04-二层技术-以太网交换配置指导
11-二层转发配置
本章节下载: 11-二层转发配置  (161.88 KB)
11-二层转发配置
1 普通二层转发
1.1  普通二层转发简介
如果设备接收到的报文的目的MAC地址匹配三层接口的MAC地址,则通过设备的三层接口进行三层转发;否则通过设备的二层接口进行二层转发。
二层转发根据报文的目的MAC地址查找MAC地址表,得到报文的出接口,然后将报文发送出去。
普通二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
1.2  普通二层转发与硬件适配关系
本特性仅在安装了二层交换卡的款型和MSR610/810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/MSR810-LM-CNDE-SJK/810-CNDE-SJK/810-EI/810-LM-EA/810-LM-EI/810-SI/810-LM-SI/810-LMS-EA/810-LME/1004S-5G/1004S-5G-CN/1104S-W/1104S-W-CAT6/1104S-5G-CN/1104S-W-5G-CN/1104S-W-5GGL/2600-6-X1/2600-10-X1/2630-G-X1/3600-28/3600-51/3600-28-SI/3600-51-SI/3600-28-X1/3600-28-X1-DP/3600-51-X1/3600-51-X1-DP/3600-28-G-DP/3600-51-G-DP/3600-28-G-X1-DP/3600-51-G-X1-DP/3610-I-DP/3610-IE-DP/3610-IE-EAD/MSR-EAD-AK770/MSR3610-I-IG/MSR3610-IE-IG/MSR-iMC/MSR3640-G(编码:0235A4W8)/810-W-WiNet/810-LM-WiNet/830-4LM-WiNet/830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet/830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet/2600-6-WiNet/2600-10-X1-WiNet/3600-28-WiNet/MSR810-LM-GL/MSR810-W-LM-GL/MSR830-6EI-GL/MSR830-10EI-GL/MSR830-6HI-GL/MSR830-10HI-GL/MSR860-6EI-XS/MSR860-6HI-XS/MSR1004S-5G-GL/MSR2600-6-X1-GL/MSR3600-28-SI-GL的固定二层接口上支持。
IRF模式下,MSR所有款型、所有二层以太网交换模块不支持跨成员设备进行二层转发;所有SIC二层以太网交换模块不支持跨成员设备、跨槽位进行二层转发。
MSR3640/3660上安装多块HMIM-24GSW、HMIM-24GSWP、HMIM-8GSW和HMIM-8GSWF二层以太网交换模块,支持同一设备跨槽位进行二层转发。
MSR3620-DP上插多块HMIM-8GSW和HMIM-8GSWF二层以太网交换模块不支持同一设备跨槽位进行二层转发。
设备上的固定二层以太网接口与接口模块上的二层以太网接口之间不能进行二层互通。
1.3  普通二层转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示二层转发过程中的统计信息,查看转发的结果。
在用户视图下执行reset命令可以清除二层转发的统计信息。
表1-1 普通二层转发显示和维护
显示二层转发统计信息
display mac-forwarding statistics [ interface interface-type interface-number ]
清除二层转发统计信息
reset mac-forwarding statistics
2 快速二层转发
2.1  快速二层转发简介
快速二层转发采用高速缓存来处理报文,并采用基于数据流的技术,可以大大提高转发效率。
快速二层转发用源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、协议号、输入接口、输出接口和VLAN来标识一条数据流。在二层转发过程中,会根据设备规则,对需要进行三层业务处理的报文,获取其IP地址等信息,生成IP快速转发表。当一条数据流的第一个报文转发后,会在高速缓存中生成相应的转发信息,该数据流后续报文的转发就可以通过直接查找快速转发表进行转发。这样便大大缩减了报文的排队流程,减少报文的转发时间,提高报文的转发速率。
快速二层转发是设备默认启用的特性,不需要配置。
2.2  快速二层转发与硬件适配关系
本特性仅在安装了二层交换卡的款型和MSR610/810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/MSR810-LM-CNDE-SJK/810-CNDE-SJK/810-EI/810-LM-EA/810-LM-EI/810-SI/810-LM-SI/810-LMS-EA/810-LME/1004S-5G/1004S-5G-CN/1104S-W/1104S-W-CAT6/1104S-5G-CN/1104S-W-5G-CN/1104S-W-5GGL/2600-6-X1/2600-10-X1/2630-G-X1/3600-28/3600-51/3600-28-SI/3600-51-SI/3600-28-X1/3600-28-X1-DP/3600-51-X1/3600-51-X1-DP/3600-28-G-DP/3600-51-G-DP/3600-28-G-X1-DP/3600-51-G-X1-DP/3610-I-DP/3610-IE-DP/3610-IE-EAD/MSR-EAD-AK770/MSR3610-I-IG/MSR3610-IE-IG/MSR-iMC/MSR3640-G(编码:0235A4W8)/810-W-WiNet/810-LM-WiNet/830-4LM-WiNet/830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet/830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet/2600-6-WiNet/2600-10-X1-WiNet/3600-28-WiNet/MSR810-LM-GL/MSR810-W-LM-GL/MSR830-6EI-GL/MSR830-10EI-GL/MSR830-6HI-GL/MSR830-10HI-GL/MSR1004S-5G-GL/MSR2600-6-X1-GL/MSR3600-28-SI-GL的固定二层接口上支持。
2.3  快速二层转发显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示快速二层转发表信息。
表2-1 快速二层转发显示和维护
显示IP快速转发表信息
(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ]
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示分片报文快速转发表信息
(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ]
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ slot slot-number ]
显示IPv6快速转发表信息
(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ]
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
