H3C Mini S1500FX系列交换机 安装指导-5W103
02-安装指南
本章节下载 02-安装指南  (1.23 MB)
02-安装指南
1 安装前的准备
1.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将电源线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源输入接口所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     交换机安装过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏设备。
1.2  检查安装场所
本系列以太网交换机必须在室内使用,无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
·     确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
·     确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
·     确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
·     确认机柜及工作台的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
1.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见本安装指导的硬件介绍部分。
1.2.2  洁净度要求
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。机房内灰尘含量限值要求如下表。
表1-1 机房内灰尘含量限值要求
灰尘类别
单位
最大值
灰尘粒子(直径≥0.5μm)
粒/m³
≤1.8×107
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
·     建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
·     地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
·     经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
·     相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
1.2.3  腐蚀气体限值要求
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。机房内腐蚀气体浓度限值要求如下表。
表1-2 机房内腐蚀气体浓度限值要求
腐蚀气体类别
平均值(mg/m³)
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
注:平均值应是长期值,最大值是限值或峰值,每天不超过30min。
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
·     机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
·     机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
·     柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
·     蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
·     定期请专业公司进行监测和维护。
1.2.4  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
1.2.5  激光使用安全
本系列以太网交换机属于1类激光设备。
警告
光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
1.3  装箱清单
表1-3 装箱清单
序号
项目
数量
单位
1
交换机
1
2
电源适配器
1
3
脚垫
4
4
多合一资料(含保修卡)
1
1.4  安装工具
·     防静电腕带
·     十字螺丝刀
·     尖嘴钳
·     斜口钳
警告
本系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
2 交换机的安装
2.1  安装交换机到工作台
常用的安装方式是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1)     小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁设备底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)     将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到设备底板上的四个圆形压印区域内。
(3)     将交换机正置,放在工作台上。
操作中,请注意如下事项:
·     保证工作台的平稳性与良好接地。
·     交换机四周留出10cm的散热空间。
·     不要在交换机上放置重物。
2.2  安装交换机到墙面
设备不随机壁挂安装附件,如需采用此安装方式,请自备ST3.5自攻螺钉和膨胀管。
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1)     标记安装孔位。在墙面标记壁挂螺钉安装孔,注意安装孔位应保持水平。不同机型的安装孔距可能不同,具体如表2-1所示。
表2-1 S1500FX系列交换机安装孔距
产品型号
安装孔距
S1506FX
83.5mm
S1510FX
S1510FX-UP
S1509FXC-U
160mm
图2-1 标记安装孔
(2)     打孔。用冲击钻在标记的螺钉孔位处打两个直径6MM,孔深35MM的孔,如图2-2所示。
图2-2 在墙面打孔
(3)     在钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤将膨胀螺管敲入墙面,如图2-3所示。
图2-3 固定膨胀螺管
(4)     安装膨胀螺钉,螺钉外保留3.5-5MM长度,如图2-4所示。
图2-4 安装膨胀螺钉
(5)      将设备端口侧朝下,安装孔对准壁挂螺钉,如图2-5所示。确认壁挂螺钉进入安装孔后,向下拉设备直至设备安装孔卡住壁挂螺钉,如图2-6所示。
图2-5 安装设备(一)
图2-6 安装设备(二)
2.3  连接保护地线
警告
·     交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连保护接地线缆。
·     消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
·     本节图示中设备的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
·     接地线为非随机附件,请用户根据需要自行购买。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与设备直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。
(1)     将交换机的黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的接地螺钉上:
a.     取下交换机设备后面板的接地螺钉。
b.     将接地线缆的OT端子套在设备接地螺钉上。
c.     将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
(2)     另一端套在接地排的接地柱上,用六角螺母将保护接地线紧固在接地柱上。
图2-7 连接保护接地线到交换机的接地孔示意图
(1): 接地螺钉
(2): 保护接地线的OT端子
(3): 接地标识
(4): 接地孔
(5): 接地柱
(6): 接地排
(7): 六角螺母
2.4  连接接口线缆
2.4.1  连接以太网电口线缆
(1)     将以太网线缆一端连接到交换机的以太网口,另一端连接到对端设备的以太网口。以太网电口支持MDI/MDIX自适应。
(2)     上电后请检查以太网电口的指示灯状态是否正常。指示灯的状态请参见的“01-硬件介绍”中的“指示灯介绍”章节。
2.4.2  连接以太网光口线缆
·     不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于100mm。
·     保证光纤端面处的清洁度。
·     在选用光纤连接网络设备时,请先确认光纤连接器的类型和光模块类型是否相符。
·     请勿将光纤直接插入设备的光接口中,应先安装光模块,再安装光纤。
安装步骤如下:
(1)     确保光模块的拉手向上垂直翻起,卡住顶部卡扣,然后用手捏住光模块两侧,将不带拉手的一端缓慢插入光接口插槽。
(2)     确认光模块上的Rx和Tx口,取下光纤防护帽。
(3)     将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
(4)     上电后请检查模块面板上的指示灯状态:
¡     灯亮表示光纤链路已经连通。
¡     灯灭表示链路没有连通,可能是由于光纤的发送端和接收端连接错误,请先尝试对调光纤一端的Rx端和Tx端。
警告
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
图2-8 安装光模块和光纤示意图
2.5  连接电源适配器
(1)     将设备附带的电源适配器圆形插头的一端插到设备电源接口上。
(2)     将电源适配器插头连接到外部的交流电源插座上。
图2-9 连接电源线示意图
2.6  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
·     检查保护接地线是否连接正确;
·     检查电源线连接是否牢固正确;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
3 常见故障处理
本手册仅介绍简单的故障处理方法,如仍不能排除,请联系H3C技术支持人员。
常见问题
故障排除
SYS指示灯不亮
1.     请检查设备电源接入是否正确
2.     请确认电源侧是否已正常开启
端口指示灯不亮
1.     请检查网线与设备的以太网端口是否卡紧,无松动现象
2.     将网线的两端分别插到设备的两个以太网端口上,如果这两个端口对应的指示灯都亮,表示网线正常;否则该网线可能存在问题,请更换网线重新尝试
