16-安全命令参考
18-协议报文限速命令
本章节下载: 18-协议报文限速命令  (180.02 KB)
18-协议报文限速命令
1 协议报文限速
1.1  协议报文限速配置命令
1.1.1  anti-attack enable
anti-attack enable命令用来开启报文限速功能。
undo anti-attack enable命令用来关闭报文限速功能。
anti-attack enable
报文限速功能处于关闭状态。
若要对协议报文进行限速,必须同时开启报文限速和具体协议类型的限速功能。
# 开启报文限速功能。‌
[Sysname] anti-attack enable
·     anti-attack protocol enable
1.1.2  anti-attack protocol enable
anti-attack protocol enable命令用来开启所有协议或指定协议的报文限速功能。
undo anti-attack protocol enable命令用来关闭所有协议或指定协议的报文限速功能。
anti-attack protocol { all | protocol } enable
undo anti-attack protocol { all | protocol } enable
所有协议的报文限速功能处于关闭状态。
all:所有协议。
protocol:指定协议类型,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,目前支持的协议类型请通过display anti-attack protocol命令查看。
开启报文限速功能和指定协议报文限速功能后,协议报文限速功能才能生效。
# 开启ARP协议报文的限速功能。‌
[Sysname] anti-attack protocol arp enable
·     anti-attack enable
1.1.3  anti-attack protocol flow-threshold
anti-attack protocol flow-threshold命令用来开启基于流的协议报文限速功能,并限制指定协议报文的流速率。
undo anti-attack protocol flow-threshold命令用来关闭基于流的协议报文限速功能。
anti-attack protocol protocol flow-threshold flow-rate-limit
undo anti-attack protocol protocol flow-threshold
所有协议基于流的协议报文限速功能处于关闭状态。
flow-rate-limit:基于流的协议报文限速速率,取值范围为0~102400,单位为包每秒(pps)。
当指定协议的报文的流速率超过指定的流限速速率时,此协议的报文将被设备丢弃。
基于流的协议报文限速功能是指对来自同一个IP地址或MAC地址的协议报文进行限速,从而实现CPU对其它报文流的正常处理。
同时开启基于流的协议报文限速功能和按照协议报文进行限速功能后,将先进行基于流的协议报文限速,再按照协议报文的限速速率进行限速。
修改配置后,需要约10秒钟的时间本功能才会生效。
# 设置ARP协议的流限速速率为50包每秒。‌
[Sysname] anti-attack protocol arp flow-threshold 50
1.1.4  anti-attack protocol priority
anti-attack protocol priority命令用来设置协议报文的处理优先级。
undo anti-attack protocol priority命令用来将指定协议报文的处理优先级恢复为缺省情况。
anti-attack protocol protocol priority priority
undo anti-attack protocol protocol priority
各协议报文的缺省处理优先级与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
可以在未修改协议报文处理优先级的情况下,通过display anti-attack protocol命令查看缺省优先级。
priority:协议报文的处理优先级,取值范围为0~4,数值越小,优先级越高。
当指定协议报文的速率超过限速速率时,低优先级的报文最先被丢弃。
# 设置ARP协议报文的处理优先级为0。‌
[Sysname] anti-attack protocol arp priority 0
1.1.5  anti-attack protocol threshold
anti-attack protocol threshold命令用来限制指定协议报文的限速速率。
undo anti-attack protocol threshold命令用来将指定协议报文的限速速率恢复为缺省情况。
anti-attack protocol protocol threshold rate-limit
undo anti-attack protocol protocol threshold
各协议报文的缺省限速速率与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
可以在未修改缺省限速速率的情况下,通过display anti-attack protocol命令查看缺省限速速率。
rate-limit:协议限速速率,取值范围为0~102400,单位为包每秒(pps)。
当指定协议的报文速率超过指定协议报文限速速率时,此协议的报文将被设备丢弃。
修改配置后,需要约10秒钟后本功能才会生效。
# 设置ARP协议的限速速率为1000包每秒。‌
[Sysname] anti-attack protocol arp threshold 1000
·     display anti-attack protocol
1.1.6  display anti-attack protocol
display anti-attack protocol命令用来显示所有协议或指定协议的限速信息。
display anti-attack protocol [ protocol ]
protocol:指定协议类型,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。若不指定该参数,则表示显示所有协议的限速信息。
# 显示所有协议类型的限速信息。‌
<Sysname> display anti-attack protocol
                        Anti-attack statistics
Protocol            anti-attack    Priority Limit(pps)  Rate(pps) Passed
      Dropped
dot1x               disable        1        1024        0         0
      0
dhcp                disable        2        2000        0         0
      0
dhcpv6              disable        2        2000        0         0
      0
igmp                disable        2        1024        0         0
      0
ntp                 disable        2        512         0         0
      0
arp                 disable        1        1024        0         0
      0
snmp                disable        0        1024        0         0
      0
telnet              disable        0        1024        0         0
      0
icmp                disable        0        1024        0         0
      0
icmpv6_nd           disable        0        1024        0         0
      0
icmpv6_other        disable        0        1024        0         0
      0
iadtp               disable        1        2560        0         0
      0
acsei               disable        2        512         0         0
      0
http                disable        1        1024        0         0
      0
https               disable        1        1024        0         0
      0
openflow            disable        1        1024        0         0
      0
portal              disable        1        1024        0         0
      0
udp                 disable        2        2048        0         0
      0
tcp                 disable        2        1024        0         0
      0
ip                  disable        2        2560        0         0
      0
ipv6                disable        2        512         0         0
      0
ethernet            disable        2        512         0         0
      0
radius              disable        1        2048        0         0
      0
vrrp                disable        1        2048        0         0
      0
capwap_ctrl         disable        1        5120        0         0
      0
capwap_ctrl_dis     disable        1        2048        0         0
      0
capwap_data         disable        1        51200       0         0
      0
dot11_auth          disable        1        512         0         0
      0
dot11_assoc         disable        1        512         0         0
      0
dot11_reassoc       disable        1        512         0         0
      0
dot11_null          disable        1        1024        0         0
      0
dot11_disassoc      disable        1        512         0         0
      0
dot11_deauth        disable        1        512         0         0
      0
dot11_action        disable        1        512         0         0
      0
dot11_ctrl          disable        1        512         0         0
      0
lacp                disable        1        512         0         0
      0
表1-1 display anti-attack protocol命令显示信息描述表
Protocol
协议类型
Anti-attack
协议状态:
·     Enabled 协议报文限速功能处于开启状态
·     Disabled 协议报文限速功能处于关闭状态
Priority
协议报文的处理优先级,数值越小,优先级越高
Limit(pps)
协议报文限速值,单位为包每秒
Rate(pps)
协议报文的当前速率,单位为包每秒
Passed
发送给CPU处理的协议报文数目
Dropped
丢弃掉的协议报文数目
# 显示ARP协议类型的限速信息。‌
<Sysname> display anti-attack protocol arp
Protocol       anti-attack Priority Limit(pps)  Rate(pps) Passed    Dropped
arp            enable      1        1024        0         17907     0
FlowSource              FlowLimit(pps)    FlowRate(pps)   Passed    Dropped
00e0-fc12-7723          1000              0               2         0
0011-e212-8801          1000              0               17905     0
表1-2 display anti-attack protocol arp命令显示信息描述表
FlowSource
报文源,部分协议的报文源是源MAC
FlowLimit(pps)
该条流的限速值,单位为包每秒
FlowRate(pps)
该条流的当前速率,单位为包每秒
