01-WLAN用户安全命令
本章节下载: 01-WLAN用户安全命令 (273.54 KB)
1.1.5 enhanced-open transition-mode service-template
1.1.6 gtk-rekey client-offline enable
1.1.11 pmf association-comeback
1.1.13 pmf saquery retrytimeout
1.1.16 private-psk fail-permit enable
1.1.20 snmp-agent trap enable wlan usersec
1.1.22 wlan password-failure-limit enable
1.1.24 wpa3 transit-wpa2-disable
akm mode命令用来配置身份认证与密钥管理的模式。
undo akm mode命令用来恢复缺省情况。
akm mode { dot1x | private-psk | psk }
undo akm mode
未配置身份认证与密钥管理。
无线服务模板视图
dot1x:表示身份认证与密钥管理的模式是802.1X模式。
private-psk:表示身份认证与密钥管理的模式是Private-PSK模式。
psk:表示身份认证与密钥管理的模式是PSK模式。
本命令只能在无线服务模板处于关闭状态时配置,并且只能配置一种模式。
当WLAN网络采用RSNA安全机制时,必须配置身份认证与密钥管理。
每一种身份认证模式都有互相依赖的用户认证方式:
· 802.1X模式和802.1X用户认证模式相互依赖,必须同时配置。有关802.1X的详细介绍请参见“用户接入认证配置指导”中的“WLAN用户接入认证”。
· Private-PSK模式和MAC地址认证模式相互依赖,必须同时配置,有关MAC地址认证的详细介绍请参见“用户接入与认证配置指导”中的“WLAN用户接入认证” 。Private-PSK模式通常使用客户端的MAC地址作为PSK密钥生成PMK,此时终端上线密码为终端小写MAC地址,并且不带“-”符号,如:20f478f3165b。某些服务器可以配置H3C-DPSK-Info属性和明文密钥,此时服务器下发PSK密钥到设备侧后,设备侧通过读取H3C-DPSK-Info属性获取PSK并生成PMK,这种方式存在如下限制:
¡ 不支持WPA3安全模式。
¡ 不支持COA修改在线用户密码。
¡ 不支持忽略认证功能。
¡ 不支持云平台PPSK逃生功能。
¡ 开启用户逃生功能的服务模板,在逃生期间不支持新用户接入。
· PSK模式和MAC地址认证模式或Bypass用户认证模式相互依赖,必须同时配置。有关MAC地址认证和Bypass认证的详细介绍请参见“用户接入与认证配置指导”中的“WLAN用户接入认证” 。
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式。
[Sysname] wlan service-template security
[Sysname-wlan-st-security] akm mode psk
· cipher-suite
· security-ie
akm sae pwe命令用来配置WPA3个人级安全模式SAE交互过程中衍生PWE的方式。
undo akm sae pwe命令用来恢复缺省情况。
akm sae pwe { both-h2e-hnp | h2e | hnp }
undo akm sae pwe
支持通过H2E或者HnP的方式衍生出PWE。
无线服务模板视图
both-h2e-hnp:支持通过H2E或者HnP的方式衍生出PWE。
h2e:仅支持通过H2E的方式衍生出PWE。
hnp:仅支持通过HnP的方式衍生出PWE。
H2E(Hash-to-Element)是WPA3在SAE过程中生成PWE的一种新方式,与传统的HnP(Hunting-and-Pecking)方式相比具有更高的安全性。
生成PWE的具体方式由客户端自行决定,终端支持的衍生PWE方式有差异,当配置了仅支持某种衍生PWE方式时,不支持该方式的终端将无法接入无线网络。为了提高对终端的兼容性,建议配置both-h2e-hnp参数。
# 配置仅支持H2E的方式衍生PWE。
[Sysname] wlan service-template 1
[Sysname-wlan-st-1] akm sae pwe h2e
· wpa3
cipher-suite命令用来配置在帧加密时使用的加密套件。
undo cipher-suite命令用来取消在帧加密时使用指定的加密套件。
cipher-suite { ccmp | gcmp | tkip }
undo cipher-suite { ccmp | gcmp | tkip }
未配置加密套件。
无线服务模板视图
ccmp:AES-CCMP加密套件。
gcmp:AES-GCMP加密套件。
tkip:TKIP加密套件。
本命令只能在无线服务模板处于关闭状态时配置。
如果配置了安全IE,则必须配置TKIP、CCMP或者GCMP加密套件中的一种。当WLAN网络采用RSNA安全机制时,必须配置加密套件。
# 配置在帧加密时使用TKIP加密套件。
[Sysname-wlan-st-security] cipher-suite tkip
· security-ie
enhanced-open enable命令用来开启增强开放系统认证服务。
undo enhanced-open enable命令用来关闭增强开放系统认证服务。
增强开放系统认证服务处于关闭状态。
无线服务模板视图
增强开放系统认证(Enhanced Open system authentication)是一种在开放型无线接入网络中为无线客户端提供数据加密的增强开放认证服务。开启此服务后,客户端接入网络时无需输入密码,设备与客户端会使用OWE协议(Opportunistic Wireless Encryption,机会性无线加密)自动协商出密钥,实现数据报文的加密。在开放型无线接入网络中,建议开启此服务。
开启本功能的无线服务模板下的如下功能需要保持缺省状态:WPA3安全模式、FT功能、保护管理帧功能,安全IE、加密套件和密钥衍生算法。开启本功能后,设备会自动完成如下设置:
· 安全IE配置为RSN。
· 加密套件配置为CCMP。
· 保护管理帧功能开启。
· 密钥衍生算法为sha256或sha384。
# 开启增强开放系统认证服务。
[Sysname] wlan service-template service1
[Sysname-wlan-st-service1] enhanced-open enable
· enhanced-open transition-mode service-template
enhanced-open transition-mode service-template命令用来指定过渡模式下推荐的无线服务。
undo enhanced-open transition-mode service-template命令用于恢复缺省情况。
enhanced-open transition-mode service-template service-template-name
未指定过渡模式下推荐的无线服务。
service-template-name:指定过渡模式下推荐的无线服务模板名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
无线服务模板视图
过渡模式是一种在同时配置了增强开放系统认证服务和开放系统认证服务的情况下,根据无线客户端的支持情况,推荐客户端选择接入增强开放系统认证服务或开放系统认证服务的模式。
当网络中同时存在支持OWE协议和不支持OWE协议的无线客户端时,为了让客户端根据自身能力快速接入更合适的无线服务,建议配置该功能。
指定过渡模式下推荐的无线服务后,支持OWE协议的无线客户端接入开放系统认证服务时,开放系统认证服务会推荐该无线客户端到配置的增强开放系统认证服务下接入。
本命令需要在开放系统认证服务的无线服务模板和增强开放系统认证服务的无线服务模板下同时配置。
增强开放系统认证服务的无线服务模板下指定过渡模式下推荐的无线服务,需要同时配置SSID隐藏功能。
互为过渡模式无线服务的两个无线服务模板需绑定在同一Radio下。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 指定service1的过渡模式下推荐的无线服务为service2。
[Sysname-wlan-st-service1] enhanced-open transition-mode service-template service2
· enhanced-open enable
· beacon ssid-hide(WLAN接入命令参考/WLAN接入)
gtk-rekey client-offline enable命令用来开启客户端离线更新GTK功能。
undo gtk-rekey client-offline enable命令用来关闭客户端离线更新GTK功能。
客户端离线更新GTK功能处于关闭状态。
无线服务模板视图
只有开启了更新GTK功能,客户端离线更新GTK的功能才能生效。
# 开启客户端离线更新GTK功能。
[Sysname-wlan-st-security] gtk-rekey client-offline enable
· gtk-rekey enable
gtk-rekey enable命令用来开启更新GTK功能。
undo gtk-rekey enable命令用来关闭更新GTK功能。
gtk-rekey enable
更新GTK功能处于关闭状态。
无线服务模板视图
# 开启更新GTK功能。
[Sysname-wlan-st-security] gtk-rekey enable
gtk-rekey method命令用来配置GTK更新方法。
undo gtk-rekey method命令用来恢复缺省情况。
gtk-rekey method { packet-based [ packet ] | time-based [ time ] }
GTK更新采用基于时间的方法,时间间隔为86400秒。
无线服务模板视图
packet-based:表示基于数据包的更新方法。
packet:指定传输的数据包(包括组播和广播)的数目,在传送指定数目的数据包(包括组播和广播)后更新GTK,取值范围为5000~4294967295,缺省值为10000000。
time-based:表示基于时间的GTK更新方法。
time:指定GTK密钥更新的周期。取值范围为180~604800,单位为秒,缺省值为86400秒。
只有开启了GTK更新功能,GTK更新方法才能生效。
使用该命令配置GTK密钥更新方法,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。例如,如果先配置了基于数据包的方法,然后又配置了基于时间的方法,则最后生效的是基于时间的方法。
若该命令在无线服务模板处于开启状态下配置,则分为以下几种情况:
· 基于时间的GTK的更新方式不改变,只改变时间值,则在原有定时器超时之后,新的定时器才可以生效;
· 基于报文数的GTK更新方式不改变,只改变报文数值,则该新的配置立即生效;
· 更新方式由基于时间更新改为基于报文数更新,则删除GTK更新定时器,在组播或广播报文数大于配置的数目值之后立即生效;
· 更新方式由基于报文数更新改为基于时间更新,则基于时间方式立即生效。
# 配置基于时间的GTK更新方法。
[Sysname-wlan-st-security] gtk-rekey method time-based 3600
# 配置基于数据包的GTK更新方法。
[Sysname-wlan-st-security] gtk-rekey method packet-based 600000
· gtk-rekey enable
key-derivation命令用来配置密钥衍生算法。
undo key-derivation命令用来恢复缺省情况。
key-derivation { sha1 | sha1-and-sha256 | sha256 }
undo key-derivation
密钥衍生算法为sha1。
无线服务模板视图
sha1:表示SHA1算法,它使用HMAC-SHA1算法进行迭代计算产生密钥。
sha1-and-sha256:表示SHA1和SHA256算法,它使用HMAC-SHA1或HMAC-SHA256算法进行迭代计算产生密钥。
sha256:表示SHA256算法,它使用HMAC-SHA256算法进行迭代计算产生密钥。
当使用RSNA安全机制,密钥衍生算法才会生效。
指定密钥衍生类型为sha1-and-sha256时,需要将保护管理帧功能配置为optional模式。
如果配置保护管理帧功能为mandatory模式,建议指定密钥衍生类型为sha256。
# 配置密钥衍生算法为SHA256。
[Sysname-wlan-st-1] key-derivation sha256
· akm mode
· cipher-suite
· security-ie
pmf命令用来开启保护管理帧功能。
undo pmf命令用来关闭保护管理帧功能。
pmf { mandatory | optional }
undo pmf
保护管理帧功能处于关闭状态。
无线服务模板视图
mandatory:指定保护管理帧功能为强制模式,即不支持保护管理帧功能的客户端无法接入。
optional:指定保护管理帧功能为可选模式,即支持或不支持保护管理帧功能的客户端均可接入。
当使用RSNA安全机制且配置了CCMP/GCMP加密套件和RSN安全信息元素时,保护管理帧功能才会生效。
# 开启保护管理帧功能。
[Sysname-wlan-st-1] pmf optional
· security-ie
· cipher-suite
pmf association-comeback命令用来配置保护管理帧的关联返回时间。
undo pmf association-comeback命令用来恢复缺省情况。
pmf association-comeback time
保护管理帧的关联返回时间为1秒。
无线服务模板视图
time:保护管理帧的关联返回时间,取值范围为1~20,单位为秒。
如果AP拒绝客户端的关联/重关联请求帧,会向客户端发送关联/重关联响应帧,其中携带了保护管理帧关联返回时间。到了保护管理帧关联返回时间,AP才会接收客户端的关联/重关联请求帧。
# 配置保护管理帧的关联返回时间为2秒。
[Sysname-wlan-st-1] pmf association-comeback 2
pmf saquery retrycount命令用来配置AP发送SA Query request的最大重传次数。
undo pmf saquery retrycount命令用来恢复缺省情况。
pmf saquery retrycount count
AP发送SA Query request帧的最大重传次数为4次。
无线服务模板视图
count:表示AP发送SA Query request帧的最大重传次数,取值范围为1~16。
若AP在SA Query重试次数内未收到SA Query响应帧,并且关联返回时间已经超时,则AP将认为客户端已经掉线。
# 设置AP发送SA Query request帧的最大重传次数为3。
[Sysname-wlan-st-1] pmf saquery retrycount 3
· pmf
· pmf saquery retrycount
pmf saquery retrytimeout命令用来设置AP发送SA Query request帧的时间间隔。
undo pmf saquery retrytimeout命令用来恢复缺省情况。
pmf saquery retrytimeout timeout
AP发送SA Query request帧的时间间隔为200毫秒。
无线服务模板视图
timeout:指定AP发送SA Query request帧的时间间隔,取值范围为100~500,单位为毫秒。
# 设置AP发送SA Query request帧的时间间隔为300毫秒。
[Sysname-wlan-st-1] pmf saquery retrytimeout 300
· pmf
· pmf saquery retrytimeout
preshared-key命令用来配置PSK密钥。
undo preshared-key命令用来恢复缺省情况。
preshared-key { pass-phrase | raw-key } { cipher | simple } string
undo preshared-key
未配置PSK密钥。
无线服务模板视图
pass-phrase:以字符串方式输入预共享密钥。
raw-key:以十六进制数方式输入预共享密钥。
cipher:以密文方式设置密钥。
simple:以明文方式设置密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。密钥长度的范围与选择的密钥参数有关,具体关系如下:
· 对于pass-phrase,明文密钥为8~63个字符的字符串,密文密钥为41~117个字符的字符串。
· 对于raw-key,明文密钥为64个十六进制数,密文密钥为117个字符的字符串。
本命令只能在无线服务模板处于关闭状态时配置。只有认证密钥管理模式为PSK时,此命令才能够生效,当认证密钥管理模式为802.1X时,配置了此项,无线服务模板可以使能,但此配置不会生效。
字符串方式的明文密钥可以包括“?”字符,故在preshared-key pass-phrase simple命令后面输入“?”无法获得帮助信息。
PSK密钥只能配置一个。
# 配置使用明文字符串12345678作为PSK密钥。
[Sysname-wlan-st-security] preshared-key pass-phrase simple 12345678
· akm mode
private-psk cloud enable命令用来开启通过云平台完成PPSK认证功能。
undo private-psk cloud enable命令用来关闭通过云平台完成PPSK认证功能。
通过云平台完成PPSK认证功能处于关闭状态。
无线服务模板视图
通过云平台完成PPSK认证( Private Pre-Shared Key,私有预共享密钥)功能是指用户采用PSK(Private-PSK Key,预共享密钥)认证进行身份认证,通过云平台获取到的接入密码安全接入无线网络的功能。
开启通过云平台完成PPSK认证功能后,当无线用户接入认证模式为Bypass认证时,设备不对用户进行认证,用户通过云平台获取到的接入密码接入无线网络,当无线用户接入认证模式为MAC地址认证时,设备会对用户进行MAC地址认证,用户使用通过云平台获取到的接入密码接入无线网络。
# 开启通过云平台完成PPSK认证功能。
[Sysname-wlan-st-service1] private-psk cloud enable
· akm mode
· client-security authentication-mode(用户接入与认证配置指导/WLAN用户接入认证)
private-psk fail-permit enable命令用来开启PPSK无线用户逃生功能。
undo private-psk fail-permit enable命令用来关闭PPSK无线用户逃生功能。
PPSK逃生功能处于开启状态。
无线服务模板视图
无线用户通过PPSK认证功能上线后,设备端会生成该无线用户的MAC地址与密码绑定关系,开启了PPSK无线用户逃生功能后:
· 当设备与云平台断开连接后,已通过云平台完成PPSK认证功能上线的无线用户可以继续在线;
· 如果无线用户的MAC地址与密码绑定关系还未老化,则通过云平台完成PPSK认证且上线的无线用户可以再次上线;
· 如果无线用户的MAC地址与密码还未绑定过,则持用密码但从未上线过的无线用户可以上线。
· 如果无线用户MAC地址与密码绑定关系老化,设备会强制通过PPSK认证上线的无线用户下线。
# 开启PPSK无线用户逃生功能。
[Sysname-wlan-st-service1] private-psk fail-permit enable
· private-psk cloud enable
ptk-lifetime命令用来配置PTK的生存时间。
undo ptk-lifetime命令用来恢复缺省情况。
ptk-lifetime time
undo ptk-lifetime
PTK的生存时间为43200秒。
无线服务模板视图
time:指定生存时间,取值范围为180~604800,单位为秒。
若该命令在无线服务模板处于开启状态下配置,则在原有定时器超时后,该配置生效。
# 配置PTK生存时间为200秒。
[Sysname-wlan-st-security] ptk-lifetime 200
ptk-rekey enable命令用来开启PTK更新功能。
undo ptk-rekey enable命令用来关闭PTK更新功能。
ptk-rekey enable
PTK更新功能处于关闭状态。
无线服务模板视图
PTK更新是对单播数据报文的加密密钥进行更新的一种安全手段,采用重新进行四次握手协商出新的PTK密钥的更新机制。
开启本功能后,设备会按照ptk-lifetime命令配置的生存时间周期性的更新PTK。
开启本功能后,请勿配置FT功能,否则本功能将失效。
# 开启PTK更新功能。
[Sysname-wlan-st-security] ptk-rekey enable
· ptk-lifetime
security-ie命令用来配置信标和探查响应帧携带安全IE。
undo security-ie命令用来配置信标和探查响应帧不携带指定的安全IE。
security-ie { rsn | wpa }
undo security-ie { rsn | wpa }
信标和探查响应帧不携带WPA IE或RSN IE。
无线服务模板视图
rsn:设置在AP发送信标和探查响应帧时携带RSN IE。RSN IE通告了AP的RSN能力。
wpa:设置在AP发送信标和探查响应帧时携带WPA IE。WPA IE通告了AP的WPA能力。
本命令只能在无线服务模板处于关闭状态时配置,并且必须要配置CCMP或TKIP加密套件。
当WLAN网络采用RSNA安全机制时,必须配置安全IE。
# 配置信标帧和探查响应帧携带RSN信息元素。
[Sysname-wlan-st-security] security-ie rsn
· akm mode
· cipher-suite
snmp-agent trap enable wlan usersec命令用来开启用户安全的告警功能。
undo snmp-agent trap enable wlan usersec命令用来关闭用户安全的告警功能。
用户安全的告警功能处于关闭状态。
开启了告警功能之后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
# 开启用户安全的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable wlan usersec
tkip-cm-time命令用来配置发起TKIP反制策略时间。
undo tkip-cm-time命令用来恢复缺省情况。
tkip-cm-time time
undo tkip-cm-time
发起TKIP反制策略时间为0,即不启动反制策略。
无线服务模板视图
time:设置发起TKIP反制策略时间,取值范围为0~3600,单位为秒。
启动TKIP反制策略后,如果相邻两次MIC错误的时间间隔小于等于配置的时间,则会解除所有关联到该无线服务的客户端,并且只有在TKIP反制策略实施的时间(60秒)后,才允许客户端重新建立关联。
只有在配置了TKIP加密套件时,此命令才能够生效。
若该命令在无线服务模板处于开启状态时配置,则原有定时器超时后,该配置生效。
# 配置发起TKIP反制策略时间为180秒。
[Sysname-wlan-st-security] tkip-cm-time 180
· cipher-suite
wlan password-failure-limit enable命令用来开启密码错误限制功能。
undo wlan password-failure-limit enable命令用来关闭密码错误限制功能。
wlan password-failure-limit enable [ detection-period detection-period ] [ failure-threshold failure-threshold ]
密码错误限制功能处于关闭状态。
detection-period detection-period:指定密码错误限制功能的检测周期,取值范围是5~600,单位为秒,缺省值为100。
failure-threshold failure-threshold:指定密码错误限制功能的检测阈值,取值范围是1~100,缺省值为20。
开启本功能后,在指定检测周期内密码校验失败次数达到指定上限时,客户端会被立即加入到动态黑名单中。有关动态黑名单的详细介绍请参见“WLAN接入配置指导”中的“WLAN接入”。
只有当身份认证与密钥管理模式为PSK或者Private-PSK时,密码错误限制功能才会生效。
本功能仅对在设备上进行关联的新接入的无线客户端生效。
当STAMGR进程重启(例如:设备重启导致的STAMGR进程重启)后,本功能将对密码校验失败次数重新进行计数。
本功能不支持IRF组网中AP直接从备份AC上线的情况。
# 配置无线客户端的密码错误限制检测周期为300秒,检测阈值为50次。
[Sysname] wlan password-failure-limit enable detection-period 300 failure-threshold 50
wpa3命令用来开启WPA3安全模式。
undo wpa3命令用来关闭WPA3安全模式。
wpa3 { enterprise | enterprise-only-mode | enterprise-transition-mode | personal { mandatory | optional } }
undo wpa3
WPA3安全模式处于关闭状态。
无线服务模板视图
enterprise:使用WPA3企业级192bit模式,拥有最高的安全性。
enterprise-only-mode:使用WPA3企业级安全模式为强制模式,即不支持WPA3安全模式的客户端无法接入。
enterprise-transition-mode:使用WPA3企业级安全模式为过渡模式,即支持和不支持WPA3安全模式的客户端均可接入。
personal:使用WPA3个人级。
mandatory:指定WPA3安全模式为个人级强制模式,即不支持WPA3安全模式的客户端无法接入。
optional:指定WPA3安全模式为个人级可选模式,即支持和不支持WPA3安全模式的客户端均可接入。
开启WPA3安全模式时:
· 对于WPA3企业级192bit模式:加密套件必须配置为GCMP,安全信息元素必须配置为RSN。
· 对于WPA3企业级强制模式或过渡模式:无需单独再单独配置pmf和key-derivation;如果有pmf和key-derivation的非默认值配置存在时,请先将其恢复为默认配置后,再配置企业级强制模式或可选模式。
· 对于WPA3个人级:加密套件必须配置为CCMP,安全信息元素必须配置为RSN。
· 对于WPA3个人级可选模式,将其绑定到6GHz射频后,将自动升级为个人级强制模式,并采用H2E方式衍生PWE。
· 对于WPA3个人级强制模式且未配置H2E方式衍生PWE的情况,绑定到6GHz射频后,将自动升级为个人级强制模式,并使用H2E方式衍生PWE。
· 对于WPA3企业级过渡模式,绑定到6GHz射频后,将自动升级为企业级强制模式。
开启WPA3安全模式后,建议同时开启保护管理帧功能。
请不要同时开启WPA3安全模式、快速BSS切换功能或增强开放系统认证服务,否则会导致无线服务模板使能失败。关于快速BSS切换功能的详细信息请参见“WLAN漫游配置指导”中的“WLAN漫游”。
# 配置WPA3安全模式为个人级强制模式。
[Sysname-wlan-st-1] wpa3 personal mandatory
· cipher-suite
· security-ie
wpa3 transit-wpa2-disable命令用来开启WPA3安全模式防降级功能。
undo wpa3 transit-wpa2-disable命令用来恢复缺省情况。
WPA3设备的安全模式防降级功能处于关闭状态。
无线服务模板视图
开启本功能后,连接过WPA3网络的WPA3终端,将无法接入提供同一SSID的WPA2的网络,避免终端连接至安全性较低的无线网络。WPA3终端删除连接过的WPA3无线服务后,才可以在相同SSID的WPA2网络上线。
本功能对只支持WPA2的终端无影响。
# 开启WPA3安全模式防降级功能。
[Sysname-wlan-st-1] wpa3 transit-wpa2-disable
· wpa3
