04-第4章 连接交换机到网络
本章节下载: 04-第4章 连接交换机到网络 (574.75 KB)
本章将为您介绍如何连接交换机到网络,包含以下内容:
· 通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录交换机的最基本的方式,也是配置通过其它方式登录交换机的基础。
· 通过Telnet/SSH进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到交换机上,对交换机进行配置和管理。
有关登录交换机方式的详细介绍请参见《H3C S12500R系列交换路由器 配置指导》中的“基础配置指导”。
交换机支持两种用户线:AUX用户线和VTY用户线。
· AUX用户线:系统提供的通过Console口登录的视图,用来管理和监控通过Console口登录的用户。
· VTY(Virtual Type Terminal,虚拟类型终端)用户线:系统提供的通过Telnet或SSH方式登录的视图,用来管理和监控通过Telnet或SSH方式登录的用户。
在S12500CR系列交换机中,AUX口(Auxiliary port,辅助端口)和Console口是同一个端口,以下称为Console口,与其对应的用户线类型只有AUX用户线类型。
表4-1 用户线介绍
用户线 |
对应用户 |
使用的交换机端口类型 |
AUX用户线 |
通过Console口登录的用户 |
Console口 |
每台交换机最多允许2个AUX用户同时登录 |
VTY用户线 |
通过Telnet/SSH登录的用户 |
以太网端口 |
每台交换机最多允许32个VTY用户同时登录 |
在S12500CR系列交换机中,能够同时登录的AUX用户数量取决于主控板数量,装备两块主控板即支持2个AUX用户同时登录。
初次登录交换机只能通过Console口进行本地登录。
初次登录交换机前,请做好如下准备:
表4-2 登录前需要准备的工具
准备工具 |
交换机配置电缆 |
8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头 |
配置终端设备 |
带有串口的PC等 |
将本地终端(本例为一台PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连,如图4-1所示。具体步骤如下:
第一步:将交换机配置电缆的DB-9孔式插头连接到要对交换机进行配置的PC的串口上。
第二步:将交换机配置电缆的RJ-45插头连接到交换机的配置口(Console)上。
第三步:给PC上电。
· 连接配置电缆时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
· PC机串口不支持带电插拔,请不要在PC机带电的情况下,将配置电缆插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和交换机时,请先安装配置电缆的DB-9插头到PC机,再连接RJ-45插头到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45插头,再拔下DB-9插头。
图4-1 本地登录交换机配置环境示意图(以S12516CR为例)
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。有关终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在交换机上电之前,请对交换机进行如下检查:
· 确保交换机已安装牢固。
· 确保所有单板均已正确安装。
· 确保未使用的槽位均已安装假面板。
· 确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
· 确保供电电压与交换机的要求一致。
· 因设备为双开关冗余控制,需确保已将双开关均置于“OFF”状态,待确认输入电压正常后,再进行上电操作(将双开关均置于“ON”状态)。
· 确保配置电缆连接正确,配置终端设备已经打开,终端参数设置完毕。
打开设备供电系统开关和交换机的两个电源开关。
交换机上电启动后,配置终端设备上会有如下的信息输出:
输出的信息会因软件版本的不同而略有差别。
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing..........Done.
......(此处省略部分显示信息)
System image is starting...
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
以上提示信息出现后,标志着交换机启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>,此时,用户可以开始对交换机进行配置。有关交换机的初始配置,请参见“4.3 交换机的初始配置”。
交换机启动完成后,请进行如下检查,以保证交换机处于正常工作状态:
· 交换机上电以后,通风系统正常工作,可以听到风扇旋转的声音,交换机的通风孔有空气排出。
· 查看主控板上的系统各种指示灯是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见单板配套的“H3C S12500CR系列交换机 硬件介绍”。
缺省情况下,管理员只能通过Console口本地登录交换机,而且登录时不需要任何认证。这样不方便对设备进行远程维护管理,设备的安全性也很低。初次登录交换机后,用户可进行如下配置:
· 配置登录交换机时采用的登录方式等功能,方便用户后续对设备进行远程操作和管理,也可对登录交换机的用户角色进行控制。
· 配置交换机的接入功能等,满足用户的不同需求。
通过配置登录方式及对应的认证方式、用户角色等,可对登录交换机的用户及用户角色进行控制,增强设备的安全性。
支持的登录交换机方式有:通过Console口本地登录、通过Telnet登录、通过SSH登录和通过SNMP登录等。
下面以配置Telnet登录认证方式为例进行介绍,Telnet登录时共有三种登录认证方式。
表4-3 Telnet登录认证方式一览表
认证方式 |
特点 |
适用环境 |
无认证 |
配置简单,任意用户都可以通过Telnet登录设备,安全性最低 |
实验环境或极为安全的网络环境 |
仅使用密码认证 |
配置简单,无用户名,所有知道密码的用户都可以通过Telnet登录设备,安全性较高,但无法对每种用户角色进行区别设置 |
适用于不需要精细化管理权限的环境 |
使用用户名和密码进行认证 |
配置较为复杂,用户需要输入用户名和密码才能通过Telnet登录设备,安全性最高,并且每种用户角色可以单独设置 |
适用于需要多种用户角色协同管理设备的环境 |
有关其它登录方式的认证方式,请参见《H3C S12500R系列交换路由器 配置指导》中的“基础配置指导”。
交换机在缺省状态下接入到网络后,即可进行基本的数据传输。为实现更多业务需求,可在交换机上进行以下接入功能的配置。
表4-4 接入功能基本配置
功能 |
功能介绍 |
IP地址 |
通过配置交换机IP地址,可以实现交换机的远程管理及网络互连 |
静态路由 |
通过配置静态路由,使交换机实现路由转发的功能 |
# 进入系统视图。
# 启动Telnet服务。
# 进入VTY0用户线视图。
[Sysname] user-interface vty 0
# 配置通过VTY0用户线登录交换机的认证方式为仅使用密码认证。
[Sysname-line-vty0] authentication-mode password
# 配置通过VTY0用户线登录交换机的认证口令为明文密码hello。
[Sysname-line-vty0] set authentication password simple hello
# 配置通过VTY0用户线登录系统的用户角色为network-admin。
[Sysname-line-vty0] user-role network-admin
[Sysname-line-vty0] quit
· 配置IP
# 根据目前网络中IP网段的分布和使用状况,为设备指定一个IP地址。此处以192.168.0.1为例。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] ip address 192.168.0.1 24
[Sysname-HundredGigE1/0/1] quit
· 配置静态路由
# 配置静态路由,配置交换机到目标网络172.16.1.0的下一跳IP地址为192.168.0.2。
[Sysname] ip route-static 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.0.2
有关接入功能的详细配置,请参见《H3C S12500R系列交换路由器 配置指导》中的相关章节。
通过以下命令可查询交换机的软件版本及配置信息,以确认交换机的软件版本及配置信息是否正确。
表4-5 网络配置信息查询命令
查询信息 |
查询命令 |
显示设备名称、型号、所运行的操作系统版本 |
display version |
显示设备当前生效的配置 |
display current-configuration |
显示接口的状态和配置信息 |
display interface brief |
显示接口的IP基本配置信息 |
display ip interface brief |
显示路由表中当前激活路由的概要信息 |
display ip routing-table |
建议在将交换机接入网络前先完成交换机的基本接入功能配置。
使用光纤将交换机接入网络前,需先将光模块安装到交换机上,再将光纤连接器插入光模块。光模块的安装方法请参见“3.6 安装可插拔接口模块”。
光纤连接器种类很多,安装方法相同。
连接步骤:
(1) 将光模块分别安装到交换机和接入网络的设备上。
(2) 取下光纤连接器的防尘帽,并清洁光纤端面。
(3) 取下光模块的保护胶塞,将光纤一端的连接器连接到交换机的光模块上,光纤另一端连接器连接到接入网络的设备的光模块上:
¡ LC型光纤连接器的连接方法,如图4-2所示
¡ MPO光纤连接器的连接方法,如图4-3所示
(4) 检查光接口的指示灯状态是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C S12500CR系列交换机 硬件介绍》。
除QSFP+/QSFP28模块的光纤封装为单根以外,其它模块的光纤分为两根,当光纤的一端连接光模块的发接口时,另一端需连接光模块的收接口。
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
图4-2 LC光纤连接器连接光模块
图4-3 MPO光纤连接器连接光模块
· 交换机接入网络后,可使用Ping命令或Tracert命令来检查交换机与网络的互通性,具体的命令介绍请参见《H3C S12500R系列交换路由器 命令参考》。
· 关于光纤的详细介绍,请参见《H3C 光模块手册》。
