H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 Web配置指导(R6618)-5W100
32-WEB安全防护
本章节下载: 32-WEB安全防护  (493.24 KB)
32-WEB安全防护
1 WEB安全防护
1.1  WEB安全防护简介
随着网络信息化的发展,越来越多的企业利用WEB应用系统提供客户服务,进行产品推广、市场宣传、培训服务、远程服务协作甚至网上交易。WEB2.0的发展更是加强了用户和WEB服务之间的交互性,但是各种安全问题也随之而来。WEB应用数据被窃取、网页被篡改,甚至WEB站点成为传播木马的傀儡,给更多访问者造成危害,带来损失;也对政府、公司形象造成严重的破坏。
WEB防护功能通过增加WEB应用防护策略,匹配条件是源地址、目的地址(Web服务器地址)和端口,同时在策略下配置各个防护功能(规则防护、精确访问控制、防盗链、CSRF攻击防护、CC攻击防护、应用隐藏、网页防篡改),当报文匹配策略时,就会逐一进行防护功能的处理,并执行相应的动作。可以帮助用户进行Web安全防御,提高网站安全性,而且集成了网络爬虫识别和过滤、网站资源盗链防护、内容关键字过滤、HTTP协议合规性和URL参数合规性检查等功能,帮助用户对网站的访问进行过滤和优化,提高网站运营的稳定性和服务质量。
1.2  防护策略
1.2.1  防护策略配置
如图1-1所示,在导航栏中选择“策略配置>安全设置>WEB防护>防护策略”,进入防护策略界面。
图1-1 防护策略界面
表1-1 防护策略界面详细描述表
标题项
名称
策略名称
源地址
策略匹配的源地址
目的地址
策略匹配的目的地址
服务端口
HTTP服务的端口默认80
域名
策略所匹配的域名。
策略描述
状态
策略状态,为启用,为禁用。
防护配置
策略启用的防护类型
操作动作:编辑,删除
如图1-2示,在导航栏中选择“策略配置>安全设置>WEB防护>防护策略”,进入防护策略的配置界面。点击“新建”弹框进入防护策略配置界面。
图1-2 防护策略配置界面
表1-2 防护策略配置界面详细描述表
标题项
启用
策略状态,勾选复选框创建完成后立即启用该条策略。
名称
输入Web防护策略的名称。
源地址
策略匹配的源地址。
目的地址
策略匹配的目的地址。
服务端口
HTTP服务的端口默认80。
域名
服务的域名,可选项。相同一服务器IP地址及端口下有多个域名时才需要配置,配置后只有匹配域名的访问才会进行防护。
策略描述
防护配置
策略启用的防护类型
Web防护的优先级是精确访问控制、规则防护、防盗链、CSRF攻击防护、CC攻击防护、网页防篡改、应用隐藏,在未阻断情况下依次防护。
1.2.2  精确访问控制
精确访问控制是指用户可以根据自己的防护需求,自行定义一些防护规则,用于控制客户端的访问。这些规则不同于引擎规则,主要是基于HTTP协议头部的检测规则,可以实现黑白名单、封禁特定的URL等功能。
在导航栏中选择“策略配置>安全设置>WEB防护>防护策略”,点击“新建”进入防护策略配置界面,在防护配置中选择“精确访问控制”标签页进入精确访问控制配置页面。如图1-3所示,界面显示信息的含义如表1-3所示。
图1-3 精确访问控制配置界面
表1-3 精确访问控制配置界面详细描述表
标题项
启用
启用禁用精确访问控制
ID
规则ID
匹配条件
规则匹配条件
处理动作
精确访问规则处理动作:允许,拒绝
日志级别
日志级别
精确访问规则描述
操作动作:编辑,删除
如图1-4所示,在精确访问控制页面。点击“新建”弹框进入精确访问控制规则配置页面。各个配置项的含义如表1-4所示。
图1-4 精确访问控制规则配置界面
表1-4 精确访问控制规则配置界面详细描述表
标题项
检测字段/匹配方式/匹配内容
选择HTTP报文中的匹配字段及匹配内容。
处理动作
选择对匹配报文的处理动作:允许,拒绝
不再继续安全检查
其它WAF安全模块是否继续检查报文,勾选后,在命中此条规则后结束其他安全检查,否则报文将继续由WAF模块的其他规则进行检查。
日志级别
日志级别设置
规则描述
启用
开启禁用规则
1.2.3  规则防护
基于设备内置的Web防护特征库进行防护。详情请参见规则库。
在导航栏中选择“策略配置>安全设置>WEB防护>防护策略”,点击“新建”进入防护策略配置界面,在防护配置中选择“规则防护”标签页进入规则防护配置页面。如图1-5所示,界面显示信息的含义如表1-5所示。
图1-5 规则防护配置界面
表1-5 规则防护配置界面详细描述表
标题项
启用
开启关闭规则防护。勾选复选框,创建完成后立即启用该规则。
日志
开启关闭日志。勾选复选框,命中此条策略后生成日志。在导航栏中选择“数据中心>日志中心>安全日志>WEB防护日志”可查看详细日志信息。
防护等级
选择规则的防护等级。
防护类型
点击蓝色链接从规则防护列表中选择适用于此条规则的防护类型及防护动作。可以选择规则组,也可以在规则组名称左侧点击图标展开规则组后,选择特定的规则条目。
1.2.4  防盗链
盗链是指某些网站自己并没有存储内容,其资源,比如图片和文件,都是通过技术手段从其它网站盗取的。防盗链也就是禁止其它网站盗用本网站的链接,这样不仅可以避免对本网站利益的损害,还可以减轻服务器的负担。
WEB防护通过检查HTTP请求头部的referer字段来判断是否为盗链行为。该字段会存储访问目的网页的来源网页,如果该字段不为空,且其值不是允许的入口时,就认为是盗链。
防盗链支持全站防盗链、对指定的URL防盗链和对指定的文件类型防盗链。
如图1-6所示,在防护策略配置界面选择“防盗链”标签页,进入防盗链配置页面。
图1-6 防盗链配置界面
表1-6 防盗链配置界面详细描述表
标题项
启用
启用禁用防盗链功能
防护范围
范围:全站,指定URL,指定文件类型
站点白名单
添加不受此条规则控制的站点白名单
处理动作
选择对盗链行为的处理动作:允许,拒绝
日志级别
日志级别设定
1.2.5  CSRF攻击防护
CSRF 攻击可在受害者毫不知情的情况下以受害者名义伪造请求发送给受攻击站点,从而在并未授权的情况下执行在权限保护之下的操作。通过对http头中referer字段的检查,检测并防护此类攻击。通过部署WEB应用防火墙并对所保护的服务器配置CSRF防御功能,包括防护的url及允许访问的referer,可以有效防止网站受到CSRF攻击。
如图1-7所示,在防护策略配置界面选择“CSRF攻击防护”标签页,进入CSRF攻击防护配置页面。
图1-7 CSRF攻击防护配置界面
如图1-8所示,在CSRF攻击防护页面。点击“新建”弹框出现CSRF攻击防护规则配置页面。
图1-8 CSRF攻击防护配置界面
表1-7 CSRF攻击防护配置界面详细描述表
标题项
防护的URL
设置受保护的URL
允许的来源URL
设置不受此条规则控制的来源URL
处理动作
选择对CSRF行为的处理动作:包括允许和拒绝
日志级别
日志级别设定
启用
启用禁用规则
1.2.6  CC攻击防护
CC攻击是一种针对HTTP服务的DDOS攻击,攻击者通过代理服务器或者肉鸡向受害主机不停地发送大量请求包,消耗HTTP服务器资源,拖慢甚至瘫痪受害主机,从而影响正常的HTTP访问。CC攻击防护支持全站防护和对指定的URL进行防护。
如图1-9所示,在防护策略配置界面选择“CC攻击防护”标签页,进入CC攻击防护配置页面。
图1-9 CC攻击防护配置界面
表1-8 CC攻击防护配置界面详细描述表
标题项
启用
启用禁用CC攻击防护。
防护范围
选择CC攻击防护功能的防护范围,可以为全站或指定URL。
检测时长
设置CC攻击防护的检测周期。
访问次数
设置CC攻击防护的访问次数阈值。如果在检测时长范围内来自单个IP的访问次数超过了指定的访问次数,就会触发CC攻击防护规则。
处理动作
选择对盗链行为的处理动作,包括允许和拒绝。
日志级别
日志的级别设定
1.2.7  网页防篡改
网页篡改是黑客常用的一种方法,篡改后的网页往往会出现一些不良的信息。设备可以自动禁止对Web服务器受保护目录下的文件或文件夹的各种篡改。
如图1-10所示,在防护策略配置界面选择“网页防篡改”标签页,进入网页防篡改配置页面。
图1-10 网页防篡改配置界面
表1-9 网页防篡改配置界面详细描述表
标题项
启用
启用禁用网页防篡改功能。
起始URL
设置受保护的URL。
例外URL
添加不受网页防篡改规则控制的例外URL。
处理动作
日志级别
日志的级别设定
1.2.8  应用隐藏
应用隐藏是指隐藏HTTP服务端返回的某些信息,比如服务器版本,服务器端编码方式以及某些特定的错误码等,这些信息很可能被攻击者利用从而进行有针对的攻击,比如服务器版本为Apache/2.4.23,那么如果攻击者知道这个版本的漏洞,就能轻易的进行攻击。
应用隐藏支持屏蔽HTTP头部的Server字段和X-Powered-By字段,Server字段是服务器版本信息,比如Apache/2.4.23,X-Powered-By字段是服务器端编码方式,比如PHP/5.5.38。
此外,还支持4xx(客户端错误码)和5xx(服务端错误码)错误码的检查和返回内容的替换。服务器返回的错误信息往往包含服务器的重要信息,这些信息也很可能被攻击者利用。当返回码是4xx或5xx时,设备会将返回页面替换为一个不包含任何关键信息的预设页面,避免服务器信息的泄漏。
对于某个被防护的站点,Server字段的屏蔽、X-Powered-By字段的屏蔽、4xx错误码的替换以及5xx错误码的替换,都支持单独开启关闭。
如图1-11所示,在防护策略配置界面选择“应用隐藏”标签页,进入应用隐藏配置页面。
图1-11 应用隐藏配置界面
表1-10 应用隐藏配置界面详细描述表
标题项
启用
启用禁用应用隐藏功能。
隐藏Server信息/隐藏X-Powered-By信息/替换服务器端出错页面(4xx)/替换服务器端出错页面(5xx)
选择需要隐藏或替换的服务器返回信息。服务器返回的4xx或5xx错误信息往往包含敏感信息,可能被攻击者利用推测出当前服务器的状态和信息。设备可以将返回页面替换为一个不包含任何服务器关键信息的预设页面,避免服务器信息泄漏。
日志级别
选择命中规则后生成日志的级别。
1.3  规则库
设备内置了WEB防护模块,对针对于Web应用的攻击进行防护,包括SQL注入、XSS、目录遍历等常见Web攻击类型。请定期升级Web防护特征库,升级方式请参考“系统管理”章节。
如图1-12所示,在导航栏中选择“策略配置>安全设置>WEB防护>规则库”,进入规则库查询界面。
图1-12 规则库查询界面
表1-11 服务配置界面详细描述表
标题项
命中次数清零
点击清空规则命中次数
名称
规则名称
规则ID
规则的ID
级别
规则的级别
防护等级
规则的防护等级
命中次数
规则的命中次数
1.4  防篡改网页缓存
启用网页防篡改功能后,设备会根据起始URL自动学习到被保护站点的网页内容,根据学习结果计算防篡改检测水印值。此功能仅适用于静态页面。
如图1-13所示,在导航栏中选择“策略配置>安全设置>WEB防护>防篡改网页缓存”,查看设备已学习到并缓存的静态页面。
图1-13 防篡改网页缓存配置界面
表1-12 防篡改网页缓存配置界面详细描述表
标题项
缓存清理
清理勾选的缓存URL
