02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令 (661.76 KB)
1.1.2 display traffic classifier
1.2.3 display traffic behavior
1.2.12 remark local-precedence
1.3.3 display qos policy control-plane pre-defined
1.3.4 display qos policy global
1.3.5 display qos policy interface
1.3.6 qos apply policy (interface view)
1.4.1 display qos-acl resource
2.1.2 import (priority map view)
2.2.1 display qos trust interface
2.4.1 qos mirroring local-precedence
3.1.1 display qos car interface
3.1.2 qos car (interface view)
3.1.3 qos car percent (interface view)
3.2.1 display qos gts interface
4.1.1 display qos queue sp interface
4.2.1 display qos queue wrr interface
4.2.3 qos wrr { byte-count | weight }
4.3.1 display qos queue wfq interface
4.3.4 qos wfq { byte-count | weight }
4.4.2 display qos qmprofile configuration
4.4.3 display qos qmprofile interface
5.1.4 qos wred queue weighting-constant
仅NCP支持QoS功能。
description命令用来配置类的描述信息。
undo description命令用来删除类的描述信息。
未配置类的描述信息。
类视图
text:表示类的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 为类class1配置描述信息。
[Sysname-classifier-class1] description classifier
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
slot slot-number:为本设备在DDC中的成员编号。如果不指定本参数,则默认为本设备的成员编号。
# 显示用户定义类的配置信息。
User-defined classifier information:
Classifier: 1 (ID 100)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Classifier: 2 (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match protocol ipv6
Classifier: 3 (ID 102)
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
User-defined classifier information |
用户自定义类的信息 |
Classifier |
类的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
取值 |
acl [ ipv6 | mac ] { acl-number | name acl-name } |
定义匹配ACL的规则 · acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999 · acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all ACL规则中未指定VPN实例时,不同业务模块的处理方式有所不同,请参见业务模块中的相关说明 |
any |
定义匹配所有数据包的规则 |
control-plane protocol protocol-name&<1-8> |
定义匹配控制平面协议的规则,protocol-name&<1-8>为系统预定义匹配协议报文类型名称的列表,具体如表1-3所示,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
control-plane protocol-group protocol-group-name |
定义匹配控制平面协议组的规则,protocol-group-name取值为critical、important、management、monitor、normal、redirect |
[ ipv6 ] dscp dscp-value&<1-8> |
定义匹配DSCP的规则, dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-5所示 |
inbound-interface interface-type interface-number |
定义匹配入接口的规则,interface-type interface-number为接口类型和接口编号 |
[ ipv6 ] ip-precedence ip-precedence-value&<1-8> |
定义匹配IP优先级的规则, ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为ip、ipv6 |
qos-local-id local-id-value |
定义匹配QoS本地ID值的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~1000 |
rocev2 { opcode opcode-value | dst-qpair dst-qpair-value | src-qpair src-qpair-value | nack nack-value } * |
定义匹配RoCEv2报文的规则: · opcode opcode-value:匹配BTH头中的OpCode字段,其中opcode-value表示OpCode的值,取值范围为0~255 · dst-qpair dst-qpair-value:匹配BTH头中的Destination QP字段,其中dst-qpair-value表示Destination QP的值,取值范围为0~16777215 · src-qpair src-qpair-value:匹配DETH头中的Source QP字段,其中src-qpair-value表示Source QP的值,取值范围为0~16777215 · nack nack-value:匹配NACK报文中Syndrome字段的低5 bit,其中nack-value表示Syndrome字段的低5位的值,取值范围为0~31 |
报文类型 |
arp |
ARP协议 |
arp-snooping |
ARP Snooping协议 |
bfd |
BFD协议 |
bgp |
BGP协议 |
bgp4+ |
IPv6 BGP |
default |
其他协议 |
dhcp |
DHCP协议 |
dhcp-snooping |
DHCP Snooping协议 |
dhcp6 |
IPv6 DHCP协议 |
dldp |
DLDP协议 |
dot1x |
802.1x协议 |
drcp |
DRCP协议 |
hoplimit-expires |
ICMPv6超时报文 |
icmp |
ICMP协议 |
icmp6 |
IPv6 ICMP协议 |
igmp |
IGMP协议 |
ip-option |
带选项字段的IPv4报文 |
ipv6-option |
带选项字段的IPv6报文 |
isis |
IS-IS协议 |
lacp |
LACP协议 |
lldp |
LLDP协议 |
mvrp |
MVRP协议(包含GVRP协议) |
nd |
ND协议 |
ospf-multicast |
OSPF组播 |
ospf-unicast |
OSPF单播 |
ospf3-multicast |
OSPFv3组播 |
ospf3-unicast |
OSPFv3单播 |
pim-multicast |
PIM组播 |
pim-unicast |
PIM单播 |
pim6-multicast |
IPv6 PIM组播 |
pim6-unicast |
IPv6 PIM单播 |
radius |
RADIUS协议 |
snmp |
SNMP协议 |
ssh |
SSH协议 |
stp |
STP协议 |
tacacs |
TACACS协议 |
telnet |
TELNET协议 |
ttl-expires |
TTL超时报文 |
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配规则(控制平面、DSCP、IP优先级)时,请注意:
· 一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,类中引用的ACL必须已经存在。
在定义匹配RoCEv2报文字段的规则时,由于opcode字段的取值标识了不同的RoCEv2报服务类型,且仅部分类型的RoCEv2报文中包含src-qpair字段和nack字段,因此需要确保它们的配置对应关系合法:
· 如果同时指定opcode字段和src-qpair字段时,opcode字段取值必须指定为100或101(UD服务类型),否则无法匹配报文。
· 如果同时指定opcode字段和nack字段时,opcode字段取值必须指定为17(RC服务类型)或177(XRC服务类型),否则无法匹配报文。
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的IPv6报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match ipv6 dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的IPv6报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ipv6 ip-precedence 1 6
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1匹配QoS本地ID值为3的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match qos-local-id 3
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
不存在类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
· display traffic classifier
accounting命令用来配置流量统计动作。
undo accounting命令用来恢复缺省情况。
accounting [ byte | packet ]
undo accounting
未配置流量统计动作。
流行为视图
byte:表示报文基于字节进行统计。
packet:表示报文基于包进行统计。
# 为流行为配置流量统计动作,基于字节进行统计。
[Sysname-behavior-database] accounting byte
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir [ pps ] committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir [ pps ] committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir [ pps ] peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,不指定pps关键字时单位为kbps,取值范围为8~160000000且必须为8的整数倍,指定pps关键字时单位为pps,取值范围为0~4294967294。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
· 如果指定cbs参数,取值范围512~256000000且必须为512的整数倍。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,单位为byte。
· 配置pir参数后:
¡ 如果不指定ebs,则ebs缺省取值为与62.5 × peak-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
¡ 如果指定ebs,取值范围0~256000000且必须为512的整数倍。
· 未配置pir参数时,ebs的取值范围为0~256000000且必须为512的整数倍。
pir peak-information-rate:峰值速率,不指定pps关键字时单位为kbps,取值范围为8~160000000且必须为8的整数倍,指定pps关键字时单位为pps,取值范围为0~4294967294。配置时pir和cir速率单位必须保持一致。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
· remark-lp-pass new-local-precedence:设置新的本地优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
User-defined behavior information:
Behavior: 1 (ID 100)
Marking:
Remark dscp 3
Committed Access Rate:
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Behavior: 2 (ID 101)
Accounting enable: Packet
Filter enable: Permit
Redirecting:
Redirect to the CPU
Behavior: 3 (ID 102)
-none-
表1-4 display traffic behavior命令显示信息描述表
User-defined behavior information |
用户自定义流行为的信息 |
Behavior |
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Marking |
标记相关信息 |
Remark dscp |
重新标记报文的DSCP优先级值 |
Committed Access Rate |
流量限速的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,单位为byte |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Accounting enable |
流量统计动作 |
Filter enable |
流量过滤动作 |
Redirecting |
流量重定向相关信息 |
Mirroring |
流量镜像相关信息 |
none |
表示未配置其他流行为 |
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃命中规则的数据包。
permit:不丢弃命中规则的数据包。
MQC方式的QoS策略中如果执行了filter命令配置流量过滤动作,存在如下不同的处理方式:
· 丢弃报文(Drop):即filter命令指定deny参数。如果报文命中了该CB对中的流量匹配规则,则直接丢弃报文,报文不再受低优先级应用的处理动作影响。
· 不丢弃报文(Drop Cancel):即filter命令指定permit参数。如果报文命中了该CB对中的流量匹配规则,则标记为不丢弃报文,报文不再受低优先级应用的处理动作影响,即使低优先级应用的处理动作为丢弃数据报文,该报文也不会被丢弃。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
nest top-most命令用来添加报文的外层VLAN Tag。
undo nest top-most命令用来恢复缺省情况。
nest top-most vlan vlan-id
undo nest top-most
未添加报文外层VLAN Tag。
流行为视图
vlan vlan-id:添加的VLAN ID,取值范围为1~4094。
引用了添加VLAN Tag动作的QoS策略只能应用到接口的入方向上。
# 在流行为b1上配置如下动作:添加VLAN ID为123的外层VLAN Tag。
[Sysname] traffic behavior b1
[Sysname-behavior-b1] nest top-most vlan 123
packet-rate命令用来配置协议报文限速动作。
undo packet-rate命令用来恢复缺省情况。
packet-rate value
undo packet-rate
未配置协议报文限速动作。
流行为视图
value:协议报文速率,单位为包每秒(pps)。取值范围为1~1048575。
通过QoS策略配置协议报文限速后,可实现对上送CPU的协议报文的防攻击功能。
# 为流行为copp配置CPU报文限速动作。
[Sysname] traffic behavior copp
[Sysname-behavior-copp] packet-rate 1600
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。
undo redirect命令用来恢复缺省情况。
redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
undo redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
未配置流量重定向动作。
流行为视图
cpu:重定向到CPU。
interface:重定向到指定的接口。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号
# 为流行为配置流量重定向动作,重定向到接口FourHundredGigE1/0/1。
[Sysname-behavior-database] redirect interface fourhundredgige 1/0/1
· classifier behavior
· qos policy
· traffic behavior
remark dot1p命令用来配置重新标记报文的802.1p优先级或内外层标签802.1p优先级复制动作。
undo remark dot1p命令用来恢复缺省情况。
remark [ green | red | yellow ] dot1p dot1p-value
undo remark [ green | red | yellow ] dot1p
undo remark dot1p
未配置重新标记报文802.1p优先级以及内外层标签802.1p优先级复制动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重标记。
red:对红色报文进行重标记。
yellow:对黄色报文进行重标记。
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
customer-dot1p-trust:将内层VLAN tag的802.1p优先级复制为外层VLAN tag的802.1p优先级。
命令remark dot1p dot1p-value和remark dot1p customer-dot1p-trust是覆盖关系。
对于只携带一层VLAN tag的报文,配置的remark dot1p customer-dot1p-trust不会生效。
在同一个流行为中,如果多次对同一种颜色的报文重新标记802.1p优先级,则最后一次执行的命令生效。
不指定green、red和yellow时,表示重标记所有颜色报文的802.1p优先级。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
# 配置内外层标签优先级复制功能。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p customer-dot1p-trust
remark drop-precedence命令用来重新标记报文的丢弃优先级。
undo remark drop-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark drop-precedence drop-precedence-value
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
drop-precedence-value:丢弃优先级,取值范围为0~2。
应用该动作的流行为只能应用在入方向。
# 重新标记报文的丢弃优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来取消标记报文的DSCP值。
undo remark [ green | red | yellow ] dscp
未配置重新标记报文DSCP值的动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重标记。
red:对红色报文进行重标记。
yellow:对黄色报文进行重标记。
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-5所示。
表1-5 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
default |
000000 |
0 |
ef |
101110 |
46 |
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来取消标记报文的IP优先级。
remark ip-precedence ip-precedence-value
未配置重新标记报文IP优先级的动作。
流行为视图
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来取消标记报文的本地优先级。
remark [ green | red | yellow ] local-precedence local-precedence-value
undo remark [ green | red | yellow ] local-precedence
未配置重新标记报文本地优先级的动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重标记。
red:对红色报文进行重标记。
yellow:对黄色报文进行重标记。
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。VOQ的工作模式为4队列模式时,仅支持取值为0~3。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
remark qos-local-id命令用来重新标记报文的QoS本地ID值。
undo remark qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
remark qos-local-id local-id-value
未配置重新标记报文的QoS本地ID值的动作。
流行为视图
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~1000。
一般情况下,在QoS策略的入方向对报文的QoS本地ID值进行标记,在QoS策略的出方向根据标记的QoS本地ID值对报文进行分类以及指定相应的流行为,两者要结合使用。
# 重新标记报文的QoS本地ID值为2。
[Sysname-behavior-database] remark qos-local-id 2
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
· display traffic behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为,即配置CB(Classifier-Behavior)对。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ mode { loose | qppb-manipulation } | insert-before before-classifier-name ] *
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
mode loose:表示该流分类与流行为的关联模式为宽松模式。本参数暂不支持。
mode qppb-manipulation:设置流分类和流行为对应关系用于匹配BGP路由策略中apply qos-local-id的信息。即类中if-match qos-local-id匹配的内容对应路由策略命令中apply qos-local-id命令设置的信息,具体内容请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
QoS策略下可以存在多个CB(Classifier-Behavior)对,应用QoS策略之后,报文按顺序逐个匹配QoS策略中CB对,如果匹配到某个CB对,则报文直接执行该CB对中指定流行为的所有转发动作,报文不再继续匹配其他CB对。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
· qos policy
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
display qos policy user-defined [ accounting | mirroring | remarking ] [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ slot slot-number ]
user-defined:用户定义QoS策略。
accounting:显示统计类型的QoS策略。
mirroring:显示镜像类型的QoS策略。
remarking:显示重标记类型的QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
如果未指定accounting、mirroring、remarking,则显示用户定义的通用类型QoS策略的配置信息。
# 显示用户定义的通用类型QoS策略的配置信息。
User-defined QoS policy information:
Policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Behavior: 2
Marking:
Remark dot1p 4
Behavior: 3
-none-
# 显示用户定义的统计类型QoS策略的配置信息。
<Sysname> display qos policy user-defined accounting
Accounting policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
# 显示用户定义的镜像类型QoS策略的配置信息。
<Sysname> display qos policy user-defined mirroring
Mirroring policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Mirroring:
Mirror to the CPU
# 显示用户定义的重标记类型QoS策略的配置信息。
<Sysname> display qos policy user-defined remarking
Marking policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
表1-6 display qos policy命令显示信息描述表
User-defined QoS policy information |
用户自定义QoS策略的信息 |
Policy |
QoS策略名 |
Accounting policy |
用户定义的统计类型的QoS策略名 |
Mirroring policy |
用户定义的镜像类型的QoS策略名 |
Marking policy |
用户定义的重标记类型的QoS策略名 |
display qos policy control-plane pre-defined命令用来显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
# 显示指定slot上的系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy control-plane pre-defined slot 1
Pre-defined policy information slot 1
Protocol Priority Bandwidth Group
Default N/A 5000 (pps) N/A
IS-IS 5 2048 (pps) critical
VRRP 6 2000 (pps) important
OSPF Multicast 5 4096 (pps) critical
OSPF Unicast 5 4096 (pps) critical
PIM Multicast 4 1000 (pps) critical
PIM Unicast 4 1000 (pps) critical
IGMP 3 2500 (pps) important
PIMv6 Multicast 4 1000 (pps) critical
PIMv6 Unicast 4 1000 (pps) critical
OSPFv3 Unicast 5 4096 (pps) critical
OSPFv3 Multicast 5 4096 (pps) critical
VRRPv6 6 2000 (pps) important
ARP 2 2048 (pps) normal
DHCP Snooping 3 1000 (pps) redirect
DHCP 3 1000 (pps) normal
802.1x 2 512 (pps) important
STP 6 400 (pps) critical
LACP 6 128 (pps) critical
MVRP 3 384 (pps) critical
BGP 4 6000 (pps) critical
ICMP 1 1000 (pps) monitor
TTL Expires 0 256 (pps) important
IPOPTION 3 256 (pps) normal
BGPv6 4 6000 (pps) critical
Hop Limit Expires 0 256 (pps) important
IPOPTIONv6 3 256 (pps) normal
DHCPv6 3 256 (pps) normal
LLDP 4 384 (pps) important
DLDP 4 256 (pps) critical
TELNET 1 896 (pps) management
SSH 1 896 (pps) management
TACACS 1 896 (pps) management
RADIUS 1 896 (pps) management
SNMP 1 896 (pps) management
ARP Snooping 3 2048 (pps) redirect
ICMPv6 1 2048 (pps) monitor
BFD 5 2048 (pps) critical
表1-7 display qos policy control-plane pre-defined命令显示信息描述表
Pre-defined policy information |
预定义控制平面策略内容 |
Protocol |
系统预定义协议报文类型 |
Default |
其他协议 |
Priority |
优先级 |
Bandwidth |
带宽 |
Group |
协议所属的协议组 |
其它显示信息解释请参见表1-3。
display qos policy global命令用来显示基于全局应用QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos [ accounting | mirroring | remarking ] policy global [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
accounting:显示统计类型QoS策略的配置信息和运行情况。
mirroring:显示镜像类型QoS策略的配置信息和运行情况。
remarking:显示重标记类型QoS策略的配置信息和运行情况。
inbound:显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
outbound:显示出方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定accounting、mirroring、remarking,则显示通用类型QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示基于全局应用的通用类型QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy global
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
# 显示基于全局应用统计类型QoS策略的信息。
<Sysname> display qos accounting policy global
Direction: Inbound
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
# 显示基于全局应用镜像类型QoS策略的信息。
<Sysname> display qos mirroring policy global
Direction: Inbound
Mirroring policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Mirroring:
Mirror to the CPU
# 显示基于全局应用重标记类型QoS策略的信息。
<Sysname> display qos remarking policy global
Direction: Inbound
Marking policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
表1-8 display qos policy global命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Accounting policy |
用户定义的统计类型的QoS策略名 |
Mirroring policy |
用户定义的镜像类型的QoS策略名 |
Marking policy |
用户定义的重标记类型的QoS策略名 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos [ accounting | mirroring | remarking ] policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定accounting、mirroring、remarking,则显示通用类型QoS策略的配置信息。
# 显示对接口FourHundredGigE1/0/1接收到的报文应用通用类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface fourhundredgige 1/0/1 inbound
Interface: FourHundredGigE1/0/1
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
5-minute statistics:
Forwarded: 0/0 (pps/bps)
Dropped : 0/0 (pps/bps)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
# 显示对接口FourHundredGigE1/0/1接收到的报文应用统计类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos accounting policy interface fourhundredgige 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Accounting Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Accounting enable:
0 (Packets)
# 显示对接口FourHundredGigE1/0/1接收到的报文应用镜像类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos mirroring policy interface fourhundredgige 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Mirorring policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Mirroring:
Mirror to the CPU
# 显示对接口FourHundredGigE1/0/1接收到的报文应用重标记类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos remarking policy interface fourhundredgige 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Marking policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
# 显示所有接口上QoS策略的接口的配置信息和运行情况。
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Mirror to the interface: FourHundredGigE1/0/2
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Interface: FourHundredGigE1/0/3
Direction: Inbound
Policy: b
Classifier: b
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: b
Green action : pass
Green packets : 0(Packets)
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Mirroring:
Mirror to the interface: FourHundredGigE1/0/4
Green action : pass
表1-9 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Accounting policy |
用户定义的统计类型的QoS策略名 |
Mirroring policy |
用户定义的镜像类型的QoS策略名 |
Marking policy |
用户定义的重标记类型的QoS策略名 |
Matched |
符合分类规则的数据包数目 |
5-minute statistics |
最近5分钟的流速统计信息 |
Forwarded |
符合分类规则的成功转发报文在统计周期内的平均速率 |
Dropped |
符合分类规则的丢弃报文在统计周期内的平均速率 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos apply policy命令用来在接口上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口上应用的QoS策略。
qos apply [ accounting | mirroring | remarking ] policy policy-name { inbound | outbound }
undo qos apply [ accounting | mirroring | remarking ] policy policy-name { inbound | outbound }
未应用QoS策略。
accounting:指定统计类型的QoS策略。支持基于接口应用统计类型的QoS策略。
mirroring:指定镜像类型的QoS策略。支持基于接口应用镜像类型的QoS策略。
remarking:指定重标记类型的QoS策略。支持基于接口应用重标记类型的QoS策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inbound:入方向应用QoS策略。
outbound:出方向应用QoS策略。
基于接口应用QoS策略时,在相同方向最多可以应用四个不同类型的策略,包括一个通用类型的QoS策略、一个镜像类型的QoS策略、一个统计类型的QoS策略和一个重标记类型的QoS策略。接口同时应用不同类型的QoS策略后,可以对接口收到的同一份流量分别执行不同的流行为动作
# 将通用类型QoS策略USER1应用到接口FourHundredGigE1/0/1的出方向上。
[Sysname] interface fourhundredgige 1/0/1
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos apply policy USER1 outbound
# 将统计类型QoS策略USER2应用到接口FourHundredGigE1/0/1的出方向上。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos apply accounting policy USER2 outbound
# 将镜像类型QoS策略USER3应用到接口FourHundredGigE1/0/1的出方向上。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos apply mirroring policy USER3 outbound
# 将重标记类型QoS策略USER4应用到接口FourHundredGigE1/0/1的出方向上。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos apply remarking policy USER4 outbound
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略。
undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
qos apply [ accounting | mirroring | remarking ] policy policy-name global { inbound | outbound }
undo qos apply [ accounting | mirroring | remarking ] policy policy-name global { inbound | outbound }
未在全局应用QoS策略。
inbound:入方向应用QoS策略。
如果未指定accounting、mirroring和remarking,则在全局应用通用类型QoS策略。
基于全局应用策略时,在相同方向最多可以应用四个不同类型的策略,包括一个通用类型的QoS策略、一个统计类型的QoS策略、一个镜像类型的QoS策略和一个重标记类型的QoS策略。
全局应用的QoS策略对全部流量生效。
# 将通用类型QoS策略user1应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy user1 global inbound
# 将镜像类型QoS 策略user2应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply mirroring policy user2 global inbound
qos policy命令用来创建一个策略,并进入策略视图。如果指定的策略已经存在,则直接进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos [ accounting | mirroring | remarking ] policy policy-name
undo qos [ accounting | mirroring | remarking ] policy policy-name
不存在策略。
创建QoS策略时:
· 如果未指定accounting、mirroring和remarking,则表示通用类型的QoS策略。
· 不同类型的QoS策略不能使用相同的名称。
· 请避免使用“accounting”、“mirroring”、“remarking”做策略名称,也不要使用这些词的前几个字母做策略名称,例如“acc”、“mirror”、“remark”等。如果这样做,会导致执行display qos policy user-defined policy-name命令时无相关信息显示,因为系统会认为输入的策略名是命令行关键字而非policy-name。
如果该策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
# 定义一个名为user1的通用类型QoS策略。
# 定义一个名为user2的统计类型的QoS策略。
[Sysname] qos accounting policy user2
[Sysname-qospolicy-user2]
# 定义一个名为user3的重标记类型的QoS策略。
[Sysname] qos remarking policy user3
[Sysname-qospolicy-user3]
# 定义一个名为user4的镜像类型的QoS策略。
[Sysname] qos mirroring policy user4
[Sysname-qospolicy-user4]
· qos apply policy
· qos apply policy global
reset qos policy global命令用来清除全局应用的QoS策略的统计信息。
reset qos [ accounting | mirroring | remarking ] policy global [ inbound | outbound ]
inbound:清除入方向QoS策略的统计信息。
outbound:清除出方向QoS策略的统计信息。
如果未指定accounting、mirroring和remarking,则清除通用类型QoS策略的统计信息。
如果未指定清除方向,则同时清除出入两个方向QoS策略的统计信息。
# 清除全局入方向应用的通用类型QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
# 清除全局入方向应用的镜像类型QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos mirroring policy global inbound
display qos-acl resource命令用来显示QoS和ACL资源的使用情况。
display qos-acl resource [ advance ] [ slot slot-number ]
advance:以高级模式显示QoS和ACL资源的使用情况。未指定本关键字,则以普通模式显示QoS和ACL资源的使用情况。
# 以普通模式显示QoS和ACL资源的使用情况。
<Sysname> display qos-acl resource
Interfaces: 400GE58/0/1 to 400GE58/0/36, 25GE58/0/37 to 25GE58/0/38 (slot 58)
Type Total Reserved Configured Remaining Usage
IFP ACL 12288 2048 12 10228 16%
IFP Meter 8191 70 0 8121 0%
IFP Counter 8191 79 0 8112 0%
EFP ACL 4096 0 8 4088 0%
EFP Counter 8191 0 0 8191 0%
表1-8 display qos-acl resource命令显示信息描述表
Interfaces |
资源对应的接口范围 |
Type |
资源类型: · IFP ACL表示入方向的ACL资源 · IFP Meter表示入方向的流量监管资源 · IFP Counter表示入方向的流量统计资源 · EFP ACL表示出方向的ACL资源 · EFP Counter表示出方向的流量统计资源 |
Total |
资源总数 |
Reserved |
预留的资源数 |
Configured |
已经使用的资源数 |
Remaining |
剩余可用的资源数 |
Usage |
预留的资源数与已配置的资源数之和占资源总数的百分比,分子按实际计算结果的整数部分显示,例如实际计算结果为50.8%,此处显示为50%。 |
# 以高级模式显示QoS和ACL资源的使用情况。
<Sysname> display qos-acl resource advance
(Slot 58 Chip 0)
Slice Stage Total Configured Remaining Usage
0 IFP 4096 0 4096 0%
1 IFP 4096 0 4096 0%
2 IFP 4096 0 4096 0%
3 IFP 4096 0 4096 0%
4 IFP 4096 0 4096 0%
5 IFP 4096 0 4096 0%
6 IFP 4096 132 3964 3%
7 IFP 4096 132 3964 3%
8 IFP 4096 0 4096 0%
9 IFP 4096 0 4096 0%
10 EFP 4096 0 4096 0%
11 EFP 4096 0 4096 0%
12 -- 512 0 512 0%
13 IFP 512 16 496 3%
14 -- 512 0 512 0%
15 IFP 2ND 512 68 444 13%
表1-9 display qos-acl resource advance命令显示信息描述表
Stage |
处理阶段: · IFP:表示接收阶段 · EFP:表示发送阶段 |
Slice |
ACL资源的Slice索引 |
Total |
资源总数 |
Configured |
已经使用的资源数 |
Remaining |
剩余可用的资源数 |
Usage |
已配置的资源数占资源总数的百分比,分子按实际计算结果的整数部分显示,例如实际计算结果为50.8%,此处显示为50% |
display qos map-table命令用来显示优先级映射表的配置情况。
display qos map-table [ dot1p-dp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | exp-dot1p | exp-dscp ]
优先级映射 |
dot1p-dp |
802.1p优先级到丢弃优先级映射表 |
dscp-dot1p |
DSCP优先级到802.1p优先级映射表 |
dscp-dp |
DSCP优先级到丢弃优先级映射表 |
dscp-dscp |
DSCP优先级到DSCP优先级映射表 |
dscp-exp |
DSCP优先级到EXP优先级映射表 |
exp-dot1p |
EXP优先级到802.1p优先级映射表 |
exp-dscp |
EXP优先级到DSCP优先级映射表 |
如果未指定优先级映射表的类型,则同时显示所有优先级映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到丢弃优先级映射表的配置信息。
<Sysname> display qos map-table dot1p-dp
MAP-TABLE NAME: dot1p-dp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 0
1 : 0
2 : 0
3 : 0
4 : 0
5 : 0
6 : 0
7 : 0
表2-2 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名称 |
TYPE |
映射表的类型 |
IMPORT |
映射表的输入值 |
EXPORT |
映射表的输出值 |
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置的优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 B。
优先级映射表视图
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
# 配置802.1p优先级到本地优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的本地优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-lp
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 4 5 export 1
· display qos map-table
qos map-table { dot1p-dp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp | dscp-exp | exp-dot1p | exp-dscp }
其它参数请参见表2-1。
# 进入802.1p优先级到丢弃优先级映射表视图。
[Sysname] qos map-table dot1p-dp
[Sysname-maptbl-dot1p-dp]
· import
display qos trust interface命令用来显示端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示端口优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface fourhundredgige 1/0/1
Port priority information
Port priority:0
Port priority trust type: dscp
表2-3 display qos trust interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号构成 |
Port priority information |
端口优先级信任信息 |
Port priority |
端口优先级 |
Port priority trust type |
端口优先级信任类型,取值为: · dscp:DSCP优先级 |
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust dscp
undo qos trust
缺省情况下,三层以太网接口优先级信任模式为dscp。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的DSCP优先级。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos trust dscp
· display qos trust interface
qos priority命令用来配置端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority priority-value
undo qos priority
缺省情况下,端口优先级为0。
priority-value:端口优先级值。取值范围为0~7。
# 配置接口FourHundredGigE1/0/1的端口优先级为2。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos priority 2
qos mirroring local-precedence命令用来配置镜像报文的本地优先级。
undo qos mirroring local-precedence命令用来恢复缺省情况。
qos mirroring local-precedence local-precedence-value
镜像报文的本地优先级与镜像源收到的原始报文的本地优先级相同。
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。该数值越大,优先级越高。
在镜像源设备上,报文的转发出接口上可能同时存在非镜像的业务流量和镜像流量。如果希望优先调度业务流量,可以通过本功能设置镜像报文的本地优先级为较低值,例如0,设备出接口发生拥塞时,也可以减少业务流量的丢包率。反之亦然。
本功能对端口镜像和流镜像报文均生效。
# 配置镜像报文的本地优先级为5。
[Sysname] qos mirroring local-precedence 5
display qos car interface命令用来显示接口的流量监管配置情况和统计信息。
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量监管配置情况和统计信息。
# 显示接口FourHundredGigE1/0/1的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface fourhundredgige 1/0/1
Direction: inbound
Rule: If-match any
CIR 200 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
# 显示接口FourHundredGigE1/0/2的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface fourhundredgige 1/0/2
Interface: FourHundredGigE1/0/2
Direction: inbound
Rule: If-match any
CIR 50 (%), CBS 600 (ms), EBS 0 (ms),PIR 50 (%)
表3-1 display qos car interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成 |
Direction |
流量监管应用的方向 |
Rule |
数据包的匹配规则 |
CIR |
承诺信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为% |
CBS |
承诺突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的CBS值是cbs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽) |
EBS |
超出突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的EBS值是ebs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽) |
PIR |
峰值信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为% |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos car命令用来在接口上配置流量监管。
undo qos car命令用来取消接口上流量监管的配置。
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ]
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ]
undo qos car { inbound | outbound } any
接口上未配置流量监管。
inbound:入方向流量监管。
outbound:出方向流量监管。
any:对所有的IP数据包进行流量监管。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。25GE接口取值范围为8~25000000,400GE接口取值范围为8~400000000,且必须是8的倍数。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。取值范围为512~256000000,缺省取值为62.5 × committed-information-rate。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte。取值范围为0~4294967294,缺省值为0。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为0~4294967294。
在同一个接口同一方向上多次执行本命令,以最后一次配置生效。
不配置峰值速率表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1的出方向上对满足ANY规则的报文进行流量监管。指定承诺信息速率为200kbps,承诺突发尺寸为51200byte。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos car outbound any cir 200 cbs 51200
· display qos car interface
qos car percent命令用来采用百分比的方式在接口上配置流量监管。
qos car { inbound | outbound } any percent cir cir-percent [ cbs cbs-time [ ebs ebs-time ] ]
qos car { inbound | outbound } any percent cir cir-percent [ cbs cbs-time ] pir pir-percent [ ebs ebs-time ]
接口上未配置百分比形式的流量监管。
inbound:入方向流量监管。
outbound:出方向流量监管。
percent cir cir-percent:以百分比的形式来指定承诺信息速率,取值范围为1~100。
cbs cbs-time:用指定的时间(单位为ms)来设置CBS,实际的CBS值是cbs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)。取值范围为50~2000,缺省取值为500。
ebs ebs-time:用指定的时间(单位为ms)来设置EBS,实际的EBS值是ebs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)。取值范围为0~2000,缺省值为0。
pir pir-percent:以百分比的形式来指定峰值速率,取值范围为1~100。峰值速率不能比承诺信息速率小。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1的出方向上对满足ANY规则的报文进行流量监管。指定CIR 50%,CBS 1000 ms。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos car outbound any percent cir 50 cbs 1000
display qos gts interface命令用来显示接口的流量整形配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量整形配置情况。
# 显示所有接口的流量整形配置情况。
Rule: If-match queue 2
CIR 16 (kbps), CBS 51200 (Bytes)
表3-2 display qos gts命令显示信息描述表
Rule |
匹配规则 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
qos gts命令用来在接口上配置流量整形。
undo qos gts命令用来取消接口上流量整形的配置。
undo qos gts queue queue-id
接口上未配置流量整形。
queue queue-id:对队列上的数据包进行流量整形。queue-id为匹配的队列号,VOQ的工作模式为4队列模式时,取值范围为0~3。VOQ的工作模式为8队列模式时,取值范围为0~7。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。取值范围为512~16000000。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1上对队列0的报文进行流量整形。正常流速为200kbps,突发流量为51200bytes。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos gts queue 0 cir 200 cbs 51200
display qos lr命令用来显示接口上的限速配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的限速配置情况。
# 显示所有接口的接口限速配置情况和统计信息。
Direction: Outbound
CIR 2000 (kbps), CBS 20480 (Bytes)
表3-3 display qos lr命令显示信息描述表
Direction |
接口限速应用的方向 |
CIR |
CBS |
qos lr命令用来配置接口限速。
undo qos lr命令用来取消配置的限速。
undo qos lr { inbound | outbound }
未配置限速。
inbound:入方向限速。
outbound:出方向限速。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为bytes。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过128000000。
· 如果指定cbs参数,取值范围512~128000000且必须为512的整数倍。
# 对接口FourHundredGigE1/0/1上出方向的报文进行限速。正常流速为256kbps,突发流量为51200bytes,以后速率小于等于256kbps时正常发送,速率大于256kbps时,将进行限速。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos lr outbound cir 256 cbs 51200
qos lr percent命令用来采用百分比的方式在接口上配置接口限速。
undo qos lr命令用来取消接口上配置接口限速的配置。
qos lr { inbound | outbound } percent cir cir-percent [ cbs cbs-time [ ebs ebs-time ] ]
接口上未配置百分比形式的限速。
inbound:入方向限速。
outbound:出方向限速。
cbs cbs-time:用指定的时间(单位为ms)来设置CBS,实际的CBS值是cbs-time乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)。值范围为50~2000。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1上配置限制接口出方向的报文速率,指定CIR 50%,CBS 1000 ms。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos lr outbound percent cir 50 cbs 1000
display qos queue sp interface命令用来显示接口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的SP队列配置情况。
# 显示FourHundredGigE1/0/1的严格优先级队列配置情况。
<Sysname> display qos queue sp interface fourhundredgige 1/0/1
Output queue: Strict Priority queuing
表4-1 display qos queue sp interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
qos sp命令用来在接口上配置严格优先队列。
undo qos sp命令用来恢复缺省情况。
qos sp
undo qos sp
接口采用SP调度算法。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1上应用SP模式的队列调度。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos sp
· display qos queue sp interface
display qos queue wrr interface命令用来显示接口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRR队列配置情况。
# 显示接口FourHundredGigE1/0/1的WRR队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wrr interface fourhundredgige 1/0/1
Output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID Queue name Group Weight
0 be 1 1
1 af1 1 2
2 af2 1 3
3 af3 1 4
表4-2 display qos queue wrr interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Queue name |
队列名称 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组,缺省情况下,队列所属的分组号为1 |
Weight |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的报文个数进行计算,N/A表示该队列采用SP调度算法 |
Byte count |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的字节数进行计算,N/A表示该队列采用SP调度算法 |
· qos wrr
qos wrr命令用来在接口上开启WRR队列。
undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
undo qos wrr { byte-count | weight }
接口采用SP调度算法。
byte-count:表示按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
weight:表示按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行WRR配置。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1上开启WRR队列,并按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos wrr weight
# 在接口FourHundredGigE1/0/1上开启WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos wrr byte-count
· display qos queue wrr interface
qos wrr { byte-count | weight }命令用来配置WRR队列或修改WRR队列的参数。
undo qos wrr命令用来恢复指定队列的缺省情况。
qos wrr queue-id group 1 { byte-count | weight } schedule-value
undo qos wrr queue-id
接口上开启WRR队列后,所有队列均属于WRR分组1,VOQ的工作模式为4队列模式时,0~3队列的调度权重分别为1、2、3、4。VOQ的工作模式为8队列模式时,0~7队列的调度权重分别为1、2、3、4、5、6、7、8。
queue-id:队列序号。VOQ的工作模式为4队列模式时,取值范围为0~3。VOQ的工作模式为8队列模式时,取值范围为0~7或下表中的关键字。
表4-3 queue-id数字和关键字对应表
queue-id数字 |
queue-id关键字 |
0 |
be |
1 |
af1 |
2 |
af2 |
3 |
af3 |
4 |
af4 |
5 |
ef |
6 |
cs6 |
7 |
cs7 |
group 1:表示该队列属于哪个WRR优先组,目前仅支持1个WRR调度组。
schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围为1~127。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行本配置。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1上应用WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0的调度权重为10,分组为1。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos wrr 0 group 1 byte-count 10
· qos wrr
qos wrr group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wrr group sp命令用来取消将队列加入SP组。
qos wrr queue-id group sp
当接口使用WRR队列时,所有队列均处于WRR调度组1中。
queue-id:队列序号。VOQ的工作模式为4队列模式时,取值范围为0~3。VOQ的工作模式为8队列模式时,取值范围为0~7或表4-3中的关键字。
本命令需要在端口队列为WRR调度模式下使用。
SP组与普通WRR优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WRR优先组。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1上应用WRR队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos wrr 0 group sp
· qos wrr
display qos queue wfq interface命令用来显示接口的WFQ配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WFQ配置情况。
# 显示接口FourHundredGigE1/0/1的加权公平队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wfq interface fourhundredgige 1/0/1
Output queue: Hardware Weighted Fair Queuing
Queue ID Queue name Group Byte count Min Bandwidth
0 be 1 1 780
1 af1 1 1 780
2 af2 1 1 780
3 af3 1 1 780
表4-4 display qos queue wfq interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Queue name |
队列名称 |
Group |
Byte-count |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的字节数进行计算 |
Weight |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的报文个数进行计算, N/A表示该队列采用SP调度算法 |
Min-Bandwidth |
队列的最小保证带宽值 |
· qos wfq
qos bandwidth queue命令用来配置端口队列的最小带宽保证。
undo qos bandwidth queue命令用来恢复缺省情况。
undo qos bandwidth queue queue-id
接口开启WFQ队列后,所有队列的最小带宽保证均为780kbps。
queue-id:队列序号。不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。取值范围为0~7或表4-3中的关键字。
min bandwidth-value:最小保证带宽值,单位为kbps。端口流量拥塞时能够保证的最小队列带宽。25GE接口取值范围为8~25000000,400GE接口取值范围为8~400000000,且必须是8的倍数。
必须先使用qos wfq命令在接口上开启WFQ队列,然后才能进行本配置。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1上配置队列0的最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos wfq weight
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos bandwidth queue 0 min 100
· qos wfq
qos wfq命令用来在接口上开启WFQ队列。
undo qos wfq命令用来恢复缺省情况。
undo qos wfq { byte-count | weight }
接口采用SP调度算法。
必须先使用qos wfq命令在接口上开启WFQ队列,然后才能进行WFQ配置。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1上开启WFQ队列,并按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1上开启WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos wfq byte-count
· display qos queue wfq interface
qos wfq { byte-count | weight }命令用来配置WFQ队列或修改WFQ队列的参数。
undo qos wfq命令用来恢复指定队列的缺省情况。
qos wfq queue-id group 1 { byte-count | weight } schedule-value
undo qos wfq queue-id
当接口使用WFQ队列时,所有队列都处于WFQ调度组1中,各队列的调度权重均为1。
group 1:表示该队列属于哪个WFQ优先组,目前仅支持1个WFQ调度组。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1上应用WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0的调度权重为10,分组为1。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos wfq 0 group 1 byte-count 10
· qos bandwidth queue
· qos wfq
qos wfq group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wfq group sp命令用来取消将队列加入SP组。
qos wfq queue-id group sp
当接口使用WFQ队列时,所有队列均处于WFQ调度组1中。
本命令需要在端口队列为WFQ调度模式下使用。
SP组与普通WFQ优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WFQ优先组。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1上应用WFQ队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos wfq 0 group sp
· qos wfq
bandwidth queue命令用来配置队列调度策略下队列的最小带宽保证。
undo bandwidth queue命令用来恢复缺省情况。
undo bandwidth queue queue-id
当队列调度策略中有队列配置为WFQ队列时,最小带宽保证均为780kbps。
队列调度策略视图
queue-id:队列序号。取值范围为0~7,或表4-3中对应的关键字。
min bandwidth-value:最小保证带宽值,单位为kbps。端口流量拥塞时能够保证的最小队列带宽。取值范围为8~100000000。
必须先在队列调度策略中将某个队列配置为WFQ队列,才能为该队列配置最小带宽保证。
# 在队列调度策略myprofile中,配置队列0使用WFQ队列算法,使用报文个数作为调度权重,权重值为1,分组为1,并为该队列配置最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname] qos qmprofile myprofile
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 0 wfq group 1 weight 1
[Sysname-qmprofile-myprofile] bandwidth queue 0 min 100
display qos qmprofile configuration命令用来显示队列调度策略的配置情况。
profile-name:队列调度策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有队列调度策略的配置情况。
# 显示队列调度策略myprofile的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile configuration myprofile
Queue scheduling profile: qm1 (ID 1)
Queue ID Type Group Schedule Schedule Min Max
unit value bandwidth bandwidth
be SP N/A N/A N/A 780 N/A
af1 SP N/A N/A N/A 780 N/A
af2 WFQ 1 byte-count 10 780 N/A
af3 SP N/A N/A N/A 780 N/A
表4-5 display qos qmprofile configuration命令显示信息描述表
Queue scheduling profile |
队列调度策略名称 |
Queue ID |
队列号 |
Type |
队列调度类型,包括SP(严格优先级)、WRR(加权轮询调度)、WFQ(加权公平队列) |
Group |
优先组,N/A表示无效 |
Schedule unit |
队列调度单位,包括weight和byte-count,N/A表示无效 |
Schedule vlaue |
· 队列调度单位为weight时,表示报文个数 · 队列调度单位为byte-count时,表示字节个数 · N/A表示无效 |
Min Bandwidth |
最小保证带宽,N/A表示无效 |
Max bandwidth |
最大带宽值,N/A表示无效 |
display qos qmprofile interface命令用来显示接口的队列调度策略的配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列调度策略的配置情况。
# 显示指定接口的队列调度策略的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile interface fourhundredgige 1/0/1
Direction: Outbound
Queue scheduling profile: myprofile
表4-6 display qos qmprofile interface命令显示信息描述表
接口名称 |
Direction |
队列调度策略应用的方向 |
队列调度策略名称 |
· qos apply qmprofile
qos apply qmprofile命令用来在接口出方向上应用队列调度策略。
undo qos apply qmprofile命令用来恢复缺省情况。
接口上未应用队列调度策略。
每个接口只能应用一个队列调度策略。
# 在接口FourHundredGigE1/0/1出方向上应用队列调度策略myprofile。
[Sysname-FourHundredGigE1/0/1] qos apply qmprofile myprofile
· display qos qmprofile interface
qos qmprofile命令用来创建用户自定义的队列调度策略,并进入相应的队列调度策略视图。如果指定的队列调度策略已经存在,则直接进入该队列调度策略视图。
undo qos qmprofile命令用来删除用户自定义的队列调度策略。
qos qmprofile profile-name
undo qos qmprofile profile-name
不存在用户自定义的队列调度策略。
如果需要删除已经应用到接口的队列调度策略,必须先在应用的位置上取消对该队列调度策略的应用,然后再删除该队列调度策略。
# 创建队列调度策略myprofile,并进入队列调度策略视图。
· queue
queue命令用来配置队列调度参数。
undo queue命令用来取消队列调度参数的配置。
queue queue-id { sp | wfq group 1 { weight | byte-count } schedule-value | wrr group 1 { weight | byte-count } schedule-value }
undo queue queue-id
所有队列使用SP调度算法。
队列调度策略视图
queue-id:队列序号。VOQ的工作模式为4队列模式时,支持的取值范围为0~3。VOQ的工作模式为8队列模式时,取值范围为0~7或表4-3中对应的关键字。
sp:配置队列为严格优先级调度。
wfq:配置队列为加权公平调度。
wrr:配置队列为加权轮询调度。
group group-id:优先组号。取值只能为1。
schedule-value:配置队列的调度权重。取值范围为1~127。
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列0为严格优先级调度。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 0 sp
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列1为加权轮询调度,分组为1,权重为10。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 1 wrr group 1 weight 10
· qos qmprofile
display qos wred global命令用来显示全局WRED配置情况和统计信息。
# 显示全局WRED配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos wred global
Current WRED configuration:
QID gmin gmax gpro ymin ymax ypro rmin rmax rpro exp ECN
0 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 0 N
1 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 0 N
2 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 0 N
3 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 0 N
表5-1 display qos wred global命令显示信息描述表
Current WRED configuration |
当前WRED的配置情况 |
QID |
队列ID |
gmin |
绿色报文的队列下限 |
gmax |
绿色报文的队列上限 |
gpro |
绿色报文的丢弃概率 |
ymin |
黄色报文的队列下限 |
ymax |
黄色报文的队列上限 |
ypro |
黄色报文的丢弃概率 |
rmin |
红色报文的队列下限 |
rmax |
红色报文的队列上限 |
rpro |
红色报文的丢弃概率 |
exp |
计算平均队列长度指数 |
ECN |
是否对该队列开启了拥塞通知功能,Y表示开启,N表示未开启 |
qos wred queue命令用来配置队列的WRED参数。
undo qos wred queue命令用来恢复缺省情况。
qos wred queue queue-id low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ] [ ecn ] [ weighting-constant exponent ]
qos wred queue queue-id [ drop-level drop-level ] low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ]
undo qos wred queue { queue-id [ drop-level drop-level ] | all }
未配置队列的WRED参数。
queue-id:队列编号。VOQ的工作模式为4队列模式时,取值范围为0~3。VOQ的工作模式为8队列模式时,取值范围为0~7。
low-limit low-limit:队列平均长度的下限。取值范围为0~8388608,单位为Byte。
high-limit high-limit:队列平均长度的上限。取值范围为0~8388608,单位为Byte,且必须大于丢弃下限。
discard-probability discard-prob:丢弃概率,取值越大,计算出的丢弃概率越大。取值范围为0~100。
ecn:表示开启指定队列的拥塞通知功能。
weighting-constant exponent:计算平均队列长度的指数。exponent的取值范围为0~15。
drop-level drop-level:丢弃级别,在进行报文丢弃时参考的参数,0对应绿色报文、1对应黄色报文、2对应红色报文。如果未指定本参数,表示后续配置的参数对该队列所有丢弃级别的报文都生效。
all:表示所有队列。
当队列平均长度小于等于下限时,不丢弃报文。当队列平均长度在上限和下限之间时,设备随机丢弃报文,队列越长,丢弃概率越高。当队列平均长度等于上限时,丢弃概率等于discard-probability参数指定的丢弃概率值,当队列平均长度超过上限时,丢弃所有到来的报文。
配置本命令时指定队列平均长度的上限和下限,但未配置丢弃概率。此时,该队列上报文丢弃概率为10%。
配置本命令时指定ecn参数,与配置qos wred queue ecn命令等效。
配置本命令时指定weighting-constant exponent参数,与配置qos wred queue weighting-constant命令等效。
# 配置全局队列1中的WRED参数:丢弃级别为1,队列平均长度的下限为10,队列平均长度的上限为20,丢弃概率为30%。
[Sysname] qos wred queue 1 drop-level 1 low-limit 10 high-limit 20 discard-probability 30
· qos wred queue ecn
qos wred queue ecn命令用来开启指定队列的拥塞通知功能。
undo qos wred queue ecn命令用来恢复缺省情况。
qos wred queue queue-id ecn
undo qos wred queue queue-id ecn
对任何队列都未开启拥塞通知功能。
在报文的发送端和接收端都支持ECN功能时,设备可以通过对ECN域的识别和标记将拥塞状况告知终端,避免拥塞加剧。
配置本命令与配置qos wred queue命令时指定ecn参数等效。
# 开启全局队列1的拥塞通知功能。
[Sysname] qos wred queue 1 ecn
· qos wred queue
qos wred queue weighting-constant命令用来配置计算平均队列长度的指数。
undo qos wred queue weighting-constant命令用来恢复缺省情况。
qos wred queue queue-id weighting-constant exponent
undo qos wred queue queue-id weighting-constant
计算平均队列长度的指数为0。
平均队列长度的指数越大,计算平均队列长度时对队列的实时变化越不敏感。计算队列平均长度的公式为:平均队列长度=(以前的平均队列长度×(1-1/2n))+(当前队列长度×(1/2n))。其中n表示指数。
配置本命令与配置qos wred queue命令时指定weighting-constant exponent参数等效。
# 配置全局队列1计算平均队列长度的指数为12。
[Sysname] qos wred queue 1 weighting-constant 12
· qos wred queue
display qos queue-statistics interface outbound命令用来显示端口队列出方向的统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列出方向统计信息。
# 显示接口FourHundredGigE1/0/1的队列出方向统计信息。
<Sysname> display qos queue-statistics interface fourhundredgige 1/0/1 outbound
Direction: Outbound
Forwarded: 865 packets, 283684 bytes
Dropped: 0 packets, 0 bytes
Queue 0
Forwarded: 0 packets, 0 bytes, 0 pps, 0 bps
Forwarded(peak): 0 pps, 0 bps
Multicast: 0 packets, 0 bytes, 0 pps, 0 bps
Multicast(peak): 0 pps, 0 bps
Total queue length: 3145728 bytes
Current queue length: 0 bytes, 0% use ratio
…略…
Queue 3
Forwarded: 865 packets, 283684 bytes, 0 pps, 0 bps
Forwarded(peak): 1 pps, 2496 bps
表6-1 display qos queue-statistics interface outbound命令显示信息描述表
端口队列统计的端口 |
Direction |
端口队列统计的方向 |
Forwarded |
转发的数据包数目、字节数和速率 |
Forwarded(peak) |
转发报文的历史峰值速率 从上一次执行reset qos queue-statistics interface outbound命令至当前执行display qos queue-statistics interface outbound命令这段时间中的速率最大值 |
Dropped |
丢弃的数据包数目和字节数 |
Queue 0、Queue 1、Queue 2、Queue 3 |
某端口队列统计信息 |
Multicast |
(暂不支持)转发的组播数据包数目、字节数和速率 |
Multicast (peak) |
(暂不支持)转发组播报文的历史峰值速率 |
Total queue length |
队列总长度 |
Current queue length |
当前队列长度 |
use ratio |
队列使用率 |
· reset counters interface(接口管理命令参考/接口公共命令)
reset qos queue-statistics interface outbound命令用来清除端口队列出方向的统计信息。
reset qos queue-statistics interface [ interface-type interface-number ] outbound
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将清除所有接口的队列出方向统计信息。
# 清除所有接口的队列统计计数
<Sysname> reset qos queue-statistics interface outbound
# 清除接口FourHundredGigE1/0/1的队列统计计数
<Sysname> reset qos queue-statistics interface fourhundredgige 1/0/1 outbound
