15-网络管理与监控配置指导
14-VCF Fabric配置
本章节下载: 14-VCF Fabric配置  (326.92 KB)
14-VCF Fabric配置
1 VCF Fabric
1.1  VCF Fabric简介
VCF(Virtual Converged Framework)架构基于Openstack组网架构设计,为云业务租户提供隔离的从二层到七层的虚拟网络服务。该架构打通网络平台、云管理平台以及终端平台的界限,使整个IT系统成为一个融合架构来承载所有应用,并可实现拓扑自动发现、Underlay网络的自动部署,以减轻配置和维护的工作量、加快网络部署和升级速度。
1.1.1  VCF Fabric网络拓扑
1. VCF Fabric数据中心二层网络拓扑
在VCF Fabric数据中心二层网络拓扑中,设备角色分为以下几种:
·     Spine节点:用于连接Leaf节点。
·     Leaf节点:用于连接服务器。
·     Border节点:位于VCF Fabric网络拓扑的边界,用于连接外网。
Spine节点和Leaf节点组成了一个大二层网络,网络拓扑类型可以为VLAN、集中式VXLAN IP网关和分布式VXLAN IP网关组网。有关集中式VXLAN IP网关和分布式VXLAN IP网关的详细介绍请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN”。
图1-1 VCF Fabric数据中心网络拓扑示意图
2. VCF Fabric园区网网络拓扑
在VCF Fabric园区网网络拓扑中,设备角色分为以下几种:
·     Leaf节点:用于连接Access节点。
·     Access节点:为接入设备,上行与Leaf节点相连,下行与终端相连,且支持级联。
图1-2 VCF Fabric园区网网络拓扑示意图
1.1.2  VCF Fabric自动部署实现的功能
VCF Fabric自动部署实现了如下功能:
·     拓扑自动发现
在VCF Fabric组网中,网络设备通过LLDP协议获取各物理连接的对端设备的接口名、用户角色、MAC地址、管理口IP地址等信息,形成本地拓扑信息。在采用IPv4地址自动部署的网络中有多个Spine节点时,需要指定主Spine节点,由主Spine节点收集全网拓扑后用于网络配置自动化;在采用IPv6地址自动部署的网络中,无需指定主Spine节点,由控制器完成全网拓扑收集。
·     Underlay网络配置自动化
Underlay网络就是传统的物理网络,可实现设备间的三层互通。Underlay网络配置自动化通过模板文件自动完成网络的三层互通配置等,为用户提供一个IP路由可达的三层网络。
1.1.3  VCF Fabric自动部署流程
VCF Fabric自动部署流程如下:
(1)     设备以空配置启动,从DHCP服务器获取设备IPv4/IPv6地址、TFTP服务器IP地址、模板文件名等信息。
(2)     设备根据角色和DHCP server携带的模板文件名,生成模板文件名,例如1_leaf.template,表示Leaf角色的模板文件。
(3)     设备从TFTP服务器自动下载该模板文件到本地。
(4)     设备解析模板文件,完成配置的下发,主要包括:
¡     模板中与网络拓扑等动态信息无关的静态配置将直接下发给本设备。
¡     模板中与网络拓扑等动态信息相关的配置,依赖于拓扑变化。拓扑进程会在邻居删除、创建或修改时通知自动化进程,自动化进程监听到拓扑变化后,根据携带的拓扑信息来完成角色发现、聚合等配置下发。
1.1.4  模板文件
模板文件的内容分为如下几部分:
·     系统预定义变量:变量名不可以随意更改;变量取值由网络拓扑自动发现功能赋予,不需要用户配置。
·     用户自定义变量:变量名和取值可以由用户手工修改,包括本地用户名、组网类型等。举例如下:
¡     IPv4网络
#USERDEF
_underlayIPRange = 10.100.0.0/16
_master_spine_mac = 1122-3344-5566
_username = aaa
_password = hello12345
_loghost_ip = 172.16.1.136
_network_type = centralized-vxlan
¡     IPv6网络
#USERDEF
_username = aaa
_loghost_ip = 200:0:0:0:0:0:0:210
_network_type = distributed-vxlan
_OOB = True
_lagg_enable = false
_lagg_mode = dynamic
·     静态配置:与VCF Fabric网络拓扑等动态信息无关,设备可以直接下发的配置。举例如下:
#STATICCFG
 clock timezone beijing add 08:00:00
 lldp global enable
 stp global enable
·     动态配置:与VCF Fabric拓扑等动态信息相关,设备通过LLDP功能获取并收集拓扑信息才能下发的配置。举例如下:
interface $$_underlayIntfDown
 port link-mode route
 ip address unnumbered interface LoopBack0
 ospf 1 area 0.0.0.0
 ospf network-type p2p
 lldp management-address arp-learning
 lldp tlv-enable basic-tlv management-address-tlv interface LoopBack0
1.2  VCF Fabric自动配置任务简介
VCF Fabric自动配置任务如下:
·     自动部署VCF Fabric
自动部署VCF Fabric功能在设备上不需要进行任何配置,但需要在DHCP服务器、TFTP服务器完成必要的配置,以便设备空配置启动后可自动下载并解析模板文件完成部署。
·     (可选)调整VCF Fabric部署
如果设备无法自动获取并解析模板文件完成VCF Fabric的自动部署,也可以通过命令行调整VCF Fabric部署的相关配置:
¡     开启VCF Fabric网络拓扑发现功能
¡     配置Underlay网络自动化部署
1.3  自动部署VCF Fabric
1. 配置限制指导
·     在数据中心组网中,只有Leaf节点和服务器之间可以进行自动聚合。
·     在园区网组网中,Leaf节点和Access节点之间,Access和Access节点之间均可以实现自动聚合,但级联的Access节点之间聚合端口只能为千兆以太网端口;Spine节点与Leaf节点之间的每条物理链路都要自动下发trunk permit vlan。
·     完成自动化配置后,在上线设备重启过程中或断电时,请不要进行链路迁移,否则链路相关的部分配置可能无法自动更新。
·     自动配置的模板版本号的格式为“x.y”,在设备上可通过执行display vcf-fabric underlay template-version命令查看支持的最高模板版本。实际部署时采用的模板版本号中的“x”可小于等于最高版本;若大于最高版本,可能导致通过模板文件自动部署失败。模板版本号中的“y”取值不影响兼容性,不同取值仅对应不同的静态配置组合。
(1)     根据用户需求完成Underlay网络规划,包括IP地址、可靠性、路由部署规划等。
(2)     配置DHCP服务器。
服务器上应为设备配置IPv4/IPv6地址、TFTP服务器IP地址以及保存在TFTP服务器上的模板文件名等信息。具体的配置步骤,请参考DHCP服务器的用户手册。
(3)     配置TFTP服务器。
配置模板文件,并保存在TFTP服务器上。
网络中部署了网管软件的环境下,模板文件可通过该网管软件自动生成,并放置于TFTP服务器上;除此之外,用户需要手工编写模板文件并放置于TFTP服务器上。有关模板文件的介绍,请参见“1.1.4  模板文件”。
(4)     (可选)配置NTP服务器。
(5)     将设备接入网络并启动设备。
设备空配置启动后,通过管理用以太网口或Vlan-interface1接口连接VCF Fabric管理网络,根据自身角色下载对应的模板文件到本地,并解析模板文件的内容,完成VCF Fabric的自动配置。
(6)     解析并下发模板配置后,设备不会自动保存配置。若希望保存当前配置,可执行save命令。有关该命令的详细介绍,请参考“基础命令参考”中的“配置文件管理”。
1.4  开启VCF Fabric网络拓扑发现功能
(2)     全局开启LLDP功能。
lldp global enable
缺省情况下,全局LLDP功能处于关闭状态。
网络拓扑发现功能基于LLDP协议获取直连设备信息的,因此需要先开启LLDP功能。
(3)     开启VCF Fabric网络拓扑发现功能。
vcf-fabric topology enable
缺省情况下,VCF Fabric网络拓扑发现功能处于关闭状态。
1.5  配置Underlay网络自动化部署
1.5.1  配置限制和指导
采用自动化部署Underlay网络时,用户不能再通过命令行修改配置,以免因配置冲突导致自动化部署失败。如需通过命令行修改配置,请通过undo vcf-fabric underlay autoconfigure命令取消自动化配置或vcf-fabric underlay pause命令暂停Underlay网络的自动配置功能,并在修改完配置后不再开启自动化配置功能。
自动化部署的Underlay网络既可以是IPv4网络,也可以是IPv6网络。
1.5.2  采用指定的模板文件进行Underlay网络自动配置
(2)     采用指定的模板文件进行Underlay网络的自动配置。
vcf-fabric underlay autoconfigure template
缺省情况下,未指定进行Underlay网络自动配置的模板文件。
1.5.3  配置设备在VCF Fabric中的角色
设备空配置启动时具有缺省的VCF Fabric角色,通过本配置可以根据实际组网需求调整设备在VCF Fabric中的角色。
通过自动下载并执行模板文件完成VCF Fabric自动部署的情况下,建议在手工配置设备角色后,以空配置重启设备,使设备以新角色重新获取模板文件,并按照模板文件进行Underlay网络的自动部署。
(2)     指定设备在VCF Fabric网络拓扑中的角色。
vcf-fabric role { access | aggr | leaf | spine }
缺省情况下,设备在VCF Fabric网络拓扑中的角色为Leaf节点角色。
(3)     退回系统视图。
(4)     重启设备。
reboot
调整设备在VCF Fabric中的角色后,需要重启设备才能生效。
1.5.4  配置设备为主Spine节点
在采用IPv4地址自动部署的网络中有多个Spine节点时,需要指定主Spine节点,由主Spine节点收集全网拓扑。
对IPv6 Underlay网络进行自动化部署时,不需要指定主Spine节点,由控制器完成全网拓扑收集。
(2)     配置设备角色为主Spine节点。
vcf-fabric spine-role master
缺省情况下,未配置主Spine节点。
1.5.5  配置Spine设备通过Netconf收集全局拓扑时使用的用户名和密码
在VCF Fabric组网中,Underlay网络自动化部署时,Spine设备使用模板中定义的用户名和密码与Underlay网络中的设备建立Netconf连接,通过Netconf收集全局拓扑信息。自动化部署完成后,若用户手动更改Underlay网络设备上的用户名或密码,会导致Spine设备与其断开Netconf连接,Spine设备无法感知Underlay网络的拓扑变化。此时,可以在Spine设备上执行本配置来修改Netconf操作使用的用户名和密码,使其与Underlay网络设备上的用户名和密码保持一致,并重新建立Netconf连接,以便进行拓扑收集。
在VCF Fabric组网中,所有Underlay网络设备上用于建立Netconf连接的用户名和密码必须相同。
在Spine设备上执行本配置,会导致Spine节点与Leaf节点间的Netconf连接重新建立。如果网络中存在多个Spine设备,在主Spine设备上执行本配置后,还会导致主Spine设备与其他Spine设备间的Netconf连接重新建立。
(2)     配置Spine设备通过Netconf收集全局拓扑时使用的用户名。
vcf-fabric underlay netconf-username username
缺省情况下,Spine设备通过Netconf收集全局拓扑时,使用模板文件中定义的用户名。
(3)     配置Spine设备通过Netconf收集全局拓扑时使用的密码。
vcf-fabric underlay netconf-password { cipher | simple } string
缺省情况下,Spine设备通过Netconf收集全局拓扑时,使用模板文件中定义的密码。
1.5.6  暂停Underlay网络自动配置功能
暂停Underlay网络自动配置功能后,VCF Fabric会保存当前的设备状态,但不响应新的LLDP事件,也不会进行端口聚合、上行口/下行口发现等。本功能通常可在VCF Fabric中的网络设备自动化完成后配置。后续如果有新的设备接入,可取消暂停功能,在当前状态的基础上完成模板中动态配置部分的部署。
(2)     暂停Underlay网络自动配置功能。
缺省情况下,Underlay网络自动配置功能处于非暂停状态。
1.6  VCF Fabric显示和维护
1.6.1  显示VCF Fabric配置及运行状况
可在任意视图下执行以下命令:
·     查看设备在VCF Fabric中的角色。
display vcf-fabric role
·     查看VCF Fabric的拓扑信息。
display vcf-fabric topology
·     查看Underlay的自动化配置信息。
display vcf-fabric underlay autoconfigure
·     查看VCF Fabric自动配置功能支持的模板版本和当前自动部署功能使用的模板版本。
