01-第1章 安全注意事项
本章节下载: 01-第1章 安全注意事项 (1009.25 KB)
为了避免在安装设备过程中对人和设备造成伤害,请您在安装前仔细阅读本节的安全注意事项。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项:
· 警告和安全标识
· 基本安全注意事项
· 安装环境
· 电气安全
· 激光辐射
· 机械安全
使用设备前应仔细识别设备上的警告和安全标识,并遵循标识的提示进行操作。本节介绍设备上的各种警告、安全标识及其含义。
设备上标识的各种警告、安全标识,以及这些标识的含义如表1-1所示。
图形 |
名称 |
含义 |
静电保护标签ESD |
静电敏感设备。 |
设备接地标签 |
指示总接地端子位置,若有单独的接地端子必须永久连接到地。 |
风扇告警标签 |
· 风扇停止转动之前不要接触风扇的扇叶 · 危险的旋转部件 · 请远离旋转的风扇叶片 · 关闭/拆卸1分钟后再处理此部件 |
防烫警告标签 |
· 防止烫伤、过热标识 · 热表面,不要触摸 · 关闭/拆卸1小时后处理此部件 |
海拔说明标识 |
仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。 |
非热带气候说明标识 |
仅适用于非热带气候条件下安全使用。 |
看说明书标签 |
此标识位于设备端口处,在无法表达清楚用途时使用,指导使用者参考说明书中的内容。 |
承重把手警告标签 |
要提起大于100kg的机箱,请参考说明书并使用工具。 |
激光产品警告标签 |
危险等级为1M的不可见的激光辐射。不要使用非衰减的光学仪器直视。 |
多电源警告标签 |
· 设备具有多个电源输入 · 请断开所有电源输入,以关闭此设备的电源 · 所有电源线包括RPS连接必须全部断开 |
大漏电流警告标签 |
大接触电流,连接到电源前先连接到地。 |
搬运标签 |
设备有2个把手,满配重量小于等于32kg,推荐使用设备把手2人搬运设备。 |
设备有4个把手,满配重量大于32kg小于等于55kg,推荐使用设备把手4人搬运设备。 |
设备有4个或多个把手,满配重量大于55kg,超出人机工程要求的4人搬运重量限制,推荐使用叉车等工具搬运设备。 |
空设备重量小于等于55kg,推荐使用设备把手4人搬运设备。空设备大于55kg小于300kg,推荐使用叉车等工具搬运设备。禁止在设备满配下使用把手搬运设备。 |
空设备重量大于55kg小于300kg,推荐使用叉车等工具搬运设备。禁止在设备满配下使用把手搬运设备。 |
警告和安全标识请以设备实际情况为准,本文中标识仅供参考。
负责安装和日常维护本设备及其配件的人员必须具备安全操作基本技能。在操作本设备前,请务必认真阅读和执行产品手册规定的安全规范。
为了避免可能发生的事故,请在进行任何操作前,仔细阅读本章节的安全规范。手册中出现的说明、注意、警告和危险,不能涵盖所有的安全预防,仅仅是在整个操作过程中的安全提示和补充。因此,负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。
本设备应在符合设计规格要求的环境下使用,否则可能造成设备故障,由此引发的设备功能异常或部件损坏、人身安全事故和财产损失等不在设备质量保证范围之内。
操作设备时,应遵守当地法规和规范。手册中的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。
负责安装维护H3C设备的人员,必须为专业人员和已培训人员,在安装、操作和维护设备过程中需要注意:
· 设备安装、维护人员必须通过专业培训,并且掌握足够的操作技能和安规预防意识。只有专业人员才能担任本设备的安装和维护工作。
· 仅有资格的专业人员可以拆除安全设施和检修设备,严禁非专业人员进行此操作。
· 更换设备或零部件、升级设备软件版本必须由H3C认证或授权的人员完成。
· 操作人员应及时向负责人汇报可能导致安全问题的故障或错误。
以下要求只针对需要接地的设备:
· 进行设备安装时,必须确保接地连接是最先连接和最后断开。
· 禁止破坏接地导体。
· 禁止在未安装接地导体时操作设备。
· 设备应永久性的接到保护地。操作设备前,应检查设备的电气连接,确保设备已可靠接地。
· 为避免电击危险,禁止将安全特低电压(SELV/ES1)电路端子连接到通讯网络电压(TNV/ES2)电路端子上。
· 禁止裸眼直视光纤出口,以防止激光束灼伤眼睛。
· 操作设备前,应穿防静电工作服,佩戴防静电手套和手腕,并去除首饰和手表等易导电物体,以免被电击或灼伤。
· 如果发生火灾,应撤离建筑物或设备区域并按下火警警铃,或者拨打火警电话。任何情况下,严禁再次进入燃烧的建筑物。
· 操作前,应先将设备可靠的固定在地板或其他稳固的物体上。
· 系统运行时,保持设备风道畅通。
· 安装面板时,如果螺钉需要拧紧,必须使用工具操作。
· 设备安装完成后,请清除设备区域的空包装材料。
· 在安装、移动电源模块之前,请先切断电源。
请确保设备安装环境符合以下基本要求:
· 安装过程必须满足当地操作法规的要求。
· 需要确认安装环境在设备规格范围内,例如地面承重、温度、湿度、洁净度、抗干扰、接地、供电、通风、空间要求等。
· 设备安装环境内不应存在易燃易爆气体,酸、碱性气体,有害气体(如SO2、H2S、NH3、Cl2、NO2等),否则可能会影响设备正常工作和使用寿命。
· 不允许将设备安装在热源附近,如炉火、烤箱、微波炉、电暖器等可能产生高温的地方,否则可能会因为高温导致火灾。
· 设备运行过程中,不允许使用易燃物进行遮挡覆盖,例如纸张、棉织物等,否则可能会因为高温导致火灾。
· 设备防水防尘等级在IP54以下的产品,不得用于室外露天环境。
· 应确保安装设备场所顶部无渗水、滴漏、结露(如机房空调故障情况下)等现象,避免导致设备内部进水,从而引起设备故障。
· 当固定式设备底部开孔,且开孔的尺寸很大时,必须安装在混凝土、瓷砖或不可燃的表面。
· 设备安装场所,应避免鼠虫侵入。
· 检查机柜的接地与平稳性,并确保机柜内的安装位置足够放置待安装的机箱,机柜内部和周围没有影响安装机箱的障碍物。
· 机柜四周需要留有一定的间隙,对于封闭式的机柜,需确保机柜通风良好。
介绍高压、大漏电流、交直流电源操作、电源线、布线、TNV电路和静电放电安全注意事项。
高压电源为设备的运行提供电力,直接接触或通过潮湿物体间接接触高压电源,会带来致命危险。不规范、不正确的高压操作,会引起火灾或电击等意外事故。
在接通电源之前设备必须先接地,否则会危及人身及设备安全。
如果设备电源端子附近粘贴了“大漏电流”标志,在连接交流输入电源之前,必须先将设备机壳的保护接地端子接地,以防止设备的大漏电流对人体产生电击。
· 电源系统的供电电压为危险电压,直接接触或通过潮湿物体间接接触可能会带来电击危险。
· 不规范、不正确的操作,可能会引起火灾或电击等意外事故。
· 若设备的电源输入为永久连接,则要求每一路电源有独立的断开装置。
· 交流电源供电的设备,适合TN供电系统,不能在IT供电系统下操作。如果您使用IT供电系统,设备必须通过230V(2P+T)系统结合1:1的隔离变压器供电,并且二次侧中线必须直接接地。
· 直流电源系统供电的设备,需确保直流电源与交流电网之间做了加强绝缘或双重绝缘的隔离。
· SELV/ES1直流电源输入设备,需使用满足IEC60950-1/IEC 62368-1安规标准的安全特低电压(SELV/ES1)电源。
· 直流电源系统供电设备,必须按照当地配电法规要求配备合适的空开,并且空开必须随时可用,因为它是主要切断电源的装置。
· 设备安装了高压直流电源,请使用厂家提供或推荐的电源线。
· 设备电气连接之前,如可能碰到带电部件,必须断开设备前级对应的分断装置。
· 连接负载(用电设备)线缆之前,必须确认输入电压值是否在设备额定电压范围内。
· 连接负载(用电设备)线缆之前,必须确认线缆和端子的极性,以防反接。
· 接通电源之前,必须确保设备处于正确的电气连接。
禁止带电安装、拆除电源线。电源线芯在接触导体的瞬间,会产生电弧或电火花,可导致火灾或眼睛受伤。
· 电源线如果需要现场做线,除接线部分外,其他位置的电源线绝缘皮不可破损,否则会存在短路现象,从而引起人身伤害或火灾等事故。
· 安装、拆除电源线之前,必须先关闭供电电源开关。
· 连接电源线之前,必须先确认电源线标签标识正确再进行连接。
· 使用的电源线组件必须满足国家认证要求。
· 线缆在高温环境下使用可能造成绝缘层老化、破损,注意与发热器件之间保持足够距离。
· 电力线缆引入机房建筑后,应加装符合国家和行业标准的电源防雷器,防雷器需要接地。
· 电源线、接地线和信号线严禁相互捆绑或缠绕。如果需要平行走线,请确保间隔距离不小于30cm。
· 接地线应室内走线或埋地走线,严禁从户外架空引入保护接地线,严禁从铁塔塔脚附近引入保护接地线。
· 机柜内出风口位置不允许有线缆经过。
· 为避免电击,请勿将安全特低电压(SELV/ES1)电路连接到电话网电压(TNV/ES2)电路上。
· 雷电天气时请勿操作设备或者电缆。
· 工作区域内人员应穿好防静电工作服、防静电鞋,接触设备时应佩戴好防静电腕带或防静电手套,使用防静电工具。
· 工作现场和随身携带的静电产生物质(包括普通塑料袋、普通泡沫类材料、普通塑料制品、透明胶带等)必须及时清除,使它们远离机柜和设备1米以上。
· 操作模块时,应该手持模块的拉手条或模块的外部金属屏蔽体,禁止人手、金属器具或其他物体直接接触单板(或模块)上的外部接口和插座的芯线,避免人手、金属器具或其他物体接触元器件和PCB板面上的印制线、焊点、管脚等。
· 机房内所有导体必须可靠接地。
人体产生的静电会损坏单板上的静电敏感元器件,如大规模集成电路(LSI)等。
过程中请遵守下面的操作要求,以防止激光辐射危害:
· 只有通过培训获得授权的专业人员方可进行操作。
· 不使用光模块时,请盖上光模块防尘盖,避免因灰尘过多而产生静电,导致光模块损坏。
· 光接口未安装光模块时,需插上防尘塞。
· 操作光接口或光纤时请戴护目镜。
· 在断开光纤连接器之前,在命令行接口视图下使用shutdown命令以确保关闭光源。
· 在不确定光源是否已关闭前,禁止直视裸露的光纤或连接器端头。
· 可以通过光功率计测量光功率,确保光源已关闭。
· 禁止使用显微镜,放大镜或寸镜等光学仪器观看光纤连接器或光纤的端头。
禁止自行在机柜上钻孔。不符合要求的钻孔会破坏机柜的电磁屏蔽性能、损伤内部电缆。钻孔所产生的金属屑进入机柜会导致电路板短路。
· 在机柜上钻孔前,应先移开机柜内部的电缆。
· 钻孔时应佩戴护目镜,以免飞溅的金属屑伤到眼睛。
· 钻孔时应佩戴保护手套。
· 严防金属屑掉入机柜内部,钻孔后应及时打扫、清理金属屑。
用手搬运设备时,应佩戴保护手套,以免双手被设备的尖角割伤。
· 更换部件时,注意放好部件、螺钉、工具等物体,以免掉进运行中的风扇,从而损坏风扇或设备。
· 更换风扇周围设备时,在风扇断电和停止转动之前,手指或单板切勿伸入运行中的风扇,以免伤手或损坏设备。
· 搬运重物时,应做好承重的准备,避免被重物压伤或扭伤。
· 将机箱从机柜拉出时,要小心装在机柜上可能不稳固或很重的设备,避免被压伤或砸伤。
· 如果设备上有承重把手警告标签,请注意这些把手仅用于调整设备的位置。要提起机箱,请使用工具。
搬运重物时请佩戴保护手套,以免划伤手。请注意以下事项:
· 搬运或移动设备机箱之前请拔掉该机箱的电源、单板和所有外部电缆(包括电源线)。
· 多人配合(建议不少于4人)搬运设备,推荐您使用专业的机械设备搬运。
· 抬起或放置设备时,请勿用力过猛,请确保搬运设备过程中用力均匀、缓慢。
· 搬运时步伐要稳,步调要一致,并注意保持身体的平衡。
· 搬运设备前,请注意外包装上的警告标识,含义如表1-2所列(具体警告标识以实物为准)。
标识 |
表示设备叠放不能超过n台。数字“n”表示最大叠放层高,不同设备数字不同 |
表示设备按图示箭头方向放置,不能倒置 |
表示为易碎物品,设备要小心搬运和轻放 |
表示注意设备防潮和防止设备进水 |
吊装重物时,严禁在吊臂、吊装物下方走动。
· 进行吊装作业的人员需经过相关培训,合格后方可上岗。
· 吊装工具需经检验,工具齐全方可使用。
· 吊装作业之前,确保吊装工具牢固固定在可承重的固定物或墙上。
· 在吊装过程中,确保两条缆绳间的夹角不大于90°,如图1-1所示。
介绍插拔单板、绑扎信号线和电缆在低温下操作的安全注意事项。
· 禁止直接用手触摸单板表面(元器件、电路和连接器),以免静电损坏敏感器件。
· 禁止单板电路面相互接触,以免引起短路或刮伤。
· 未安装单板的槽位,需安装假面板。
插入单板时,应佩戴防静电手腕及防静电手套,且用力要轻,以免弄歪背板上的插针。
· 电缆在机柜中捆扎后,应平直、捆扎整齐,不得有缠绕等现象。
· 不同类型的电缆(电源线、信号线、接地线等)在机柜中应分开走线、绑扎,不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。
· 机柜内外的绑线架及走线槽应光滑,无锋利的棱角。
· 电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套。
· 绑扎电缆应选取适当规格的线扣,不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。
· 用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留有尖脚。
温度过低时,剧烈的冲击、振动可能会导致电缆的塑胶外皮脆性开裂。为保证施工安全,应遵循以下要求:
· 所有电缆应在零度以上进行安装连接。
· 如果电缆的储存环境温度在零度以下,在进行连接布放操作前,必须将电缆移置室温环境下储存24小时以上。
· 在搬运电缆时,特别是在低温环境施工时,应轻拿轻放,禁止把电缆从车上直接推落等不规范操作。
