H3C Mini S1500FX系列交换机 安装指导-5W103
01-硬件介绍
本章节下载 01-硬件介绍  (4.56 MB)
01-硬件介绍
1 产品介绍
1.1  产品简介
H3C Mini S1500FX系列交换机是新华三技术有限公司自主开发的新一代绿色节能高速交换机,产品支持2.5G电口以及万兆光口,安装便利,业务特性丰富,可广泛应用于中小微企业、商业连锁、酒店、校园等场景。
1.2  产品型号
S1500FX系列交换机包含的具体机型请参见表1-1
表1-1 交换机型号介绍
系列
型号
简称
Mini S1500FX系列
非PoE机型
H3C Mini S1506FX
S1506FX
H3C Mini S1510FX
S1510FX
H3C Mini S1509FXC-U
S1509FXC-U
PoE机型
H3C Mini S1510FX-UP
S1510FX-UP
1.3  系统特性
表1-2 Mini S1500FX系列交换机非PoE机型系统特性
项目
S1506FX
S1510FX
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
180×112.7×28
200×124.4×28
重量
≤0.45kg
≤0.55kg
10/100/1000/2500 BASE-T电口
4个
8个
1G/2.5G/10Gbps SFP+光口
2个(Uplink口)
VIP端口(见端口丝印)
优先保障VIP端口流量
电源
12V/1.0A DC
12V/1.5A DC
功耗(静态)
0.44W
2.16W
功耗(满负荷时)
≤7W
≤13.2W
工作模式
支持3种工作模式:标准、VLAN、聚合
散热系统
自然散热
整机漏电流
满足GB4943.1标准
工作环境温度
0ºC~40ºC
工作环境相对湿度
5%~95%,非凝露
防火要求
满足GB4943.1标准
表1-3 Mini S1500FX系列交换机非PoE机型系统特性
项目
S1509FXC-U
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
200×124.4×28
重量
≤0.62 kg
8个
1个(Uplink口)
VIP端口(见端口丝印)
1-2口,优先保障VIP端口流量
电源
12V/1.5A DC
功耗(静态)
2.16W
功耗(满负荷时)
≤12.9W
工作模式
支持3种工作模式:聚合、VLAN、标准
散热系统
自然散热
整机漏电流
满足GB4943.1标准
工作环境温度
0ºC~45ºC
工作环境相对湿度
10%~90%,非凝露
防火要求
满足GB4943.1标准
表1-4 Mini S1500FX系列交换机PoE机型系统特性
项目
S1510FX-UP
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
200×124.4×28
重量
≤0.57kg
8个
2个(Uplink口)
VIP端口(见端口丝印)
优先保障VIP端口流量和PoE供电
电源
54V/2.78A DC
单端口PoE供电最大功率
普通端口30W,VIP端口45W
PoE供电总功率
135W
功耗(静态)
3.02W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
≤147W(其中PoE供电总功率为135W)
工作模式
支持3种工作模式:标准、VLAN、聚合
散热系统
自然散热
整机漏电流
满足GB4943.1标准
工作环境温度
0ºC~40ºC
工作环境相对湿度
5%~95%,非凝露
防火要求
满足GB4943.1标准
2 面板介绍
2.1  S1506FX交换机
图2-1 S1506FX前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯
(2): 1G/2.5G/10Gbps SFP+光口(Uplink口)
(3): 电源接口
(4): 光口状态指示灯
(5): 10/100/1000/2500 Base-T以太网端口
(6): SYS指示灯
(7): Reset按键
图2-2 S1506FX后面板示意图
(1): 接地螺钉
Reset按钮使用方式如下:
短按Reset按键后松开,设备将复位并重启。
2.2  S1510FX交换机
图2-3 S1510FX前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯
(3): 电源接口
(4): 光口状态指示灯
(6): SYS指示灯
(7): 拨码开关
图2-4 S1510FX后面板示意图
(1): 接地螺钉
2.3  S1509FXC-U交换机
图2-5 S1509FXC-U前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯
(3): 电源接口
(4): 光口状态指示灯
(6): SYS指示灯
(7): 拨码开关
图2-6 S1509FXC-U后面板示意图
(1): 接地螺钉
2.4  S1510FX-UP交换机
图2-7 S1510FX-UP前面板示意图
(1): 以太网端口状态指示灯
(3): 电源接口
(4): 光口状态指示灯
(6): PoE Max指示灯
(7): SYS指示灯
(8): 拨码开关
图2-8 S1510FX-UP后面板示意图
(1): 接地螺钉
3 端口及指示灯介绍
3.1  端口介绍
3.1.1  拨码开关
本系列以太网交换机提供拨码开关,用于选择设备的3种工作模式,设备出厂默认工作在“标准”模式。工作模式说明见表3-1
表3-1 工作模式说明
工作模式
应用
标准
开启流量控制、端口协商功能
作为一台标准的全千兆交换机
VLAN
开启下行端口之间的二层隔离功能,各端口只能与Uplink端口通信
适用于下行网络隐私要求较高的场景,亦可减少广播风暴,隔离DHCP广播。如网吧环境下各主机间需相互隔离
聚合
开启流量控制、端口协商、2个下行电口的端口聚合功能(源MAC+目的MAC,静态聚合)
警告
此时,聚合端口的对端设备端口也需支持静态聚合功能,否则可能会造成环路!
适用于网络带宽不足时,在不更换设备情况下,实现扩充带宽的需求
·     流量控制:当本端端口收到对端发来的超过线速的报文时,会主动发送流控帧到对端,请求对端降低发送速率,以保证通信正常。
·     端口协商:通信前需先协商速率,以保持两端端口速率一致。若本端设备端口速率高于对端,开启端口协商功能可使本端设备端口降低协商速率,以保证通信正常。
·     端口聚合:2个下行电口静态聚合组成1个聚合组。聚合组中各成员端口按接收数据中的源MAC+目的MAC进行负载分担。
3.1.2  10/100/1000/2500 BASE-T以太网端口
本系列以太网交换机提供10/100/1000/2500 BASE-T自适应以太网端口。
10/100/1000/2500 BASE-T自适应以太网端口属性请参见表3-2
表3-2 10/100/1000/2500 BASE-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工、半双工
·     100Mbit/s全双工、半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     2500Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
3.1.3  1G/2.5G/10Gbps SFP+光口
本系列交换机提供了1G/2.5G/10Gbps SFP+光口,可通过外接SFP/SFP+光模块和光纤,与其它设备的SFP+口进行远距离互连。
用户可根据自己的需要,选择合适的光模块及线缆。
表3-3 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP电口光模块
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LX10-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
表3-4 2.5G SFP光模块列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
2.5G SFP模块
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
表3-5 万兆 SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270 nm
RX:1330 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX1330 nm
RX1270 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP+线缆
LSTM1STK
SFP+电缆
5m
SFP-XG-D-AOC-10M
SFP+光缆
10m
·     推荐使用H3C公司的光模块/线缆。
·     H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
3.2  指示灯介绍
3.2.1  SYS指示灯
通过SYS指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-6
表3-6 SYS指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
交换机断电或系统没有正常启动
3.2.2  10/100/1000/2500 BASE-T以太网端口状态指示灯
表3-7 S1506FX以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
蓝色常亮
端口工作在2.5G模式下,并且端口Link Up
蓝色闪烁(8Hz)
端口工作在2.5G模式下,正在接收或发送数据
绿色常亮
端口工作在10M、100M或1000M模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁(8Hz)
端口工作在10M、100M或1000M模式下,正在接收或发送数据
端口没有Link Up
表3-8 S1510FX/S1509FXC-U/S1510FX-UP以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
蓝色常亮
蓝色闪烁(2Hz)
绿色常亮
绿色闪烁(2Hz)
端口没有Link Up
3.2.3  SFP+光口状态指示灯
本系列交换机提供SFP+光口,其含义请参见下表。
表3-9 S1506FX SFP+光口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁(8Hz)
端口正在接收或发送数据
端口没有Link Up
表3-10 S1510FX/S1509FXC-U/S1510FX-UP SFP+光口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁(2Hz)
端口正在接收或发送数据
端口没有Link Up
3.2.4  PoE Max状态指示灯
本系列交换机PoE机型提供PoE Max状态指示灯,其含义请参见表3-11
表3-11 PoE Max状态指示灯说明
交换机型号
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
S1510FX-UP
PoE-MAX
绿灯常亮
PoE交换机供电的功率在其保护功率范围之内:
·     S1510FX-UP保护功率范围为120W~135W
PoE交换机供电的功率未达到保护功率范围的最小值
