H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 典型配置举例(R6618)-5W100
55-病毒防护功能典型配置举例
本章节下载: 55-病毒防护功能典型配置举例  (492.33 KB)
55-病毒防护功能典型配置举例
1  简介
本文档介绍设备的病毒防护配置举例,设备可以针对内外网入口处,进行实时的病毒扫描,将外来病毒隔离在内网之外,实现工作站被动防御病毒之外的主动病毒防护,我们可以在诸如HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP等应用协议时进行文件扫描。
2  配置前提
本文档假设您已了解病毒防护特性。
3  使用限制
·     压缩包最大解压层数为20层。
·     病毒文件大小小于2M。
·     不支持rar文件格式解压。
4  配置举例
4.1  病毒防护配置举例
4.1.1  组网需求
如图1所示,某公司内网存在两台服务器,测试设备可以针对内外网入口处进行实时病毒扫描,实现服务器主动病毒防护功能,模拟测试服务器通过FTP进行下载带有病毒文件操作或局域网内上传带有病毒文件操作。
图1 病毒防护测试组网图
4.1.2  配置思路
·     配置防病毒设定,设置病毒文件扫描类型
·     配置安全策略,启用病毒防护功能
4.1.3  使用版本
本举例是在R6618版本上进行配置和验证的。
4.1.4  配置步骤
1. 配置防病毒设定,设置病毒文件扫描类型
如图2所示,进入“策略配置 >  安全设置 > 病毒防护 > 防病毒设定”,勾选<启用解压>,选择最大解压层数,选择扫描文件类型或勾选<扫描所有文件>。
图2 配置防病毒设定
2. 配置安全策略,启用病毒防护功能
如图3所示,进入“策略配置>控制策略”,进入控制策略页面,新建策略,病毒防护子菜单中启用功能并选择防护项,完成后点击提交。
图3 配置安全策略
4.1.5  验证配置
(1)     验证病毒防护功能
在导航栏中选择“数据中心>日志中心>安全日志>病毒防护日志”,进入病毒防护日志页面,可以查看到病毒防护日志信息。
图4 病毒防护日志查看
4.1.6  配置注意事项
·     及时升级最新规则库。
·     防护策略开启并引用。
·     匹配策略IP端口的流量通过病毒防护系统转发。
4.2  病毒MD5白名单配置举例
4.2.1  组网需求
如图5所示,某公司内网存在研发网段和测试网段,IP地址分别为172.16.1.0/24和172.16.2.0/24。使用设备的ge1和ge2接口通过路由模式部署在网络中,测试网段和研发网段之间通过ftp\http\smtp\pop3\imap方式传输相关文件,在设备上开启病毒防护功能,个别文件在传输时被误识别成病毒被阻断时,需要通过病毒MD5白名单放开。
图5 病毒MD5白名单组网图
4.2.2  配置思路
·     按照组网需求组网
·     配置基础网络
·     配置病毒防护策略
·     配置防病毒设定
·     配置病毒MD5白名单
4.2.3  使用版本
4.2.4  配置步骤
(1)     配置基础网络
进入“网络配置>接口配置”页面,如图6所示,按组网图配置接口地址。
图6 配置接口地址
进入“网络配置>路由管理>静态路由”页面,如图7所示,配置静态缺省路由。
图7 配置静态路由
进入“策略配置>NAT转换策略>源NAT”页面,如图8所示,配置源NAT策略。
图8 配置源NAT
(2)     配置病毒防护策略
进入“策略配置>控制策略”页面,如图9所示,配置病毒防护策略。
图9 配置病毒防护策略
(3)     配置防病毒设定
进入“策略配置>安全设置>病毒防护>防病毒设定”页面,如图10所示,配置防病毒设定功能。
图10 配置防病毒设定
(4)     配置MD5白名单
进入“策略配置>安全设置>病毒防护>防病毒设定>MD5白名单”页面,如图11所示,配置MD5白名单(此步骤也可在验证病毒阻断时再进行配置,因为需要确认被误阻断的病毒文件并获取其MD5值)。
图11 配置MD5白名单
4.2.5  验证配置
(1)     测试网段通过HTTP方式从研发网段的服务器下载带病毒文件时被阻断,产生病毒日志。
查看病毒防护结果统计,没有命中MD5白名单统计。
图12 查看AV病毒防护结果
查看设备上病毒日志。
图13 病毒防护日志
(2)     计算该文件的MD5值并配置病毒MD5白名单。
图14 配置MD5白名单
(3)     使用测试网段的PC,将浏览器缓存清除后再次下载该文件,文件可以正常下载,不会被病毒防护阻断,也不会产生病毒日志。
查看病毒防护结果统计,有命中MD5白名单统计。
图15 下载文件名单MD5白名单
4.3  病毒域名白名单配置举例
4.3.1  组网需求
如下图所示,某公司内网存在研发网段和测试网段,IP地址分别为172.16.1.0/24和172.16.2.0/24。使用设备的的ge1和ge2接口通过路由模式部署在网络中,测试网段或研发网段通过HTTP\HTTPS方式访问恶意域名,在设备上开启病毒防护的域名检测功能,非恶意域名被误识别成病毒被阻断时,需要通过病毒域名白名单放开。
图16 病毒域名白名单组网图
4.3.2  配置思路
(1)     按照组网需求组网
(2)     配置基础网络
(3)     配置病毒防护策略
(4)     配置防病毒设定
(5)     配置病毒域名白名单
4.3.3  使用版本
4.3.4  配置步骤
(1)     配置基础网络
进入“网络配置>接口配置”页面,按组网图配置接口地址。
图17 配置接口地址
进入“网络配置>路由管理>静态路由”页面,配置静态缺省路由。
图18 配置静态路由
进入“策略配置>NAT转换策略>源NAT”页面,配置源NAT策略。
图19 配置源NAT
(2)     配置病毒防护策略
进入“策略配置>控制策略”页面,配置病毒防护策略。
图20 配置病毒防护策略
(3)     配置防病毒设定
进入“策略配置>安全设置>病毒防护>防病毒设定”页面,配置防病毒设定功能。
图21 配置防病毒设定
(4)     配置域名白名单
进入“策略配置>安全设置>病毒防护>防病毒设定>域名白名单”页面,配置域名白名单(此步骤也可在验证病毒阻断时再进行配置,因为需要确认流量是病毒防护被误阻断的)。
图22 配置域名白名单
4.3.5  验证配置
内网用户通过浏览器访问恶意网站时被病毒防护功能阻断,产生病毒日志。
(1)     PC访问域名网页被病毒防护功能阻断。
图23 PC访问域名网页被阻断
(2)     查看病毒防护结果统计,命中恶意域名统计。
图24 查看AV病毒防护结果
(3)     查看设备上病毒日志。
图25 病毒防护日志
(4)     配置病毒域名白名单(可选)
图26 配置域名白名单
(5)     使用测试网段的PC,将浏览器缓存清除后再次访问该域名,网页可以正常访问,不会被病毒防护阻断,也不会产生病毒日志。
PC再次访问域名网页可以正常访问。查看病毒防护结果统计,有命中域名白名单统计。
图27 访问匹配域名白名单中的域名成功匹配域名白名单
