05-第5章 线缆连接
本章节下载: 05-第5章 线缆连接 (550.47 KB)
本章包含以下内容:
以太网电口一般采用以太网双绞线进行连接通信。制作方法请参见“附录B 电缆的装配与布放”。
H3C CR16000-M路由器的1000Base-T端口采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应。接入网络时,端口请采用5类或5类以上双绞线连接以太网端口到网络。
连接步骤:
(1) 将以太网双绞线的一端插入路由器的RJ-45端口。
(2) 将以太网双绞线的另一端插入接入网络的设备的RJ-45端口。
有关以太网双绞线的详细介绍,请参见《H3C CR16000-M路由器 硬件描述》。
接口类型为光接口时,需要配合SFP、SFP+和QSFP28光模块使用,采用带LC型或MPO型光纤连接器的光纤。有关单板与光模块的适配关系,请参见《H3C CR16000-M路由器 单板与光模块适配关系表》。
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用实现了光通道间的可拆式连接,使光系统的调测与维护更为方便。光纤连接器的种类很多,接口板支持LC型和MPO型光纤连接器。有关光纤的详细介绍,请参见《H3C CR16000-M路由器 硬件描述》。
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装模块之前仔细阅读本节内容。
· 在安装过程中,请小心缓慢进行,不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 在光模块正常工作时,请不要直视光模块的光纤插孔,避免激光对眼睛造成伤害。
· 如果待安装的光模块上插有光纤,请先拔出光纤再进行模块的安装。
· 请确认光纤连接器及光纤的类型是否与所采用的可插拔接口模块的类型相符。
· CR16000-M路由器的部分配套单板上的光接口具有屏蔽堵头,当需要使用这些光接口时,需要先取下屏蔽堵头。请妥善保管取下的屏蔽堵头,当不再使用这些光接口时,需要在这些光接口上重新安装上屏蔽堵头。
· 光纤连接器上具有防尘帽,在使用光纤连接器时,请妥善保管防尘帽。当不再使用时,光纤连接器上必须盖好防尘帽,以免在装配过程中将光纤连接器插芯端面划伤而影响其性能指标。如果防尘帽过松或有污染,请您及时更换。
· 使用光纤连接前,请用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
· 请勿扭曲、弯折光纤,安装后光纤的弯曲半径不得小于40mm(动态弯曲情况下最小弯曲半径为20D,静态情况下为10D,D为光纤防尘帽外径)。
· 连接时,如果光纤需要穿过金属板孔,那么该金属板孔应为光滑的、经过充分倒圆的表面(倒圆半径R应不小于2mm),穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应加保护套或衬垫。
· 插拔光纤连接器时请勿用力过猛,避免用力拉、压、挤光纤。
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“4.1佩戴防静电腕带”。
(2) 选择安装光模块的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3) 从包装袋中取出待安装的可插拔接口模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(4) 将待安装模块的拉手向上垂直翻起,用手捏住待安装模块两侧,将其轻推入插槽(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),直至模块与插槽紧密接触。
(5) 取下光模块的防尘塞和光纤的防尘帽,并清洁光纤端面。
(6) 连接光纤至光模块。
(7) 使用线扣绑扎光纤,每隔150mm捆扎一个线扣。
(8) 按照粘贴线缆标签的规范,在光纤适当的位置粘贴信号线标签。
· 当QSFP28/SFP+/SFP模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
· 因SFP+插槽的底部弹片对模块会有向上的作用力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请稍微用力向下压,以保证SFP+模块能够水平插入。
· 光模块上设计有卡钩,与光口上的卡槽互相配合形成卡接结构。当光模块向外滑出时,卡钩被卡槽阻挡,从而防止光模块意外脱出。
· 在连接光纤前,请勿将可插拔接口模块上的保护胶塞拔出。
· 勿将已插有光纤的可插拔接口模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
· 关于光模块的详细安装方法请参考《H3C光模块及线缆 安装指导》。
· 关于光纤连接器的详细安装方法请参考“附录B 电缆的装配与布放”。
E1电缆的具体安装步骤如下:
(2) 将E1转接电缆的HM96一端插入接口板上的接口,并用螺丝刀拧紧电缆固定旋钮,如图5-1所示。
(3) 将E1转接电缆的另外一头直接连至对端网络设备。
图5-1 安装E1电缆示意图
