21-物联网命令参考
02-LoRaWAN命令
本章节下载: 02-LoRaWAN命令  (270.14 KB)
02-LoRaWAN命令
1 LoRaWAN
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品型号
WX5540X
支持
WX5560X
支持
WX5860X
不支持
1.1  LoRaWAN配置命令
1.1.1  channel-group
channel-group命令用来配置LoRa射频的工作信道组。
undo channel-group命令用来恢复缺省情况。
channel-group group-number
undo channel-group
未配置LoRa射频的工作信道组。
LoRa射频视图
group-number:LoRa射频的工作信道组,取值范围为1~12。
仅当LoRa网关工作在470MHz的频段时,才能配置LoRa射频的工作信道组,用于选择干扰比较低的信道组与LoRa终端进行通信。
不同工作信道组对应的信道中心频率,如表1-1所示。
表1-1 不同工作信道组对应的信道中心频率(单位MHz,信道带宽125KHz)
工作信道组
信道1
信道2
信道3
信道4
信道5
信道6
信道7
信道8
1
470.3
470.5
470.7
470.9
471.1
471.3
471.5
471.7
2
471.9
472.1
472.3
472.5
472.7
472.9
473.1
473.3
3
473.5
473.7
473.9
474.1
474.3
474.5
474.7
474.9
4
475.1
475.3
475.5
475.7
475.9
476.1
476.3
476.5
5
476.7
476.9
477.1
477.3
477.5
477.7
477.9
478.1
6
478.3
478.5
478.7
478.9
479.1
479.3
479.5
479.7
7
479.9
480.1
480.3
480.5
480.7
480.9
481.1
481.3
8
481.5
481.7
481.9
482.1
482.3
482.5
482.7
482.9
9
483.1
483.3
483.5
483.7
483.9
484.1
484.3
484.5
10
484.7
484.9
485.1
485.3
485.5
485.7
485.9
486.1
11
486.3
486.5
486.7
486.9
487.1
487.3
487.5
487.7
12
487.9
488.1
488.3
488.5
488.7
488.9
489.1
489.3
# 配置LoRa射频的工作信道组为11。
[Sysname] wlan ap ap1 model WA5320X-L
[Sysname-wlan-ap-ap1] lora-radio 1
[Sysname-wlan-ap-ap1-LoRa-Radio-1] channel-group 11
1.1.2  display iot lora ap
display iot lora ap命令用来显示指定AP的LoRa信息。
display iot lora ap ap-name
ap-name:显示指定AP的LoRa信息。ap-name表示AP的名称,为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“.”、“[”、“]”、“/”及“-”,区分大小写。
只有支持LoRa模块的AP才能显示LoRa信息。
# 显示指定AP的LoRa信息。
<Sysname> display iot lora ap ap1
Server domain                   : N/A
Domain IP                       : N/A
Server IP                       : 10.99.43.107
Destination port                : 1680
Destination push port           : 1690
Keepalive interval              : 15 seconds
Statistics report interval      : 90 seconds
Encryption                      : Enabled
Encrypted destination port      : 1702
CRC forwarding-policy           : CRC correct
GWMP version                    : 2
Radio 1:
 Channel group                  : 11
 Tx power                       : 20 dBm
Aging time                     : 60 minutes
 End node info learning         : Disabled
表1-2 display iot lora ap命令显示信息描述表
Server domain
LoRa服务器的域名
Domain IP
通过LoRa服务器的域名解析的IP地址
Server IP
LoRa服务器的IP地址
Destination port
LoRa服务器的端口号
Push链路的LoRa服务器端口号
Keepalive interval
LoRa网关和LoRa服务器之间链路保活的时间间隔,单位为秒
LoRa网关向LoRa服务器上报统计信息的时间间隔,单位为秒
Encryption
LoRa网关加密功能:
·     Enabled:开启状态
·     Disabled:关闭状态
与LoRa网关建立加密链路的LoRa服务器端口号
LoRa网关报文的CRC转发策略:
·     CRC all:转发所有的报文
·     CRC correct, No CRC:转发CRC校验正确以及没有进行CRC校验的报文
·     CRC correct, CRC error:转发CRC校验正确以及CRC校验错误的报文
·     CRC correct:转发CRC校验正确的报文
GWMP version
LoRa网关报文的GWMP协议版本号
Radio
LoRa射频接口
Channel group
LoRa射频接口的信道组(本字段仅当LoRa射频频段为470MHz时,才会显示)
如果未配置,则显示为N/A
Tx power
LoRa射频接口的发送功率
Aging time
终端表项信息的老化时间,单位为分钟
LoRa射频接口的终端表项信息学习功能:
·     Enabled:开启状态
·     Disabled:关闭状态
1.1.3  display iot lora join-info
display iot lora join-info命令用来显示AP学习到的LoRa终端入网请求表项信息。
display iot lora join-info { all | ap ap-name }
all:显示所有AP学习到的LoRa终端入网请求表项信息。
ap ap-name:显示指定AP学习到的LoRa终端入网请求表项信息。ap-name表示AP的名称,为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“.”、“[”、“]”、“/”及“-”,区分大小写。
只有支持LoRa模块的AP才能显示终端入网请求表项信息。
# 显示指定AP学习到的终端入网请求表项信息。
<Sysname> display iot lora join-info ap ap1
Total join nodes: 2
AP name            DevEUI            Last time       LRID              Aged After
1                  38AD8EFFFE618ACD  11-12 15:11     1                 00:29:03
1                  38AD8EFFFE618AE2  11-12 15:08     1                 00:26:03
# 显示所有AP学习到的终端入网请求表项信息。
<Sysname> display iot lora join-info all
Total join nodes: 2
2                  38AD8EFFFE618AE2  11-12 15:08     1                 00:26:03
表1-3 display iot lora join-info命令显示信息描述表
Total join nodes
终端入网请求表项信息数量
AP name
AP名称
DevEUI
终端设备标识
Last time
网关最近一次接收到终端发送入网请求报文的时间
LRID
接收到终端入网请求报文的LoRa射频
Aged after
终端入网请求表项信息的剩余老化时间,显示为时:分:秒
·     node-info aging
·     node-info learning enable
·     reset iot lora join-info ap
1.1.4  display iot lora node-info ap
display iot lora node-info ap命令用来显示指定AP学习到的LoRa终端入网后表项信息。
display iot lora node-info ap ap-name
ap-name:表示AP的名称,为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“.”、“[”、“]”、“/”及“-”,区分大小写。
只有支持LoRa模块的AP才能显示终端入网后表项信息。
# 显示指定AP学习到的终端入网后表项信息。
<Sysname> display iot lora node-info ap ap1
Total end nodes: 2
Node IP           FPort   ADR       FCnt      LRID         Aged after
0.0.0.38          3       Disabled  7680      1            00:59:34
0.0.141.35        3       Disabled  44294     1            00:19:10
表1-4 display iot lora node-info ap命令显示信息描述表
Total end nodes
终端入网后表项信息数量
Node IP
终端设备IP地址
FPort
终端报文携带的端口号
ADR
终端报文中的ADR(Adaptive Date Rate,速率自适应)状态:
·     Enabled:开启状态
·     Disabled:关闭状态
FCnt
终端报文中的消息ID
LRID
接收到终端报文的LoRa射频
Aged after
终端入网后表项信息的剩余老化时间,显示为时:分:秒
·     node-info aging
·     reset iot lora node-info ap
1.1.5  iot lora encrypt
iot lora encrypt命令用来开启LoRa网关的加密功能,并指定LoRa服务器的加密端口号。
undo iot lora encrypt命令用来关闭LoRa网关的加密功能。
iot lora encrypt [ port port-number ]
LoRa网关的加密功能处于关闭状态。
AP视图
port-number:指定LoRa服务器的加密端口号,取值范围为1025~65535,缺省值为1702。
配置该命令后,LoRa网关和LoRa服务器交互的报文将会通过该命令指定的LoRa服务器端口进行加密传输。
不配置本命令,LoRa网关和LoRa服务器交互的报文将会通过iot lora server-address或者iot lora server-domain命令指定的LoRa服务器端口进行明文传输。
修改配置的LoRa服务器,会清除LoRa网关的加密配置,如果需要加密传输,则需要重新开启LoRa网关的加密功能。
# 开启LoRa网关的加密功能并指定LoRa服务器的加密端口号为5000。
[Sysname-wlan-ap-ap1] iot lora encrypt port 5000
·     display iot lora ap
1.1.6  iot lora forwarding-policy
iot lora forwarding-policy命令用来配置LoRa网关报文的CRC转发策略。
undo iot lora forwarding-policy命令用来恢复缺省情况。
iot lora forwarding-policy { all | crc-error | no-crc }
只转发CRC校验正确的报文。
AP视图
all:转发所有的报文。
crc-error:只转发CRC校验正确以及CRC校验错误的报文。
no-crc:只转发CRC校验正确以及没有进行CRC校验的报文。
本命令用来配置LoRa网关报文的CRC转发策略,只有匹配了对应CRC转发策略的报文才会被转发,否则报文将被丢弃。
# 配置LoRa网关报文的CRC转发策略为crc-error。
[Sysname-wlan-ap-ap1] iot lora forwarding-policy crc-error
1.1.7  iot lora gwmp-version
iot lora gwmp-version命令用来配置LoRa网关报文的GWMP协议版本号。
undo iot lora gwmp-version命令用来恢复缺省情况。
iot lora gwmp-version version
GWMP协议版本号为Version 2。
AP视图
version:GWMP协议版本号,取值范围为1~2。
本命令用来配置LoRa网关报文的GWMP协议版本号,版本号为1时,LoRa网关不会向LoRa服务器发送Tx ACK报文;版本号为2时,才会向LoRa服务器发送Tx ACK报文。
# 配置LoRa网关报文的GWMP协议版本为1。
[Sysname-wlan-ap-ap1] iot lora gwmp-version 1
1.1.8  iot lora keepalive interval
iot lora keepalive interval命令用来配置LoRa网关和LoRa服务器之间链路保活的时间间隔。
undo iot lora keepalive interval命令用来恢复缺省情况。
iot lora keepalive interval interval
LoRa网关和LoRa服务器之间链路保活的时间间隔为10秒。
AP视图
interval:LoRa网关和LoRa服务器之间链路保活的时间间隔,取值范围为5~100,单位为秒。
LoRa网关和LoRa服务器之间通过保活机制来确认链路是否正常工作。LoRa网关周期性地向LoRa服务器发送保活报文,如果在三个保活时间内未收到服务器回应的应答报文,则LoRa网关标记链路为断开状态。
在NAT组网中,如果配置链路保活的时间间隔过长,会由于NAT会话的超时时间过短导致丢包,建议配置的时间间隔小于NAT会话的超时时间。
# 配置LoRa网关与LoRa服务器之间链路保活的时间间隔为15秒。
[Sysname-wlan-ap-ap1] iot lora keepalive interval 15
1.1.9  iot lora server-address
iot lora server-address命令用来配置LoRa服务器的IP地址和端口号。
undo iot lora server-address命令用来恢复缺省情况。
iot lora server-address ip ipv4-address port port-number [ push-port push-port-number ]
未配置LoRa服务器的IP地址和端口号。
AP视图
ip ipv4-address:指定LoRa服务器的IPv4地址。
port port-number:指定LoRa服务器的端口号,取值范围为1025~65535。
push-port push-port-number:指定LoRa服务器的Push端口号,取值范围为1025~65535,缺省值为port参数指定的端口号。
只有配置了LoRa服务器后,LoRa网关才可以和LoRa服务器进行信息交互。
如果不配置Push端口号,则LoRa服务器上的Push和Pull链路的端口号相同。
对于H3C的LoRa服务器,必须要通过push-port参数指定不同于Pull端口号的Push端口号。
LoRa服务器域名配置方式的优先级高于IP地址配置方式,配置LoRa服务器的域名后,会清除已配置的LoRa服务器IP地址和基于IP地址建立的连接。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置LoRa服务器的IPv4地址为192.168.1.1、端口号为1680。
[Sysname-wlan-ap-ap1] iot lora server-address ip 192.168.1.1 port 1680
1.1.10  iot lora server-domain
iot lora server-domain命令用来配置LoRa服务器的域名和端口号。
undo iot lora server-domain命令用来恢复缺省情况。
iot lora server-domain domain-name ip port port-number [ push-port push-port-number ]
未配置LoRa服务器的域名和端口号。
AP视图
domain-name:表示LoRa服务器的域名,为1~253个字符的字符串,区分大小写。
ip:指定将域名解析为IPv4地址。
port port-number:表示LoRa服务器的端口号,取值范围为1025~65535。
# 配置LoRa服务器的域名为server.com、端口号为1680。
[Sysname-wlan-ap-ap1] iot lora server-domain server.com ip port 1680
1.1.11  iot lora statistics-report interval
iot lora statistics-report interval命令用来配置LoRa网关向LoRa服务器上报统计信息的时间间隔。
undo iot lora statistics-report interval命令用来恢复缺省情况。
iot lora statistics-report interval interval
LoRa网关向LoRa服务器上报统计信息的时间间隔为30秒。
AP视图
interval:LoRa网关向LoRa服务器上报统计信息的时间间隔,取值范围为20~600,单位为秒。
LoRa网关会周期性地向LoRa服务器上报统计信息。
# 配置LoRa网关向LoRa服务器上报统计信息的时间间隔为45秒。
[Sysname-wlan-ap-ap1] iot lora statistics-report interval 45
1.1.12  lora-radio
lora-radio命令用来进入LoRa射频视图。
lora-radio lora-radio-id
AP视图
lora-radio-id:指定LoRa射频编号。
# 进入LoRa射频lora-radio 1的视图。
[Sysname-wlan-ap-ap1-loRa-Radio-1]
1.1.13  node-info aging
node-info aging命令用来配置LoRa终端表项信息的老化时间。
undo node-info aging命令用来恢复缺省情况。
node-info aging aging-time
终端表项信息的老化时间为60分钟。
LoRa射频视图
aging-time:终端表项信息的老化时间,取值范围为10~1440,单位为分钟。
设备学习到终端信息后,若本地不存在该终端的表项,则创建一条表项;否则,刷新该表项。
若一条终端表项在老化时间到达时未被刷新过,则会被删除。
如果配置的老化时间过短,设备可能会删除有效的终端表项信息,影响查看LoRa终端信息;如果配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的终端表项信息,从而耗尽终端表项资源。所以用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间来有效的实现终端表项信息老化功能。
# 配置LoRa-Radio 1的终端表项信息的老化时间为20分钟。
[Sysname-wlan-ap-ap1-LoRa-Radio-1] node-info timer aging 20
·     display iot lora node-info ap
1.1.14  node-info learning enable
node-info learning enable命令用来开启LoRa终端表项信息的学习功能。
undo node-info learning enable命令用来恢复缺省情况。
终端表项信息的学习功能处于关闭状态。
LoRa射频视图
开启LoRa终端表项信息的学习功能后,设备会实时学习终端表项信息,然后管理员可以通过查看学习到的表项去了解LoRa终端的信息。
当设备学习到的终端表项数目达到最大值后,不再学习新的终端表项信息。
# 开启LoRa-Radio 1的终端表项信息学习功能。
[Sysname-wlan-ap-ap1-LoRa-Radio-1] node-info learning enable
·     node-info aging
1.1.15  reset iot lora join-info ap
reset iot lora join-info ap命令用来清除指定AP学习到的LoRa终端入网请求表项信息。
reset iot lora join-info ap ap-name
# 清除ap1学习到的终端入网请求表项信息。
<Sysname> reset iot lora join-info ap ap1
·     display iot lora join-info
·     node-info aging
1.1.16  reset iot lora node-info ap
reset iot lora node-info ap命令用来清除指定AP学习到的LoRa终端入网后表项信息。
reset iot lora node-info ap ap-name
# 清除ap1学习到的终端入网后表项信息。
<Sysname> reset iot lora node-info ap ap1
·     node-info aging
1.1.17  tx-power
tx-power命令用来配置LoRa射频的发送功率。
undo tx-power命令用来恢复缺省情况。
tx-power { power-value | max }
undo tx-power
LoRa射频的发送功率为17dBm。
LoRa射频视图
power-value:LoRa射频的发送功率,当LoRa射频频段为433MHz时,取值为-6,-3,0,3,6,10,当LoRa射频频段为470MHz时,取值为-6,-3,0,3,6,10,11,12,13,14,17,单位为dBm。
max:指定LoRa射频的发送功率为最大值。
用户可以根据实际情况手动配置LoRa射频的发送功率,保证配置的功率在合法的范围内。
# 配置LoRa-Radio 1的发送功率为10dBm。
[Sysname-wlan-ap-ap1-LoRa-Radio-1] tx-power 10
