H3C S12500CR系列交换机 安装手册-6W104
06-第6章 更换模块
本章节下载 06-第6章 更换模块  (1.39 MB)
06-第6章 更换模块
6 更换模块
S12500CR系列交换机采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
·     在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
·     更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
·     H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
·     对于待废弃的部件,如涉及CF卡、SSD卡、硬盘、Flash等存储介质,建议删除存储介质中的数据,以免数据被窃取。删除数据的方法有:格式化存储介质、物理销毁废旧存储介质。
本章内容如下:
6.1  更换单板
6.2  更换风扇框
6.3  更换可插拔接口模块
6.4  更换电源模块
6.5  更换电源框模块
6.1  更换单板
以下情况需更换单板(监控板、主控板、业务板和网板):
·     单板出现故障
·     根据组网需求更换单板类型
·     进行单板的更换时,请先拆除单板上连接的各种线缆。
·     如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免异物进入。
·     在安装或更换LSXM3YGS24XT24C6SF2业务板时,为确保拉手条的正常开合,建议您先取出1~4号端口的网线和51~54号端口上的光模块及光纤。
·     单板扳手可转动为水平和竖直两种状态,进行接口模块的安装时,请保持单板扳手为竖直状态,否则将造成安装干涉。
6.1.1  更换监控板(S12504CR不涉及)
当用户需要更换监控板时,监控板的更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的监控板。
(2)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1  佩戴防静电腕带”。
(3)     按压待更换监控板上的锁闩(如图6-1①所示),使扳手弹出(如图6-1②所示),将监控板水平缓慢地取出(如图6-1③所示)。
(4)     安装监控板,安装步骤请参见“3.2  安装单板到机箱”。
图6-1 拆卸监控板示意图
6.1.2  更换主控板和业务板
主控板和业务板的更换方式相似,具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的主控板/业务板。
(3)     如图6-2中①所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开主控板/业务板上的松不脱螺钉。
(4)     如图6-2中②所示,两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻开,拉出一部分单板,使单板与设备脱离连接。
(5)     如图6-2中③所示,右手缓慢的将单板从机箱中拉出,用左手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(6)     将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(7)     安装新主控板/业务板,安装步骤请参见“3.2  安装单板到机箱”。
图6-2 拆卸业务板示意图
6.1.3  更换网板
·     交换机风扇框覆盖网板槽位,当需要拆卸网板时,请先拆除覆盖网板的风扇框,再拆卸网板。
·     设备上电工作期间,如果您需要添加或更换网板,请在完成对应位置网板的安装或更换操作后,及时复原风扇框。待风扇框工作正常后,才能拆卸另外一个风扇框,完成对应位置网板的更换。
·     在设备上电状态时插拔网板,设备处于单风扇框工作状态,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护准备(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
网板的具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的网板。
(3)     如图6-3中①所示,分别按压上下扳手按钮,扳手弹开一定角度后,再双手同时均匀用力向外扳开扳手,拉出一部分网板,使网板的连接器与设备脱离。
(4)     如图6-3中②所示,右手握住网板下部,左手握住网板前面板中部,将网板沿导轨从机箱中缓慢拉出。
(5)     将拆卸下来的网板放置到防静电垫子上。拆下的网板如不使用,请安装上金属防护盒后保存。
(6)     安装新网板,网板的安装步骤请参见“3.2.4  安装网板”。
图6-3 拆卸网板示意图(以S12516CR为例)
6.2  更换风扇框
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
·     对风扇框进行热插拔时,请注意用电安全。
·     建议在新风扇框到位后再启动更换操作,更换时间不超过2分钟,在此之前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备。
·     在设备上电状态时插拔风扇框,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护准备(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
·     更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
风扇框的具体拆卸步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(3)     如图6-4中①所示,使用螺丝刀松开风扇框上方和下方的松不脱螺钉。
(4)     如图6-4中②和③所示,将上下两个风扇框拉手向外翻,使拉手与风扇框垂直,握住风扇框把手,将风扇框缓慢拉出机箱一部分,使风扇框与设备脱离连接,待风扇停止转动后,再将风扇框完全取出。
(5)     将风扇框放置到防静电垫子上。
(6)     安装新风扇框,风扇框的安装步骤请参见“3.3  安装风扇框”。
图6-4 拆卸风扇框示意图(以S12516CR为例)
6.3  更换可插拔接口模块
以下情况需要更换可插拔接口模块
·     可插拔接口模块出现故障
·     根据组网需求更换可插拔接口模块类型
·     更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
·     单板扳手可转动为水平和竖直两种状态,进行接口模块的更换时,请保持单板扳手为竖直状态,否则将造成安装干涉。
6.3.1  更换光模块
光模块的具体更换步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1  佩戴防静电腕带”。
(2)     将模块上插有的光纤拔出。
(3)     将待拆卸模块的拉手向外拉开(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
(4)     将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5)     安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.6.1  安装光模块”。
警告
·     操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
·     在拆卸光模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
·     如果端口无需安装光模块,请将随单板配备的防护塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
6.3.2  更换接口电缆
接口电缆的具体更换步骤如下:
(2)     用手指顶住电缆的插头,将插头轻轻地往里推。然后把电缆插头后端的拉手水平地向后拉,将电缆的插头从交换机的对应端口上拔出。
(3)     安装新的电缆,安装电缆的步骤请参见“3.6.2  安装接口线缆”。
·     在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
·     拆卸电缆时要水平拉动模块端的拉环,否则会导致电缆很难拔出,甚至会对模块及插槽造成损坏。
·     更换过程中,请不要用力过猛,如果无法正常的拆卸或者安装,请检查更换方法是否正确。
·     如果端口无需安装可插拔模块或电缆,请将随单板配备的防护塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
6.4  更换电源模块
当电源部件出现故障时需要对电源模块进行更换。
·     更换电源模块前,请确保设备中的电源模块数量能保证设备正常运行。
·     每个电源必须单独配一个断路器,更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。断路器断开后,电源的“IN”和“OUT”指示灯会保持在红灯状态,此为正常现象,可进行拆卸操作。拆下电源模块后,指示灯会熄灭。
·     在电源风扇完全停转前,请不要接触电源风扇。
·     电源模块温度可能较高,拆卸时请注意安全。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(3)     拆卸眉头,如图6-5中①和②所示,按下眉头前面两侧的按扣,使眉头与眉头框分离。
图6-5 拆卸眉头示意图(以S12516CR为例)
(4)     对于S12504CR机型,需要拆卸电源线。对于交流电源模块,请先拆除用于固定电源线的扎带,再拔出电源插头;对于PSR2400-54D1-B直流电源模块,请先取下接线端子的保护罩、松开接线端子的固定螺钉,再拆卸电源线;对于PSR2400-54D直流电源模块,请先拧开电源线紧固螺钉,再拔出电源插头。
(5)     拆卸电源模块,向下按压模块上的锁闩,同时沿插槽导轨方向向外缓慢地拉出电源模块,如图6-6中①和②所示。
(6)     将电源模块放置到防静电垫子上。
图6-6 拆卸电源模块示意图(以S12516CR为例)
(7)     安装新电源模块,安装方法请参见“3.4.2安装电源模块”。
(8)     安装眉头,安装方法请参见“3.5安装眉头”。
6.5  更换电源框模块(S12504CR不涉及)
6.5.1  更换电源框流程图
图6-7 更换电源框流程图
6.5.2  拆除电源线
1. 拆除交流电源线
拆除交流电源线方法如下:拆除电源线上的固定座卡扣,拔下电源线并妥善保存。
仅CR-PEM-AC3000电源框涉及安装和拆卸固定座卡扣。
图6-8 拆除交流电源线示意图(以CR-PEM-AC3000电源框为例)
2. 拆除直流电源线
拆除直流电源线的步骤如下:
(1)     使用螺丝刀沿逆时针方向松开防护盖上的螺钉,取下防护盖。
(2)     使用螺丝刀沿逆时针方向松开电源框上直流电源线的安装螺钉,取下直流电源线并妥善保存。
图6-9 拆除直流电源线示意图
6.5.3  拆除电源模块
参考6.4  更换电源模块中的描述,拆除需更换的电源框上的所有电源模块。
6.5.4  更换电源框模块
电源框模块的更换步骤如下:
(1)     用十字螺丝刀取下需更换的电源框两侧的螺钉,并妥善保存。
(2)     打开电源框两侧的扳手,将电源框从机箱中拉出一部分,然后一只手握住电源框前端,另一只手托住电源框底部,将电源框从机箱中拆卸下来,如图6-10所示。
图6-10 拆卸电源框模块示意图(以S12516CR为例)
(3)     安装新电源框,安装方法请参见“3.4.4安装电源框”。
