15-网络管理和监控配置指导
05-iPerf配置
本章节下载: 05-iPerf配置  (229.52 KB)
05-iPerf配置
1 iPerf
1.1  iPerf简介
iPerf是一款网络性能测试工具,可用于测试网络带宽。它使用TCP协议,可以模拟真实的网络场景,帮助用户测试网络的吞吐量,以评估网络的实际性能和性能瓶颈。
1.1.1  iPerf的技术优势
iPerf有如下技术优势:
·     易于使用:iPerf的命令行选项简单易懂,使用方便;对比NQA的吞吐量测试,iPerf配置简单易操作。
·     互通兼容性:iPerf基于TCP协议,纯软件实现,可方便与不同操作系统的Server端互通兼容。
·     有效的故障排除:iPerf测试结果可以帮助用户快速定位网络瓶颈、网络故障和性能问题,从而更好地进行故障排除并进行网络调整优化。
1.1.2  iPerf工作原理
图1-1 iPerf工作流程示意图
如图1-1所示,iPerf使用客户端/服务器模型进行网络性能测试。在测试之前,需要在被测试主机上启动iPerf服务器,设备作为iPerf客户端。设备和iPerf服务器之间通过TCP协议进行通信。
下面是iPerf的工作原理:
(2)     设备(客户端)发起测试请求:在设备上执行iPerf测试命令行后,设备就作为iPerf客户端向指定的iPerf服务器发送测试请求,请求建立TCP连接。
(3)     服务器接受并响应请求:当iPerf服务器接收到客户端的测试请求后,会建立TCP连接,并向客户端发送测试响应消息。
(4)     测试数据传输:当TCP连接建立后,iPerf会启动数据传输测试。客户端通过发送字节流数据来测试TCP服务的吞吐量。设备以1秒为周期测试1秒内的平均带宽,连续测试10次,并显示这10次测试中每次测试出方向发送的字节数以及平均带宽、10秒出方向的平均带宽和入方向的平均带宽。
(5)     测试结果输出:在测试结束后,设备会统计测试结果,并将结果以显示信息的形式输出给用户或者以NETCONF的形式输出给网络中的控制器,供控制器进行图形化显示。用户可以从输出结果中获取吞吐量性能指标数据,从而评估网络性能和进行网络调优。
总体来说,iPerf的工作原理是通过客户端/服务器模型进行数据传输和测试,并输出测试结果,以帮助用户检测网络性能和找到网络问题。
1.1.3  缺省iPerf服务器
在进行iPerf测试时,用户可以指定iPerf服务器的域名或者IP地址,设备会测试本设备到该iPerf服务器的网络带宽。如果不指定iPerf服务器地址或主机名,设备会使用缺省iPerf服务器进行网络带宽测试。设备先对这些缺省iPerf服务器执行ping操作,并优先选择跳数最小的缺省iPerf服务器进行网络带宽测试。如果对选中的缺省iPerf服务器测试失败,设备会从缺省iPerf服务器列表中选择其他服务器进行测试,直到测试成功或者尝试所有服务器测试失败。
设备支持的缺省iPerf服务器为世界上开放使用的公共iPerf服务器,其信息如下(含区域划分、域名和服务端口号范围):
·     亚洲区域的iPerf服务器:
¡     iperf.biznetnetworks.com,端口号范围为5201~5203。
¡     speedtest.uztelecom.uz,端口号范围为5200~5209。
·     美洲区域的iPerf服务器:iperf.he.net,端口号为5201。
·     欧洲区域的iPerf服务器:
¡     ping.online.net,端口号范围为5200~5209。
¡     iperf.astra.in.ua,端口号范围为5201~5206。
·     大洋洲区域的iPerf服务器:speedtest-iperf-akl.vetta.online,端口号范围为5200~5209。
1.2  iPerf与硬件适配关系
本特性仅在如下接口上支持:
·     MSR810-LM-EA的所有接口
·     安装了4G/5G接口模块的MSR3610-X1/MSR2600-15-X1/MSR2600-15-X1-XS的Cellular接口
1.3  配置准备
启动iPerf服务器,如果使用域名访问iPerf服务器,则需要在网络中部署DNS服务器,DNS服务器上需要配置iPerf服务器的域名和IP地址的映射。
1.4  配置设备作为iPerf测试的客户端
请在用户视图下,执行以下命令,可测试设备到iPerf服务器的网络带宽。
(IPv4网络)
iperf [ host host-name [ port port-number ] ] [ interface interface-type interface-number ] *
(IPv6网络)
iperf ipv6 [ host host-name [ port port-number ] ] [ interface interface-type interface-number ] *
1.5  iPerf配置举例
1.5.1  到指定iPerf服务器的带宽测试配置举例
如图1-2所示,用户的分支机构穿越互联网和总部相连,在分支机构的出口网关和总部网络部署iPerf测试,用于测试从分支机构到总部的网络带宽,以便为整网业务部署以及网络调优做准备。
图1-2 到指定iPerf服务器的带宽测试配置组网图
(1)     配置各设备的IP地址。(配置过程略)
(2)     配置静态路由或动态路由协议,确保各设备之间路由可达。(配置过程略)
(3)     在iPerf服务器上开启iPerf服务。
(4)     测试设备到iPerf服务器的网络带宽。
<Sysname> iperf host 1.1.1.1
Press CTRL_C to break
Connecting to host 1.1.1.1, port 5201
Local 1.1.1.2 port 64065 connected to 1.1.1.1 port 5201
Interval(sec)   Transfer      Bitrate
 0.00-1.00      12.6 MBytes    106 Mbps
 1.00-2.00      16.1 MBytes    135 Mbps
 2.00-3.00      11.6 MBytes   97.0 Mbps
 3.00-4.00      8.92 MBytes   74.8 Mbps
 4.00-5.00      11.4 MBytes   95.8 Mbps
 5.00-6.00      13.7 MBytes    115 Mbps
 6.00-7.00      9.32 MBytes   78.2 Mbps
 7.00-8.00      13.6 MBytes    114 Mbps
 8.00-9.00      11.5 MBytes   96.2 Mbps
 9.00-10.00     11.4 MBytes   95.5 Mbps
Summary:
Interval(sec)    Transfer      Bitrate       Direction
 0.00-10.00       120 MBytes    101 Mbps     Outbound
 0.00-10.00       120 MBytes    101 Mbps     Inbound
(5)     以上显示信息表明,过去10秒钟内,设备到iPerf服务器的吞吐量为120 Mbytes,速率为101 Mbps。
1.5.2  到缺省iPerf服务器的带宽测试配置举例
如图1-3所示,在设备上指定iPerf测试,测试设备可使用的网络带宽。
图1-3 到缺省iPerf服务器的带宽测试配置组网图
(3)     配置DNS服务器
设备支持的缺省iPerf服务器为世界上开放使用的公共iPerf服务器,通常用户接入的运营商网络可提供缺省iPerf服务器域名的解析,无需额外配置。用户也可以先执行ping命令测试到缺省iPerf服务器是否可达。例如:
<Sysname> ping iperf.biznetnetworks.com
缺省iPerf服务器的域名为:
¡     亚洲区域的iPerf服务器:
-     iperf.biznetnetworks.com,端口号范围为5201~5203。
-     speedtest.uztelecom.uz,端口号范围为5200~5209。
¡     美洲区域的iPerf服务器:iperf.he.net,端口号为5201。
¡     欧洲区域的iPerf服务器:
-     ping.online.net,端口号范围为5200~5209。
-     iperf.astra.in.ua,端口号范围为5201~5206。
¡     大洋洲区域的iPerf服务器:speedtest-iperf-akl.vetta.online,端口号范围为5200~5209。
(4)     测试设备到缺省iPerf服务器的网络带宽。
<Sysname> iperf
Selecting the best server based on ping...
Trying to start a bandwidth test with server speedtest.uztelecom.uz on port 5200...
Failed to run iperf client: error - unable to connect to server: Connection refused
Trying to start a bandwidth test with server speedtest.uztelecom.uz on port 5201...
Connecting to host 10.1.1.2, port 5201
Local 10.1.1.1 port 64070 connected to 10.1.1.2 port 5201
 0.00-1.00      12.8 MBytes    108 Mbps
 1.00-2.00      14.7 MBytes    123 Mbps
 2.00-3.00      12.0 MBytes    101 Mbps
 3.00-4.00      10.6 MBytes   88.6 Mbps
 4.00-5.00      12.3 MBytes    103 Mbps
 5.00-6.00      10.8 MBytes   90.3 Mbps
 6.00-7.00      12.0 MBytes    101 Mbps
 7.00-8.00      9.83 MBytes   82.4 Mbps
 8.00-9.00      10.9 MBytes   91.8 Mbps
 9.00-10.00     13.4 MBytes    113 Mbps
Summary:
 0.00-10.00      119 MBytes    100 Mbps     Outbound
 0.00-10.00      119 MBytes    100 Mbps     Inbound
(5)     以上显示信息表明,过去10秒钟内,设备到缺省iPerf服务器speedtest.uztelecom.uz的吞吐量为119 Mbytes,速率为100 Mbps。
