08-WLAN安全配置指导
06-WLAN SAVI配置
本章节下载: 06-WLAN SAVI配置  (276.52 KB)
06-WLAN SAVI配置
1 WLAN SAVI
1.1  WLAN SAVI简介
WLAN SAVI(Source Address Validation Improvement,源地址有效性验证)功能用于对AP收到的报文进行过滤控制。以设备学习到的WLAN IP Snooping绑定表项为依据,对报文进行源地址检查,以防止非法客户端的报文通过,从而限制了对网络资源的非法使用(比如非法客户端仿冒合法客户端IP接入网络),提高了无线网络的安全性。关于WLAN IP Snooping的相关介绍请见参见“用户接入与认证配置指导”中的“WLAN IP Snooping”。
对于使用IPv4地址的客户端,AP会监听客户端与DHCP服务器间交互的DHCPv4报文,从报文中获取到DHCPv4服务器为客户端分配的IP地址,并与客户端的MAC地址形成绑定表项。
对于使用IPv6地址的客户端,有以下两种方式可以形成绑定表项。
·     DHCPv6方式:AP监听客户端与DHCPv6服务器间交互的DHCPv6报文,从报文中获取到DHCPv6服务器为客户端分配的完整的IPv6地址,并与客户端的MAC地址形成绑定表项。如果从报文中获取到的是DHCPv6服务器为客户端分配的IPv6地址前缀,则无法与客户端的MAC地址形成绑定表项。
·     ND(Neighbor Discovery,IPv6邻居发现)方式:AP监听网络中的NS(Neighbor Solicitation,邻居请求消息)、NA(Neighbor Advertisement,邻居通告消息)报文,从报文中获取IPv6地址,并与客户端的MAC地址形成绑定表项。
DHCP功能的详细介绍请参考“网络互通配置指导”中的“DHCP”。DHCPv6功能的详细介绍请参考“网络互通配置指导”中的“DHCPv6”。ND功能的详细介绍请参考“网络互通配置指导”中的“IPv6基础”。
如图1-1所示,开启WLAN SAVI功能后,AP在收到客户端报文时,会查找WLAN IP Snooping绑定表项,如果AP收到报文的特征项(MAC地址+IP地址)与某个绑定表项匹配,则转发该报文,否则做丢弃处理。
图1-1 WLAN SAVI功能示意图
1.2  WLAN SAVI配置任务简介
WLAN SAVI配置任务如下:
(1)     配置WLAN IP Snooping基本功能
(2)     开启源地址验证功能
1.3  配置WLAN IP Snooping基本功能
根据客户端获取IP地址的方式配置WLAN IP Snooping功能,WLAN IP Snooping功能的具体配置请参见“用户接入与认证配置指导”中的“WLAN IP Snooping”。
1.3.1  IPv4场景
(1)     开启通过DHCP方式学习客户端IPv4地址功能。
(2)     (可选)关闭通过ARP方式学习客户端IPv4地址功能。
(3)     (可选)开启IP地址恢复功能。‌
1.3.2  IPv6场景
(1)     开启通过DHCPv6方式学习客户端IPv6地址功能。
在仅通过DHCPv6方式获取IPv6地址的场景下,仅开启本功能即可。
(2)     开启通过ND方式学习客户端IPv6地址功能。
在仅通过ND方式获取IPv6地址的场景下,仅开启本功能即可。
1.4  开启源地址验证功能
WLAN SAVI功能是针对无线服务模板的,对某个无线服务模板配置了WLAN SAVI功能后,仅对接入该无线服务模板的客户端报文进行IP源地址验证,通过其它无线服务模板接入的客户端不受影响。
(2)     进入无线服务模板视图。
wlan service-template service-template-number
(3)     开启源地址验证功能。
(IPv4网络)
ip verify source [ alarm-only ]
(IPv6网络)
ipv6 verify source [ alarm-only ]
缺省情况下,源地址验证功能处于关闭状态。
1.5  WLAN SAVI显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后WLAN SAVI的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 WLAN SAVI显示和维护
显示IPv4绑定表项信息
display ip source binding [ wlan-snooping ] [ ip-address ip-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ]
显示IPv6绑定表项信息
display ipv6 source binding [ wlan-snooping ] [ ip-address ipv6-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ]
1.6  WLAN SAVI配置举例‌
1.6.1  WLAN SAVI基本组网配置举例
如图1-2所示,客户端通过名为service的SSID接入网络,Switch作为DHCP server会为接入的客户端动态分配IP地址。
要求对接入此SSID的客户端报文进行IP源地址验证,以防止非法客户端的报文通过。
图1-2 IPv4源地址验证配置组网图
# 创建无线服务模板1,配置SSID为service,并使能服务模版。
<AC> system-view
[AC] wlan service-template 1
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 开启IPv4源地址验证。
[AC-wlan-st-1] ip verify source
[AC-wlan-st-1] quit
# 创建手工AP,名称为ap1,选择AP型号并配置序列号。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 将无线服务模板1绑定到Radio 2接口。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] service-template 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
Client 1(MAC地址为001d-0f31-87dd)和Client 2(MAC地址为001c-f08f-f7f1)通过DHCP服务器申请到IP地址后,AP上会生成Client 1和Client 2的绑定表项。当AP收到Client 1和Client 2发送的报文,检查绑定表项匹配后,AP会转发这些报文,Client 3为非法客户端(Client 3伪造其IP地址为Client 1的IP地址),AP无法查找到与其匹配的绑定表项,则会丢弃Client 3发送的报文。
1.6.2  Client漫游中心场景中的WLAN SAVI配置举例
如图1-3所示,AC 1作为WLAN漫游中心,AC 2和AC 3作为Client漫游中心,Client通过AP在AC 2上进行802.1X认证并接入,Client可以再AC 2和AC 3中每次接入后,对AP收到的终端流量进行SAVI检查。
图1-3 SAVI配置组网图
3. 配置AC 2(Client漫游中心)
(1)     配置设备各接口的IP地址,保证启动无线802.1X认证之前服务器和AC之间的路由可达,具体配置步骤略。
(2)     配置RADIUS方案
# 创建名字为rs1的RADIUS方案并进入该方案视图。
<AC2> system-view
[AC2] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[AC2-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.112
[AC2-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.112
[AC2-radius-rs1] key authentication simple radius
[AC2-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC2-radius-rs1] user-name-format without-domain
[AC2-radius-rs1] quit
(3)     配置认证域
# 创建并进入名字为dm1的ISP域。
[AC2] domain dm1
# 配置ISP域的AAA方法。
[AC2-isp-dm1] authentication lan-access radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm1] authorization lan-access radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm1] accounting lan-access radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm1] quit
(4)     配置802.1X认证
# 配置802.1X认证方式为EAP。
[AC2] dot1x authentication-method eap
# 创建手工AP,名称为ap2,选择AP型号并配置序列号。
[AC2] wlan ap ap2 model WA6320
[AC2-wlan-ap-ap2] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC2-wlan-ap-ap2] quit
# 配置无线服务模板,SSID为newst。
[AC2] wlan service-template newst
[AC2–wlan-st-newst] ssid newst
# 在无线服务模板newst上配置RSN+802.1X认证。
[AC2–wlan-st-newst] client-security authentication-mode dot1x
[AC2–wlan-st-newst] akm mode dot1x
[AC2–wlan-st-newst] cipher-suite ccmp
[AC2–wlan-st-newst] security-ie rsn
[AC2–wlan-st-newst] dot1x domain dm1
# 关闭通过ARP学习IPv4地址。
[AC2–wlan-st-newst] undo client ipv4-snooping arp-learning enable
# 配置通过DHCPv6报文学习IPv6地址。
[AC2–wlan-st-newst] client ipv6-snooping dhcpv6-learning enable
# 配置通过ND报文学习IPv6地址。
[AC2–wlan-st-newst] client ipv6-snooping nd-learning enable
# 开启WLAN SAVI。
[AC2–wlan-st-newst] ip verify source
[AC2–wlan-st-newst] ipv6 verify source
#开启IP地址恢复功能。
[AC2–wlan-st-newst] client ip-snooping ip-recover enable
# 使能无线服务模板newst。
[AC2–wlan-st-newst] service-template enable
[AC2–wlan-st-newst] quit
# 开启射频功能,将无线服务模板newst绑定到Radio2上。
[AC2] wlan ap ap2
[AC2-wlan-ap-ap2] radio 2
[AC2-wlan-ap-ap2-radio-2] radio enable
[AC2-wlan-ap-ap2-radio-2] service-template newst
[AC2-wlan-ap-ap2-radio-2] quit
(5)     配置Client漫游中心,与WLAN漫游中心建立连接
# 创建Client漫游中心,并进入Client漫游中心视图。
[AC2] client roaming-center
# 指定WLAN漫游中心的IP地址。
[AC2-client-roaming-center] wlan-roaming-center ip 192.168.1.1
# 开启Client漫游中心功能。
[AC2-client-roaming-center] roaming-center enable
[AC2-client-roaming-center] quit
4. 配置AC 3
AC 3的配置与AC 2相同,请参见_3.2配置AC_2进行配置。
5. 配置AC 1(WLAN漫游中心)
# 创建WLAN漫游中心,并进入WLAN漫游中心视图。
<AC1> system-view
[AC1] wlan roaming-center
# 开启WLAN漫游中心功能。
[AC1-wlan-roaming-center] roaming-center enable
[AC1-wlan-roaming-center] quit
