06-三层技术-IP路由配置指导
12-IPv6策略路由配置
本章节下载: 12-IPv6策略路由配置  (319.46 KB)
12-IPv6策略路由配置
1 IPv6策略路由
1.1  IPv6策略路由简介
与单纯依照IPv6报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(ACL规则)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳等)。
1.1.1  IPv6报文的转发流程
设备上,IPv6报文的基本转发流程为:
(1)     首先根据配置的IPv6策略路由,查找满足匹配条件的节点。
(2)     若找到了匹配的节点,并且该节点是permit(允许)模式:
a.     根据策略路由中配置的下一跳指导报文转发。
b.     若节点未配置下一跳,或根据下一跳指导报文转发失败,则根据路由表中除缺省路由之外的路由来转发报文。
c.     若未找到除缺省路由之外的路由,或路由转发失败,则根据缺省路由来转发报文。
(3)     若找不到匹配的节点,或找到了匹配的节点,但该节点是deny(拒绝)模式,则根据路由表指导报文转发。
1.1.2  IPv6策略路由类型
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和转发策略路由:
·     本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
·     转发策略路由:对接口接收的报文起作用,指导其转发。
1.1.3  IPv6策略简介
IPv6策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。IPv6策略由节点组成。
一个IPv6策略可以包含一个或者多个节点。节点的构成如下:
·     每个节点由节点编号来标识。节点编号越小节点的优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
·     每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
·     每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
应用IPv6策略后,系统将根据IPv6策略中定义的匹配规则和操作,对报文进行处理:系统按照优先级从高到低的顺序依次匹配各节点,如果报文满足这个节点的匹配规则,就执行该节点的动作;如果报文不满足这个节点的匹配规则,就继续匹配下一个节点;如果报文不能满足IPv6策略中任何一个节点的匹配规则,则根据路由表来转发报文。
1. if-match子句关系
目前,IPv6策略路由支持通过if-match acl子句设置ACL匹配规则,在一个节点中只能配置一条if-match acl子句。
2. apply子句关系
同一个节点中可以配置多条apply子句,但配置的多条apply子句不一定都会执行。多条apply子句之间的关系请参见“1.4.3  配置IPv6策略节点的动作”。
3. 节点的匹配模式与节点的if-match子句、apply子句的关系
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-1所示。
表1-1 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
是否满足所有if-match子句
节点匹配模式
permit(允许模式)
deny(拒绝模式)
是
·     如果节点配置了apply子句,则执行此节点apply子句,不再匹配下一节点
¡     如果节点指导报文转发成功,则不再匹配下一节点
¡     如果节点指导报文转发失败,则不再匹配下一节点
·     如果节点未配置apply子句,则不会执行任何动作,且不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
否
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点
如果一个节点中未配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则,按照“报文满足所有if-match子句”的情况进行后续处理。
1.1.4  策略路由与Track联动
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。
策略路由可以在配置报文的下一跳时与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或NotReady时生效。关于策略路由与Track联动的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.2  IPv6策略路由配置限制和指导
收到某些目的为本设备的IPv6报文后,如果IPv6策略路由匹配该报文,会在报文上送CPU处理前先按IPv6策略节点动作处理。
1.3  IPv6策略路由配置任务简介
IPv6策略路由配置任务如下:
(4)     配置IPv6策略
a.     创建IPv6策略节点
b.     配置IPv6策略节点的匹配规则
c.     配置IPv6策略节点的动作
(5)     应用IPv6策略
请选择以下至少一项任务进行配置:
¡     对本地报文应用IPv6策略
¡     对接口转发的报文应用IPv6策略
¡     全局应用IPv6转发策略
(6)     (可选)开启IPv6策略路由日志信息功能
1.4  配置IPv6策略
1.4.1  创建IPv6策略节点
(7)     进入系统视图。
(8)     创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图。
(9)     (可选)设置当前IPv6策略节点的描述信息。
缺省情况下,未设置当前IPv6策略节点的描述信息。
1.4.2  配置IPv6策略节点的匹配规则
(10)     进入系统视图。
(11)     进入IPv6策略节点视图。
(12)     设置匹配规则。
¡     设置ACL匹配规则。
if-match acl [ user-defined ] { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name }
缺省情况下,未设置ACL匹配规则。
IPv6策略路由不支持匹配二层信息的ACL匹配规则。
设置ACL匹配规则时,对于ACL规则的permit/deny动作以及time-range指定的规则生效时间段等的处理机制不再生效。
1.4.3  配置IPv6策略节点的动作
用户通过配置apply子句指导IPv6策略节点的动作。
影响报文转发路径的apply子句有两条,优先级从高到低依次为:
(13)     apply next-hop
(14)     apply output-interface
apply子句的含义、执行优先情况和详细说明如表1-2所示。
表1-2 apply子句的含义以及执行优先情况等说明
子句
含义
执行优先情况/详细说明
apply precedence
设置IPv6报文的IP优先级
只要配置了该子句,该子句就一定会执行
apply loadshare next-hop
设置指导报文转发的下一跳的工作模式为负载分担模式
下一跳的工作模式有两种:主备模式、负载分担模式。
·     主备模式:按照配置顺序,以第一个下一跳作为主用下一跳,指导报文转发。当主用下一跳失效时,按配置顺序选择后续的第一个可用的下一跳指导报文转发
·     负载分担模式:多个下一跳均用于指导报文转发。如果不匹配快速转发表,则按照配置顺序逐包轮流选择可用的下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则按照配置顺序逐流轮流选择可用的下一跳指导报文转发
缺省情况下,工作模式在主备模式
负载分担模式只对策略路由配置的多个下一跳生效
apply loadshare-mode next-hop { robin | spray }
设置多个下一跳的负载分担方式
必须通过apply loadshare命令配置多个下一跳工作在负载分担模式,本命令才生效。
apply next-hop、apply output-interface
设置报文的下一跳、出接口
如果配置了多条有效的子句,系统只会执行优先级最高的一条
apply statistics
设置策略节点统计匹配成功的次数和字节数
开启本功能后,管理员可以通过display命令查看当前匹配成功的总次数和字节总数
策略节点中只要配置了此动作,就一定会执行
IPv6策略路由通过查询FIB表中是否存在下一跳或缺省下一跳地址对应的条目,判断设置的报文转发下一跳或缺省下一跳地址是否可用。IPv6策略路由周期性检查FIB表,设备到下一跳的路径发生变化时,IPv6策略路由无法及时感知,可能会导致通信发生短暂中断。
3. 修改报文IP优先级
(2)     进入IPv6策略节点视图。
(3)     设置IPv6报文的IP优先级。
缺省情况下,未设置IPv6报文的优先级。
4. 配置指导报文转发类动作
(2)     进入IPv6策略节点视图。
(3)     配置动作。
¡     设置报文转发的下一跳。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] } &<1-16>
缺省情况下,未设置报文转发的下一跳。
用户通过一次或多次配置本命令可以同时配置多个下一跳,每个节点最多可以配置32个下一跳,这些下一跳起到主备或负载分担的作用。
当配置了多个下一跳做主备,且多个下一跳地址属于同一个网段时,当主下一跳匹配失败后,设备会先匹配主下一跳对应的网段路由转发报文,当网段路由匹配失败后,再匹配配置的备下一跳。
¡     设置指导报文转发的多个下一跳工作在负载分担模式。
缺省情况下,多个下一跳工作在主备模式。
仅R9322及以上版本支持本功能。
¡     设置多个下一跳的负载分担方式。
缺省情况下,多个下一跳不进行负载分担。
仅R9322及以上版本支持本功能。
¡     设置指导报文转发的出接口。
apply output-interface NULL 0
缺省情况下,未设置指导报文转发的出接口。
5. 设置统计类动作
(4)     进入系统视图。
(5)     进入IPv6策略节点视图。
(6)     设置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
apply statistics
缺省情况下,未配置策略节点统计匹配成功的次数。
1.5  应用IPv6策略
1.5.1  对本地报文应用IPv6策略
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到本地,指导设备本身产生IPv6报文的发送。应用IPv6策略时,该IPv6策略必须已经存在,否则配置将失败。
对本地报文只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除本地原来已经应用的IPv6策略。
若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用IPv6策略。否则,有可能会对本地报文的发送造成不必要的影响(如ping、telnet服务的失效)。
(2)     对本地报文应用IPv6策略。
缺省情况下,未对本地报文应用IPv6策略。
1.5.2  对接口转发的报文应用IPv6策略
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到接口,指导接口接收的所有IPv6报文的转发。应用IPv6策略时,该IPv6策略必须已经存在,否则配置将失败。
对接口转发的报文应用IPv6策略时,一个接口只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除接口上原来已经应用的IPv6策略。
一个IPv6策略可以同时被多个接口应用。
(3)     进入系统视图。
(4)     进入接口视图。
(5)     对接口转发的报文应用IPv6策略。
缺省情况下,未对接口转发的报文应用IPv6策略。
1.5.3  全局应用IPv6转发策略
通过本配置,可以将已经配置的IPv6策略应用到所有接口,指导这些接口接收的所有报文的转发。
一台设备只能应用一条IPv6全局策略,应用新的IPv6全局策略前必须通过执行undo ipv6 global policy-based-route命令取消应用的IPv6全局策略。
如果设备上同时应用了IPv6全局策略和IPv6转发策略,则接口优先使用接口的IPv6转发策略处理报文;如果接口上的报文不匹配IPv6转发策略,则使用IPv6全局策略处理报文。
(6)     进入系统视图。
(7)     对接口转发的报文应用IPv6全局策略。
ipv6 global policy-based-route policy-name
缺省情况下,未对接口转发的报文应用IPv6全局策略。
1.6  开启IPv6策略路由日志信息功能
IPv6策略路由日志是为了满足管理员审计需求。设备生成IPv6策略路由日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
(8)     进入系统视图。
(9)     开启IPv6策略路由日志信息功能。
ipv6 policy-based-route-log enable
缺省情况下,IPv6策略路由日志信息功能处于关闭状态。
1.7  IPv6策略路由显示和维护
1.7.1  显示IPv6策略路由的配置
可在任意视图下执行以下命令,显示已经配置的IPv6策略。
1.7.2  显示IPv6策略的应用情况以及统计信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示已经应用的IPv6策略路由信息。
display ipv6 policy-based-route setup
·     显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
display ipv6 policy-based-route local [ slot slot-number ]
·     显示IPv6全局策略路由的配置信息和统计信息
display ipv6 policy-based-route global [ slot slot-number ]
·     显示接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。
display ipv6 policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
1.7.3  清除IPv6策略路由的统计信息
请在用户视图下执行以下命令,清除IPv6策略路由的统计信息。
1.8  IPv6策略路由典型配置举例
1.8.1  基于报文协议类型的IPv6本地策略路由配置举例
Switch A分别与Switch B和Switch C直连(保证Switch B和Switch C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制Switch A产生的报文:
·     指定所有TCP报文的下一跳为1::2;
·     其它IPv6报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
图1-1 基于报文协议类型的本地策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Switch A
# 创建VLAN 10和VLAN 20。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的IPv6地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 address 1::1 64
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 address 2::1 64
# 定义访问控制列表ACL 3001,用来匹配TCP报文。
[SwitchA] acl ipv6 advanced 3001
[SwitchA-acl-ipv6-adv-3001] rule permit tcp
[SwitchA-acl-ipv6-adv-3001] quit
# 定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1::2。
[SwitchA] ipv6 policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr6-aaa-5] if-match acl 3001
[SwitchA-pbr6-aaa-5] apply next-hop 1::2
[SwitchA-pbr6-aaa-5] quit
# 在Switch A上应用本地策略路由。
[SwitchA] ipv6 local policy-based-route aaa
(2)     配置Switch B
# 创建VLAN 10
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
# 配置接口Vlan-interface10的IP地址。
[SwitchB-Vlan-interface10] ipv6 address 1::2 64
(3)     配置Switch C
#创建VLAN 20
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ipv6 address 2::2 64
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch B(1::2/64),结果成功。
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch C(2::2/64),结果失败。
从Switch A上ping Switch C(2::2/64),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP6协议,所以由以上结果可证明:Switch A发出的TCP报文的下一跳为1::2,接口Vlan-interface20不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
1.8.2  基于报文协议类型的IPv6转发策略路由配置举例
Switch A分别与Switch B和Switch C直连(保证Switch B和Switch C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制从Switch A的接口Vlan-interface11接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的IPv6转发策略路由配置举例组网图
(4)     配置IPv6地址和单播路由协议,确保Switch B和Host A,Switch C和Host A之间路由可达,具体配置过程略。
(5)     配置Switch A
# 在接口Vlan-interface11上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[SwitchA-Vlan-interface11] undo ipv6 nd ra halt
[SwitchA-Vlan-interface11] ipv6 policy-based-route aaa
在Host A上安装IPv6协议栈,并将IPv6地址配置为10::3。
C:\>ipv6 install
Installing...
Succeeded.
C:\>ipv6 adu 4/10::3
从Host A上通过Telnet方式登录Router B,结果成功。
从Host A上通过Telnet方式登录Router C,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch A的接口Vlan-interface11接收的TCP报文的下一跳为1::2,接口Vlan-interface20不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
