H3C CR16000-M路由器 安装指导-5W106
02-第2章 安装前的准备
本章节下载 02-第2章 安装前的准备  (1.10 MB)
02-第2章 安装前的准备
2 安装前的准备
本章将为您介绍安装CR16000-M路由器之前所需完成的准备工作,包含以下内容:
2.1  检查安装环境
2.2  开箱验货
2.3  检查单板
2.4  准备安装工具
2.1  检查安装环境
安装设备前,应对设备的安装环境进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。关于设备运行环境的详细要求,请参见《H3C室内安装类设备运行环境要求》。
2.1.1  承重要求
请根据设备及其附件(如机柜、机箱、单板、电源等)的实际重量来评估地面承重要求,并确保安装场所地面的承重能力满足此要求。设备及其附件的重量信息请参见《H3C CR16000-M路由器 硬件描述》。
提示
评估地面承重要求时,请考虑未来设备扩容(比如增加单板等)的需要。
2.1.2  温湿度要求
当设备从低温环境进入高温环境时,如果机箱上出现冷凝水,在设备上电运行前,请务必采取一定的措施(如烘干、晾干等),以防止设备内部器件因此发生短路而被烧坏。
在机房环境中,严酷的温湿度条件会加速设备老化,并降低设备的防护能力。
·     若机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
·     若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备电路。
·     若机房内长期温度过高,会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响设备使用寿命。
·     若机房内长期温度和湿度过高,会加剧腐蚀性气体和腐蚀性颗粒对设备裸露部位的腐蚀作用,严重影响设备使用寿命。
为避免出现上述问题,机房内需要维持一定的温度和湿度。建议机房温湿度条件满足表2-1中的要求。
表2-1 安装场所温湿度要求
指标
工作
非工作
温度
0~45℃
-40~70℃
相对湿度
5~95%,无冷凝
5~95%,无冷凝
2.1.3  洁净度要求
机房灰尘对设备的安全运行是一大危害。室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。为保证设备正常工作,机房内需维持一定的洁净度,对设备内灰尘含量及直径要求见表2-2
表2-2 设备灰尘含量要求
灰尘类别
含量
灰尘粒子(直径≥0.5μm)
≤1.8×107粒/m3
2.1.4  腐蚀性气体浓度要求
腐蚀性气体会加速金属器件的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止腐蚀气体的侵入,其设备腐蚀气体浓度要求见表2-3
表2-3 设备腐蚀气体浓度要求
腐蚀气体类别
平均值(mg/m3
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
2.1.5  抗干扰要求
设备在运行过程中可能会受到干扰,干扰源可能来自设备外部,也可能来自设备内部,会以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对设备产生影响。因此请注意:
·     对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
·     请勿将设备工作地的接地设施与其它电力设备的接地设施或防雷接地设施合用,并尽可能相距远一些。
·     远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法。
2.1.6  接地要求
良好的接地系统是设备稳定、可靠运行的基础,是设备防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。请您为设备提供良好的接地系统,设备机箱与大地之间的电阻应小于1欧姆。有关CR16000-M路由器接地方式的介绍请参见“3.5 连接地线”。
2.1.7  供电要求
良好的供电系统是设备上电启动、稳定运行的基础。为了满足设备的供电要求,请您完成供电条件检查和供电功率检查。
1. 供电条件检查
CR16000-M路由器支持交流供电、直流供电、高压直流供电和蓄电池供电,因此机房的供电条件应满足以下要求:
·     交流电供电系统可以良好供电,且功率满足设备要求,最好有两路市电引入线,如果只有一路市电引入线,一般应准备柴油机备用电源。
·     直流电供电系统可以良好供电,且输出电压稳定,输出值在设备规定范围之内。
·     供电系统可提供足够容量的蓄电池,在发生供电事故时,保证设备不间断运行。
2. 供电功率检查
为保证供电系统的功率满足设备的正常运行,请按如下步骤确认供电功率是否符合要求:
(1)     计算设备的整机功耗。
由于设备支持的接口板种类丰富,当在同一台设备上安装不同的接口板时,整机功耗(整机功耗=单板总功耗+风扇框功耗)会有所不同,详细规格请参见《H3C CR16000-M路由器 硬件描述》。
(2)     根据整机功耗的大小选配合适的电源模块。
为了确保设备的正常运行,需保证为设备供电的电源模块最大输出功率大于设备的整机功耗。在确定了设备整机功耗之后,您可以根据设备的实际功耗需求选配合适规格和数量的电源模块。详细规格请参见《H3C CR16000-M路由器 硬件描述》。
(3)     确认安装场所的供电系统能够满足电源模块的输入要求。
请确保安装场所的供电系统稳定,并能够满足所选电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求。
2.1.8  通风散热要求
为了便于设备通风散热,请您根据设备的风道方向,合理布设安装场所的通风系统。
·     请确保设备的进风口及出风口处预留有足够空间(建议大于10cm),以利于设备的通风散热。
·     请确保用于安装设备的机柜有良好的通风散热系统,且空调安装位置应避免空调出风口直接吹向设备。
·     请确保安装场所有良好的通风散热系统。
CR16000-M路由器的风道方向如图2-1所示。
图2-1 CR16000-M路由器风道示意图(以CR16000-M8为例)
1: 电源模块进风方向
2: 电源模块出风方向
3: 机箱进风方向
4: 机箱出风方向
2.1.9  空间要求
为了便于设备的安装和维护,您需要考虑以下两方面的空间要求。
·     请在用于安装设备的机柜前后预留足够的空间,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1米。为了便于设备通风散热,建议机房的净高不小于3米。
·     请确认机柜有足够的预留空间安装设备。有关设备尺寸方面的详细介绍,请参见《H3C CR16000-M路由器 硬件描述》。
安装CR16000-M路由器,对机柜的深度要求如表2-4所示。
表2-4 CR16000-M路由器对机柜的深度要求
机型
设备深度
对机柜的要求
CR16000-M8
CR16000-M16
设备装配完成后总深528mm
·     挂耳安装面到信号线走线架最前端的距离82mm
·     挂耳安装面到风扇框把手的距离446mm
H3C推荐您选配深度大于等于0.6m的机柜,并且要求:
·     前方孔条到前门最内侧(包括门锁、锁杆等)有不小于85mm空间
·     前方孔条到后门最内侧(包括门锁、锁杆等)有不小于449mm空间
CR16000-M路由器的设备深度如图2-2所示。
图2-2 设备深度示意图(以CR16000-M8为例)
(1): 风扇框把手
(2): 走线架
·     如果您的机柜深度、前方孔条到前门最内侧(包括门锁、锁杆等)的空间或前方孔条到后门最内侧(包括门锁、锁杆等)的空间不满足推荐要求,标准配置下的CR16000-M路由器装入机柜后可能影响机柜门的关闭。
·     电源线与信号线都在机箱前部出线。如果使用导体截面积为16平方毫米及以上的电源线,因电源线弯曲半径较大,请根据实际情况适当增大前方孔条到前门的空间。
2.2  开箱验货
请完成开箱前的基本验货后再进行设备的开箱,避免边开箱边验货。
开箱验货需要专业安装人员操作,请勿擅自操作。
验货时客户和服务方需同时在场,并根据《H3C 产品验货指导书》进行验货,验货后需要双方确认签字。
2.2.1  基本验货
·     装卸过程中要轻拿轻放,防止设备受到剧烈震动或冲击而造成损坏。
·     请将包装箱有序摆放,货物标签朝向一致。
·     勿使包装箱倒置,否则会对设备造成致命性的破坏。
基本验货的操作步骤如下:
(1)     卸货。
(2)     核对各包装箱上所附的装箱清单,保证货物件数和信息无误。
(3)     检查包装箱的完好性,确认有无破损或受潮等。
如果在上述步骤中发现货物问题(如运输损坏、差错货),请按照如下方法处理:
·     请妥善保管设备和原包装(包括填充物、塑料袋等),并将开箱验货记录、损坏货物照片、包装及包装上所有标识信息照片,封签拍照存档。
·     现场工程师于一个工作日内填写《货物问题反馈表》,并反馈给H3C供应链市场接口处。
2.2.2  纸箱开箱及验货
1. 机箱纸箱开箱及验货
机箱纸箱的开箱验货步骤如下:
(1)     将纸箱平放在地上。
(2)     用美工刀划开纸箱上的封箱胶带,打开纸箱,取出上部防震泡沫,如图2-3所示。
图2-3 拆纸箱包装
(3)     取出机箱及安装附件盒并妥善保存。
(4)     检查机箱外观是否完好,确认外观完好无损,无浸水、腐蚀等可能影响设备正常使用的现象。确认机箱上各种标识正确、清晰、齐全。
(5)     确认随机附带的附件包包装完好无损,并根据装箱清单清点附件类型和数量无误。
2. 可插拔模块纸箱开箱及验货
·     为避免静电放电(ESD)对电子元件造成损害,操作单板时,需要佩戴防静电手套或防静电腕带(插头已正确插入ESD插孔),并防止肢体接触到单板上的电子元器件。
·     当把单板从一个温度较低且较干燥的地方拿到温度较高、较潮湿的地方时,必须等待30分钟再拆封纸箱。否则,会因潮气凝聚在单板表面而导致单板损坏。
通常情况下,设备的单板、电源等用纸箱包装发货。纸箱的包装由纸箱、防震泡沫及防静电屏蔽袋等材料组成。
可插拔模块纸箱开箱验货的步骤如下:
(1)     检查纸箱,确认纸箱无进水、封签无撕毁等现象。
(2)     查看纸箱标签,确认箱内设备的类型和数量无误。
(3)     用美工刀划开纸箱上的封箱胶带,打开纸箱,取出上部防震泡沫。
(4)     佩戴防静电腕带,且确保防静电腕带良好接地。
(5)     将单板或模块从防静电屏蔽袋中取出,并检查单板或模块是否完好。具体检查步骤请参见“2.3  检查单板”。
(6)     检查完所有纸箱后,请务必对照装箱清单,确认订购的单板或模块型号及数量无误。
图2-4 可插拔模块纸箱开箱示意图
2.3  检查单板
·     单板拆包后,严禁再堆叠搬运,避免因滑落或磕碰造成单板损坏。
·     单板易受到静电放电ESD(Electrostatic Discharge)的损害,请参见《H3C室内安装类设备运行环境要求》做好静电防护工作。
·     在安装单板前应将机柜和机箱内的杂物清除干净。
单板检查步骤如下:
(1)     带好防静电手腕,且确保防静电腕带良好接地。
(2)     将单板从防静电包装盒中取出。
(3)     检查单板名称与包装盒上的产品代码是否一致,单板是否有损坏和元件脱落现象。
(4)     检查机箱背板(母板)上的插针,插针应平直、整齐、清洁。如果母板某个板位插槽内有倒针,则需要联系工程师进行修复。
(5)     检查单板的连接器是否有破损和堵塞,以免对机箱背板造成损坏。
·     交换网板带有防护盒,需要拆掉防护盒。
·     全包防护盒拆卸方法为:松开松不脱螺钉后,将单板的两个扳手向外翻,然后将单板拉出。
·     后端半包防护盒拆卸方法为:松开松不脱螺钉后,将防护盒从单板后端轻轻取下。
2.4  准备安装工具
设备不随机提供安装工具,请用户根据实际安装需求自己准备安装工具。
在安装设备时,可能需要用到下述工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
1. 丈量划线工具
安装所需的主要丈量划线工具如图2-5所示。
图2-5 丈量划线工具示意图
2. 打孔工具
安装所需的主要打孔工具如图2-6所示。
图2-6 打孔工具示意图
3. 紧固工具
安装所需的主要紧固工具如图2-7所示。
图2-7 紧固工具示意图
4. 钳工工具
安装所需的主要钳工工具如图2-8所示。
图2-8 钳工工具示意图
5. 辅助工具
安装所需的主要辅助工具如图2-9所示。
图2-9 辅助工具示意图
6. 光纤清洁工具
安装所需的主要光纤清洁工具如图2-10所示。
图2-10 光纤清洁工具示意图
7. 仪表
安装所需的主要仪表如图2-11所示。
图2-11 仪表示意图
