H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 Web配置指导(R6618)-5W100
14-对象管理
本章节下载: 14-对象管理  (1.83 MB)
14-对象管理
1 对象管理
为了方便配置和管理,系统中引入了一些对象的概念,通过这些对象,可以简化配置,提高易用性,本章将介绍以下对象:
·     应用对象
·     关键字对象
·     URL对象
·     地址对象
·     服务对象
·     时间对象
在安全控制策略的配置过程中会引用到上面提到的对象。控制策略的配置过程,请参见“控制策略”模块资料。
1.1  应用对象
1.1.1  应用对象简介
为了方便用户配置和管理,设备中引入了应用对象的概念。应用对象分为应用对象和应用标签对象两大类,在其它功能模块(如控制策略、IPv6策略、流量控制策略模块)可以引用应用对象来配置匹配条件以及子策略等。
应用对象基于特征进行分析并通过应用组、应用、应用行为三级目录树结构展示,应用对象和应用标签对象在控制策略、IPv6控制策略、流量控制等模块都是以树形结构展示,可以方便的进行查询及引用。
控制策略的配置过程,请参见“控制策略”、“IPv6控制策略”及“流控策略”模块资料。
1.1.2  应用对象
在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 应用对象”,进入应用对象显示页面,可以查看设备上支持的所有应用对象,如下图所示。
图1-1 应用对象显示页面
应用对象页面各项参数含义如表1-1所示。
表1-1 应用对象页面各项参数含义表
配置项
标签
应用及应用行为对应的标签类,系统内置9个预定义标签。
应用列表
展示详细的应用及应用行为列表,显示该应用或应用行为所属标签以及对应的系统平台,还有应用的流行度展示。
查询
根据应用名称进行查询。
1.1.3  应用标签对象
在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 应用对象”,点击“应用标签对象”标签页,如图1-2所示。
图1-2 应用标签对象显示界面
应用标签对象页面详细参数如表1-2所示。
表1-2 应用标签对象页面详细参数表
配置项
名称
应用标签对象的名称。
新建应用标签对象添加的描述信息。
内容(应用对象)
选择的应用对象。
操作包括编辑和删除两项:
编辑:可对描述和内容进行修改编辑操作;
删除:对选中对象进行删除操作。
点击<新建>按钮,可以新建一条应用标签对象,如图1-3所示。
图1-3 新建应用标签对象
点击<提交>按钮,完成自定义应用标签对象的配置,如图1-4所示。
图1-4 应用标签对象自定义配置完成
自定义配置好的应用标签对象可以在应用对象页面上展示,如图1-5所示。
图1-5 应用对象组展示自定义应用标签对象
1.1.4  自定义应用
1. 自定义应用简介
通用的应用无法满足客户的需求,客户需要根据自己定义的规则,标识为自定义的应用。从而方便管理和监控整个网络。
2. 自定义应用页面
在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 应用对象”,点击“自定义应用”标签页,进入自定义应用页面,如图1-6所示。
图1-6 自定义应用设置页面
表1-3 自定义应用页面详细说明
项目
新建
新建一个自定义应用
删除
删除一个自定义应用
全部删除
全部删除自定义应用
导入
导入自定义应用
导出
导出自定义应用
启用
启用自定义应用
禁用
禁用自定义应用
3. 自定义应用设置规则
在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 应用对象 > 自定义应用”点击<新建>,进入自定义应用配置规则页面,如图1-7所示。
图1-7 自定义应用设置规则页面
页面的详细说明如表1-4所示。
表1-4 自定义应用配置详细说明
项目
启用
该自定义应用是否开启匹配。
是否为杀软应用
勾选后将该应用设置为杀软应用,可在杀软检查管理中,配置杀软规则对象时引用,详情请参考“杀软检查管理”章节。
名称
应用名称
自定义应用的描述信息。
风险级别
应用的风险级别,分为低、中、高三个级别。
应用类
选择应用的应用类别,比如QQ就是即时通讯。
如果该应用设置为杀软应用,应用类别默认为“软件更新”且不支持编辑。
数据包方向
数据包方向,包含任意、请求数据和响应数据。
·     任意:包含请求数据和响应数据。
·     请求数据:只匹配请求的数据。
·     响应数据:只匹配响应的数据。
协议
自定义应用的协议类型:any、TCP、UDP、OTHER,默认值any,表示匹配系统支持的所有应用协议类型。
端口
自定义应用规则要匹配的端口,多个配置以回车分割,最多支持5个端口配置。
IP地址
输入自定义应用规则要匹配的IP地址。
目标域名
输入自定义应用规则要匹配的域名,支持模糊匹配。
应用匹配模式,包含文本和正则表达式。
·     文本:应用以文本的方式匹配。
·     正则表达式:应用以正则表达式方式匹配。
DNS域名学习模式
DNS域名的学习模式,包含引用数据包特征中的目标域名和指定域名。
·     引用数据包特征中的目标域名:引用的是上述目标域名。
·     目标域名:自定义域名,支持模糊匹配,多个匹配以回车分割,最多支持64个域名配置。
输入完毕后,点击<提交>按钮,应用配置,点击<取消>按钮,取消配置修改。
1.1.5  应用智能识别
1. 应用智能识别简介
当前迅雷可通过多种方式(如:FTP、HTTP、P2P下载等)下载资源,单独限制迅雷下载,效果不佳,应用智能识别功能可有效的提高迅雷下载流量识别率。
当前部分P2P软件无法通过应用特征识别,应用智能识别功能可通过P2P行为来智能识别P2P流量。
2. 应用智能识别页面
在导航栏中选择“策略配置>对象管理>应用对象>应用智能识别”,进入应用智能识别页面,如图1-8所示。
图1-8 应用智能识别页面
页面的详细说明如表1-5所示
表1-5 应用智能识别页面详细说明
项目
状态
启用/禁用功能状态展示,默认功能开启。
应用名称
应用智能识别名称。
应用类型
应用智能识别归属应用分类。
应用描述
应用智能识别描述。
检测宽松度
应用智能识别的宽松度级别展示。
3. 应用智能识别-P2P行为
在导航栏中选择“策略配置>对象管理>应用对象>应用智能识别”,点击“P2P行为”右边的<编辑>按钮,进入P2P行为配置页面,如图1-7所示。
图1-9 P2P行为配置页面
页面的详细说明如下表所示。
表1-6 P2P行为详细说明
项目
启用
启用/禁用P2P行为识别功能。
应用名称
应用智能识别名称。
应用类型
应用智能识别归属应用分类。
应用描述
应用智能识别描述。
检测宽松度
单选框,有3个级别:严格、适中、宽松。
·     严格:识别要求严格,可能存在漏报;
·     适中:识别要求适中,默认配置;
·     宽松:识别要求宽松,可能存在误报。
排除扫描端口
排除P2P智能识别端口。
4. 应用智能识别-迅雷
在导航栏中选择“策略配置>对象管理>应用对象>应用智能识别”,点击“迅雷”右边的<编辑>按钮,进入迅雷配置页面,如图1-10所示。
图1-10 迅雷配置页面
页面的详细说明如表1-7所示。
表1-7 迅雷配置详细说明
项目
应用名称
应用智能识别名称。
应用类型
应用智能识别归属应用分类。
应用描述
应用智能识别描述。
检测宽松度
单选框,有2个级别:严格、宽松。
·     严格:识别要求严格,默认配置;
·     宽松:识别要求宽松,可能存在误报。
1.1.6  应用识别模式配置
通过菜单“策略配置 > 对象管理 > 应用识别模式”,进入应用识别模式配置显示页面,如图1-11所示。
图1-11 应用识别模式配置页面
页面的详细说明如表1-8所示。
表1-8 应用识别模式配置描述表
项目
智能模式
应用引擎模式将尽可能的尝试用各种方式识别网络流量
快速模式
应用引擎模式将关闭部分智能分析功能以提高性能
关闭模式
应用引擎模式将不进行应用识别
选择完毕后,点击<提交>按钮,应用配置。
1.1.7  配置应用识别高级配置
通过菜单“策略配置 > 对象管理 > 应用识别模式>应用识别高级配置”,进入应用识别高级配置显示页面,如图1-12所示。
图1-12 应用识别模式配置页面
页面的详细说明如表1-9所示。
表1-9 应用识别高级配置描述表
项目
开启智能识别应用学习
智能识别学习应用结果。
覆盖智能识别应用学习结果
用户访问不同网站,智能识别应用学习结果可能相同。启用此选项学习结果覆盖,智能识别应用为最新学习结果。
开启真实文件类型识别
通过特征识别文件,配置文件类型过滤功能使用。
开启web在线代理识别
开启此功能时,识别代理流量;关闭此功能时,识别代理流量真实应用。
开启URL策略支持Referer字段查询匹配
启用此选项后,可以在主域名已经被允许访问的情况下,放行该域名界面下的外部域名资源,保证页面显示的完整性。
配置URL过滤策略使用。
1.1.8  应用对象配置举例
某企业内网用户访问外网时,工作时间禁止登录即时通讯软件。
进入“策略配置 > 控制策略”,新建一条控制策略,行为选择允许,基础条件使用默认配置,在应用过滤中新建一条应用控制策略,配置应用对象选择“即时通讯”类的应用组如图1-13所示,动作配置拒绝,日志级别选择通知级别,如图1-14所示;高级配置中时间选择工作时间,点击策略下的<提交>按钮,控制策略配置完成,如图1-15所示。
图1-13 应用控制策略应用对象选择即时通讯类配置
图1-14 应用控制策略配置完成
图1-15 控制策略配置完成
3. 验证配置
测试终端过设备登录即时通讯软件,无法登录成功,且在“数据中心>日志中心>控制日志>应用控制日志”页面上有相应的阻断日志记录,如图1-16所示。
图1-16 应用控制日志
1.1.9  应用对象标签配置举例
某企业内网用户访问外网时,工作时间禁止在论坛微博上发帖。
进入“策略配置>控制策略”,新建一条控制策略,行为选择拒绝,勾选日志,匹配条件应用中选择应用标签“论坛和微博发贴”类标签如图1-17所示,高级配置中时间选择工作时间,点击<提交>按钮,控制策略配置完成,如图1-18所示。
图1-17 应用选择应用标签对象配置
图1-18 控制策略配置完成
3. 验证配置
测试终端过设备访问外网论坛微博网站进行发表评论说说时,发表失败如图1-19所示。
图1-19 微博发表失败
1.1.10  自定义应用配置举例
用户匹配自定义规则流量过设备,会话监控查看识别到自定义应用。
图1-20 组网图
(1)     新建自定义应用,名称设置为“AAA”,协议选择UDP,应用类选择“流媒体”,目标端口填写“65”。
图1-21 配置自定义应用
(2)     HOST匹配自定义应用流量过设备,会话监控页面显示被识别。
图1-22 会话监控页面显示被识别
1.1.11  应用智能识别配置举例
禁止公司员工进行迅雷下载。
(1)     配置应用智能识别
进入“策略配置>对象管理>应用对象>应用智能识别”,点击“迅雷”右边的<编辑>按钮,进入迅雷配置页面,系统默认智能识别功能已开启,如图1-23所示。
图1-23 应用智能识别配置
(2)     在导航栏中选择“策略配置 > 控制策略”,单击<新建>按钮,进入控制策略配置页面,点击<应用过滤>页签,进入应用过滤配置页面,新建一条迅雷下载应用阻断策略,如图1-24所示。
图1-24 控制策略配置
点击<提交>按钮,提交配置。
3. 验证配置
配置完成后,公司员工无下载迅雷资源,且在设备上有记录阻断日志,如图1-25所示。
图1-25 应用控制阻断日志
1.2  数据库识别
用户可以基于数据库服务器IP、端口及数据库类型自定义数据库识别对象,便于在配置数据库审计策略时灵活引用,可根据引用的数据库类型对相关数据库服务器的行为进行审计。
(1)     在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 数据库识别”,可查看已配置的数据库识别对象。
图1-26 数据库识别页面
(2)     单击“新建”,创建自定义数据库识别对象,选择数据库类型,配置数据库IP、端口等信息,单击“提交”。
图1-27 数据库识别配置页面
表1-10 数据库识别对象参数说明
配置项
启用
启用数据库识别对象,新建默认勾选。
名称
数据库识别对象名称,必填项。
数据库类型
数据库类型目前支持mysql、postgresql、oracle、informix、sqlserver、sybase、db2。
数据库IP
连接数据库服务器IP地址,必填项。
数据库端口
连接数据库服务器的端口,必填项。
1.3  地址对象
1.3.1  概述
为了方便用户的配置和管理,设备中引入了地址对象的概念。地址对象分为地址对象和地址组对象。地址组对象是地址对象的集合。用户可以对IP地址或地址范围设置名称,使用时只要引用该名称就可以应用该地址对象中的IP地址或地址范围。目前设备支持IPv4和IPv6两类地址对象,对于有相同或相似属性的地址对象集合,可以添加到地址组中以方便归类和管理。
1.3.2  配置地址对象
在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 地址对象”,点击地址对象标签页,查看所有的地址对象,如图1-28所示。点击<新建>按钮,弹出新建地址对象的页面,如图1-29所示。
设备默认内置了6个地址对象,分别是any(任意地址)、private(私有地址)、ChinaUnicom(中国联通)、ChinaTelecom(中国电信)、ChinaEducation(教育网)和ChinaMobile(中国移动)。用户无法修改或删除内置的地址对象。
图1-28 地址对象显示页面
图1-29 新建地址对象
地址对象的详细配置如下表所示:
表1-11 地址对象的详细配置
配置项
名称
地址对象的名称,为1到63个字符的字符串。
地址对象的描述信息,为0到127个字符的字符串。
地址项目
添加子网地址、主机地址、范围地址或域名。
可添加IPv4或IPv6地址或地址范围、IPv4或IPv6主机IP地址或域名地址。
支持输入多项,各项之间以回车分隔。
排除地址
添加排除子网地址、范围地址、主机地址或域名,支持输入多项,各项之间以回车分隔。
点击<提交>按钮,可以完成地址对象的配置。
1.3.3  导入或导出地址对象
也可以通过直接上传csv文件的方式导入地址对象,或将当前配置的地址对象以csv文件格式导出。
导入地址对象的操作方法如下:
(1)     点击<下载模板>,下载模板文件至本地。
(2)     根据模板文件示例编辑模板文件并保存。
(3)     点击<导入>,在弹出的对话框中点击<选择文件>,选择编辑好的模板文件,选择“替换”或“跳过”,点击<上传>,即可批量导入地址对象。
导出地址对象的操作方法如下:
勾选要导出的地址对象,点击<导出>,即可将所选的地址对象信息导出至本地。系统内置的地址对象不能导出。
1.3.4  配置地址组对象
地址组对象是地址对象的集合,设备可以使用地址组对象方便的管理和地址相关的内容。
在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 地址对象”,点击“地址组对象”标签页,显示所有的地址组对象,如图1-30所示,点击<新建>按钮,弹出地址组对象的配置界面,如图1-31所示:
图1-30 地址组对象显示界面
图1-31 新建地址组对象界面
地址组对象的详细配置表1-12如示:
表1-12 地址组对象详细配置表
配置项
名称
地址组对象的名称,为1到63个字符的字符串。
地址组对象的描述信息,为0~127个字符的字符串。
选择地址对象
左侧为待选择的地址对象或地址对象组的名称,右侧为已经选择的对象地址。
点击<提交>按钮,完成地址组对象的配置。
点击<导入>或<导出>可以批量导入或导出地址组对象,详细操作请参考导入或导出地址对象。
1.3.5  IP归属地
IP归属地能够提供IP地址归属地信息查询,而且可以通过归属地来配置控制策略匹配条件。
选择“策略配置>对象管理†地址对象†IP归属地”查看设备上已有的IP归属地。设备默认内置了IP归属地地址库,用户无法修改或删除内置地址库。
图1-32 IP归属地显示页面
点击<归属地>,输入IP地址后点击<查询>,可以查询IP地址的归属地信息。
图1-33 IP归属地查询页面
点击<新建>,编辑相关信息,点击<提交>。可以自定义地址项目的归属地信息。
图1-34 IP自定义归属地页面
详细配置请参见下表。
配置项
地址项目
设置添加到该对象的地址条目,可以为子网地址、地址范围、主机IP地址或域名。
实际归属地
设置地址的归属地信息。
1.4  MAC地址对象
1.4.1  概述
MAC地址是网络设备在网络中的唯一标识,也是网络访问控制的重要匹配条件。设备支持在二次场景下,控制策略基于MAC地址进行匹配,可以对网络访问进行精确控制,有效防止未经授权的设备接入,减少安全风险。
设备支持MAC地址对象功能,可以配置MAC地址段及排除地址,方便在配置控制策略时灵活引用。
1.4.2  配置MAC地址对象
在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > MAC地址对象”,查看所有的MAC地址对象,设备默认内置了any的MAC地址对象,为任意MAC地址。
图1-35 MAC地址对象显示页面
图1-36 新建MAC地址对象
MAC地址对象的详细配置表如下表所示:
表1-13 MAC地址对象的详细配置
配置项
名称
输入MAC地址对象的名称。1~63字符。
输入MAC地址对象的描述信息(可选)。
地址项目
设置添加到该对象的MAC地址条目,可以为单个MAC地址或MAC地址范围。
排除地址
设置排除的MAC地址,即不适用于该对象的MAC地址。
可以为单个MAC地址或MAC地址范围。
MAC地址对象支持导入、导出功能,操作方法可参考 导入或导出地址对象。
1.5  服务对象
1.5.1  概述
为了方便用户的配置和管理,设备中引入了服务对象的概念。在其它功能的配置中,可以引用服务对象来定义配置生效的条件。
设备和服务相关的对象有三种:
·     预定义服务,系统预先添加的服务,不可编辑和删除。
·     自定义服务,需要用户自行配置添加。
·     服务组,服务组是服务的集合。
1.5.2  预定义服务
在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 服务对象”,可查看预定义服务,如图1-37所示:
图1-37 预定义服务显示界面
1.5.3  配置自定义服务
在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 服务对象”点击“自定义服务”标签页,进入自定义服务的显示界面,如图1-38所示。点击<新建>按钮,弹出新建自定义服务的界面,如图1-39所示。
图1-38 自定义服务显示界面
图1-39 添加自定义服务
自定义服务的详细配置如表1-14所示:
表1-14 自定义服务详细配置表
配置项
名称
自定义服务的名称,为1到63个字符的字符串。
自定义服务的描述信息,为1到31个字符的字符串。
添加类型
TCP
TCP的端口范围。
UDP
UDP的端口范围。
ICMP
ICMP的code和type。
协议
IP协议类型。
已添加项目
已经添加的TCP、UDP、ICMP、其它类型。
点击<提交>按钮,完成自定义服务的配置。
点击<导入>或<导出>可以批量导入或导出服务对象,详细操作请参考导入或导出地址对象。
1.5.4  配置服务组
在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 服务对象”,点击“服务组”标签页,进入显示服务组的页面,如图1-40所示。点击<新建>按钮,弹出新建服务组的页面,如图1-41所示。
图1-40 服务组显示界面
图1-41 添加自定义服务组
自定义服务组的详细配置如图1-42所示。
图1-42 自定义服务组详细配置表
配置项
名称
为新建服务组设置名称。
对新建服务组做描述。
服务子项目
预定义服务、自定义服务或服务组可被添加到服务组中。
点击<提交>按钮,完成自定义服务组的配置。
点击<导入>或<导出>可以批量导入或导出服务组对象,详细操作请参考导入或导出地址对象。
1.5.5  非标准端口配置
在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 服务对象”,点击“非标准端口配置”标签页,进入非标准端口配置的页面,如图1-43所示。
图1-43 非标准端口配置界面
非标准端口的详细配置如表1-15所示:
表1-15 非标准端口详细配置表
配置项
FTP非标准端口配置
自定义端口列表,最多配置7个,多个端口之间用“,”分开。
TFTP非标准端口配置
添加TFTP自定义端口列表,最多配置7个,多个端口之间用“,”分开。
SIP非标准端口配置
添加SIP自定义端口列表,最多配置7个,多个端口之间用“,”分开。
RTSP非标准端口配置
添加RTSP自定义端口列表,最多配置7个,多个端口之间用“,”分开。
1.6  时间对象
1.6.1  概述
为了方便用户配置和管理,设备中引入了计划任务的概念,计划任务分为周期计划和单次计划。在其它功能的配置中,可以引用计划任务来定义配置生效的条件。
周期时间:包含日计划和周计划,配置服务在指定的周期执行。周期时间中可以定义有效时间范围和有效时间段。有效时间范围只能有一个,而有效时间段可以有多个。有效时间段之间是或的关系,满足其中一个即可;有效时间范围和有效时间段之间是与的关系,都满足才生效。
单次计划:配置服务在指定的单次时间内生效。
1.6.2  配置日周期计划
通过菜单“策略配置 > 对象管理 > 时间对象 > 日计划”,进入如图1-44所示页面。在该页面上可以新建、编辑、删除、浏览配置的日周期计划。
图1-44 日周期计划页面
点击<新建>按钮,进入如图1-45所示的新建页面,各个配置项的含义如表1-16所示。
图1-45 添加日计划
表1-16 日计划各个配置项含义描述表
标题项
名称
新建日计划的名称。
新建日计划的简单描述。
开始时间
日计划的起始时间,格式为:小时:分钟。
结束时间
日计划的终止时间,格式为:小时:分钟。
已添加项目
已经添加的开始时间、结束时间。
点击<添加到列表>按钮,将当前的设置添加至日计划。一个日计划,可以添加多个时间计划项目。如图1-46所示。
图1-46 添加多个项目至日计划
点击<提交>按钮,提交配置。提交配置后,可通过如图1-47所示页面查看已配置条目。
图1-47 日计划配置概览页面
1.6.3  配置周周期计划
通过菜单“策略配置 > 对象管理 > 时间对象 > 周计划”,进入如图1-48所示页面。在该页面上可以新建、编辑、删除、浏览配置的周周期计划。
图1-48 周周期计划页面
点击<新建>按钮,进入如图1-49所示的新建页面,各个配置项的含义如表1-17所示。
图1-49 添加周计划
表1-17 周计划各个配置项含义描述表
标题项
名称
新建周计划的名称。
新建周计划的简单描述。
周一至周日
为一周的每一天选择对应的日计划。
点击<提交>按钮,提交配置。提交配置后,可通过如图1-50所示页面查看已配置条目。
图1-50 周计划配置概览页面
1.6.4  配置月周期计划
通过菜单“策略配置 > 对象管理 > 时间对象 > 月计划”,进入如图1-51所示页面。在该页面上可以新建、编辑、删除、浏览配置的月计划。
图1-51 月计划页面
点击<新建>按钮,进入如图1-52所示的新建页面,各个配置项的含义如表1-18所示。
图1-52 添加月计划
表1-18 月计划各个配置项含义描述表
标题项
名称
新建月计划的名称。
新建月计划的简单描述。
开始时间
月计划的开始时间。
结束时间
月计划的结束时间。
日计划
为月计划的每一天选择对应的日计划。
已添加项目
已经添加的日期及对应的日计划。
点击<提交>按钮,提交配置。提交配置后,可通过如图1-53所示页面查看已配置条目。
图1-53 月计划配置概览页面
1.6.5  配置单次计划
通过菜单“策略配置 > 对象管理 > 时间对象 > 单次计划”,进入如图1-54所示页面。在该页面上可以新建、编辑、删除、浏览配置的单次计划。
图1-54 单次计划页面
点击<新建>按钮,进入如图1-55所示的新建页面,各个配置项的含义如表1-19所示。
图1-55 添加单次计划
表1-19 单次计划各个配置项含义描述表
标题项
名称
新建单次计划的名称。
新建单次计划的简单描述。
日期开始
有效时间范围的起始时间(年,月,日,时,分)。
日期结束
有效时间范围的终止时间(年,月,日,时,分)。
循环时间
添加从日期开始到日期结束每一天的日计划。
点击<提交>按钮,提交配置。提交配置后,可通过如图1-56所示页面查看已配置条目。
图1-56 单次计划配置概览页面
1.6.6  配置单次计划举例
增加一个单次计划,此对象目的是为临时办事处创建。为了工作方便设置办事处在有效期间内为外出员工开通VPN访问内网资源。
进入单次计划配置页面,按图1-57所示进行配置。
图1-57 单次计划配置举例
点击<提交>按钮,提交配置。
3. 验证配置
进入单次计划页面,浏览配置。如图1-58所示。
图1-58 单次计划配置举例浏览
1.6.7  配置周周期计划举例
配置周周期计划,使不同部门在工作时间内互相访问。
进入周计划配置页面,按图1-59所示进行配置。
图1-59 周周期计划配置举例
点击<提交>按钮,提交配置。
3. 验证配置
进入周周期计划页面,浏览配置。如图1-60所示。
图1-60 周周期计划配置举例浏览
1.7  URL对象
1.7.1  URL过滤简介
URL分类是根据URL请求将网站访问分成相应的类别。URL分类库是进行分类的依据,已经内置在版本当中。用户也可以依据自己的需要,自行定义新的URL分类。
通过网站策略对其进行引用,并启用该策略,可以对相关的用户起到网站控制的作用。这样可以通过HTTP协议为用户提供应用级的安全防护和访问限制。
·     自定义URL分类若与预定义URL分类冲突,自定义URL的优先级更高。
·     自定义URL分类定义以后,即使策略不进行引用,其优先级依然会高于被引用的预定义URL分类。
1.7.2  配置URL分类
通过菜单“策略配置 > 对象管理> URL对象 > URL分类”,进入如图1-61所示界面。
图1-61 URL分类展示界面
查看URL分类的显示信息如表1-20所示:
表1-20 URL分类显示信息描述表
参数
名称
URL分类名称
URL分类描述
1.7.3  配置自定义URL
选择菜单“策略配置 > 对象管理> URL对象 > 自定义URL”,进入如图1-62所示界面。
图1-62 自定义URL显示界面
单击“新建”按钮,可以新建自定义URL,如图1-63所示。
图1-63 自定义URL配置界面
自定义URL的配置信息如表1-21所示:
表1-21 自定义URL配置描述表
参数
名称
自定义URL的名称,用于外部引用。
URL
自定义URL匹配的内容,属于精确匹配,并区分大小写。支持通配符*的输入,且通配符*必须在第一个字符。
相同的自定义URL可以被多个URL对象引用。
域名关键字
域名关键字字段,用于匹配HOST字段,属于模糊匹配。域名字段的优先级低于URL字段。即匹配到URL字段后,则域名字段不再匹配。
需要开启URL策略支持Referer字段查询匹配功能,请参考应用识别模式;
用于配置URL过滤策略时引用,URL策略的配置请参考新建控制策略。
1.7.4  配置恶意URL
选择菜单“策略配置 > 对象管理> URL对象 > 恶意URL配置”,进入如图1-64所示界面。
图1-64 恶意URL显示界面
恶意URL的配置信息如表1-22所示:
表1-22 恶意URL配置描述表
参数
恶意URL白名单
恶意URL的白名单,在这里出现的URL不会被当做恶意URL阻断。
恶意URL黑名单
恶意URL的黑名单,在这里出现的URL会被当做恶意URL阻断。
1.7.5  配置URL白名单
选择菜单“策略配置 > 对象管理> URL对象 > URL白名单”,进入如图1-65所示界面。
图1-65 URL白名单配置界面
恶意URL的配置信息如表1-23所示:
表1-23 URL白名单配置描述表
参数
URL白名单
配置URL的白名单,在其它策略中引用。
1.7.6  配置HTTPS对象
通过菜单“策略配置 > 对象管理> URL对象 > HTTPS对象”,进入如图1-66所示。
图1-66 HTTPS对象界面
单击<新建>按钮,新建HTTPS对象,如图1-67所示。
图1-67 新建HTTPS对象界面
HTTPS对象配置信息如表1-24所示:
表1-24 HTTPS对象配置描述表
参数
名称
HTTPS对象的名称,用作其它策略的引用。
描述信息。
自定义https对象
自定义的https对象折叠框,展开后可自定义对象。
内容
自定义https对象内容。
已选预定分类
已选预定分类,系统默认内建常用对象,可直接引用。
域名列表
选择域名列表。
1.8  关键字对象
1.8.1  关键字对象简介
关键字过滤是多个控制策略功能实现的基础,搜索引擎内容的过滤、HTTP上传、HTTP网页内容过滤、邮件控制等都依赖于此。为了简化配置,便于使用,对关键字进行了对象化处理。要使用关键字过滤,首先需要定义相应的关键字对象。定义好的关键字对象可直接在相关功能模块的配置中进行引用。
1.8.2  关键字列表配置
通过菜单“策略配置 > 对象管理 > 关键字对象”,点击<新建>按钮,进入如图1-68所示页面。
图1-68 关键字列表
关键字列表的配置项如表1-25所示:
表1-25 关键字列表配置项描述表
配置项
名称
关键字列表的名称。
关键字列表的描述。
内容
关键字列表的内容,每行一个。单个关键字长度:0-127 字符。
1.9  文件类型对象
1.9.1  概述
为了方便用户的配置和管理,设备中引入了文件类型对象的概念。在其它功能的配置中,可以引用文件类型对象来定义配置生效的条件。
在文件类型对象中存在预定义文件类型对象,主要包括:电影、音频、文本、图片、压缩文件、应用程序、office系列和其它类型文件。
在文件类型对象页面可以修改预定义文件类型对象,也可以新增自定义文件类型对象。
1.9.2  配置文件类型对象
在导航栏中选择“策略配置 > 对象管理 > 文件类型对象”,进入文件类型对象标签页,查看所有的文件类型对象,如图1-69所示。点击<新建>按钮,弹出新建文件类型对象的页面,如图1-69所示。
图1-69 文件类型对象显示页面
图1-70 新建文件类型对象
文件类型对象的详细配置表如表1-26所示:
表1-26 文件类型对象的详细配置
配置项
名称
文件类型对象的名称,为1到31个字符的字符串。
文件类型对象的描述信息,为0到127个字符的字符串。
文件类型
可以配置具体文件类型对象,多个文件类型用换行输入,每条允许输入1-15个字符,最多支持64个,格式:*.mp3或.mp3或mp3。
点击<提交>按钮,可以完成文件类型对象的配置。
1.10  公告页面
1.10.1  概述
随着网络化的普及,网络的管理也日趋精细,经常需要在网络内部发布公告或通知内容。网络内部可以选择使用终端公告提醒的公告功能,公告发布后,内网终端能够在访问网页时重定向到公告页面,以达到公告的目的。设备支持推送定制的公告页面,可以用HTML或图文编辑方式添加修改公告页面内容。终端公告推送的配置,请参见“控制策略”模块资料。
1.10.2  配置公告页面
通过菜单“策略配置 > 对象管理 > 公告页面”,进入如图1-71所示页面。在该页面上可以配置自定义公告内容。各个配置项含义如表1-27所示。
图1-71 公告页面
表1-27 自定义公告页面各项含义表
标题项
名称
公告名称,点击进行公告内容编辑。
公告描述信息
预览
公告推送页面预览
操作(下载)
导出公告模板
操作(更新)
更新当前公告模板
删除
删除公告模板
点击公告名称,可以对公告页面内容进行编辑,如图1-72所示。
图1-72 编辑公告页面
