01-DDC命令
本章节下载: 01-DDC命令 (460.61 KB)
1.1.1 address-family evpn (public instance view)
1.1.2 address-family evpn (VPN instance view)
1.1.3 address-family l2vpn evpn (BGP instance view)
1.1.4 cloud-cluster member renumber
1.1.8 display evpn auto-discovery
1.1.11 peer advertise encap-type osf
1.1.14 traffic-statistic enable
1.1.15 address-family ipv4 (VPN instance view)
1.1.16 address-family ipv6 (VPN instance view)
1.1.17 description (VPN instance view)
1.1.18 display ip vpn-instance
1.1.21 ip binding vpn-instance
1.1.22 ip vpn-instance (System view)
1.1.24 route-distinguisher (VPN instance view)
address-family evpn命令用来进入公网实例EVPN视图。
undo address-family evpn命令用来删除公网实例EVPN视图下的所有配置。
address-family evpn
公网实例视图
在公网实例EVPN视图下可以配置EVPN的参数,如EVPN的RT属性、应用的出方向路由策略等。
# 进入公网实例EVPN视图。
[Sysname] ip public-instance
[Sysname-public-instance] address-family evpn
[Sysname-public-instance-evpn]
address-family evpn命令用来进入VPN实例EVPN视图。
undo address-family evpn命令用来删除VPN实例EVPN视图下的所有配置。
address-family evpn
VPN实例视图
在VPN实例EVPN视图下可以配置EVPN的参数,如EVPN的RT属性、应用的出方向路由策略等。
# 进入VPN实例EVPN视图。
[Sysname] ip vpn-instance tenant
[Sysname-vpn-instance-tenant] address-family evpn
[Sysname-vpn-evpn-tenant]
address-family l2vpn evpn命令用来创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。如果BGP EVPN地址族已经存在,直接进入BGP EVPN地址族视图。
undo address-family l2vpn evpn命令用来删除BGP EVPN地址族,及相应地址族视图下的所有配置。
不存在BGP EVPN地址族。
BGP实例视图
BGP EVPN地址族视图下的配置,只对公网BGP EVPN地址族的路由和对等体生效。
# 创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[Sysname-bgp-default-evpn]
cloud-cluster member renumber命令用来修改设备的成员编号。
undo cloud-cluster member renumber命令用来取消设备成员编号的修改。
cloud-cluster member member-id renumber new-member-id
undo cloud-cluster member member-id renumber
设备的缺省成员编号为0。
member-id:表示设备在DDC网络中的成员编号,取值范围为0~255。
new-member-id:表示修改后的成员编号,取值范围为0~255。
缺省情况下,所有设备的成员编号均为0,需要修改成员编号为组网中的唯一值后,设备才能正常参与数据转发。推荐按照如下取值范围配置设备的成员编号:
· NCP:成员编号设定在0~255。
· NCF:成员编号设定在0~39。
修改成员编号后,重启设备才能生效。
# 将设备的成员编号修改为2。
[Sysname] cloud-cluster member 0 renumber 2
This command will take effect after the cloud cluster configuration is activated. The command might result in configuration change or loss when it takes effect. Continue? [Y/N]:y
display bgp l2vpn evpn命令用来显示BGP EVPN路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised-routes | received-routes } [ { evpn-route route-length | evpn-prefix } [ verbose ] | statistics ] | [ route-distinguisher route-distinguisher | route-type { ip-prefix | mac-ip | osf-interface } ] * [ { evpn-route route-length | evpn-prefix } [ advertise-info | as-path | ext-community ] | ipv4-address | ipv6-address | mac-address ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn peer { ipv4-address | ipv6-address } { accepted-routes | not-accepted-routes }
peer { ipv4-address | ipv6-address }:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP EVPN路由。ipv4-address表示对等体的IPv4地址;ipv6-address为对等体的IPv6地址。
advertised-routes:显示向指定对等体发布的BGP EVPN路由信息。
received-routes:显示从指定对等体接收到的BGP EVPN路由信息。
verbose:显示路由的详细信息。如果未指定本参数,则显示路由的简要信息。
statistics:显示BGP EVPN路由的统计信息。
accepted-routes:显示从指定对等体接收的,并通过接收策略过滤的路由信息。
not-accepted-routes:显示从指定对等体接收的,但没有通过接收策略过滤的路由信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP EVPN路由信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
route-type:显示指定类型的BGP EVPN路由。
ip-prefix:显示IP前缀路由(IP prefix advertisement route)。
mac-ip:显示MAC/IP发布路由(MAC/IP advertisement route)。
osf-interface:显示动态VOQ发布路由(OSF interface information route)。
evpn-route:显示指定BGP EVPN路由的详细信息。evpn-route表示EVPN路由信息,为1~512个字符的字符串。
route-length:BGP EVPN路由信息的长度,取值范围为0~65535,单位为比特。
evpn-prefix:显示指定BGP EVPN路由的详细信息。evpn-prefix包含EVPN路由信息和路由信息长度,组成格式为evpn-route/route-length,为1~512个字符的字符串,不区分大小写。
advertise-info:显示BGP EVPN路由的通告信息。
as-path:显示指定BGP EVPN路由的AS_PATH属性信息。
ext-community:显示BGP EVPN路由的扩展团体属性信息,或显示匹配指定扩展团体属性的BGP EVPN路由信息。
ipv4-address:显示包含指定IPv4地址的EVPN路由信息。
ipv6-address:显示包含指定IPv6地址的EVPN路由信息。
mac-address:显示包含指定MAC地址的MAC/IP发布路由信息。执行本命令时,如果指定了route-type参数,则只有指定路由类型为mac-ip时,才可以指定本参数。
aa:nn&<1-32>:团体号,aa和nn的取值范围为0~65535。&<1-32>表示前面的参数可以输入1~32次。
internet:表示预定义的团体属性。缺省情况下,所有的路由都具有internet团体属性,可以被通告给所有的BGP对等体。
no-advertise:表示NO_ADVERTISE团体属性。具有此属性的路由在收到后,不能被通告给任何其他的BGP对等体。
如果未指定任何参数,则显示所有BGP EVPN路由的简要信息。
# 显示所有BGP EVPN路由的简要信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn
BGP local router ID is 1.1.1.9
a – additional-path
Total number of routes from all PEs: 6
Route distinguisher: 100:1
Total number of routes: 3
* > [2][0][48][00aa.00bb.00cc][4][0.0.0.0]/136
10.1.1.2 0 32768 ?
* e 10.1.1.1 0 0 65410?
* > [3][300][16][::ffff:1.1.1.1]/176
127.0.0.1 0 32768 ?
Route distinguisher: 200:1
Total number of routes: 2
* >i [2][0][48][00aa.00cc.00dd][4][1.1.1.1]/136
3.3.3.9 0 100 0 ?
* >i [3][300][16][::ffff:2.2.2.2]/176
3.3.3.9 0 100 0 65420?
Route distinguisher of public instance: 1:15
Total number of routes: 1
* >e [2][0][48][0011.0022.0033][32][11.22.33.55]/136
30.30.1.2 0 0 100i
# 显示所有具有扩展团体属性的BGP EVPN路由信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn ext-community
a – additional-path
Network NextHop MED LocPrf PrefVal Path/Ogn Ext-Community
10.1.1.2 0 32768 ? <RT 1:2>
* e 10.1.1.1 0 0 65410? <RT 2:3>
127.0.0.1 0 32768 ? <RT 3:4>
表1-1 display bgp l2vpn evpn命令简要显示信息描述表
BGP local router ID |
BGP本地路由器ID |
Status codes |
路由状态代码: · * - valid:合法路由 · > - best:普通优选路由 · d - damped:震荡抑制路由 · h - history:历史路由 · i - internal:内部路由 · e - external:外部路由 · s - suppressed:聚合抑制路由 · S - stale:过期路由 · a - additional-path:Add-Path优选路由 |
Origin |
路由信息的来源,取值包括: · i – IGP:表示路由产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP · e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · ? - incomplete:表示路由的来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete |
Total number of routes from all PEs |
来自所有PE设备且符合命令行过滤条件的BGP EVPN路由总数 |
Route distinguisher |
路由标识符 |
Route distinguisher of public instance |
公网实例的路由标识符 |
Total number of routes |
路由标识符为指定值的BGP EVPN路由总数 |
Network |
BGP EVPN路由/路由长度,例如,Network取值为[2][0][48][1485-247c-0506][32][10.1.2.20]/136时,[2][0][48][1485-247c-0506][32][10.1.2.20]为BGP EVPN路由,136表示该路由的长度为136比特 BGP EVPN路由取值包括: · [1][ESI][EthernetTagID]: ¡ 1:表示以太网自动发现路由(Ethernet auto-discovery route) ¡ ESI:以太网段标识 ¡ EthernetTagID:以太网标签 · [2][EthernetTagID][MACLength][MAC][IPAddressLength][IPAddress] ¡ 2:表示MAC/IP发布路由(MAC/IP advertisement route) ¡ EthernetTagID:以太网标签 ¡ MACLength:MAC地址长度 ¡ MAC:MAC地址 ¡ IPAddressLength:IP地址长度 ¡ IPAddress:IP地址 · [3][EthernetTagID][IPAddressLength][IPAddress] ¡ 3:表示包含性组播以太网标签路由(Inclusive multicast Ethernet tag route) ¡ IPAddressLength:IP地址长度 ¡ IPAddress:始发路由器的IP地址 · [4][ESI][IPAddressLength][IPAddress] ¡ 4:表示以太网段路由(Ethernet segment route) ¡ ESI:以太网段标识 ¡ IPAddressLength:IP地址长度 ¡ IPAddress:始发路由器的IP地址 · [5][EthernetTagID][IPAddressLength][IPAddress] ¡ 5:表示IP前缀路由(IP prefix advertisement route) ¡ EthernetTagID:以太网标签 ¡ IPAddressLength:IP地址长度 ¡ IPAddress:始发路由器的IP地址 本处列举的字段能否显示以设备为准 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
MED |
MED(Multi-Exit Discriminator,多出口区分)属性值 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
Path/Ogn |
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性 |
Ext-Community |
扩展团体属性 |
# 显示动态VOQ类型的BGP EVPN路由[101][0][1][1]/80的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-type osf-interface [101][0][1][1]/80
BGP local router ID: 1.1.1.1
Local AS number: 100
Route distinguisher of public: 11:3
Paths: 1 available, 1 best
BGP routing table information of [101][0][1][1]/80:
Imported route.
Original nexthop: 0.0.0.0
Out interface : NULL0
Route age : 00h00m58s
OutLabel : NULL
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
Org-validation : Valid
AS-path : (null)
Origin : igp
Attribute value : pref-val 32768
State : valid, local, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : OSF interface route
MOD ID : 0
Port ID : 1
Que ID : 1
Interface type : 1
Interface ID : 1
Type : 1
Interface state : 1
Flag : 1
Weight : 1
Buffer Length : 1
Drop[0-2] : (2, 2, 2)
High limit[0-2] : (2, 2, 2)
Low limit[0-2] : (2, 2, 2)
VPN-Peer UserID : N/A
DSCP : N/A
EXP : N/A
Tunnel policy : NULL
Rely tunnel IDs : N/A
表1-2 display bgp l2vpn evpn route-type interface命令中动态VOQ route详细显示信息描述表
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为OSF interface route,表示动态VOQ发布路由 |
MOD ID |
流量出接口所属的成员编号 |
Port ID |
流量出接口编号 |
Que ID |
队列ID,取值范围为0~7 |
Interface type |
流量出接口类型 |
Interface ID |
流量出接口的ID |
Type |
流量出接口的配置类型 |
Interface state |
流量出接口的状态,取值包括Disable/Enable |
Flag |
流量出接口的标记 |
Weight |
流量出接口的加权系数值 |
Buffer Length |
流量出接口的Buffer Length配置值 |
Drop[0-2] |
流量出接口的丢弃概率,共3组 |
High limit |
流量出接口的低水位,共3组 |
Low limit |
流量出接口的高水位,共3组 |
display evpn route arp命令用来显示EVPN的ARP信息。
display evpn route arp [ local | remote ] [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip ipv4-address ] [ count ]
local:显示本地ARP信息。
remote:显示远端ARP信息。
public-instance:显示公网实例的ARP信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的ARP信息。vpn-instance-name表示 MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
ip ipv4-address:显示指定IPv4地址的ARP信息。ipv4-address表示IPv4地址,为点分十进制格式。如果不指定本参数,则显示公网或VPN实例的所有ARP信息。
count:显示ARP表项的数目。如果不指定本参数,则显示ARP表项的具体信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示EVPN的本地和远端ARP信息。
执行本命令时,如果没有指定public-instance和vpn-instance vpn-instance-name参数,则显示公网实例和所有VPN实例的ARP信息。
# 显示所有EVPN的ARP信息。
<Sysname> display evpn route arp
Flags: D - Dynamic B - BGP L - Local active
G - Gateway S - Static M - Mapping I - Invalid
E - Multihoming ES sync F - Leaf
VPN instance: vpn1 Interface: Vsi-interface1
IP address MAC address Router MAC VSI index Flags
10.1.1.1 0003-0003-0003 a0ce-7e40-0400 0 GL
10.1.1.11 0001-0001-0001 a0ce-7e40-0400 0 DL
10.1.1.12 0001-0001-0011 a0ce-7e41-0401 0 B
10.1.1.13 0001-0001-0021 a0ce-7e42-0402 0 B
Public instance Interface: Vsi-interface2
11.1.1.1 0033-0033-0033 a0ce-7e40-0400 0 GL
11.1.1.11 0011-0011-0011 a0ce-7e40-0400 0 DL
VPN instance: vpn2 Slot ID: 65535
122.1.1.20 0001-0001-0122 - - B
123.1.1.20 0001-0001-0123 - - B
VPN instance: cell
IP address MAC address Flags MOD Port
122.1.1.20 0001-0001-0122 B 4 0
# 显示EVPN的ARP表项总数。
<Sysname> display evpn route arp count
Total number of entries: 6
表1-3 display evpn route arp命令显示信息描述表
VPN instance name |
VPN实例名称 |
Slot ID |
槽位号 |
Public instance |
公网实例 |
VSI虚接口 |
IP address |
IP地址 |
MAC address |
MAC地址 |
Router MAC |
设备的Router MAC 在DDC L3VPN组网中,本字段显示为“-” |
VSI index |
VSI索引 |
Flags |
ARP表项类型,取值包括: · D:表示存在动态学习的ARP表项 · B:表示存在通过BGP EVPN路由学习的ARP表项 · L:表示本地ARP表项生效,未设置该标志表示通过BGP EVPN路由学习的ARP表项生效 · G:表示生效的ARP表项是网关的ARP表项 · S:表示生效的ARP表项是静态配置的ARP表项 · I:表示该ARP表项无效,原因如下: ¡ 通过shutdown命令手工关闭VSI ¡ 出方向Tunnel接口不存在 · E:表示多归属成员同步的ARP表项 · F:表示EVPN E-tree组网中从Leaf上学习到的ARP表项 |
MOD |
ND表项指向的下一跳MOD-ID,是远端NCP成员编号的唯一标识 仅DDC组网支持本字段 |
Port |
ND表项指向的下一跳端口编号,是远端NCP上接口的标识 仅DDC组网支持本字段 |
Total number of entries |
ARP表项的总数 |
display evpn route nd命令用来显示EVPN的ND表项信息。
display evpn route nd [ local | remote ] [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6 ipv6-address ] [ count ]
local:显示本地ND表项信息。
remote:显示远端ND表项信息。
public-instance:显示公网实例的ND表项信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的ND表项信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
ipv6 ipv6-address:显示指定IPv6地址的ND信息。ipv6-address表示IPv6地址。如果不指定本参数,则显示公网或VPN实例的所有ND信息。
count:显示ND表项的数目。如果不指定本参数,则显示ND表项的具体信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示EVPN的本地和远端的ND表项信息。
执行本命令时,如果没有指定public-instance和vpn-instance vpn-instance-name参数,则显示公网实例和所有VPN实例的ND表项信息。
# 显示所有EVPN的ND表项信息。
<Sysname> display evpn route nd
IPv6 address : AD80:0300:1000:0050:0200:0300:0100:0012
MAC address : 0001-0001-0001 Router MAC : a0ce-7e40-0400
VSI index : 0 Flags : GL
IPv6 address : AD10:0300:1000:0020:0200:0300:0100:0022
MAC address : 0001-0001-0002 Router MAC : a0ce-7e40-0411
Public instance Interface: Vsi-interface1
IPv6 address : BC80:0300:1000:0050:0200:0300:0100:0033
MAC address : 0002-0002-0001 Router MAC : a0ce-7e40-0422
IPv6 address : BC10:0300:1000:0020:0200:0300:0100:0034
MAC address : 0002-0002-0002 Router MAC : a0ce-7e40-0433
VPN instance: cell
IPv6 address : AE80:0300:1000:0050:0200:0300:0100:0012
MAC address : 0003-0003-0003 Flags : B
MOD : 4 Port : 11
#显示EVPN的ND表项总数。
<Sysname>display evpn route nd count
Total number of entries: 2
表1-4 display evpn route nd命令显示信息描述表
VPN instance |
VPN实例名称 |
Public instance |
公网实例 |
VSI虚接口名称 |
IPv6 address |
IPv6地址 |
MAC address |
MAC地址 |
Router MAC |
设备的Router MAC |
VSI index |
ND表项所属VSI的索引 |
Flags |
ND表项类型,取值包括: · D:表示动态学习的ND表项 · B:表示通过BGP EVPN路由学习的ND表项 · L:表示本地ND表项生效,未设置该标志表示通过BGP EVPN路由学习的ND表项生效 · G:表示生效的ND表项是网关的ND表项 · S:表示生效的ND表项是静态配置的ND表项(暂不支持) · M:表示生效的ND表项是来自映射的远端VXLAN的ND表项 · I:表示该ND表项无效,原因如下: ¡ 通过shutdown命令手工关闭VSI ¡ 出方向Tunnel接口不存在 |
MOD |
Port |
ND表项的总数 |
display evpn auto-discovery命令用来显示EVPN通过BGP自动发现的邻居信息。
display evpn auto-discovery mac-ip osf [ vpn-instance vpn-name ]
mac-ip:显示通过MAC/IP发布路由发现的邻居。
osf:显示DDC组网下的自动发现的邻居信息。
vpn-instance vpn-name:显示指定VPN实例的自动发现的邻居信息。vpn-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网实例和所有VPN实例的DDC组网下的自动发现的邻居信息。
# 显示DDC通过MAC/IP发布路由的邻居信息。
<Sysname> display evpn auto-discovery mac-ip osf
Total number of automatically discovered vpn slot: 4
VPN instance: vpnl
Destination IP Source IP Tunnel mode Slot ID
1.1.1.1 2.2.2.2 Osf 65535(1)
1.1.1.1 2.2.2.2 Osf 65535(0)
VPN instance: vpn2
表1-19 display evpn auto-discovery mac-ip osf命令显示信息描述表
Total number of automatically discovered vpn slot |
VPN下OSF接口的总数 |
VPN instance |
VPN实例名称 |
Destination IP |
隧道的目的端地址 |
Source IP |
隧道的源端地址 |
Tunnel mode |
隧道的模式,取值包括: Osf:表示OSF接口 |
Slot ID |
出接口所在槽位号 |
evpn osf routing-enable命令用来开启EVPN通告OSF封装路由功能。
undo evpn osf routing-enable命令用来关闭EVPN通告OSF封装路由功能。
EVPN通告OSF封装路由功能处于关闭状态。
VPN实例IPv4地址族视图
VPN实例IPv6地址族视图
VPN实例EVPN地址族视图
公网实例IPv4地址族视图
公网实例IPv6地址族视图
公网实例EVPN地址族视图
开启本功能后,公网实例或VPN实例下的IP路由、ND表项信息或ARP路表项信息或ARP信息可以生成EVPN的IP前缀路由或MAC/IP发布路由发布给邻居;当设备收到携带OSF封装的EVPN路由时,会根据RT匹配规则将其引入到对应的VPN实例/公网实例中。
本功能需要与向对等体/对等体组发布OSF封装的路由功能配合使用,即在配置本功能后还需要在BGP EVPN地址族视图下执行命令peer advertise encap-type osf配置向对等体/对等体组发布OSF封装的路由功能。
# 在VPN实例vpna的IPv4地址族视图下,开启EVPN通告OSF封装路由功能。
[Sysname-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[Sysname-vpn-ipv4-vpna] evpn osf routing-enable
· peer advertise encap-type osf
interface命令用来进入OSF接口视图或SFI接口视图。
进入OSF接口视图:
interface osf interface-number
进入SFI接口视图:
interface { sfi-eighthundredgige | sfi-fourhundredgige | sfi-hundredgige } interface-number
interface-number:指定接口编号。对于OSF接口,目前仅支持0/0/0。对于400GE SFI接口和100GE SFI接口,需要在接口编号补充“:拆分接口编号”,如58/0/10:1。
sfi-eighthundredgige:进入800GE SFI接口。
sfi-fourhundredgige:进入400GE SFI接口。
sfi-hundredgige:进入100GE SFI接口。
在DDC组网的设备上,目前支持三种不同速率的SFI接口:
· 800GE SFI接口:逻辑接口,由八个100GE SFI接口组合而成。每个800GE SFI接口都对应相同主接口编号、拆分接口编号为1~8的八个100GE SFI接口。例如,SFI-EightHundredGigE58/0/1接口对应SFI-HundredGigE58/0/1:1~SFI-HundredGigE58/0/1:8.
· 400GE SFI接口:由800GE SFI接口执行using fourhundredgige命令拆分而成,也是一种逻辑接口。
拆分后,原本的800GE SFI接口不再可用,拆分成相同主接口编号且带拆分接口编号的两个400GE SFI接口。例如,800GE SFI接口SFI-EightHundredGigE58/0/10拆分后,会变为两个400GE SFI接口SFI-FourHundredGigE58/0/10:1~SFI-FourHundredGigE58/0/10:2。
拆分后的接口1对应相同编号的100GE SFI接口1~4,接口2对应相同编号的100GE SFI接口1~4。
拆分后的接口可以通过using fourhundredgige命令进行合并,恢复成800GE SFI接口。合并400GE SFI接口后,400GE SFI拆分接口会被删除。
· 100GE SFI接口:实际的物理接口。
# 进入接口OSF0/0/0视图。
[Sysname] interface osf 0/0/0
[Sysname-OSF0/0/0]
# 进入接口SFI-EightHundredGigE58/0/1视图。
[Sysname] interface sfi-eighthundredgige 58/0/1
[Sysname-SFI-EightHundredGigE58/0/1]
peer advertise encap-type osf命令用来配置向指定对等体/对等体组发布OSF封装的EVPN路由。
undo peer advertise encap-type osf命令用来取消配置向指定对等体/对等体组发布OSF封装的EVPN路由。
peer { group name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise encap-type osf
undo peer { group name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise encap-type osf
向对等体/对等体组发布VXLAN封装的EVPN路由。
BGP EVPN地址族视图
ipv4-address:对等体的IPv4地址。指定的对等体必须已经创建。
ipv6-address:对等体的IPv6地址。指定的对等体必须已经创建。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。如果指定本参数,则表示指定网段内的动态对等体。
本命令用于在DDC场景中,配置NCP设备允许发布OSF封装的EVPN IP前缀路由、EVPN MAC/IP发布路由以及不携带OSF封装的私有的101类(VOQ动态发布路由)EVPN路由。
配置了evpn osf routing-enable命令后,再配置peer advertise encap-type osf命令,则根据本地VPN实例或公网实例下IP路由、ND表项信息以及ARP表项信息生成的EVPN 2类路由和5类路由,在发布给指定对等体/对等体组时会携带OSF封装。
配置peer advertise encap-type osf命令后,设备还可以向指定对等体/对等体组发布EVPN 101类路由。EVPN 101类路由(VOQ动态发布路由)是一类私有路由,Route Type取值为101。在未支持此类路由之前,DDC网络的VOQ机制在流量入口端会直接为所有VOQ分配队列相关资源,使得流量入口端在收到Credit后可以直接进行转发。在支持此类路由后,流量出口端会将自身流量出接口的队列状态信息携带在EVPN 101类路由中,然后发送给流量入口端。流量入口端不会为VOQ分配队列相关资源,只有收到EVPN 101类路由后,才会为路由信息对应的VOQ分配相关资源,以实现动态资源利用,减少资源压力。
OSF封装是H3C私有的一类BGP路由属性,属于隧道封装属性的一种。
# 在BGP EVPN地址族视图下,向对等体发送OSF类型的隧道封装属性的EVPN路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 advertise encap-type osf
· evpn osf routing-enable
using fourhundredgige命令用来将一个800GE SFI接口拆分为两个400GE SFI接口。
800GE SFI接口作为单个接口使用,未拆分。
800GE SFI接口视图
拆分出的400GE SFI接口不支持再次拆分。可以在拆分后的400GE SFI接口视图下执行using eighthundredgige命令将接口恢复为800GE SFI接口。
# 将SFI-EightHundredGigE58/0/10接口拆分成两个400GE SFI接口。
[Sysname] interface sfi-eighthundredgige 58/0/10
[Sysname-SFI-EightHundredGigE158/0/10] using fourhundredgige
The interface SFI-EightHundredGigE158/0/10 will be deleted. Continue? [Y/N]:y
· using eighthundredgige
using eighthundredgige命令用来将400GE SFI接口合并恢复成800GE SFI接口。
拆分接口单独使用,不会合并。
400GE SFI拆分接口视图
400GE SFI接口由800GE SFI接口通过using fourhundredgige命令拆分而来。拆分后的接口可以通过本命令进行合并,恢复成800GE SFI接口。合并400GE SFI接口后,400GE SFI拆分接口会被删除。
# 将SFI-FourHundredGigE58/0/10:1~SFI-FourHundredGigE58/0/10:2接口合并。
[Sysname] interface sfi-fourthundredgige 58/0/10:1
[Sysname-SFI-FourHundredGigE58/0/10:1] using eighthundredgige
The interfaces SFI-FourHundredGigE58/0/10:1 will be deleted. Continue? [Y/N]:y
· using fourhundredgige
traffic-statistic enable命令用来开启100GE SFI接口的报文统计功能。
undo traffic-statistic enable命令用来关闭100GE SFI接口的报文统计功能。
100GE SFI接口的报文统计功能处于关闭状态。
100GE SFI接口视图
开启100GE SFI接口报文统计功能后会占用系统硬件资源,在大量100GE SFI接口下开启本功能会导致系统繁忙,CPU占用率升高。
配置本命令后,可以通过display interface命令的Input和Output字段或者display counters命令查看100GE SFI接口的统计信息。
# 开启100GE SFI接口SFI-HundredGigE58/0/1:1的报文统计功能。
[Sysname] interface SFI-HundredGigE58/0/1:1
[Sysname-SFI-HundredGigE58/0/1:1] traffic-statistic enable
· display counters
· display interface
address-family ipv4命令用来进入VPN实例IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除VPN实例IPv4地址族视图下的所有配置。
address-family ipv4
VPN实例视图
在VPN实例IPv4地址族视图下可以配置IPv4 VPN的参数,如IPv4 VPN应用的出方向路由策略、入方向路由策略等。
# 进入VPN实例IPv4地址族视图。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[Sysname-vpn-ipv4-vpn1]
· address-family ipv6 (VPN instance view)
address-family ipv6命令用来进入VPN实例IPv6地址族视图。
undo address-family ipv6命令用来删除VPN实例IPv6地址族视图下的所有配置。
address-family ipv6
VPN实例视图
在VPN实例IPv6地址族视图下可以配置IPv6 VPN的参数,如IPv6 VPN应用的出方向路由策略、入方向路由策略等。
# 进入VPN实例IPv6地址族视图。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[Sysname-vpn-ipv6-vpn1]
· address-family ipv4 (VPN instance view)
description命令用来配置VPN实例的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置VPN实例的描述信息。
VPN实例视图
text:VPN实例的描述信息,为1~79个字符的字符串,区分大小写。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置名为vpn1的VPN实例的描述信息为“This is vpn1”。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] description This is vpn1
display ip vpn-instance命令用来显示VPN实例的信息。
display ip vpn-instance [ instance-name vpn-instance-name ]
instance-name vpn-instance-name:显示指定VPN实例的详细信息。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示创建的所有VPN实例的简要信息。
# 显示所有VPN实例的简要信息。
<Sysname> display ip vpn-instance
Total IPv4 VPN-Instances configured : 1
Total IPv6 VPN-Instances configured : 0
VPN-Instance Name RD Address family Create time
abc 1:1 IPv4 2011/05/18 10:48:17
表1-5 display ip vpn-instance命令显示信息描述表
VPN-Instance Name |
VPN实例名称 |
RD |
VPN实例的路由标识符 |
Address family |
地址族名称 |
Create time |
VPN实例创建的时间 |
# 显示名为vpn1的VPN实例的详细信息。
<Sysname> display ip vpn-instance instance-name vpn1
VPN-Instance Name and Index : vpn1, 2
Route Distinguisher : 100:1
VPN ID : 1:1
Description : vpn1
Interfaces : FourHundredGigE1/0/2
Address-family IPv4:
Export VPN Targets :
2:2
Import VPN Targets :
3:3
Export Route Policy : outpolicy
Import Route Policy : inpolicy
Tunnel Policy : tunnel1
Maximum Routes Limit : 500
Threshold Value(%): 50
Address-family IPv6:
2:2
3:3
Maximum Routes Limit :500
表1-6 display ip vpn-instance instance-name命令显示信息描述表
VPN-Instance Name and Index |
VPN实例名称和索引 |
Route Distinguisher |
VPN实例的路由标识符值 |
VPN ID |
VPN实例的ID,即VPN实例的全局唯一标识 |
VPN实例的描述信息 |
Interfaces |
关联该VPN实例的接口 |
Address-family IPv4 |
IPv4 VPN的信息 |
Address-family IPv6 |
IPv6 VPN的信息 |
Export VPN Targets |
出方向扩展团体属性 |
Import VPN Targets |
入方向扩展团体属性 |
Export Route Policy |
出方向路由策略 |
Import Route Policy |
入方向路由策略 |
Maximum Routes Limit |
路由最大条数 |
Threshold Value(%) |
激活路由条数的告警门限值 |
Apply Label Type |
VPN路由的MPLS标签分配方式: · Per-instance:每个VPN实例动态分配一个标签 · Per-instance(static):每个VPN实例静态分配一个标签 · Per-nexthop:按照路由的不同下一跳分配不同的标签 · Per-route:为每条路由分配一个标签 |
export route-policy命令用来配置VPN实例应用出方向路由策略。
undo export route-policy命令用来恢复缺省情况。
VPN实例未应用出方向路由策略,不对发布的路由进行过滤。
VPN实例视图
VPN实例IPv4地址族视图
VPN实例IPv6地址族视图
route-policy:VPN实例的出方向路由策略名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果在设备上通过本命令指定了VPN实例应用的出方向路由策略,则该VPN实例在向其他VPN实例发布路由时,将利用指定的路由策略对发布的路由进行过滤、改变发布路由的属性等。使用本命令可以更加精确、灵活地控制VPN实例之间路由的发布。
VPN实例视图下的配置,既可以用于IPv4 VPN,也可以用于IPv6 VPN;VPN实例IPv4地址族视图下的配置只能用于IPv4 VPN;VPN实例IPv6地址族视图下的配置只能用于IPv6 VPN。
VPN实例IPv4地址族视图下的配置优先级高于VPN实例视图下的配置,即如果同时在VPN实例IPv4地址族视图和VPN实例视图下进行了配置,则IPv4 VPN采用VPN实例IPv4地址族视图下的配置。
VPN实例IPv6地址族视图下的配置优先级高于VPN实例视图下的配置,即如果同时在VPN实例IPv6地址族视图和VPN实例视图下进行了配置,则IPv6 VPN采用VPN实例IPv6地址族视图下的配置。
# 对名为vpn1的VPN实例应用出方向路由策略poly-1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] export route-policy poly-1
· import route-policy
· route-policy(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
import route-policy命令用来配置VPN实例应用入方向路由策略。
undo import route-policy命令用来恢复缺省情况。
VPN实例未应用入方向路由策略。如果接收到的路由携带的Route Target属性中存在与本地配置的Import Target相同的值,则接收该路由。
VPN实例视图
VPN实例IPv4地址族视图
VPN实例IPv6地址族视图
route-policy:VPN实例的入方向路由策略名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果在设备上通过本命令指定了VPN实例应用的入方向路由策略,则该VPN实例在接收其他VPN实例的路由后,将利用指定的路由策略对接收的路由进行过滤、改变接收路由的属性等。使用本命令可以更加精确、灵活地控制VPN实例之间路由的接收。
# 对名为vpn1的VPN实例应用入方向路由策略poly-1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] import route-policy poly-1
· export route-policy
ip binding vpn-instance命令用来配置接口与指定VPN实例关联。
undo ip binding vpn-instance命令用来恢复缺省情况。
接口未关联VPN实例,接口属于公网。
vpn-instance-name:接口关联的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
配置或取消接口与VPN实例关联后,该接口上的IP地址、路由协议等配置将被删除。
本命令用于在PE设备上将连接CE的接口与该CE所属的VPN实例关联。
接口关联的VPN实例,必须已经通过系统视图下的ip vpn-instance命令创建。
不能通过重复执行本命令修改接口关联的VPN实例。如需修改接口关联的VPN实例,请先通过undo ip binding vpn-instance命令取消关联的VPN实例后,再执行ip binding vpn-instance命令关联新的VPN实例。
# 将接口FourHundredGigE1/0/1与名为vpn1的VPN实例关联。
[Sysname] interface fourhundredgige 1/0/1
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
· ip vpn-instance (System view)
ip vpn-instance命令用来创建VPN实例,并进入VPN实例视图。如果指定的VPN实例已经存在,则直接进入VPN实例视图。
undo ip vpn-instance命令用来删除指定的VPN实例。
不存在VPN实例。
vpn-instance-name:VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 创建一个名为vpn1的VPN实例,并进入VPN实例视图。
· route-distinguisher
ip public-instance命令用来创建公网实例,并进入公网实例视图。如果公网实例已经存在,则直接进入公网实例视图。
undo ip public-instance命令用来删除公网实例。
ip public-instance
不存在公网实例。
公网实例可以看作是特殊的VPN实例,通过公网实例可以实现公网用户和私网用户互相访问。
# 创建公网实例,并进入公网实例视图。
route-distinguisher命令用来配置RD(Route Distinguisher,路由标识)。
undo route-distinguisher命令用来恢复缺省情况。
未配置RD。
VPN实例视图
VPN实例IPv4地址族视图
VPN实例IPv6地址族视图
route-distinguisher:路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
RD用于解决不同VPN之间地址空间重叠的问题。将RD添加到一个IPv4前缀之前,就可以使之成为全局唯一的VPN-IPv4地址前缀。
在VPN实例视图下配置RD后,如果VPN实例所有地址族视图下不存在RD配置,则该配置会同步到VPN实例所有地址族视图下。此时如果删除某一地址族视图下的RD配置,则会同时删除VPN实例视图下的RD配置。
当VPN实例视图下没有配置RD时,允许用户在VPN实例各个地址族视图下分别配置RD,RD可以不同。此时如果在VPN实例视图下配置RD,则必须保证VPN实例视图下和VPN实例各个地址族视图下的RD配置一致,否则配置失败。
为了保证VPN-IPv4地址全球唯一,建议不要将自治系统号/IP地址设置为私有AS号/私有IP地址。
不能通过重复执行route-distinguisher命令修改VPN实例的RD值。如需修改VPN实例的RD值,请先通过undo route-distinguisher命令删除VPN实例的RD值,再执行route-distinguisher命令配置新的RD值。
# 配置VPN实例vpn1的RD为22:1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 22:1
routing-table limit命令用来限制VPN实例支持的最多激活路由前缀数。
undo routing-table limit命令用来恢复缺省情况。
未限制VPN实例支持的最多激活路由前缀数。
VPN实例视图
VPN实例IPv4地址族视图
VPN实例IPv6地址族视图
number:指定一个VPN实例最多可以支持的激活路由前缀数。取值范围为1~10485760。
warn-threshold:告警门限值,取值范围为1~100,单位为百分比。当(VPN实例中的激活路由前缀数/最多支持激活路由前缀数×100)达到告警门限值时,产生一条日志信息,但仍然允许激活路由前缀。当VPN实例中的激活路由前缀数达到最多支持激活路由前缀数目时,不再激活新的路由前缀。
simply-alert:指定当VPN实例的激活路由前缀数超过最多支持的激活路由前缀数目时,可以继续激活新的路由前缀,但会产生一条日志信息。
通过本命令可以避免PE路由器引入太多的VPN激活路由前缀。
# 限制名为vpn1的VPN实例最多可支持1000条激活路由前缀,并且当激活路由前缀数超过最多支持激活路由前缀数时,可以继续激活新的路由前缀,但是会产生一条日志信息。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] routing-table limit 1000 simply-alert
vpn-id命令用来配置VPN实例的ID。
undo vpn-id命令用来恢复缺省情况。
vpn-id vpn-id
undo vpn-id
未配置VPN实例的ID。
VPN实例视图
vpn-id:VPN实例的ID,取值形式为OUI:Index。其中,OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)的取值范围为十六进制数0~FFFFFF;Index的取值范围为十六进制数0~FFFFFFFF。
VPN ID是VPN实例的唯一标识,不同VPN实例的VPN ID不能相同。
VPN ID的取值不能为0:0。
# 配置VPN实例vpn1的ID为20:1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-id 20:1
· display ip vpn-instance
vpn-target命令用来配置VPN实例的Route Target。
undo vpn-target命令用来删除VPN实例的Route Target。
未配置指定VPN实例的Route Target。
VPN实例视图
VPN实例IPv4地址族视图
VPN实例IPv6地址族视图
vpn-target&<1-8>:指定Route Target值。vpn-target为3~21个字符的字符串,取值为AS-number:nn或IP-address:nn。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
Route Target有三种格式:
both:指定配置的Route Target值同时作为Import Target和Export Target。如果未指定both、export-extcommunity和import-extcommunity中的任何一个参数时,缺省值为both。
export-extcommunity:指定配置的Route Target值为Export Target。
import-extcommunity:指定配置的Route Target值为Import Target。
all:所有Route Target值。
Route Target用来控制VPN路由的发布。PE在发布的VPN路由中添加Route Target扩展团体属性,该属性的值为配置的Export Target。对端PE接收到VPN路由后,将路由中携带的Route Target属性与本地配置的VPN实例的Import Target进行比较,如果二者中存在相同的值,则将该路由学习到该VPN实例的路由表中。
重复执行本命令,VPN实例的Route Target值为多次配置结果的集合。
# 为名为vpn1的VPN实例配置Route Target。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-target 3:3 export-extcommunity
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-target 4:4 import-extcommunity
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-target 5:5 both
