04-设备登录配置指导
01-H3C GPON OLT登录设备配置
本章节下载: 01-H3C GPON OLT登录设备配置  (987.04 KB)
H3C GPON OLT交换机
登录设备配置指导
资料版本:6W101-20231122
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 P3100登录设备配置
在P3108的初始设置阶段,可使用以下两种基于CLI管理的方法来登录系统:
·     使用DEBUG端口(RJ-45接头)的终端仿真。
·     使用管理端口(RJ-45接头)的Telnet。
1.1  使用终端仿真登录P3108
当使用终端仿真访问P3108系统时,PC机的RS-232 COM串口连接到OLT的DEBUG端口。按照下列步骤连接PC到P3108系统:
(1)     使用RJ-45/DB9 RS-232串口线。将DB-9接头连接到PC上空闲的RS232 COM串口,将RJ-45 接头连接到P3108的DEBUG端口。如图1-1所示:
图1-1 RJ-45/DB9 RS-232串口线的连接
(2)     启动终端仿真程序。该例中,使用Windows超级终端(Windows HyperTerminal)。
(3)     从超级终端主菜单选择[File/Properties],弹出New Connection Properties对话框。
图1-2 超级终端COM端口选择
HyperTerminal COM port selection
(4)     从“Connect using”下拉列表框选择与步骤1的线缆连接对应的COM 端口。
(5)     单击<Configure>。弹出COMx Properties对话框。
图1-3 设置DEBUG端口参数
DEBUG Port Communication Parameters
(6)     设置端口参数。
¡     设置Bits per Second(每秒位数)为115200。
¡     设置Data Bits(数据位)为8。
¡     设置Parity(奇偶校验)为无。
¡     设置Stop Bits(停止位)为1。
¡     设置Flow Control(数据流控制)为无。
(7)     单击<OK>完成设置。
在成功完成线缆和终端的通信参数设置后,系统会提示输入用户名和口令。
Username:
Password:
缺省的系统管理员用户名和口令为admin和admin。
(8)     输入用户名和口令。
成功登录P3108后,会显示以下命令提示符。
telnet@P3108>
1.2  使用telnet登录P3108
当使用Telnet访问P3108系统时,PC网卡的RJ-45接头连接到P3108的管理端口(RJ-45)。按照以下步骤连接PC到P3108系统:
(1)     用两端带RJ-45接头的网线将P3108的管理端口与PC的网卡连接。
图1-4 网线管理端口连接
P3108管理端口支持Auto-MDIX,所以直连或交叉网线都可使用。
(2)     配置PC的静态IP地址,使其与P3108管理端口的缺省IP地址(192.168.2.251)处于同一子网,如:192.168.2.200。
(2)     从Windows主菜单选择[开始/运行],输入以下命令:
C:\ telnet 192.168.2.251
192.168.2.251为缺省的P3108管理端口IP地址。
(3)     建立与P3108的连接后,系统会提示输入用户名和口令。
Username:
Password:
对于P3108,缺省的管理员用户名和口令都是“admin”。Guest(只读权限)的用户名和口令都是“guest”。
如果用户连续六次输入不正确的用户名和口令,telnet连接将被终止。
(4)     输入用户名和口令。
成功登录后,出现以下系统提示符:
telnet@P3108>
该提示符表示用户处于第一个命令模式接口,即EXEC级别。
EXEC级别是第一次登录P3108系统时进入的基本命令模式。该命令模式下,用户可查看系统属性但不能修改。如果用户的账号权限允许,用户可进入其他命令模式执行系统配置功能。
1.3  会话登录
控制台会话开启时,P3108系统支持最多四个并发的Telnet会话;当控制台会话关闭时,则支持最多五个并发的Telnet会话。
缺省情况下,空闲会话超时设置为5分钟。当会话空闲了5分钟时,用户被自动注销。
如果要更改空闲会话超时,按照以下步骤操作:
(1)     具有admin权限的用户首次登录时是在EXEC级别。运行以下命令进入Privileged EXEC命令模式。
telnet@P3108> enable
在Privileged EXEC命令模式下系统提示符改为:
telnet@P3108#
(2)     执行以下命令进入Configure Management命令模式。
telnet@P3108# configure management
在Configure Management命令模式下,系统提示符改为:
telnet@P3108(config-mgmt)#
(2)     执行以下命令将空闲会话超时设置为一小时。
telnet@P3108(config-mgmt)# system timeout 3600
超时范围为60至3600秒。
(3)     执行以下命令保存新的配置。
telnet@P3108(config-mgmt)# save
执行save命令后,配置信息保存在P3108的闪存。保存配置通常需要几秒钟。配置成功保存后,出现以下命令提示符,表示超时配置已成功。
2 P3500登录设备配置
在P3500的初始设置阶段,可使用以下两种基于CLI管理的方法来登录系统:
2.1  使用终端仿真登录P3500
当使用终端仿真访问P3500系统时,PC机的RS-232 COM串口连接到OLT的DEBUG端口。按照下列步骤连接PC到P3500系统:
(1)     使用RJ-45/DB9 RS-232串口线。将DB-9接头连接到PC上空闲的RS232 COM串口,将RJ-45 接头连接到P3500的DEBUG端口。如图2-1所示:
图2-1 RJ-45/DB9 RS-232串口线的连接
图2-2 超级终端COM端口选择
(4)     从“Connect using”下拉列表框选择与步骤1的线缆连接对应的COM 端口。单击<Configure>,弹出COMx Properties对话框。
图2-3 设置DEBUG端口参数
(5)     设置端口参数。
·     设置Bits per Second(每秒位数)为115200。
·     设置Data Bits(数据位)为8。
·     设置Parity(奇偶校验)为无。
·     设置Stop Bits(停止位)为1。
·     设置Flow Control(数据流控制)为无。
(6)     单击<OK>完成设置。
10.20.30.1 login:
(7)     输入用户名和口令。
成功登录P3500后,会显示以下命令提示符:
P3500#
2.2  使用telnet登录P3500
当使用Telnet访问P3500系统时,PC网卡的RJ-45接头连接到P3500的管理端口(RJ-45)。按照以下步骤连接PC到P3500系统:
(1)     用两端带RJ-45接头的网线将P3500的管理端口与PC的网卡连接。
图2-4 网线管理端口连接
P3500管理端口支持Auto-MDIX,所以直连或交叉网线都可使用。
(2)     配置PC的静态IP地址,使其与P3500带外管理端口缺省IP地址(10.20.30.1)处于同一子网,如:10.20.30.2。
(3)     从Windows主菜单选择[开始/运行],输入以下命令:
C:\ telnet 10.20.30.1
·     P3500主用主控板带外管理端口缺省IP地址为10.20.30.1。
·     P3500备用主控板带外管理端口缺省IP地址为10.20.30.3。
(4)     建立与P3500的连接后,系统会提示输入用户名和口令。
10.20.30.1 login:
对于P3500,缺省的管理员用户名和口令都是“admin”。
(5)     输入用户名和口令。
(6)     成功登录后,出现以下系统提示符:
P3500#
EXEC级别是第一次登录P3500系统时进入的基本命令模式。该命令模式下,用户可查看系统属性但不能修改。如果用户的账号权限允许,用户可进入其他命令模式执行系统配置功能。
2.3  会话登录
(1)     执行以下命令将空闲会话超时设置为一小时。
P3500# access idle-timeout 3600
超时范围为60至100000秒。
(2)     执行以下命令保存新的配置。
P3500# save config
Are you sure you want to save the configuration ? (yes or no)
输入“y”确认。
执行save命令后,配置信息保存在P3500的闪存。保存配置通常需要几秒钟。配置成功保存后,出现以下命令提示符,表示超时配置已成功。
3 P3600登录设备配置
在P3600的初始设置阶段,可使用以下两种基于CLI管理的方法来登录系统:
·     使用COM端口(RJ-45接头)的终端仿真。
3.1  使用终端仿真登录P3600
当使用终端仿真访问P3600系统时,使用3600设备自带的串口,PC机的RS-232 COM串口连接到OLT主控板的COM端口。按照下列步骤连接PC到P3600系统:
(1)     使用RJ-45/DB9 RS-232串口线。将DB-9接头连接到PC上空闲的RS232 COM串口,将RJ-45 接头连接到P3600的COM端口。如图3-1所示:
图3-1 RJ-45/DB9 RS-232串口线的连接
图3-2 超级终端COM端口选择
图3-3 设置DEBUG端口参数
(5)     设置端口参数。
·     设置Parity(奇偶校验)为无。
(6)     单击<OK>完成设置。
P3600 login:
(7)     输入用户名和口令。
成功登录P3600后,会显示以下命令提示符:
P3600#
3.2  使用telnet登录P3600
当使用Telnet访问P3600系统时,PC网卡的RJ-45接头连接到P3600的管理端口(RJ-45)。按照以下步骤连接PC到P3600系统:
(1)     用两端带RJ-45接头的网线将P3617/P3608的PCU1S板卡上的管理端口(ETH)与PC的网卡连接。如果是P3602是将网线与主控板的管理端口(ETH)与PC的网卡连接。下图以P3608为例。
图3-4 网线管理端口连接
P3600管理端口支持Auto-MDIX,所以直连或交叉网线都可使用。
(2)     配置PC的静态IP地址,使其与P3600带外管理端口缺省IP地址(10.20.30.1)处于同一子网,如:10.20.30.3。
10.20.30.1为缺省的P3617/P3608/P3602管理端口IP地址。10.20.30.2为双主控的备主控管理IP,PC配置请不要此地址。
(4)     建立与P3600的连接后,系统会提示输入用户名和口令。
P3600 login:
对于P3600,缺省的管理员用户名和口令都是“admin”。
(5)     输入用户名和口令。
P3600#
EXEC级别是第一次登录P3600系统时进入的基本命令模式。该命令模式下,用户可查看系统属性但不能修改。如果用户的账号权限允许,用户可进入其他命令模式执行系统配置功能。
3.3  会话登录
P3600# access idle-timeout 3600
超时范围为60至100000秒。请注意,该设置只对当前会话生效。
(2)     执行以下命令保存新的配置。
P3600# save config
输入“y”确认。
执行save命令后,配置信息保存在P3600的内存。保存配置通常需要几秒钟。配置成功保存后,出现以下命令提示符,表示超时配置已成功。
.save success!
P3617#
4 S7500X-G系列登录设备配置
设备支持以下登录方式:
·     通过CLI登录设备。登录成功后,可以直接输入命令行,来配置和管理设备。CLI方式下又根据使用的登录接口以及登录协议不同,分为:通过Console口、USB Console口、Telnet、SSH登录方式。
·     通过SNMP登录设备。登录成功后,NMS可以通过Set和Get等操作来配置和管理设备。
4.1  通过Console口登录设备
·     通过Console口登录设备,需要使用户终端的通信参数配置和交换机Console口的缺省配置保持一致。
·     当通过Console口采用本地认证方式登录时,由于本地用户缺省的授权用户角色为network-operator,且本地是无服务类型的。因此,需要设置本地用户的服务类型为terminal(通过Console口登录使用的是terminal服务类型),授权用户角色为network-admin,才能使用户下次成功登录并在登录后对设备进行管理和配置。
4.1.1  配置注意事项
连接时请认准接口上“Console”的标识,以免误插入其它接口。
4.1.2  配置步骤
(1)     将PC断电。
因为PC机串口不支持热插拔,请不要在PC带电的情况下,将串口线插入或者拔出PC机。
(2)     请使用产品随机附带的配置口电缆连接PC机和设备。
Console口登录:请先将配置口电缆的DB-9(孔)插头插入PC机的9芯(针)串口中,再将RJ-45插头端插入设备的Console口中。
图4-1 将设备与PC通过配置口电缆进行连接
(3)     给PC上电。
(4)     打开终端仿真程序,按如下要求设置终端参数:
¡     波特率:9600
¡     数据位:8
¡     停止位:1
¡     奇偶校验:无
¡     流量控制:无
(5)     设备上电。
在设备自检结束后,用户可通过键入回车进入命令交互界面。出现命令行提示符后即可键入命令来配置设备或查看设备运行状态,需要帮助可以随时键入?。
(6)     进入Console用户线视图,并进行后续配置:
# 进入Console用户线视图。
[Sysname] line console 0
# 设置通过Console口登录交换机的用户进行AAA认证。
[Sysname-line-console0] authentication-mode scheme
# 退出到系统视图,创建本地用户admin,并进入本地用户视图。
[Sysname-line-console0] quit
[Sysname] local-user admin class manage
New local user added.
# 设置本地用户的认证口令为明文方式,口令为hello12345。
[Sysname-luser-manage-admin] password simple hello12345
# 设置本地用户的服务类型为Terminal,授权用户角色为network-admin,删除默认角色。
[Sysname-luser-manage-admin] service-type terminal
[Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-admin] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Sysname-luser-manage-admin] quit
4.1.3  会话登录
配置完成后,当用户再次通过Console口登录设备时,会出现如下界面。用户输入用户名“admin”和密码“hello12345”成功登录设备后,登录界面中将出现命令行提示符。
* Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
Line console0 is available.
Press ENTER to get started.
login: admin
Password:
<Sysname>
4.2  通过Telnet登录设备
·     缺省情况下,设备的Telnet服务器处于关闭状态,需要通过Console口登录后开启设备的Telnet服务功能。
·     缺省情况下,本地用户的角色为network-operator,为了使用户登录后能正常使用设备上的所有命令,建议将本地用户的用户角色配置为network-admin。
4.2.1  配置步骤
(1)     通过Console口登录设备,进入系统视图,修改设备名称,开启Telnet服务。
[Sysname] sysname Device
[Device] telnet server enable
(2)     创建接口地址。
[Device] interface vlan-interface 2
[Device-Vlan-interface2] ip address 192.168.3.1 24
[Device-Vlan-interface2] quit
(3)     配置所有的Telnet用户登录设备的认证方式为scheme,设置VTY用户线的公共属性。
[Device] line vty 0 63
[Device-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Device-line-vty0-63] screen-length 20
[Device-line-vty0-63] history-command max-size 100
[Device-line-vty0-63] idle-timeout 20
[Device-line-vty0-63] quit
(4)     配置通过Telnet登录的同时在线的最大用户连接数为10。
[Device] aaa session-limit telnet 10
(5)     配置本地用户,用户名为test,密码为hello12345,配置服务类型为telnet,用户角色为network-admin,删除默认角色。
[Device] local-user test class manage
[Device-luser-manage-test] password simple hello12345
[Device-luser-manage-test] authorization-attribute user-role network-admin
[Device-luser-manage-test] undo authorization-attribute user-role network-operator
[Device-luser-manage-test] service-type telnet
[Device-luser-manage-test] quit
4.2.2  会话登录
# 在Host A命令窗口执行Telnet命令登录到设备,会出现如下界面。用户输入用户名“test”和密码“hello12345”后能够成功登录到设备上对设备进行操作。
login: test
Password:
<Device>
# 当在线人数到达10个时,超出最大限制的用户不能Telnet登录到设备。
C:\Users\zhangsan>telnet 192.168.3.1
Trying 192.168.3.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.3.1 ...
Failed to connect to the remote host!
# 当用户20分钟没有对设备进行操作时,会自动退出登录,此时需要重新登录。
login:
