H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 典型配置举例(R6618)-5W100
46-解密策略典型配置举例
本章节下载: 46-解密策略典型配置举例  (1.25 MB)
46-解密策略典型配置举例
1  简介
本文档介绍设备的解密策略配置举例,解密策略对通过设备的HTTPS流量进行解密,再对解密后的流量进行审计并产生审计日志。设备的SSL解密功能支持客户端解密和服务器解密,客户端解密支持HTTPS、邮箱类审计。
2  配置前提
本文档假设您已了解解密策略特性。
3  使用限制
·     当设备DNS设置成全局模式时,用户电脑的DNS需要指向设备的入接口,以保证DNS过设备,解密策略才能生效。若DNS不经过设备的话,解密策略不生效。
·     HTTPS解密策略所需证书为CA证书。
·     部分邮箱客户端(网易邮箱大师/闪电邮)的SMTP是使用的TLS加密,TLS加密不支持解密。
·     部分HTTPS站点的客户端会进行证书校验,会显示非安全连接。
4  配置举例
4.1  客户端解密配置举例
4.1.1  组网需求
如图1所示,某公司内网存在测试网段和办公网段,IP地址分别为192.10.1.0/24和172.16.10.0/24。使用设备的ge2和ge3接口路由模式部署在网络中,设备作为出口网关设备,下联二层交换机。在设上启用解密策略功能。
图1 解密策略路由模式组网图
4.1.2  配置思路
·     配置需要审计的HTTPS对象;
·     生成CA证书;
·     导入本地证书;
·     启用审计策略;
·     启用解密策略;
·     引用证书。
4.1.3  使用版本
本举例是在R6618版本上进行配置和验证的。
4.1.4  配置注意事项
·     解密策略用的证书为CA证书,先在证书管理>根CA配置管理页面生成CA证书,再导出证书至PC本地。
·     DNS回应报文IP地址解析。443端口的站点(包含网页版邮箱)解密,需首先把站点域名转化为IP地址,作为流量过滤条件,只有符合条件的HTTPS流量进入解密流程。
·     代理模块需要和客户端建立SSL连接,因此需要给客户端安装证书,设备需要支持证书签发功能及导入导出功能,且可以被解密策略引用。解密策略可根据当前导入的证书选择使用哪个证书。
·     邮箱类解密分为网页版邮箱和客户端版邮箱。网页版邮箱内置需要审计的域名对用户不可见,对外通过配置说明文档体现网页版邮箱支持规格。客户端邮箱解密支持SMTP、POP3、IMAP协议。有些SMTP使用的TLS加密不支持审计。
·     如果是网桥模式组网,配置步骤是一致的,需要注意的是网桥接口下一定要配置IP地址,并且要保证桥接口IP能访问外网。
4.1.5  配置步骤
1. 配置HTTPS对象
如图2所示,进入“策略配置>对象管理>URL对象>HTTPS对象”,点击<新建>。
图2 配置HTTPS对象
2. 生成CA证书
如图3所示,进入“策略配置>对象管理>CA服务器>根CA配置管理”,点击<生成CA根证书>。
图3 生成CA根证书
如图4所示,在生成CA证书以后,导出证书。
图4 导出CA证书
3. 导入本地证书
如图5所示,进入“策略配置>对象管理>本地证书>证书>本地证书”,点击<导入>,选择之前生成的CA证书。
图5 导入证书
4. 启用审计策略。
如图6所示,进入“策略配置>审计策略”,点击<新建>,配置审计策略,选择所有审计对象。
图6 启用审计策略
如图7所示,创建成功的审计策略如下:
图7 审计策略配置成功
5. 启用解密策路,开启站点解密和邮箱解密
如图8所示,进入“策略配置>SSL解密策略”,点击<新建>,配置解密策略。
图8 启用解密策略
6. 引用证书
进入“策略配置>SSL解密策略”,点击<证书列表>,引用生成证书。(https管理端口为443时,需要在系统管理 > 系统设定 > 管理设定下把https端口改为非443端口,然后再引用证书)
图9 配置https端口
图10 引用证书成功
4.1.6  验证配置
(1)     验证审计日志里的搜索引擎日志。
如图11所示,进入“数据中心>日志中心>审计日志>搜索引擎日志”查看,发现已经审计到用户访问百度的搜索引擎内容,并正确地记录了日志。
图11 测试网段搜索引擎日志
(2)     验证审计日志里的邮箱日志。
如图12所示,进入“数据中心>日志中心>审计日志>邮件日志”,可以看到办公网段已经被正确记录了所有SSL邮箱日志。
图12 办公网段邮件日志
(3)     验证审计日志里的网站访问日志。
如图13所示,进入“数据中心>日志中心>审计日志>访问网站日志”查看,发现已经审计到用户访问百度的访问网站内容,并正确地记录了日志。
图13 测试网段访问网站日志
4.1.7  终端证书导入方法
1. PC浏览器证书导入方法
(1)     IE/chrome浏览器证书的导入【适用于除Firefox以外的浏览器】
a.     下载证书【https.cer】到PC。
b.     双击打开证书【https.cer】,选择安装证书。
c.     选择证书存储位置【二者皆可】
d.     选择【将所有证书放入下列存储】
e.     点击【浏览】选择【受信任的根证书颁发机构】然后【下一步】
f.     确认信息点击【完成】
(2)     Firefox浏览器证书的导入
a.     打开Firefox浏览器,选择【选项】
b.     选择【高级】——【证书】——【查看证书】
c.     进入【证书机构】——选择【导入】
d.     选择【https.cer】点击【打开】
e.     【全部勾选三个信任提示】——【确定】
f.     确认导入的证书点击【确定】
注:浏览器导入证书需要清除缓存以后重新打开浏览器!
2. 移动终端证书导入方法
(1)     安卓证书导入
a.     将证书放置http网站。
b.     点击下载证书
c.     下载成功后,选择“打开”证书。
d.     证书安装器会弹出“为证书命名”,并且凭据用途要先选择“WLAN”。
e.     凭据用途选择“VPN和应用”再安装一次。
f.     进入手机“安全与隐私”,选择“受信任的凭据”中“用户”查看证书是否安装成功。
如果未成功,选择在“安全与隐私”中“从SD卡安装证书”,找到证书路径,重复上述步骤安装证书。
(2)     苹果IOS证书导入
a.     将证书放置http网站。
b.     点击下载证书
c.     选择“允许”后,iphone会直接跳转到安装界面。
d.     选择“安装”
对于有些设置了密码的手机,当点击安装后,会跳出以下输入密码的界面,输入自身手机的开机密码即可:
e.     安装后描述文件显示“已验证”。
f.     进入“通用”—“关于本机”—“证书信任设置”
g.     在证书勾选信任。
4.2  服务器解密配置举例
4.2.1  组网需求
如图14所示,内网用户通过设备访问企业内网的HTTPS服务器,在设备上开启服务器解密功能,对设备与服务器间的流量进行解密,并对解密后的流量进行审计,对用户访问内网服务器的行为进行审计并记录审计日志。
图14 服务器解密配置举例组网图
4.2.2  配置思路
·     配置设备接口。
·     导入HTTPS服务器的证书密钥。
·     在设备上配置服务器解密。
·     配置审计策略。
4.2.3  使用版本
4.2.4  配置步骤
4.2.5  配置设备
1. 配置接口
如图15所示,进入“网络配置>接口配置”,点击操作栏,分别配置接口ge4的接口IP地址为:172.16.3.1/24,接口ge5的IP为:172.16.4.1/24,配置完成后点击<提交>。
图15 配置接口ge4
2. 导入本地证书
如图16所示,进入“策略配置>对象管理>本地证书>证书”,点击<导入>,导入HTTPS服务器的证书,点击<提交>。
图16 导入本地证书页面
3. 解密策略
如图17所示,进入“策略配置>SSL解密策略>解密策略”,点击<新建>,新建服务器解密策略,入接口选择ge4,服务器地址配置为HTTPS服务器的地址和端口,证书选择已导入的HTTPS服务器的证书,点击<提交>。
图17 服务器解密策略配置页面
4. 配置审计策略
如图18所示,进入“策略配置>审计策略”,点击<新建>,新建审计策略,入接口选择ge4,审计对象全部勾选,点击<提交>。
图18 审计策略
4.2.6  验证配置
通过Host1访问HTTPS服务器,产生审计日志。进入“数据中心 > 日志中心 > 审计日志 > 访问网站日志”查看日志信息。
点击操作栏的“详细”可以查看日志的详细信息。
图19 日志详细信息
4.2.7  配置注意事项
·     服务器解密需要解密服务器的流量过设备。
·     服务器解密需要获取到服务器证书及证书的私钥,并导入到设备。
4.2.8  配置文件
interface ge4
 ip address 172.16.3.1/24
 allow access http
 allow access ping
 allow access telnet
interface ge5
 ip address 172.16.4.1/24
 allow access ping
!policy-decrypt
sslproxy-optimize enable
policy decrypt any any server 1
  server-decrypt ca server.cer
  server-decrypt ip address 172.16.4.2 port 5443
audit_policy ge4 any any any /any/ always web_access any 1
    audit-behaviour network_community
    audit-behaviour web_search
    audit-behaviour send_web_mail
    audit-behaviour http_send_file
    audit-behaviour http_download_file
    audit-behaviour send_mail
    audit-behaviour receive_mail
    audit-behaviour im_audit
    audit-behaviour ftp
    audit-behaviour recreation
    audit-behaviour stock
    audit-behaviour other_app
    audit-behaviour im_web_weixin
    audit-behaviour im_other
    audit-behaviour telnet
    audit-behaviour receive_web_mail
    audit-behaviour web_mail_upload_attachment
    audit-behaviour web_mail_download_attachment
    audit-behaviour web_disk_upload_file
    audit-behaviour web_disk_download_file
    audit-behaviour dns
    audit-behaviour netbios
    audit-behaviour ldap
    audit-behaviour ssl
    audit-behaviour icf-modbus
    audit-behaviour icf-s7
    audit-behaviour icf-cip
    audit-behaviour icf-iec104
    audit-behaviour icf-opc
    audit-behaviour icf-dnp3
    audit-behaviour icf-pnio
    audit-behaviour icf-mqtt
    audit-behaviour icf-opcua
    audit-behaviour icf-enip
    audit-behaviour icf-fins
    audit-behaviour icf-bacnet
    audit-behaviour icf-mms
    audit-behaviour db_mysql
    audit-behaviour db_postgresql
    audit-behaviour db_oracle
    audit-behaviour db_informix
    audit-behaviour db_sqlserver
    audit-behaviour db_sybase
    audit-behaviour db_db2
    other-app category IM_Software
    other-app category P2P_Software
    other-app category Online_Game
    other-app category File_Transfer
    other-app category Search_Engine
    other-app category Network_Community
    other-app category Database_Software
    other-app category Ecommerce
    other-app category Network_Protocol
    other-app category E_Mail
    other-app category Remote_Control
    other-app category Life_Services
    other-app category Network_Proxy
    other-app category Enterprise_Software
    other-app category Software_Update
    other-app category Other_Software
    other-app category Finance_Login
    other-app category Finance_Info
    other-app category Finance_Deal
    other-app category P2P_Media
    other-app category Other_Media
    other-app category Cloud_Storage
    other-app category Weibo
    other-app category Portals
    other-app category Recruit_Info
    other-app category Literature_Info
    other-app category Electric_Bank
    other-app category Virtual_Currency
    audit terminal model any
    log level info
    create-by admin
audit associate enable
audit l2tp disable
