01-硬件类
01-系统故障
本章节下载: 01-系统故障  (198.62 KB)
01-系统故障
1 硬件故障处理
关于设备各部件指示灯的详细情况,请参见《H3C RA5100[5100-G]系列路由器 硬件描述》。
1.1  系统类故障
1.1.1  设备异常重启
1. 故障描述
设备在运行中发生异常重启。
2. 常见原因
本类故障的常见原因启动文件故障。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-1所示:
图1-1 设备异常重启故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     查看设备重启后能否进入命令行状态
若设备能够进入命令行状态,请使用display diagnostic-information命令收集设备的诊断信息,待收集完成后,将设备信息导出后发给H3C技术人员支持寻求支持。
执行display diagnostic-information命令时,可指定key-info参数仅收集关键诊断信息,从而减少收集时间。
(2)     检查启动文件是否正常
若设备无法进入命令行状态,请通过Console口连接设备后再次重启设备,如果BootWare提示CRC错误或者找不到启动文件,请使用BootWare菜单重新下载启动文件,并设置该文件为当前启动文件(在BootWare加载过程中,BootWare能自动将该文件设置为当前启动文件)。
(3)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
无。
相关日志
无。
1.1.2  电压异常告警
1. 故障描述
系统打印电压异常告警信息,例如:
DEV/4/VOLTAGE_HIGH: Voltage is greater than the high-voltage alarm threshold on chasiss 1 slot 16 voltage sensor 1.
DEV/4/VOLTAGE_LOW: Voltage is less than the low-voltage alarm threshold on chasiss 1 slot 16 voltage sensor 24.
2. 常见原因
本类故障的常见原因一般为硬件出现故障。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-2所示:
图1-2 电压异常故障诊断流程图
4. 处理步骤
使用display voltage命令查看设备上电压传感器的电压信息,如果存在异常,请联系技术支持人员。
5. 告警与日志
相关告警
无。
相关日志
·     VOLT_HIGH
·     VOLT_LOW
·     VOLT_NORMAL
1.1.3  内存异常告警
1. 故障描述
系统打印内存异常告警信息,例如:
DIAG/1/MEM_EXCEED_THRESHOLD: Memory minor threshold has been exceeded.
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要是由于内存泄露。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-3所示:
图1-3 内存占用率高故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     确定各内存块使用情况
通过Probe视图下的display system internal kernel memory pool命令查看各块内存使用情况,找出使用率不正常和不断增加的内存模块。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] display system internal kernel memory pool slot 1
Active    Number  Size     Align Slab Pg/Slab ASlabs  NSlabs Name
9126      9248    64       8     32   1       289     289    kmalloc-64
105       112     16328    0     2    8       54      56     kmalloc-16328
14        14      2097096  0     1    512     14      14     kmalloc-2097096
147       225     2048     8     15   8       12      15     kmalloc-2048
7108      7232    192      8     32   2       226     226    kmalloc-192
22        22      524232   0     1    128     22      22     kmalloc-524232
1288      1344    128      8     21   1       64      64     kmalloc-128
0         0       67108808 0     1    16384   0       0      kmalloc-67108808
630       651     4096     8     7    8       93      93     kmalloc-4096
68        70      131016   0     1    32      68      70     kmalloc-131016
1718      2048    8        8     64   1       31      32     kmalloc-8
1         1       16777160 0     1    4096    1       1      kmalloc-16777160
2         15      2048     0     15   8       1       1      sgpool-64
0         0       40       0     42   1       0       0      inotify_event_cache
325       330     16328    8     2    8       165     165    kmalloc_dma-16328
0         0       72       0     30   1       0       0      LFIB_IlmEntryCache
0         0       1080     0     28   8       0       0      LFIB_IlmEntryCache
0         0       1464     0     21   8       0       0      MFW_FsCache
1         20      136      0     20   1       1       1      L2VFIB_Ac_cache
0         0       240      0     25   2       0       0      CCF_JOBDESC
0         0       88       0     26   1       0       0      NS4_Aggre_TosSrcPre
0         0       128      0     21   1       0       0      IPFS_CacheHash_cachep
---- More ----
请重点查看Number列和Size列的统计结果。如果发现某块内存在不停增加,那么表示该块内存在被不断使用。需要注意的是:
¡     有些内存块使用率的增加是正常的,所以需要判断该块内存是否真正的异常。Number*Size是某个模块使用的内存大小。判断内存使用率是否正常可能需要持续观察内存增长速度和内存使用的多少综合分析判断。
¡     有些内存的泄漏过程比较缓慢,所以需要比较长的时间(甚至是几周的时间)来对比观察。
(2)     收集信息并寻求技术支持
通过上述步骤只是确定了问题的范围,但还需继续收集信息以确定具体的故障。由于后续信息收集要求较高,不建议用户操作,请与H3C的技术支持工程师联系。
需要注意的是,请不要重启设备,否则会将故障信息破坏,给故障定位带来困难。
5. 告警与日志
相关告警
无。
相关日志
·     MEM_ALERT
·     MEM_EXCEED_THRESHOLD
·     MEM_BELOW_THRESHOLD
