05-软件升级配置指导
01-H3C GPON OLT软件升级配置指导
本章节下载: 01-H3C GPON OLT软件升级配置指导  (438.82 KB)
H3C GPON OLT交换机
软件升级配置指导
资料版本:6W101-20231122
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 P3100软件升级配置指导
1.1  升级前的准备
在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:
·     配置设备与客户端路由可达。
·     管理PC可以通过带内管理telnet 到P3108系统。
·     将设备的升级启动文件拷贝到客户端上。
图1-1 固件升级拓扑实例
·     如图1-1所示,管理PC通过交换机连接到P3108的上行端口GE2/4。
1.2  通过带内管理的正常固件升级操作步骤
1.2.1  配置FTP服务器
固件升级过程中管理PC作为FTP服务器进行工作。
(1)     在PC机上安装FTP服务器软件。该例中使用3CDaemon程序。
(2)     从窗口开始菜单选择[程序/3CDaemon /3CDaemon]启动FTP服务器。弹出3CDaemon窗口,如下图所示。
图1-2 3CDaemon主窗口
(3)     单击3CDaemon窗口左侧的<FTP Server>按钮。
(4)     单击Configure FTP Server图标,打开3CDaemon Configuration窗口,如图1-3所示。
图1-3 3CDaemon配置
(5)     选择FTP Profile页签,然后设置以下参数创建新的profile:
¡     Profile Name:admin
¡     User's password:gpon
¡     User Directory:保存固件映像文件的目录。例如,d:\gpon\
(6)     选择Login、Download和Upload复选框。
(7)     单击<Save Profile>和<OK>保存profile。
(8)     如果FTP服务器不自动启动,单击(FTP Server is stopped. Click here to start it)图标启动FTP服务器。窗口会显示启动时间,如图1-4所示。
图1-4 3CDaemon:FTP服务器启动
如果你使用的FTP服务器软件不是3CDaemon,请参见相关软件手册。
1.2.2  配置P3108
(1)     使用具有管理权限的用户登录P3108,然后输入以下命令进入Configuration Management命令模式。
telnet@P3108> enable
telnet@P3108# configure management
telnet@P3108(config-mgmt)#
(2)     检查P3108系统的版本信息。
telnet@P3108(config-mgmt)# show version
检查BOOTROM版本号,如果BOOTROM版本与Release_Note.doc文件中列出的新映像文件相同,那么跳过步骤1。否则先升级BOOTROM文件。
运行bootrom-update命令升级BOOTROM文件。
以下命令中第一个参数为FTP主机IP地址,"admin "为用户的名称,"gpon"为用户的口令,"p2020v0.bin"为新的BOOTROM文件的文件名称。
telnet@P3108(config-mgmt)# bootrom-update 192.168.103.37 admin gpon p2020v0.bin
Write to Flash, Please wait ...
必须关闭P3108电源,然后重新上电使bootrom升级生效。
升级映像文件之前,建议备份原来的映像文件。可以使用以下一种方法进行:
·     将其保存在闪存:由于P3108闪存的容量有限,不建议使用这种方法。
·     将其保存在FTP服务器。
按照以下步骤将原来的映像文件保存到FTP服务器。
(3)     使用ftp命令将原来的映像文件上载到FTP服务器。
以下命令中第一个参数为FTP主机IP地址,"put"表示FTP上载动作,"admin"为用户的名称,"gpon"为用户的口令,"/tffs/gponcard.ipe"为P3108上的本地路径和文件名称,"gponcardbak.ipe"为FTP服务器上的备份文件名称。
telnet@P3108(config-mgmt)# ftp 192.168.103.37 put admin gpon /tffs/gponcard.ipe gponcardbak.ipe
(4)     使用ftp命令从FTP服务器下载新的映像文件到P3108闪存。
以下命令中第一个参数为FTP主机IP地址,"get"表示FTP 下载动作。
telnet@P3108(config-mgmt)# ftp 192.168.103.37 get admin gpon /tffs/gponcard.ipe gponcard.ipe
(5)     验证新下载的映像文件已经拷贝到P3108 /tffs/目录。
telnet@P3108(config-mgmt)# file-system list /tffs/
(6)     检查系统的boot文件名称。
telnet@P3108(config-mgmt)# show boot attributes
System boot attributes:
ip address        : 192.168.0.66
ip mask           : 255.255.255.0
host ip address   : 172.18.36.106
next hop          : 0.0.0.0
ftp user name     : 111
ftp user password : 111
boot file name    : gponcard.ipe
boot device       : flash
如果Boot文件名称与telnet@P3108闪存中的新映像文件不同,则运行以下命令:
telnet@P3108(config-mgmt)# boot system flash gponcard.ipe
(7)     重启系统使映像升级生效。
telnet@P3108(config-mgmt)# reboot
(8)     验证升级的版本信息,特别是第一行。
telnet@P3108# show version
升级过程中,如果遇到问题,系统将无法启动。请参见下一节“系统发生故障后的VxWorks配置”。
1.3  系统发生故障后的VxWorks配置
当系统映像文件不能装载或系统启动进程中断时,系统会出现[VxWorks Boot]:提示符。
本节描述如何在串口下配置P3108,使P3108可以从FTP下载映像文件正常启动。有关P3108的正常升级,请参见 “1.2  通过带内管理的正常固件升级操作步骤”。
1.3.1  应用描述
系统发生故障后,可执行以下步骤重新建立与FTP服务器的连接,并升级P3108固件和映像文件。
当系统发生了故障或启动进程中断,Console端口是P3108上唯一可以访问的端口。以下例子中将建立与P3108的带外连接。然后配置系统boot参数并重启P3108。此时可使用连接到带外管理端口的FTP服务器boot image启动系统,如图1-5所示。
1.3.2  拓扑实例
图1-5 异常状态下的固件升级
1.3.3  配置任务列表
必须执行以下任务建立与FTP服务器的连接,如图1-5所示。
(1)     设置FTP服务器
(2)     连接P3108 Console端口
(3)     设置系统从FTP启动
1.3.4  设置FTP服务器
有关FTP服务器配置的内容,请参见1.2.1  配置FTP服务器。确定映像文件“gponcard.ipe”已复制到FTP服务器的当前目录。
1.3.5  连接P3108 Console端口
如果要通过Console端口连接到P3108,请参见“登录设备配置”。
1.3.6  设置系统从FTP启动
建立串口与P3108的连接,输入 “ll” 查看flash中的image文件gponcard.ipe的大小是否正确
图1-6 异常状态下通过串口查看文件系统
如果文件不存在或者文件大小不正确,需要通过带外管理口,FTP重新加载image。
->bsp_load_image_byftp "192.168.2.251","gponcard.ipe","/ramdisk:0","ftpusername","ftppassword"
图1-7 异常状态下通过串口设置FTP启动
系统启动完成后,上传正确的映像文件到/tffs/,请参见“1.2.2  配置P3108”
2 P3500软件升级配置指导
2.1  升级限制和指导
GPON板的版本必须升级至与主控板一致。
2.2  升级前的准备
·     配置设备与客户端路由可达。
2.3  控制交换板升级操作步骤
(1)     保存备份配置文件。
P3500# save config
Are you sure you want to save the configuration ? (yes or no)
y
save success!
P3500# upload ip 192.168.10.10 src /tftpboot/sysconfig.gz dst sysconfigbak.gz
(2)     下载映像文件。
P3500# download ip 192.168.10.10 src csm1g.ipe dst /tftpboot/csm1g.ipe
(3)     主备同步。
P3500# manual-sync CSM
同步后再查看同步状态都确认为Synchronized之后再升级:
P3500#show sync
CSM Sync Configuration        :   Enable
CSM Sync Status               :   Synchronized
CSM Manual Sync Status        :   Synchronized
(4)     确认映像文件,等待确认成功。
P3500# commit-image both
P3500# show image-commit-status
Location            Module Status       Commit Status
Slot A              Active              successful
Slot B              Standby             successful
(5)     重启系统。
P3500# resetnode
设备整框重启后,需要关闭当前的会话窗口,再重新打开。
2.4  GPON板升级操作步骤
(1)     备份配置文件。
P3500# save config
y
save success!
(2)     下载映像文件。
P3500# download ip 192.168.10.10 src gpn2.ipe dst / tftpboot /gpn2.ipe
(3)     升级GPON板。
P3500# upgrade-lc slot 1 src / tftpboot /gpn2.ipe
(4)     重启GPON板。
P3500# reset slot 1-1
3 P3600软件升级配置指导
3.1  升级限制和指导
PON板的版本必须升级至与主控板一致。
3.2  升级前的准备
·     配置设备与客户端路由可达。
3.3  控制交换板升级操作步骤
(1)     保存备份配置文件。
P3600# save config
y
save success!
(2)     下载映像文件。
P3600# download ip 192.168.10.10 src P3600B-E1003.ipe dst /tftpboot/ipe/P3600B-E1003.ipe
主备同步:
P3600# manual-sync CSM
P3600#show sync
(3)     确认映像文件,等待确认成功。
P3600# commit-image both version E1003
P3600# show image-commit-status
(4)     重启系统。
P3600# resetnode
3.4  PON板升级操作步骤
(1)     备份配置文件。
P3600# save config
y
save success!
(2)     下载映像文件。
P3600# download ip 192.168.10.10 src P3600B-E1003.ipe dst /tftpboot /ipe/P3600B-E1003.ipe
(3)     升级GPON板。
P3600# upgrade-lc slot 1 version E1003
# 重启GPON板。
P3600# reset slot 1-1
# 批量升级PON板。
P3600# upgrade-lc slot 1-8 version E1003
(4)     确认升级状态。
# 确认线卡上传版本和写flash都success之后重启线卡
P3600# upgrade-lc slot 2 version E1003
Find Package: /ipe/P3600A-E1003.ipe, try to open the package...
Package open successful!
begin upload image to line card 2,please wait...
upload 30% ......
upload 60% ......
upload 90% ......
upload line card image success.
write to flash, please wait...
write flash 10% ......
write flash 20% ......
write flash 30% ......
write flash 40% ......
write flash 50% ......
write flash 70% ......
write flash 80% ......
write flash 100% ......
write flash success.
重启线卡
P3600#reset slot 2
Are you sure you want to reset the slot (y/n)?
y
4 S7500X-G系列软件配置指导
4.1  通过重启方式升级启动软件包配置举例(独立运行模式)
4.1.1  升级前的准备
·     配置Device和TFTP server路由可达。
4.1.2  操作步骤
(1)     查看设备当前使用的启动软件包的版本。
<Sysname> display version
(2)     复制设备当前使用的启动软件包。
<Sysname> copy boot.bin boot_backup.bin
<Sysname> copy system.bin system_backup.bin
(3)     指定所有主控板下次启动时使用的备用软件包为boot_backup.bin/system_backup.bin。
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin slot 0 backup
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin slot 1 backup
(4)     将待升级的IPE文件startup-a2105.ipe从TFTP server下载到设备Flash的根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get startup-a2105.ipe
(5)     指定主用主控板和备用主控板下次启动时使用startup-a2105.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 0 main
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe slot 1 main
(6)     查看主用、备用下次启动IPE文件是否配置成功。
<Sysname> display boot-loader
(7)     重启设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
<Sysname> reboot
2. 验证配置
设备重启后,查看设备使用的启动软件包的版本。
4.2  通过重启方式升级启动软件包配置举例(IRF模式)
4.2.1  升级前的准备
4.2.2  操作步骤
(1)     查看IRF当前使用的启动软件包的版本。
(2)     复制设备当前使用的启动软件包。
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin chassis 1 slot 0 backup
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin chassis 1 slot 1 backup
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin chassis 2 slot 0 backup
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin chassis 2 slot 1 backup
(4)     将待升级的IPE文件startup-a2105.ipe从TFTP server下载到全局主用主控板Flash的根目录下。
(5)     指定所有主控板下次启动时使用startup-a2105.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe chassis 1 slot 0 main
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe chassis 1 slot 1 main
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe chassis 2 slot 0 main
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-a2105.ipe chassis 2 slot 1 main
(7)     重启所有成员设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
<Sysname> reboot
2. 验证配置
设备重启后,查看IRF使用的启动软件包的版本。
