08-MPLS
05-MPLS基础故障处理手册
本章节下载: 05-MPLS基础故障处理手册  (158.63 KB)
05-MPLS基础故障处理手册
1 MPLS类故障处理
1.1  MPLS基础故障处理
1.1.1  报文通过LSP隧道转发不通
1. 故障描述
网络中主机的发送报文,通过LSP隧道转发不通。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     路由不存在。
·     LSP不存在。
·     路由未迭代到LSP隧道上。
·     LSP隧道的转发状态非ACTIVE。
·     BFD会话状态为Down。
·     CPU利用率过高。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 报文通过LSP隧道转发不通的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     检查IGP路由是否存在。
执行display ip routing-table命令,查看是否存在到达目的节点的Loopback接口地址的网段路由:
<Sysname> display ip routing-table 1.1.1.1
Summary count : 1
1.1.1.2/32         IS_L1   15  10          1.1.1.1         LoopBack1
¡     如果不存在,则在Loopback接口和公网接口下使能IGP协议,确保发布对应网段路由。
¡     如果存在,则执行步骤(2)。
(2)     检查LSP是否存在。
执行display mpls lsp命令,查看是否存在到达目的节点的Loopback接口的LSP:
¡     如果不存在,则确保建立指定类型的LSP:
-     对于LDP LSP,请在接口下使能MPLS功能和MPLS LDP功能。
-     对于SRLSP,请在IS-IS IPv4单播地址族视图、OSPF视图或BGP IPv4单播地址族视图下执行segment-routing mpls命令用来开启基于MPLS的SR功能。
¡     如果存在,则执行步骤(3)。
<Sysname> display mpls lsp
FEC                         Proto    In/Out Label    Out Inter/NHLFE/LSINDEX
1.1.1.2/32                  LDP      -/1049          GE1/0/6
(3)     检查路由是否迭代到LSP隧道上。
执行display mpls tunnel all命令,查看所有隧道的信息。执行display fib命令,查看指定下一跳地址的FIB表项。对于FIB表项中Nexthop字段与隧道信息中Destination字段相同值的FIB表项,检查该FIB表项的LSP索引号(Token字段)与隧道的NHLFE ID是否相同。
¡     如果不同,则表示未迭代到LSP隧道上,确认指定FEC的隧道类型(Type字段)与配置的隧道策略是否相同:
-     如果不同,则在隧道策略视图下修改隧道策略,使配置的隧道策略与指定FEC的隧道类型匹配。
-     如果相同,则执行步骤(7)。
<Sysname> display tunnel-policy
Tunnel policy name: abc
  Select-Seq: LSP
    Load balance number   : 1
    Strict                : No
¡     如果相同,则表示迭代到LSP隧道上,请执行步骤(4)。
<Sysname> display mpls tunnel all
Destination      Type     Tunnel/NHLFE      VPN Instance
2.2.2.9          LSP      NHLFE3            -
3.3.3.9          SRLSP    NHLFE2            -
4.4.4.9          SRPolicy NHLFE23068673     -
<Sysname> display fib
Flag:
  R:Relay    F:FRR
55.55.55.55/32     2.2.2.9         UGHR     3                        Null
(4)     检查LSP隧道的转发状态是否正常。
执行display mpls forwarding nhlfe命令,查看指定NHLFE表项信息。
¡     如果转发标记中没有A标记,则表示该LSP隧道无法使用,请执行步骤(5)。
¡     如果转发标记中有A标记,则表示该LSP隧道可以正常使用,请执行步骤(6)。
<Sysname> display mpls forwarding  nhlfe  3
Flags: T - Forwarded through a tunnel
       N - Forwarded through the outgoing interface to the nexthop IP address
       B - Backup forwarding information
       A - Active forwarding information
       M - P2MP forwarding information
       S - Secondary backup path
NID        Tnl-Type   Flag OutLabel Forwarding Info
3          LSP        NA   1040127  GE1/0/8                  10.0.3.2
(5)     检查BFD状态是否正常。
执行display mpls bfd命令或display mpls sbfd命令,查看LSP隧道的BFD/SBFD检测信息:
¡     如果BFD/SBFD会话状态显示为Down,则在系统视图下执行mpls bfd enable命令开启MPLS与BFD/SBFD联动功能,确保检测LSP隧道的BFD/SBFD会话Up。
¡     如果BFD/SBFD会话状态显示为Up,则执行步骤(6)。
<Sysname> display mpls bfd ipv4 22.22.2.2 32
 Total number of sessions: 1, 1 up, 0 down, 0 init
 FEC Type: LSP
 FEC Info:
   Destination: 22.22.2.2
   Mask Length: 32
 NHLFE ID: 1025
 Local Discr: 513                    Remote Discr: 513
 Source IP: 11.11.1.1                Destination IP: 127.0.0.1
 Session State: Up                   Session Role: Passive
 Template Name: -
<Sysname> display mpls sbfd ipv4 22.22.2.2 32
 FEC Type: LSP
 FEC Info:
   Mask Length: 32
 NHLFE ID: 1025
 Session State: Up
 Template Name: -
(6)     检查CPU状态是否正常。
执行display cpu-usage命令,查看CPU利用率的统计信息。
¡     如果CPU利用率过高,则关闭一些不必要的功能,降低设备CPU利用率。
¡     如果CPU利用率正常,则执行步骤(7)。
(7)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
