02-WLAN射频负载均衡命令
本章节下载: 02-WLAN射频负载均衡命令 (200.00 KB)
1.1.1 display wlan radio-load-balance status service-template
1.1.2 wlan radio-load-balance access-denial
1.1.3 wlan radio-load-balance band-navigation
1.1.4 wlan radio-load-balance enable
display wlan radio-load-balance status service-template命令用来显示绑定了指定无线服务模板的Radio的射频负载均衡状态。
display wlan radio-load-balance status service-template template-name client mac-address
template-name:无线服务模板名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
client mac-address:扫描到指定客户端的Radio的射频负载均衡信息。其中,mac-address为客户端MAC地址,格式为H-H-H。
# 显示绑定了无线服务模板st1并且扫描到MAC地址为702d-2249-33bf的客户端的Radio的射频负载均衡状况。
<Sysname> display wlan radio-load-balance status service-template st1 client 702d-2249-33bf
Current radio load balancing mode: session
Threshold: 2
Gap: 1
Band ratio (5 G/2.4 G): 2/1
Total radios: 2
APID RID Sessions Balanced(Y/N)
1 1 10 N
1 2 2 Y
表1-1 display wlan radio-load-balance status service-template命令显示信息描述表
Current radio load-balance mode |
负载均衡模式 |
Threshold |
会话门限值 |
Gap |
会话差值门限值 (本字段仅在配置了会话差值门限值时显示) |
Band ratio (5G/2.4G) |
5GHz、2.4GHz频段客户端比例 (本字段仅在配置了5GHz、2.4GHz频段客户端比例时显示) |
APID |
AP ID |
RID |
Radio ID |
Session |
当前射频上线客户端数量 |
Balanced(Y/N) |
负载均衡状态: · Y:达到负载均衡 · N:未达到负载均衡 |
wlan radio-load-balance access-denial命令用来配置射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数。
undo wlan radio-load-balance access-denial命令用来恢复缺省情况。
wlan radio-load-balance access-denial access-denial
射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数为3。
access-denial:射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数,取值范围为2~10。
如果客户端反复向某个Radio发起关联请求,且射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求次数达到设定的最大拒绝关联请求次数,那么该Radio会认为该客户端不能连接到其它任何的Radio,在这种情况下,Radio会接受该客户端的关联请求。
# 配置射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数为4。
[Sysname] wlan radio-load-balance access-denial 4
wlan radio-load-balance band-navigation enable命令用来开启射频负载均衡频谱导航功能。
wlan radio-load-balance band-navigation disable命令用来关闭射频负载均衡频谱导航功能。
undo wlan radio-load-balance band-navigation命令用来恢复缺省情况。
wlan radio-load-balance band-navigation { disable | enable }
射频负载均衡频谱导航功能处于开启状态。
开启射频负载均衡频谱导航功能后,设备会向2.4GHz射频上新接入的802.11v客户端发送请求切换BSS的通知,引导客户端连接到配置了802.11v服务的5GHz射频上。无线客户端收到请求切换BSS通知后,会自主决定是否执行BSS切换的动作。
通过display wlan client verbose命令查看有大量802.11v客户端在2.4GHz射频上时,建议开启本功能,引导新接入的802.11v客户端从5GHz射频上线。
通过命令bss transition-management enable开启BSS切换管理功能后,射频负载均衡频谱导航功能才会生效。有关BSS切换管理功能的详细介绍请参见“WLAN漫游配置指导”中的“WLAN漫游”。
# 关闭射频负载均衡频谱导航功能。
[Sysname] wlan radio-load-balance band-navigation disable
· bss transition-management enable(WLAN漫游命令参考/WLAN漫游)
wlan radio-load-balance enable命令用来开启射频负载均衡功能。
undo wlan radio-load-balance enable命令用来关闭射频负载均衡功能。
wlan radio-load-balance enable [ mode session value [ gap gap-value | band-ratio 5g-proportion 2.4g-proportion ] ]
射频负载均衡功能处于关闭状态。
session value:会话门限值,取值范围为1~120。
gap gap-value:会话差值门限值,取值范围为1~12。会话差值即当前Radio上的在线客户端数量*射频权值与其它邻居Radio上的在线客户端数量*射频权值的最小者的差值,需要注意的是2.4GHz射频权值为2,5GHz射频权值为1。
band-ratio 5g-proportion 2.4g-proportion:5GHz、2.4GHz频段客户端比例,取值范围为1~5。5GHz、2.4GHz频段客户端比例即当前AP上某一客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端和2.4GHz客户端比例。本参数仅在AP同时存在2.4GHz和5GHz射频的时候配置才会生效。
射频负载均衡功能仅支持会话模式,且提供两种负载方式:
· 会话差值门限:当Radio上的在线客户端数量达到或超过会话门限值,并且该Radio上的在线客户端数量*射频权值与其它邻居Radio上的在线客户端数量*射频权值的最小者的差值达到或超过会话差值门限值,则本Radio进行射频负载均衡。
· 5GHz、2.4GHz客户端比例:
¡ 当客户端对5GHz频段Radio发起关联请求时,若本Radio的在线客户端数量达到或者超过设置的会话门限值,并且待上线客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端*射频权值、2.4GHz客户端*射频权值比例大于配置的比例或者当前关联的射频负载要大于当前射频类型所有射频负载的平均值,则本Radio进行射频负载均衡;否则,本Radio不进行射频负载均衡。
¡ 当客户端对2.4GHz频段Radio发起关联请求时,若本Radio的在线客户端数量达到或者超过设置的会话门限值,并且待上线客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端*射频权值、2.4GHz客户端*射频权值比例小于等于配置的比例或者当前关联的射频负载要小于等于当前射频类型所有射频负载的平均值,则本Radio进行射频负载均衡;否则,本Radio不进行射频负载均衡。
若配置wlan radio-load-balance enable命令但不指定mode session参数,则表示使用会话模式,会话门限值为50、会话差值门限值为10。若指定mode session参数但未指定gap或band-ratio参数,则表示使用会话差值门限方式且差值为10。
# 开启会话模式的射频负载均衡功能,会话门限值为4,会话差值门限值为3。
[Sysname] wlan radio-load-balance enable mode session 4 gap 3
wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide命令用来开启过载5G射频隐藏SSID功能。
undo wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide命令用来关闭过载5G射频隐藏SSID功能。
wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide [ session value [ gap gap-value ] ] [ force-logoff ]
过载5G射频隐藏SSID功能处于开启状态。
session value:会话门限值,取值范围为1~120,缺省值为5。
gap gap-value:会话差值门限值,取值范围为1~24,缺省值为4。会话差值即当前5G射频上的在线客户端数量与同一AP内另一个5G射频上的在线客户端数量的差值。
force-logoff:5G射频由于接收了同一AP内另外的5G射频的接入客户端,造成本射频过载。待另外的5G射频工作的信道不再被雷达占用后,本射频将强制随机半数客户端下线。
开启本功能后,当5G射频上的在线客户端数量达到或超过会话门限值,并且与同一AP内另一个5G射频上的在线客户端数量的差值达到或超过会话差值门限值,则本射频隐藏SSID,以降低过载5G射频的接入数量。当在线客户端数量小于会话门限值或会话差值未达到差值门限,射频将不再隐藏SSID。
如果当前环境中客户端数量过于密集,建议开启本功能。
本功能仅在AP上有多个5GHz射频时生效。
当AP上的一个5G射频发生雷达避让时,该射频上的客户端会被迁移至同一AP内另一个5G射频上,此时,会导致该5G射频负载过大。配置force-logoff参数后,设备检测到原射频的工作信道不再被雷达占用,则会强制过载5G射频上的随机半数客户端下线,使这些客户端重新回到原射频上线。配置该参数会导致客户端下线,如非必要,不建议配置此功能。
# 开启过载5G射频隐藏SSID功能,配置会话门限值为20,会话差值门限值为5。
[Sysname] wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide session 20 gap 5
wlan radio-load-balance rssi-threshold命令用来配置射频负载均衡RSSI门限。
undo wlan radio-load-balance rssi-threshold命令用来恢复缺省情况。
wlan radio-load-balance rssi-threshold rssi-threshold
射频负载均衡RSSI门限值为30。
rssi-threshold:射频负载均衡RSSI门限值,取值范围为5~100。
若Radio检测到客户端的RSSI值低于设定值,则不允许该客户端进入射频负载均衡判定流程(比较会话门限值等);若Radio检测到客户端的RSSI值达到或超过设定值,则允许该客户端进入射频负载均衡判定流程并立即上报其信息。
# 配置射频负载均衡RSSI门限值为40。
[Sysname] wlan radio-load-balance rssi-threshold 40
