05-网络互通命令参考
30-OSPF命令
本章节下载: 30-OSPF命令  (649.53 KB)
30-OSPF命令
OSPF
本文中描述的路由器指支持路由功能的设备。
1.1  OSPF配置命令
1.1.1  area
area命令用来创建OSPF区域,并进入OSPF区域视图。
undo area命令用来删除指定的OSPF区域。
area area-id
undo area area-id
不存在OSPF区域。
OSPF视图
area-id:区域的标识,可以是十进制整数(取值范围为0~4294967295,系统会将其转换成IP地址格式)或者是IP地址格式。
# 创建OSPF区域0并进入OSPF区域视图。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] area 0
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.0]
1.1.2  description
description命令用来配置OSPF进程/OSPF区域的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置OSPF进程和区域的描述信息。
OSPF视图
OSPF区域视图
text:在OSPF视图下,该参数用来描述OSPF进程;在OSPF区域视图下,该参数用来描述OSPF区域,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
本命令仅仅用于标识某OSPF进程/OSPF区域,并无特别的意义和用途。
# 配置OSPF进程100的描述信息为“abc”。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] description abc
# 配置OSPF区域0的描述信息为“bone area”。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.0] description bone area
1.1.3  display ospf
display ospf命令用来显示OSPF的进程信息。
display ospf [ process-id ] [ verbose ]
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有OSPF的进程信息。
verbose:显示OSPF进程的详细信息。如果未指定本参数,将显示OSPF进程的概要信息。
# 显示OSPF的详细信息。‌
<Sysname> display ospf verbose
          OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.2
                  OSPF Protocol Information
 RouterID: 192.168.1.2      Router type:  NSSA
 Route tag: 0
 Ext-community type: Domain ID 0x105, Route Type 0x8000, Router ID 0x8001
 Domain ID: 0.0.0.0:23
 Opaque capable
 Isolation: Disabled
 Originating router-LSAs with maximum metric
    Condition: Always, State: Inactive
    Advertise stub links with maximum metric in router-LSAs
    Advertise summary-LSAs with metric 16711680
    Advertise external-LSAs with metric 16711680
 ISPF is enabled
 SPF-schedule-interval: 50 (in milliseconds)
 LSA generation interval: 5
 LSA arrival interval: 1000
 Route preference: 10
 ASE route preference: 150
 SPF computation count: 22
 RFC 1583 compatible
 Fast-reroute: lfa
 Node-Protecing Preference: 40
 Lowest-cost Preference: 20
 SRLG Preference: 10
 Microloop-avoidance: Enable
 Microloop-avoidance RIB-update-delay: 5000 ms
 Graceful restart interval: 120
 SNMP trap rate limit interval: 2  Count: 300
 This process is currently bound to MIB
 Area count: 1   NSSA area count: 1
 Normal areas with up interfaces: 0
 NSSA areas with up interfaces: 1
 Up interfaces: 1
 ExChange/Loading neighbors: 0
 Full neighbors:3
 Area0 full neighbors: 1
 Calculation trigger type: Full
 Current calculation type: SPF calculation
 Current calculation phase: Calculation area topology
 Process reset state: N/A
 Current reset type: N/A
 Next reset type: N/A
 Reset prepare message replied: -/-/-/-
 Reset process message replied: -/-/-/-
 Reset phase of module:
   M-N/A, P-N/A, L-N/A, C-N/A, R-N/A
 MPLS segment routing: Disabled
   Segment routing adjacency   : Disabled
   Configured SRGB             : 16000  16999
   Effective SRGB              : 16000  24000
   Segment routing local block : 15000  15999
   Segment routing tunnel count: 0
 Area: 0.0.0.1          (MPLS TE  not enabled)
 Authentication type: None    Area flag: NSSA
 SPF scheduled count: 5
 Up interfaces: 1
 Interface: 192.168.1.2 (Vlan-interface10)
 Cost: 1       State: DR        Type: Broadcast    MTU: 1500
 Cost source: Default
 Priority: 1
 Designated router: 192.168.1.2
 Backup designated router: 192.168.1.1
 Timers: Hello 10 , Dead 40 , Poll  40 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1
 FRR backup: Enabled
 Enabled by network configuration
 Packet size: 1000
表1-1 display ospf verbose命令显示信息描述表
OSPF进程号以及OSPF Router ID
RouterID
本路由器的Router ID
Router type
路由器类型,取值为:
·     ABR:表示区域边界路由器
·     ASBR:表示自治系统边界路由器
·     NSSA:表示支持NSSA区域
·     为空:表示非上面三种情况
Process state
OSPF进程的状态,显示为Admin-down表示通过shutdown process命令关闭了OSPF进程。如果未通过shutdown process命令关闭OSPF进程,则不显示该字段
Route tag
与外部路由相关联的标记
当前进程不支持多VPN实例
Ext-community type
OSPF扩展团体属性类型编码。其中:
·     Domain ID:表示domain ID属性编码
·     Route Type:表示route type属性编码
·     Router ID:表示router ID属性编码
Domain ID
OSPF域标识符(主标识符)
Opaque capable
使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力
Isolation
是否开启Isolate功能:
·     Disabled:表示关闭
·     Enabled:表示开启
Router LSA中除Stublink外使用最大开销值发布
Condition
Stub路由器的状态:
·     Always:表示始终生效
·     On startup for XXX seconds:表示重启后生效时间
Stub路由器是否生效:
·     Active表示生效
·     Inactive表示不生效
Router LSA使用最大开销值发布
Summary LSA发布使用的开销值
外部LSA发布使用的开销值
Originating LSAs with metric xxx controlled by RBM
当前设备为HA中的备设备,HA通知OSPF调整开销值,有以下两种情况:
·     Originating LSAs with metric +n controlled by RBM:OSPF产生LSA时,需要在原始开销值的基础上叠加n
·     Originating LSAs with metric n controlled by RBM:OSPF产生LSA时,其开销值为n
仅在HA调整了OSPF的开销值时显示
有关HA的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“高可靠性”
ISPF is enabled
使能增量SPF计算功能
进行SPF计算的时间间隔,in milliseconds表示以固定的时间间隔进行SPF计算,单位为毫秒
LSA生成时间间隔
LSA重复到达的最小时间间隔
Transmit pacing
接口发送LSU报文的速率,其中:
·     Interval表示接口发送LSU报文的时间间隔
·     Count表示接口一次发送LSU报文的最大个数
引入外部路由的缺省参数值,其中:
·     Metric:表示度量值
·     Tag:表示路由标记
·     Type:表示路由类型
Route preference
OSPF协议对自治系统内部路由的优先级
OSPF协议对自治系统外部路由的优先级
OSPF进程的路由计算总数
RFC1583 compatible
兼容RFC 1583路由选择优先规则
Fast-reroute
快速重路由类型:
·     lfa:开启LFA功能
Node-Protecting Preference
节点保护优选方案的优先级
最小开销路径优选方案的优先级
SRLG preference
共享风险组保护优先级
GR重启间隔时间
TRAP发送间隔
Count
TRAP发送个数
当前进程绑定MIB
Area count
当前进程中的区域数
NSSA area count
当前进程中的NSSA区域数
有Up接口的外部能力区域个数
有Up接口的NSSA区域个数
Up interfaces
处于Up状态的接口计数
处于ExChange/Loading状态的邻居数
Full neighbors
处于Full状态的邻居数
骨干区域中处于Full状态的邻居数
触发路由计算的类型,具体如下:
·     Full:触发全部路由计算
·     Area topology change:区域拓扑改变触发路由计算
·     Intra router change:增量的区域内路由器路由变化
·     ASBR change:增量的ASBR路由变化
·     7to5 translator:7转5角色变化
·     Full IP prefix:触发全部IP前缀计算
·     Full intra AS:触发全部AS内部前缀计算
·     Inc intra AS:触发增量AS内部前缀计算
·     Full inter AS:触发全部AS外部前缀计算
·     Inc inter AS:触发增量AS外部前缀计算
·     N/A:未触发计算
当前路由计算的类型,具体如下:
·     SPF calculation:进行区域SPF计算
·     Intra router calculation:区域内路由器路由计算
·     ASBR calculation:区域间ASBR路由计算
·     Inc intra router:增量区域内路由器路由计算
·     Inc ASBR calculation:增量区域间ASBR路由计算
·     7to5 translator:7转5角色路由计算
·     Full intra AS:进行全部AS内部前缀计算
·     Inc intra AS:进行增量AS内部前缀计算
·     Full inter AS:进行全部AS外部前缀计算
·     Inc inter AS:进行增量AS外部前缀计算
·     Forward address:转发地址计算
·     N/A:未触发计算
当前路由计算调度运行到的阶段,具体如下:
·     Calculation area topology:计算区域拓扑
·     Calculation router:计算路由器路由
·     Calculation intra AS:计算AS内部路由
·     7to5 translator:计算7转5角色路由
·     Forward address:计算转发地址
·     Calculation inter AS:计算AS外部路由
·     Calculation end:计算收尾阶段
·     N/A:未触发计算
Process reset state
进程重启状态,具体如下:
·     N/A:进程未重启
·     Under reset:进程重启过程中
·     Under RIB smooth:进程正在同步RIB路由
Current reset type
当前进程重启类型,具体如下:
·     N/A:进程未重启
·     Normal:普通重启
·     GR quit:GR异常退出进行普通重启
·     Delete:删除OSPF进程
Next reset type
即将调度进程重启类型,具体如下:
·     N/A:进程未重启
·     Normal:普通重启
·     Delete:删除OSPF进程
响应准备重启消息的模块,具体如下:
·     P:表示邻居维护模块
·     L:表示LSDB同步模块
·     C:表示路由计算模块
·     R:表示路由引入模块
响应进程重启消息的模块,具体如下:
·     P:表示邻居维护模块
·     L:表示LSDB同步模块
·     C:表示路由计算模块
·     R:表示路由引入模块
各模块所处重启阶段。其中M代表主控制模块,其阶段有:
·     N/A:未重启
·     Delete area:删除区域
·     Delete process:删除进程
P代表邻居维护模块,其阶段有:
·     N/A:未重启
·     Delete neighbor:删除邻居
·     Delete interface:删除接口
·     Delete vlink:删除虚连接
·     Delete shamlink:删除伪连接
L代表LSDB同步模块,其阶段有:
·     N/A:未重启
·     Stop timer:停止计时器
·     Delete ASE:删除所有ASE LSA
·     Delete ASE maps:删除ASE LSA的map
·     Clear process data:清除进程数据
·     Delete area LSA:删除区域相关LSA及其map
·     Delete area interface:删除区域下接口
·     Delete process:删除进程相关资源
·     Restart:重启进程相关资源
C代表路由计算模块,其阶段有:
·     N/A:未重启
·     Delete topology:删除区域拓扑
·     Delete router:删除路由器路由
·     Delete intra AS:删除AS内部路由
·     Delete inter AS:删除AS外部路由
·     Delete forward address:删除转发地址列表
·     Delete advertise:删除发布源列表
R代表路由引入模块,其阶段有:
·     N/A:未重启
·     Delete ABR summary:删除ABR聚合路由
·     Delete ASBR summary:删除ASBR聚合路由
·     Delete import:删除引入路由
Area
列举当前进程中各区域的信息。显示当前区域ID,IP地址格式
Authentication type
区域验证模式,取值为:
·     None:表示无验证
·     Simple:表示简单验证模式
·     Cryptographic:表示HMAC-MD5/HMAC-SHA-256/HMAC-SM3/MD5验证模式
·     Keychain:表示keychain验证模式
Area flag
区域类型:
·     Normal:普通区域
·     Stub:Stub区域
·     StubNoSummary:完全Stub区域
·     NSSA:NSSA区域
·     NSSANoSummary:完全NSSA区域
Type-7 LSA转换为Type-5 LSA的转换者状态,取值为:
·     Enabled:表示通过命令指定Type-7 LSA转换为Type-5 LSA的转换者
·     Elected:表示通过选举指定Type-7 LSA转换为Type-5 LSA的转换者
·     Disabled:表示不是Type-7 LSA转换为Type-5 LSA的转换者
Type-7 LSA转换为Type-5 LSA转换稳定定时器超时时间间隔
SPF scheduled Count
OSPF区域的路由计算总数
区域内的接口信息
Cost
接口的开销值
接口状态
接口的网络类型,取值包括:
·     PTP:表示网络类型为点对点
·     PTMP:表示网络类型为点对多点
·     Broadcast:表示网络类型为广播
·     NBMA:表示网络类型为NBMA
MTU
接口的MTU值
Cost source
接口当前的链路开销值来源,取值包括以下几种情况:
·     Default:缺省值
·     Manual:接口下配置的链路开销值
·     IGP_LDP:LDP IGP同步功能通告的链路开销值
·     Track:接口关联的Track项状态为Negative,调整接口的链路开销值
·     LOW:链路质量等级为LOW时接口开销的调整值
·     LinkUp:Hold-max-cost生效期间,向邻居通告的最大链路开销值
Priority
路由器优先级
Designated router
接口所属网段的DR
接口所属网段的BDR
Timers
OSPF定时器的值,其中:
·     Hello:表示接口发送Hello报文的时间间隔
·     Dead:表示邻居的失效时间
·     Poll:表示接口发送轮询Hello报文的时间间隔
·     Retransmit:表示定接口重传LSA时间间隔
Transmit Delay
接口对LSA的传输延迟时间
FRR backup
是否使能接口参与LFA(Loop Free Alternate)计算:
·     Enabled:使能
·     Disabled:关闭
接口由网络配置使能到该区域
Simple authentication enabled
接口采用Simple验证模式
Keychain authentication: Enabled (xx), inherited
接口采用keychain验证模式,keychain名称为xx。inherited表示接口继承的是其所属区域下配置的keychain验证模式
No authentication is required
接口采用None验证模式,该模式下接口不会继承其所属区域下配置的验证模式
Cryptographic authentication: Enabled, inherited
接口采用HMAC-MD5/HMAC-SHA-256/HMAC-SM3/MD5验证模式。inherited表示接口继承的是其所属区域下配置的HMAC-MD5/HMAC-SHA-256/HMAC-SM3/MD5验证模式
The last key is xx
最新的HMAC-MD5/HMAC-SHA-256/HMAC-SM3/MD5验证密钥为xx
The rollover is in progress, xx neighbor(s) left
正在进行HMAC-MD5/HMAC-SHA-256/HMAC-SM3/MD5验证平滑迁移,尚未完成HMAC-MD5/HMAC-SHA-256/HMAC-SM3/MD5验证平滑迁移的邻居个数为xx
Packet size
接口下配置的发送OSPF报文的最大长度
1.1.4  display ospf abr-asbr
display ospf abr-asbr命令用来显示到OSPF的区域边界路由器和自治系统边界路由器的路由信息。
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有OSPF进程下到区域边界路由器和自治系统边界路由器的路由信息。
如果在Stub区域的路由器上执行此命令,不显示有关ASBR的信息。
# 显示到OSPF的区域边界路由器和自治系统边界路由器的路由概要信息。
<Sysname> display ospf abr-asbr
          OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.112
                  Routing Table to ABR and ASBR
                Topology base (MTID 0)
 Type    Destination     Area            Cost     Nexthop         RtType
 Inter   3.3.3.3         0.0.0.0         3124     10.1.1.2        ASBR
 Intra   2.2.2.2         0.0.0.0         1562     10.1.1.2        ABR
# 显示到OSPF的区域边界路由器和自治系统边界路由器的路由详细信息。‌
<Sysname> display ospf abr-asbr verbose
          OSPF Process 10 with Router ID 101.1.1.11
 Destination: 1.1.1.1             RtType     : ASBR
 Area       : 0.0.0.1             Type       : Intra
 Nexthop    : 150.0.1.12          BkNexthop  : 0.0.0.0
 Interface  : Vlan10              BkInterface: N/A
 Cost       : 1000
表1-2 display ospf abr-asbr命令显示信息描述表
到ABR或ASBR的路由类型,取值为:
·     Intra表示区域内路由
·     Inter表示区域间路由
Topology
(暂不支持子拓扑)拓扑名称,显示为base表示标准拓扑,显示为其他表示子拓扑
MTID
(暂不支持子拓扑)拓扑ID,0表示标准拓扑,其他数值表示子拓扑
Destination
ABR或ASBR的路由器ID
Area
下一跳地址所在的区域ID
Cost
从本路由器到达ABR或ASBR的开销
Nexthop
下一跳地址
BkNexthop
备份下一跳地址
RtType
路由器类型,包括ABR和ASBR
路由出接口
BkInterface
路由备份出接口
1.1.5  display ospf event-log
display ospf event-log命令用来显示OSPF的日志信息。
display ospf [ process-id ] event-log { lsa-flush | lsa-history [ verbose ] | peer [ neighbor-id ] [ slot slot-number ] | route | spf }
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有进程的日志信息。
lsa-flush:显示LSA老化的日志信息。
lsa-history:显示生成和接收LSA的日志信息。
peer:显示邻居状态变化的日志信息。
neighbor-id:显示指定邻居状态变化的日志信息,neighbor-id表示邻居路由器的Router ID。如果未指定本参数,将显示所有OSPF邻居状态变化的日志信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的OSPF日志信息,slot-number表示设备在云集群中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主进程所在成员设备上OSPF邻居状态变化的日志信息。‌‌
route:路由的日志信息。
spf:路由计算的日志信息。
路由计算的日志信息是指更新到IP路由表的路由计数信息。
邻居的日志信息包括OSPF邻居状态倒退到DOWN,以及收到BadLSReq、SeqNumberMismatch和1-Way事件导致邻居状态倒退的信息。
# 显示OSPF的LSA 老化日志信息。
<Sysname> display ospf event-log lsa-flush
                  LSA Flush Log
 Date: 2019-09-22 Time: 14:47:33 Received MaxAge LSA from 10.1.1.1
 Type: 1   LS ID: 2.2.2.2         AdvRtr: 2.2.2.2           Seq#: 80000001
 Date: 2019-09-22 Time: 14:47:33 Flushed MaxAge LSA by the self
 Type: 1   LS ID: 1.1.1.1         AdvRtr: 1.1.1.1           Seq#: 80000001
 Date: 2019-09-22 Time: 14:47:33 Received MaxAge LSA from 10.1.2.2
表1-3 display ospf event-log lsa-flush命令显示信息描述表
Date &Time
收到MaxAge LSA的时间
Received MaxAge LSA from X.X.X.X
从源地址收到MaxAge LSA
由自己发起老化,洪泛MaxAge LSA
LSA类型
LS ID
LSA链路状态ID
AdvRtr
LSA发布路由器
Seq#
LSA序列号
# 显示OSPF进程1的LSA 日志信息。‌
<Sysname> display ospf event-log lsa-history
                  LSA Log
Date:2019-09-06 Time:10:47:44:007923 Area 0.0.0.2  LSAs received from interface Vlan1 10.5.1.5
Type      LinkState ID     AdvRtr       Age  Length   Sequence
1         10.1.1.5         10.1.1.5     1    36       80000002
表1-4 display ospf event-log lsa-history命令显示信息描述表
Date & Time
生成或接收LSA的时间(精确到微秒)
LSAs received from interface XXX X.X.X.X
从IP地址为X.X.X.X的接口XXX收到LSA
Self-originated or self-aged LSAs
由自己生成的LSA,或者自己发起老化的LSA
LSA类型
LinkState ID
LSA链路状态ID
AdvRtr
LSA发布路由器
Age
LSA的老化时间
Length
LSA的长度
Sequence
LSA序列号
# 显示OSPF进程1的路由日志信息。
<Sysname> display ospf event-log route
                  Route Log
Date: 2019-09-22 Time: 14:47:33:070853 Modified 2.1.1.1/32,
Type:Stub
Interface: GE1/0/2, Nexthop:10.5.1.1, Rely NbrID:0x13000004, Flag:0x01
表1-5 display ospf event-log route命令显示信息描述表
Date & Time
路由计算的时间(精确到微秒)
Added/Deleted/Modified
变化的路由条目(Add表示新增路由,Delete表示删除路由,Modified表示修改路由)
路由类型(Transit、Stub、Inter、Type1和Type2)
·     Transit:设备通过Network Summary LSA发布的路由
·     Stub:设备通过Router LSA发布的路由,此类路由是与非广播网络和非NBMA网络直连的路由
·     Inter:区域间路由
·     Type1:第一类外部路由
·     Type2:第二类外部路由
路由出接口
Nexthop
路由下一跳
Rely NbrID
迭代类型的Nbr ID(没有Rely字段表示非迭代类型Nbr)
Flag
路由属性标记
# 显示OSPF路由计算的日志信息。
<Sysname> display ospf event-log spf
          OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.2
                  SPF Log
Date       Time     Duration   Intra Inter External Reason
2019-09-27 15:28:26 0.95       1     1     10000    Intra-area LSA
2019-09-27 15:28:23 0.2        0     0     0        Area 0 full neighbor
2019-09-27 15:28:19 0          0     0     0        Intra-area LSA
2019-09-27 15:28:19 0          0     0     0        external LSA
2019-09-27 15:28:19 0.3        0     0     0        Intra-area LSA
2019-09-27 15:28:12 0          1     0     0        Intra-area LSA
2019-09-27 15:28:11 0          0     0     0        Routing policy
2019-09-27 15:28:11 0          0     0     0        Intra-area LSA
表1-6 display ospf event-log spf命令显示信息描述表
Topology
MTID
Date/Time
路由计算开始的时间
Duration
路由计算持续时间,单位为秒
Intra
区域内路由变化的个数
Inter
区域间路由变化的个数
External
外部路由变化的个数
Reason
路由计算的原因:
·     Intra-area LSA:区域内LSA变化
·     Inter-area LSA:区域间LSA变化
·     External LSA:外部LSA变化
·     Configuration:配置变化
·     Area 0 full neighbor:区域0FULL邻居个数变化
·     Area 0 up interface:区域0UP接口个数变化
·     LSDB overflow state:overflow状态变化
·     AS number:AS号变化
·     ABR summarization:ABR聚合变化
·     GR end:GR结束
·     Routing policy:路由策略变化
·     Intra-area tunnel:区域内隧道变化
·     Others:除上述原因之外的其他原因
# 显示OSPF邻居的日志信息。
<Sysname> display ospf 1 event-log peer
                  Neighbors Log
Date       Time     Local Address   Remote Address  Router ID       Reason
2019-12-31 12:35:45 197.168.1.1     197.168.1.2     2.2.2.2         IntPhyChange
2019-12-31 12:35:19 197.168.1.1     197.168.1.2     2.2.2.2         ConfNssaArea
2019-12-31 12:34:59 197.168.1.1     197.168.1.2     2.2.2.2         SilentInt
表1-7 display ospf event-log peer命令显示信息描述表
Date &Time
邻居状态变化的时间
Local Address
建立邻居关系的本端地址
Remote Address
建立邻居关系的对端地址
Router ID
邻居的Router ID
Reason
邻居状态变化的原因:
·     ResetConnect:内存不足断连接
·     IntChange:接口参数改变
·     VlinkChange:虚连接参数改变
·     ShamlinkChange:伪连接参数改变
·     ResetOspf:重启OSPF进程
·     UndoOspf:删除OSPF进程
·     UndoArea:删除OSPF区域
·     UndoNetwork:接口去使能
·     SilentInt:配置抑制接口
·     IntLogChange:接口逻辑属性变化
·     IntPhyChange:接口物理属性变化
·     IntVliChange:接口虚连接属性变化
·     VlinkDown:虚连接Down
·     ShamlinkDown:伪连接Down
·     DeadExpired:Dead Timer超时
·     ConfStubArea:配置Stub区域参数
·     ConfNssaArea:配置NSSA区域参数
·     AuthChange:认证类型变化
·     OpaqueChange:Opaque能力改变
·     Retrans:重传过多
·     LLSChange:LLS能力变化
·     OOBChange:OOB能力变化
·     GRChange:GR能力变化
·     BadLSReq:收到BadLSReq事件
·     SeqMismatch:收到SeqNumberMismatch事件
·     1-Way:收到1-Way事件
·     FilterLSA:对发送给指定邻居的LSA进行过滤的配置发生变化,或者该配置引用的ACL规则改变
·     LocalNoLSA:本地不存在请求的LSA
·     SameLSAReq:本地的请求列表中含有已收到的LSA
·     OldLSAReq:收到的LSA的老化时间比本地请求列表中LSA的老化时间大
·     DdTimerOut:定时器超时,收到DD报文
·     EAChange:External Attribute位发生变化
·     MTChange:Multi-Topology位发生变化
·     RecvNoDupPkt:在Loading、Full状态收到非重复的DD报文
·     EbitChange:E位发生变化
·     MSbitChange:主从位发生变化
·     IbitChange:I位发生变化
·     MSeqNumError:主路由器收到的从路由器的序列号与期望值不一致
·     SSeqNumError:从路由器收到的主路由器的序列号与期望值不一致
·     RecvOpqIntf:未使能Opaque LSA发布接收能力,但收到的DD报文中含有Type9 LSA
·     RecvOpqArea:未使能Opaque LSA发布接收能力,但收到的DD报文中含有Type10 LSA
·     RecvOpqAS:未使能Opaque LSA发布接收能力,但收到的DD报文中含有Type11 LSA
·     RecvNSSA:在非NSSA区域,收到的DD报文含有Type7 LSA
·     InvalidLSA:收到DD报文含有无效的LSA
·     RecvASE:在虚连接环境或Stub区域中,收到的DD报文含有Type5 LSA
·     shutdown:配置了shutdown process命令
·     reset ospf event-log
1.1.6  display ospf event-log hello
display ospf event-log hello命令用来显示OSPF接收或发送Hello报文的日志信息。
display ospf [ process-id ] event-log hello { received [ abnormal | dropped ] | sent } [ neighbor-id ] [ slot slot-number ]
display ospf [ process-id ] event-log hello sent { abnormal | failed } [ neighbor-address ] [ slot slot-number ]
received:显示接收到的Hello报文的日志信息。
sent:显示发送Hello报文的日志信息。
abnormal:显示接收或发送异常Hello报文的日志信息。异常Hello报文指的是发送或接收到的Hello报文的时间间隔大于或等于1.5倍Hello定时器的报文。
dropped:显示丢弃接收到的Hello报文的日志信息。
failed:显示发送失败的Hello报文的日志信息。
neighbor-address:邻居的IP地址,显示指定邻居接收或发送Hello报文的日志信息。如果未指定本参数,将显示所有OSPF邻居接收或发送Hello报文的日志信息。
neighbor-id:邻居的Router ID,显示指定邻居接收或发送Hello报文的日志信息。如果未指定本参数,将显示所有OSPF邻居接收或发送Hello报文的日志信息。
slot slot-number:显示指定成员设备接收或发送Hello报文的日志信息,slot-number表示设备在云集群中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主进程所在的成员设备接收或发送Hello报文的日志信息。‌‌
# 显示发送Hello报文的日志信息。‌
<Sysname> display ospf event-log hello sent
         OSPF Process 1 with Router ID 5.5.5.5
                 Hello Log
Interface: Vlan10
Neighbor address: 10.1.1.2, NbrID: 1.0.0.2
First 4 hello packets sent:
  2019-02-05 20:10:10:121, failed, errno: 132
  2019-02-05 20:10:30:121, succeeded
  2019-02-05 20:10:20:121, succeeded
  2019-02-05 20:10:40:121, succeeded
Last 4 hello packets sent before Full->Down at 2019-02-06 14:52:10:121
  2019-02-06 14:51:40:021, succeeded
  2019-02-06 14:51:50:021, succeeded
  2019-02-06 14:52:00:021, failed, errno: 132
  2019-02-06 14:52:10:010, failed, errno: 132
Interface: Vlan10
Last 4 hello packets sent before Full->Init at 2019-02-06 11:16:20:171
  2019-02-06 11:15:20:121, succeeded
  2019-02-06 11:15:30:121, succeeded
  2019-02-06 11:15:40:121, succeeded
  2019-02-06 11:15:50:121, succeeded
表1-8 display ospf event-log hello sent命令显示信息描述表
发送Hello报文的接口
Neighbor address
邻居的IP地址
NbrID
邻居的路由器ID
最开始发送的4个Hello报文的时间,以及报文是否发送成功的信息
·     succeeded:发送成功
·     failed:发送失败
·     errno:错误码,表明了报文发送失败的原因。取值包括:
¡     4:EINTR,数据发送前被信号中断
¡     9:EBADF,输入文件描述符不是一个可用的文件描述符
¡     11:EAGAIN,非阻塞发送时,socket发现需要阻塞发送,比如基于流的socket发送缓冲区大小不够
¡     12:ENOMEM,内存不足
¡     32:EPIPE,socket发送被关闭,不能继续发送数据
¡     88:ENOTSOCK,输入文件描述符不是一个socket描述符
¡     90:EMSGSIZE,发送数据长度太长
¡     95:EOPNOTSUPP,协议不能支持flags指定的标志
¡     104:ECONNRESET,连接被对端关闭
¡     107:ENOTCONN,socket不是连接状态,且没有指定目的地址
¡     113:EHOSTUNREACH,可能是路由不可达、主机不可达等
¡     132:ENOBUFS,没有足够的缓冲区空间资源
邻居状态改变的时间,以及状态改变前发送的4个Hello报文的时间和报文是否发送成功的信息
·     succeeded:发送成功
·     failed:发送失败
¡     12:ENOMEM,内存不足
# 显示发送失败的Hello报文的日志信息。‌
<Sysname> display ospf event-log hello sent failed
                 Hello Log
Date: 2019-02-06 Time: 14:51:20:121 Interface: Vlan10
Destination address: 224.0.0.5, sent failed, errno: 132
Date: 2019-02-06 Time: 11:20:20:116 Interface: Vlan11
Destination address: 10.1.1.2, sent failed, errno: 132
表1-9 display ospf event-log hello sent failed命令显示信息描述表
Date
Hello报文发送失败的日期,单位为YYYY-MM-DD,其中YYYY为年,MM为月,DD为日
Time
Hello报文发送失败的时间,单位为hh:mm:ss:xxx,其中hh为小时,mm为分钟,ss为秒,xxx为毫秒
发送Hello报文的接口
Destination address
Hello报文的目的IP地址
sent failed
发送失败
errno
发送失败的错误码,取值包括:
·     4:EINTR,数据发送前被信号中断
·     9:EBADF,输入文件描述符不是一个可用的文件描述符
·     11:EAGAIN,非阻塞发送时,socket发现需要阻塞发送,比如基于流的socket发送缓冲区大小不够
·     12:ENOMEM,内存不足
·     32:EPIPE,socket发送被关闭,不能继续发送数据
·     88:ENOTSOCK,输入文件描述符不是一个socket描述符
·     90:EMSGSIZE,发送数据长度太长
·     95:EOPNOTSUPP,协议不能支持flags指定的标志
·     104:ECONNRESET,连接被对端关闭
·     107:ENOTCONN,socket不是连接状态,且没有指定目的地址
·     113:EHOSTUNREACH,可能是路由不可达、主机不可达等
·     132:ENOBUFS,没有足够的缓冲区空间资源
# 查看发送异常Hello报文的日志信息。‌
<Sysname> display ospf event-log hello sent abnormal
                 Hello Log
Date: 2019-02-06 Time: 11:21:12:121 Interface: Vlan12
Destination address: 224.0.0.5, last one sent: 2019-02-06 11:20:51:916
Date: 2019-02-06 Time: 11:56:21:312 Interface: Vlan12
Destination address: 10.1.1.2, last one sent: 2019-02-06 11:56:02:691
表1-10 display ospf event-log hello sent abnormal命令显示信息描述表
Date
发送异常Hello报文的日期,单位为YYYY-MM-DD,其中YYYY为年,MM为月,DD为日
Time
发送异常Hello报文的时间,单位为hh:mm:ss:xxx,其中hh为小时,mm为分钟,ss为秒,xxx为毫秒
发送异常Hello报文的接口
Destination address
异常Hello报文的目的IP地址
last one sent
发送异常Hello报文前,最后一次发送Hello报文的时间
# 显示接收Hello报文的日志信息。‌
<Sysname> display ospf event-log hello received
                 Hello Log
Interface: Vlan10
First 4 hello packets received:
  2019-02-05 20:11:10:121
  2019-02-05 20:11:30:121
  2019-02-05 20:11:20:121
  2019-02-05 20:11:40:121
Last 4 hello packets received before Exchange->Down at 2019-02-06 14:52:10:121
  2019-02-06 14:51:10:121
  2019-02-06 14:51:30:121
  2019-02-06 14:51:20:121
  2019-02-06 14:51:40:121
Interface: Vlan10
Neighbor address: 10.1.1.1, NbrID: 1.0.0.1
  2019-02-06 19:11:15:121
  2019-02-06 19:11:35:121
  2019-02-06 19:11:25:121
  2019-02-06 19:11:45:121
Last 4 hello packets received before Full->Init at 2019-02-06 21:16:20:171
  2019-02-06 21:15:45:121
  2019-02-06 21:15:55:121
  2019-02-06 21:16:05:121
  2019-02-06 21:16:15:121
表1-11 display ospf event-log hello received命令显示信息描述表
发送Hello报文的接口
Neighbor address
邻居的IP地址
NbrID
邻居的路由器ID
最开始接收的4个Hello报文的时间
邻居状态改变的时间,以及状态改变前接收的4个Hello报文的时间信息。其中,日期单位为YYYY-MM-DD,其中YYYY为年,MM为月,DD为日;时间单位为hh:mm:ss:xxx,其中hh为小时,mm为分钟,ss为秒,xxx为毫秒
# 显示丢弃接收到的Hello报文的日志信息。‌
<Sysname> display ospf event-log hello received dropped
                 Hello Log
Date: 2019-02-06 Time: 14:51:22:791 Interface: GE1/0/1
Source address: 10.1.1.1, NbrID: 1.0.0.1, area: 0.0.0.1
Drop reason: Hello-time mismatch
Date: 2019-02-06 Time: 14:51:20:121 Interface: GE1/0/1
Source address: 10.1.1.2, NbrID: 1.0.0.2, area: 0.0.0.1
Drop reason: NP-bit mismatch
                 Hello Log
Date: 2019-02-06 Time: 14:51:22:791 Interface: Vlan10
表1-12 display ospf event-log hello received dropped命令显示信息描述表
Date
丢弃接收到的Hello报文的日期,单位为YYYY-MM-DD,其中YYYY为年,MM为月,DD为日
Time
丢弃接收到的Hello报文的时间,单位为hh:mm:ss:xxx,其中hh为小时,mm为分钟,ss为秒,xxx为毫秒
接收Hello报文的接口
Source address
接收到的Hello报文中的源IP地址
NbrID
邻居路由器的Router ID
area
邻居接口所在区域
Drop reason
丢弃Hello报文的原因:
·     Area under reset:正在进行区域重置
·     Router ID conflict:Router ID冲突
·     Area mismatch:区域ID不一致
·     Unknown virtual link:Hello报文来自未知的虚连接
·     Authentication failure:Hello报文认证检查失败
·     Peer address check failure:Hello报文的邻居地址检查失败
·     Not DR or BDR:Hello报文目的地址与接口DR/BDR状态不一致
·     Unknown unicast peer:Hello报文来自未知的单播邻居
·     Option mismatch:Hello报文Option字段不匹配
·     Subnet mask mismatch:Hello报文的网络掩码不匹配
·     Address mismatch:Hello报文的地址段不匹配
·     Hello timer mismatch:Hello报文的Hello定时器不匹配
·     Dead timer mismatch:Hello报文的Dead定时器不匹配
·     Peer change:Hello报文的源地址或Router ID发生变化
·     FilterLSA:对发送给指定邻居的LSA进行过滤的配置发生变化,或者该配置引用的ACL规则改变导致邻居关系断开
# 显示接收到异常的Hello报文的日志信息。‌
<Sysname> display ospf event-log hello received abnormal
                 Hello Log
Date: 2019-02-06 Time: 10:12:22:121 Interface: GE1/0/1
Last one received: 2019-02-06 10:12:04:212
Last one received: 2019-02-06 14:51:05:113
                 Hello Log
Date: 2019-02-06 Time: 10:12:22:121 Interface: Vlan10
表1-13 display ospf event-log hello receiverd abnormal命令显示信息描述表
Date&Tme
收到异常Hello报文的日期,单位为YYYY-MM-DD,其中YYYY为年,MM为月,DD为日
Time
收到异常Hello报文的时间,单位为hh:mm:ss:xxx,其中hh为小时,mm为分钟,ss为秒,xxx为毫秒
收到异常Hello报文的接口
Source address
收到异常Hello报文的源IP地址
NbrID
邻居路由器的Router ID
area
邻居接口所在区域
Last one received
接收到异常的Hello报文前,最后一次收到Hello报文的时间
·     reset ospf event-log hello
1.1.7  display ospf interface
display ospf interface命令用来显示OSPF的接口信息。
display ospf [ process-id ] interface [ interface-type interface-number | verbose ]
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有OSPF进程的接口信息。
interface-type interface-number:接口类型和编号。显示指定接口的OSPF详细信息。
verbose:显示所有接口的OSPF详细信息。
如果未指定接口或参数verbose,将显示所有接口的OSPF概要信息。
# 显示所有接口的OSPF概要信息。
<Sysname> display ospf interface
                  Interfaces
 Area: 0.0.0.0
 IP Address      Type         State    Cost  Pri   DR              BDR
 192.168.1.1     PTP          P-2-P    1562  1     0.0.0.0         0.0.0.0
 Area: 0.0.0.1
 172.16.0.1      Broadcast    DR       1     1     172.16.0.1      0.0.0.0
表1-14 display ospf interface命令显示信息描述表
Area
接口所属的区域ID
IP Address
接口IP地址(不管是否使能了流量工程)
接口的网络类型,取值为:
·     PTP:表示网络类型为点对点
·     PTMP:表示网络类型为点对多点
·     NBMA:表示网络类型为NBMA
根据OSPF接口状态机确定的当前接口状态,取值为:
·     Down表示在接口上没有发送和接收任何路由协议的报文
·     Loopback表示路由器到网络的接口处于环回状态,不能用于正常的数据传输
·     Waiting表示接口开始发送和接收Hello报文,并试图去识别网络上的DR和BDR
·     P-2-P表示接口将每隔HelloInterval的时间间隔发送Hello报文,并尝试和接口链路另一端相连的路由器建立邻接关系
·     DR表示路由器是所连网络的指定路由器
·     BDR表示路由器是所连网络的备份指定路由器
·     DROther表示路由器既不是所连网络的指定路由器,也不是所连网络的备份指定路由器
Cost
接口开销
Pri
路由器优先级
DR
接口所属网段的DR
BDR
接口所属网段的BDR
# 显示OSPF指定接口Vlan-interface10的详细信息。‌
<Sysname> display ospf interface vlan-interface 10
                  Interfaces
 Area: 0.0.0.0
 Interface: 172.16.0.1 (Vlan-interface10)
 Priority: 1
 Designated router: 172.16.0.1
 Backup designated router: 0.0.0.0
 Timers: Hello 10, Dead 40, Poll  40, Retransmit 5, Transmit Delay 1
 FRR backup: Enabled
    The last key is 3.
    The rollover is in progress, 2 neighbor(s) left.
 Link quality: GOOD, cost adjusted at low quality: 50
 Packet size: 1000
 MTID    Cost      Disabled    Topology name
 0       1         No          base
表1-15 display ospf interface verbose命令显示信息描述表
接口IP地址等信息
MTU
最大传输单元
Cost source
·     Default:缺省值
Timers
OSPF定时器的值,其中:
·     Dead:表示邻居的失效时间
·     Retransmit:表示接口重传LSA时间间隔
Transmit Delay
接口对LSA的传输延迟时间
FRR backup
·     Enabled:使能
·     Disabled:关闭
Enabled by interface configuration (including secondary IP addresses)
接口使能OSPF,包括接口从IP地址
Simple authentication: Enabled, inherited
接口采用Simple验证模式。inherited表示接口继承的是其所属区域下配置的simple验证模式
接口采用None验证模式
接口采用HMAC-MD5/HMAC-SHA-256/HMAC-SM3/MD5验证模式。inherited表示接口继承的是其所属区域下配置的HMAC-MD5/HMAC-SHA-256/HMAC-SM3/MD5验证模式验证模式
The last key is xx
最新的HMAC-MD5/HMAC-SHA-256/HMAC-SM3/MD5验证字标识符为xx
Link quality
接口的质量属性:
·     GOOD:链路质量优。误码率未达到高误码率门限或者误码率从大于等于高误码率门限回落到小于低误码率门限时,显示为GOOD
·     LOW:链路质量差。误码率达到高误码率门门限时,链路质量显示为LOW
该信息仅在接口配置了ospf link-quality adjust-cost命令时显示
当链路质量等级为LOW时接口开销值的调整值或最大值:
·     xx:表示调整值,即当链路质量等级为LOW时,接口的开销值=xx+接口原本的开销值
·     Maximum:表示调整为最大值,即当链路质量等级为LOW时,接口的开销值=Maximum
Packet size
接口下配置的发送OSPF报文的最大长度
Nexthop
下一跳地址,0.0.0.0表示P2P类型
MTID
Cost
‌指定拓扑下的接口路由开销
Disabled
‌OSPF是否通告指定拓扑下的接口所属拓扑的消息:
·     Yes:不通告
·     No:通告
Topology name
1.1.8  display ospf interface hello
display ospf interface hello命令用来显示接口发送Hello报文的信息。
display ospf [ process-id ] interface [ interface-type interface-number ] hello
process-id:显示指定OSPF进程发送Hello报文的信息,process-id表示OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有OSPF进程发送Hello报文的信息。
interface-type interface-number:显示指定OSPF接口发送Hello报文的信息,interface-type interface-number表示接口类型和编号。如果未指定本参数,将显示所有OSPF接口发送Hello报文的信息。
本命令仅显示以组播形式发送Hello报文的信息。
# 显示OSPF接口发送Hello报文的信息。‌
<Sysname> display ospf interface hello
                  Interfaces
 Area: 0.0.0.0
   2019-02-05 11:05:10:121, succeeded
   2019-02-05 11:05:20:121, succeeded
   2019-02-05 11:05:30:121, succeeded
   2019-02-05 11:05:40:121, succeeded
 Last 4 hello packets sent:
   2019-02-06 11:15:10:121, succeeded
表1-16 display ospf interface hello命令显示信息描述表
Area
接口所在区域
接口IP地址
最先发送的4个Hello报文的时间,以及报文是否发送成功
·     succeeded:发送成功
·     failed:发送失败
执行本命令时,最近发送的4个Hello报文的时间,以及报文是否发送成功的信息
·     succeeded:发送成功
·     failed:发送失败
1.1.9  display ospf lsdb
display ospf lsdb命令用来显示OSPF的链路状态数据库信息。
display ospf [ process-id ] lsdb [ brief | originate-router advertising-router-id | self-originate ] [ age { max-value max-age-value | min-value min-age-value } * ] [ resolve-hostname ]
display ospf [ process-id ] lsdb hostname host-name [ age { max-value max-age-value | min-value min-age-value } * ]
display ospf [ process-id ] lsdb { ase | opaque-as } [ link-state-id ] [ originate-router advertising-router-id | self-originate ] [ age { max-value max-age-value | min-value min-age-value } * ] [ resolve-hostname ]
display ospf [ process-id ] lsdb { ase | opaque-as } [ link-state-id ] hostname host-name [ age { max-value max-age-value | min-value min-age-value } * ]
display ospf [ process-id ] [ area area-id ] lsdb { network | opaque-link } [ link-state-id ] [ originate-router advertising-router-id | self-originate ] [ age { max-value max-age-value | min-value min-age-value } * ] [ resolve-hostname ]
display ospf [ process-id ] [ area area-id ] lsdb { network | opaque-link } [ link-state-id ] hostname host-name [ age { max-value max-age-value | min-value min-age-value } * ]
display ospf [ process-id ] [ area area-id ] lsdb { asbr | nssa | router | summary } [ link-state-id ] [ originate-router advertising-router-id | self-originate ] [ age { max-value max-age-value | min-value min-age-value } * ] [ resolve-hostname ]
display ospf [ process-id ] [ area area-id ] lsdb { asbr | nssa | router | summary } [ link-state-id ] hostname host-name [ age { max-value max-age-value | min-value min-age-value } * ]
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有OSPF进程的链路状态数据库信息。
age:显示数据库中老化时间在指定范围内的LSA的信息。如果未指定本参数,则显示数据库中所有LSA的信息。
max-value max-age-value:指定LSA老化时间的最大值,取值范围为0~3600,单位为秒,缺省值为3600。
min-value min-age-value:指定LSA老化时间的最小值,取值范围为0~3600,单位为秒,缺省值为0。min-age-value的配置值不允许大于max-age-value。
area area-id:显示数据库中指定区域的LSA信息。area-id表示区域的标识,可以是十进制整数(取值范围为0~4294967295,系统会将其转换成IP地址格式)或者是IP地址格式。如果未指定本参数,将显示所有区域的信息。
brief:显示数据库的概要信息。
asbr:显示数据库中Type-4 LSA(ASBR Summary LSA)的信息。
ase:显示数据库中Type-5 LSA(AS External LSA)的信息。
network:显示数据库中Type-2 LSA(Network LSA)的信息。
nssa:显示数据库中Type-7 LSA(NSSA External LSA)的信息。
opaque-as:显示数据库中Type-11 LSA (Opaque-AS LSA)的信息。
opaque-link:显示数据库中Type-9 LSA(Opaque-link LSA)的信息。
router:显示数据库中Type-1 LSA(Router LSA)的信息。
summary:显示数据库中Type-3 LSA(Network Summary LSA)的信息。
link-state-id:链路状态ID,IP地址格式。
originate-router advertising-router-id:发布LSA报文的路由器的Router ID。
self-originate:显示本地路由器自己产生的LSA的数据库信息。
hostname host-name:发布LSA报文的路由器的主机名。如果未指定本参数,则显示数据库中所有LSA的信息。
resolve-hostname:显示包含主机名的链路状态数据库信息。如果未指定本参数,显示的链路状态数据库信息中将不包含主机名。
min-age-value配置值不允许大于max-age-value。
# 显示OSPF的链路状态数据库信息。
<Sysname> display ospf lsdb
          OSPF Process 1 with Router ID 192.168.0.1
                  Link State Database
                          Area: 0.0.0.0
 Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Metric
 Router    192.168.0.2     192.168.0.2        474  36    80000004   0
 Router    192.168.0.1     192.168.0.1        21   36    80000009   0
 Network   192.168.0.1     192.168.0.1        321  32    80000003   0
 Sum-Net   192.168.1.0     192.168.0.1        321  28    80000002   1
 Sum-Net   192.168.2.0     192.168.0.2        474  28    80000002   1
                         Area: 0.0.0.1
 Router    192.168.0.1     192.168.0.1        21   36    80000005   0
 Sum-Net   192.168.2.0     192.168.0.1        321  28    80000002   2
 Sum-Net   192.168.0.0     192.168.0.1        321  28    80000002   1
                         Type 9 Opaque (Link-Local Scope) Database
 Flags: * -Vlink interface LSA
 Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Interfaces
*Opq-Link  3.0.0.0         7.2.2.1            8    14    80000001   10.1.1.2
*Opq-Link  3.0.0.0         7.2.2.2            8    14    80000001   20.1.1.2
# 显示OSPF的链路状态数据库信息,其中包含数据库中LSA的主机名信息。
<Sysname> display ospf lsdb resolve-hostname
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.0
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1         1419 36    80000004  0
 Router    2.2.2.2         RouterB         1420 36    80000004  0
 Network   192.168.12.2    RouterB         1420 32    80000001  0
 Sum-Net   192.168.13.0    1.1.1.1         1456 28    80000001  1
                         Area: 0.0.0.1
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         1416 36    80000003  0
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1         1415 36    80000003  0
 Network   192.168.13.2    3.3.3.3         1416 32    80000001  0
 Sum-Net   192.168.12.0    1.1.1.1         1456 28    80000001  1
表1-17 display ospf lsdb命令显示信息描述表
Area
显示该区域的LSDB信息
LSA类型
LinkState ID
LSA链路状态ID
AdvRouter
LSA发布路由器或主机名
Age
LSA的老化时间
Len
LSA的长度
Sequence
LSA序列号
Metric
度量值
*Opq-Link
表示Vlink接口产生的Opaque LSA
# 显示OSPF的链路状态数据库的概要信息。
<Sysname> display ospf lsdb brief
                 LS Database Statistics
 Area ID         Router   Network  S-Net    S-ASBR   Type-7   | SubTotal
 0.0.0.0         2        1        0        0        0        | 3
 0.0.0.1         0        0        0        0        0        | 0
 Total           2        1        0        0        0        |
 Area ID         Opq-9    Opq-10                              | SubTotal
 0.0.0.0         0        9                                   | 9
 0.0.0.1         0        1                                   | 1
 Total           0        10                                  |
                 ASE      Opq-11                              | SubTotal
 Total           0        0                                   | 0
                                                              | Total
                                                              | 13
Area ID
区域ID
Router
Type-1 LSA的数目
Network
Type-2 LSA的数目
S-Net
Type-3 LSA的数目
S-ASBR
Type-4 LSA的数目
Type-7
Type-7 LSA的数目
Opq-9
Type-9 LSA的数目
Opq-10
Type-10 LSA的数目
ASE
Type-5 LSA的数目
Opq-11
Type-11 LSA的数目
SubTotal
部分类型的LSA总数
Total
同一类型的LSA总数,或者所有类型的LSA总数
# 显示进程号为1的OSPF进程的链路状态数据库中Type-2 LSA的信息。
<Sysname> display ospf 1 lsdb network
                  Link State Database
                          Area: 0.0.0.0
    Type      : Network
    LS ID     : 192.168.0.2
    Adv Rtr   : 192.168.2.1
    LS age    : 922
    Len       : 32
    Options   :  E
    Seq#      : 80000003
    Checksum  : 0x8d1b
    Net mask  : 255.255.255.0
       Attached router    192.168.1.1
       Attached router    192.168.2.1
                          Area: 0.0.0.1
    Type      : Network
    LS ID     : 192.168.1.2
    Adv Rtr   : 192.168.1.2
    LS age    : 782
    Len       : 32
    Options   :  NP
    Seq#      : 80000003
    Checksum  : 0x2a77
       Attached router    192.168.1.2
# 显示进程号为1的OSPF进程的链路状态数据库中Type-2 LSA的信息,其中包含发布路由器的主机名信息。
<Sysname> display ospf 1 lsdb network resolve-hostname
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.0
    Type      : Network
    LS ID     : 192.168.12.2
    Adv Rtr   : 2.2.2.2
    Hostname  : RouterB
    LS age    : 1552
    Len       : 32
    Options   : O E
    Seq#      : 80000001
    Checksum  : 0xbdd0
       Attached router    1.1.1.1
       Attached router    2.2.2.2
                         Area: 0.0.0.1
    Type      : Network
    LS ID     : 192.168.13.2
    Adv Rtr   : 3.3.3.3
    LS age    : 1548
    Len       : 32
    Options   : O E
    Seq#      : 80000001
    Checksum  : 0xc6be
       Attached router    3.3.3.3
表1-18 display ospf lsdb network命令显示信息描述表
LSA类型
LS ID
DR的IP地址
Adv Rtr
发布路由器
Hostname
LSA发布路由器主机名
LS age
LSA的老化时间
Len
LSA的长度
Options
LSA选项,各选项含义如下:
·     O:Opaque LSA发布接受能力
·     E:AS外部LSA的接受能力
·     EA:外部扩展属性LSA的接受和转发能力
·     DC:支持按需链路
·     NP:N表示支持NSSA外部LSA;P表示非纯末稍区域中的ABR路由器将Type-7 LSA转换为Type-5 LSA的能力
Seq#
LSA序列号
Checksum
LSA校验和
Net mask
网络掩码
Attached router
与DR形成了完全邻接关系的路由器的Router ID,也包括DR自身的Router ID
# 显示进程号为1的OSPF进程的链路状态数据库中Type-9 LSA的信息。
<Sysname> display ospf 1 lsdb opaque-link
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.0
    Type      : Opq-Link
    LS ID     : 3.0.0.0
    Adv Rtr   : 1.1.1.1
    LS age    : 2
    Len       : 44
    Options   : O E
    Seq#      : 80000001
    Checksum  : 0x31cf
      Opaque type: 3(Grace LSA)
      Opaque ID: 0
      IETF Graceful Restart Period: 120
      Restart Reason:    1 - software restart
      Neighbor Interface Address  : 192.168.12.1
1.1.10  display ospf nexthop
display ospf nexthop命令用来显示进程中的下一跳信息。
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有进程的下一跳信息。
# 显示OSPF路由下一跳信息。‌
<Sysname> display ospf nexthop
                  Neighbor Nexthop Information
 NbrID           Nexthop         Interface                RefCount   Status
 192.168.12.1    0.0.0.0         Vlan10                   4          Valid
 192.168.12.2    192.168.12.2    Vlan10                   3          Valid
 192.168.12.1    0.0.0.0         Loop100                  1          Valid
表1-19 display ospf nexthop命令显示信息描述表
NbrID
邻居路由器ID
Nexthop
下一跳地址
出接口
RefCount
该下一跳被引用次数
Status
该下一跳状态:
·     Valid:生效
·     Invalid:未生效
·     Valid-SR:下一跳类型为SR隧道,且该SR隧道已生效
·     Invalid-SR:下一跳类型为SR隧道,该SR隧道未生效
1.1.11  display ospf peer
display ospf peer命令用来显示OSPF中各区域邻居的信息。
display ospf [ process-id ] peer [ hello | verbose ] [ interface-type interface-number ] [ [ neighbor-id ] [ resolve-hostname ] | hostname host-name ]
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有OSPF进程的各区域邻居的信息。
hello:显示发送给邻居路由器或从邻居路由器收到Hello报文的信息。以组播形式发送Hello报文的场景中,仅显示从邻居路由器接收Hello报文的信息。
verbose:显示OSPF各区域邻居的详细信息。如果未指定本参数,将显示OSPF进程各区域邻居的概要信息。
interface-type interface-number:接口类型和编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的OSPF邻居的信息。
neighbor-id:邻居路由器的Router ID。如果未指定本参数,将显示所有邻居路由器的OSPF邻居的信息。
resolve-hostname:显示邻居路由器信息,且可以解析其中包含的主机名。如果未指定本参数,将无法解析邻居路由器信息中包含的主机名。
hostname host-name:邻居路由器的主机名,取值范围为1~255个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有邻居路由器的OSPF邻居的信息。
# 显示发送给邻居路由器以及从邻居路由器收到Hello报文的详细信息。‌
<Sysname> display ospf peer hello
                  Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 1.1.1.1(Vlan-interface10)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.2          Address: 1.1.1.2
   2019-02-06 09:12:10:121
   2019-02-06 09:12:20:121
   2019-02-06 09:12:30:121
   2019-02-06 09:12:40:121
 Last 4 hello packets received:
   2019-02-06 09:12:12:121, failed, errno:132
   2019-02-06 09:12:22:121, succeeded
   2019-02-06 09:12:32:121, succeeded
   2019-02-06 09:12:42:121, succeeded
   2019-02-06 11:15:12:121, succeeded
   2019-02-06 11:15:22:121, succeeded
   2019-02-06 11:15:32:121, failed, errno:132
   2019-02-06 11:15:42:121, failed, errno:132
表1-20 display ospf peer hello命令显示信息描述表
Router ID
邻居路由器的Router ID
Address
邻居接口的IP地址
最先收到邻居发送的4个Hello报文的时间
最近收到邻居发送的4个Hello报文的时间
最先发送给邻居的4个Hello报文的时间,以及报文是否发送成功的信息(以组播形式发送Hello报文的场景中,不显示该字段):
·     succeeded:发送成功
·     failed:发送失败
¡     12:ENOMEM,内存不足
执行本命令时,最近发送给邻居的4个Hello报文的时间,以及报文是否发送成功的信息(以组播形式发送Hello报文的场景中,不显示该字段):
·     succeeded:发送成功
·     failed:发送失败
¡     12:ENOMEM,内存不足
# 显示OSPF邻居详细信息。‌
<Sysname> display ospf peer verbose
                  Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 1.1.1.1(Vlan-interface100)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.2          Address: 1.1.1.2          GR state: Normal
   DR: 1.1.1.2  BDR: 1.1.1.1  MTU: 0
   Dead timer due in 33  sec
   Neighbor is up for 02:03:35
   Authentication sequence: [ 0 ]
 Last Neighbor Down Event:
 Router ID: 22.22.22.22
 Local Address: 11.11.11.11
 Remote Address: 22.22.22.22
 Time: Apr  9 03:18:19 2019
 Reason: Ospf_ifachange
# 显示邻居路由器的详细信息,并解析其中的主机名。‌
<Sysname> display ospf peer verbose resolve-hostname
 Area 0.0.0.1 interface 1.1.1.2(Vlan-interface100)'s neighbors
 Router ID: 3.3.3.3          Address: 13.1.1.2          GR state: Normal
   Hostname: RouterA
   State: Full  Mode: Nbr is slave  Priority: 1
   DR: 13.1.1.2  BDR: 13.1.1.1  MTU: 0
   Options is 0x42 (-|O|-|-|-|-|E|-)
   Dead timer due in 31 sec
   Neighbor is up for 00:04:42
   Neighbor state change count: 5
 Router ID: 3.3.3.3
 Local Address: 13.1.1.1
 Remote Address: 13.1.1.2
 Time: Jun 15 16:13:29 2019
 Reason: Reset ospf command was performed
表1-21 display ospf peer verbose命令显示信息描述表
Area areaID interface IPAddress(InterfaceName)'s neighbors
显示接口在指定区域邻居信息,其中:
·     areaID:表示邻居所属的区域
·     IPAddress:表示接口IP地址
·     InterfaceName:表示接口名称
Router ID
邻居路由器ID
Address
邻居接口地址
GR state
GR状态,取值为:
·     Normal:普通状态
·     Restarter:正在作为GR Restarter
·     Complete:GR完成
·     Helper:正在作为GR Helper
Hostname
邻居路由器主机名
邻居状态,取值为:
·     Down表示邻居关系的初始状态
·     Init表示在邻居失效时间内收到来自邻居路由器的Hello报文,但该Hello数据包内没有包含自己的Router ID,双向通信还没有建立起来
·     Attempt该状态仅对NBMA网络上的邻居有效,表示最近没有从邻居收到信息,但仍需作出进一步的尝试,用以与邻居联系
·     2-Way表示双向通信已经建立,在从邻居路由器收到的Hello报文中看到了自己的Router ID
·     Exstart表示路由器和邻居建立主/从关系、确定初始DD报文的序列号,为交换DD报文做好准备
·     Exchange表示路由器向其邻居发送描述自己LSDB的DD报文
·     Loading表示路由器向邻居发送链路状态请求报文,请求最新的LSA
·     Full表示路由器与邻居路由器之间建立起完全邻接关系
Mode
路由器在数据库同步阶段,路由器与邻居协商的主从关系,取值为:
·     Nbr is master表示邻居路由器为主路由器
·     Nbr is slave表示邻居路由器为从路由器
Priority
邻居路由器优先级
DR
接口所属网段的DR
BDR
接口所属网段的BDR
MTU
接口MTU的值
Options
邻居的LSA选项,各选项含义如下:
·     E:AS外部LSA的接受能力
·     DC:支持按需链路
·     N/P:N表示支持NSSA外部LSA;P表示非纯末稍区域中的ABR路由器将Type-7 LSA转换为Type-5 LSA的能力
邻居将在33秒后被认为不可达
与邻居建立的时长02:03:35
验证序列号
邻居状态发生改变的次数
最后一次邻居down事件
Local Address
本端IP地址
Remote Address
对端IP地址
Time
邻居down的时间,格式为MM DD,hh:mm:ss YYYY,其中MM为月,DD为日,hh为小时,mm为分钟,ss为秒,YYYY为年
Reason
邻居down的原因,取值包括:
·     Ospf_resetconnect:内存不足,邻居关系断开
·     Ospf Interface Parameters Changed:OSPF接口参数的配置发生变化
·     VLINK Interface Parameters Changed:虚连接接口参数的配置发生变化
·     SHAMLINK Interface Parameters Changed:伪连接接口参数的配置发生变化
·     Reset ospf command was performed:执行了reset ospf process命令
·     Undo ospf command was performed:执行了undo ospf命令
·     Undo area command was performed:执行了undo area命令
·     Undo network:执行了undo network命令
·     Silent Interface:执行了silent interface命令
·     Ospf_iflchange:接口逻辑属性变化
·     Ospf_ifachange:接口物理属性变化
·     Ospf_ifvchange:接口vlink属性变化
·     Vlink down:虚连接接口down
·     Shamlink down:伪连接接口down
·     DeadInterval timer expired:Dead定时器超时
·     Configuring stub area:Stub区域配置变化
·     Configuring nssa area:NSSA区域配置变化
·     Area Authentication-mode changed:区域验证模式变化
·     Opaque-Capability changed:Opaque LSA发布接收能力的开启/关闭状态发生变化
·     Too many retransmissions:重传过多
·     Link-local-Signaling Capability changed:本地链路的信令能力的开启/关闭状态发生变化
·     Out-Of-Band Resynchronazition Capability changed:OSPF带外同步能力的开启/关闭状态发生变化
·     Graceful-Restart Capability changed:GR能力的配置发生变化
·     BFD session down:OSPF联动的BFD会话down
·     Database-filter or referenced ACL changed:指定接口对发送给邻居的LSA进行过滤的配置发生变化,或者该配置引用的ACL规则改变
# 显示OSPF邻居概要信息。‌
               Neighbor Brief Information
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Address         Pri Dead-Time  State             Interface
 1.1.1.2         1.1.1.2         1   40         Full/DR           Vlan10
 Sham link: 11.11.11.11 -> 22.22.22.22
 22.22.22.22     22.22.22.22     1   36         Full
# 显示OSPF邻居概要信息,并解析其中的主机名。‌
<Sysname> display ospf peer resolve-hostname
 Area: 0.0.0.0
 RouterA         1.1.1.2         1   34         Full/DR           Vlan10
表1-22 display ospf peer命令显示信息描述表
Area
邻居所属的区域
Router ID
邻居路由器ID或邻居路由器主机名
Address
邻居接口IP地址
Pri
邻居路由器优先级
Dead-Time
OSPF的邻居失效时间
与邻居相连的接口
邻居状态(Down、Init、Attempt、2-Way、Exstart、Exchange、Loading、Full)
Sham link 11.11.11.11 -> 22.22.22.22
源地址为11.11.11.11、目的地址为22.22.22.22的伪连接
1.1.12  display ospf peer statistics
display ospf peer statistics命令用来显示本地路由器所有OSPF邻居的统计信息,即处于各种状态的邻居数目。
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有OSPF进程的邻居统计信息。
# 显示所有OSPF邻居的统计信息。
<Sysname> display ospf peer statistics
                    Neighbor Statistics
  Area ID         Down Attempt Init 2-Way ExStart Exchange Loading Full Total
  0.0.0.0         0    0       0    0     0       0        0       1    1
  0.0.0.2         0    0       0    0     0       0        0       1    1
  Total           0    0       0    0     0       0        0       2    2
  Sham links' neighbors (Total: 1):
    Down: 0, Init: 0, 2-Way: 0, ExStart: 0, Exchange: 0, Loading: 0, Full: 1
表1-23 display ospf peer statistics命令显示信息描述表
Area ID
区域ID,显示当前路由器位于该区域所有邻居路由器的状态统计信息
Down
同一个区域内状态为Down的邻居路由器数目
Attempt
同一个区域内状态为Attempt的邻居路由器数目
Init
同一个区域内状态为Init的邻居路由器数目
2-Way
同一个区域内状态为2-Way的邻居路由器数目
ExStart
同一个区域内状态为ExStart的邻居路由器数目
Exchange
同一个区域内状态为Exchange的邻居路由器数目
Loading
同一个区域内状态为Loading的邻居路由器数目
Full
同一个区域内状态为Full的邻居路由器数目
Total
处于各种状态(Down/Attempt/Init/2-Way/ExStart/Exchange/Loading/Full)邻居路由器的总和
sham-link邻居统计信息
1.1.13  display ospf request-queue
display ospf request-queue命令用来显示OSPF的请求列表信息。
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有OSPF进程的请求列表信息。
interface-type interface-number:接口类型和编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的请求列表信息。
neighbor-id:邻居路由器的Router ID。如果未指定本参数,将显示所有邻居路由器的请求列表信息。
# 显示OSPF请求列表信息。
<Sysname> display ospf request-queue
          OSPF Process 100 with Router ID 192.168.1.59
                  Link State Request List
  The Router's Neighbor is Router ID 2.2.2.2         Address 10.1.1.2
  Interface 10.1.1.1         Area 0.0.0.0
  Request list:
       Type       LinkState ID      AdvRouter         Sequence   Age
       Router     2.2.2.2           1.1.1.1           80000004   1
       Network    192.168.0.1       1.1.1.1           80000003   1
       Sum-Net    192.168.1.0       1.1.1.1           80000002   2
表1-24 display ospf request-queue命令显示信息描述表
邻居路由器的Router ID
Address
邻居接口IP地址
本地接口IP地址
Area
区域ID
Request list
请求列表信息
LSA类型
LinkState ID
链路状态ID
AdvRouter
发布路由器的Router ID
Sequence
LSA的序列号
Age
LSA的老化时间
1.1.14  display ospf retrans-queue
display ospf retrans-queue命令用来显示OSPF的重传列表信息。
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有OSPF进程的重传列表信息。
interface-type interface-number:接口类型和编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的重传列表信息。
neighbor-id:邻居路由器的Router ID。如果未指定本参数,将显示所有邻居路由器的重传列表信息。
# 显示OSPF重传列表信息。
<Sysname> display ospf retrans-queue
                  Link State Retransmission List
  The Router's Neighbor is Router ID 192.168.1.111   Address 111.1.1.1
  Interface 111.1.1.2        Area 0.0.0.1
  Retransmit list:
       Router     2.2.2.2           2.2.2.2           80000004   1
       Network    12.18.0.1         2.2.2.2           80000003   1
       Sum-Net    12.18.1.0         2.2.2.2           80000002   2
表1-25 display ospf retrans-queue命令显示信息描述表
邻居路由器ID
Address
邻居接口IP地址
本地接口IP地址
Area
区域ID
Retransmit list
重传列表信息
LSA类型
LinkState ID
链路状态ID
AdvRouter
发布路由器的Router ID
Sequence
LSA的序列号
Age
LSA的老化时间
1.1.15  display ospf routing
display ospf routing命令用来显示OSPF路由表的信息。
display ospf [ process-id ] routing [ ip-address { mask-length | mask } ] [ interface interface-type interface-number ] [ nexthop nexthop-address ] [ verbose ]
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有OSPF进程的路由表信息。
ip-address:路由的目的IP地址。
mask-length:网络掩码长度,取值范围为0~32。
mask:网络掩码,点分十进制格式。
interface interface-type interface-number:显示指定出接口的路由信息。interface-type interface-number为接口类型和编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的路由表信息。
nexthop nexthop-address:显示指定下一跳IP地址的路由信息。如果未指定本参数,将显示所有的OSPF路由表信息。
verbose:显示路由表详细信息。如果未指定本参数,将显示路由表的概要信息。
# 显示OSPF路由表的信息。
<Sysname> display ospf routing
                   Routing Table
 Routing for network
 192.168.1.0/24     1562     Stub    192.168.1.2     192.168.1.2     0.0.0.0
 172.16.0.0/16      1563     Inter   192.168.1.1     192.168.1.1     0.0.0.0
 Total nets: 2
 Intra area: 1  Inter area: 1  ASE: 0  NSSA: 0
表1-26 display ospf routing命令显示信息描述表
Topology
MTID
Destination
目的网络
Cost
到达目的地址的开销
·     Inter:区域间路由
·     Type1:第一类外部路由
·     Type2:第二类外部路由
NextHop
下一跳地址
AdvRouter
发布路由器
Area
区域ID
Total nets
区域内部、区域间、ASE和NSSA区域的路由总数
Intra area
区域内部路由总数
Inter area
区域间路由总数
ASE
OSPF区域外路由总数
NSSA
NSSA区域路由总数
# 显示OSPF路由表的详细信息。‌
<Sysname> display ospf routing verbose
          OSPF Process 2 with Router ID 192.168.1.112
                   Routing Table
 Routing for network
 Destination: 192.168.1.0/24
    Priority: Low                     Type: Stub
   AdvRouter: 192.168.1.2             Area: 0.0.0.0
  SubProtoID: 0x1               Preference: 10
     NextHop: 192.168.1.2        BkNextHop: N/A
      IfType: Broadcast           BkIfType: N/A
   Interface: Vlan100          BkInterface: N/A
       NibID: 0x1300000c            Status: Normal
        Cost: 1562
      InLabel: 4294967295       Tunnel type: -
     OutLabel: 4294967295     OutLabel flag: -
   BkOutLabel: 4294967295   BkOutLabel flag: -
     LabelSrc: N/A               Delay Flag: -
 Destination: 172.16.0.0/16
    Priority: Low                     Type: Inter
   AdvRouter: 192.168.1.1             Area: 0.0.0.0
     NextHop: 192.168.1.1        BkNextHop: N/A
   Interface: Vlan101          BkInterface: N/A
        Cost: 1563                 SpfCost: 65535
 Total nets: 2
 Intra area: 2  Inter area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
表1-27 display ospf routing verbose命令显示信息描述表
Topology
MTID
Priority
前缀优先级,取值为:Critical、High、Medium和Low
·     Inter:区域间路由
·     Type1:第一类外部路由
·     Type2:第二类外部路由
AdvRouter
发布路由器
Area
区域ID
SubProtoID
子协议ID
Preference
OSPF路由优先级
NextHop
主下一跳IP地址
BkNextHop
备份下一跳IP地址
IfType
路由主下一跳对应的出接口的网络类型,取值包括:
·     PTP:表示网络类型为点对点
·     PTMP:表示网络类型为点对多点
·     NBMA:表示网络类型为NBMA
BkIfType
路由备份下一跳对应的出接口的网络类型,取值包括:
·     PTP:表示网络类型为点对点
·     PTMP:表示网络类型为点对多点
·     NBMA:表示网络类型为NBMA
路由出接口
BkInterface
路由备份出接口
NibID
路由下一跳信息的ID值
Status
路由状态,具体如下:
·     Local:该条路由在本地,未发送给路由管理模块
·     Invalid:路由下一跳无效
·     Stale:该路由下一跳较旧
·     Normal:正常可用状态
·     Delete:处于删除状态
·     Host-Adv:该条路由为主机路由
·     Rely:该条路由为迭代路由
Cost
到达目的地址的开销
SpfCost
SPF开销
1.1.16  display ospf statistics
display ospf statistics命令用来显示OSPF的统计信息。
display ospf [ process-id ] statistics [ error | packet [ hello | interface-type interface-number ] ]
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有OSPF进程的统计信息。
error:显示错误统计信息。如果未指定本参数,将显示OSPF进程的报文、LSA和路由的统计信息。
packet:显示OSPF的报文统计信息。
hello:显示接收和发送Hello报文的统计信息。如果未指定本参数,将显示接收和发送所有类型的OSPF协议报文的统计信息。
interface-type interface-number:接口类型和编号。显示指定接口的统计信息。如果未指定本参数,将显示所有接口的统计信息。
# 显示OSPF进程的统计信息。
<Sysname> display ospf statistics
                  Statistics
 I/O statistics
  Type                      Input     Output
  Hello                     61        122
  DB Description            2          3
  Link-State Req            1          1
  Link-State Update         3          3
  Link-State Ack            3          2
 LSAs originated by this router
  Router  : 4
  Network : 0
  Sum-Net : 0
  Sum-Asbr: 0
  External: 0
  NSSA    : 0
  Opq-Link: 0
  Opq-As  : 0
 LSAs originated: 4  LSAs received: 7
 Routing table:
   Intra area: 2  Inter area: 3  ASE/NSSA: 0
表1-28 display ospf statistics命令显示信息描述表
I/O statistics
收发的报文和LSA的详细统计信息
OSPF报文类型
Input
接收报文数
Output
发送报文数
Hello
OSPF Hello报文
DB Description
OSPF数据库描述报文
Link-State Req
OSPF链路状态请求报文
Link-State Update
OSPF链路状态更新报文
Link-State Ack
OSPF链路状态确认报文
本路由器发布LSA的详细统计信息
Router
生成Type-1 LSA的数目
Network
生成Type-2 LSA的数目
Sum-Net
生成Type-3 LSA的数目
Sum-Asbr
生成Type-4 LSA的数目
External
生成Type-5 LSA的数目
NSSA
生成Type-7 LSA的数目
Opq-Link
生成Type-9 LSA的数目
Opq-As
生成Type-11 LSA的数目
LSA originated
生成的LSA的总数
LSA received
接收的LSA的总数
Routing table
路由表信息
Intra area
区域内路由的数量
Inter area
区域间路由的数量
ASE/NSSA
自治系统外部/NSSA区域路由的数量
# 显示OSPF进程的错误统计信息。
<Sysname> display ospf statistics error
                  OSPF Packet Error Statistics
 0         : Router ID confusion         0         : Bad packet
 0         : Bad version                 0         : Bad checksum
 0         : Bad area ID                 0         : Drop on unnumbered link
 0         : Bad virtual link            0         : Bad authentication type
 0         : Bad authentication key      0         : Packet too small
 0         : Neighbor state low          0         : Transmit error
 0         : Interface down              0         : Unknown neighbor
 0         : HELLO: Netmask mismatch     0         : HELLO: Hello-time mismatch
 0         : HELLO: Dead-time mismatch   0         : HELLO: Ebit option mismatch
 0         : HELLO: Mbit option mismatch 0         : DD: MTU option mismatch
 0         : DD: Unknown LSA type        0         : DD: Ebit option mismatch
 0         : ACK: Bad ack                0         : ACK: Unknown LSA type
 0         : REQ: Empty request          0         : REQ: Bad request
 0         : UPD: LSA checksum bad       0         : UPD: Unknown LSA type
 0         : UPD: Less recent LSA
表1-29 display ospf statistics error命令显示信息描述表
Router ID confusion
含有重复路由器ID的OSPF报文数
Bad packet
非法的OSPF报文数
Bad version
错误版本号的OSPF报文数
Bad checksum
校验和出错的OSPF报文数
Bad area ID
非法的区域ID的OSPF报文数
在地址借用链路上丢弃的OSPF报文数
Bad virtual link
错误的虚链路的OSPF报文数
含有非法验证类型的OSPF报文数
含有错误验证码的OSPF报文数
Packet too small
报文长度太小的OSPF报文数
Neighbor state low
在低邻居状态收到的OSPF报文数
Transmit error
传输出错的OSPF报文数
Interface down
接口down的计数
Unknown neighbor
未知的邻居发来的OSPF报文数
网络掩码不匹配的Hello报文数
Hello定时器不匹配的Hello报文数
Dead定时器不匹配的Hello报文数
Option字段E位不匹配的Hello报文数
Option字段M位不匹配的Hello报文数
MTU不匹配的DD报文数
DD报文中描述未知类型LSA数目
Option字段E位不匹配的DD报文数
ACK: Bad ack
收到不匹配的ack数目
收到LSA类型未知的ack数目
REQ: Empty request
不含有任何请求信息的LSR报文数
REQ: Bad request
请求错误LSA的LSR报文数
LSU报文中LSA校验和出错的LSA数目
LSU报文中含有未知类型LSA数目
LSU报文中含有不是最新的LSA数目
# 显示OSPF进程和接口的报文统计信息。‌
<Sysname> display ospf statistics packet
                  Packet Statistics
 Waiting to send packet count: 0
         Hello      DD         LSR        LSU        ACK        Total
 Input : 489        6          2          44         40         581
 Output: 492        8          2          45         40         587
 Area: 0.0.0.1
 Interface: 20.1.1.1 (Vlan-interface100)
 Input : 0          0          0          0          0
 Output: 0          0          0          0          0
 Interface: 100.1.1.1 (Vlan-interface100)
 Input : 3          1          22         16         42
 Output: 2          1          19         20         42
表1-30 display ospf statistics packet命令显示信息描述表
等待发送报文数
Hello
Hello报文
DD
数据库描述报文
LSR
链路状态请求报文
LSU
链路状态更新报文
ACK
链路状态确认报文
Total
报文总数
Input
接收报文数
Output
发送报文数
Area
区域ID
接口地址和接口名
# 显示OSPF 接收和发送Hello报文的统计信息。
<Sysname> display ospf statistics packet hello
                  Hello statistics
   Total sent                             : 201
   Total sent failed                      : 0
   Sent after one and a half intervals    : 0
   Total received                         : 221
   Total received dropped                 : 0
   Received after one and a half intervals: 0
表1-31 display ospf peer hello命令显示信息描述表
Total sent
发送Hello报文的总数
Total sent failed
发送Hello报文失败的总数
发送Hello报文的时间间隔超过1.5倍Hello定时器的报文总数
Total received
接收Hello报文的总数
丢弃接收到的Hello报文总数
接收Hello报文的时间间隔超过1.5倍Hello定时器的报文总数
·     reset ospf statistics
1.1.17  fast-reroute
fast-reroute命令用来配置OSPF快速重路由功能。
undo fast-reroute命令用来关闭OSPF快速重路由功能。
fast-reroute lfa [ abr-only ]
undo fast-reroute
OSPF快速重路由功能处于关闭状态。
OSPF视图
lfa:表示通过LFA(Loop Free Alternate)算法选取备份下一跳信息。
abr-only:仅选取到ABR设备的路由作为备份下一跳。
OSPF快速重路由功能和前缀无关收敛功能同时配置时,OSPF快速重路由功能生效。
# 使能OSPF进程1的快速重路由功能,并使用LFA算法为非等价路由选取备份下一跳信息。
[Sysname] ospf 1
[Sysname-ospf-1] fast-reroute lfa
1.1.18  hostname
hostname命令用来使能OSPF动态主机名映射功能。
undo hostname命令用来关闭OSPF动态主机名映射功能。
hostname [ host-name ]
undo hostname
OSPF动态主机名映射功能处于关闭状态。
OSPF视图
host-name:配置与当前OSPF进程的Router ID对应的主机名称,为1~255个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,当前OSPF进程的Router ID对应的主机名为设备名称。
OSPF使用Type-11 LSA携带动态主机名属性信息,因此,使用该功能前,需要保证OSPF的Opaque LSA发布接收能力处于开启状态。
# 使能OSPF进程1的动态主机名映射功能,并配置Router ID映射后的主机名称为red。
[Sysname] ospf 1
[Sysname-ospf-1] hostname red
·     display ospf hostname-table
·     opaque-capability enable
1.1.19  network
network命令用来配置OSPF区域所包含的网段并在指定网段的接口上使能OSPF。
undo network命令用来删除区域所包含的网段并关闭指定网段接口上的OSPF功能。
undo network ip-address wildcard-mask
接口不属于任何区域且OSPF功能处于关闭状态。
OSPF区域视图
ip-address:接口所在的网段地址。
wildcard-mask:IP地址掩码的反码,相当于将IP地址的掩码取反(0变1,1变0)。其中,“1”表示忽略IP地址中对应的位,“0”表示必须保留此位。(例如:子网掩码255.0.0.0,该掩码的反码为0.255.255.255)。
该命令可以在一个区域内配置一个或多个接口。在接口上运行OSPF协议,此接口的主IP地址必须在network命令指定的网段范围之内。如果此接口只有从IP地址在network命令指定的网段范围之内,接口不运行OSPF协议。
# 指定运行OSPF协议的接口的主IP地址位于网段131.108.20.0/24,接口所在的OSPF区域ID为2。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] area 2
[Sysname-ospf-100-area-0.0.0.2] network 131.108.20.0 0.0.0.255
·     ospf
1.1.20  opaque-capability enable
opaque-capability enable命令用来使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力。
undo opaque-capability命令用来关闭OSPF的Opaque LSA发布接收能力。
OSPF视图
使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力后,OSPF可以发布接收Type9的Opaque LSA,接收Type10和Type11的Opaque LSA。
使能OSPF的Opaque LSA发布接收能力后,如果存在如下配置,则无法关闭该功能。如需关闭OSPF的Opaque LSA发布接收能力,请删除相关配置:
·     使能OSPF动态主机名映射功能的配置
·     使能OSPF进程的IETF标准GR能力的配置
# 关闭OSPF的Opaque LSA发布接收能力。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] undo opaque-capability
·     hostname
·     graceful-restart
1.1.21  ospf
ospf命令用来启动OSPF,并进入OSPF视图。
undo ospf命令用来关闭OSPF。
ospf [ process-id | router-id { auto-select | router-id } ] *
undo ospf [ process-id ] [ router-id ]
系统没有运行OSPF。
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535,缺省值为1。
router-id:指定OSPF进程的Router ID。
auto-select:自动获取OSPF进程的Router ID。
router-id:手工指定的OSPF进程的Router ID,点分十进制形式,取值范围为0.0.0.1~255.255.255.255。
通过指定不同的进程号,可以在一台路由器上运行多个OSPF进程。这种情况下,建议使用命令中的router-id为不同进程指定不同的Router ID。
必须先启动OSPF进程才能配置相关参数。
若指定了auto-select参数,OSPF进程将根据如下规则自动获取Router ID:
·     OSPF进程启动时,将选取第一个运行该进程的接口的主IPv4地址作为Router ID;
·     设备重启时,OSPF进程将会选取第一个运行本进程的接口主IPv4地址作为Router ID;
·     OSPF进程重启时,将从运行了本进程的所有接口的主IPv4地址中重新获取Router ID,具体规则如下:
¡     如果存在配置IP地址的Loopback接口,则选择Loopback接口地址中最大的作为Router ID。
¡     否则,从其他接口的IP地址中选择最大的作为Router ID(不考虑接口的up/down状态)。
对于undo ospf命令,如果不指定router-id参数,则表示关闭OSPF进程;如果指定了router-id参数,则表示将已生效的Router ID获取方式改为从Loopback接口外的其他接口的IP地址中选择最大的作为Router ID(不考虑接口的up/down状态),进程重启后生效,进程重启前仍使用已获取的Router ID。
# 启动OSPF进程100并配置Router ID为10.10.10.1。
[Sysname] ospf 100 router-id 10.10.10.1
[Sysname-ospf-100]
1.1.22  ospf area
ospf area命令用来在接口上使能OSPF。
undo ospf area命令用来在接口上关闭OSPF。
undo ospf process-id area [ exclude-subip ]
接口上未使能OSPF。
exclude-subip:不包含从IP地址。如果未指定本参数,则会包含从IP地址。
接口配置优先,接口使能OSPF优于命令network的配置。
在接口上使能OSPF时,如果不存在进程和区域,则创建对应的进程和区域;在接口上关闭OSPF时,不删除已经创建的进程和区域。
# 配置接口Vlan-interface10使能OSPF进程1,接口所在的OSPF区域ID为2,不包含从IP地址。‌
[Sysname-Vlan-interface10] ospf 1 area 2 exclude-subip
·     network
1.1.23  ospf peer hold-max-cost duration
ospf peer hold-max-cost duration命令用来配置OSPF通告给邻居的链路开销值保持最大值的持续时间。
undo ospf peer hold-max-cost duration命令用来恢复缺省情况。
ospf peer hold-max-cost duration time
未配置OSPF通告给邻居的链路开销值保持最大值的持续时间。
time:OSPF通告给邻居的链路开销值保持最大值的持续时间,取值范围为100~1000000,单位为毫秒。
OSPF网络中,链路发生故障并从故障中恢复,或接口状态变化时,OSPF会重新建立邻接关系,路由会重新进行收敛。在路由重新收敛的过程中,由于各个节点的路由收敛速度不一致,可能会形成环路,造成流量丢失。为了在路由收敛过程中保持转发路径不变,可以配置本命令使OSPF在time时间内向邻居通告最大链路开销,time超时后OSPF向邻居通告的链路开销从最大值恢复为原始开销值,OSPF重新进行路由优选。
当OSPF邻居状态变为Full时,time开始计时。在此期间,OSPF向邻居通告的链路开销为65535。
# 在接口Vlan-interface10上配置OSPF通告给邻居的链路开销保持最大值的持续时间为1000毫秒。‌
[Sysname-Vlan-interface10] ospf peer hold-max-cost duration 1000
·     display ospf interface verbose
1.1.24  reset ospf event-log
reset ospf event-log命令用于清除OSPF的日志信息。
reset ospf [ process-id ] event-log [ lsa-flush | lsa-history | peer [ slot slot-number ] | route | spf ]
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,则清除所有OSPF进程的日志信息。
lsa-flush:清除LSA老化日志信息个数。
lsa-history:清除生成和接收LSA的日志信息。
peer:清除邻居状态变化的日志信息。
slot slot-number:清除指定成员设备上OSPF邻居状态变化的日志信息,slot-number表示设备在云集群中的成员编号。如果未指定本参数,将清除主进程所在成员设备上OSPF邻居状态变化的日志信息。‌‌
route:清除路由日志信息。
spf:清除路由计算的日志信息。
如果未指定日志类型,则所有日志信息都被清除。
# 清除所有OSPF进程路由计算的日志信息。
<Sysname> reset ospf event-log spf
·     display ospf event-log
1.1.25  reset ospf event-log hello
reset ospf event-log hello命令用于清除OSPF接收或发送Hello报文的日志信息。
reset ospf [ process-id ] event-log hello { received [ abnormal | dropped ] | sent [ abnormal | failed ] } [ slot slot-number ]
process-id:清除指定OSPF进程接收或发送Hello报文的日志信息,process-id表示OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,则清除所有OSPF进程的日志信息。
received:清除接收Hello报文的日志信息。
sent:清除发送Hello报文的日志信息。
abnormal:清除发送或者接收异常Hello报文的日志信息。异常Hello报文指的是发送或接收到的Hello报文的时间间隔大于或等于1.5倍Hello定时器的报文。
dropped:清除丢弃接收到的Hello报文的日志信息个数。
failed:清除发送失败的Hello报文的日志信息。
slot slot-number:清除指定成员设备接收或发送Hello报文的日志信息,slot-number表示设备在云集群中的成员编号。如果未指定本参数,将清除主进程所在成员设备接收或发送Hello报文的日志信息。‌‌
# 清除所有OSPF进程发送Hello报文的日志信息。
<Sysname> reset ospf event-log hello sent
·     display ospf event-log hello
1.1.26  reset ospf process
reset ospf process命令用来重启OSPF进程。
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535。如果不指定该参数,则重启所有的OSPF进程。
graceful-restart:以GR方式重启OSPF进程。
使用reset ospf process命令重启OSPF,可以获得如下结果:
·     可以立即清除无效的LSA,而不必等到LSA超时。
·     如果改变了Router ID,该命令的执行会导致新的Router ID生效。
·     方便重新选举DR、BDR。
·     重启前的OSPF配置不会丢失。
执行该命令后,系统提示用户确认是否重启OSPF协议。
# 重启所有OSPF进程。
<Sysname> reset ospf process
Reset OSPF process? [Y/N]:y
1.1.27  reset ospf statistics
reset ospf statistics命令用来清除OSPF的统计信息。
process-id:OSPF进程号,取值范围为1~65535,清除指定OSPF进程的统计信息。
# 清除所有OSPF进程的统计信息。
<Sysname> reset ospf statistics
·     display ospf statistics
1.1.28  router id
router id命令用来配置全局Router ID。
undo router id命令用来恢复缺省情况。
router id router-id
undo router id
未配置全局Router ID。
router-id:全局Router ID,点分十进制形式,取值范围为0.0.0.1~255.255.255.254。
一些动态路由协议要求使用Router ID,如果在启动这些路由协议时没有指定Router ID,则缺省使用全局路由器ID。
如果配置了全局路由器ID,则使用配置的值作为Router ID。如果没有配置全局路由器ID,则按照下面的规则进行选择:
(1)     如果存在配置IP地址的Loopback接口,则选择Loopback接口地址中最大的作为Router ID。
(2)     如果没有配置IP地址的Loopback接口,则从其他接口的IP地址中选择最大的作为Router ID(不考虑接口的up/down状态)。
存在主备的情况下,系统将备份命令行配置的Router ID或从接口地址中选择出来的Router ID。主备倒换后,系统将检查从地址中选出的Router ID的有效性,如果无效将重新进行选择。
当且仅当被选为Router ID的接口IP地址被删除或被修改时,才触发重新选择过程,其他情况不触发重新选择的过程。例如,以下情况不会触发Router ID重新选择的过程:
·     接口down。
·     已经选取了一个非Loopback接口地址后又配置了一个Loopback接口地址。
·     配置一个更大的接口地址。
Router ID改变之后,各协议需要通过手工执行reset命令才会获取新的Router ID。
# 配置全局Router ID为1.1.1.1。
[Sysname] router id 1.1.1.1
