01-H3C GPON OLT典型配置举例
本章节下载: 01-H3C GPON OLT典型配置举例 (1.98 MB)
H3C GPON OLT交换机
典型配置举例
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。 除新华三技术有限公司的商标外,本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。 本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
2.4.1 P3100/P3500/P3600配置规划及步骤
2.5.1 P3100/P3500/P3600配置规划及步骤
2.6.1 P3100/P3500/P3600配置规划及步骤
2.7.1 P3100/P3500/P3600配置规划及步骤
2.8 配置VoIP业务(基于SIP协议)(适用于P3100/P3500/P3600)
2.9 摄像头接入业务(适用于P3100/P3500/P3600)
3.1 校园网中使用P3100/P3500/P3600作为GPON OLT的配置举例
3.2 校园网中使用S7500X-G作为GPON OLT的配置举例
5 PON AP适配P3600系列GPON OLT语音接入配置举例(适用于P3600)
9 AP直连Stick ONU在AC上线配置举例(适用于S7500X-G)
10 AP和Stick ONU同时对接S5130在AC上线配置举例(适用于S7500X-G)
GPON(Gigabit PON 千兆无光源网络)是PON技术的一种,主要基于ITU-T G 984系列标准,具有如下优势:
· 最高可以为GPON ONU提供上行1.25Gbps,下行2.5Gbps的带宽;XGPON ONU提供上行2.5Gbps,下行10Gbps的带宽。XGSPON ONU提供上行10Gbps,下行10Gbps的带宽。
· 长距离接入,可支持20km的距离传输。
· 支持宽带上网、IPTV、VoIP(Voice Over internet Protocol,网络电话)等业务同时接入。
· 无源ODN(Optical Distribution Network,光分配网络)中无需维护有源设备,光纤和无源分光器不受电磁干扰和雷电影响,故障点少。
· 点到多点(P2MP)的网络结构支持弹性扩容。
PON系统的核心设备,一般放置在中心机房,用于统一管理ONU,并将接入业务汇聚和传递到 IP 网。
用来向ONU分发OLT的下行数据,并向OLT汇聚各ONU的上行数据。POS的分光比可达到1:128,即每个OLT光模块接口最多可连接128台ONU。
由光纤和一到多个POS等无源光器件组成,在OLT和ONU间提供光信号传输通道。
PON系统的用户端设备,用于连接用户PC、机顶盒、交换机等,通常放置在用户家中、楼道或道路两侧,负责响应OLT发出的管理命令,并将用户数据转发到OLT。
通过带内管理,管理员可以远程管理OLT系统。带内管理可以通过OLT的上行端口操作。带外管理可以通过OLT管理端口在本地进行操作。为了网络安全,该端口处于隔离区(Demilitarized Zone,DMZ)。
每个GPON端口(以下称为PON端口)可以连接最多64个ONU,GPON系统支持多种认证模式(snonly认证,snandpassword认证,disable认证,passwordonly认证,loidonly认证,loidandcheckcode认证)。
OLT为认证通过的ONU分配相应的ONU ID。
表1-1 硬件支持列表
产品系列 |
产品型号 |
描述/属性 |
支持角色 |
版本 |
P3500系列 |
MXCA |
P3500控制交换板 |
OLT |
R1003 |
GPFA |
P3500 GPON业务板 |
R1003 |
P3100系列 |
P3108 |
8 PON口盒式设备 |
R1003 |
P3116 |
16 PON口盒式设备 |
R1003 |
P3608_P3617 |
MYCA |
P3608_P3617控制交换板 |
OLT |
E1003 |
PCU1S |
P3600系统监控板 |
XGFCA |
P3600 16*GPON/XG(S)PON业务板 |
E1003 |
XGFSA |
P3600 16*XG(S)PON业务板 |
E1003 |
GPFB |
P3600 16*GPON业务板 |
E1003 |
YEDA |
P3600 8*25G上联接口板 |
E1003 |
CEBA |
P3600 2*100G上联接口板 |
E1003 |
P3602 |
MXCB |
P3602控制交换板 |
OLT |
E1003 |
XGFCA |
P3600 GPON/XG(S)PON业务板 |
E1003 |
XGFSA |
P3600 XG(S)PON业务板 |
E1003 |
GPFB |
P3600 GPON业务板 |
E1003 |
S7500X-G |
LSCM2XPG24SF0 |
XGSPON业务板 |
OLT |
LSCM3PG24TSSD0-G3 |
GPON业务板 |
GPON ONU |
EGT358-P |
8个uni口,支持PoE供电 |
ONU |
EGT358-POTS |
8个uni口+2个语音口,支持语音 |
EGT354 |
4个uni口 |
EGT354-P |
4个uni口,支持PoE供电 |
EGT302 |
2个uni口 |
WA6520H-EGPON |
ONU和AP融合 |
ONU |
GPON |
上行带宽最大1.25G,下行带宽最大2.5G |
ONU |
XGPON |
上行带宽最大2.5G,下行带宽最大10G |
XGSPON |
上行带宽最大10G,下行带宽最大10G |
请勿在S7500X-G系列GPON OLT设备上配置M-LAG功能。
· 不同产品及不同版本的命令行配置及设备的显示信息可能有所差异,请以设备的实际情况为准。
· ONU同时只能绑定一个业务模板,如果ONU涉及业务比较复杂,请先做好业务规划,在创建gpon profile时分配不同vport进行业务区分。2.4-2.9章节业务都是独立区分的业务模板,涉及交叉业务需要配置在一个业务模板中,应用给ONU。
图2-1 GPON组网拓扑示意图
将DHCP 服务器和RADIUS服务器等直接部署在ACG Switch设备上,参见上面示意图。
ONU部署方式有:
(1) 光纤到桌面,光纤到天花板,光纤到墙壁面板,光纤到墙壁信息箱。
(2) ONU采用以太端口接入用户终端,提供上网/数据、语音、无线、监控等业务。
(3) 对于视频监控和无线WiFi覆盖,ONU可以通过PoE给摄像头和AP供电。
某园区网需要实现以下需求:
· 整体网络采用无源光网络组网架构。
· 不同的网络通过IP&VLAN划分。
· ONU挂接AP,提供无线AP接入功能。
· ONU挂接模拟电话终端,提供VoIP(Voice over IP,IP网络电话)功能。
· ONU挂接摄像头,提供摄像头接入功能。
为满足以上典型需求,以下面具体的组网配置方案为例进行说明:
· 根据部署的终端个数或网口个数确定ONU的数量,ONU部署在楼道中或房间内。
· OLT带宽规划。
· 使用802.1Q VLAN来划分二层网络,VLAN规划推荐基于OLT口分配。
· 数据业务模型推荐配置为南北向流量模型。
· GPON网络下属的AP可通过AC(Access Controller,接入控制器)进行集中管理。
· IP地址在BRAS上获取,认证由BRAS和AAA服务器交互,其他核心交换机不感知。
图2-2 流程图
配置AP接入业务和配置WIFI接入业务的配置相同,故后续仅描述配置AP接入业务。有关GPON冗余备份的配置,请参见:“PON全光网络综合典配”。
GPON OLT缺省存在HGU模板,MDU/SFU模板(请参见配置指导中关于flow配置中uni-type参数的说明)按需配置,建议配置ONU接口的上行带宽为最大,使得PON网络充分共享上行带宽。Flow模板用于描述上行流属性,而Tcont模板描述与DBA 的绑定。
表2-1 Flow模板配置表格
配置项 |
规划 |
Flow模板名称 |
newprof_flow_2 |
GEM port ID |
1 |
匹配UNI口 |
所有UNI口 |
匹配VLAN |
VLAN101 |
匹配VLAN优先级 |
所有优先级 |
表2-2 Tcont模板配置表格
配置项 |
规划 |
Tcont模板名称 |
newprof_tcontbind_2 |
Tcont ID |
2 |
DBA |
1244160 |
UNI口限速 |
不限速 |
#配置OLT设备名称。
telnet@GX3116H> enable
telnet@GX3116H#configure management
telnet@GX3116H(config-mgmt)#system hostname OLT
# 配置ONU流模板。该流模板的ID为2,index为1,名称为newprof_flow_2,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf,代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 101表示匹配的是VLAN tag为101的报文,其中前一个101表示起始VLAN,后面的101表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xff。Vport 1指定流量走虚拟口1。
telnet@OLT#configure terminal
telnet@OLT(config-t)#gpon profile flow id 2 1 name newprof_flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU Tcont模板的dba的ID为2,名称为newprof_dba_2。 dba模式type4为max表示上行带宽配置为最大模式,最大的带宽为1244160bit/s。
telnet@OLT(config-t)#gpon profile dba id 2 name newprof_dba_2 type4 max 1244160
# tcont服务模板中绑定给的dba模板是2
telnet@OLT(config-t)#gpon profile tcont-svc id 2 name newprof_tcontsvc_2 dba-id 2
# 配置vport服务模板,就是gemport服务模板,配置的ID为2,名称为newprof_vportsvc_2。us-pri配置0代表上行流所在的队列为0队列,usratectrl-id和dsratectrl-id是对上下行流量的限速,0代表不限速。
telnet@OLT(config-t)#gpon profile vportsvc id 2 name newprof_vportsvc_2 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
# 将tcont对应的所有配置都绑定在一起:绑定的tcont-bind的ID为2,虚拟口为1,名称为newprof_tcontbind_2。vportsvc-id、tcont-id、tcontsvc-id均为2。
telnet@OLT(config-t)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name newprof_tcontbind_2 vportsvc-id 2 tcont-id 2 tcontsvc-id 2
# 配置OLT设备名称。
P3500#system name OLT
# 进入OLT单板配置视图。
OLT#slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1#configure terminal
# 配置ONU流模板。该流模板的ID为2,index为1,名称为newprof_flow_2,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf,代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 101表示匹配VLAN tag为101的报文,其中前一个101表示起始VLAN,后面的101表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xf。Vport 1指定流量走虚拟口1。
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile flow id 2 1 name newprof_flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xf vport 1
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile dba id 2 name newprof_dba_2 type4 max 1244160
# tcont服务模板中绑定给的dba模板是2。
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile tcont-svc id 2 name newprof_tcontsvc_2 dba-id 2
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile vportsvc id 2 name newprof_vportsvc_2 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name newprof_tcontbind_2 vportsvc-id 2 tcont-id 2 tcontsvc-id 2
# 进入OLT单板配置视图。
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
# 配置ONU流模板。该流模板的ID为2,index为1,名称为newprof_flow_2,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf,代表4口ONU。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 101表示匹配VLAN tag为101的报文,其中前一个101表示起始VLAN,后面的101表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xff。Vport 1指定流量走虚拟口1。
P3600(Slot-1)#gpon profile flow id 2 1 name newprof_flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xff vport 1
P3600(Slot-1)#gpon profile dba id 2 name newprof_dba_2 type4 max 1244160
P3600(Slot-1)#gpon profile tcont-svc id 2 name newprof_tcontsvc_2 dba-id 2
# 将tcont对应的所有配置都绑定在一起:绑定的tcont-bind的ID为2,虚拟口为1,名称为newprof_tcontbind_2。tcont-id为1,vportsvc-id、tcontsvc-id不需要配置,缺省会填充为1。
P3600(Slot-1)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name newprof_tcontbind_2 tcont-id 1
可以通过手工、批量、自动方式绑定ONU设备到ONU接口。
这里使用自动绑定方式,ONU设备接入后能够自动注册上线。
# 全局开启自动绑定ONU功能。
telnet@OLT(config-t)#gpon ont-authentication disable
Info:Change auth mode will clean all onu config, are you sure to change mode? (y
/n)y
telnet@OLT(config-t)#exit
# 进入OLT单板配置视图。
OLT#slot 1
GPFA-1-1> enable
# 全局开启自动绑定ONU功能。
GPFA-1-1(config-t)#gpon ont-authentication disable
/n)y
GPFA-1-1(config-t)#exit
(1) 进入板卡配置命令模式。
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 5 1 name sfu uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 999 999 pri-bitmap 0xff vport 1
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 5 2 name sfu uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 1012 1012 pri-bitmap 0xff vport 2
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 5 3 name sfu uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 20 20 pri-bitmap 0xff vport 3
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 5 v-port 1 name newprof_tcontbind_1 tcont-id 1
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 5 v-port 2 name newprof_tcontbind_1 tcont-id 1
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 5 v-port 3 name newprof_tcontbind_1 tcont-id 1
(2) 可以按照现场需求配置各种 ONU 需要的模板类型,进入gpon profile命令模式。
P3600#configure
P3600(CONFIG)#gpon-profile
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro)#
(3) 进入ont-template命令模式。命令格式可以参考ONU命令, user-service命令可以参考VLAN转换命令。
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro)#ont-template 1
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#virtual-port 1 port unlock
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#virtual-port 2 port unlock
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#virtual-port 3 port unlock
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#service flow-profile 5 tcont-bind-profile 5 svt_type n_p
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#port-vlan 5 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#port-vlan 5 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 999 inner-tpid mode4 ether-type 0
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#port-vlan 7 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#port-vlan 7 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 20 inner-tpid mode4 ether-type 0
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#user-service virtual-port 1 svid 999 cvid 4095 new-svid 999 new-cvid 4095 cos copy
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#user-service virtual-port 2 svid 1012 cvid 4095 new-svid 1012 new-cvid 4095 cos copy
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)#user-service virtual-port 3 svid 20 cvid 4095 new-svid 20 new-cvid 4095 cos copy
P3600(CONFIG/config-t-gpon-pro/ont-template-1)brief-show configuration running
gpon-profile
ont-template 1
virtual-port 1 encrypt disable
virtual-port 2 encrypt disable
virtual-port 3 encrypt disable
service flow-profile 5 tcont-bind-profile 5 svc_type m_p
port-vlan 5 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 999 inner-tpid mode0 ether-type 0
port-vlan 7 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 20 inner-tpid mode0 ether-type 0
exit
(4) 进入OLT配置模式配置开启自动注册功能。
P3600(Slot-1)# interface gpon-olt 1/1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# auto-register ont-template 1
(5) 进入OLT配置模式配置自动注册模型。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#auto-register-model 1 ont-template 1 model-type equip-id equipment "EGT354"
(6) 开启自动注册功能。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#auto-register ont-template 1
表2-3 数据/上网业务配置表格
配置项 |
规划 |
VLAN规划 |
UNI 1端口业务VLAN:VLAN101 |
OLT上行口:二层动态聚合口 |
Bridge-Aggregation 1 |
OLT上行口:聚合成员口 |
框式OLT聚合成员口: XGE 3 XGE 4 盒式OLT聚合成员口: XGE 2/1 XGE 2/2 |
PON端口 |
Olt 1/1 |
ONU接口 |
Onu 1/1/1 |
UNI口 |
1 |
Flow模板名称 |
newprof_flow_2 |
Flow模板GEM port ID |
1 |
Flow模板匹配UNI口 |
所有UNI口 |
Flow模板匹配VLAN |
VLAN101 |
Flow模板匹配VLAN优先级 |
所有优先级 |
Tcont模板名称 |
Tcont模板Tcont ID |
2 |
Tcont模板DBA |
1244160 |
Tcont模板UNI口限速 |
不限速 |
svc-type业务模式 |
1_p |
# 创建动态二层聚合接口1,并加入2个成员端口。
telnet@OLT> enable
telnet@OLT(config-t)#interface link-aggregation 1
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)#load-balance src-MAC
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)#member ge2/1-2
# 缺省端口状态为shutdown,需要手动打开二层聚合接口1。
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)#no shutdown
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)#exit
# 创建业务VLAN101。
telnet@OLT(config-t)#vlan 101
telnet@OLT(config-t-vlan-101)#exit
# 上行聚合口加入VLAN101。
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)# add-to vlan 101 tagged
# OLT内联口加入VLAN101。
telnet@OLT(config-t-vlan-101)#member ge1/1 tagged
# 将ONU接入OLT1/1,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/1/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/1/1开启virtual-port 1并下发2.4 配置ONU模板中的ONU模板。
telnet@OLT(config-t)#interface gpon-olt 1/1
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/1)#ont 1
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)#virtual-port 1 port unlock
#把flow模板和tcont模板应用在onu接口下。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)#service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2
# 配置ONU的UNI端口1的上行模式up-mode,add-vid是加一层tag,down-mode是下行模式,delete-vid表示剥掉一层tag,up-pri配置修改上行报文优先级为0,up-vid配置上行untag的报文加vlan101的tag。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 1 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 101
# OLT透传VLAN 101,101 to 101是指对上下行VLAN 101的报文,在经过OLT口时不修改VLAN tag继续转发
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/1)#vlantranslate 1/1 101 to 101
OLT# configure
OLT(CONFIG)# l2
OLT(CONFIG/L2)# port trunk 1 agge1 xge 3,4 srcMAC lacp
# 创建业务VLAN101。
OLT(CONFIG/L2)# vlan
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# vid 101 name 101
# 上行聚合口加入VLAN101,为tag模式。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# interface trunk 1 vid 101 tag
# IS口加入VLAN101,为tag模式
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# interface is 1/1 vid 101 tag
# OLT透传VLAN101,表示对slot 1的 port 1内的 ont 1的 虚拟口 1 的上行下行流量的tag不做修改。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 cvid 101 new-svid 101
# 将ONU接入Olt1/1,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/1/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/1/1开启virtual-port 1并下发1.2.4章节中的ONU模板。
OLT(CONFIG)#slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1(config-t)#interface gpon-olt 1/1
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)#ont 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)#virtual-port 1 port unlock
# 把flow模板和tcont模板应用在onu接口下。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)#service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2
# 配置ONU的UNI端口1的up-mode上行模式,add-vid是加一层tag,down-mode是下行模式,delete-vid表示剥掉一层tag,up-pri配置修改上行报文优先级为0,up-vid配置上行untag的报文加vlan101的tag。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 1 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 101
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2)#port trunk 1 1 interface "xge1,2" srcdstMAC lacp
# 创建业务VLAN101。
P3600(CONFIG/L2)#vlan
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#vid 101 name 101
# 上行聚合口加入VLAN101,为tag模式,IS口缺省透传vlan,不需要配置。
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#interface trunk 1 vid 101 tag
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 svid 101 new-svid 101
# 将ONU接入Olt1/1,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/1/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/1/1开启virtual-port 1并下发2.4.2章节中的ONU模板。
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600(Slot-1)#interface gpon-olt 1/1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#ont 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#virtual-port 1 port unlock
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2 svc-type m_p
# 配置ONU的UNI端口1的up-mode上行模式,downstream inverse-upstream 是上行操作与下行操作相反,untag add-vid 是给上行untag报文加一层tag,inner-pri配置修改上行报文优先级为0,inner-vid配置上行untag的报文加vlan101的tag。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 1 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 7 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 101 inner-tpid mode4 ether-type 0
ONU下挂独立AP,对应组网图2-1中OLT1/2下的ONU2接入独立AP。
表2-4 AP接入业务配置表格
配置项 |
规划 |
VLAN规划 |
VLAN61:AP的管理VLAN VLAN401:AP的业务VLAN |
OLT上行口:二层动态聚合口 |
OLT上行口:聚合成员口 |
对接AC 端口 |
框式OLT 对接AC 端口:XGE 1 盒式OLT 对接AC 端口:GE 2/3 |
PON端口 |
Olt 1/2 |
ONU接口 |
Onu 1/2/1 |
UNI口 |
1 |
Flow模板名称 |
newprof_flow_3 |
Flow模板GEM port ID |
1,2 |
Flow模板匹配UNI口 |
所有UNI口 |
Flow模板匹配VLAN |
VLAN61和VLAN401 |
Flow模板匹配VLAN优先级 |
所有优先级 |
Tcont模板名称 |
newprof_tcontbind_3 |
Tcont模板Tcont ID |
3 |
Tcont模板DBA |
1244160 |
Tcont模板UNI口限速 |
不限速 |
svc-type业务模式 |
1_p |
# 开启PoE-ONU下UNI端口的PoE功能,可以给AP供电(配置可选,对于支持PoE功能的ONU,PoE功能缺省是开启的)。
telnet@OLT> enable
telnet@OLT# configure terminal
telnet@OLT(config-t)# interface gpon-olt 1/2
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/2)# ont 1
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/2/1)# eth-uni 1 poe enable
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/2/1)# exit
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/2)# exit
# 创建VLAN61,作为管理VLAN。
telnet@OLT(config-t)# vlan 61
# 将连接AC(Access Controller,接入控制器)的端口GE 2/3和OLT内联口GE1/2都加入VLAN 61,确保AP和AC二层互通,AP可以在AC上注册。
telnet@OLT(config-t-vlan-61)# member ge2/3 tagged
telnet@OLT(config-t-vlan-61)# member ge1/2 tagged
telnet@OLT(config-t-vlan-61)# exit
# 创建业务VLAN401。
telnet@OLT(config-t)# vlan 401
telnet@OLT(config-t-vlan-401)# exit
# 上行聚合口加入VLAN401。
telnet@OLT(config-t)# interface link-aggregation 1
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)# add-to vlan 401 tagged
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)# exit
# 配置ONU流模板,该流模板的ID为3,index为1,名称为newprof_flow_3,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf,代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 61表示匹配的是VLAN tag为61的报文,其中前一个61表示起始VLAN,后面的61表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xf。Vport 1指定流量走虚拟口1。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile flow id 3 1 name newprof_flow_3 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 61 61 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU流模板,该流模板的ID为3,index为2,名称为newprof_flow_3_2,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf,代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 401表示匹配的是VLAN tag为401的报文,其中前一个401表示起始VLAN,后面的401表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xf。Vport 1指定流量走虚拟口1。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile flow id 3 2 name newprof_flow_3_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 401 401 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU Tcont模板的dba的ID为3,名称为newprof_dba_3。 dba模式type4为max表示上行带宽配置为最大模式,最大的带宽为1244160。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile dba id 3 name newprof_dba_3 type4 max 1244160
# tcont服务模板中绑定给的dba模板是3,名称为newprof_tcontsvc_3,dba-id为3。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile tcont-svc id 3 name newprof_tcontsvc_3 dba-id 3
# 配置vport服务模板,就是gemport服务模板,配置的ID为3,名称为newprof_vportsvc_3。us-pri配置0代表上行流所在的队列为0队列,usratectrl-id和dsratectrl-id是对上下行流量的限速,0代表不限速。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile vportsvc id 3 name newprof_vportsvc_3 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
# 将tcont对应的所有配置都绑定在一起:绑定的tcont-bind的ID为3,虚拟口为1,名称为newprof_tcontbind_3。vportsvc-id、tcont-id、tcontsvc-id均为3。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile tcont-bind id 3 v-port 1 name newprof_tcontbind_3 vportsvc-id 3 tcont-id 3 tcontsvc-id 3
# 将ONU接入OLT1/2,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/2/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/2/1开启virtual-port 1并下发ONU模板。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/2/1)# virtual-port 1 port unlock
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/2/1)# service flow-profile 3 tcont-bind-profile 3
# 配置ONU的UNI端口1的VLAN, port-vlan是一种VLAN配置方式,downstream为下行VLAN处理方式,inverse-upstream指与上行处理方式相反,intpid与outtpid的报文类型均配置为0x8100。telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 1 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
# 上行对于单tag 报文,处理方式是透传,下行对于单tag处理方式也是透传,downstream必须和rule一起配置。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 1 rule 1 single-tag transparent
# 上行对于untag 报文,处理方式是加内层tag,inner-vid 配置61。downstream必须和rule一起配置。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 1 rule 2 untag add-vid inner-vid 61
# OLT透传VLAN 61,61 to 61是指对上下行VLAN 61的报文,在经过OLT口时不修改VLAN tag继续转发
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/2)# vlantranslate 1/1 61 to 61
# OLT透传VLAN 401,401 to 401是指对上下行VLAN 401的报文,在经过OLT口时不修改VLAN tag继续转发
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/2)# vlantranslate 1/1 401 to 401
# 公用接口如无新增配置,则继承之前配置,此处不再赘述。
# 将ONU设备绑定到OLT的ONU接口。全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/2/1将被自动创建。
# 开启PoE-ONU下UNI端口的PoE功能,可以给AP供电(配置可选,对于支持PoE功能的ONU,poe功能缺省是开启的)。
OLT#slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1#con t
GPFA-1-1(config-t)#int gp 1/2
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/2)#ont 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)#eth-uni 1 poe enable
OLT#configure
OLT(CONFIG)#l2
OLT(CONFIG/L2)#vlan
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#vid 61 name 61
# 将连接AC(Access Controller,接入控制器)的端口XGE 1和OLT内联口IS1/1(OLT1/1-OLT1/4对应的内联口为IS1/1)都加入VLAN 61,确保AP和AC二层互通,AP可以在AC上注册。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1 vid 61 tag
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#interface is 1/1 vid 61 tag
# OLT透传VLAN 61,表示对slot 1的 port 2内的 ont 1的 虚拟口 1 的上行下行流量的tag不做修改。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 2 ont 1 virtual-port 1 cvid 61 new-svid 61
# 创建业务VLAN401。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# vid 401 name 401
# 配置上行口Bridge-Aggregation 1允许VLAN401通过。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# interface trunk 1 vid 401 tag
# OLT透传VLAN401,表示对slot 1的port 2内的ont 1的虚拟口1的上行下行流量的tag不做修改。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 2 ont 1 virtual-port 1 cvid 401 new-svid 401
# 配置ONU流模板。
OLT# slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1# configure terminal
# 配置ONU流模板ID为3,index为1,名称为newprof_flow_3,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 61表示匹配的是VLAN tag 为61的报文,其中前一个61表示起始VLAN,后面的61表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xf。Vport 1指定流量走虚拟口1。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 3 1 name newprof_flow_3 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 61 61 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU流模板ID为3,index为2,名称为newprof_flow_3_2,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 401表示匹配的是VLAN401的报文,其中前一个61表示起始VLAN,后面的61表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xf。Vport 1指定流量走虚拟口1。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 3 2 name newprof_flow_3_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 401 401 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU Tcont模板的dba的ID为3,名称为newprof_dba_3。dba模式type4为max表示上行带宽配置为最大模式,最大的带宽为1244160bit/s。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile dba id 3 name newprof_dba_3 type4 max 1244160
# tcont服务模板中绑定给的dba模板是3,名称是newprof_tcontsvc_3,dba-id是3。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-svc id 3 name newprof_tcontsvc_3 dba-id 3
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile vportsvc id 3 name newprof_vportsvc_3 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-bind id 3 v-port 1 name newprof_tcontbind_3 vportsvc-id 3 tcont-id 3 tcontsvc-id 3
OLT(CONFIG)# slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1(config-t)# interface gpon-olt 1/2
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/2)# ont 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# virtual-port 1 port unlock
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# service flow-profile 3 tcont-bind-profile 3
# 配置ONU的UNI端口1的VLAN, port-vlan是一种vlan配置方式,downstream为下行vlan处理方式,inverse-upstream指与上行处理方式相反,intpid与outtpid的报文类型均配置为0x8100。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 1 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 1 rule 1 single-tag transparent
# untag是指对上行untag报文加上一层tag,add-vid是加tag,inner-pri是加上的tag优先级是0,inner-vid是加上的tag vlan ID是61。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 1 rule 2 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 61
# 将ONU设备绑定到OLT的ONU接口。全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/1/1将被自动创建。
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#eth-uni 1 poe enable
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#vid 61 name 61
# 将连接AC(Access Controller,接入控制器)的端口XGE 1加入VLAN 61,确保AP和AC二层互通,AP可以在AC上注册。
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1 vid 61 tag
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 2 ont 1 virtual-port 1 svid 61 new-svid 61
# 创建业务VLAN401。
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#vid 401 name 401
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# interface trunk 1 vid 401 tag
# OLT透传VLAN401,表示对slot 1的 port 1内的 ont 1的 虚拟口 2 的上行下行流量的tag不做修改。
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 2 ont 1 virtual-port 2 svid 401 new-svid 401
# 配置ONU流模板。
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
# 配置ONU流模板ID为3,index为1,名称为newprof_flow_3,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 61表示匹配的是VLAN tag 为61的报文,其中前一个61表示起始VLAN,后面的61表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xff。vport 1指定流量走虚拟口1。
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 3 1 name newprof_flow_3 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 61 61 pri-bitmap 0xff vport 1
# 配置ONU流模板ID为3,index为2,名称为newprof_flow_3_2,uni-type 配置onu的类型为ethernet-uni,对应了sfu。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 401表示匹配的是VLAN401的报文,其中前一个401表示起始VLAN,后面的401表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xff。vport 1指定流量走虚拟口2。
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 3 2 name newprof_flow_3_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 401 401 pri-bitmap 0xff vport 2
P3600(Slot-1)# gpon profile dba id 3 name newprof_dba_3 type4 max 1244160
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-svc id 3 name newprof_tcontsvc_3 dba-id 3
# 将tcont对应的所有配置都绑定在一起:绑定的tcont-bind的ID为3,虚拟口分别为1,2,名称为newprof_tcontbind_3。tcont-id为1。如果不涉及限速业务,vportsvc-id、tcontsvc-id可以不用配置,缺省为1。
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 3 v-port 1 name newprof_tcontbind_3 tcont-id 1
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 3 v-port 2 name newprof_tcontbind_3 tcont-id 1
# 将ONU接入OLT1/1,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/1/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/1/1开启virtual-port 1并下发ONU模板。
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port 1 port unlock
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port 2 port unlock
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# service flow-profile 3 tcont-bind-profile 3 svc-type m_p
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 1 rule 1 single-tag transparent
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 1 rule 2 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 61
ONU支持语音业务,需要配置ONU管理IP,ONU再应用业务模板和语音模板。因为OLT只做二层业务透传,所以网关需要配置在核心上,关于核心的配置不再赘述,下面对OLT相关语音业务配置进行举例。
表2-5 VoIP 业务配置表格
配置项 |
规划 |
语音VLAN |
VLAN102 |
语音VLAN接口地址(在核心) |
192.168.2.1/24 |
对接SIP服务器VLAN |
VLAN 102 |
SIP代理服务器IP地址 |
192.168.2.2 |
电话号码 |
3001 |
OLT与 SIP服务器对接端口 |
XGE 1 |
PON端口 |
OLT 1/1 |
ONU接口 |
Onu 1/1/1 |
语音端口 |
1 |
ONU的管理IP地址 语音业务的IP地址 |
192.168.2.3/24 |
Flow模板名称 |
newprof_flow_4 |
Flow模板GEM port ID |
1 |
Flow模板匹配UNI口 |
所有UNI口 |
Flow模板匹配VLAN |
VLAN102 |
Flow模板匹配VLAN优先级 |
所有优先级 |
Tcont模板名称 |
newprof_tcontbind_4 |
Tcont模板Tcont ID |
4 |
Tcont模板DBA |
1244160 |
Tcont模板UNI口限速 |
不限速 |
svc-type业务模式 |
P3500:m_p P3600:1_p |
# 全局开启arp学习功能
telnet@OLT(config-t)# arp-learning enable
# 创建VLAN102,作为管理VLAN和语音VLAN。
telnet@OLT(config-t)# vlan 102
# 将上联口ge2/1和OLT口与转发芯片的内联口 ge1/1 加入VLAN 102中。
telnet@OLT(config-t-vlan-102)# member ge1/1 tagged
telnet@OLT(config-t-vlan-102)# member ge2/1 tagged
telnet@OLT(config-t-vlan-102)# exit
# 给管理VLAN和语音VLAN配置IP地址。
telnet@OLT(config-t)# interface vlan 102
telnet@OLT(config-t-if-vlan-102)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
telnet@OLT(config-t-if-vlan-102)# no shutdown
telnet@OLT(config-t-if-vlan-102)# exit
# 配置ONU的管理IP的流模板。该流模板的ID为4,index为1,名称为newprof_flow_4,uni-type 配置ONU的类型为ip-host,对应管理IP地址。uni-bitmap代表允许通过的uni口,这里配置了0xf,代表4口onu。upmap-type匹配报文的类型为vlanId,配置了vlanId 102表示匹配的是VLAN tag为102的报文,其中前一个102表示起始VLAN,后面的102表示结束VLAN。upmap-type的配置是vlanid时,pri-bitmap会默认填充生成0xf。Vport 1指定流量走虚拟口1。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile flow id 4 1 name newprof_flow_4 uni-type ip-host uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 102 102 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置语音模板voip-sip-server,ID为1,名称为1,proxy-addr是代理语音服务器的地址为20.20.1.2,external-proxy-addr是外部代理语音服务器的地址为20.20.1.2,registering-addr是注册语音服务器的地址为20.20.1.2,tcp-port是指语音服务器的端口号为5060。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile voip-sip-server id 1 name 1 proxy-addr 20.20.1.2 external-proxy-addr 20.20.1.2 registering-addr 20.20.1.2 tcp-port 5060
# 配置ONU Tcont模板的dba的ID为4,名称为newprof_dba_4。 dba模式type4为max表示上行带宽配置为最大模式,最大的带宽为1244160bit/s。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile dba id 4 name newprof_dba_4 type4 max 1244160
# tcont服务模板中绑定给的dba模板tcont-svc id是4,名称为newprof_tcontsvc_4,dba-id为4。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile tcont-svc id 4 name newprof_tcontsvc_4 dba-id 4
# 配置vport服务模板,就是gemport服务模板,配置的ID为4,名称为newprof_vportsvc_4。us-pri配置0代表上行流所在的队列为0队列,usratectrl-id和dsratectrl-id是对上下行流量的限速,0代表不限速。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile vportsvc id 4 name newprof_vportsvc_4 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
# 将tcont对应的所有配置都绑定在一起:绑定的tcont-bind的ID为4,虚拟口为1,名称为newprof_tcontbind_4。vportsvc-id、tcont-id、tcontsvc-id均为4。
telnet@OLT(config-t)# gpon profile tcont-bind id 4 v-port 1 name newprof_tcontbind_4 vportsvc-id 4 tcont-id 4 tcontsvc-id 4
# 将ONU接入OLT1/1,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/1/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/1/1开启virtual-port 1并下发ONU模板,管理IP地址和语音的配置。
telnet@OLT(config-t)# interface gpon-olt 1/1
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/1)# ont 1
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 1 port unlock
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# service flow-profile 4 tcont-bind-profile 4
# 配置192.168.2.3作为Onu的管理IP地址,配置192.168.2.1作为网关地址,static是指这是一个静态IP地址,1是一个标志。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ip-host 192.168.2.3 255.255.255.0 192.168.2.1 static 1
# 对第一个语音口进行配置ont-pots-uni 1,第一个3001是电话号码,第二个3001是用户名,第三个3001是密码,第四个3001是显示的名称,ip-host前面的1是对应语音模板的1(gpon profile voip-sip-server id 1),ip-host后面的1对应的是上面配置的ip-host 中的(static 1)。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-pots-uni 1 3001 3001 3001 3001 1 ip-host 1
# 配置ONU的语音口的VLAN操作模式为VLAN PVID模式,port-vlan是一种vlan配置方式,downstream为下行vlan处理方式,inverse-upstream指与上行处理方式相反,intpid与outtpid的报文类型均配置为0x8100。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# port-vlan 128 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
# port-vlan 128是对语音VLAN的VLAN模式进行配置,上行的untag语音报文加上一层tag,VLAN id是102,inner-pri配置报文的优先级是0,下行只允许vlan102的语音报文通过,会剥掉VLAN tag再继续转发。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# port-vlan 128 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 102
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/1/1)# exit
# OLT透传VLAN 102,102 to 102是指对上下行VLAN 102的报文,在经过OLT口时不修改VLAN tag继续转发
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/1)# vlantranslate 1/1 102 to 102
# 创建VLAN102,作为管理VLAN和语音VLAN,并把vlan改成routed模式。
OLT#configure
OLT(CONFIG)#l2
OLT(CONFIG/L2)#vlan
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#vid 102 name 102 mode routed
# 将上联口XGE 1和IS口加入vlan 102中。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1 vid 102 tag
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#interface is 1/1 vid 102 tag
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#exit
OLT(CONFIG/L2)#exit
# 给管理VLAN和语音VLAN配置IP地址。在Vlan 102:1中,1为vlan102的子vlan,配置IP地址时需要指名子VLAN。
OLT(CONFIG)#l3
OLT(CONFIG/L3)#interface
OLT(CONFIG/L3/VLAN)# interface vlan 102:1 ip 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0
OLT(CONFIG/L3/VLAN)#exit
OLT(CONFIG/L3)#exit
# OLT透传VLAN102,表示对slot 1的 port 1内的 ont 1的 虚拟口 1 的上行下行流量的tag不做修改。
OLT(CONFIG)#l2
OLT(CONFIG/L2)#vlan
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 cvid 102 new-svid 102
# 配置ONU的管理IP的流模板和语音模板。
OLT# slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 4 1 name newprof_flow_4 uni-type ip-host uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 102 102 pri-bitmap 0xf vport 1
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile voip-sip-server id 1 name 1 proxy-addr 20.20.1.2 external-proxy-addr 20.20.1.2 registering-addr 20.20.1.2 tcp-port 5060
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile dba id 4 name newprof_dba_4 type4 max 1244160
# tcont服务模板中绑定给的dba模板是4,名称为newprof_tcontsvc_4,dba-id为4。
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-svc id 4 name newprof_tcontsvc_4 dba-id 4
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile vportsvc id 4 name newprof_vportsvc_4 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-bind id 4 v-port 1 name newprof_tcontbind_4 vportsvc-id 4 tcont-id 4 tcontsvc-id 4
OLT(CONFIG)# slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1(config-t)# interface gpon-olt 1/1
# 把flow模板和tcont模板应用在ONU接口下。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# service flow-profile 4 tcont-bind-profile 4
# 配置192.168.2.3作为ONU的管理IP地址,配置192.168.2.1作为网关地址,static是指这是一个静态ip地址,1是一个标志。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# ip-host 192.168.2.3 255.255.255.0 192.168.2.1 static 1
# 对第一个语音口进行配置ont-pots-uni 1,第一个3001是电话号码,第二个3001是用户名,第三个3001是密码,第四个3001是显示的名称,ip-host前面的1是对应语音模板的1(gpon profile voip-sip-server id 1),ip-host后面的1对应的是上面配置的ip-host 中的static 1。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# ont-pots-uni 1 3001 3001 3001 3001 1 ip-host 1
# 配置ONU的语音口的VLAN操作模式为VLAN PVID模式,port-vlan是一种VLAN 配置方式,downstream为下行vlan处理方式,inverse-upstream指与上行处理方式相反,intpid与outtpid的报文类型均配置为0x8100。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 128 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/2/1)# port-vlan 128 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 102
# 实现ONU的语音业务分为2步,配置管理IP,下发语音配置。
# 下面配置以SFU款型ONU为例,如果是HGU款型,需要在ONU上配置。
(1) OLT配置管理IP步骤
# 创建ip-host模板
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 4 name newprof_flow_4 uni-type ip-host uni-bitmap 0x3 upmap-type vlanId 120 120 pri-bitmap 0xff vport 1
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 4 v-port 1 name newprof_tcontbind_1 tcont-id 1
# 创建语音模板
P3600(Slot-1)# gpon profile voip-media id 1 name new_voipmedia_1 faxmode passthru
P3600(Slot-1)# gpon profile voip-sip-agent id 1 name yuyin proxy-server 20.20.1.2 registrar-server 20.20.1.2 outbound-server 20.20.1.2
P3600(Slot-1)# gpon profile voip-sip-user id 1 name yuyin voicemail-server 20.20.1.2
P3600(Slot-1)# gpon profile voip-svc id 1 name new_voipsvc_1P3600(Slot-1)# gpon profile voip-svc id 1 name yuyin
# ONT接口下配置管理IP
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# service flow-profile 4 tcont-bind-profile 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# ip-host 192.168.2.3 255.255.255.0 192.168.2.1
# 管理IP接口配置vlan模式
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 128 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 128 rule 1 untag add-vid inner-pri 15 inner-vid 120 inner-tpid mode4 ether-type 0
# ONT接口下创建语音号码,应用语音模板
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/3/1)# voip-service svc 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/3/1)# voip-service sip 1 agent-id 1 media-id 1 phone-num 3001 username 1 password 123 user-id 1
表2-6 摄像头接入业务配置表格
配置项 |
规划 |
VLAN规划 |
VLAN301:UNI1的业务VLAN |
OLT上行口:二层动态聚合口 |
OLT上行口:聚合成员口 |
PON端口 |
P3500:Olt 1/3 P3600:Olt 1/1 |
ONU接口 |
P3500:Onu 1/3/1 P3600:Onu 1/1/1 |
UNI口 |
1 |
Flow模板名称 |
newprof_flow_4 |
Flow模板GEM port ID |
1 |
Flow模板匹配UNI口 |
所有UNI口 |
Flow模板匹配VLAN |
VLAN301 |
Flow模板匹配VLAN优先级 |
所有优先级 |
Tcont模板名称 |
Tcont模板Tcont ID |
4 |
Tcont模板DBA |
1244160 |
Tcont模板UNI口限速 |
不限速 |
svc-type业务模式 |
1_p |
# 开启PoE-ONU下UNI端口的PoE功能,可以给摄像头供电(配置可选,对于支持PoE功能的ONU,poe功能缺省是开启的)。
telnet@OLT> enable
telnet@OLT(config-t)# interface gpon-olt 1/3
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/3)# ont 1
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# eth-uni 1 poe enable
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# exit
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/3)# exit
# 创建VLAN301作为视频业务VLAN。
telnet@OLT(config-t)# vlan 301
telnet@OLT(config-t-vlan-301)# exit
# 上行聚合口加入VLAN301。
telnet@OLT(config-t-if-lg-1)# add-to vlan 301 tagged
# 配置ONU流模板,匹配VLAN为301的流量
telnet@OLT(config-t)# gpon profile flow id 4 1 name newprof_flow_4 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 301 301 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU Tcont模板,上行带宽配置为最大,UNI端口不限速。
# 将ONU接入Olt1/3,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/3/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/3/1开启virtual-port 1并下发ONU模板。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# virtual-port 1 port unlock
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# service flow-profile 4 tcont-bind-profile 4
# 将PoE-ONU的UNI端口1配置为VLAN标记模式,为收到的报文添加一层VLAN301的Tag。
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# port-vlan 1 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# port-vlan 1 rule 1 single-tag transparent
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# port-vlan 1 rule 2 untag add-vid inner-vid 301
# 开启UNI 1口的流控功能,避免因为拥塞而导致报文丢失。UNI端口的对端(摄像头)也需要开启流量控制功能
telnet@OLT(config-if-gpon-ont-1/3/1)# eth-uni 1 config pause-time 10
# OLT透传VLAN 301,301 to 301是指对上下行VLAN 301的报文,在经过OLT口时不修改VLAN tag继续转发
telnet@OLT(config-t-if-gpon-olt-1/3)# vlantranslate 1/1 301 to 301
# 开启PoE-ONU下UNI端口的PoE功能,可以给摄像头供电(配置可选,对于支持PoE功能的ONU,PoE功能缺省是开启的)。
OLT# slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1# con t
GPFA-1-1(config-t)# int gp 1/3
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/3)# ont 1
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# eth-uni 1 poe enable
OLT# configure
OLT(CONFIG)# l2
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# vid 301 name 301
# 配置上行口Bridge-Aggregation 1和IS口1/1允许VLAN301通过。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# interface trunk 1 vid 301 tag
OLT(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1 vid 301 tag
# OLT透传VLAN 301,表示对slot 1的 port 1内的 ont 1的 虚拟口 1 的上行下行流量的tag不做修改。
OLT(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 3 ont 1 virtual-port 1 cvid 301 new-svid 301
# 配置ONU流模板,匹配vlan为301的流量
OLT# slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 4 1 name newprof_flow_4 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 301 301 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU Tcont模板,上行带宽配置为最大,uni端口不限速。
# 将ONU接入OLT1/3,全局已开启自动绑定ONU功能,ONU接口Onu1/3/1将被自动创建,ONU模板已创建,ONU接口1/3/1开启virtual-port 1并下发ONU模板。
OLT(CONFIG)# slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1(config-t)# interface gpon-olt 1/3
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# virtual-port 1 port unlock
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# service flow-profile 4 tcont-bind-profile 4
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# port-vlan 1 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# port-vlan 1 rule 1 single-tag transparent
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# port-vlan 1 rule 2 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 301
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# eth-uni 1 config pause-time 10
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/3/1)# exit
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600# configure
P3600(CONFIG)# l2
P3600(CONFIG/L2)# vlan
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# vid 301 name 301
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# interface trunk 1 vid 301 tag
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1 vid 301 tag
P3600(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 3 ont 1 virtual-port 1 svid 301 new-svid 301
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 4 1 name newprof_flow_4 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 301 301 pri-bitmap 0xf vport 1
# 配置ONU Tcont模板,上行带宽配置为最大,vport端口不限速。
P3600(Slot-1)# gpon profile dba id 4 name newprof_dba_4 type4 max 1244160
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-svc id 4 name newprof_tcontsvc_4 dba-id 4
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 4 v-port 1 name newprof_tcontbind_4 tcont-id 1
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# service flow-profile 4 tcont-bind-profile 4 svc-type 1_p
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 1 rule 2 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 301
本举例针对学校多媒体教室的网络规划,包含四大部分:核心交换机,OLT,ONU,ONU下挂设备,其中ONU下挂的设备包括多媒体设备、广播设备、监控设备,AP设备等。
如图3-1所示,GPON OLT通过聚合方式连接核心交换机,OLT接口下的ONU设备使用了EGT358-P,uni1-uni5口分别连接了PC作为多媒体设备,uni6口连接了教室广播,uni7口连接了监控,uni8口连接的AP设备用于创建无线网络。
根据组网背景,做业务规划:多媒体设备统一使用VLAN31,校园广播使用VLAN32,考试监控使用VLAN33,无线AP使用VLAN34,每个业务VLAN的流量分别映射到vport端口以区分业务流量。
表3-1 组网业务规划
ONU类型 |
UNI端口 |
业务 |
VLAN |
上送ONU报文类型 |
Vport端口映射 |
EGT358-P(8个uni口) |
uni1~uni5 |
多媒体设备PC |
31 |
不带vlan标签,需要给报文添加vlan31的标签 |
vport 1 |
uni6 |
校园广播 |
32 |
不带vlan标签,需要给报文添加vlan32的标签 |
vport 2 |
uni7 |
考试监控 |
33 |
不带vlan标签,需要给报文添加vlan33的标签 |
vport 3 |
uni8 |
无线网络AP |
34 |
带vlan34标签,直接上送报文 |
vport 4 |
本校园组网,以一台OLT设备,两台EGT358-P分别做P3500和P3116/P3108设备的配置举例,实际应用可以按照提示修改部分参数,重新配置举例中的模板即可。
P3116与P3108的区别为P3116有16个OLT接口,P3108有8个OLT接口,其他配置一致。
· 上行口ge2/1口和ge2/2口分别与核心交换机连接,做链路聚合。
· ONU设备注册。
¡ EGT358-P-1注册在olt1口的ont1接口。
¡ EGT358-P-2注册在olt16口的ont64接口。
以P3116为例,所有配置涉及:
· 配置端口聚合,请按照实际组网是否有链路聚合配置需求,没有可以不参考。
· 配置业务流模板。
· 配置UNI端口VLAN模式。
· 配置VLAN。
端口聚合配置举例(仅支持同一业务板内接口聚合)。
# 创建聚合口link-aggregation 1。
telnet@P3116(config-t)# interface link-aggregation 1
# 配置负载均衡方式为dst-mac。
telnet@P3116(config-t-if-lg-1)# load-balance dst-mac
NOTE: Link Aggregation Group 1 is created and add into VLAN 1 and PVID is 1.
# 配置ge2/1,2/2为聚合口成员,添加成员端口前,需要保证两个端口下的配置相同。
telnet@P3116(config-t-if-lg-1)# member ge2/1-2
NOTE: All the static MAC address and ACL rules associated with interface ge2/1-2 have been cleared.
NOTE: All the static attributes associated with interface ge2/1-2 have inherit from Lag 1.
业务模板配置与P3500相同,需要注意的是用户模板在configure terminal视图下配置,具体请参见3.1.4 3. 业务模板配置。
(1) 创建VLAN,将业务端口加入VLAN。
# 创建vlan31、32、33、34,将聚合口lg1、OLT接口1/1和1/16以tag模式加入VLAN。
telnet@P3116(config-t)# vlan 31
telnet@P3116(config-t-vlan-31)# member lg1 tagged
telnet@P3116(config-t-vlan-31)# member ge1/1 tagged
telnet@P3116(config-t-vlan-31)# member ge1/16 tagged
telnet@P3116(config-t-vlan-31)# exit
telnet@P3116(config-t)# vlan 32
telnet@P3116(config-t-vlan-32)# member lg1 tagged
telnet@P3116(config-t-vlan-32)# member ge1/1 tagged
telnet@P3116(config-t-vlan-32)# member ge1/16 tagged
telnet@P3116(config-t-vlan-32)# exit
vlan33、34配置不再举例,请参考vlan31、32进行修改。
如果有将ge上行口加入VLAN的需求,请参见“H3C GPON OLT交换机用户FAQ”。
(2) 配置vlantranslate。
盒式设备在OLT接口下配置VLAN转换。
# olt1口ont 接口的vport 1、vport 2、vport3、vport 4分别透传vlan31、vlan32、vlan33、vlan34。
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/1)# vlantranslate 1/1 31 to 31
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/1)# vlantranslate 1/2 32 to 32
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/1)# vlantranslate 1/3 33 to 33
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/1)# vlantranslate 1/4 34 to 34
# olt16口ont 64接口的vport 1、vport 2、vport3、vport 4分别透传vlan31、vlan32、vlan33、vlan34。
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/16)# vlantranslate 64/1 31 to 31
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/16)# vlantranslate 64/2 32 to 32
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/16)# vlantranslate 64/3 33 to 33
telnet@P3116(config-t-if-gpon-olt-1/16)# vlantranslate 64/4 34 to 34
盒式设备VLAN 模式配置与P3500相同,请参见3.1.4 4. UNI端口VLAN模式配置。
(1) 控制交换板上XGE1口和XGE2 口分别与核心交换机连接,做链路聚合。
(2) ONU设备注册:
¡ EGT358-P-1注册在1号槽olt8口的ont1接口。
¡ EGT358-P-2注册在5号槽olt16口的ont64接口。
(3) 所有配置涉及:
¡ 端口聚合配置。
¡ 业务模板配置。
¡ UNI端口VLAN模式配置。
¡ 全局VLAN配置。
聚合配置请酌情下发,如果不配置聚合,可以考虑配置主备冗余组网,避免业务发生异常情况,导致主备切换时,业务出现中断。
端口聚合配置举例,请按照实际组网是否有链路聚合配置需求,没有可以不参考。且不建议主备设备的控制交换板之间配置聚合,因为配置聚合后备用设备的控制交换板的以太业务接口也是UP状态,会导致对端设备上的两个聚合成员接口都是UP状态,未知单播进行负载分担会产生丢包。
(1) 创建聚合口-TRUNK口。
创建trunk 1 名称为1 成员端口为xge1和xge2,负载分担模式为dstMAC,要加入链路聚合组的接口要保证配置一致,聚合口才能创建成功。
P3500#configure l2 port trunk 1 1 xge 1,2 dstMAC
前面的1表示聚合口的索引值,参数范围1-6,删除/查询等操作都基于索引值;后面的1表示聚合口名称,可以配置字符,作为聚合口的描述;dstMAC为负载分担模式,其他模式可以通过按tab键查询;l2表示二层。
· 根据组网判断,如果实际业务中不存在带宽限速等要求,可以简化配置,业务流模板可以只配置flow模板映射vport端口,tcont-bind模板关联flow流模板;关于模板的详细描述请参见“H3C P3500系列GPON OLT交换机 配置指导”中的“配置ONU业务”。
· 如果还涉及带宽限速等要求,关于带宽限速等功能的详细描述请参见“H3C P3500系列GPON OLT交换机 配置指导”中的“配置ONU业务”。
· 本小节配置基于图3-1,如果业务更加复杂的,可以在下面配置模板的基础上酌情增加。
· 根据业务VLAN,在ont接口下创建4个vport虚端口,用来分流。
· 业务模板配置在<configure terminal>视图下发,P3500和P31XX配置命令一致。
(1) ont接口下创建vport端口。
#进入ont接口视图步骤如下:
A.进入线卡板视图,slot <id>,id表示板卡所在槽位号。
P3500#slot 1
GPFA-1-1> enable
B.进入OLT端口视图,interface gpon-olt 1/<id>,id表示OLT端口号。
C.进入ont接口视图。
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/1)# ont 1
D.退出每个视图,输入exit。
# EGT358-P注册在slot 1的olt1口的ont1接口,创建4个vport口。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 1 encrypt disabled
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 2 encrypt disabled
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 3 encrypt disabled
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# virtual-port 4 encrypt disabled
# EGT358-P注册在slot 5的olt16口的ont64接口,创建4个vport口。
GPFA-1-5(config-if-gpon-ont-1/16/64)# virtual-port 1 encrypt disabled
GPFA-1-5(config-if-gpon-ont-1/16/64)# virtual-port 2 encrypt disabled
GPFA-1-5(config-if-gpon-ont-1/16/64)# virtual-port 3 encrypt disabled
GPFA-1-5(config-if-gpon-ont-1/16/64)# virtual-port 4 encrypt disabled
(2) 创建flow模板(以1号槽为例,5号槽的配置相同)。
# GPON板的configure terminal视图创建4条flow模板映射vlan和vport端口。
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile flow id 2 1 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 31 31 pri-bitmap 0xff vport 1
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile flow id 2 2 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 32 32 pri-bitmap 0xff vport 2
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile flow id 2 3 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 33 33 pri-bitmap 0xff vport 3
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile flow id 2 4 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 34 34 pri-bitmap 0xff vport 4
(3) 创建tcont-bind模板。
¡ GPON板的configure terminal视图。
¡ 创建tcont-bind模板的数量需要与flow模板相对应,否则ont接口应用模板时会报错“flow profile”与“tcontbind profile mismatch”。
# EGT358-P flow创建4条模板,tcont-bind与之关联也需要配置4条,并分别绑定4个vport口。
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 2 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 3 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
GPFA-1-1(config-t)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 4 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
# 查看flow模板和tcont-bind模板可以使用命令行。
GPFA-1-1(config-t)# show configuration running gpon-profile
创建flow模板和tcont-bind模板不能直接覆盖,创建模板前可以先查看模板配置是否只有默认配置,如果设备存在相同id的模板,新建模板会下发失败,需要删除旧模板并重新创建新模板。
(4) 应用业务模板。
ont接口下应用模板。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2
GPFA-1-5(config-if-gpon-ont-1/16/64)# service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2
· 根据业务规划的配置,ONU下挂终端上报流量时,报文都为untag模式,需要在UNI端口配置VLAN tag模式,给上送报文打上tag;如果ONU下挂设备上报流量都已携带VLAN tag,只配置模板和VLAN配置即可。
· 配置VLAN模式有两个方法:ont-vlan和port-vlan,如果业务不复杂,只涉及上送untag报文,推荐使用ont-vlan。
· 避免业务转发异常,ont-vlan和port-vlan配置二者选其一,不要重复或混合配置。
· 配置VLAN模式需要进入ont接口视图。
ont-vlan配置,EGT358-P注册在slot 1的olt1口的ont1接口。
# 配置uni1-7口收到的不带标签的报文打上对应的业务vlan标签,uni8口收到的报文自身携带标签vlan34,因此不需要配置。
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 1 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 2 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 3 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 4 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 5 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 31
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 6 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 32
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/1/1)# ont-vlan eth-uni 7 up-mode add-vid down-mode delete-vid up-pri 0 up-vid 33
EGT358-P注册在slot 5的olt16口的ont64接口下的配置相同。
在设备上需要将通过业务流量的端口加入对应VLAN,配置前请注意下面说明。
· P3500设备上,4个OLT接口统称为一个IS接口,如果要将OLT接口加入VLAN,直接加入IS接口即可。
¡ 比如slot 1的olt 1-4接口为is 1/1,olt 5-8接口为is 1/2,olt 9-12接口为is 1/3;olt 13-16接口为is 1/4。
¡ 比如slot 5的olt 1-4接口为is 5/1,olt 5-8接口为is 5/2,olt 9-12接口为is 5/3;olt 13-16接口为is 5/4。
· P3500配置VLAN相关配置在全局视图下配置。
(1) 创建VLAN。
# 创建vlan31、32、33、34。
P3500#configure l2 vlan vid 31 name 31
P3500#configure l2 vlan vid 32 name 32
P3500#configure l2 vlan vid 33 name 33
P3500#configure l2 vlan vid 34 name 34
(2) 将业务端口加入VLAN。
# 聚合1口加入vlan31,配置为tag模式。
P3500#configure l2 vlan interface trunk 1 vid 31 tag
# IS1/2口加入vlan31,配置为tag模式。
P3500#configure l2 vlan interface is 1/2 vid 31 tag
# IS5/4口加入vlan31,配置为tag模式。
P3500#configure l2 vlan interface is 5/4 vid 31 tag
# 聚合1口加入vlan32,配置为tag模式。
P3500#configure l2 vlan interface trunk 1 vid 32 tag
# IS1/2口加入vlan32,配置为tag模式。
P3500#configure l2 vlan interface is 1/2 vid 32 tag
# IS5/4口加入vlan32,配置为tag模式。
P3500#configure l2 vlan interface is 5/4 vid 32 tag
vlan33、34配置不再举例,请参考vlan31、32进行修改,如果有将XGE口加入VLAN的需求,参见“H3C GPON OLT故障处理手册”中的“上行口加入VLAN”。
(3) 配置vlan translate
GPON系统上的流以GEM Port标识,交换机上需要将GEM Port映射到相应的VLAN,P3500支持配置VLAN转换表,完成相应的映射。
针对OLT接口ont接口下创建的vport口需要下发的配置。
# 注册在slot1,olt8,ont1接口的EGT358-P。
P3500#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 1 cvid 31 new-svid 31
P3500#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 2 cvid 32 new-svid 32
P3500#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 3 cvid 33 new-svid 33
P3500#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 4 cvid 34 new-svid 34
# 注册在slot5,olt16,ont64接口的EGT358-P。
P3500#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 1 cvid 31 new-svid 31
P3500#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 2 cvid 32 new-svid 32
P3500#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 3 cvid 33 new-svid 33
P3500#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 4 cvid 34 new-svid 34
主备冗余备份实现主备OLT实现备份的作用,当主用控制交换板发生异常导致主备切换,这个组网可以保证telnet连接不中断,并可以保证业务在1000ms内恢复。主备冗余备份组网只适用于3500设备。
图3-2 主备冗余备份组网图
· 做主备冗余备份,需要确认设备版本是否升级至R1002及以上版本,请以官网最新发布版本为准。
· 核心设备两个接口分别与主备板卡的XGE接口相连且配置一致,请根据具体情况配置。
· 主备控制交换板的管理口分别与管理设备相连且配置一致,请根据具体情况配置。
· GPON设备与核心设备需要保存配置。
(1) 控制交换板上XGE1口和XGE2口分别与核心交换机连接做链路聚合。
(2) ONU设备注册:
(3) 所有配置涉及:
¡ 端口聚合配置。
¡ 业务模板配置。
¡ UNI端口VLAN模式配置。
¡ 全局VLAN配置。
# 创建聚合口-TRUNK口。
创建trunk 1 名称为1 成员端口为xge1和xge2,负载分担模式为srcdstMAC,要加入链路聚合组的接口要保证配置一致,聚合口才能创建成功。
P3600#configure l2 port trunk 1 1 interface "xge1,2" srcdstMAC
前面的1表示聚合口的索引值,参数范围1-6,删除/查询等操作都基于索引值。后面的1表示聚合口名称,可以配置字符,作为聚合口的描述。rcdstMAC为负载分担模式,其他模式可以通过按tab键查询。l2表示二层。
· 根据组网判断,如果实际业务中不存在带宽限速等要求,可以简化配置,业务流模板可以只配置flow模板映射vport端口,tcont-bind模板关联flow流模板;关于模板的详细描述请参见“H3C P3600系列GPON OLT交换机 配置指导”中的“配置ONU业务”。
· 如果还涉及带宽限速等要求,关于带宽限速等功能的详细描述请参见“H3C P3600系列GPON OLT交换机 配置指导”中的“配置ONU业务”。
# 进入ont接口视图步骤如下。
P3600#Slot 1
P3600(Slot-1)#
C.进入ont接口视图。
D.退出每个视图,输入exit。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port 3 port unlock
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port 4 port unlock
P3600(Slot-5/if-gpon-olt-1/16/64)# virtual-port 1 port unlock
P3600(Slot-5/if-gpon-olt-1/16/64)# virtual-port 2 port unlock
P3600(Slot-5/if-gpon-olt-1/16/64)# virtual-port 3 port unlock
P3600(Slot-5/if-gpon-olt-1/16/64)# virtual-port 4 port unlock
# 创建flow模板(以1号槽为例,5号槽的配置相同)。
# 创建4条flow模板映射vlan和vport端口。
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 2 1 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 31 31 pri-bitmap 0xff vport 1
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 2 2 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 32 32 pri-bitmap 0xff vport 2
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 2 3 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 33 33 pri-bitmap 0xff vport 3
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 2 4 name flow_2 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 34 34 pri-bitmap 0xff vport 4
(2) 创建tcont-bind模板。
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 2 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 3 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
P3600(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 2 v-port 4 name tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
# 查看flow模板和tcont-bind模板可以使用命令行:
P3600(Slot-1)# brief-show slot 1 gpon profile
创建flow模板和tcont-bind模板不能直接覆盖,创建模板前可以先查看模板配置是否只有默认配置。如果设备存在相同id的模板,新建模板会下发失败,需要删除旧模板并重新创建新模板。
(3) 应用业务模板。
# ont接口下应用模板。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2 svc-type m_p
P3600(Slot-5/if-gpon-olt-1/16/64)# service flow-profile 2 tcont-bind-profile 2 svc-type m_p
· 配置VLAN模式有两个方法:ont-vlan和port-vlan,具体推荐使用port-vlan。
# 配置uni1-7口收到的不带标签的报文打上对应的业务VLAN标签,uni8口收到的报文自身携带标签vlan34,因此不需要配置。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 1 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 31
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 2 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 2 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 31
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 3 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 3 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 31
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 4 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 4 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 31
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 5 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 5 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 31
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 6 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 6 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 32
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 7 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# port-vlan 7 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 33
· P3600设备上,XGFCA/XGFSA板卡每两个OLT接口统称为一个IS接口,GPFB板卡每4个OLT接口统称为一个IS接口; IS接口缺省透传VLAN。
¡ 比如slot1插入的GPFB板卡,olt 1-4接口为is 1/2,olt 5-8接口为is 1/2,olt 9-13接口为is 1/3;olt 13-16接口为is 1/4。
¡ 比如slot 5插入的XGFCA或XGFSA板卡,olt 1-2接口为is 5/1,olt 3-4接口为is 5/2,以此类推到is 5/8。
· P3600配置VLAN相关配置在全局视图下配置。
(1) 创建VLAN
P3600#configure l2 vlan vid 31 name 31
P3600#configure l2 vlan vid 32 name 32
P3600#configure l2 vlan vid 33 name 33
P3600#configure l2 vlan vid 34 name 34
(2) 将业务端口加入VLAN。
P3600#configure l2 vlan interface trunk 1 vid 31 tag
vlan33、34配置不再举例,请参考vlan31、32进行修改,如果有将XGE口加入VLAN的需求,命令行为:configure l2 vlan interface xge 1 vid 31 tag。
(3) 配置vlan-translate。
GPON系统上的流以GEM Port标识,交换机上需要将GEM Port映射到相应的VLAN,P3600支持配置VLAN转换表,完成相应的映射。
P3600#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 1 svid 31 new-svid 31
P3600#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 2 svid 32 new-svid 32
P3600#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 3 svid 33 new-svid 33
P3600#configure l2 vlan translate slot 1 port 8 ont 1 virtual-port 4 svid 34 new-svid 34
P3600#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 1 svid 31 new-svid 31
P3600#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 2 svid 32 new-svid 32
P3600#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 3 svid 33 new-svid 33
P3600#configure l2 vlan translate slot 5 port 16 ont 64 virtual-port 4 svid 34 new-svid 34
如图3-3所示,园区通过部署ONU来提供上网服务,要求:
· OLT可对下属的ONU进行集中管理。
· AC(Access Controller,接入控制器)可以通过PON网络对下属的AP进行集中管理。
· ONU通过以太网端口连接用户终端,提供数据和上网服务。
· PON-AP款型ONU,提供无线AP接入功能,实现无线WiFi覆盖。
· 使用不同VLAN隔离上网流量。
在OLT上进行如下配置:
· 配置ONU配置模板,用于批量配置ONU。
· 将ONU设备绑定到OLT。
· 使用802.1Q VLAN划分二层网络。
· 终端用户通过DHCP服务器获取IP地址。
对于LSCM2XPG24SF0和LSCM3PG24TSSD0-G3接口板,仅S7500X-G系列交换机的系统工作模式为专家模式时才能使用。关于系统工作模式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
请勿在GPON OLT设备上配置M-LAG功能。
VLAN规划如下:
图3-4 VLAN规划
楼栋 |
楼层 |
有线业务VLAN |
无线业务VLAN |
管理VLAN |
1# |
1-8F |
分别对应101-108,到核心交换机后用Vlan-Mapping加上外层VLAN |
2001 |
601 |
2# |
1-8F |
分别对应201-208,到核心交换机后用Vlan-Mapping加上外层VLAN |
2002 |
602 |
3# |
1-8F |
分别对应301-308,到核心交换机后用Vlan-Mapping加上外层VLAN |
2003 |
603 |
4# |
1-8F |
分别对应401-408,到核心交换机后用Vlan-Mapping加上外层VLAN |
2004 |
604 |
5# |
1-8F |
分别对应501-508,到核心交换机后用Vlan-Mapping加上外层VLAN |
2005 |
605 |
ONU线路模板用于集中存放GPON ONU的配置命令,线路模板中又应用了DBA模板、配置模板和业务模板,可通过bind onu-line-profile命令将线路模板绑定到ONU接口,该配置动作会把模板中存放的命令下发到ONU接口。
· DBA模板:定义上行流量的带宽分配策略和参数。
· 配置模板:定义ONU的UNI端口相关配置、GPON组播配置以及部分GPON QoS配置。
· 业务模板:定义VLAN相关业务配置以及部分GPON QoS配置。
如图3-5所示,几类模板的关系如下:
图3-5 ONU配置下发时各类模板的关联关系
配置过程如下:
(1) 创建DBA模板、业务模板、配置模板,并在其中进行配置。
(2) 创建线路模板,将配置模板应用到线路模板中。
(3) 在线路模板下创建T-CONT,并为T-CONT关联DBA模板(本配置举例默认使用T-CONT tcont_default和关联的默认DBA模板dba_profile_default)。
(4) 在线路模板中创建子接口(本配置举例使用默认创建的子接口1,无需创建新的子接口)。
(5) 将T-CONT应用到线路模板子接口中(配置举例使用默认的T-CONT tcont_default,原本已应用在子接口1中,无需配置)。
(6) 将业务模板应用到线路模板子接口中。
相同配置的ONU使用同一线路模板,根据组网规划,每个楼层使用相同的线路模板,以其中一个楼层配置为例。
# 配置业务模板1_1为Trunk口并允许有线业务VLAN 101、无线业务VLAN 2001和管理VLAN 601通过。
[OLT] onu service-profile 1_1
[OLT-onu-srvprofile-1_1] port link-type trunk
[OLT-onu-srvprofile-1_1] undo port trunk permit vlan 1
[OLT-onu-srvprofile-1_1] port trunk permit vlan 101 2001 601
[OLT-onu-srvprofile-1_1] quit
# 创建配置模板1_1,如果ONU的UNI端口下挂终端设备,需将UNI口配置为VLAN标记模式,为收到的Untagged报文添加一层VLAN 101的Tag。
[OLT] onu config-profile 1_1
[OLT-onu-cfgprofile-1_1] uni 1 vlan-mode tag pvid 101
[OLT-onu-cfgprofile-1_1] uni 2 vlan-mode tag pvid 101
[OLT-onu-cfgprofile-1_1] uni 3 vlan-mode tag pvid 101
[OLT-onu-cfgprofile-1_1] uni 4 vlan-mode tag pvid 101
[OLT-onu-cfgprofile-1_1] quit
# 当ONU的UNI端口下接入AP设备时,应将UNI端口配置为VLAN Trunk模式,将无线管理VLAN设置为PVID,并确保无线业务VLAN正常透传。
[OLT-onu-cfgprofile-1_1]uni 8 vlan-mode trunk pvid 601 2001 to 2001
# 如需实现接入ONU用户之间的业务隔离,应将所有UNI端口加入隔离组,从而实现端口间的二层数据隔离。
[OLT-onu-cfgprofile-1_1] onu port-isolate enable
# 创建线路模板1_1并应用配置模板1_1作为ONU配置。
[OLT] onu line-profile 1_1
[OLT-onu-lineprofile-1_1] apply onu-config-profile 1_1
# 进入线路模板1_1的子接口1,应用业务模板1_1。
[OLT-onu-lineprofile-1_1] subinterface 1
[OLT-onu-lineprofile-1_1-subinterface-1] apply onu-service-profile 1_1
[OLT-onu-lineprofile-1_1-subinterface-1] quit
[OLT-onu-lineprofile-1_1] quit
可以通过手工、批量、自动方式将ONU绑定到ONU接口。
· 配置ONU自动绑定后,设备不仅会自动将未注册的ONU设备绑定到ONU接口上,而且对于后加入的ONU设备也会进行自动绑定。这种绑定方式适用于对OLT下面连接的ONU设备完全信任的情况。如果要解除某个ONU的绑定,需要先使用undo onu bind auto命令关闭ONU自动绑定功能。
· 开启ONU批量绑定后,OLT自动将当前满足认证条件的所有未注册的ONU设备绑定到ONU接口上,但对于之后新加入的ONU设备不再进行绑定。这种绑定方式适用于网络环境最初建立时,确定ONU都是合法的,可以省去大量繁琐的绑定操作。而之后为了防止非法ONU自动注册,对于新加入的ONU,可以再使用bind onu-id命令手工绑定。
采用自动绑定方式时,ONU设备接入后能够自动注册上线,但绑定的线路模板为默认线路模板,后续需要通过bind onu-line-profile命令在ONU接口下绑定对应的线路模板。
请选择其中一项进行配置,本配置以自动绑定方式为例。
· #全局开启ONU自动绑定功能。
[OLT] ftth
[OLT-ftth] onu bind auto
[OLT-ftth] quit
· # 全局开启ONU批量绑定功能。
[OLT] ftth
[OLT-ftth] onu bind batch
[OLT-ftth] quit
· # 手工将指定序列号的ONU绑定到Onu0/0/1:1接口。
[OLT] interface onu 0/0/1:1
[OLT-Onu0/0/1:1] bind onu-id sn h3c-12345678
[OLT-Onu0/0/1:1] quit
# 显示指定槽位上的ONU状态信息。
[OLT]display onu status slot 0
---------------------------------- Olt0/0/1 ---------------------------------
SN Port Model State KeepTime Description
h3c-12345678 Onu0/0/1:1 EGT304-TWB Up 361 Onu0/0/1:1 Interface
h3c-12345679 Onu0/0/1:2 EGT304-TWB Up 361 Onu0/0/1:2 Interface
h3c-12345610 Onu0/0/1:3 EGT304-TWB Up 361 Onu0/0/1:3 Interface
ONUs found: 300
Up ONUs: 300
Down ONUs: 0
Offline ONUs: 0
表3-2 display onu status命令显示信息描述表
SN |
ONU的序列号。仅显示绑定了ONU接口的ONU设备 |
Port |
被绑定的ONU接口 |
Model |
ONU设备型号。若ONU为Offline状态,则显示为N/A |
State |
ONU状态,取值包括: · 若ONU未上电,但已和ONU接口绑定,则显示为Offline。此时Time表示ONU的离线时间 · 若ONU已上电,且已经和ONU接口绑定,则显示为Up。此时Time表示ONU的在线时间 · 若ONU已经绑定,但ONU接口的数据链路层协议状态为关闭,则显示为Down。此时KeepTime显示为N/A,但ONU仍视为在线,在线时间会继续累积 |
KeepTime |
ONU Offline或者Up状态的持续时间,单位为分钟 |
ONU接口的描述信息 如果未使用description命令配置ONU接口描述信息,则该字段显示为“接口名 Interface”,例如:Onu1/0/1:1 Interface |
ONUs found |
找到的ONU总数,具体包括: · Up ONUs:在线ONU数量 · Down ONUs:Down状态的ONU数量 · Offline ONUs:离线ONU数量 |
# 显示指定槽位上的ONU信息。
[OLT]display onu slot 0
SN Distance Port Model/Version Sft/Epm State Aging Password ONU Line Profile
h3c-12345678 <1 Onu0/0/1:1 EGT304-TWB/A 104/ Up N/A line_profile_default
ONUs found: 300
表3-3 display onu命令显示信息描述表
SN |
ONU设备的序列号 |
Port |
被绑定的ONU接口。若未绑定,则显示为N/A |
Model/Version |
ONU的型号和PCB版本号。若ONU未注册成功,则显示为N/A |
Sft/Epm |
ONU的软件版本号和EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)的版本号(EEPROM显示以ONU支持情况为准) 若ONU未注册成功,则显示为N/A |
State |
ONU状态: · 若ONU已上电,但未和ONU接口绑定,则显示为Silent; · 若ONU未上电,但已和ONU接口绑定,则显示为Offline; · 若ONU已上电,且已经和ONU接口绑定,则显示为Up; · 若ONU已经绑定,但ONU接口被手工SHUTDOWN,则显示为Down |
Aging |
显示处于静默(Silent)状态的ONU的SN老化时间。对于非静默状态的ONU,则显示为N/A |
Password |
ONU密码 |
ONU Line Profile |
ONU线路模板名称 |
The port is down. |
OLT端口处于down状态 |
# 显示接口Onu0/0/1:1连接的ONU的注册/注销记录。
[OLT]display pon onu-event interface Onu0/0/1:1
Date Time ONU Status ONU Event
2024/04/16 14:50:02 Up Registration
# 显示接口Onu0/0/1:1连接的ONU的光功率诊断信息。
[OLT]display transceiver diagnosis interface Onu0/0/1:1
Onu0/0/1:1 transceiver diagnostic information:
Current ONU optical module diagnostic parameters:
Temp(C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
44.45 3.28 33 -19.46 6.05
OLT SFP+ diagnostic parameters on this ONU:
RX power: -15.75 dBm
建议将ONU收光功率调整到-15dBm~-25dBm,以达到最佳工作状态。
表3-4 数据/上网业务配置表格
配置项 |
规划 |
业务VLAN |
UNI端口1的业务VLAN为VLAN101,无线业务VLAN为VLAN2001 |
OLT上行口:二层动态聚合口 |
OLT上行口:聚合成员口 |
Ten-GigabitEthernet 1/0/1、Ten-GigabitEthernet 1/0/2 |
PON端口 |
OLT 0/0/1 |
ONU接口 |
ONU 0/0/1:1 |
UNI口 |
1、2、3、4 |
[OLT] interface Bridge-Aggregation 1
[OLT-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[OLT-Bridge-Aggregation1] quit
[OLT] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[OLT-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[OLT-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[OLT] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2
[OLT-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[OLT-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建业务VLAN 101和2001。
[OLT] vlan 101
[OLT-vlan101] quit
[OLT] vlan 2001
[OLT-vlan2001] quit
# 配置上行口Bridge-Aggregation 1为Trunk口,并允许VLAN 101和VLAN 2001通过。
[OLT-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[OLT-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[OLT-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 101 2001
# 配置OLT 0/0/1为Trunk口,并且允许VLAN 101和VLAN 2001通过。
[OLT] interface olt 0/0/1
[OLT-Olt0/0/1] port link-type trunk
[OLT-Olt0/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[OLT-Olt0/0/1] port trunk permit vlan 101 2001
[OLT-Olt0/0/1] quit
# 创建隔离组1,将端口Olt 0/0/1加入隔离组。
[OLT] port-isolate group 1
[OLT-Olt0/0/1] port-isolate enable group 1
[OLT-Olt0/0/1] quit
# 将ONU接入Olt 0/0/1,对于开启ONU自动绑定功能,ONU接口Onu 0/0/1:1将被自动创建,并绑定Onu的sn号。
# 将“4.5 配置ONU线路模板”中配置的线路模板1_1绑定到ONU接口上。
[OLT]interface onu 0/0/1:1
[OLT-Onu0/0/1:1] bind onu-line-profile 1_1
# AC上,绑定无线服务模板到该AP的Radio上时,需要指定VLAN 2001。
表3-5 AP接入业务配置表格
配置项 |
规划 |
管理VLAN |
VLAN601 |
OLT上行口:二层动态聚合口 |
PON端口 |
Olt 0/0/1 |
ONU接口 |
Onu 0/0/1:1 |
# 在聚合口1连接的核心交换机上配置DHCP服务器,AC上配置与核心交换机三层互通,步骤略。
# 在OLT上创建VLAN 601作为管理VLAN。
[OLT] vlan 601
[OLT-vlan601] quit
# 将连接核心交换机的聚合口1以及连接ONU设备的端口Olt0/0/1都加入VLAN 601,确保AP和旁挂AC的核心交换机二层互通,AP可以在AC上注册。
[OLT-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 601
[OLT-Olt0/0/1] port trunk permit vlan 601
[OLT-Olt0/0/1] quit
# 在OLT上开启DHCP Snooping配置,全局开启DHCP Snooping功能,设置连接核心交换机的聚合口1为信任端口。
[OLT] dhcp snooping enable
[OLT-Bridge-Aggregation1] dhcp snooping trust
# “3.2.7 配置数据/上网业务”中已在ONU接口下绑定对应的线路模板1_1。
# 配置接口Onu0/0/1:1连接的ONU1的管理VLAN为601,打开对应的管理VLAN接口并配置它的IP地址为通过DHCP获取,使ONU通过管理VLAN获取自身的IP地址,能够与AC建立CAPWAP隧道。
[OLT-Onu0/0/1:1] management-vlan 601
[OLT-Onu0/0/1:1] undo shutdown management-vlan-interface
[OLT-Onu0/0/1:1] ip address dhcp-alloc
# 显示Onu0/0/1:1接口所连接的ONU作为DHCPv4客户端时的地址分配信息。
[OLT] interface onu0/0/1:1
[OLT-Onu0/0/1:1]display dhcp-client
DHCP client statistic information:
ip:10.197.112.148
mask:255.255.240.0
gateway:10.197.112.1
可在ftth、olt、onu视图下升级ONU版本。
这里使用ftth视图下按ONU类型升级的方式,下发命令后符合类型的ONU都会根据指定的软件包对ONU进行升级。
# 将ONU的软件版本.app文件传入设备,方法与传入OLT的软件版本.ipe文件相同。
# 全局开启按ONU类型升级。
<OLT> system-view
[OLT] ftth
[OLT-ftth] update onu type EGT304-TWB filename flash:/EGT904HTWF104.app
Update flash:/egt904htwf104.app? [Y/N]:Y
Download file to onu may take a long time, please wait...
[OLT-ftth] quit
# 显示指定slot的ONU升级信息。
[OLT]display pon onu-update slot 0
---------------------------------- Olt0/0/24 ---------------------------------
Port Model Version Protocol State
Onu0/0/24:1 EGT304-TWB 104 H3C Successful
Onu0/0/24:2 EGT304-TWB 104 H3C Successful
Onu0/0/24:3 EGT304-TWB 104 H3C Successful
Onu0/0/24:4 EGT304-TWB 104 H3C Successful
Onu0/0/24:5 EGT304-TWB 104 H3C Successful
Onu0/0/24:6 EGT304-TWB 104 H3C Successful
Onu0/0/24:7 EGT304-TWB 104 H3C Successful
ONUs found: 7
表3-6 display pon onu-update命令显示信息描述表
Port |
绑定ONU设备的ONU接口 |
Model |
ONU设备型号。若ONU未上电,则显示为N/A |
Version |
Protocol |
升级协议类型,取值包括: · H3C:H3C私有升级协议 · CTC:CTC升级协议 |
State |
ONU升级状态,取值包括: · Not configured:未配置升级ONU · Configured:已配置升级ONU,升级命令等待下发到对应的ONU · Updating(xx%):正在升级ONU,xx为当前进度的百分比 · Active:升级文件的版本校验成功,正在重启ONU。如果ONU重启失败,则升级失败、版本回退 · Update canceled:向ONU发送升级文件过程中,取消升级配置 · Reconfigured:向ONU发送升级文件过程中,使用其他升级文件重新下发升级命令 · Successful:ONU升级成功 · Failed:ONU升级失败 · Unsupported protocol:ONU不支持指定的升级协议 |
ONUs found |
找到的ONU总数 |
The port is down. |
OLT端口处于down状态 |
sysname OLT
vlan 1
vlan 101 to 108
vlan 201 to 208
vlan 301 to 308
vlan 401 to 408
vlan 501 to 508
vlan 601 to 605
vlan 2001 to 2005
ftth
onu upstream-sla maximum-bandwidth percent 30
port trunk permit vlan 101 601 2001
tcont tcont_default onu-dba-profile dba_profile_default
subinterface 1
apply tcont tcont_default
onu-mapping uni all
interface Bridge-Aggregation1
port trunk permit vlan 601 to 605 2001 to 2005
dhcp snooping trust
port link-mode bridge
interface Olt0/0/1
using onu 1 to 15
management-vlan 601
如图4-1所示,OLT的Ge2/4端口连接组播源,通过Olt1/8端口经分光器下联一台ONU(该ONU已与Ont1接口绑定)。
通过对ONU进行组播配置,实现User1可以点播225.0.0.1至225.0.0.10范围内的组播频道。
图4-1 对接P3100系列OLT组网图
· 在OLT上创建流模板,允许对应的VLAN通过,配置VLAN转换及GEM端口映射。
· 配置组播动态模板和操作模板。
· 将各模板下发到ONT接口,用户在OLT侧成功加入组播组。
(1) ONU绑定上线
#进入全局配置模式
P3100> enable
P3100# configure terminal
P3100(config-t)#
# 配置ONU设备接入OLT端口1/8,注册ONT 1,并配置ONU的ID与SN绑定
P3100(config-t)#interface gpon-olt 1/8
P3100(config-t-if-gpon-olt-1/8)# ont 1
# 配置ONT进行SN绑定
P3100(config-if-gpon-ont-1/8/1)# sn H3CT35823582
# 查看ONU上线
P3100(config-if-gpon-ont-1/8/1)# show ont-info 8
Total Ont Number : 1
Active Ont Number: 1
ONT SN Status Find Auth Reason
1/8/1 H3CT35823582 ready auto snonly none
P3100(config-if-gpon-ont-1/8/1)# exit
P3100(config-t-if-gpon-olt-1/8)# exit
(2) 创建流模板
# 配置流模板
P3100(config-t)# gpon profile dba id 10 name dba_1 type4 max 1244160
P3100(config-t)# gpon profile tcont-svc id 10 name svc_1 dba-id 10
P3100(config-t)# gpon profile flow id 10 1 name flow_1 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 3000 3000 pri-bitmap 0xff vport 1
P3100(config-t)# gpon profile vportsvc id 10 name vportsvc_1 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
P3100(config-t)# gpon profile tcont-bind id 10 v-port 1 name bind_1 vportsvc-id 10 tcont-id 1 tcontsvc-id 10
# 进入ONT视图绑定模板
P3100(config-t)# interface gpon-olt 1/8
P3100(config-if-gpon-ont-1/8/1)# virtual-port 1 port unlock
P3100(config-if-gpon-ont-1/8/1)# service flow-profile 10 tcont-bind-profile 10
P3100(config-t)#
(3) 创建业务VLAN
# 创建组播VLAN并添加OLT口为tagged成员,上联口为untagged成员。
P3100(config-t)# vlan 3000
P3100(config-t-vlan-3000)# member ge1/8 tagged
P3100(config-t-vlan-3000)# member ge2/4 untagged
# 设置GE2/4的PVID。
P3100(config-t-vlan-3000)# pvid ge2/4
P3100(config-t-vlan-3000)# exit
P3100(config-t)#
# 创建单播VLAN 200并添加GE1/8为该VLAN的tagged成员。
P3100(config-t)# vlan 200
P3100(config-t-vlan-200)# member ge1/8 tagged
P3100(config-t-vlan-200)# exit
P3100(config-t)#
# 创建VLAN 3800,用于映射到组播GEM port,GE1/8为该VLAN的tagged成员。
P3100(config-t)# vlan 3800
P3100(config-t-vlan-3800)# member ge1/8 tagged
P3100(config-t-vlan-3800)# exit
P3100(config-t)#
# 激活GE2/4端口。
P3100(config-t)# interface giga-ethernet 2/4
P3100(config-t-if-ge-2/4)# no shutdown
P3100(config-t-if-ge-2/4)# exit
P3100(config-t)#
# 激活全局IGMP snooping。
P3100(config-t)# ip igmp snooping
# 配置组播模式。
P3100(config-t)# ip igmp mode snooping-with-proxy
# 激活IP组播路由。
P3100(config-t)# ip multicast-routing
# 开启组播VLAN的IGMP snooping。
P3100(config-t-vlan-3000)# ip igmp snooping
# 配置组播地址范围。
P3100(config-t)# ip multicast vlan 1 3000 225.0.0.1 225.0.0.10
# 配置组播VLAN到GEM Port的映射。
P3100(config-t)# ip multicast vlan-to-gem 1 3000 3000 3800
# 查看VLAN上的IGMP snooping配置信息。
P3100(config-t)# show ip igmp snooping vlan 3000
IGMP Snooping on vlan 3000 has 0 entries
IGMP Snooping on Vlan 3000 is enabled.
IGMP Fast Leave on Vlan 3000 is disabled.
Multicast Age Time : 180 seconds
Router Age Time : 180 seconds
Source Only Multicast Age Time: 300 seconds
Last Member Age Time : 1 seconds
(4) IPv4已知组播基础配置
# 配置动态组播模板
P3100(config-t)# gpon profile multicast-dynamic id 1 1 name d1 gemport 3800 vlanid 3000 grpaddr-start 225.0.0.1 grpaddr-stop 225.0.0.10 grpbw 0
# 配置组播操作模板,实现上行untag加组添加VLAN,下行剥tag,上行tag加组正常透传
P3100(config-t)# gpon profile multicast-oper id 1 name o1 igmp-ver v2 ctrl-mode snooping-only fastleave enabled us-tag-ctrl add us-tci-pbits 1 us-tci-vlanId 3000 ds-tag-ctrl strip ds-tci-pbits 0 ds-tci-vlanId 0 max-groups 0 max-bandwidth 0
# 绑定组播模板
P3100(config-if-gpon-ont-1/8/1)# multicast eth-uni 1 oper-profile 1 dynamic-profile 1
P3100(config-t-if-gpon-olt-1/8)# vlantranslate 1/1 3000 to 3000
P3100(config-t)#
# 查询IPv4加组成功
The IP multicast group is:
Ip Address Vlan Type Expire Ports
225.0.0.6 3000 dynamic 150 ge1/8
Total multicast group count is: 1
P3100(config-t)#
P3100规格不支持IPv6组播。
(5) 未知组播透传配置
在已完成已知组播流配置的基础上,按如下步骤实现未知组播流的透传功能。
# 关闭IGMP snooping
P3100(config-t)# no ip igmp snooping
P3100(config-t-vlan-3000)# no ip igmp snooping
P3100(config-t)#
# 配置业务风暴控制
P3100(config-t-if-ge-2/4)# storm-control multicast 1000000
# 配置未知组播透传
P3100(config-if-gpon-ont-1/8/1)# unknown-multicast-transparent port-id 0 method transparent
P3100(config-t)#
# 查看IGMP Snooping中IGMP Snooping on VLAN 3000是disabled状态
IGMP Snooping on Vlan 3000 is disabled.
# 查看未知组播透传命令下发成功
P3100(config-t)#
P3100(config-t)# show configuration running interface-gpon-olt 1/8 1
ont 1
description "ONT-1"
eth-uni 2 poe enable
eth-uni 3 poe enable
eth-uni 4 poe enable
eth-uni 5 poe enable
eth-uni 6 poe enable
eth-uni 7 poe enable
eth-uni 8 poe enable
unknown-multicast-transparent port-id 0 operator-id H3C method transparent
exit
如图4-2所示,OLT的Xge4端口与组播源连接,通过Olt1/16端口经分光器下联一台ONU(该ONU已与Ont1接口绑定)。
通过对ONU进行组播相关配置,实现User1可点播225.0.0.1至225.0.0.10范围内的IPv4组播频道,User2可点播ff1e::1至ff1e::a范围内的IPv6组播频道。
图4-2 组播源在P3500系列OLT侧组网图
· 配置组播动态模板和操作模板。
(1) ONU绑定上线
# 进入slot 1并进入全局配置模式
P3500#slot 1
Entering character mode
Escape character is '^]'.
GPFA-1-1> enable
# 配置ONU设备接入OLT端口1/16,注册ONT 1,并配置ONU的ID与SN绑定
GPFA-1-1(config-t)# interface gpon-olt 1/16
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/16)# ont 1
# 配置ONT进行SN绑定
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/16/1)# sn H3CT35823582
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/16/1)# exit
GPFA-1-1(config-t-if-gpon-olt-1/16)# exit
GPFA-1-1(config-t)#
(2) 创建流模板
# 配置流模板
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile dba id 10 name dba_1 type4 max 1244160
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-svc id 10 name svc_1 dba-id 10
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile flow id 10 1 name flow_1 uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 3000 3000 pri-bitmap 0xff vport 1
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile vportsvc id 10 name vportsvc_1 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile tcont-bind id 10 v-port 1 name tcont_1 vportsvc-id 10 tcont-id 1 tcontsvc-id 10
# 进入ONT视图绑定模板
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/16/1)# virtual-port 1 port unlock
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/16/1)# service flow-profile 10 tcont-bind-profile 10
GPFA-1-1(config-t)# exit
GPFA-1-1# exit
GPFA-1-1> exit
Connection closed by foreign host
P3500#
(3) 配置VLAN放通
# 创建组播VLAN 3000,配置XGE4,IS 1/4为Tagged成员端口
P3500#configure
P3500(CONFIG)#l2
P3500(CONFIG/L2)#vlan
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#vid 3000 name 3000
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 4 vid 3000 tag
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#interface is 1/4 vid 3000 tag
# 创建单播VLAN 200,配置XGE 4,IS 1/4为该VLAN的Tagged成员端口
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#vid 200 name 200
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 4 vid 200 tag
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#interface is 1/4 vid 200 tag
# 创建VLAN 3800,用于映射到组播GEM port,IS 1/4为该VLAN的tagged成员。
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#vid 3800 name 3800
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#interface is 1/4 vid 3800 tag
# 配置VLAN转换
P3500(CONFIG/L2/VLAN)# translate slot 1 port 16 ont 1 virtual-port 1 cvid 3000 new-svid 3000
P3500(CONFIG/L2/VLAN)#exit
P3500(CONFIG/L2)#exit
P3500(CONFIG)#
# 进入组播配置模式。
P3500(CONFIG)# multicast
P3500(CONFIG/MCAST)#
# 配置IGMP模式。
P3500(CONFIG/MCAST)# multicast-handling snooping-with-proxy
# 配置组播VLAN信息。
P3500(CONFIG/MCAST)# group-to-vlan 1 3000 225.0.0.1 225.0.0.10
P3500(CONFIG/MCAST)# vlan-to-gem 1 3000 3000 3800
P3500(CONFIG/MCAST)#exit
P3500(CONFIG)#exit
P3500#
(4) IPv4已知组播基础配置
# 配置动态组播模板
P3500#slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile multicast-dynamic id 1 1 name d1 gemport 3800 vlanid 3000 grpaddr-start 225.0.0.1 grpaddr-stop 225.0.0.10 grpbw 0
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile multicast-oper id 1 name o1 igmp-ver v2 ctrl-mode snooping-only fastleave enabled us-tag-ctrl add us-tci-pbits 1 us-tci-vlanId 3000 ds-tag-ctrl strip ds-tci-pbits 0 ds-tci-vlanId 0 max-groups 0 max-bandwidth 0
# 绑定组播模板
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/16/1)# multicast eth-uni 1 oper-profile 1 dynamic-profile 1
GPFA-1-1# exit
GPFA-1-1> exit
P3500#
# 查询组播成员表
P3500#configure
P3500(CONFIG)#multicast
P3500(CONFIG/MCAST)#snooping show multicast-group
Group IP Address : 225.0.0.6
Multicast Vlan ID : 3000
IGMP Version : IGMPv2
Expire Time : 249
Group Member Port List:
PON 1/16 : ONU 1
(5) IPv6已知组播基础配置
在完成IPv4已知组播配置的基础上,按照以下步骤实现IPv6已知组播功能。
# 配置IPv6组播VLAN信息
P3500(CONFIG/MCAST)#group-v6-to-vlan 1 3000 ff1e::1 ff1e::a
P3500(CONFIG)#exit
# 配置IPv6动态组播模板
P3500#slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile multicast-dynamic id 10 1 name v6_d gemport 3800 vlanid 3000 grpbw 0 grpipv6addr-start ff1e::1 grpipv6addr-stop ff1e::a
# 配置组播操作模板,实现IPv6上行untag加组打VLAN、下行剥tag,上行tag加组正常透传
GPFA-1-1(config-t)# gpon profile multicast-oper id 10 name v6_o igmp-ver MLDv1 ctrl-mode snooping-only fastleave enabled us-tag-ctrl add us-tci-pbits 1 us-tci-vlanId 3000 ds-tag-ctrl strip ds-tci-pbits 0 ds-tci-vlanId 0 max-groups 0 max-bandwidth 0
# 绑定组播模板
P3500(config-t-if-gpon-ont-1/16/1)# multicast eth-uni 8 oper-profile 10 dynamic-profile 10
GPFA-1-1# exit
GPFA-1-1> exit
P3500#
# 查询IPv6组播成员表
P3500#configure
P3500(CONFIG/MCAST)#snooping show multicast-v6-group
Group IPv6 Address : ff1e::2
MLD Version : MLDv1
Expire Time : 247
PON 1/16 : ONU 1
(6) 未知组播透传配置
# 设置系统的组播模式为none
P3500(CONFIG/MCAST)#multicast-handling none
# 配置XGE口和IS口的未知组播限速参数(GPFB板卡:4个PON口对应1个IS口)
P3500(CONFIG)#exit
P3500#configure security storm-control multicast port-list xge 4 14881000
P3500#configure security storm-control multicast port-list is 1/4 14881000
# 下发未知组播透传命令
P3500#slot 1
GPFA-1-1> enable
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/16/1)# unknown-mc-trans port-id 0 method transparent
# 查看未知组播透传命令下发成功
GPFA-1-1(config-if-gpon-ont-1/16/1)# show configuration running interface-gpon-olt 1/16
description "OLT-16"
key-exchange-interval 10000
fec-tx
ont 1
sn H3CT35823582
exit
ont 1
description "ONT-1"
multicast eth-uni 1 oper-profile 10 dynamic-profile 10
exit
exit
如图4-3所示,OLT的Xge2端口连接组播源,通过Olt2/2端口经分光器下联一台ONU(该ONU已绑定至Ont24接口),实现IPv4和IPv6已知组播业务的正常转发,同时支持所有未知组播流的透传。
图4-3 组播源在P3600系列OLT侧组网图
· 配置组播动态模板和操作模板。
(1) ONU绑定上线
# 配置ONU设备接入OLT端口2/2,注册ONT 24,并配置ONU的ID与SN绑定
P3600#slot 2
P3600(Slot-2)#interface gpon-olt 1/2
P3600(Slot-2/if-gpon-olt-1/2)#ont 24
# 配置ONT进行SN绑定
P3600(Slot-2/if-gpon-olt-1/2/24)#sn H3CT000063D0 type xgspon
P3600(Slot-2/if-gpon-olt-1/2/24)#home
(2) 创建流模板
# 配置流模板
P3600#slot 2
P3600(Slot-2)#gpon profile dba id 120 name wls_dba1 type4 max 1024000
P3600(Slot-2)#gpon profile tcont-svc id 120 name wls_svc dba-id 120
P3600(Slot-2)#gpon profile vportsvc id 120 name wls_vportsvc us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
P3600(Slot-2)#gpon profile flow id 120 1 name wls_flow uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 120 130 pri-bitmap 0xff vport 1
P3600(Slot-2)#gpon profile tcont-bind id 120 v-port 1 name wls_tconbind vportsvc-id 120 tcont-id 1 tcontsvc-id 120
# 进入ONT视图绑定模板
P3600(Slot-2/if-gpon-olt-1/2/24)#virtual-port 1 port unlock
P3600(Slot-2/if-gpon-olt-1/2/24)#service flow-profile 120 tcont-bind-profile 120 svc-type n_p
(3) 配置VLAN放通
# 配置端口使能
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/PORT)#enable interface xge 2
# 查看上联口端口状态
P3600(CONFIG/L2/PORT)#show port interface xge 2
Port Admin Oper CfgSpeed CfgDup CfgFlow ActSpeed ActDup ActFlow Orient Fec Name
XGE 2 Unlock Up Auto Auto Auto 1000M Full On Network no-FEC
# 创建VLAN
P3600(PORT)#home
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#vid 127 name 127 mode bridge
# 将VLAN 127添加到xge 2中
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 2 vid 127 tag
# 检查VLAN配置信息
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#show 127
vlan ingress check :enable
S-Vlan TPID :0x8100
C-Vlan TPID :0x8100
vlan id :127
vlan name :127
vlan egress port :XGE 2
vlan untag port :
vlan mode :Bridge
vlan user-isolation :enable
vlan mac-learning :enable
# 配置VLAN转换,将VLAN 127在该ONU设备放通
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#translate slot 2 port 2 ont 24 virtual-port 1 svid 127 new-svid 127
P3600(VLAN)#home
# 进入组播配置模式
P3600(VLAN)#home
P3600#configure multicast
# 配置IGMP模式
P3600(MCAST)#multicast-handling snooping-with-proxy
# 配置组播VLAN到GEM port映射
P3600(MCAST)#vlan-to-gem 100 127 127 3899
# 配置IPv4组播VLAN信息
P3600(MCAST)#group-to-vlan 100 127 229.0.1.1 229.0.1.10
# 配置IPv6组播VLAN信息
P3600(MCAST)#group-v6-to-vlan 100 127 ff1e::1 ff1e::15
(4) IPv4已知组播基础配置
# 配置IPv4动态组播模板
P3600(MCAST)#home
P3600#slot 2
P3600(Slot-2)# gpon profile multicast-dynamic id 100 1 name wls_dy gemport 3899 vlanid 127 grpaddr-start 229.0.1.1 grpaddr-stop 229.0.1.10
P3600(Slot-2)#gpon profile multicast-oper id 102 name wls igmp-ver v2 ctrl-mode snooping-only fastleave enabled us-tag-ctrl add us-tci-pbits 1 us-tci-vlanId 127 ds-tag-ctrl strip ds-tci-pbits 0
# 绑定组播模板
P3600(Slot-2/if-gpon-olt-1/2/24)#multicast eth-uni 1 oper-profile 102 dynamic-profile 100
P3600(Slot-2/if-gpon-olt-1/2/24)# brief-show slot 2 interface gpon-olt 1/2 ont 24
ont 24
description "ONT-24"
exit
# 查询IPv4加组成功
P3600#con multicast
P3600(MCAST)#snooping show multicast-group
Total Number of Multicast Group: 1
Slice ID : one
Group IP Address : 229.0.1.1
Multicast Vlan ID : 127
Expire Time : 57
PON 2/2 : ONU 24
(5) IPv6已知组播基础配置
# 配置IPv6动态组播模板
P3600(MCAST)#home
P3600#slot 2
P3600(Slot-2)#gpon profile multicast-dynamic id 101 1 name wls_dy gemport 3899 vlanid 127 srcipv6 2001::2 grpbw 0 grpipv6addr-start ff1e::1 grpipv6addr-stop ff1e::15
P3600(Slot-2)#gpon profile multicast-oper id 103 name wls igmp-ver MLDv1 ctrl-mode snooping-only fastleave enabled us-tag-ctrl add us-tci-pbits 1 us-tci-vlanId 127 ds-tag-ctrl strip ds-tci-pbits 0
# 绑定组播模板
P3600(Slot-2/if-gpon-olt-1/2/24)#multicast eth-uni 8 oper-profile 103 dynamic-profile 101
ont 24
exit
# 查询IPv6加组成功
P3600#con multicast
P3600(MCAST)#snooping show multicast-v6-group
Group IP Address : ff1e::1
IGMP Version : MLDv1
Expire Time : 257
PON 2/2 : ONU 24
(6) 未知组播透传配置
# 设置系统的组播模式为none
P3600(MCAST)#multicast-handling none
# 配置XGE口和IS口的未知组播限速参数(XGFCA/XGFSA板卡:2个PON口对应1个IS口;GPFB板卡:4个PON口对应1个IS口)
P3600(MCAST)#home
P3600# configure security storm-control mclimit interface xge 1 148810000
P3600# configure security storm-control mclimit interface is 2/1 148810000
# 下发未知组播透传命令
P3600#slot 2
P3600(Slot-2/if-gpon-olt-1/2/24)#unknown-mc-trans port-id 0 method transparent
# 下发关闭未知组播透传命令
P3600(Slot-2/if-gpon-olt-1/2/24)#unknown-mc-trans port-id 0 method discard
# 关闭未知组播透传后,若系统的组播模式仍为none,已知组播加组将失败。此时需重新配置组播模式
# 查询启用未知组播透传命令已生效
P3600(Slot-2/if-gpon-olt-1/2/24)#brief-show slot 2 interface gpon-olt 1/2 ont 24 unknown-mc-trans
UNI Port Operator Id Method
0 H3C transparent
如图4-4所示,OLT的Ten-GigabitEthernet2/0/40端口连接组播源,通过Olt3/0/19端口经分光器下联一台ONU(该ONU已与Onu3/0/19:5接口绑定),实现IPv4和IPv6已知组播业务的正常转发,同时支持所有未知组播流的透传。
· 在OLT上完成全局IGMP/MLD配置,并放通组播VLAN。
· 在ONU的config模板中配置IGMP Snooping组播模式。
· 在UNI口配置未知组播报文透传功能。
(1) 配置组播IP与组播VLAN的映射关系
# 配置组播IP与组播VLAN的映射关系。
<H3C> system-view
[H3C] ftth
[H3C-ftth] multicast vlan-id 127 ip 229.0.1.1 to 229.0.1.100
[H3C-ftth] quit
说明:组播组范围可以根据实际需求进行配置。
(2) ONU配置下发
# 创建ONU子接口业务模板,允许VLAN 125~127通过
[H3C]onu service-profile wls
[H3C-onu-srvprofile-wls]port link-type trunk
[H3C-onu-srvprofile-wls]undo port trunk permit vlan 1
[H3C-onu-srvprofile-wls]port trunk permit vlan 125 to 127
[H3C-onu-srvprofile-wls]quit
# 创建ONU DBA模板并设置带宽
[H3C]onu dba-profile wls
[H3C-onu-dba-profile-wls]dba type1 fix 128-10000000
[H3C-onu-dba-profile-wls]dba type2 assure
[H3C-onu-dba-profile-wls]dba type3 assure
[H3C-onu-dba-profile-wls]dba type4 max 10000000
[H3C-onu-dba-profile-wls]dba type5 fix
[H3C-onu-dba-profile-wls]quit
(3) IPv4已知组播配置
# 开启设备的IGMP Snooping特性
[H3C]igmp-snooping
[H3C-igmp-snooping]quit
# 在VLAN 127内使能IGMP Snooping,并开启IGMP Snooping查询器和丢弃未知组播数据报文功能
[H3C]vlan 127
[H3C-vlan127]igmp-snooping enable
[H3C-vlan127]igmp-snooping querier
[H3C-vlan127]igmp-snooping drop-unknown
[H3C-vlan127]quit
# 配置上联口允许组播VLAN 127通过
[H3C]interface Ten-GigabitEthernet 2/0/40
[H3C-Ten-GigabitEthernet2/0/40]port link-type trunk
[H3C-Ten-GigabitEthernet2/0/40]port trunk permit vlan 127
[H3C-Ten-GigabitEthernet2/0/40]quit
# 配置OLT端口允许组播VLAN 127通过
[H3C]interface Olt 3/0/19
[H3C-Olt3/0/19]port link-type trunk
[H3C-Olt3/0/19]port trunk permit vlan 127
[H3C-Olt3/0/19]quit
# 创建ONU配置模板
[H3C]onu config-profile wls
# 在ONU配置模板中,将UNI端口1加入组播VLAN 127
[H3C-onu-cfgprofile-wls]uni 1 multicast vlan 127
# 在ONU配置模板中,配置UNI端口1删除下行组播流的VLAN Tag
[H3C-onu-cfgprofile-wls]uni 1 multicast-strip-tag enable
[H3C-onu-cfgprofile-wls]quit
# 创建ONU线路模板,用于绑定组播配置
[H3C]onu line-profile wls
[H3C-onu-lineprofile-wls]apply onu-config-profile wls
[H3C-onu-lineprofile-wls]tcont wls onu-dba-profile wls
[H3C-onu-lineprofile-wls]subinterface 1
[H3C-onu-lineprofile-wls-subinterface-1]apply tcont wls
[H3C-onu-lineprofile-wls-subinterface-1]onu-mapping uni all
[H3C-onu-lineprofile-wls-subinterface-1]apply onu-service-profile wls
[H3C-onu-lineprofile-wls-subinterface-1]quit
[H3C-onu-lineprofile-wls]quit
# 为ONU接口应用ONU线路模板
[H3C]interface onu 3/0/19:5
[H3C-Onu3/0/19:5]bind onu-line-profile wls
[H3C-Onu3/0/19:5]quit
# 查询组播表项,IPv4已知组播加组成功
[H3C]display igmp-snooping group
Total 1 entries.
VLAN 127: Total 1 entries.
(0.0.0.0, 229.0.1.1)
Host ports (1 in total):
Onu3/0/19:5
(4) IPv4未知组播透传配置
# 在VLAN 127内关闭丢弃未知组播数据报文功能
[H3C]vlan 127
[H3C-vlan127]undo igmp-snooping drop-unknown
[H3C-vlan127]quit
# 在ONU配置模板中,开启ONU下所有UNI端口的组播MAC地址为0100-ffff-ffff的组播报文的透传功能
[H3C-onu-cfgprofile-wls]onu protocol transparent-multicast dest-mac 0100-ffff-ffff
# 为ONU接口应用ONU线路模板
(5) IPv6已知组播配置
# 开启设备的MLD Snooping特性
[H3C]mld-snooping
[H3C-mld-snooping]quit
# 创建组播VLAN 127在VLAN内使能MLD Snooping,并开启MLD Snooping查询器和丢弃未知IPv6组播数据报文功能
[H3C]vlan 127
[H3C-vlan127]mld-snooping enable
[H3C-vlan127]mld-snooping querier
[H3C-vlan127]mld-snooping drop-unknown
[H3C-vlan127]quit
[H3C-Olt3/0/19]quit
# 创建ONU配置模板
# 在ONU配置模板中,将UNI端口8加入组播VLAN 127中
[H3C-onu-cfgprofile-wls]uni 8 multicast vlan 127
# 在ONU配置模板中,配置UNI端口8删除下行组播流的VLAN Tag
[H3C-onu-cfgprofile-wls]uni 8 multicast-strip-tag enable
# 为ONU接口应用ONU线路模板
# 查询组播表项,IPv6已知组播加组成功
[H3C]display mld-snooping group
Total 1 entries.
(::, FF1E::1)
Onu3/0/19:5
(6) IPv6未知组播透传配置
# 创建VLAN 127在VLAN内关闭丢弃未知IPv6组播数据报文功能
[H3C]vlan 127
[H3C-vlan127]undo mld-snooping drop-unknown
[H3C-vlan127]quit
# 为ONU接口应用ONU线路模板
如图5-1所示,终端电话通过PON AP型号的ONU语音接口连接,ONU上行通过光纤和分光器连接到P3600的OLT接口。使用10G光纤和网线将P3600与核心交换机及SIP语音服务器互连,实现终端电话与语音服务器的连接。
· 在核心交换机上启用DHCP服务器功能,为PON AP型号的ONU分配管理IP地址和语音地址。
· 确保AC与AP、电话与语音服务器之间的互通。
· 在AC上配置PON AP上线。
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 111 1 name ponap-manage uni-type ip-host uni-bitmap 0x1 upmap-type vlanId 600 600 pri-bitmap 0xff vport 1
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 111 2 name guest-wlan uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 2540 2540 pri-bitmap 0xff vport 2
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 111 3 name iptv uni-type ethernet-uni uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 2552 2552 pri-bitmap 0xff vport 3
P3600(Slot-1)# gpon profile flow id 111 4 name voip uni-type ip-host uni-bitmap 0x2 upmap-type vlanId 99 99 pri-bitmap 0xff vport 4
AC通过ip-host管理PON AP,而语音业务也需要使用ip-host。因此,在流模板111 4中配置0x2以指向第二个ip-host,即语音的ip-host。
P3600(Slot-1)#gpon profile tcont-bind id 111 v-port 1 name newprofile_100 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
P3600(Slot-1)#gpon profile tcont-bind id 111 v-port 2 name newprofile_100 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
P3600(Slot-1)#gpon profile tcont-bind id 111 v-port 3 name newprofile_100 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
P3600(Slot-1)#gpon profile tcont-bind id 111 v-port 4 name newprofile_100 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
P3600(Slot-1)#gpon profile voip-media id 99 name 99 faxmode passthru
P3600(Slot-1)#gpon profile voip-sip-agent id 99 name 99 proxy-server 192.168.33.1 registrar-server 192.168.33.1 outbound-server 192.168.33.1
P3600(Slot-1)#gpon profile voip-sip-user id 99 name 99 voicemail-server 192.168.33.1
P3600(Slot-1)#gpon profile voip-svc id 99 name 99
本举例中仅使用了VLAN 600和99,因此只需配置这两个VLAN。请根据实际组网情况进行调整。如果未配置vlan-translate会导致业务中断。
# 创建聚合接口
P3600# configure l2 port trunk 1 trunk1 interface "xge 1,5" srcdstMAC
# 创建语音vlan和管理vlan
P3600#con l2 vlan
P3600(VLAN)#vid 600 name ponap-manage mode bridge
P3600(VLAN)#vid 99 name voip mode bridge
P3600(VLAN)#translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 svid 600 new-svid 600
P3600(VLAN)#translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 4 svid 99 new-svid 99
在ONU注册完成后,请按以下顺序下发配置,否则无法生成相关的WAN连接。
P3600#slot 1
P3600(Slot-1)#interface gpon-olt 1/1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#ont 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#sn H3CT0000625F type gpon
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#virtual-port 1 encrypt disable
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port 2 encrypt disable
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port 3 encrypt disable
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)# virtual-port 4 encrypt disable
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#service flow-profile 111 tcont-bind-profile 111 svc-type n_p
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#voip-service svc 99
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#voip-service sip 1 agent-id 99 media-id 99 phone-num 81006 username 81006 password 112233 user-id 99 ip-index 2
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#port-vlan 129 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#port-vlan 129 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 99 inner-tpid mode4 ether-type 0
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#ip-host 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 dynamic 2
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#port-vlan 128 downstream inverse-upstream intpid 0x8100 outtpid 0x8100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#port-vlan 128 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 600 inner-tpid mode4 ether-type 0
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#ip-host 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 dynamic 1
如需修改语音模板,必须先删除ip-host,然后再进行模板的修改。修改语音模板时,需要先删除现有配置,然后重新配置。删除步骤如下:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#ip-host 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 2
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no voip-service sip 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no voip-service svc
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no port-vlan 129 1
如需修改管理地址,需要先删除现有配置,然后重新配置。删除步骤如下:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#ip-host 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no port-vlan 128 1
# 在AC上使用display wlan ap all命令查看AP状态,如果显示为R/M,表明AP已成功注册到AC。
图5-2 查看AP状态
# 登录语音服务器后,可以查看语音号码注册成功。
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1
ont 1
description "ONT-1"
service flow-profile 111 tcont-bind-profile 110 svc-type n_p
voip-service svc 99
voip-service sip 1 agent-id 99 media-id 99 phone-num 81006 username 81006 password 112233 user-id 99 auth-scheme MD5 ip-index 2
exit
TR069(也称为CPE WAN Management Protocol)是一种用于远程管理网络终端设备的协议。它提供了一种自动化的方式来配置、监控和维护CPE(Customer Premises Equipment,客户端设备)。通过TR069的零配置上线注册,网络运营商可以实现对大量CPE设备的自动化管理,提高网络维护效率和用户体验。
在TR069中,零配置上线注册是指当新的CPE设备接入网络时,它可以自动注册到远程管理服务器,无需手动配置。这个过程主要涉及以下几个步骤:
· 发现:CPE设备在接入网络后,会发送一个广播消息来寻找TR069自动配置服务器。TR069自动配置服务器会回复这个消息,告知CPE设备如何连接。
· 连接:CPE设备通过指定的URL和端口连接到TR069自动配置服务器。
· 认证:CPE设备使用预先配置好的认证信息(如用户名和密码)来向TR069服务器进行认证。如果认证成功,CPE设备就可以与服务器建立通信。
· 配置:一旦连接和认证成功,TR069自动配置服务器将向CPE设备发送配置指令,包括网络参数、固件升级、服务订阅等。CPE设备会根据这些指令来自动进行相应的配置。
· 监控和管理:一旦配置完成,CPE设备会定期向TR069自动配置服务器发送状态报告,包括性能统计、事件日志等。TR069服务器可以根据这些报告来监控和管理CPE设备。
CPE(Customer Premises Equipment,客户端设备)指的是放置在客户端本地的设备,通常用于接入互联网服务,如光纤、ADSL 等网络。CPE包括了各种各样的设备,如家庭路由器、网络交换机、光纤终端机、调制解调器等。
ACS(Auto Configuration Server,即自动配置服务器)是一种用于监控和管理CPE的服务器,可以远程管理和维护各种各样的CPE设备,如调制解调器、家庭路由器、网络交换机等等。ACS通过远程管理协议与CPE设备通信,从而实现对设备的配置、升级、故障排除等等功能。
iMC Server作为ONU和OLT的管理平台、三层交换机作为ONU的DHCP服务器都需部署到OLT的上层,连接OLT的上层接口板卡。
ONU通过分光器等器件连接到OLT的业务板卡。
图6-1 TR069零配置上线注册组网图
GPON模式下ONU注册上线一般通过绑定SN的认证方式注册。
以下用P3608设备作为演示。
P3608#slot 1
P3608#brief-show slot 1 ont-unbound
P3608(Slot-1)#interface gpon-olt 1/6
P3608(Slot-1/if-gpon-olt-1/6)#ont 2
P3608(Slot-1/if-gpon-olt-1/6/2)#sn H3CT00000034 type xgspon
P3608(Slot-1/if-gpon-olt-1/6/2)#brief-show slot 1 ont-info
ONT TYPE SN Status Find Auth Reason Join
1/6/1 xgspon GHTT87651234 ready auto snonly none manual
1/6/2 xgspon H3CT00000034 ready auto snonly none manual
Total Ont Number :2
Active Ont Number :2
slot 1
ont 2
EGT904-H-TW设备初始一条默认的WAN连接为tag模式的带46的连接,所以必须保证VLAN 46在GPON中业务能够打通。
# 创建VLAN 46,作为二层虚接口。并将上联的xge1口规划为VLAN 46的成员端口,并配置相应的VLAN转换。
P3608(CONFIG)#l2
P3608(CONFIG/L2)#vlan
P3608(CONFIG/L2/VLAN)#vid 46 name tr069 mode bridge
P3608(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1 vid 46 tag
P3608(CONFIG/L2/VLAN)#translate slot 1 port 6 ont 2 virtual-port 1 svid 46 new-svid 46
# 要保证VLAN 46的二层业务通畅,需配置flow-profile以及tcont-profile,并应用ONU:
P3608(Slot-1)# gpon profile flow id 46 1 name tr069 uni-type veip uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 46 56 pri-bitmap 0xff vport 1
P3608(Slot-1)# gpon profile tcont-bind id 46 v-port 1 name tr069 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
P3608(Slot-1/if-gpon-olt-1/6/2)#virtual-port 1 encrypt disable
P3608(Slot-1/if-gpon-olt-1/6/2)#service flow-profile 46 tcont-bind-profile 46
# 查看ONU的配置情况。
P3608#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/6 ont 2
ont 2
description "ONT-2"
service flow-profile 46 tcont-bind-profile 46 svc-type 1_mp
l2
vlan
vid 46 name 46 mode bridge
translate slot 1 port 6 ont 2 virtual-port 1 svid 46 new svid 46
以S7500E作为上层的三层设备并做DHCP服务器,给ONU的WAN提供与imc服务器同样的IP地址,让ONU的那条WAN能够直接连通tr069服务器。
以上面 所配置的上联口xge1口与EPON中的以太接口连接,配置以太接口为trunk模式,目的是为了让GPON出去的报文通过xge1口下行,能够带VLAN 46的tag,并配置DHCP的地址池,为WAN连接分配与imc服务器相同网段的IP。
# 全局使能DHCP。
[H3C]dhcp enable
# 上联口xge1口与EPON中的以太口连接,配置以太口为trunk模式。
[H3C]interface gigabitEthernet 2/0/25
[H3C-GigabitEthernet2/0/25] port link-mode bridge
[H3C-GigabitEthernet2/0/25] port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet2/0/25] port trunk permit vlan 1 46
# 创建VLAN 46三层接口做DHCP server。
[H3C]interface Vlan-interface46
[H3C-Vlan-interface46]ip address 10.1.1.100 255.255.0.0
[H3C-Vlan-interface46]dhcp select server
# 8888端口号为imc-tr069组件安装时的http port。EGT904-H-TW适配option 125,ET908-H-8TW适配option 43。
[H3C]dhcp server ip-pool 1
[H3C-dhcp-pool-1] gateway-list 10.1.1.100
[H3C-dhcp-pool-1] network 10.1.0.0 mask 255.255.0.0
[H3C-dhcp-pool-1] address range 10.1.1.2 10.1.1.40
[H3C-dhcp-pool-1] option 125 ascii http://10.1.1.105:8888
[H3C-dhcp-pool-1] option 43 ascii http://10.1.1.105:8888
# 查看由DHCP服务器分配的IP地址。
[H3C]display dhcp server ip-in-use
IP address Client-identifier/ Lease expiration Type
Hardware address
10.1.1.8 017c-7a3c-18a4-29 Jun 4 08:08:59 2013 Auto(C)
# 完成之后可以查看IMC上是否有查询到相关ONU。
图6-2 分支网点管理页面
dhcp enable
dhcp server apply ip-pool 1
vlan 46
dhcp select server
进入分支网点管理页面,点击CPE名称下列的CPE,就可以获取到上线的ONU的信息如下图所示。
图6-3 ONU已经成功注册IMC
进入ONU的web界面,状态中查看网络侧信息可看到WAN连接的信息。
图6-4 ONU web界面WAN连接信息
进入ONU的web界面,进入高级配置查看inform上报
图6-5 ONU web界面上报成功界面
光纤备份组由两个OLT端口组成,正常情况下仅有一个端口处于激活状态。当系统发生异常(如主干光纤中断或OLT端口掉线)时,备份组会自动在两个OLT端口间进行主备切换,确保业务连续性和系统稳定运行。
· 在配置光纤备份组前,若2分N分光器已部署,需先将其中一端的OLT接口shutdown。随后,将两端OLT接口加入同一备份组并完成相关同步配置,最后再开启之前手动关闭的接口。
· 主备OLT接口、ONU接口及ONU子接口的相关配置必须保持一致,包括ONU接口编号、绑定配置、线路模板、配置模板和DBA模板等。
· 主备光纤长度应保持一致。
· 在自动绑定模式下,主备口配置不会自动同步,建议在备口采用手动绑定方式以保证配置一致。
· 跨设备备份组不支持不同物理类型的OLT端口混合配置为同一备份组,成员端口必须为相同类型(如均为EPON或均为XGSPON)。
图7-1 IRF组网普通光纤备份组网示意图
图7-2 单台OLT设备普通光纤备份组网示意图
本配置建议采用IRF组网方式,实现光纤链路的备份功能。
以下为IRF组网下,OLT设备普通光纤备份组的配置说明。对于单台OLT组网,配置方式类似,此处不再重复介绍。
# 创建光纤备份组。
<OLT> system-view
[OLT] ftth
[OLT-ftth] fiber-backup group 1
# 如图7-1所示,依次将Olt 2/2/0/20端口和Olt 1/7/0/24端口加入光纤备份组。其中,Olt 2/2/0/20为主用端口,Olt 1/7/0/24为备用端口。在ONU上线过程中,光纤备份组每30秒自动进行一次主备切换,直到有ONU成功注册。成功注册ONU的OLT端口将自动成为激活端口。
[OLT-fiber-group1] member olt2/2/0/20
[OLT-fiber-group1] member olt1/7/0/24
[OLT-fiber-group1] display pon fiber-backup group 1
Fiber backup group 1 information:
Member Role State
OLT2/2/0/20 Master Active
OLT1/7/0/24 Standby Ready
# 将主用端口切换为OLT 1/7/0/24,切换后OLT 1/7/0/24为主用端口,状态为激活。
[OLT-fiber-group1] port switch-over
Member Role State
OLT1/7/0/24 Master Active
OLT2/2/0/20 Standby Ready
# 关闭OLT 1/7/0/24端口,此时OLT 2/2/0/20自动切换为主用端口,状态为激活。
[OLT-fiber-group1] quit
[OLT] interface olt1/7/0/24
[OLT-Olt1/7/0/24] shutdown
[OLT-Olt1/7/0/24] display pon fiber-backup group 1
Member Role State
OLT1/7/0/24 Standby Other
# 重新打开OLT 1/7/0/24端口后,OLT 2/2/0/20仍保持为主用端口,状态为激活,不会自动回切。
[OLT-Olt1/7/0/24] undo shutdown
Member Role State
以下为单台OLT设备跨设备光纤备份组的配置说明,IRF组网下配置方式类似,此处不再赘述。
如图7-3所示,来自ONU设备的流量通过OLT A和OLT B实现双上行连接至Route。具体要求如下:
· 在OLT A和OLT B上分别创建1个跨设备光纤备份组,编号相同的备份组内两个OLT端口互为备份,且属于不同的OLT设备。
· 两台OLT设备通过上行接口及TCP连接实现数据同步。
根据组网图,分别为各VLAN接口配置IP地址和子网掩码,确保两台OLT之间网络互通,具体配置过程略。
# 配置跨设备光纤备份组的TCP连接参数。本端IP为192.168.56.1,对端IP为192.168.56.2。
<OLT A> system-view
[OLT A] ftth
[OLT A-ftth] fiber-backup tcp local-ip 192.168.56.1 peer-ip 192.168.56.2
# 创建跨设备光纤备份组1,设置上行接口为GigabitEthernet1/0/20,并添加主用端口Olt1/0/1。
[OLT A-ftth] fiber-backup group 1 multidevice
[OLT A-fiber-group1] uplink interface gigabitethernet 1/0/20
[OLT A-fiber-group1] member olt 1/0/1 master
[OLT A-fiber-group1] quit
# 配置跨设备光纤备份组的TCP连接参数。配置跨设备光纤备份组的TCP连接参数。本端IP为192.168.56.2,对端IP为192.168.56.1。
<OLT B> system-view
[OLT B] ftth
[OLT B-ftth] fiber-backup tcp local-ip 192.168.56.2 peer-ip 192.168.56.1
# 创建跨设备光纤备份组1,设置上行接口为GigabitEthernet1/0/20,并添加备用端口Olt1/0/2。
[OLT B-ftth] fiber-backup group 1 multidevice
[OLT B-fiber-group1] uplink interface gigabitethernet 1/0/20
[OLT B-fiber-group1] member olt 1/0/2 standby
[OLT B-fiber-group1] quit
配置完成后,分别在两台OLT设备上查看备份组状态。在ONU上线过程中,主备端口每30秒自动切换一次,直到有ONU成功注册,注册成功的OLT端口将成为激活口。
# 在OLT A上查看光纤备份组的信息。
<OLT A> display pon fiber-backup group 1
Member Roler State
OLT1/0/1 Master Active
Uplink interface: GigabitEthernet1/0/20
可见,备份组1的主用端口Olt1/0/1处于激活状态。
# 在OLT B上查看光纤备份组的信息。
<OLT B> display pon fiber-backup group 1
Member Role State
OLT1/0/2 Standby Ready
可见,备份组1的备用端口Olt1/0/2处于备份状态。
# 关闭OLT A的Olt 1/0/1端口后,OLT B上的OLT1/0/2端口会自动切换为激活状态。
[OLT A] interface olt1/0/1
[OLT A-Olt1/0/1] shutdown
# 此时,在OLT A上查看光纤备份组状态,可以看到Olt 1/0/1端口状态变为Other。
Member Roler State
OLT1/0/1 Master Other
# 在OLT B上查看光纤备份组状态,可见Olt 1/0/2端口状态变为Active(激活)状态。
Member Roler State
OLT1/0/2 Standby Active
# 重新开启Olt 1/0/1端口后,在OLT A上查看该端口状态,显示为Ready(待命)状态。
[OLT A-Olt1/0/1] undo shutdown
Member Roler State
OLT1/0/1 Master Ready
# 在OLT B上查看Olt 1/0/2端口,依然保持为Active(激活)状态,主用端口不会自动回切。
Member Role State
在GPON OLT设备中,单板配备24个OLT接口。根据端口编号顺序,每相邻的两个端口(如1~2、3~4、…、23~24)被划分为一对“奇偶口”,即奇数端口和其紧邻的偶数端口组成一对。
本功能仅适用于LSCM3PG24TSSD0-G3接口板上的配置。
图8-1 PON组网图
· 奇偶口机制不会影响实际网络规划。所有OLT接口均可正常进行ONU接口创建、ONU注册及线路模板绑定等操作,无需考虑奇偶口限制。
· 每对奇数OLT口和偶数OLT口在配置某些限制类命令时需要共用配置。这类配置只能在奇数号OLT口下发,实际生效范围包括该奇数口及其对应的偶数口。如果在偶数号OLT口下发此类限制命令,系统将提示操作不支持。
受此限制影响的命令包括:
¡ 端口加入Vlan
- port link-type { access | hybrid | trunk }
- port access vlan vlan-id
- port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }
- port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
¡ 端口隔离
- port-isolate enable group group-id
¡ 流量抑制
- unicast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps }
- multicast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps }
- broadcast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps }
¡ Vlan Mapping
- vlan mapping { vlan-id translated-vlan vlan-id | nest single vlan-id-list nested-vlan vlan-id | tunnel outer-vlan-id inner-vlan-id translated-vlan outer-vlan-id inner-vlan-id | uni { range vlan-range-list | single vlan-id-list } translated-vlan vlan-id }
¡ QinQ
- qinq enable
- qinq transparent-vlan vlan-id-list
¡ Qos应用策略
- qos apply policy
· 单个OLT接口下的ONU之间默认二层隔离。同样,一对奇偶口下的ONU之间也默认二层隔离。端口隔离的主要作用是防止不同奇偶口组下ONU之间的业务互通。
· 使用display interface Olt命令查询OLT接口的报文计数和速率时,单个OLT接口显示的是其所在奇偶口组两个接口的合计数值。即使奇偶口组中的某一个OLT接口处于down状态,只要另一个接口有业务流量,该down口仍能查询到报文计数的变化。
· 如需定位偶数OLT接口下ONU的业务流量问题,应将QoS策略下发到对应的奇数OLT口,并通过display qos policy interface Olt命令在奇数口查询统计结果。
在OLT接口下,可以通过手动创建ONU接口并绑定ONU,或开启自动绑定实现ONU注册上线。以下为手动绑定ONU的操作示例:
# 在OLT 1/0/1接口下绑定ONU
[H3C] interface Olt 1/0/1
[H3C-Olt1/0/1] using onu 1
[H3C] interface Onu 1/0/1:1
[H3C-Onu1/0/1:1] bind onu-id sn H3CT00035095
# 查看ONU绑定状态
[H3C] display onu interface olt 1/0/1
SN Distance Port Model Sft/Epm State Aging Version/LineProfile/Loid/Password
H3CT00035095 <1000 Onu1/0/1:1 EGT354 105/ Up N/A A/line_profile_default//
ONUs found: 1
[H3C]
# 同理,在OLT 1/0/2接口下绑定ONU
[H3C] interface Olt 1/0/2
[H3C-Olt1/0/2] using onu 1
[H3C] interface Onu 1/0/2:1
[H3C-Onu1/0/1:1] bind onu-id sn H3CT0001C74F
# 查看ONU绑定状态
[H3C] display onu interface olt 1/0/2
H3CT0001C74F <1000 Onu1/0/2:1 EGT358-POTS 114/ Up N/A A/line_profile_default//
ONUs found: 1
根据两个OLT端口下ONU的业务需求,分别创建不同的线路模板和配置模板。配置模板可根据ONU实际下挂终端设备类型及业务需求,对各UNI口的vlan-mode进行灵活设置。
# 创建配置模板并配置UNI端口的VLAN操作模式
[H3C]onu config-profile olt1
[H3C-onu-cfgprofile-olt1] uni 1 vlan-mode tag pvid 100
[H3C-onu-cfgprofile-olt1] uni 2 vlan-mode tag pvid 100
[H3C-onu-cfgprofile-olt1] uni 3 vlan-mode tag pvid 100
[H3C-onu-cfgprofile-olt1] uni 4 vlan-mode tag pvid 100
[H3C-onu-cfgprofile-olt1] quit
[H3C] onu config-profile olt2
[H3C-onu-cfgprofile-olt2] uni 1 vlan-mode tag pvid 200
[H3C-onu-cfgprofile-olt2] uni 2 vlan-mode tag pvid 200
[H3C-onu-cfgprofile-olt2] uni 3 vlan-mode tag pvid 200
[H3C-onu-cfgprofile-olt2] uni 4 vlan-mode tag pvid 200
[H3C-onu-cfgprofile-olt2] uni 5 vlan-mode tag pvid 200
[H3C-onu-cfgprofile-olt2] uni 6 vlan-mode tag pvid 200
[H3C-onu-cfgprofile-olt2] uni 7 vlan-mode tag pvid 200
[H3C-onu-cfgprofile-olt2] uni 8 vlan-mode tag pvid 200
[H3C-onu-cfgprofile-olt2] quit
# 创建线路模板并关联配置模板
[H3C] onu line-profile olt1
[H3C-onu-lineprofile-olt1] apply onu-config-profile olt1
[H3C-onu-lineprofile-olt1] quit
[H3C] onu line-profile olt2
[H3C-onu-lineprofile-olt2] apply onu-config-profile olt2
[H3C-onu-lineprofile-olt2] quit
# =ONU 1/0/1:1绑定olt1线路模板
[H3C]interface Onu 1/0/1:1
[H3C-Onu1/0/1:1]bind onu-line-profile olt1
[H3C]display onu interface Olt 1/0/1
H3CT00035095 <1000 Onu1/0/1:1 EGT354 105/ Up N/A A/olt1//
ONUs found: 1
# ONU 1/0/2:1绑定olt2线路模板
[H3C-Onu1/0/1:1]interface Onu 1/0/2:1
[H3C-Onu1/0/2:1]bind onu-line-profile olt2
[H3C]display onu interface Olt 1/0/2
H3CT0001C74F <1000 Onu1/0/2:1 EGT358-POTS 114/ Up N/A A/olt2//
ONUs found: 1
# 创建vlan并将端口加入vlan。由于VLAN配置属于奇偶口共用配置,因此只需在奇数号OLT接口(如Olt1/0/1)上配置,配置内容会自动同步到对应的偶数口(如Olt1/0/2),无需在偶数口重复配置。同时,应确保上行接口也加入相应的业务VLAN。
[H3C] vlan 100 200
[H3C-Olt1/0/1] port link-type hybrid
[H3C-Olt1/0/1] port hybrid vlan 100 tag
[H3C-Olt1/0/1] port hybrid vlan 200 tag
# 创建隔离组,将奇数号OLT接口加入隔离组。
[H3C] port-isolate group 1
[H3C-Olt1/0/1] port-isolate enable group 1
上述VLAN和端口隔离相关命令仅需在奇数口(如Olt1/0/1)配置,功能会在对应偶数口(如Olt1/0/2)自动生效,无需在偶数口再次配置。
若在偶数号OLT口直接配置上述限制命令,系统会提示操作不支持。例如:
[H3C-Olt1/0/2]port link-type hybrid
The operation is not supported.
[H3C-Olt1/0/2]port-isolate enable group 1
# 查询VLAN接口和隔离组信息,确认配置是否生效
[H3C]display vlan 100
VLAN ID: 100
VLAN type: Static
Description: VLAN 0100
Tagged ports:
Olt1/0/1(U)
Untagged ports:
None
[H3C]display vlan 200
VLAN ID: 200
VLAN type: Static
Description: VLAN 0200
Tagged ports:
Olt1/0/1(U)
Untagged ports:
None
[H3C]display port-isolate group 1
Port isolation group information:
Group ID: 1
Group members:
Olt1/0/1
如图9-1所示,AP直连Stick ONU,OLT连接AC和DHCP服务器。通过合理配置,实现接入的AP能够在AC上成功上线。
图9-1 AP直连Stick ONU组网示意图
# 启用DHCP功能,创建地址池。
[Server]dhcp enable
[Server]dhcp server ip-pool vlan100
[Server-dhcp-pool-vlan100]network 100.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Server-dhcp-pool-vlan100]quit
# 配置vlan100接口并应用DHCP地址池。
[Server]vlan 100
[Server-vlan100]interface vlan 100
[Server-Vlan-interface100]ip address 100.1.1.100 255.255.255.0
[Server-Vlan-interface100]dhcp server apply ip-pool vlan100
[Server-Vlan-interface100]quit
# 配置下联端口允许vlan100通过。
[Server]interface gigabitethernet 2/0/2
[Server-GigabitEthernet2/0/2]port link-type trunk
[Server-GigabitEthernet2/0/2]port trunk permit vlan 100
[Server-GigabitEthernet2/0/2]quit
# 配置vlan100及相关接口。
[OLT]vlan 100
[OLT-vlan100]interface vlan 100
[OLT-Vlan-interface100]ip address dhcp-alloc
[OLT-Vlan-interface100]quit
# 配置与AC、DHCP服务器互通的Trunk口。
[OLT]interface gigabitethernet 4/0/2
[OLT-GigabitEthernet4/0/2]port link-type trunk
[OLT-GigabitEthernet4/0/2]port trunk permit vlan 100
[OLT-GigabitEthernet4/0/2]quit
[OLT]interface gigabitethernet 4/0/7
[OLT-GigabitEthernet4/0/7]port link-type trunk
[OLT-GigabitEthernet4/0/7]port trunk permit vlan 100
[OLT-GigabitEthernet4/0/7]quit
# 创建ONU相关配置文件。
[OLT]onu service-profile 100
[OLT-onu-srvprofile-100]port link-type trunk
[OLT-onu-srvprofile-100]port trunk permit vlan 100
[OLT-onu-srvprofile-100]quit
[OLT]onu dba-profile 100
[OLT-onu-dba-profile-100]dba type4 max 100000
[OLT-onu-dba-profile-100]quit
[OLT]onu config-profile 100
[OLT-onu-cfgprofile-100]quit
[OLT]onu line-profile 100
[OLT-onu-lineprofile-100]apply onu-config-profile 100
[OLT-onu-lineprofile-100]tcont 1 onu-dba-profile 100
[OLT-onu-lineprofile-100]subinterface 1
[OLT-onu-lineprofile-100-subinterface-1]ap
[OLT-onu-lineprofile-100-subinterface-1]apply onu-service-profile 100
[OLT-onu-lineprofile-100-subinterface-1]quit
[OLT-onu-lineprofile-100]quit
[OLT]interface olt 2/0/15
[OLT-Olt2/0/15]using onu 1 to 5
[OLT-Olt2/0/15]port link-type trunk
[OLT-Olt2/0/15]port trunk permit vlan 127
[OLT-Olt2/0/15]interface onu 2/0/15:1
[OLT-Onu2/0/15:1]bind onu-line-profile 100
# 创建vlan100。
[AP] vlan 100
[AP-vlan100]interface vlan 100
[AP-Vlan-interface100] ip address dhcp-alloc
[AP-Vlan-interface100] quit
# 配置与ONU的连接端口。
[AP]interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[AP-Ten-GigabitEthernet 1/0/1]port link-type trunk
[AP-Ten-GigabitEthernet 1/0/1]port trunk permit vlan 100
[AP-Ten-GigabitEthernet 1/0/1]quit
[AP] wlan management-vlan 100
由于XGSPON Stick的UNI口不支持配置vlan-mode tag模式,UNI口为透传模式,因此需将AP的management-vlan设置为100。
# 启用DHCP和AP自动上线功能,配置vlan100。
[AC]dhcp enable
[AC]wlan auto-ap enable
[AC]wlan auto-persistent enable
[AC]vlan 100
[AC-vlan100]quit
[AC]interface vlan 100
[AC-Vlan-interface100] ip address dhcp-alloc
# 配置与OLT的对接端口。
[AC]interface gigabitethernet 1/1/2
[AC-GigabitEthernet1/1/2]port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet1/1/2]undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/1/2]port trunk permit vlan 100
[AC-GigabitEthernet1/1/2]quit
如图10-1所示,AP和Stick ONU同时连接至S5130交换机,OLT上联连接AC和DHCP服务器。通过合理配置,实现接入的AP能够在AC上成功上线。
图10-1 AP和Stick ONU同时对接S5130组网示意图
# 启用DHCP功能,创建地址池。
[Server]dhcp enable
[Server]vlan 100
# 配置vlan100及相关接口。
[OLT]vlan 100
# 创建ONU相关配置文件。
# 创建vlan100。
[Device]vlan 100
[Device-vlan100]quit
# 配置与AP和ONU的连接端口。
[Device]interface Ten-GigabitEthernet 2/0/25
[Device-Ten-GigabitEthernet2/0/25]port link-type trunk
[Device-Ten-GigabitEthernet2/0/25]undo port trunk permit vlan 1
[Device-Ten-GigabitEthernet2/0/25]port trunk permit vlan 100
[Device-Ten-GigabitEthernet2/0/25]quit
[Device]interface Ten-GigabitEthernet 2/0/26
[Device-Ten-GigabitEthernet2/0/26]port access vlan 100
[Device-Ten-GigabitEthernet2/0/26]quit
[AC]dhcp enable
[AC]vlan 100
[AC-vlan100]quit
[AC-Vlan-interface100] quit
# 配置与OLT的对接端口。
