12-安全配置指导
19-mGRE配置
本章节下载: 19-mGRE配置  (553.80 KB)
19-mGRE配置
1 mGRE
1.1  mGRE简介
mGRE(Multipoint Generic Routing Encapsulation,多点通用路由封装)是一种基于NHRP(Next Hop Resolution Protocol,下一跳地址解析协议)的动态VPN技术。
在普通的VPN网络(如GRE)中,隧道是静态的,需要管理员手动建立,无法利用公网地址动态建立,配置和维护的工作量巨大,扩展性差。
在mGRE网络中,NHRP用来实现网络分支节点的私网地址到公网地址的动态映射,在企业网各分支机构使用动态地址接入公网的情况下,可以利用mGRE在各分支机构间建立动态VPN。
1.1.1  mGRE网络模型
mGRE网络采用Client/Server模型,包含如下两类节点:
·     NHS(NHRP Server):mGRE网络的中心设备,是路由信息交换的中心。
·     NHC(NHRP Client):mGRE网络的分支设备,通常是企业分支机构的网关。该节点不会转发收到的其它mGRE节点的数据。
公网地址是NHC和NHS连接Internet的接口的地址,私网地址是指隧道的IP地址。当公网地址变化时,NHC将变化后的公网地址注册到NHS。NHC通过NHRP协议从NHS获取另一端NHC的新公网地址,从而实现在两个NHC之间动态建立跨越Internet的mGRE隧道。
根据数据是否经过NHS转发,mGRE网络分为如下两种:
·     Full-Mesh(全互联)网络:如图1-1所示,NHC和NHC之间可以建立隧道直接通信。
图1-1 Full-Mesh网络示意图
·     Hub-Spoke网络:如图1-2所示,NHC之间不能建立隧道直接通信,只能通过NHS转发数据,NHS既作为路由信息交换的中心,又作为数据转发的中心。
图1-2 NHS-NHC网络示意图
1.1.2  mGRE的工作过程
mGRE的工作过程分为注册、隧道建立、路由学习和报文转发三个阶段,下面对这三个阶段做简单说明。
1. 注册阶段
如图1-3所示,注册阶段的具体过程为:
(1)     NHC向NHS发送注册请求报文,注册请求报文中包括NHC的公网地址、私网地址、连接的私网网段、NHRP报文认证密钥和GRE Key等信息。
(2)     NHS收到注册请求报文后,根据配置对该NHC进行NHRP报文认证密钥和GRE Key匹配认证,只有两者同时匹配才能注册成功。注册成功后,NHS会向NHC发送注册成功响应报文。
图1-3 注册流程图
2. 隧道建立阶段
具体隧道建立过程为:
·     NHC-NHS隧道:在NHC向NHS注册的过程中,NHC与NHS之间建立的隧道状态为初始化状态,当NHC向NHS注册成功后,二者之间的隧道便成功建立。
一个NHC可以和任意多个NHS建立永久隧道。
·     NHC-NHC隧道:
a.     在Full-Mesh组网中,NHC收到数据报文后,若没有查到能够转发该报文的隧道,则会向NHS发送地址解析请求。
b.     NHS接收到地址解析请求后通过查找本地映射表找到响应方NHC,并将地址解析请求转发到响应方NHC。
c.     响应方在接收到地址解析请求后创建临时隧道并向发起方NHC发送地址解析请求回应报文。
NHC-NHC隧道是动态的,若在一段时间(NHC-NHC隧道空闲超时时间)内没有数据报文交互,则删除该隧道。
隧道发起方和隧道接收方任何一方在NAT网关后侧,或两者都在NAT网关后侧,均可以建立穿越NAT的NHC-NHC隧道。
3. 路由学习和报文转发阶段
mGRE节点可以通过动态路由协议学习私网路由。mGRE网络连接的各个私网及mGRE隧道接口上都配置动态路由协议,实现私网路由的连通。mGRE隧道建立以后,路由协议通过隧道进行邻居发现、路由更新,并建立路由表。mGRE隧道可以看作是私网中的一条普通链路,负责连接不同的私网网段。
完成私网路由的学习后,NHC接收到其下私网用户访问其他私网的报文时,处理过程如下:
(1)     查找路由表找到目的私网的下一跳地址。
(2)     通过本地NHRP映射表找到目的私网下一跳对应的公网地址。
(3)     将该公网地址作为隧道的目的地址对报文进行封装。
(4)     将封装后的报文通过mGRE隧道发送给对端NHC。
1.2  mGRE与硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
MSR610
支持
支持
MSR810-LMS、MSR810-LUS
支持
MSR810-SI、MSR810-LM-SI
支持
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME
支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1
支持
MSR2630-G-X1
支持
MSR2630
支持
MSR3600-28、MSR3600-51
支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI
不支持
支持
支持
支持
支持
MSR-iMC
支持
支持
MSR3610、MSR3620、MSR3620-DP、MSR3640、MSR3660
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-6-WiNet
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3620-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
支持
MSR860-6HI-XS
支持
MSR2600-15-X1-XS
支持
MSR2630-XS
支持
MSR3600-28-XS
支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
支持
MSR3610-IE-XS
支持
MSR3620-X1-XS
支持
MSR3640-XS
支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR1004S-5G-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
1.3  配置限制和指导
搭建mGRE网络时,一般先配置NHS设备,再配置NHC设备。
1.4  mGRE配置任务简介
mGRE NHS配置任务如下:
(1)     NHS配置mGRE隧道
(2)     配置路由
(3)     (可选)配置IPsec保护mGRE隧道报文
mGRE NHS配置任务如下:
(4)     NHC配置mGRE隧道
(5)     配置路由
(6)     (可选)配置IPsec保护mGRE隧道报文
1.5  NHS配置mGRE隧道
NHS的公网地址和私网地址必须静态配置,不能动态变化。
隧道两端必须设置相同的GRE Key,或者都不设置GRE Key。
如果设备上配置了多个mGRE隧道接口,且隧道的源端地址或源接口相同,则不同的mGRE隧道接口的GRE Key不能相同。
关于GRE Key和Tunnel接口的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”和“隧道”。
(2)     创建mGRE隧道类型的Tunnel接口,并进入Tunnel接口视图。
interface tunnel number mode mgre
(3)     配置Tunnel接口的私网地址。
缺省情况下,Tunnel接口上没有配置私网地址。
(4)     配置mGRE隧道的源端地址或源接口。
source { ip-address | interface-type interface-number }
缺省情况下,未设置mGRE隧道的源端地址和源接口。
如果设置的是源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源地址;如果设置的是源接口,则该接口的地址将作为封装后隧道报文的源地址。
(5)     配置NHRP报文认证密钥。
nhrp authentication { cipher | simple } string
缺省情况下,未指定NHRP报文认证密钥,各NHRP节点之间的NHRP报文不进行认证。
同一mGRE网络中所有NHRP客户端和NHRP服务器的认证密钥必须相同。
(6)     配置mGRE隧道的NHRP网络标识。
nhrp network-id number
缺省情况下,不存在NHRP网络标识。
(7)     配置NHRP映射表项保活时间。
nhrp holdtime seconds
缺省情况下,NHRP映射表项保活时间是7200秒。
(8)     开启固化NHS功能。
nhrp server-only
缺省情况下,固化NHS功能处于关闭状态。
(9)     (可选)指定发送NHRP报文的DSCP优先级。
nhrp dscp
缺省情况下,发送NHRP报文的DSCP优先级为48。
(10)     (可选)设置mGRE类型Tunnel接口的GRE Key。
gre key key
缺省情况下,未设置mGRE类型Tunnel接口的GRE Key。
(11)     (可选)设置封装后隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
tunnel dfbit enable
缺省情况下,未设置隧道报文的不分片标志,即转发隧道报文时允许分片。
1.6  NHC配置mGRE隧道
NHC的公网地址既可以静态配置也可以动态获取,私网地址必须静态配置。
(5)     配置NHRP报文认证密钥。
缺省情况下,不存在NHRP网络标识。
(7)     配置NHRP映射表项保活时间。
保活时间到期后,NHC会自动删除本地的NHRP映射表项,然后向NHS重新注册。
(8)     配置NHRP服务器的私网地址和公网域名或地址的映射。
nhrp nhs nhs-address nbma { dns-name | nbma-address }
缺省情况下,未配置NHRP服务器私网地址和公网域名或地址的映射。
nhrp dscp
(10)     (可选)配置NHC发送NHRP注册报文的间隔时间。
nhrp registration time-out seconds
缺省情况下,NHC发送NHRP注册报文的间隔时间为2400秒。
注册间隔时间需要小于NHRP映射表保活时间。
(11)     (可选)配置NHC发送的NHRP报文携带no-unique标志。
nhrp registration no-unique
缺省情况下,报文不携带no-unique标志。
(12)     (可选)设置mGRE类型Tunnel接口的GRE Key。
gre key key
(13)     (可选)设置封装后隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志。
tunnel dfbit enable
1.7  配置路由
NHC私网支持的路由协议为OSPF、RIP和BGP,具体配置要求请参见表1-1。
表1-1 不同网络类型对路由协议的配置要求
网络类型
路由协议
配置要求
Full-Mesh
RIP
不支持
OSPF
接口的网络类型需要配置为broadcast
BGP
需要配置路由策略等,保证一端NHC/NHS学习到的到达对端私网路由的下一跳为对端NHC的地址
NHS-NHC
RIP
使用RIP-2组播方式,并且关闭NHS的水平分割功能
OSPF
接口的网络类型需要配置为p2mp
BGP
需要配置路由策略等,保证一端NHC/NHS学习到的到达对端私网路由的下一跳为NHS/NHC的地址
路由协议和路由策略的具体配置请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“RIP”、 “OSPF”、“BGP”和“路由策略”。
1.8  配置IPsec保护mGRE隧道报文
设备支持用IPsec安全框架来保护mGRE隧道数据报文和控制报文,其基本配置思路如下:
(1)     配置IPsec安全提议:指定安全协议、认证算法和加密算法、封装模式等。
(2)     配置IKE协商方式的IPsec安全框架。
(3)     在mGRE隧道接口上应用IKE协商方式的IPsec安全框架。
详细配置请参见“安全配置指导”中的“IPsec”。
1.9  mGRE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后mGRE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除相应的统计信息和mGRE会话信息。
表1-2 mGRE显示和维护
显示mGRE的会话信息
display mgre session [ count | [ interface tunnel interface-number [ peer ipv4-address ] ] [ dynamic | static ] [ verbose ]
显示被清除/老化的NHRP映射表项
display nhrp history-map [ count count-number ]
显示NHRP地址映射表项信息
display nhrp map [ interface tunnel interface-number [ peer ipv4-address ] ] [ dynamic | static ] [ verbose ]
显示Tunnel接口下的NHRP报文统计信息
display nhrp statistics [ interface tunnel interface-number ]
清除mGRE会话
reset mgre session [ interface tunnel interface-number [ peer ipv4-address ] ]
清除mGRE会话的统计信息
reset mgre statistics [ interface tunnel interface-number [ peer ipv4-address ] ]
清除动态协商的NHRP映射表项
reset nhrp dynamic map [ protocol-address [ mask ] ]
清除设备记录的NHRP映射表项信息
reset nhrp history-map
清除Tunnel接口下的NHRP报文统计信息
reset nhrp statistics [ interface tunnel inteface-number ]
1.10  mGRE典型配置举例
1.10.1  Full-Mesh网络类型mGRE典型配置举例
·     组网方式为Full-Mesh,NHS负责管理、维护各个节点的信息;
·     NHC与NHS之间建立永久的mGRE隧道;
·     NHC之间在有数据时动态建立mGRE隧道。
图1-4 Full-Mesh网络类型mGRE组网图
(1)     配置NHS
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的IP地址。
<NHS> system-view
[NHS] interface gigabitethernet 1/0/1
[NHS-GigabitEthernet1/0/1] ip address 80.1.1.161 255.255.255.0
[NHS-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置mGRE隧道接口Tunnel0的IP地址。
[NHS] interface tunnel0 mode mgre
[NHS-Tunnel0] ip address 192.168.4.161 255.255.255.0
# 配置OSPF接口网络类型为广播类型。
[NHS-Tunnel0] ospf network-type broadcast
# 配置接口使能OSPF。
[NHS-Tunnel0] ospf 1 area 0.0.0.1
# 配置mGRE隧道的源接口为GigabitEthernet1/0/1。
[NHS-Tunnel0] source gigabitethernet 1/0/1
# 配置GRE key为100000。
[NHS-Tunnel0] gre key 100000
# 配置mGRE隧道的NHRP网络标识为9。
[NHS-Tunnel0] nhrp network-id 9
# 配置NHRP报文认证密钥为明文12345678。
[NHS-Tunnel0] nhrp authentication simple 12345678
# 配置NHRP映射表项保活时间为3600秒。
[NHS-Tunnel0] nhrp holdtime 3600
[NHS-Tunnel0] quit
# 配置OSPF基本功能。
[NHS] ospf 1
[NHS-ospf-1] area 0.0.0.1
[NHS-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.4.0 0.0.0.255
[NHS-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
(2)     配置NHC1
<NHC1> system-view
[NHC1] interface gigabitethernet 1/0/1
[NHC1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 80.1.2.162 255.255.255.0
[NHC1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2的IP地址。
[NHC1] interface gigabitethernet 1/0/2
[NHC1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 192.168.1.162 255.255.255.0
[NHC1-GigabitEthernet1/0/2] quit
[NHC1] interface tunnel0 mode mgre
[NHC1-Tunnel0] ip address 192.168.4.162 255.255.255.0
[NHC1-Tunnel0] ospf network-type broadcast
# 配置接口使能OSPF。
[NHC1-Tunnel0] ospf 1 area 0.0.0.1
[NHC1-Tunnel0] source gigabitethernet 1/0/1
# 配置GRE key为100000。
[NHC1-Tunnel0] gre key 100000
[NHC1-Tunnel0] nhrp network-id 9
[NHC1-Tunnel0] nhrp authentication simple 12345678
[NHC1-Tunnel0] nhrp holdtime 3600
# 配置NHRP服务器的私网地址和公网地址映射。
[NHC1-Tunnel0] nhrp nhs 192.168.4.161 nbma 80.1.1.161
[NHC1-Tunnel0] quit
# 配置OSPF基本功能。
[NHC1] ospf 1
[NHC1-ospf-1] area 0.0.0.1
[NHC1-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.4.0 0.0.0.255
[NHC1-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[NHC1-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
(3)     配置NHC2
<NHC2> system-view
[NHC2] interface gigabitethernet 1/0/1
[NHC2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 80.1.3.163 255.255.255.0
[NHC2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[NHC2] interface gigabitethernet 1/0/2
[NHC2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 192.168.0.163 255.255.255.0
[NHC2-GigabitEthernet1/0/2] quit
[NHC2] interface tunnel0 mode mgre
[NHC2-Tunnel0] ip address 192.168.4.163 255.255.255.0
[NHC2-Tunnel0] ospf network-type broadcast
# 配置接口使能OSPF。
[NHC2-Tunnel0] ospf 1 area 0.0.0.1
[NHC2-Tunnel0] source gigabitethernet 1/0/1
# 配置GRE key为100000。
[NHC2-Tunnel0] gre key 100000
[NHC2-Tunnel0] nhrp network-id 9
[NHC2-Tunnel0] nhrp authentication simple 12345678
[NHC2-Tunnel0] nhrp holdtime 3600
# 配置NHRP服务器的私网地址映射到公网地址。
[NHC2-Tunnel0] nhrp nhs 192.168.4.161 nbma 80.1.1.161
[NHC2-Tunnel0] quit
# 配置OSPF基本功能。
[NHC2] ospf 1
[NHC2-ospf-1] area 0.0.0.1
[NHC2-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.4.0 0.0.0.255
[NHC2-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[NHC2-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
# 显示NHS上的NHRP映射表的详细信息。
[NHS] display nhrp map verbose
Destination/mask   Next hop        NBMA address    Type            Interface
192.168.4.161      192.168.4.161   80.1.1.161      static          Tunnel0
# 显示NHS上的mGRE会话的摘要信息。
[NHS] display mgre session
Interface         : Tunnel0
Number of sessions: 1
Peer NBMA address  Peer protocol address  Type    State        State duration
80.1.1.161         192.168.4.161          S-C     Succeeded    00:09:42
以上显示信息表示NHS建立了NHS-NHC永久隧道。
# 在NHC1上ping NHC2的私网地址192.168.4.163。
[NHC1] ping 192.168.4.163
Ping 192.168.4.163 (192.168.4.163): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.4.163: icmp_seq=0 ttl=255 time=3.314 ms
56 bytes from 192.168.4.163: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.786 ms
56 bytes from 192.168.4.163: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.317 ms
56 bytes from 192.168.4.163: icmp_seq=3 ttl=255 time=3.060 ms
56 bytes from 192.168.4.163: icmp_seq=4 ttl=255 time=2.258 ms
--- Ping statistics for 192.168.4.163 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 2.258/2.747/3.314/0.411 ms
# 显示NHC1上的NHRP映射表的详细信息。
[NHC1] display nhrp map verbose
Interface   : Tunnel0
  Destination/mask    : 192.168.4.161/24
  Next hop            : 192.168.4.161
  Creation time       : 01:10:25
  Expiration time     : never expire
  Type                : static
  Flags               : up
  NBMA address        : 80.1.1.161
Interface   : Tunnel0
  Destination/mask    : 192.168.4.163/32
  Next hop            : 192.168.4.163
  Creation time       : 00:00:24
  Expiration time     : 00:01:36
  Type                : cached
  Flags               : used up
  NBMA address        : 80.1.3.163
# 显示NHC1上的mGRE会话的摘要信息。
[NHC1] display mgre session
Interface         : Tunnel0
Number of sessions: 2
80.1.1.161         192.168.4.161          C-S     Succeeded    00:10:28
80.1.3.163         192.168.4.163          C-C     Succeeded    00:00:32
以上显示信息表示NHC1与NHS建立了NHS-NHC永久隧道。NHC1与NHC2建立了NHC-NHC临时隧道。NHC2上的显示信息与NHC1类似。
1.10.2  NHS-NHC网络类型mGRE典型配置举例
·     组网方式为NHS-NHC,NHS负责管理、维护各个节点的信息,并转发NHC之间的报文;
·     NHC与NHS之间建立永久的mGRE隧道。
图1-5 NHS-NHC网络类型mGRE组网图
(1)     配置NHS
<NHS> system-view
[NHS-Tunnel0] ospf network-type p2mp
# 配置接口使能OSPF。
# 配置GRE key为100000。
[NHS-Tunnel0] quit
# 配置OSPF基本功能。
[NHS] ospf 1
(2)     配置NHC1
<NHC1> system-view
# 配置OSPF接口网络类型为点到多点类型。
[NHC1-Tunnel0] ospf network-type p2mp
# 配置接口使能OSPF。
# 配置GRE key为100000。
# 配置将NHRP服务器的私网地址映射到公网地址。
[NHC1-Tunnel0] quit
# 配置OSPF基本功能。
[NHC1] ospf 1
(3)     配置NHC2
<NHC2> system-view
[NHC2-Tunnel0] ospf network-type p2mp
# 配置接口使能OSPF。
# 配置GRE key为100000。
[NHC2-Tunnel0] quit
# 配置OSPF基本功能。
[NHC2] ospf 1
Interface   : Tunnel0
  Destination/mask    : 192.168.4.162/24
  Next hop            : 192.168.4.162
  Creation time       : 00:14:12
  Expiration time     : 00:01:28
  Type                : static
  Flags               : up
  NBMA address        : 80.1.2.162
Interface   : Tunnel0
  Destination/mask    : 192.168.4.163/24
  Creation time       : 00:13:59
  Expiration time     : 00:01:06
  Type                : static
  Flags               : up
  NBMA address        : 80.1.2.163
Interface         : Tunnel0
80.1.2.162         192.168.4.162          S-C     Succeeded    00:09:42
80.1.3.163         192.168.4.163          S-C     Succeeded    00:09:42
Interface   : Tunnel0
  Creation time       : 07:50:32
  Type                : static
  Flags               : up
# 显示NHC1上的MGRE会话的摘要信息。
Interface         : Tunnel0
80.1.1.161         192.168.4.161          C-S     Succeeded    07:49:14
以上显示信息表示NHC1与NHS建立了NHS-NHC永久隧道。NHC2上的显示信息与NHC1类似。
# 在NHC1上ping Site1和Site2,可以ping通。
[NHC1] ping -a 192.168.1.162 192.168.0.163
Ping 192.168.0.163 (192.168.0.163) from 192.168.1.162: 56 data bytes, press CTRL_C to bre
ak
56 bytes from 192.168.0.163: icmp_seq=0 ttl=254 time=10.000 ms
56 bytes from 192.168.0.163: icmp_seq=1 ttl=254 time=17.000 ms
56 bytes from 192.168.0.163: icmp_seq=2 ttl=254 time=14.000 ms
56 bytes from 192.168.0.163: icmp_seq=3 ttl=254 time=7.000 ms
56 bytes from 192.168.0.163: icmp_seq=4 ttl=254 time=7.000 ms
--- Ping statistics for 192.168.0.163 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 7.000/11.000/17.000/3.950 ms
1.10.3  Full-Mesh网络类型IPsec保护mGRE隧道报文典型配置举例
·     NHC之间在有数据时动态建立mGRE隧道;
·     NHS-NHC隧道及NHC-NHC隧道受到IPsec保护。
图1-6 Full-Mesh网络类型mGRE受到IPsec保护组网图
(1)     配置NHS
<NHS> system-view
# 配置接口使能OSPF。
# 配置GRE key为100000。
[NHS-Tunnel0] quit
# 配置OSPF基本功能。
[NHS] ospf 1
# 创建IPsec安全提议,名称为aa,加密算法采用56比特的DES,认证算法采用HMAC-SHA1。
[NHS] ipsec transform-set aa
[NHS-ipsec-transform-set-aa] esp encryption-algorithm des-cbc
[NHS-ipsec-transform-set-aa] esp authentication-algorithm sha1
[NHS-ipsec-transform-set-aa] quit
# 创建IKE keychain,名称为1。
[NHS] ike keychain 1
# 配置与地址为80.1.2.162的对端使用的预共享密钥为明文的12345678。
[NHS-ike-keychain-1] pre-shared-key address 80.1.2.162 24 key simple 12345678
# 配置与地址为80.1.3.163的对端使用的预共享密钥为明文的12345678。
[NHS-ike-keychain-1] pre-shared-key address 80.1.3.163 24 key simple 12345678
[NHS-ike-keychain-1] quit
# 创建IKE profile,名称为abc。
[NHS] ike profile abc
# 指定引用的IKE keychain为1。
[NHS-ike-profile-abc] keychain 1
[NHS-ike-profile-abc] quit
# 创建IKE协商方式的IPsec安全框架,名称为abc。
[NHS] ipsec profile abc isakmp
# 指定引用的安全提议为aa。
[NHS-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set aa
# 指定引用的IKE profile为abc。
[NHS-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile abc
[NHS-ipsec-profile-isakmp-abc] quit
# 在mGRE隧道接口上应用IPsec安全框架abc。
[NHS-Tunnel0] tunnel protection ipsec profile abc
[NHS-Tunnel0] quit
(2)     配置NHC1
<NHC1> system-view
# 配置OSPF接口的DR优先级为0。
[NHC1-Tunnel0] ospf dr-priority 0
# 配置接口使能OSPF。
# 配置GRE key为100000。
[NHC1-Tunnel0] quit
# 配置OSPF基本功能。
[NHC1] ospf 1
[NHC1] ipsec transform-set aa
[NHC1-ipsec-transform-set-aa] esp encryption-algorithm des-cbc
[NHC1-ipsec-transform-set-aa] esp authentication-algorithm sha1
[NHC1-ipsec-transform-set-aa] quit
[NHC1] ike keychain 1
# 配置与地址为80.1.1.161的对端使用的预共享密钥为明文的12345678。
[NHC1-ike-keychain-1] pre-shared-key address 80.1.1.161 24 key simple 12345678
[NHC1-ike-keychain-1] pre-shared-key address 80.1.3.163 24 key simple 12345678
[NHC1-ike-keychain-1] quit
[NHC1] ike profile abc
[NHC1-ike-profile-abc] keychain 1
[NHC1-ike-profile-abc] quit
[NHC1] ipsec profile abc isakmp
# 指定引用的安全提议为aa。
[NHC1-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set aa
[NHC1-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile abc
[NHC1-ipsec-profile-isakmp-abc] quit
[NHC1-Tunnel0] tunnel protection ipsec profile abc
[NHC1-Tunnel0] quit
(3)     配置NHC2
<NHC2> system-view
# 配置隧道接口Tunnel0的IP地址。
# 配置OSPF接口的DR优先级为0。
[NHC2-Tunnel0] ospf dr-priority 0
# 配置接口使能OSPF。
# 配置GRE key为100000。
[NHC2-Tunnel0] quit
# 配置OSPF基本功能。
[NHC2] ospf 1
[NHC2] ipsec transform-set aa
[NHC2-ipsec-transform-set-aa] esp encryption-algorithm des-cbc
[NHC2-ipsec-transform-set-aa] esp authentication-algorithm sha1
[NHC2-ipsec-transform-set-aa] quit
[NHC2] ike keychain 1
[NHC2-ike-keychain-1] pre-shared-key address 80.1.1.161 24 key simple 12345678
[NHC2-ike-keychain-1] pre-shared-key address 80.1.2.162 24 key simple 12345678
[NHC2-ike-keychain-1] quit
[NHC2] ike profile abc
[NHC2-ike-profile-abc] keychain 1
[NHC2-ike-profile-abc] quit
[NHC2] ipsec profile abc isakmp
# 指定引用的安全提议为aa。
[NHC2-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set aa
[NHC2-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile abc
[NHC2-ipsec-profile-isakmp-abc] quit
[NHC2-Tunnel0] tunnel protection ipsec profile abc
[NHC2-Tunnel0] quit
Interface   : Tunnel0
  Type                : static
  Flags               : up ipsec
Interface   : Tunnel0
  Type                : static
  Flags               : up ipsec
Interface         : Tunnel0
Interface   : Tunnel0
  Creation time       : 00:30:51
  Type                : static
  Flags               : up ipsec
Interface         : Tunnel0
80.1.1.161         192.168.4.161          C-S     Succeeded    00:09:42
Interface   : Tunnel0
  Type                : static
  Flags               : up ipsec
Interface   : Tunnel0
  Type                : cached
  Flags               : used up ipsec
Interface         : Tunnel0
以上显示信息表示NHC1与NHS建立了NHS-NHC永久隧道,并受到了IPsec保护。NHC1与NHC2建立了NHC-NHC临时隧道,并受到了IPsec保护。NHC2上的显示信息与NHC1类似。
# 在NHC1上可通过以下显示信息查看到协商生成的IKE SA。NHC2上的显示信息与NHC1类似。
[NHC1] display ike sa
    Connection-ID   Remote                Flag         DOI
    240             80.1.1.161            RD           IPsec
    241             80.1.3.163            RD           IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING
# 在NHC1上可通过以下显示信息查看到协商生成的IPsec SA。NHC2上的显示信息与NHC1类似。
[NHC1] display ipsec sa
Interface: Tunnel0
  IPsec profile: abc
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 4
    Encapsulation mode: tunnel
    Perfect forward secrecy:
    Path MTU: 1398
    Tunnel:
        local  address: 80.1.2.162
        remote address: 80.1.3.163
    Flow:
        sour addr: 80.1.2.162/255.255.255.255  port: 0  protocol: gre
        dest addr: 80.1.3.163/255.255.255.255  port: 0  protocol: gre
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 1566691874 (0x5d61d222)
      Connection ID: 21474836488
      Transform set:  ESP-ENCRYPT-DES-CBC ESP-AUTH-SHA1
      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843200/3584
      Max received sequence-number: 0
      Anti-replay check enable: Y
      Anti-replay window size: 64
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 1199855674 (0x4784583a)
      Connection ID: 12884901895
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3584
      Max sent sequence-number: 4
      Status: Active
  IPsec profile: abc
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 5
    Path MTU: 1398
    Tunnel:
        remote address: 80.1.1.161
    Flow:
        dest addr: 80.1.1.161/255.255.255.255  port: 0  protocol: gre
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 989656188 (0x3afcf47c)
      Connection ID: 30064771081
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843198/3560
      Max received sequence-number: 12
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 1408141582 (0x53ee890e)
      Connection ID: 38654705674
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3560
      Max sent sequence-number: 8
      Status: Active
1.10.4  NHS-NHC网络类型IPsec保护mGRE隧道报文典型配置举例
·     组网方式为NHS-NHC,NHS负责管理、维护各个节点的信息;
·     NHC之间报文都经过NHS转发。
·     NHS-NHC隧道受到IPsec保护。
图1-7 NHS-NHC网络类型mGRE受到IPsec保护组网图
(1)     配置NHS
<NHS> system-view
# 配置接口使能OSPF。
# 配置GRE key为100000。
[NHS-Tunnel0] quit
# 配置OSPF基本功能。
[NHS] ospf 1
# 指定引用的安全提议为aa。
[NHS-Tunnel0] quit
(2)     配置NHC1
<NHC1> system-view
# 配置接口使能OSPF。
# 配置GRE key为100000。
[NHC1-Tunnel0] quit
# 配置OSPF基本功能。
[NHC1] ospf 1
# 指定引用的IPsec安全提议为aa。
[NHC1-Tunnel0] quit
(3)     配置NHC2
<NHC2> system-view
# 配置接口使能OSPF。
# 配置GRE key为100000。
[NHC2-Tunnel0] quit
# 配置OSPF基本功能。
[NHC2] ospf 1
[NHC2-Tunnel0] quit
Interface   : Tunnel0
  Type                : static
  Flags               : up
Interface   : Tunnel0
  Type                : static
  Flags               : up
Interface         : Tunnel0
Interface   : Tunnel0
  Creation time       : 08:17:14
  Type                : static
  Flags               : up ipsec
Interface         : Tunnel0
80.1.1.161         192.168.4.161          C-S     Succeeded    00:00:18
# 在NHC1上对Site1和Site2的连通性进行测试,可以ping通。
ak
# 在NHC1上可通过以下显示查看到协商生成的IKE SA。NHC2上的显示信息与NHC1类似。
    3               80.1.1.161            RD           IPsec
Flags:
# 在NHC1上可通过以下显示查看到协商生成的IPsec SA。NHC2上的显示信息与NHC1类似。
Interface: Tunnel0
  IPsec profile: abc
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 5
    Path MTU: 1398
    Tunnel:
    Flow:
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 2791687835 (0xa665c69b)
      Connection ID: 12884901898
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3520
      Max received sequence-number: 9
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 1369008262 (0x51996886)
      Connection ID: 12884901897
      Max sent sequence-number: 10
      Status: Active
1.10.5  Full-Mesh网络类型mGRE穿越NAT典型配置举例
·     在Full-Mesh的组网方式下,NHS负责管理、维护各个节点的信息。
·     NHS和NHC均在NAT网关之后。
图1-8 Full-Mesh穿越NAT类型mGRE组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
NHC 1
GE1/0/1
80.1.2.162/24
NAT 1
GE1/0/1
80.1.1.4/24
GE1/0/2
192.168.1.162/24
GE1/0/2
40.1.1.4/24
Tunnel0
192.168.4.162/24
NAT 2
GE1/0/1
40.1.1.2/24
NHC 2
GE1/0/1
80.1.3.163/24
GE1/0/2
80.1.2.2/24
GE1/0/2
192.168.0.163/24
NAT 3
GE1/0/1
40.1.1.3/24
Tunnel0
192.168.4.163/24
GE1/0/2
80.1.3.3/24
NHS
GE1/0/1
80.1.1.161/24
Tunnel0
192.168.4.161/24
NAT设备上通过session aging-time state命令配置的RAWIP-OPEN状态的会话老化时间必须大于NHC设备Tunnel口上通过命令nhrp holdtime配置的NHRP映射表项保活时间。
(1)     配置NHS
<NHS> system-view
# 配置接口使能OSPF。
# 配置GRE key为100000。
# 配置NHRP映射表项保活时间为240秒。
[NHS-Tunnel0] nhrp holdtime 240
[NHS-Tunnel0] quit
# 配置静态路由。
[NHS] ip route-static 40.1.1.0 24 80.1.1.0
[NHS] ip route-static 192.168.0.0 24 192.168.4.163
[NHS] ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.4.162
(2)     配置NHC1
<NHC1> system-view
# 配置GRE key为100000。
[NHC1-Tunnel0] nhrp holdtime 240
[NHC1-Tunnel0] nhrp nhs 192.168.4.161 nbma 40.1.1.9
[NHC1-Tunnel0] quit
# 配置静态路由。
[NHC1] ip route-static 40.1.1.0 24 80.1.2.2
[NHC1] ip route-static 192.168.0.0 24 192.168.4.163
(3)     配置NHC2
<NHC2> system-view
# 配置GRE key为100000。
[NHC2-Tunnel0] nhrp holdtime 240
[NHC2-Tunnel0] nhrp nhs 192.168.4.161 nbma 40.1.1.9
[NHC2-Tunnel0] quit
# 配置静态路由。
[NHC2] ip route-static 40.1.1.0 24 80.1.3.3
[NHC2] ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.4.162
(4)     配置NAT1
<NAT1> system-view
[NAT1] interface gigabitethernet 1/0/1
[NAT1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 80.1.1.4 255.255.255.0
[NAT1-GigabitEthernet1/0/1] quit
[NAT1] interface gigabitethernet 1/0/2
[NAT1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 40.1.1.4 255.255.255.0
[NAT1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 开启接口上的NAT静态地址转换功能。
[NAT1-GigabitEthernet1/0/2] nat static enable
# 配置内网IP地址80.1.1.161到外网地址40.1.1.9之间的一对一静态地址转换映射。
[NAT1] nat static outbound 80.1.1.161 40.1.1.9
(5)     配置NAT2
<NAT2> system-view
[NAT2] interface gigabitethernet 1/0/1
[NAT2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 40.1.1.2 255.255.255.0
[NAT2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[NAT2] interface gigabitethernet 1/0/2
[NAT2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 80.1.2.2 255.255.255.0
[NAT2-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置地址组0,包含两个外网地址40.1.1.5和40.1.1.6。
[NAT2] nat address-group 0
[NAT2-nat-address-group-0] address 40.1.1.5  40.1.1.6
[NAT2-nat-address-group-0] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对公网地址进行转换,并在转换过程中不使用端口信息,以及允许反向地址转换。
[NAT2-GigabitEthernet1/0/1] nat outbound address-group 0 no-pat reversible
(6)     配置NAT3
<NAT3> system-view
[NAT3] interface gigabitethernet 1/0/1
[NAT3-GigabitEthernet1/0/1] ip address 40.1.1.3 255.255.255.0
[NAT3-GigabitEthernet1/0/1] quit
[NAT3] interface gigabitethernet 1/0/2
[NAT3-GigabitEthernet1/0/2] ip address 80.1.3.3 255.255.255.0
[NAT3-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置地址组0,包含两个外网地址40.1.1.7和40.1.1.8。
[NAT3] nat address-group 0
[NAT3-nat-address-group-0] address 40.1.1.7  40.1.1.8
[NAT3-nat-address-group-0] quit
[NAT3-GigabitEthernet1/0/1] nat outbound address-group 0 no-pat reversible
Interface   : Tunnel0
  Type                : static
  Flags               : up
Interface   : Tunnel0
  Type                : static
  Flags               : up
Interface         : Tunnel0
Interface   : Tunnel0
  Creation time       : 01:12:50
  Type                : static
  Flags               : up
  NBMA address        : 40.1.1.9
Interface         : Tunnel0
40.1.1.9           192.168.4.161          C-S     Succeeded    01:12:43
Interface   : Tunnel0
  Type                : static
  Flags               : up
Interface   : Tunnel0
  Type                : cached
  Flags               : used up
  NBMA address        : 40.1.1.8
Interface         : Tunnel0
40.1.1.9           192.168.4.161          C-S     Succeeded    00:10:28
40.1.1.8           192.168.4.163          C-C     Succeeded    00:00:32
