01-第1章 安装前的准备
本章节下载: 01-第1章 安装前的准备 (909.24 KB)
S12500CR系列交换机目前包括如下机型:
· S12516CR交换机
· S12508CR交换机
· S12504CR交换机
本章将为您介绍安装S12500CR系列交换机之前所需完成的准备工作,包含以下内容:
为了避免在安装交换机过程中对人和设备造成伤害,请您在安装前仔细阅读产品配套的安全兼容性手册及本节的安全建议。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项。
· 请保持交换机清洁、无尘,请勿将交换机放置在潮湿的地方,也不要让液体进入交换机内部。
· 请确保您所处位置的地面是干燥、平整的,并确保您已做好防滑措施。
· 请勿将交换机机箱和安装工具放在行走区域内。
· 在安装和维护交换机时,请勿穿戴宽松的衣服、首饰(如项链等),或者其它可能被机箱挂住的东西。
· 请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
· 在安装前,请熟悉交换机所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。
· 在移动机箱前,请拔掉待移动机箱的所有电源线和其它线缆。
· 在对交换机进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
· 需要在断电状态下操作设备时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
· 设备为双开关冗余控制,只有两个开关同时处于OFF状态时,设备才下电。
搬运或移动交换机机箱之前请拔掉该机箱的电源、单板和所有外部电缆(包括电源线)。S12500CR系列交换机的体积和重量较大,推荐您使用电动叉车等机械设备搬运。如果采用人工搬运,请您在搬运交换机时注意以下要求:
· 多人配合(建议不少于4人)搬运交换机。
· 抬起或放置交换机时,请勿用力过猛,请确保搬运交换机过程中,用力均匀、缓慢。
· 搬运时步伐要稳,步调要一致,并注意保持身体的平衡。
· 搬运交换机时,请使用机箱两侧的把手抬起机箱,把手最大承重为50kg。
· 请勿试图通过抓握交换机模块(风扇框、电源)把手、机箱通风孔或单板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起交换机损坏,甚至会伤害到您的身体。
为了避免静电对交换机的电子器件造成损坏,请您在安装和维护交换机时注意以下要求:
· 为交换机提供良好的接地系统,并确保交换机良好接地。交换机的接地方法请参见“2.4 连接地线”。
· 在安装交换机的各类可插拔模块时,请佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。防静电腕带的佩戴方法请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
· 取拿单板时,请勿用手直接接触元器件和印制电路板。
· 存放单板时,请使用防静电屏蔽袋,请勿将其随意搁置。
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视或使用非衰减的光学仪器直接查看光纤内部的激光束,会伤害您的眼睛。
如果具有光接口的单板处于工作状态,请勿直视光接口。
S12500CR系列交换机必须在室内使用,为保证交换机正常工作和使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
请根据待安装交换机及其附件(如机柜、机箱、单板、电源等)的实际重量来评估地面承重要求,并确保安装场所地面的承重能力满足此要求。交换机及其附件的重量信息请参见单板配套的“H3C S12500CR系列交换机 硬件介绍”。
将交换机安装到机柜时,请根据交换机及其附件(如单板、电源、可插拔接口模块等)的实际重量评估滑道的承重要求,选配承重能力符合要求的滑道。
评估地面和滑道的承重要求时,请考虑未来交换机扩容(比如增加单板等)的需要。
机房内的温度过高、过低或者剧烈变化,都将降低交换机的可靠性,影响其使用寿命。为保证交换机长期可靠工作,机房内需维持一定的温度。S12500CR系列交换机安装场所的温度要求请参见表1-1。
指标 |
工作 |
非工作 |
温度 |
0~40°C |
-40~70°C |
当交换机从低温环境进入高温环境时,如果机箱上出现冷凝水,在交换机上电运行前,请务必采取一定的措施(如烘干、晾干等),以防止交换机内部器件因发生短路而被烧坏。
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的湿度。
· 若机房内湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,或材料机械性能变化、金属部件锈蚀等问题。
· 若机房内湿度过低,绝缘垫片会干缩而导致紧固螺丝松动;另外,在干燥的环境下,易产生静电,危害交换机上的电路。
S12500CR系列交换机安装场所的温度要求请参见表1-2。
指标 |
工作 |
非工作 |
相对湿度 |
5~95%,无冷凝 |
5~95%,无冷凝 |
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的洁净度。
· 灰尘对交换机的安全运行是一大危害。室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接触点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表1-3。
· 有害气体(如SO2、H2S、NH3、Cl2等)会加速金属器件的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止有害气体的侵入,其具体限制值见表1-4。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
气体 |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.5 |
NH3(氨) |
3.0 |
Cl2(氯气) |
0.3 |
交换机在运行过程中可能会受到干扰,干扰源可能来自交换机外部,也可能来自交换机内部,会以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对交换机产生影响。因此请注意:
· 对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
· 请勿将交换机工作地的接地设施与其它电力设备的接地设施或防雷接地设施合用,并尽可能相距远一些。
· 远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法。
良好的接地系统是交换机稳定、可靠运行的基础,是交换机防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。请您为交换机提供良好的接地系统,中心机房的接地网络的电阻应小于1欧姆。有关S12500CR系列交换机接地方式的介绍请参见“2.4 连接地线”。
良好的供电系统是交换机上电启动、稳定运行的基础。为了满足S12500CR系列交换机的供电要求,请您完成如下步骤:
(1) 计算交换机的整机功耗。
同一机型交换机插入不同的单板时,整机功耗会有所不同,有关交换机整机功耗方面的详细介绍,请参见单板配套的“H3C S12500CR系列交换机 硬件介绍”。
(2) 根据整机功耗的大小选配合适数量的电源模块。
为了确保交换机的正常运行,需保证为交换机供电的多个电源模块的最大输出功率之和大于交换机的整机功耗。在确定了交换机整机功耗之后,您可以根据交换机的实际功耗需求选配合适数量的电源模块,相关信息请参见单板配套的“H3C S12500CR系列交换机 硬件介绍”。
(3) 确认安装场所的供电系统能够满足电源模块的输入要求。
请确保安装场所的供电系统稳定,并能够满足电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求。电源模块的参数要求请参见单板配套的“H3C S12500CR系列交换机 硬件介绍”。
为了便于交换机通风散热,请您根据交换机的风道方向,合理规划安装场所。
· 请确保交换机的进风口及出风口处预留有足够空间(建议大于30cm),以利于交换机的通风散热。
· 请确保用于安装交换机的机柜有良好的通风散热系统。
· 请确保安装场所有良好的通风散热系统。
S12500CR系列交换机的风道方向如图1-1所示。
图1-1 S12500CR交换机风道示意图(以S12516CR为例)
为了便于交换机的安装和维护,您需要考虑以下两方面的空间要求。
· 请在用于安装交换机的机柜前后预留足够的空间,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1.2米。
· 请确认机柜有足够的预留空间(高度、深度)安装交换机,交换机尺寸和对机柜的要求,请参见“2 3.1 交换机尺寸和对机框的要求”。
安装前请检查安装附件是否齐备。
表1-5中所示附件为安装过程中需要用到的附件。部分附件随主机发货,部分附件需要用户自备。安装附件是否随主机发货请以主机配套的装箱清单为准。
每台设备标配的数量 |
适配机型 |
S12516CR挂耳 |
1对 |
S12516CR |
S12508CR挂耳 |
1对 |
S12508CR |
S12504CR挂耳 |
1对 |
S12504CR |
S12508CR和S12516CR主控板假面板 |
2个 |
S12508CR S12516CR |
S12504CR主控板假面板 |
2个 |
S12504CR |
S12500CR业务板假面板 |
S12516CR:16个 S12508CR:8个 S12504CR:4个 |
S12500CR系列 |
S12508CR和S12516CR电源假面板 |
每个电源框上有6个 |
S12508CR S12516CR |
S12504CR电源假面板 |
8个 |
S12504CR |
S12508CR和S12516CR电源框前假面板 |
2个 |
S12508CR S12516CR |
S12508CR和S12516CR电源框后假面板 |
2个 |
S12508CR S12516CR |
S12516CR电源后盖板 |
1个 |
S12516CR |
S12508CR电源后盖板 |
1个 |
S12508CR |
S12516CR走线架 |
主控板槽位1对 业务板槽位4对 |
S12516CR |
S12508CR走线架 |
主控板槽位1对 业务板槽位2对 |
S12508CR |
S12504CR走线架 |
1对 |
S12504CR |
S12516CR眉头面板 |
1个 |
S12516CR |
S12508CR眉头面板 |
1个 |
S12508CR |
S12504CR眉头面板 |
1个 |
S12504CR |
浮动螺母 |
S12516CR:28个 S12508CR:20个 S12504CR:16个 |
S12500CR系列 |
M6螺钉 |
S12516CR:24个 S12508CR:16个 S12504CR:16个 |
S12500CR系列 |
接地线 |
1根 |
S12500CR系列 |
防静电手腕 |
1个 |
S12500CR系列 |
配置串口电缆 |
1个 |
S12500CR系列 |
