - Leaf
IP address      MAC address     Router MAC      VSI index   Flags
10.1.1.1        0001-0001-0001  522b-3413-0200  0           GL
10.1.1.10       521f-b814-0106  522b-3413-0200  0           DL
20.1.1.20       522b-3c6a-0406  522b-38cd-0300  0           B
(2)     验证主机之间可以互访
虚拟机VM 1和VM 3、VM 2和VM 4之间分别可以互访。
2.19.5  IPv4 EVPN公私网互通配置举例
Switch A、Switch B、Switch C为分布式EVPN网关设备;Switch D为RR,负责在交换机之间反射BGP路由。
虚拟机VM 1属于VXLAN 10、位于VPN实例vpna;VM 2属于VXLAN 20、位于VPN实例vpnb;VM 3属于VXLAN 30、位于公网。通过EVPN分布式网关和公私网互通配置,保证VM 1和VM 2之间互通(私网之间互通),VM 2不能访问VM 3,VM 1和VM 3之间互通(公私网互通)。
图2-6 IPv4 EVPN公私网互通配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 2上指定网关地址为10.1.2.1;在VM 3上指定网关地址10.1.3.1。(具体配置过程略)
# 请按照图2-6配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 1的数据帧。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 1
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 3:3 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 3:3 import-extcommunity
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置L3VNI为2000,用来匹配从Switch B接收的路由。
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 2000
# 创建VSI虚接口VSI-interface4,在该接口上配置L3VNI为3000,用来匹配从Switch C接收的路由。
[SwitchA] interface vsi-interface 4
[SwitchA-Vsi-interface4] l3-vni 3000
[SwitchA-Vsi-interface4] quit
[SwitchA] vsi vpna
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpnb
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchB] ip vpn-instance vpnb
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] route-distinguisher 2:2
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] quit
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpnb
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置L3VNI为1000,用来匹配从Switch A接收的路由。
[SwitchB-Vsi-interface2] l3-vni 1000
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置VPN实例vpnb对应的L3VNI为2000。
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpnb
[SwitchB-Vsi-interface3] l3-vni 2000
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 在VSI实例vpnc下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchC] vsi vpnc
[SwitchC-vsi-vpnc] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 30。
[SwitchC-vsi-vpnc] vxlan 30
[SwitchC-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[SwitchC-vsi-vpnc] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default-ipv4]quit
# 配置公网实例的RD和RT,配置公网实例对应的L3VNI为3000。
[SwitchC] ip public-instance
[SwitchC-public-instance] route-distinguisher 3:3
[SwitchC-public-instance] l3-vni 3000
[SwitchC-public-instance] address-family ipv4
[SwitchC-public-instance-ipv4] vpn-target 3:3
[SwitchC-public-instance-ipv4] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchC-public-instance-ipv4] quit
[SwitchC-public-instance] address-family evpn
[SwitchC-public-instance-evpn]vpn-target 3:3
[SwitchC-public-instance-evpn] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchC-public-instance-evpn] quit
[SwitchC-public-instance] quit
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpnc
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface3] l3-vni 2000
# 创建VSI虚接口VSI-interface4,在该接口上配置公网实例对应的L3VNI为3000。
[SwitchC] interface vsi-interface 4
[SwitchC-Vsi-interface4] l3-vni 3000
[SwitchC-Vsi-interface4] quit
# 配置VXLAN 30所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchC] vsi vpnc
[SwitchC-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
(5)     配置Switch D
[SwitchD] bgp 200
# 配置Switch D为路由反射器。
# 查看Switch A上的EVPN路由信息,可以看到Switch A发送了网关的IP前缀路由、各VSI的IMET路由、带主机MAC的MAC路由和带主机ARP的MAC/IP发布路由,并接收到SwitchB, SwitchC发出的网关的IP前缀路由和MAC/IP发布路由。(具体显示信息略)
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Input: 15 packets, 1470 bytes, 0 drops
Output: 15 packets, 1470 bytes, 0 drops
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
Input: 22 packets, 2156 bytes, 0 drops
Output: 23 packets, 2254 bytes, 0 drops
Vsi1                 UP   UP       10.1.1.1
Vsi2                 UP   UP       --
Vsi3                 UP   UP       --
Vsi4                 UP   UP       --
VSI Name: Auto_L3VNI1000_2
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Down
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 1000
VSI Name: Auto_L3VNI2000_3
  VSI Index               : 2
  VSI State               : Down
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 2000
VSI Name: Auto_L3VNI3000_4
  VSI Index               : 3
  VSI State               : Down
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Gateway Interface       : VSI-interface 4
  VXLAN ID                : 3000
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  ACs:
# 查看Switch A上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了本地虚拟机的ARP信息和BGP EVPN路由下一跳地址的ARP信息。
10.1.1.10       582e-aaec-0806 0          0x0                      10    D
11.1.1.4        582c-1385-0517 --         Vlan11 14    D
2.2.2.2         582e-8ba6-0700 2          Tunnel0                  N/A   R
3.3.3.3         9a51-95ba-1000 3          Tunnel1                  N/A   R
(2)     验证主机之间互访
VM 1和VM 2、VM 1和VM 3之间可以互访,VM 2和VM 3不能互访。
2.19.6  IPv4 EVPN支持M-LAG配置举例(直连模式peer-link链路)
本节仅以IPv4站点接入IPv4网络为例,IPv6站点接入IPv6网络的配置与此类似。
Switch A、Switch B、Switch D为与服务器连接的VTEP设备,Switch A和Switch B通过M-LAG功能虚拟为一台VTEP设备,采用直连模式peer-link链路;Switch C为与广域网连接的集中式EVPN网关设备,Switch C同时作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。
虚拟机VM 1和VM 2属于VXLAN 10,VM 3属于VXLAN 20,通过集中式EVPN网关实现VM 1、VM 2和VM 3互通。
图2-7 IPv4 EVPN支持M-LAG配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1和VM 2上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 3上指定网关地址为10.1.2.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码。(具体配置过程略)
# 在IP核心网络内配置OSPF协议,发布各接口IP地址(包括Loopback接口的IP地址)对应网段的路由,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 配置peer-link链路上动态AC的报文匹配规则,有如下两个方案。Switch A和Switch B上采用的方案必须相同。
¡     方案一:采用VXLAN ID映射方式生成peer-link链路上动态AC的报文匹配规则。
[SwitchA] l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
¡     方案二:根据用户侧以太网服务实例的报文匹配规则创建peer-link链路上的AC。
无需执行其他配置,默认采用该方案。
# 开启EVPN支持M-LAG功能,并配置虚拟VTEP地址为1.2.3.4。
[SwitchA] evpn m-lag group 1.2.3.4
# 配置M-LAG系统。
[SwitchA] m-lag system-mac 0001-0001-0001
[SwitchA] m-lag system-number 1
[SwitchA] m-lag system-priority 10
[SwitchA] m-lag keepalive ip destination 60.1.1.2 source 60.1.1.1
[SwitchA] m-lag restore-delay 180
# 创建二层聚合接口3,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 3
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/3加入到聚合组3中。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 将二层聚合接口3配置为peer-link接口。
[SwitchA-Bridge-Aggregation3] port m-lag intra-portal-port 1
# 创建二层聚合接口4,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 4
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1加入到聚合组4中。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 4
# 将二层聚合接口4加入M-LAG组4中。
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] port m-lag group 4
# 创建二层聚合接口5,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 5
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] quit
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组5中。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 5
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 将二层聚合接口5加入M-LAG组5中。
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] port m-lag group 5
# 配置M-LAG保留接口。
[SwitchA] m-lag mad exclude interface loopback 0
[SwitchA] m-lag mad exclude interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA] m-lag mad exclude interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
# 接入服务器的接口Bridge-Aggregation4上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchA-Bridge-Aggregation4] service-instance 1000
[SwitchA-Bridge-Aggregation4-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchA-Bridge-Aggregation10-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Bridge-Aggregation10-srv1000] quit
# 接入服务器的接口Bridge-Aggregation5上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchA-Bridge-Aggregation5] service-instance 1000
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] encapsulation s-vid 3
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Bridge-Aggregation5-srv1000] quit
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
无需执行其他配置,默认采用该方案。
[SwitchB] evpn m-lag group 1.2.3.4
# 配置M-LAG系统。
[SwitchB] m-lag system-mac 0001-0001-0001
[SwitchB] m-lag system-number 2
[SwitchB] m-lag system-priority 10
[SwitchB] m-lag keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
[SwitchB] m-lag restore-delay 180
[SwitchB] interface bridge-aggregation 3
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] quit
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchB-Bridge-Aggregation3] port m-lag intra-portal-port 1
[SwitchB] interface bridge-aggregation 4
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 4
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] port m-lag group 4
[SwitchB] interface bridge-aggregation 5
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 5
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] port m-lag group 5
# 配置M-LAG保留接口。
[SwitchB] m-lag mad exclude interface loopback 0
[SwitchB] m-lag mad exclude interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchB] m-lag mad exclude interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchB-Bridge-Aggregation4] service-instance 1000
[SwitchB-Bridge-Aggregation4-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-Bridge-Aggregation10-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Bridge-Aggregation10-srv1000] quit
[SwitchB-Bridge-Aggregation5] service-instance 1000
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] encapsulation s-vid 3
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Bridge-Aggregation5-srv1000] quit
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchC] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchC] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由,并作为路由反射器反射路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SwitchC-bgp-default] peer evpn as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC] vsi vpnb
(5)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] l2vpn enable
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] arp suppression enable
[SwitchD-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchD-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchD-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
# 接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 4的数据帧。
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] encapsulation s-vid 4
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpnb
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 查看Switch C上的EVPN路由信息,可以看到Switch C发送了网关的MAC/IP路由和IMET路由,并接收到Switch A、Switch B和Switch D发送的MAC/IP路由和IMET路由。(具体显示信息略)
# 查看Switch C上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态,并且隧道目的地址是虚拟VTEP地址。
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 1.2.3.4
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : Unlimited
  Broadcast Restrain      : Unlimited
  Multicast Restrain      : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
(2)     以Switch A为例,验证M-LAG设备
# 查看Switch A上的EVPN路由信息。
[SwitchA] display bgp l2vpn evpn
 BGP local router ID is 1.2.3.4
               a - additional-path
 Total number of routes from all PEs: 5
 Route distinguisher: 1:100
 Total number of routes: 5
* >  Network : [2][0][48][0800-2700-400e][0][0.0.0.0]/104
     NextHop : 1.2.3.4                                  LocPrf    : 100
     PrefVal : 32768                                    OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : [2][0][48][46b2-aea0-0101][0][0.0.0.0]/104
     NextHop : 3.3.3.3                                  LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >  Network : [2][0][48][ac1e-24e3-0201][0][0.0.0.0]/104
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : [3][0][32][1.2.3.4]/80
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : [3][0][32][3.3.3.3]/80
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态,并且隧道源地址是虚拟VTEP地址。
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.2.3.4, destination 3.3.3.3
# 查看Switch A上的VSI信息,可以看到设备自动在peer-link链路上创建了AC,并将其与VSI关联。
¡     采用VXLAN ID映射方式生成peer-link链路上动态AC的报文匹配规则:
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
  ACs:
    BAGG3 srv1                       0        Up          Dynamic (M-LAG)
    BAGG4 srv1000                    1        Up          Manual
    BAGG5 srv1000                    2        Up          Manual
¡     根据用户侧以太网服务实例的报文匹配规则创建peer-link链路上的AC:
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
  ACs:
    BAGG4 srv1000                    0        Up          Manual
    BAGG3 srv2                       1        Up          Dynamic (M-LAG)
    BAGG3 srv3                       3        Up          Dynamic (M-LAG)
(3)     验证主机之间可以互访
虚拟机VM 1、VM 2和VM 3之间可以互访。虚拟机与Switch A或Switch B相连的链路断开后,VM 1、VM 2和VM 3仍然可以通过另一台设备互访。
2.19.7  IPv4 EVPN支持M-LAG配置举例(隧道模式peer-link链路)
Switch A、Switch B、Switch D为与服务器连接的VTEP设备,Switch A和Switch B通过M-LAG功能虚拟为一台VTEP设备,采用隧道模式peer-link链路;Switch C为与广域网连接的集中式EVPN网关设备,Switch C同时作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。
图2-8 IPv4 EVPN支持M-LAG配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 配置预留VXLAN ID为1234。
[SwitchA] reserved vxlan 1234
# 配置M-LAG系统。
[SwitchA] m-lag keepalive ip destination 12.1.1.2 source 11.1.1.1
# 配置M-LAG保留接口。
# 在Switch A和Switch B之间手工创建VXLAN隧道Tunnel1,并配置封装后隧道报文的ToS值为100。
[SwitchA-Tunnel1] tunnel tos 100
[SwitchA-Tunnel1] quit
# 将VXLAN隧道接口配置M-LAG保留接口。
[SwitchA] m-lag mad exclude interface tunnel 1
# 配置VXLAN隧道接口为peer-link接口。
[SwitchA-Tunnel1] port m-lag intra-portal-port 1
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] reserved vxlan 1234
# 配置M-LAG系统。
[SwitchB] m-lag keepalive ip destination 11.1.1.1 source 12.1.1.2
# 配置M-LAG保留接口。
[SwitchB] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel1] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel1] tunnel tos 100
[SwitchB-Tunnel1] quit
[SwitchB] m-lag mad exclude interface tunnel 1
[SwitchB-Tunnel1] port m-lag intra-portal-port 1
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 创建VSI网关类型的业务环回组1,并将二层以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/4加入该业务环回组。
[SwitchC] service-loopback group 1 type vsi-gateway
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port service-loopback group 1
All configurations on the interface will be lost. Continue?[Y/N]:y
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchC] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchC] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC] vsi vpnb
(5)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
# 查看Switch C上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态,并与虚拟VTEP地址建立VXLAN隧道。
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 4.4.4.4
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel2
Current state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel3
Current state: UP
Description: Tunnel3 Interface
Bandwidth: 64 kbps
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel2              0x5000002  UP       Auto        Disabled
    Tunnel3              0x5000003  UP       Auto        Disabled
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
               a - additional-path
 Total number of routes from all PEs: 3
* >i Network : [2][0][48][7e9a-48e9-0100][32][10.1.1.1]/136
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >  Network : [3][0][32][1.1.1.1]/80
     NextHop : 1.1.1.1                                  LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >  Network : [3][0][32][1.2.3.4]/80
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : [3][0][32][2.2.2.2]/80
     NextHop : 2.2.2.2                                  LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
# 查看Switch A上的VSI信息,可以看到作为peer-link链路的VXLAN隧道与VSI关联。
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel1              0x5000001  UP       Manual      Disabled
  ACs:
    BAGG4 srv1000                    0        Down        Manual
    BAGG5 srv1000                    1        Down        Manual
(3)     验证主机之间可以互访
2.19.8  EVPN支持M-LAG保护VXLAN隧道配置举例(直连模式peer-link链路)
对于IPv6站点接入IPv6网络的配置,要求peer-link接口对应聚合组的成员端口必须位于SH系列接口板上。
本举例不支持利用Underlay网络的等价路由。
通过M-LAG技术,保证虚拟机和虚拟VTEP设备(Switch A和Switch B)之间业务的高可靠性;将Switch A和Switch B的VXLAN隧道所在端口加入M-LAG组来保护VXLAN隧道,保证虚拟VTEP设备(Switch A和Switch B)上行业务的高可靠性。
图2-9 IPv4 EVPN支持M-LAG配置组网图
3. 配置准备
在peer-link接口对应聚合接口上配置undo mac-address static source-check enable命令。
4. 配置步骤
(1)     配置IP地址和单播路由协议
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
无需执行其他配置,默认采用该方案。
# 配置M-LAG系统。
# 创建二层动态聚合接口50,将VXLAN隧道的公网出接口Ten-GigabitEthernet1/0/5加入该聚合口,再将该聚合口配置为M-LAG接口。
[SwitchA] interface bridge-aggregation 50
[SwitchA-Bridge-Aggregation50] link-aggregation mode dynamic
[SwitchA-Bridge-Aggregation50] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port link-aggregation group 50
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
[SwitchA-Bridge-Aggregation50] port m-lag group 50
# 配置M-LAG保留接口。包括参与EVPN业务的Loopback接口、分布式聚合Keepalive链路所在端口XGE1/0/4。
[SwitchA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 200
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
无需执行其他配置,默认采用该方案。
# 配置M-LAG系统。
[SwitchB] interface bridge-aggregation 50
[SwitchB-Bridge-Aggregation50] link-aggregation mode dynamic
[SwitchB-Bridge-Aggregation50] quit
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port link-aggregation group 50
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
[SwitchB-Bridge-Aggregation50] port m-lag group 50
# 配置M-LAG保留接口。包括参与EVPN业务的Loopback接口、分布式聚合Keepalive链路所在端口。
[SwitchB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[SwitchC] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC] vsi vpnb
(5)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchD] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchD] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
5. 验证配置
[SwitchC] display bgp l2vpn evpn
# 查看Switch C上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态,并且隧道目的地址是虚拟VTEP地址。(具体显示信息略)
# 查看Switch C上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。(具体显示信息略)
# 查看Switch A上的EVPN路由信息。(具体显示信息略)
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态,并且隧道源地址是虚拟VTEP地址。(具体显示信息略)
# 查看Switch A上的VSI信息,可以看到设备自动在peer-link链路上创建了AC,并将其与VSI关联。(具体显示信息略)
(3)     验证主机之间可以互访
(4)     验证M-LAG故障处理
Switch C和Switch A相连的链路断开后,VM 1、VM 2和VM 3仍然可以通过Switch B互访。
3 EVPN数据中心互联
3.1  EVPN数据中心互联简介
EVPN数据中心互联技术通过在数据中心之间建立VXLAN-DCI(VXLAN Data Center Interconnect,VXLAN数据中心互联)隧道,实现不同数据中心之间虚拟机的互通。
3.1.1  EVPN数据中心互联典型组网
如图3-1所示,数据中心的边缘设备为ED(Edge Device,边缘设备)。ED之间建立VXLAN-DCI隧道,该隧道采用VXLAN封装格式。ED与数据中心内部的VTEP建立VXLAN隧道。ED从VXLAN隧道或VXLAN-DCI隧道上接收到报文后,解除VXLAN封装,根据目的IP地址重新对报文进行VXLAN封装,并将其转发到VXLAN-DCI隧道或VXLAN隧道,从而实现跨数据中心之间的互通。
图3-1 VXLAN数据中心互联典型组网图
3.1.2  EVPN数据中心互联工作机制
EVPN数据中心互联组网中,ED之间、ED与VTEP之间建立BGP EVPN邻居。ED从本数据中心的VTEP或其他ED接收到BGP EVPN路由后,将路由的下一跳、Router MAC分别修改为自身的IP地址、Router MAC地址,并将该路由发布给其他ED或本数据中心的VTEP。
ED、VTEP均学习到BGP EVPN路由后,根据路由信息转发报文的过程为:
(1)     VTEP接收到VM发送的报文后,通过VXLAN隧道将报文转发给ED。
(2)     ED解除VXLAN封装后,重新对报文进行VXLAN封装,通过VXLAN-DCI隧道将报文发送给远端ED。
(3)     远端ED解除VXLAN封装后,重新封装报文,通过VXLAN隧道将报文转发给VTEP。
(4)     VTEP解除VXLAN封装后,将报文发送给目的VM。
3.1.3  EVPN数据中心互联支持双ED
如图3-2所示,在EVPN数据中心互联场景中,为了提高ED的可靠性,避免单点故障,在数据中心的边缘可以部署两台ED设备与其他数据中心互联。这两台ED设备使用相同的虚拟IP地址,虚拟成一台ED设备,采用虚拟IP地址与VTEP、远端ED建立隧道,以实现冗余保护和负载分担。
图3-2 EVPN数据中心互联支持双ED组网图
两台ED使用不同的地址作为BGP对等体地址,分别与VTEP、远端ED建立BGP EVPN邻居。利用Underlay网络的等价路由机制,VTEP、远端ED可以将发往ED虚拟IP地址的流量同时发送到两台ED,从而实现冗余备份和负载分担。
在连接不同数据中心ED的DCI网络侧,两台ED均通过Underlay网络与对端数据中心ED建立连接。当一台ED的DCI侧Underlay网络出现故障时,数据中心内部网络无法感知该故障,仍通过该ED转发数据中心间的流量。通过配置Monitor Link组,将DCI侧的物理接口与ED设备的LoopBack接口(用于建立BGP EVPN邻居的接口和ED设备虚拟IP地址所在的接口)关联,可以确保其中一台ED设备的DCI侧Underlay网络断开时,将该ED的LoopBack接口链路状态置为down,使流量通过另外一台ED设备转发。Monitor Link的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Monitor Link”。
为了实现链路备份,数据中心网络内部中,建议在Spine层部署多台RR;在DCI网络侧,建议ED通过双链路接入Underlay网络。
3.1.4  EVPN数据中心互联支持M-LAG
目前,本功能仅支持站点网络和Underlay网络同为IPv4网络,或站点网络和Underlay网络同为IPv6网络。
如图3-3所示,EVPN数据中心互联组网中,利用M-LAG将两台物理设备连接起来虚拟成一台设备,使用该虚拟设备作为ED,可以避免ED单点故障对网络造成影响,从而提高EVPN网络的可靠性。M-LAG的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“M-LAG”。
图3-3 EVPN数据中心互联支持M-LAG示意图
EVPN数据中心互联支持M-LAG功能的工作机制包括:
·     同步MAC地址、ARP和ND信息
作为M-LAG设备的两台ED通过peer-link链路连接,在peer-link链路上同步MAC地址、ARP和ND信息,以确保两台VTEP上的MAC地址、ARP和ND信息保持一致。peer-link链路连接只能是以太网聚合链路。
·     共用虚拟ED地址
作为M-LAG设备的两台ED具有相同的虚拟ED地址,对外表现为一台虚拟ED设备。其他VTEP或ED使用该地址与这台虚拟设备自动建立VXLAN隧道或VXLAN-DCI隧道。
·     使用不同的BGP对等体地址
两台ED使用不同的地址作为BGP对等体地址,分别与其他VTEP或ED建立BGP EVPN邻居。
利用Underlay网络的等价路由机制,其他VTEP或ED可以将发往虚拟ED地址的流量同时发送到两台ED,从而实现负载分担和冗余备份。
3.2  EVPN数据中心互联配置限制和指导
在ED设备上,如果通过mac-address命令修改了某一关联L3VNI的VSI虚接口的MAC地址,则必须通过该命令将所有与L3VNI关联的VSI虚接口的MAC地址修改为相同的值,否则可能会导致报文转发失败。
VXLAN-DCI隧道和VXLAN隧道建议不要共用一个公网侧端口,否则会导致报文丢失。
对于如下接口板:
·     FD系列接口板
·     FE系列接口板
·     SG系列接口板
如果存在流量从三层聚合接口收到并转发至VXLAN隧道的场景,请确保该三层聚合接口及其所有成员接口的MAC地址相同,否则可能导致报文携带错误的VLAN Tag。
3.3  EVPN数据中心互联配置任务简介
EVPN数据中心互联配置均在ED设备上执行。
表3-1 EVPN数据中心互联配置任务简介
配置任务
详细配置
开启DCI功能
3.5
配置ED修改路由的下一跳和Router MAC
3.6.1
配置ED替换EVPN路由的RD和L3VNI
如果不同的数据中心使用的L3VNI不同或用户不希望泄露本地数据中心所使用的L3VNI时,可执行本配置在ED上替换L3VNI
3.6.2
配置抑制发送指定类型的路由
在数据中心互联组网中,可通过执行本配置抑制ED向对等体/对等体组发送指定类型的路由,从而减少ED上的路由条目
3.7
配置VXLAN映射
3.8
配置BGP EVPN和BGP VPNv4/VPNv6路由相互引入
3.9
配置EVPN数据中心互联支持双ED
3.10
配置EVPN数据中心互联支持M-LAG
3.11
配置EVPN数据中心互联支持跨VXLAN二层组播
3.12
配置水平分割组
3.13
3.4  EVPN数据中心互联配置准备
配置EVPN数据中心互联前,需要先完成各个数据中心的EVPN部署,详细配置方法请参见“2 配置”。
3.5  开启DCI功能
EVPN数据中心互联组网中,ED间互连的三层接口上必须开启DCI功能,以便在ED之间建立VXLAN-DCI隧道。
ED根据EVPN路由自动建立隧道时,如果路由下一跳对应的出接口上开启了DCI功能,则建立VXLAN-DCI隧道;否则,建立VXLAN隧道。
表3-2 开启DCI功能
进入接口视图
只能在主接口上开启DCI功能,子接口继承主接口上的配置
开启DCI功能
dci enable
缺省情况下,DCI功能处于关闭状态
3.6  配置ED修改EVPN路由
3.6.1  配置ED修改路由的下一跳和Router MAC
表3-3 配置ED修改路由的下一跳和Router MAC
配置全局Router ID
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID
启动BGP实例,并进入BGP实例视图
bgp as-number [ instance instance-name ] [ multi-session-thread ]
缺省情况下,系统没有运行BGP
将远端VTEP和ED配置为对等体
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
缺省情况下,不存在BGP对等体
创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图
缺省情况下,不存在BGP EVPN地址族
使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP EVPN路由的能力
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP EVPN路由
配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布的所有路由,都将下一跳属性修改为自身的地址;向IBGP对等体/对等体组发布的EBGP路由,不修改下一跳属性
本配置中指定的对等体应为本数据中心的VTEP
配置向对等体/对等体组发布路由、将从对等体/对等体组接收到的路由发布给其他对等体时,将路由的Router MAC修改为自身的Router MAC地址
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } router-mac-local [ dci ]
缺省情况下,不会修改路由的Router MAC
本配置中指定的对等体应为远端ED
执行本命令时如果指定了dci参数,则表示与对等体/对等体组建立VXLAN-DCI隧道;否则,根据接口下是否配置dci enable命令决定是否与对等体建立VXLAN-DCI隧道。
3.6.2  配置ED修改EVPN路由的RD、L3VNI和RT
EVPN数据中心互联组网中,在以下场景中需要ED修改EVPN路由的RD、L3VNI和RT:
·     不同数据中心使用的L3VNI不同,通过本配置修改L3VNI,以实现数据中心之间的互通。
·     不同数据中心互通,需要RT值匹配。当数据中心组网规模较大时,数据中心之间的RT配置比较复杂。配置本功能后,ED可直接修改EVPN路由的RT值,数据中心之间发布EVPN路由使用统一的RT值即可,无需进行复杂的RT配置。
·     当用户不希望泄露本地数据中心使用的L3VNI时,可以在ED上执行本配置,将本地所有L3VNI均替换为ED上的L3VNI,对外仅体现ED上的L3VNI。
执行peer re-originated命令后,ED修改路由中的L3VNI、RD和RT,并向指定对等体/对等体组发布修改后的EVPN路由,不会向对等体/对等体组发布源EVPN路由。此时,如果某些对等体/对等体组希望接收源EVPN路由,则可在ED上执行peer advertise original-route命令,使ED同时向对等体/对等体组发布修改后的EVPN路由和源EVPN路由。
同时执行peer re-originated和peer advertise original-route命令后,如果某些对等体/对等体组为减少本地路由条目,仅希望接收源EVPN路由,则可在ED上执行peer suppress re-originated命令,使ED仅向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
如果ED上本地VPN实例的RD与接收到的BGP EVPN路由的RD相同,执行本配置后,则不会替换该路由的L3VNI和RT,也不会重新生成路由,导致该BGP EVPN路由无法向对等体/对等体组发布。因此,执行本配置时,建议在不同设备上为VPN实例配置不同的RD。
进入BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
配置从对等体/对等体组接收到BGP EVPN路由后,修改路由中的信息
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated [ imet | ip-prefix | mac-ip ] [ replace-rt ]
缺省情况下,不修改从对等体/对等体组接收到的EVPN路由的信息
(可选)配置向对等体/对等体组发布源EVPN路由
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise original-route
缺省情况下,执行peer re-originated命令修改路由信息后,不向对等体/对等体组发布源EVPN路由
(可选)配置抑制向对等体/对等体组发送修改路由信息后的EVPN路由
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } suppress re-originated { imet | ip-prefix | mac-ip }
缺省情况下,执行peer re-originated命令修改路由信息后,向对等体/对等体组发送修改后的EVPN路由
3.7  配置抑制发送指定类型的路由
在数据中心互联组网中,为减少ED上的路由条目,可通过执行本配置,抑制ED向对等体/对等体组发送指定类型的路由。
当不同数据中心的EVPN网关VSI虚接口的IP地址相同时,请不要抑制发布MAC/IP发布路由,否则会导致ED间无法互通。
进入BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
配置向对等体/对等体组发布EVPN路由时不发送指定类型的路由
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise evpn-route suppress { ip-prefix | mac-ip }
缺省情况下,不抑制向对等体/对等体组发布EVPN路由
3.8  配置VXLAN映射
3.8.1  功能简介
在不同的数据中心中,同一租户的相同子网可能使用不同的VXLAN。这些数据中心互联时,若要保证同一租户相同子网之间的流量进行二层转发,则ED设备上需要执行本命令,在不同的VXLAN之间建立映射关系。
指定映射的远端VXLAN后,ED接收到本数据中心内VTEP发送的MAC/IP发布路由时,将其学习到本地VXLAN中,并在向其他ED通告该MAC/IP发布路由前,将路由中携带的VXLAN替换为映射的远端VXLAN。从其他ED接收到映射的远端VXLAN内的MAC/IP发布路由时,本地ED将该路由学习到本地VXLAN中。
可以通过以下方式建立映射关系:
·     将本地VXLAN直接映射为另一个数据中心中使用的VXLAN。采用此方式时,只需在一个数据中心的ED上指定映射的远端VXLAN。例如,数据中心1内使用VXLAN 10、数据中心2内使用VXLAN 20时,只需在数据中心1的ED上配置VXLAN 10映射为远端VXLAN 20。
·     将不同数据中心ED上的本地VXLAN映射为相同的VXLAN(称为中间VXLAN)。采用此方式时,需要在所有数据中心的ED上都指定映射的远端VXLAN为中间VXLAN。例如,数据中心1内使用VXLAN 10、数据中心2内使用VXLAN 20、数据中心3内使用VXLAN 30时,需要在三个数据中心的ED上均配置映射的远端VXLAN为中间VXLAN(如VXLAN 500)。当多个数据中心互联,且不同数据中心使用的VXLAN各不相同时,需要使用此方式。中间VXLAN只能用于VXLAN映射,不能用作普通VXLAN来处理VXLAN业务。
在某些特殊组网中,如果不希望跨数据中心转发三层流量,则可以配置VXLAN映射时删除EVPN路由中与L3VNI关联的VPN实例的RT属性,确保远端设备接收到EVPN路由后,不会将该路由学习到VPN实例路由表中,不会生成三层转发表项,从而保证数据中心之间只能转发二层流量。
3.8.2  配置限制和指导
本地设备上需要创建映射的远端VXLAN,为其配置EVPN实例,并为该EVPN实例配置RD和Route Target属性。
在使用VXLAN映射功能时,不要为EVPN实例和VPN实例、EVPN实例和公网实例配置相同的Export target,否则可能导致三层转发不通。
3.8.3  配置步骤
表3-4 配置VXLAN映射
进入VSI视图
vsi vsi-name
进入EVPN实例视图
指定本地VXLAN映射的远端VXLAN
mapping vni vxlan-id
缺省情况下,未指定本地VXLAN映射的远端VXLAN
本命令中指定的映射远端VXLAN ID不能与l3-vni命令配置的L3VNI相同,也不能与reserved vxlan命令配置的保留VXLAN相同。reserved vxlan命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”
请依次执行以下命令退回系统视图
进入BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
(可选)配置VXLAN映射时删除EVPN路由中属于VPN实例的RT属性
mapping-vni remove vpn-target
缺省情况下,VXLAN映射时不会删除EVPN路由中属于VPN实例的RT属性
3.9  配置BGP EVPN和BGP VPNv4/VPNv6路由相互引入
3.9.1  功能简介
不同的数据中心之间通过MPLS L3VPN网络互联时,ED同时作为MPLS L3VPN的PE设备,进行MPLS L3VPN相关处理。此时,ED上除了完成MPLS L3VPN和EVPN配置外,还需要配置BGP EVPN和BGP VPNv4/VPNv6路由相互引入以实现数据中心之间的互通。
图3-4 通过MPLS L3VPN网络连接不同的数据中心
3.9.2  配置允许BGP VPNv4或VPNv6路由通过EVPN地址族发布给邻居
进入BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
advertise l3vpn route [ replace-rt ][ advertise-policy policy-name ]
缺省情况下,BGP VPNv4或VPNv6路由不会通过EVPN地址族向外发送
执行本命令后,BGP VPNv4或VPNv6路由将作为EVPN的IP前缀路由发布给邻居
3.9.3  配置允许BGP EVPN路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居
进入BGP实例视图
进入BGP VPNv4地址族视图或BGP VPNv6地址族视图
address-family { vpnv4 | vpnv6 }
advertise evpn route [ replace-rt ][ advertise-policy policy-name ]
缺省情况下,BGP EVPN路由不会通过VPNv4和VPNv6地址族向外发送
执行本命令后,设备会将EVPN的IP前缀路由、携带主机路由信息的MAC/IP发布路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居
3.10  配置EVPN数据中心互联支持双ED
在数据中心网络的边缘部署两台ED,并为其配置相同的虚拟IP地址后,这两台ED将虚拟成为一台ED设备,从而避免ED单点故障对网络造成影响。
当数据中心网络边缘仅有一台ED设备时,请不要配置ED的虚拟IP地址。
两台ED设备上配置的虚拟IP地址必须相同,该虚拟IP地址应为ED设备上某个LoopBack接口的IP地址,且该地址不能与BGP对等体的地址相同。
两台ED设备被虚拟成一台设备以后,ED设备不能在本地接入虚拟机,只能作为数据中心互联的边缘设备使用,且不能在单台ED设备上引入外部路由。
本特性与EVPN支持M-LAG特性互斥,即不能同时配置evpn edge group和evpn m-lag group命令。
EVPN数据中心互联支持双ED组网中,Underlay和Overlay网络必须同为IPv4网络,或同为IPv6网络。
在设备上通过undo bgp命令关闭EVPN地址族所在的BGP实例,会导致该设备上的evpn edge group配置被删除,请谨慎使用。
配置ED设备的虚拟IP地址
evpn edge group { group-ipv4 | group-ipv6 }
缺省情况下,未指定ED设备的虚拟IP地址
3.11  配置EVPN数据中心互联支持M-LAG
在两台ED上均开启EVPN支持M-LAG功能,并为其配置相同的虚拟ED地址后,这两台ED将虚拟成为一台ED设备。该ED设备采用虚拟ED地址作为源端地址与远端VTEP/ED自动建立VXLAN/VXLAN-DCI隧道,从而避免ED单点故障对网络造成影响。
在ED上开启EVPN支持M-LAG功能,并配置虚拟ED地址
evpn m-lag group { virtual-vtep-ipv4 | virtual-vtep-ipv6 }
缺省情况下,EVPN支持M-LAG功能处于关闭状态
进入BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
配置发布EVPN路由时,将下一跳地址修改为作为M-LAG设备的虚拟ED地址
nexthop evpn-m-lag group-address
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时,将下一跳地址修改为建立BGP会话时使用的源接口的地址;向IBGP对等体/对等体组发布EBGP路由时,不修改下一跳地址
3.12  配置EVPN数据中心互联支持跨VXLAN二层组播
EVPN数据中心互联组网中,在ED上同时执行了本配置和mapping vni配置时,当ED从VTEP或远端ED接收到SMET路由后,如果路由中的Route Target属性与本地EVPN实例的Import Route Target属性匹配,则将该SMET路由中的Route Target属性替换为映射的远端VXLAN ID所在EVPN实例的Route Target属性,并将替换后的SMET路由发布给远端ED或VTEP,实现在数据中心二层互联且使用不同VXLAN的组网中组播流量的跨VXLAN转发。
本功能需要在ED上配合mapping vni功能使用。如果ED上未配置mapping vni功能,则本功能不生效。
进入VSI视图
vsi vsi-name
进入EVPN实例视图
配置根据映射的远端VXLAN,重生成SMET路由
mapping-vni-based smet
缺省情况下,不会根据映射的远端VXLAN重生成SMET路由
3.13  配置水平分割组
水平分割组是一种配置策略,配置本功能,peer split-group命令指定的对等体/对等体组将会加入到指定的水平分割组。设备从水平分割组内的对等体收到的所有流量不会被转发给同一水平分割组内的其他对等体,可以转发给不同水平分割组的其他对等体,或未配置水平分割组的其他对等体。这样一来,通过设置水平分割组就可以实现精准的流量控制,从而避免无效的流量传输以及环路的产生。
在EVPN数据中心互联场景中,通过将不同数据中心的ED划分到相同的水平分割组,可以实现ED对来自远端数据中心ED的流量进行水平分割,使得这些流量不被转发给其他数据中心的ED,以免造成环路。
水平分割组仅具有本地意义,即该配置仅在当前设备上生效。
表3-5 配置水平分割组
进入BGP实例视图
进入BGP EVPN地址族视图
配置BGP EVPN对等体/对等体组所属的水平分割组
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } split-group split-group-name
缺省情况下,未配置BGP EVPN对等体/对等体组所属的水平分割组
3.14  EVPN数据中心互联典型配置举例
3.14.1  数据中心二层互联且使用相同VXLAN配置举例(IPv4组网)
Switch A和Switch B为数据中心1的VTEP,Switch C和Switch D为数据中心2的VTEP,Switch B和Switch C为两个数据中心的ED。数据中心1和数据中心2都使用VXLAN 10处理同一业务的流量。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的二层互通。
图3-5 数据中心二层互联且使用相同VXLAN配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
# 请按照图3-5配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
# 在VSI实例vpna下创建VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpna
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置EVPN实例的RD和RT。RT需要手工配置。
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 100的数据帧。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
# 在与Switch C相连的三层接口上使能DCI功能,以便EVPN自动建立VXLAN-DCI隧道。
[SwitchB] interface vlan-interface 12
[SwitchB-Vlan-interface12] dci enable
[SwitchB-Vlan-interface12] quit
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch A发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch C发布路由、从Switch C接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 ebgp-max-hop 64
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 router-mac-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 next-hop-local
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
# 在与Switch B相连的三层接口上使能DCI功能,以便EVPN自动建立VXLAN-DCI隧道
[SwitchC] interface vlan-interface 12
[SwitchC-Vlan-interface12] dci enable
[SwitchC-Vlan-interface12] quit
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch D发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch B发布路由、从Switch B接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 next-hop-local
(5)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchD-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchD-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface Loopback 0
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 200的数据帧。
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 200
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 200
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
(1)     验证ED(下文以Switch B为例,Switch C验证方法与此类似)
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过Inclusive Multicast Ethernet Tag Route发现邻居Switch A和Switch C,并分别与其建立VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道。
[SwitchB] display evpn auto-discovery imet
Total number of automatically discovered peers: 2
VSI name: vpna
RD                    PE_address      Tunnel_address  Tunnel mode VXLAN ID
1:10                  1.1.1.1         1.1.1.1         VXLAN       10
1:10                  3.3.3.3         3.3.3.3         VXLAN-DCI   10
# 查看Switch B上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式和VXLAN-DCI模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchB] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN-DCI/IP
# 查看Switch B上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN,以及关联的VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道等信息。
[SwitchB] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
# 查看EVPN的MAC地址表项,可以看到已经学习到虚拟机的MAC地址信息。
[SwitchB] display evpn route mac
VSI name: vpna
MAC address     Link ID/Name     Flags   Next hop
0001-0001-0011  Tunnel0          B       1.1.1.1
0001-0001-0033  Tunnel1          B       3.3.3.3
(2)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。
3.14.2  数据中心二层互联且使用不同VXLAN配置举例(IPv4组网)
Switch A和Switch B为数据中心1的VTEP,Switch C和Switch D为数据中心2的VTEP,Switch B和Switch C为两个数据中心的ED。数据中心1和数据中心2分别使用VXLAN 10、VXLAN 30处理同一业务的流量。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的二层互通。
图3-6 数据中心二层互联且使用不同VXLAN配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
# 请按照图3-6配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchB] vsi vpna
# 配置本端VXLAN 10映射为远端VXLAN 500。在对端ED上需要将VXLAN 500映射为对端ED上的VXLAN 30。
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] mapping vni 500
# 在VSI实例vpnb下创建VXLAN 500,该VXLAN ID用于二层转发时替换本地的VXLAN。
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 500
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-500] quit
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置EVPN实例的RD和RT。RT需要手工配置。
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchB] bgp 100
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
# 在VSI实例vpna下创建VXLAN 30。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 30
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-30] quit
# 配置本端VXLAN 30映射为远端VXLAN 500。在对端ED上需要将VXLAN 500映射为对端ED上的VXLAN 10。
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] mapping vni 500
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] vxlan 500
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan-500] quit
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchC] bgp 200
(5)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] vxlan 30
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-30] quit
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
VSI name: vpna
1:500                 3.3.3.3         3.3.3.3         VXLAN-DCI   500
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
# 查看Switch B上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN,以及关联的VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道等信息。vpnb下没有关联隧道。
[SwitchB] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel1              0x5000000  UP       Auto        Disabled
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Up
  MAC Table Limit         : -
  VXLAN ID                : 500
# 查看EVPN的MAC地址表项,可以看到已经学习到虚拟机的MAC地址信息,且从对端数据中心学到的MAC地址表项带有M标志。
VSI name: vpna
0001-0001-0033  Tunnel1          BM      3.3.3.3
(2)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。
3.14.3  数据中心IPv4站点三层互联配置举例
Switch A为数据中心1的分布式网关,Switch D为数据中心2的分布式网关,Switch B和Switch C为两个数据中心的ED。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的三层互通。
图3-7 数据中心IPv4站点三层互联配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 2上指定网关地址为10.1.2.1。(具体配置过程略)
# 请按照图3-7配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] ip vpn-instance vpn1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置VPN实例vpn1对应的L3VNI为1000。
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA] vsi vpna
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchB] ip vpn-instance vpn1
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC] ip vpn-instance vpn1
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:3
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
(5)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
<SwitchD> system-view
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchD] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上创建以太网服务实例3000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 3
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 3000
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv3000] encapsulation s-vid 3
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv3000] xconnect vsi vpnb
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv3000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD] ip vpn-instance vpn1
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchD-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchD-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchD-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface1] mac-address 1-2-1
[SwitchD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过MAC/IP发布路由或IP前缀路由发现邻居Switch A和Switch C,并分别与其建立VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道。
[SwitchB] display evpn auto-discovery macip-prefix
Destination IP  Source IP       L3VNI           Tunnel mode OutInterface
1.1.1.1         2.2.2.2         1000            VXLAN       Vsi-interface2
3.3.3.3         2.2.2.2         1000            VXLAN-DCI   Vsi-interface2
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
# 查看VPN实例vpn1的ARP表项和IP路由表项,可以看到已经学习到虚拟机的ARP和IP路由信息。
[SwitchB] display arp vpn-instance vpn1
  Type: S  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
1.1.1.1         0031-1900-0000 0          Tunnel0                  N/A   R
3.3.3.3         0031-3900-0000 0          Tunnel1                  N/A   R
[SwitchB] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 4        Routes : 4
10.1.1.0/24        BGP     255 0           1.1.1.1         Vsi2
10.1.1.11/32       BGP     255 0           1.1.1.1         Vsi2
10.1.2.0/24        BGP     255 0           3.3.3.3         Vsi2
10.1.2.22/32       BGP     255 0           3.3.3.3         Vsi2
(2)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。
3.14.4  数据中心IPv6站点三层互联配置举例
图3-8 数据中心IPv6站点三层互联配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为11::1;在VM 2上指定网关地址为12::1。(具体配置过程略)
# 请按照图3-8配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchA-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchA-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchA] vsi vpna
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] bgp 100
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchB-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchB-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] bgp 200
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchC-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv6-vpn1] quit
[SwitchC-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local
(5)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vxlan tunnel nd-learning disable
[SwitchD] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例3000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 3
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 3000
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv3000] encapsulation s-vid 3
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv3000] xconnect vsi vpnb
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv3000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[SwitchD-vpn-ipv6-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv6-vpn1] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchD-Vsi-interface1] ipv6 address 12::1 64
[SwitchD-Vsi-interface2] ipv6 address auto link-local,
[SwitchD] vsi vpnb
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
# 查看VPN实例vpn1的IPv6路由表项,可以看到已经学习到虚拟机的IP路由信息。
[SwitchB] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1
Destination: ::1/128                                     Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                         Preference: 0
Interface  : InLoop0                                     Cost      : 0
Destination: 12::1/128                                   Protocol  : BGP4+
NextHop    : ::FFFF:3.3.3.3                              Preference: 255
Interface  : Vsi2                                        Cost      : 0
Destination: 11::1/128                                   Protocol  : BGP4+
NextHop    : ::FFFF:1.1.1.1                              Preference: 255
Destination: FE80::/10                                   Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                          Preference: 0
(2)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。
3.14.5  数据中心三层互联支持双ED配置举例
本节仅以IPv4站点接入IPv4网络为例,IPv4站点接入IPv6、IPv6站点接入IPv4网络、IPv6站点接入IPv6网络的配置与此类似。
Switch A为数据中心1的分布式网关,Switch G为数据中心2的分布式网关,Switch B作为路由反射器,Switch C和Switch D为数据中心1的双ED设备,Switch F为数据中心2的ED设备,Switch E为连接两个数据中心ED设备的DCI网络设备。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的三层互通。
图3-9 数据中心三层互联支持双ED配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为100.1.1.1;在VM 2上指定网关地址为100.1.2.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;配置OSPF协议,确保各交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
(3)     配置Switch B
# 配置BGP路由反射。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] group evpn internal
[SwitchB-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 在与Switch E相连的三层接口上使能DCI功能,以便EVPN自动建立VXLAN-DCI隧道。
[SwitchC] interface vlan-interface 13
[SwitchC-Vlan-interface13] dci enable
[SwitchC-Vlan-interface13] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch B发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch F发布路由、从Switch F接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 router-mac-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 next-hop-local
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchC-Vsi-interface2] mac-address 1-2-3
# 配置ED的虚拟IP地址为接口LoopBack2的IP地址1.2.3.4,并配置通过OSPF发布该地址。
[SwitchC] evpn edge group 1.2.3.4
[SwitchC] interface loopback 2
[SwitchC-LoopBack2] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchC-LoopBack2] quit
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.3.4 0.0.0.0
[SwitchC-ospf-1] quit
# 创建Monitor Link组,将与Switch E相连的物理接口、LoopBack0接口和LoopBack2接口加入到Monitor Link组,设置Monitor Link组下行接口的回切延时为90秒。
[SwitchC] undo monitor-link disable
[SwitchC] monitor-link group 1
[SwitchC-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/1 uplink
 [SwitchC-mtlk-group1] port loopback 0 downlink
[SwitchC-mtlk-group1] port loopback 2 downlink
[SwitchC-mtlk-group1] downlink up-delay 90
[SwitchC-mtlk-group1] quit
(5)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] interface vlan-interface 14
[SwitchD-Vlan-interface14] dci enable
[SwitchD-Vlan-interface14] quit
[SwitchD] bgp 100
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 ebgp-max-hop 64
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 router-mac-local
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 next-hop-local
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchD-Vsi-interface2] mac-address 1-2-3
[SwitchD] evpn edge group 1.2.3.4
[SwitchD] interface loopback 2
[SwitchD-LoopBack2] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchD-LoopBack2] quit
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.3.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1] quit
[SwitchD] undo monitor-link disable
[SwitchD] monitor-link group 1
[SwitchD-mtlk-group1] port ten-gigabitethernet 1/0/1 uplink
 [SwitchD-mtlk-group1] port loopback 0 downlink
[SwitchD-mtlk-group1] port loopback 2 downlink
[SwitchD-mtlk-group1] downlink up-delay 90
[SwitchD-mtlk-group1] quit
(6)     配置Switch F
# 开启L2VPN能力。
<SwitchF> system-view
[SwitchF] l2vpn enable
[SwitchF] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchF] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchF] interface vlan-interface 15
[SwitchF-Vlan-interface15] dci enable
[SwitchF-Vlan-interface15] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch G发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch C和Switch D发布路由、从Switch C和Switch D接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchF] bgp 200
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 100
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 100
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] peer 7.7.7.7 as-number 200
[SwitchF-bgp-default] peer 7.7.7.7 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 router-mac-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 router-mac-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 7.7.7.7 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 7.7.7.7 next-hop-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] quit
[SwitchF-bgp-default] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchF] ip vpn-instance vpn1
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchF-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchF-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchF-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchF-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchF] interface vsi-interface 2
[SwitchF-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchF-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchF-Vsi-interface2] quit
(7)     配置Switch G
# 开启L2VPN能力。
<SwitchG> system-view
[SwitchG] l2vpn enable
[SwitchG] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchG] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpnb下创建VXLAN 20。
[SwitchG] vsi vpnb
[SwitchG-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchG-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchG-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
[SwitchG-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchG] bgp 200
[SwitchG-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchG-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchG-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchG-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchG-bgp-default-evpn] quit
[SwitchG-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 200的数据帧。
[SwitchG] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchG-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchG-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 200
[SwitchG-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 2000
[SwitchG-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 200
# 配置以太网服务实例2000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchG-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchG-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchG] ip vpn-instance vpn1
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:5
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchG-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchG-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchG-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchG-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchG] interface vsi-interface 1
[SwitchG-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-Vsi-interface1] ip address 100.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchG-Vsi-interface1] mac-address 2-2-2
[SwitchG-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchG-Vsi-interface1] quit
[SwitchG] interface vsi-interface 2
[SwitchG-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchG-Vsi-interface2] quit
[SwitchG] vsi vpnb
[SwitchG-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
(1)     验证ED(下文以Switch C为例,Switch D验证方法与此类似)
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过MAC/IP发布路由或IP前缀路由发现邻居Switch A和Switch F,并分别与其建立VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道。
[SwitchC] display evpn auto-discovery macip-prefix
1.1.1.1         1.2.3.4         1000            VXLAN       Vsi-interface2
6.6.6.6         1.2.3.4         1000            VXLAN-DCI   Vsi-interface2
# 查看Switch C上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式和VXLAN-DCI模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchC] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.2.3.4, destination 1.1.1.1
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.2.3.4, destination 6.6.6.6
[SwitchC] display arp vpn-instance vpn1
IP address       MAC address    VLAN/VSI  Interface/Link ID        Aging Type
6.6.6.6          0031-3900-0000 0         Tunnel1                  N/A   R
[SwitchC] display ip routing-table vpn-instance vpn1
100.1.1.0/24       BGP     255 0           1.1.1.1         Vsi2
100.1.1.10/32      BGP     255 0           1.1.1.1         Vsi2
100.1.2.0/24       BGP     255 0           6.6.6.6         Vsi2
100.1.2.20/32      BGP     255 0           6.6.6.6         Vsi2
(2)     验证Switch A
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过MAC/IP发布路由或IP前缀路由发现邻居ED(Switch C和Switch D组成的虚拟ED),并与其建立VXLAN隧道。
[SwitchA] display evpn auto-discovery macip-prefix
1.2.3.4         1.1.1.1         1000            VXLAN       Vsi-interface2
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 1.2.3.4
[SwitchA] display arp vpn-instance vpn1
1.2.3.4          0031-1900-0001 0         Tunnel0                  N/A   R
[SwitchA] display ip routing-table vpn-instance vpn1
100.1.2.0/24       BGP     255 0           1.2.3.4         Vsi2
100.1.2.10/32      BGP     255 0           1.2.3.4         Vsi2
(3)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。当Switch C或Switch D出现故障后,VM 1、VM 2之间仍然可以互访。
3.14.6  数据中心三层互联支持M-LAG配置举例
Switch A为数据中心1的分布式网关;Switch G为数据中心2的分布式网关;Switch B作为数据中心1的路由反射器;Switch C和Switch D为数据中心1的ED设备,在Switch C和Switch D上配置M-LAG,实现ED设备的备份;Switch F为数据中心2的ED设备;Switch E为连接两个数据中心ED设备的DCI网络设备。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的三层互通。
图3-10 数据中心三层互联支持M-LAG组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-数据中心互联支持双ED配置举例-SwitchA硬件资源模式
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
产品特有说明-数据中心三层互联双ED配置举例-Switch A Permit VLAN
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] vsi vpna
(3)     配置Switch B
# 配置BGP路由反射。
[SwitchB] bgp 100
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-双ED-SwitchC配置硬件资源模式
# 配置M-LAG系统。
[SwitchC] m-lag system-mac 0001-0001-0001
[SwitchC] m-lag system-number 1
[SwitchC] m-lag system-priority 10
[SwitchC] m-lag keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
[SwitchC] m-lag restore-delay 180
[SwitchC] interface bridge-aggregation 3
[SwitchC-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchC-Bridge-Aggregation3] quit
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchC-Bridge-Aggregation3] port m-lag intra-portal-port 1
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default-evpn] nexthop evpn-m-lag group-address
# 配置L3VNI的RD和RT。
(5)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-双ED-SwitchD-配置硬件资源模式
[SwitchD] evpn m-lag group 1.2.3.4
# 配置M-LAG系统。
[SwitchD] m-lag system-mac 0001-0001-0001
[SwitchD] m-lag system-number 2
[SwitchD] m-lag system-priority 10
[SwitchD] m-lag keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
[SwitchD] m-lag restore-delay 180
[SwitchD] interface bridge-aggregation 3
[SwitchD-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchD-Bridge-Aggregation3] quit
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchD-Bridge-Aggregation3] port m-lag intra-portal-port 1
[SwitchD] bgp 100
[SwitchD-bgp-default-evpn] nexthop evpn-m-lag group-address
# 配置L3VNI的RD和RT。
(6)     配置Switch F
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-双ED-SwitchF-配置硬件资源模式
[SwitchF] bgp 200
# 配置L3VNI的RD和RT。
(7)     配置Switch G
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-数据中心三层互联支持双ED-SwitchG配置硬件资源模式
[SwitchG] vsi vpnb
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchG] bgp 200
产品特有说明-数据中心三层互联双ED配置举例-Switch G Permit VLAN
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchG] vsi vpnb
1.1.1.1         3.3.3.3         1000            VXLAN       Vsi-interface2
6.6.6.6         3.3.3.3         1000            VXLAN-DCI   Vsi-interface2
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
# 查看VPN实例vpn1的IP路由表项,可以看到已经学习到虚拟机的IP路由信息。
(2)     验证Switch A
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
(3)     验证主机
