17-DPI深度安全配置指导
04-IPS配置
本章节下载: 04-IPS配置  (451.37 KB)
04-IPS配置
1 IPS
1.1  IPS简介
IPS(Intrusion Prevention System,入侵防御系统)是一种可以对应用层攻击进行检测并防御的安全防御技术。IPS通过分析流经设备的网络流量来实时检测入侵行为,并通过一定的响应动作来阻断入侵行为,实现保护企业信息系统和网络免遭攻击的目的。
1.1.1  IPS的功能
IPS具有以下功能:
·     深度防护:可以检测报文应用层的内容,以及对网络数据流进行协议分析和重组,并根据检测结果来对报文做出相应的处理。
·     实时防护:实时检测流经设备的网络流量,并对入侵活动和攻击性网络流量进行实时拦截。
·     全方位防护:可以对多种攻击类型提供防护措施,例如木马、蠕虫、间谍软件、病毒、僵尸网络、广告软件、跨站脚本攻击、CGI(Common Gateway Interface)攻击、注入攻击、目录遍历、溢出攻击、信息泄露、远程文件包含攻击等。
·     内外兼防:对经过设备的流量都可以进行检测,不仅可以防止来自企业外部的攻击,还可以防止发自企业内部的攻击。
1.1.2  IPS策略
设备基于IPS策略对报文进行IPS处理。IPS策略中定义了匹配报文的IPS特征和处理报文的IPS动作。
1. IPS特征
IPS特征用来描述网络中的攻击行为的特征,设备通过将报文与IPS特征进行比较来检测和防御攻击。IPS特征包含多种属性,例如攻击分类、动作、保护对象、严重级别和方向等。这些属性可作为过滤条件来筛选IPS特征,只有筛选出的特征才能与报文进行匹配。
设备支持以下两种类型的IPS特征:
·     预定义IPS特征:系统中的IPS特征库自动生成。设备不支持对预定义IPS特征的内容进行创建、修改和删除。
·     自定义IPS特征:包括Snort文件导入的Snort特征和用户手工配置的自定义特征。管理员在设备上手工创建。通常新的网络攻击出现后,与其对应的攻击特征会出现的比较晚一些。如果管理员已经掌握了新网络攻击行为的特点,可以通过自定义方式创建IPS特征,及时阻止网络攻击,否则,不建议用户自定义IPS特征。
2. IPS动作
IPS动作是指设备对匹配上IPS特征的报文做出的处理。IPS处理动作包括如下几种类型:
·     重置:通过发送TCP的reset报文断开TCP连接。
·     重定向:把符合特征的报文重定向到指定的Web页面上。
·     源阻断:阻断符合特征的报文,并会将该报文的源IP地址加入IP黑名单。如果设备上同时开启了IP黑名单过滤功能(由blacklist global enable开启),则一定时间内(由block-period命令指定)来自此IP地址的所有报文将被直接丢弃;否则,此IP黑名单不生效。有关IP黑名单过滤功能的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“攻击检测与防范”,有关block-period命令的详细介绍请参见“DPI深度安全”中的“应用层检测引擎”。
·     丢弃:丢弃符合特征的报文。
·     放行:允许符合特征的报文通过。
·     捕获:捕获符合特征的报文。
·     生成日志:对符合特征的报文生成日志信息。
1.1.3  语义分析检测
语义分析检测功能基于对报文中的SQL语句进行语法分析来检测SQL注入攻击行为。
缺省情况下,设备仅使用特征匹配功能对SQL注入攻击进行检测,开启本功能后,设备将同时使用特征匹配和语义分析检测功能对SQL注入攻击进行检测,可以提升该类攻击的识别率。
当设备检测到SQL注入攻击时,对报文执行的动作与识别方式有关:
·     特征匹配:当设备仅通过特征匹配方式检测出攻击时,将对该报文执行所匹配特征的动作。
·     语义分析检测:当设备仅通过语义分析检测功能检测出攻击时,将允许报文通过并记录IPS日志。
·     特征匹配&语义分析检测:当设备通过特征匹配和语义分析检测功能均检测到攻击时,则执行“特征匹配”方式下需要执行的动作,同时记录IPS日志。
用户可通过查看IPS日志中的“InspectEngine(1182)”字段,判断设备通过何种方式检测到攻击:
·     当取值为signature-library时,表示设备通过特征匹配方式检测出攻击。
·     当取值为semantic-analysis时,表示设备通过语义分析检测方式检测出攻击。
其中,如果特征匹配方式和语义分析检测方式均识别出攻击时,设备将分别记录两种方式下的日志信息。
1.1.4  IPS实现流程
IPS处理流程如图1-1所示:
图1-1 IPS数据处理流程图
IPS功能是通过在DPI应用profile中引用IPS策略,并在安全策略中引用DPI应用profile来实现的,IPS处理的具体实现流程如下:
(1)     设备识别应用层报文协议,并提取报文特征。其中,如果IPS策略中开启了语义分析检测功能,则同时提取报文中的SQL语句信息。
(2)     设备将提取的报文特征与IPS特征进行匹配,同时,如果IPS策略中开启了语义分析检测功能,设备也会对报文中的SQL语句进行语法分析。并进行如下处理:
¡     如果设备通过特征匹配方式检测到了攻击,则对报文进行如下处理:
-     如果报文只与一个IPS特征匹配成功,则根据此特征中指定的动作进行处理。
-     如果报文同时与多个IPS特征匹配成功,则根据这些动作中优先级最高的动作进行处理。动作优先级从高到低的顺序为:重置 > 重定向 >丢弃 > 允许。但是,对于源阻断、生成日志和捕获三个动作只要匹配成功的特征中存在就会执行。
¡     如果设备通过语义分析检测功能识别到了攻击,则允许报文通过并记录IPS日志。
¡     如果设备通过特征匹配和语义分析检测功能均检测到了攻击,则对报文执行特征匹配成功时所需执行的动作,同时记录IPS日志。
¡     如果设备未检测到攻击,则直接允许报文通过。
1.1.5  IPS特征库升级与回滚
IPS特征库是用来对经过设备的应用层流量进行病毒检测和防御的资源库。随着网络攻击不断的变化和发展,需要及时升级设备中的IPS特征库,同时设备也支持IPS特征库回滚功能。
1. IPS特征库升级
IPS特征库的升级包括如下几种方式:
·     定期自动在线升级:设备根据管理员设置的时间定期自动更新本地的IPS特征库。
·     立即自动在线升级:管理员手工触发设备立即更新本地的IPS特征库。
·     手动离线升级:当设备无法自动获取IPS特征库时,需要管理员先手动获取最新的IPS特征库,再更新设备本地的IPS特征库。
2. IPS特征库回滚
如果管理员发现设备当前IPS特征库对报文进行检测和防御网络攻击时,误报率较高或出现异常情况,则可以将其进行回滚到出厂版本。
1.2  IPS的License要求
WSG1800X系列IPS功能需要购买并正确安装License后才能使用。License过期后,IPS功能可以采用设备中已有的IPS特征库正常工作,但无法升级到比当前版本高的特征库。关于License的详细介绍请参见“License管理配置指导” 中的“License管理”。
1.3  IPS配置限制和指导
防病毒业务配置了发送告警信息功能后,IPS的捕获动作将失效。有关防病毒业务的详细介绍,请参见“DPI深度安全配置指导”中的“防病毒”。
当设备未检测到IPS策略中开启捕获动作时,此前的报文将无法被缓存。
1.4  IPS配置任务简介
IPS配置任务如下:
(3)     配置IPS策略
(4)     在DPI应用profile中引用IPS策略
(5)     (可选)激活IPS策略配置
(6)     在安全策略中引用DPI应用profile
(7)     配置IPS特征库升级和回滚
(8)     (可选)导入和删除Snort特征
(9)     (可选)配置自定义IPS特征
(10)     (可选)配置IPS特征命中统计功能
(11)     (可选)配置IPS白名单
(12)     (可选)配置防暴力破解功能
(13)     (可选)配置自定义特征的攻击结果
1.5  配置IPS策略
1.5.1  创建IPS策略
缺省情况下,IPS策略将使用当前设备上所有处于生效状态的IPS特征与报文进行匹配,并对匹配成功的报文执行IPS特征属性中的动作。管理员可根据实际需求,在新建的IPS策略中,将IPS特征的属性作为过滤条件,筛选出需要与报文进行匹配的IPS特征,并配置IPS特征动作。
(14)     进入系统视图。
(15)     创建IPS策略,并进入IPS策略视图。
ips policy policy-name
缺省情况下,存在一个缺省IPS策略,名称为default,且不能被修改或删除。
1.5.2  配置筛选IPS特征的属性
IPS策略将筛选出匹配所有已配置属性的特征,如果属性中配置了多个参数,则IPS特征至少需要匹配上其中一个参数,才表示匹配上该属性。
(16)     进入系统视图。
(17)     进入IPS策略视图。
(18)     配置筛选IPS特征的属性。
¡     配置筛选IPS特征的保护对象属性。
protect-target { target [ subtarget | all ] }
缺省情况下,IPS策略匹配所有保护对象的特征。
¡     配置筛选IPS特征的攻击分类属性。
attack-category { category [ subcategory ] | all }
缺省情况下,IPS策略匹配所有攻击分类的特征。
¡     配置筛选IPS特征的动作属性。
action { block-source | drop | permit | reset } *
缺省情况下,IPS策略匹配所有动作的特征。
¡     配置筛选IPS特征的方向属性。
object-dir { client | server } *
缺省情况下,IPS策略匹配所有方向的特征。
¡     配置筛选IPS特征的严重级别属性。
severity-level { critical | high | low | medium } *
缺省情况下,IPS策略匹配所有严重级别的特征。
¡     配置筛选IPS特征的推荐状态属性。
status { disabled | enabled } *
缺省情况下,IPS策略匹配所有缺省推荐和不推荐使用的特征。
特征的推荐状态属性用于标识特征库中缺省是否推荐使用该特征匹配报文。推荐状态为enabled时,表示缺省推荐使用该特征;推荐状态为disabled时,表示缺省不推荐使用该特征。
1.5.3  配置IPS特征库版本基线
当管理员升级IPS特征库后,希望将某个版本之后新增的特征筛选出来,置为非生效状态(即不用于匹配报文)时,可通过本功能将该版本设置为基线版本,IPS策略会将所有在基线版本之上新增的特征设置为非生效状态,仅使用基线版本的特征与报文进行匹配。
本功能可帮助用户快速筛选出基线版本与当前版本之间有差异的特征,IPS策略将使用基线版本的特征与报文进行匹配,而不必回滚至基线版本的特征库。
配置本功能后,如果希望将某个非生效状态的特征调整为生效状态、且其它特征状态保持不变时,需要进行如下操作:
(19)     再次执行本命令,将基线版本调整至该特征所属的特征库版本。
(20)     在设备的Web界面上,查看其它非生效状态的特征ID。
(21)     执行signature override命令,将仍然需要保持非生效状态的特征禁用。
(22)     进入系统视图。
(23)     进入IPS策略视图。
(24)     配置IPS特征库版本基线。
signature version-baseline version-number
缺省情况下,未配置IPS特征库版本基线。
1.5.4  配置IPS动作
缺省情况下,新建IPS策略执行特征属性中的动作。管理员也可以根据实际网络需求,为IPS策略中所有特征配置统一的动作,或者为指定的特征配置动作。
设备对以上动作执行的优先级为:IPS策略中为指定特征配置的动作 > IPS策略为所有特征配置的统一动作 > IPS特征自身属性的动作。
当动作配置为logging时,设备将记录日志并支持如下两种方式输出日志。
·     快速日志:此方式生成的日志信息直接发送到管理员指定的日志主机。
·     系统日志:此方式生成的日志信息将发送到信息中心,由信息中心决定日志的输出方向。本业务产生的系统日志不支持输出到控制台和监视终端。如需快速获取日志信息,可通过执行display logbuffer命令进行查看。
系统日志会对设备性能产生影响,建议采用快速日志方式。
有关display logbuffer命令的详细介绍,请参见“设备管理命令参考”中的“信息中心”;有关快速日志的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“快速日志输出”。
捕获报文功能仅用于攻击取证,且会导致系统性能下降,建议仅在必要时使用,并在完成攻击取证后及时关闭该功能。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入IPS策略视图。
(3)     配置IPS策略中所有特征的统一动作。
signature override all { { block-source | drop | permit | redirect | reset } | capture | logging } *
缺省情况下,IPS策略执行特征属性中的动作。
(4)     (可选)修改IPS策略中指定特征的动作和生效状态。
signature override { pre-defined | user-defined } signature-id { { disable | enable } [ { block-source | drop | permit | redirect | reset } | capture | logging ] * }
缺省情况下,预定义IPS特征使用系统预定义的状态和动作,自定义IPS特征的动作和状态在管理员导入的特征库文件中定义。
缺省IPS策略中的IPS特征的动作属性和生效状态属性不能被修改。
(5)     (可选)修改IPS策略中指定特征的严重级别。
signature override { pre-defined | user-defined } signature-id severity { critical | high | medium | low }
缺省情况下,预定义IPS特征使用系统预定义的严重级别。自定义IPS特征中,用户手工配置的自定义特征的严重级别在创建时已指定;Snort特征的严重级别在导入的Snort文件中定义。
(6)     退回系统视图。
(7)     (可选)配置IPS捕获报文的缓存参数。
ips capture-cache number
缺省情况下,IPS捕获报文时,仅缓存命中报文。
1.5.5  配置IPS动作参数
IPS动作中,源阻断、捕获和日志仅在配置参数后生效,参数可通过如下方式配置:
·     配置全局动作参数:通过在系统视图下配置IPS引用应用层检测引擎动作参数profile实现,该方式配置的动作参数对所有IPS策略均生效。
·     配置策略动作参数:直接在各个IPS策略视图下单独配置各动作的执行参数。目前仅支持配置日志动作参数。
·     如果IPS策略视图下既配置了全局动作参数,又配置了策略动作参数,则以全局动作参数为准。
·     如果需要使策略动作参数生效,则必须保证全局动作参数处于未使能状态。
·     建议在完成全局动作参数的配置之后,再使能全局动作参数。
3. 配置全局动作参数
(8)     进入系统视图。
(9)     配置全局动作参数。
ips { block-source | capture | logging | redirect } parameter-profile parameter-name
缺省情况下,未配置全局动作参数。
引用的动作参数profile由应用层检测引擎动作参数profile提供。如果引用的应用层检测引擎动作参数profile不存在或没有引用,则使用系统各类动作参数的缺省值。有关应用层检测引擎动作参数profile的具体配置请参见“DPI深度安全命令参考”中的“应用层检测引擎”。
4. 配置策略动作参数
(10)     进入系统视图。
(11)     进入IPS策略视图。
(12)     配置日志动作参数。
log syslog
缺省情况下,IPS日志输出方式为syslog。
(13)     去使能全局动作参数。
undo global-parameter enable
缺省情况下,全局动作参数处于使能状态。
1.5.6  开启语义分析检测功能
开启本功能后,设备将同时使用特征匹配和语义分析检测功能对SQL注入类攻击进行检测,可以提升该类攻击的识别率,但同时会对设备性能产生影响,请管理员根据实际情况进行配置。
开启本功能后会对设备性能产生影响,建议仅在含有SQL注入类攻击的场景中开启。
(14)     进入系统视图。
(15)     进入IPS策略视图。
(16)     开启语义分析检测功能。
semantic-analysis enable
缺省情况下,语义分析检测功能处于关闭状态。
1.6  在DPI应用profile中引用IPS策略
DPI应用profile是一个安全业务的配置模板,为实现IPS功能,必须在DPI应用profile中引用指定的IPS策略。
一个DPI应用profile中只能引用一个IPS策略,如果重复配置,则新的配置会覆盖已有配置。
(17)     进入系统视图。
(18)     进入DPI应用profile视图。
app-profile profile-name
关于该命令的详细介绍请参见“DPI深度安全命令参考”中的“应用层检测引擎”。
(19)     在DPI应用profile中引用IPS策略。
ips apply policy policy-name mode { protect | alert }
缺省情况下,DPI应用profile中未引用IPS策略。
1.7  激活IPS策略配置
缺省情况下,当IPS策略发生配置变更时(即被创建、修改和删除),系统将会检测在20秒的间隔时间内是否再次发生了配置变更,并根据判断结果执行如下操作:
·     如果间隔时间内未发生任何配置变更,则系统将在下一个间隔时间结束时(即40秒时)执行一次激活操作,使这些策略的配置生效。
·     如果间隔时间内再次发生了配置变更,则系统将继续按照间隔时间周期性地检测是否发生配置变更。
如果用户希望对变更的配置立即进行激活,可执行inspect activate命令手工激活,使配置立即生效。
有关此功能的详细介绍请参见“DPI深度安全配置指导”中的“应用层检测引擎”。
(20)     进入系统视图。
(21)     激活IPS策略配置。
inspect activate
缺省情况下,IPS策略被创建、修改和删除后,系统会自动激活配置使其生效。
执行此命令会暂时中断DPI业务的处理,可能导致其他基于DPI功能的业务同时出现中断。例如,安全策略无法对应用进行访问控制等。
1.8  在安全策略中引用DPI应用profile
(22)     进入系统视图。
(23)     进入安全策略视图。
security-policy { ip | ipv6 }
(24)     进入安全策略规则视图。
rule { rule-id | [ rule-id ] name rule-name }
(25)     配置安全策略规则的动作为允许。
action pass
缺省情况下,安全策略规则动作是丢弃。
(26)     配置安全策略规则引用DPI应用profile。
profile app-profile-name
缺省情况下,安全策略规则中未引用DPI应用profile。
1.9  配置IPS特征库升级和回滚
1.9.1  配置限制和指导
·     请勿删除设备存储介质根目录下的/dpi/文件夹,否则设备升级或回滚特征库会失败。
·     当系统内存使用状态处于告警门限状态时,请勿进行特征库升级或回滚,否则易造成设备特征库升级或回滚失败,进而影响IPS业务的正常运行。有关内存告警门限状态的详细介绍请参见“设备管理配置指导” 中的“设备管理”。
·     自动在线升级(包括定期自动在线升级和立即自动在线升级)IPS特征库时,需要确保设备能通过静态或动态域名解析方式获得官方网站的IP地址,并与之路由可达,否则设备升级IPS特征库会失败。有关域名解析功能的配置请参见“网络互通配置指导” 中的“域名解析”。
·     同一时刻只能对一个特征库进行升级,如果当前已有其他特征库正在升级,请稍后再试。
1.9.2  配置定期自动在线升级IPS特征库
如果设备可以访问官方网站上的特征库服务专区,可以采用定期自动在线升级方式来对设备上的IPS特征库进行升级。
(27)     进入系统视图。
(28)     开启定期自动在线升级IPS特征库功能,并进入自动在线升级配置视图。
ips signature auto-update
缺省情况下,定期自动在线升级IPS特征库功能处于关闭状态。
(29)     配置定期自动在线升级IPS特征库的时间。
缺省情况下,设备在每天01:00:00至03:00:00之间自动升级IPS特征库。
1.9.3  立即自动在线升级IPS特征库
当管理员发现官方网站上的特征库服务专区中的IPS特征库有更新时,可以选择立即自动在线升级方式来及时升级IPS特征库版本。
(30)     进入系统视图。
(31)     立即自动在线升级IPS特征库。
ips signature auto-update-now
1.9.4  手动离线升级IPS特征库
如果设备不能访问官方网站上的特征库服务专区,管理员可以采用如下几种方式手动离线升级IPS特征库版本。
·     本地升级:使用本地保存的特征库文件升级系统上的IPS特征库版本。
·     FTP/TFTP/HTTPS升级:通过FTP、TFTP、HTTPS方式下载远程服务器上保存的特征库文件,并升级系统上的IPS特征库版本。
如果管理员希望手动离线升级特征库时发送给TFTP、FTP、HTTPS服务器的请求报文的源IP地址是一个特定的地址时,可配置source参数。例如,当组网环境中设备发出的报文需要经过NAT地址转换后才能访问TFTP、FTP、HTTPS服务器时,则需要管理员通过source参数指定一个符合NAT地址转换规则的源IP地址(其中,如果设备需要经过一台独立的NAT设备进行地址转换时,本命令指定的IP地址必须可以与NAT设备三层路由可达),使设备发出的报文可以进行NAT地址转换等处理,正常访问TFTP、FTP、HTTPS服务器。
(32)     进入系统视图。
(33)     手动离线升级IPS特征库。
ips signature update file-path [ source { ip | ipv6 } { ip-address | interface interface-type interface-number } ]
1.9.5  回滚IPS特征库
(34)     进入系统视图。
(35)     回滚IPS特征库。
ips signature rollback factory
1.9.6  开启IPS特征库更新日志功能
开启本功能后,当IPS特征库升级或回滚成功时,设备将记录特征库变更的时间,并在每日按照配置的时间发送日志。
目前,仅支持以快速日志方式发送IPS特征库更新日志,配置本功能后,还需要配置IPS快速日志使用国家电网格式(即配置customlog format dpi ips sgcc命令)并允许设备向指定的日志主机发送IPS模块的日志(即配置customlog host命令)。有关快速日志输出功能的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“快速日志输出”。
(36)     进入系统视图。
(37)     开启IPS特征库更新日志记录功能并配置每日发送日志的时间。
ips signature update-log send-time time
1.10  导入和删除Snort特征
1.10.1  导入Snort特征
当需要的IPS特征在设备当前IPS特征库中不存在时,可通过编辑Snort格式的IPS特征文件,并将其导入设备中来生成所需的IPS特征。导入的IPS特征文件内容会自动覆盖系统中所有的Snort特征。
目前仅支持以Snort文件导入的方式生成自定义IPS特征,Snort文件需要遵循Snort公司的语法。
(38)     进入系统视图。
(39)     导入自定义IPS特征。
ips signature import snort file-path
1.10.2  删除所有导入的Snort特征
(40)     进入系统视图。
(41)     删除导入的所有Snort特征。
ips signature remove snort
1.11  配置自定义IPS特征
1.11.1  创建自定义IPS特征
当需要的IPS特征在设备当前IPS特征库中不存在时,可通过手工配置方式自定义创建所需的IPS特征。
(42)     进入系统视图。
(43)     创建自定义IPS特征,并进入自定义IPS特征视图。
ips signature user-defined name signature-name
缺省情况下,不存在自定义IPS特征。
(44)     (可选)配置自定义IPS特征的描述信息。
1.11.2  配置自定义IPS特征属性
特征具有多种属性,包括动作、检测方向、严重级别和特征下规则间的逻辑关系。
一个自定义特征下可以配置多条规则作为特征的匹配条件,如果规则间是逻辑与的关系,报文需要匹配该自定义特征的所有规则才结束匹配过程;如果规则间是逻辑或的关系,一旦报文与某条规则匹配成功就结束此匹配过程。
(45)     进入系统视图。
(46)     进入自定义IPS特征视图。
缺省情况下,不存在自定义IPS特征。
(47)     配置自定义IPS特征属性。
¡     配置自定义IPS特征的动作。
action { block-source | drop | permit | reset } [ capture | logging ] *
缺省情况下,自定义IPS特征的动作为permit。
¡     配置自定义IPS特征的检测方向。
direction { any | to-client | to-server }
缺省情况下,自定义IPS特征的检测方向为any。
¡     配置自定义IPS特征的严重级别。
缺省情况下,自定义IPS特征的严重级别为low。
¡     配置自定义IPS特征下规则间的逻辑关系。
rule-logic { and | or }
缺省情况下,自定义IPS特征下规则间的逻辑关系为or。
1.11.3  配置自定义IPS特征规则
设备支持以下两种类型自定义IPS特征规则:
·     关键字类型
·     数值类型
规则下可以配置匹配条件以及检查项。仅当报文与规则的匹配条件匹配成功后,才会对规则的检查项进行检测。
一条规则可以配多个检查项,用于精确匹配报文中所需检测的内容。检查项之间为逻辑与的关系,匹配顺序为配置顺序,只有所有检查项都匹配成功,规则才算成功匹配。
触发检查项是同一规则下检查项的触发条件,只有关键字类型自定义特征规则才需要配置触发检查项。如果一条规则的触发检查项匹配失败,则该规则匹配失败,不会再对该规则下的检查项进行检测。
·     检查项仅检测指定协议字段范围内的数据。
·     配置检查项匹配的协议字段时,建议依据HTTP协议中各协议字段顺序进行配置,否则可能会影响设备的检测结果。
·     对于关键字类型的自定义特征规则,在配置检查项之前,必须先配置触发检查项。删除触发检查项后,将一并删除所有的检查项。
·     可使用偏移量、检测深度或者相对偏移量、相对检测深度两组参数精确定位检测的起始和终止位置。其中,偏移量、检测深度和相对偏移量、相对检测深度两组参数只可配置一组。
(48)     进入系统视图。
(49)     进入自定义IPS特征视图。
(50)     创建自定义IPS特征规则,并进入自定义IPS特征规则视图。
rule rule-id l4-protocol l4-protocol-name l5-protocol l5-protocol-name pattern-type { keyword | integer }
缺省情况下,不存在自定义IPS特征规则。
(51)     配置自定义IPS特征规则的匹配条件。
¡     配置自定义IPS特征规则匹配的源IP地址网段。
source-address ip { ip ipv4-address [ mask-length ] | ipv6 ipv6-address [ prefix-length ] }
缺省情况下,自定义IPS特征规则匹配所有源IP地址网段。
¡     配置自定义IPS特征规则匹配的目的IP地址网段。
destination-address ip { ip ipv4-address [ mask-length ] | ipv6 ipv6-address [ prefix-length ] }
缺省情况下,自定义IPS特征规则匹配所有目的IP地址网段。
¡     配置自定义IPS特征规则匹配的源端口。
source-port start-port [ to end-port ]
缺省情况下,自定义IPS特征规则匹配所有源端口。
¡     配置自定义IPS特征规则匹配的目的端口。
destination-port start-port [ to end-port ]
缺省情况下,自定义IPS特征规则匹配所有目的端口。
¡     配置自定义IPS特征规则匹配的HTTP报文请求方法。
http-method method-name
缺省情况下,自定义IPS特征规则匹配所有HTTP报文请求方法。
(52)     配置关键字类型自定义IPS特征规则的触发检查项和检查项。
a.     配置触发检查项。
trigger field field-name include { hex hex-string | text text-string } [ offset offset-value ] [ depth depth-value ]
b.     配置检查项。
detection-keyword detection-id field field-name match-type { exclude | include } { hex hex-string | regex regex-pattern | text text-string } [ offset offset-value [ depth depth-value ] | relative-offset relative-offset-value [ relative-depth relative-depth-value ] ]
(53)     配置数值类型自定义IPS特征规则的检查项。
detection-integer field field-name match-type { eq | gt | gt-eq | lt | lt-eq | nequ } number
1.12  配置IPS特征命中统计功能
本功能用于统计IPS策略中每个特征的命中次数,管理员可在设备的Web界面查看统计数据。
(54)     进入系统视图
(55)     进入IPS策略视图。
(56)     开启IPS特征命中统计功能。
statistics signature-hit enable
缺省情况下,IPS特征命中统计功能处于关闭状态。
1.13  配置IPS白名单
当用户通过查看IPS日志发现存在误报的情况时,可配置IPS白名单功能,将日志中获取到的特征ID、URL、源IP地址、源端口号、目的IP地址和目的端口号加入白名单,设备将放行匹配白名单的报文,降低误报率。
当白名单表项中同时存在特征ID、URL、源IP地址、源端口号、目的IP地址和目的端口号中的两者或以上时,需要同时匹配才认为匹配成功。
如果需要使用真实源IP地址与白名单中的源IP地址进行匹配,设备中必须开启真实源IP地址提取功能(即执行inspect real-ip enable命令)。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启IPS白名单功能。
ips whitelist enable
缺省情况下,IPS白名单功能处于关闭状态。
(3)     创建并进入IPS白名单表项视图。
ips whitelist entry-id
(4)     (可选)启用IPS白名单表项。
entry enable
缺省情况下,IPS白名单表项处于启用状态。
当某个IPS白名单表项暂时不需要进行匹配时,可通过undo entry enable命令禁用该白名单表项。
(5)     配置IPS白名单表项描述信息。
缺省情况下,未配置IPS白名单表项描述信息。
(6)     向IPS白名单表项中添加匹配信息。请至少选择其中一项进行配置。
¡     向IPS白名单表项中添加特征ID。
signature-id sig-id
缺省情况下,IPS白名单表项中不存在特征ID。
¡     向IPS白名单表项中添加URL。
url match-type { accurate | substring } url-text
缺省情况下,IPS白名单表项不存在URL。
¡     向IPS白名单表项中添加源IP。
source-address { ip { ipv4-address | range start-ipv4-address end-ipv4-address | subnet ipv4-address { mask-length | mask } } | ipv6 { ipv6-address | range start-ipv6-address end-ipv6-address | subnet { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix } } }
缺省情况下,IPS白名单表项不存在源IP地址。
¡     向IPS白名单表项中添加源端口号。
source-port { port-number | range start-port end-port }
缺省情况下,IPS白名单表项中不存在源端口号。
¡     向IPS白名单表项中添加目的IP。
destination-address { ip { ipv4-address | range start-ipv4-address end-ipv4-address | subnet ipv4-address { mask-length | mask } } | ipv6 { ipv6-address | range start-ipv6-address end-ipv6-address | subnet { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix } } }
缺省情况下,IPS白名单表项不存在目的IP地址。
¡     向IPS白名单表项中添加目的端口号。
destination-port { port-number | range start-port end-port }
缺省情况下,IPS白名单表项不存在目的端口号。
(7)     (可选)指定IPS白名单表项中源IP地址匹配模式。
source-address match-type { network-layer-ip | real-source-ip }
缺省情况下,IPS白名单表项中配置的源IP地址优先匹配真实源IP地址,在没有提取到真实源IP地址的情况下匹配网络层IP地址。
(8)     (可选)配置IPS白名单表项的名称。
name entry-name
缺省情况下,未配置IPS白名单表项的名称。
(9)     (可选)配置IPS白名单表项的别名。
alias alias-name
缺省情况下,未配置IPS白名单表项的别名。
(10)     (可选)配置IPS白名单表项所属租户。
tenant tenant-id
缺省情况下,未配置IPS白名单表项所属租户,该表项对所有租户均生效。
当用户组网中存在租户时,如果希望白名单表项仅对某个租户生效,可通过配置本命令指定该表项所属的租户。
(11)     (可选)配置IPS白名单表项所属协议。
service { icmp | icmpv6 | sctp | tcp | udp | protocol-number }
缺省情况下,未配置IPS白名单表项所属协议,该表项对所有协议均生效。
(12)     (可选)配置IPS白名单表项的生效时间。
time-range time-range-name
缺省情况下,当前白名单表项在任何时间下都生效。
(13)     退回到系统视图。
(14)     激活IPS白名单配置。
ips whitelist activate
当创建、修改和删除含有URL的IPS白名单后,需要执行本命令使其生效。
1.14  配置防暴力破解功能
当网络面临恶意暴力破解攻击时,可以开启防暴力破解功能。例如网络在短时间内遭受多次突发攻击时,可以启用防高频暴力破解功能。而当网络每分钟遭受1次或者两次等攻击且攻击持续时间较长时,可以启用防中低频暴力破解功能。
开启防暴力破解功能后,设备将开始根据IPS预定义特征定义的检测参数检测网络中是否存在恶意暴力破解攻击,同时阻止相关攻击。对于支持防暴力破解功能的预定义特征,缺省情况分为以下两种情况:
·     支持防高频暴力破解功能的预定义特征,缺省情况下防高频暴力破解功能处于启用状态。
·     同时支持防中低频和高频暴力破解功能的预定义特征,缺省情况下防中低频和高频暴力破解功能处于启用状态。
防暴力破解功能仅适用于可编辑的预定义暴力破解特征。
(15)     进入系统视图。
(16)     进入IPS预定义特征视图。
ips signature pre-defined id signature-id
(17)     配置防暴力破解功能。
brute-force { high | low } enable
缺省情况下,防暴力破解功能处于启用状态。
(18)     配置防高频暴力破解功能的检测参数。
high threshold threshold period period
缺省情况下,防高频暴力破解功能的检测参数为特征库为特征设置的缺省值。
(19)     配置防中低频暴力破解功能的检测参数。
low frequency frequency period period
缺省情况下,防中低频暴力破解功能的检测参数为特征库为特征设置的缺省值。
(20)     (可选)配置报文源IP地址被阻断的时长。
brute-period period
缺省情况下,未配置IPS特性阻断的时长,黑名单表项的老化时间为应用层检测引擎的源阻断动作参数profile中配置的阻断时长。
1.15  配置自定义特征的攻击结果
配置自定义特征的攻击结果用于设备分类和标记攻击事件的状态,如失败、成功和尝试,从而为后续的安全分析和防护策略提供依据。
仅用户手工配置的自定义特征支持配置攻击结果。
(21)     进入系统视图。
(22)     创建自定义IPS特征,并进入自定义IPS特征视图。
缺省情况下,不存在自定义IPS特征。
(23)     配置自定义特征的攻击结果。
attack-result { failed | succeeded | attempted }
缺省情况下,自定义特征的攻击结果为尝试。
1.16  IPS显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 IPS显示和维护
显示IPS策略信息
display ips policy policy-name
显示IPS特征库版本信息
display ips signature library
显示IPS特征属性列表
display ips signature [ pre-defined | user-defined { snort | user-config } ] [ direction { any | to-client | to-server } ] [ category category-name | fidelity { high | low | medium } | protocol { icmp | ip | tcp | udp } | severity { critical | high | low | medium } ] *
显示指定预定义IPS特征的详细属性
display ips signature pre-defined  signature-id
显示指定自定义IPS特征的详细属性
display ips signature user-defined { snort | user-config } signature-id
显示IPS自定义特征解析失败的信息
display ips signature user-defined parse-failed
1.17  IPS配置举例‌
1.17.1  在安全策略中引用缺省IPS策略配置举例
如图1-2所示,Switch作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址,其中AP与AC使用VLAN 100建立CAPWAP隧道,Client使用VLAN 200接入无线网络。现要求:使用AC设备上的缺省IPS策略,保护企业内网用户免受来自Internet的攻击。
图1-2 在安全策略中引用缺省IPS策略配置组网图
配置AC
(1)     ‍配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID为100。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
(2)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线客户端上线后加入到VLAN 200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP
# 创建手工AP,名称为ap1,型号为WA6320。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
# 设置AP序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(4)     配置对象组
# 创建名为ipsfilter的IP地址对象组,并定义其子网地址为192.2.1.0/24。
[AC] object-group ip address ipsfilter
[AC-obj-grp-ip-ipsfilter] network subnet 192.2.1.0 24
[AC-obj-grp-ip-ipsfilter] quit
(5)     配置DPI应用profile
# 创建名为sec的DPI应用profile,并进入DPI应用profile视图。
[AC] app-profile sec
# 在DPI应用profile sec中应用缺省IPS策略default,并指定该IPS策略的模式为protect。
[AC-app-profile-sec] ips apply policy default mode protect
[AC-app-profile-sec] quit
# 激活IPS策略配置。
[AC] inspect activate
(6)     配置安全策略引用IPS业务
# 进入IPv4安全策略视图
[AC] security-policy ip
# 创建名为ipsfilter的安全策略规则,过滤条件为:目的IP地址对象组ipsfilter。动作为允许,且引用的DPI应用profile为sec。
[AC-security-policy-ip] rule name ipsfilter
[AC-security-policy-ip-10-ipsfilter] destination-ip ipsfilter
[AC-security-policy-ip-10-ipsfilter] action pass
[AC-security-policy-ip-10-ipsfilter] profile sec
[AC-security-policy-ip-10-ipsfilter] quit
# 激活安全策略的加速功能。
[AC-security-policy-ip] accelerate enhanced enable
[AC-security-policy-ip] quit
配置Switch
(1)     ‍配置Switch的接口
# 创建VLAN 100和VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.2 24
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 开启Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2的PoE供电功能。
(2)     配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为AP分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.1.1.0/24,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.1.1.1和192.1.1.2。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.1.1.1 192.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,为Client分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.2.1.0/24,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.2.1.1和192.2.1.2。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 192.2.1.1 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
以上配置生效后,使用缺省IPS策略可以对已知攻击类型的网络攻击进行防御。
5. 配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 0 network subnet 192.2.1.0 255.255.255.0
 ssid service
vlan 200
akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$oLf6pOZ6bxrf25nodjOJKYEfnZ6g6ErccHyQ
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
interface Vlan-interface100
 ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 192.2.1.1 255.255.255.0
app-profile sec
 ap ap1
 ap-model WA6320
radio 1
  radio 2
   radio enable
   service-template 1
security-policy ip
 rule 10 name ipsfilter
  action pass
  profile sec
·     Switch
 dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 dns-list 192.2.1.2
 ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
 ip address 192.2.1.2 255.255.255.0
 poe enable
