03-H3C 小贝交换机软件升级指导书
05-BootWare程序升级
本章节下载: 05-BootWare程序升级  (249.11 KB)
05-BootWare程序升级
1 BootWare程序升级
本章将为您介绍BootWare程序升级的过程,包含以下内容:
·     通过命令行升级
·     通过BootWare菜单升级
BootWare程序升级过程中,严禁将设备断电,否则会导致设备无法运行。
1.1  通过命令行升级
1.1.1  升级流程
图1-1 通过命令行升级流程图
1.1.2  升级过程
不同盒式设备的命令行配置可能略有差异,请以设备实际情况为准。本节仅以US700系列交换机为例。
1. 升级前准备
请按“软件升级前准备”章节内容完成升级前的准备。
2. 下载软件包
从PC上下载升级所需的软件到设备。下载软件的详细介绍请参见“附录A 下载升级软件”章节。
3. 解压缩IPE文件
如果用于升级BootWare的文件压缩在IPE文件中,需要将IPE文件解压缩生成软件包并存到设备的存储介质的根目录下。
<Sysname>install add flash:/newest.ipe flash:
Verifying image file...Done.
This operation will take several minutes, please wait...........................
....................................................Done.
解压完成后会在存储介质根目录下生成Boot包和System包。
4. 升级BootWare程序
<Sysname> bootrom update file flash:/US700-CMW710-BOOT-R7743P05.bin slot 1
   This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
   Now updating the Boot ROM, please wait................Done.
5. 重启设备
# 重启设备,完成BootWare程序的升级。
<Sysname> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.
........DONE!
Now rebooting, please wait...
1.2  通过BootWare菜单升级
1.2.1  升级流程
图1-2 通过BootWare菜单升级流程图
1.2.2  升级过程
1. 升级前准备
请按“软件升级前准备”章节内容完成升级前的准备,搭建升级环境。
2. 通过BootWare菜单下载并升级BootWare程序
·     不同设备不同版本的BootWare菜单不同,请以设备实际显示内容为准。
·     通过FTP和TFTP协议下载软件的操作类似,此处以FTP协议为例。
(1)     在用户PC(假设IP地址为192.168.0.23)上运行FTP Server程序,设置用户名和密码,以及正确的文件保存目录,并把待升级文件保存在FTP Server的工作目录下。
(2)     在用户PC上运行终端仿真程序,启动设备,键入<Ctrl+B>,进入BootWare扩展段主菜单。
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Enter your choice(0-9):
(3)     (可选)设置设备默认下载软件的存储介质。
若下载软件的存储介质不是设备启动软件的存储介质,需要设置下载软件的存储介质为设备启动软件的存储介质。
# 键入<9>,进入存储器操作子菜单。
==============================<DEVICE CONTROL>==============================
|<1> Display All Available Nonvolatile Storage Device(s)                   |
|<2> Set The Operating Device                                              |
|<3> Set The Default Boot Device                                           |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
Enter your choice(0-3):
# 键入<2>,设置下载软件的存储介质。此处以启动软件的存储介质是flash为例。
Please set the operating device:
|Note:the operating device is flash                                        |
|NO.  Device Name  File System  Total Size  Available Space                |
|1    flash        YAFFS2       1048576KB   184920KB                       |
|0    Exit        |
Enter your choice(0-2):
# 键入<1>,设置flash为下载软件的存储介质。
# 键入<3>,设置默认启动软件的存储介质。
Please set the default device:
|Note:the default device is flash                                          |
|0    Exit        |
# 键入<1>,设置flash为默认启动软件的存储介质。
# 键入<0>,退出子菜单。
(4)     下载并升级BootWare。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
# 键入<7>,进入BootWare操作子菜单。
=========================<BootWare Operation Menu>==========================
|<1> Backup Full BootWare                                                  |
|<2> Restore Full BootWare                                                 |
|<3> Update BootWare By Serial                                             |
|<4> Update BootWare By Ethernet                                           |
Enter your choice(0-4):
# 键入<4>,进入通过以太网口升级BootWare子菜单。
===================<BOOTWARE OPERATION ETHERNET SUB-MENU>===================
|<1> Update Full BootWare                                                  |
|<2> Update Extended BootWare                                              |
|<3> Update Basic BootWare                                                 |
|<4> Modify Ethernet Parameter                                             |
# 键入<4>,设置以太网口的相关参数。
在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则不做修改,保留原有参数。
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|          Ctrl+D = Quit.                                                  |
Protocol (FTP or TFTP) :ftp
Load File Name         :test.btw
                       :mpu.btw
Target File Name       :test.btw
                       :mpu.btw
Server IP Address      :192.168.0.23
Local IP Address       :192.168.0.105
Subnet Mask            :255.255.255.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
FTP User Name          :xxx
FTP User Password      :***
表1-1 设置以太网口参数显示信息描述表
显示信息
'.' = Clear field
在菜单项中键入“.”表示清除当前输入
在菜单项中键入“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键<Ctrl+D>表示退出参数设置界面
选择通过TFTP/FTP升级BootWare
Load File Name
下载文件的名称,要与下载的文件名一致
Target File Name
下载到交换机后的目标文件名,文件的后缀需要和下载文件的后缀保持一致
Server IP Address
FTP/TFTP服务器或PC的IP地址
Local IP Address
设备的IP地址
Subnet Mask
子网掩码
Gateway IP Address
网关IP地址,如果设备与下载文件所在PC不在同一个网段中,需要配置网关IP地址
FTP User Name
FTP用户名
FTP User Password
FTP下载密码
# 设置完FTP协议相关参数后,系统再次进入通过以太网口升级BootWare子菜单。
# 根据所需升级的BootWare类型键入<1>~<3>,选择升级完整BootWare、扩展BootWare或者基本BootWare。此处以升级完整BootWare为例。在以太网口子菜单中键入<1>。
Loading...........Done!
447612 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare? [Y/N]
# 键入<Y>,升级基本BootWare。
Updating Basic BootWare.........Done!
Updating Extended BootWare? [Y/N]
# 键入<Y>,升级扩展BootWare。
Updating Extended BootWare.........Done!
3. 重启设备
BootWare升级成功后,在以太网口升级BootWare子菜单中键入<0>,返回到BootWare操作子菜单,再键入<0>,返回到BootWare扩展段主菜单。在BootWare扩展段主菜单中键入<0>,重启设备。
