01-射频管理命令
本章节下载: 01-射频管理命令 (484.29 KB)
1.1.11 client dot11b-forbidden
1.1.14 display wlan ap radio
1.1.17 dot11ac mandatory maximum-nss
1.1.19 dot11ac support maximum-nss
1.1.20 dot11ax mandatory maximum-nss
1.1.22 dot11ax support maximum-nss
1.1.23 dot11be mandatory maximum-nss
1.1.25 dot11be support maximum-nss
1.1.27 dot11n mandatory maximum-mcs
1.1.29 dot11n support maximum-mcs
1.1.31 green-energy-management
1.1.38 radar-channel-switchback disable
6GHz频段的支持情况与AP型号以及当地的法律法规有关,请以设备的实际情况为准。
a-mpdu enable命令用来开启A-MPDU功能。
a-mpdu disable命令用来关闭A-MPDU功能。
undo a-mpdu命令用来恢复缺省情况。
a-mpdu { disable | enable }
undo a-mpdu
A-MPDU功能处于开启状态。
Radio接口视图
该命令对802.11n及更高版本模式的Radio有效。当Radio模式切换为dot11a、dot11b或dot11g时,将取消该配置。
# 关闭A-MPDU功能。
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/1
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] type dot11an
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] a-mpdu disable
a-msdu enable命令用来开启A-MSDU功能。
a-msdu disable命令用来关闭A-MSDU功能。
undo a-msdu命令用来恢复缺省情况。
a-msdu { disable | enable }
undo a-msdu
A-MSDU功能处于开启状态。
Radio接口视图
该命令仅对802.11n及更高版本模式的Radio有效。当Radio模式切换为dot11a、dot11b或dot11g时,将取消该配置。
# 关闭A-MSDU功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] a-msdu disable
atf enable命令用来开启ATF功能。
atf disable命令用来关闭ATF功能。
undo atf命令用来恢复缺省情况。
atf { disable | enable }
undo atf
本命令的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列 |
型号 |
WA7200系列 |
WA7220 WA7220-HI WA7220H WA7226-C WA7230 WA7230-LI |
支持 |
WA7300系列 |
WA7320i WA7322H-HI WA7330X WA7338-HI |
不支持 |
WA7500系列 |
WA7538 WA7539 |
不支持 |
WA7600系列 |
WA7620CE WA7636 WA7638 |
支持 |
ATF功能处于关闭状态。
Radio接口视图
开启ATF(Air Time Fairness,发送时间公平性)功能后,所有的终端将获得AP提供的相等的无线接入服务时长。高速率终端有更多的机会使用无线资源,从而提升了无线网络整网的转发效率。
开启该功能可能会造成低速率终端的转发效率进一步降低,因而请在权衡保障接入用户数量和保障高速率终端发送效率后,决定是否开启本功能。
# 开启ATF功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] atf enable
beacon-interval命令用来配置发送Beacon帧的时间间隔。
undo beacon-interval命令用来恢复缺省情况。
beacon-interval interval
发送Beacon帧的时间间隔为100TU。
Radio接口视图
interval:发送Beacon帧的时间间隔,取值范围为32~8191,单位为TU(Time Unit,1TU=1024微秒)。WA7600系列和WA7200系列的Beacon帧发送间隔仅支持配置在100至3500之间,超出此范围的配置将不会生效。
# 配置发送Beacon帧的时间间隔为1000TU。
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] beacon-interval 1000
bss-color enable命令用来开启BSS Color功能。
bss-color disable命令用来关闭BSS Color功能。
undo bss-color命令用来恢复缺省情况。
bss-color { disable | enable }
undo bss-color
系列 |
型号 |
WA7200系列 |
不支持 |
WA7300系列 |
支持 |
WA7500系列 |
WA7538 WA7539 |
支持 |
WA7600系列 |
不支持 |
BSS Color功能处于关闭状态。
Radio接口视图
该命令仅对802.11ax及更高版本模式的Radio有效。当Radio模式切换为dot11a、dot11b、dot11g等低版本时,将取消该配置。
BSS Color(BSS color bit,BSS的颜色比特)功能是指在AP发送报文前,会通过接收到的数据帧中携带的BSS Color判断接收到的数据报文是否是自己发送的,如果是自身发送的,则直接进行退避。否则,不认为形成干扰,直接发送报文。
在AP密集部署的场景下开启本功能后,AP可以快速判断接收到的数据报文是否来自自己,并及时进行退避,提高系统级性能和信道的有效使用率。
# 开启BSS Color功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] bss-color enable
· type dot11ax
channel命令用来配置射频工作信道。
undo channel命令用来恢复缺省情况。
channel { channel-number | auto }
undo channel
工作信道由AP自动选择。
Radio接口视图
channel-number:手动配置的射频工作信道。取值范围由区域码和射频模式决定。
auto:自动配置AP的射频工作信道,即由AP随机选择。
如果在当前工作信道上发现雷达信号,则AP会立即将工作信道调整至其他信道。AP会在30分钟后将信道切换回手工指定的信道,并静默一段时间,如果在静默时间内没有发现雷达信号,则开始使用该信道;如果发现雷达信号,则再次切换信道。
# 配置射频工作信道号为6。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] channel 6
channel band-width命令用来配置带宽模式。
undo channel band-width命令用来恢复缺省情况。
channel band-width { 20 | 40 [ auto-switch ] | 80 | 160 | 320 }
802.11be射频模式的带宽为80MHz,802.11eax射频模式的带宽模式为80MHz,802.11abe射频模式的带宽为80MHz,802.11ax射频模式的带宽模式为80MHz,802.11gbe射频模式的带宽为20MHz,802.11gax射频模式的带宽模式为20MHz,802.11ac射频模式的带宽模式为80MHz, 802.11an射频模式的带宽模式为40MHz,802.11gn射频模式的带宽模式为20MHz。
Radio接口视图
20:将带宽模式设置成20MHz。
40:将带宽模式设置成40MHz。
80:将带宽模式设置成80MHz。
auto-switch:允许在20MHz和40MHz之间自动切换。仅当Radio模式为dot11gn和dot11gax模式时,支持配置本参数。
160:将带宽模式设置成160MHz。本参数的支持情况与AP的型号有关,请以设备的实际情况为准。
320:将带宽模式设置成320MHz。本参数的支持情况与AP的型号有关,请以设备的实际情况为准。
该命令仅对802.11n、802.11ac、802.11ax和802.11gax、802.11eax、802.11be、802.11abe和802.11gbe类型的Radio有效。当Radio模式切换时,带宽恢复切换模式下的缺省值。
· 在指定带宽为40MHz情况下,如果找到两条可以绑定到一起的相邻信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的相邻信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
· 在指定带宽为80MHz情况下,如果找到一组可以绑定为80MHz的相邻信道,那么使用80MHz带宽;如果找不到可以绑定为80MHz的一组信道,但可以找到两条可以绑定为40MHz带宽的信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
· 在指定带宽为160MHz情况下,如果找到一组可以绑定为160MHz的相邻信道,那么使用160MHz带宽;如果找不到可以绑定为160MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为80MHz的相邻信道,那么使用80MHz带宽;如果找不到可以绑定为80MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为40MHz带宽的信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
· 在指定带宽为320MHz情况下,如果找到一组可以绑定为160MHz的相邻信道,那么使用320MHz带宽;如果找不到可以绑定为320MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为160MHz的相邻信道,那么使用160MHz带宽;如果找不到可以绑定为160MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为80MHz带宽的信道,那么使用80MHz带宽;如果找不到可以绑定为80MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为40MHz带宽的信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
根据协议规定,射频实际工作频宽一分为二,其中第一个频宽所处位置由主信道决定,第二个频宽所处位置由辅信道决定。主信道发送数据帧和所有的控制、管理帧;辅信道与主信道捆绑,仅发送数据帧。当使用channel命令配置了主信道,且射频的实际工作频宽为160MHz/320MHz时,辅信道由系统自动选择。
# 配置Radio 1的带宽为40MHz。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] channel band-width 40
· channel
channel-usage measure命令用来测量信道使用率。
Radio接口视图
测量信道使用率时,AP获取当前射频支持的信道列表,然后轮询信道列表中的信道进行测量,在每个信道停留1秒的测量时间。所有信道测量结束后,显示测量结果。
# 配置Radio接口2对信道使用率进行测量。
[Sysname] interface WLAN-Radio 1/0/2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] channel-usage measure
Please wait..............Done.
Channel Usage
1 23%
2 34%
3 26%
4 36%
5 42%
6 39%
7 27%
8 45%
9 29%
10 38%
11 46%
12 30%
13 33%
client dot11ac-only enable命令用来开启仅允许802.11ac客户端接入功能。
client dot11ac-only disable命令用来关闭仅允许802.11ac客户端接入功能。
undo client dot11ac-only命令用来恢复缺省情况。
client dot11ac-only { disable | enable }
仅允许802.11ac客户端接入功能处于关闭状态。
Radio接口视图
本配置仅对802.11ac及更高版本模式的Radio有效。当Radio模式切换时,将取消该配置。
开启仅允许802.11ac客户端接入功能后,只有802.11ac和及更高版本客户端才能接入此Radio,已经关联到该射频的低版本射频模式客户端将下线。
# 开启仅允许802.11ac用户接入功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] client dot11ac-only enable
· dot11ac mandatory maximum-nss
client dot11ax-only enable命令用来开启仅允许802.11ax客户端接入功能。
client dot11ax-only disable命令用来关闭仅允许802.11ax客户端接入功能。
undo client dot11ax-only命令用来恢复缺省情况。
client dot11ax-only { disable | enable }
仅允许802.11ax客户端接入功能处于关闭状态。
Radio接口视图
开启仅允许802.11ax客户端接入功能后,只有802.11ax及更高版本射频模式的客户端才能接入此Radio,已经关联到该射频但射频模式低于802.11ax的客户端将下线。
本配置仅对802.11ax及更高版本的Radio有效。当Radio模式切换时,将取消该配置。
# 开启仅允许802.11ax用户接入功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] client dot11ax-only enable
· dot11ax mandatory maximum-nss
client dot11b-forbidden enable命令用来禁止802.11b客户端接入。
client dot11b-forbidden disable命令用来允许802.11b客户端接入。
undo client dot11b-forbidden命令用来恢复缺省情况。
client dot11b-forbidden { disable | enable }
系列 |
型号 |
WA7200系列 |
支持 |
WA7300系列 |
不支持 |
WA7500系列 |
WA7538 WA7539 |
不支持 |
WA7600系列 |
支持 |
允许802.11b客户端接入。
Radio接口视图
只有802.11g及更高版本的2.4.GHz射频才能配置本命令。
为了提高网络传输速率并隔离低速率的802.11b客户端的影响,AP可以开启禁止802.11b客户端接入功能。
# 配置禁止802.11b客户端接入。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] client dot11b-forbidden enable
client dot11n-only enable命令用来开启仅允许802.11n客户端接入功能。
client dot11n-only disable命令用来关闭仅允许802.11n客户端接入功能。
undo client dot11n-only命令用来恢复缺省情况。
client dot11n-only { disable | enable }
仅允许802.11n客户端接入功能处于关闭状态。
Radio接口视图
开启仅允许802.11n客户端接入功能后,仅允许802.11n及更高版本射频模式的客户端接入此Radio,不允许802.11a/b/g客户端接入,已经关联到该射频的802.11a/b/g客户端将下线。
本配置仅对802.11n及更高版本的Radio有效。当Radio模式切换为dot11a、dot11b或dot11g时,将取消该配置。
# 开启仅允许802.11n客户端接入功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] client dot11n-only enable
client max-count命令用来配置射频允许关联的最大客户端数目。
undo client max-count命令用来恢复缺省情况。
client max-count max-number
不限制射频允许关联的最大客户端数目。
Radio接口视图
max-number:射频所允许关联的最大客户端数目。
射频上关联的客户端数达到允许关联的最大客户端数目后,将不再接受新的客户端接入且SSID会自动隐藏。
# 配置射频允许关联的最大客户端数目为38。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] client max-count 38
display wlan ap radio命令用来显示设备的射频信息。
display wlan ap radio radio-id
radio-id:指定射频编号。
# 显示Radio 1的射频信息。
<Sysname> display wlan ap radio 1
Radio 1:
BSSID : 74ea-cbdf-0640
State : Up
Type : 802.11ax(5GHz)
Antenna type : internal
Client dot11ac-only : Disabled
Client dot11n-only : Disabled
Channel band-width : 20/40/80MHz
Operating band-width : 20/40/80MHz
Secondary channel mode : SCA
Short GI for 20MHz : Supported
Short GI for 40MHz : Supported
Short GI for 80MHz : Supported
Short GI for 160MHz : Not supported
MIMO : Not Config
Green-Energy-Management : Disabled
A-MSDU : Enabled
A-MPDU : Enabled
LDPC : Not Supported
STBC : Supported
Operational VHT-MCS set:
Mandatory : Not configured
Supported : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
NSS3 0,1,2,3,4,5,7,8,9
NSS4 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Multicast : Not configured
Operational HT MCS set:
Supported : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31
Channel : 36
Channel usage(%) : 0
Max power : 24 dBm
Operational rate:
Mandatory : 6, 12, 24 Mbps
Multicast : Auto
Supported : 9, 18, 36, 48, 54 Mbps
Disabled : Not configured
Distance : 1 km
ANI : Enabled
Fragmentation threshold : 2346 bytes
Beacon interval : 100 TU
Protection threshold : 2346 bytes
Long retry threshold : 4
Short retry threshold : 7
Frame aging time in cache : 2000 ms
Noise floor : -113 dBm
Protection mode : cts-to-self
MU-TxBF : Enabled
SU-TxBF : Enabled
Continuous mode : N/A
Client dot11ax-only : Disabled
Operational HE-MCS Set:
Supported : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
OFDMA random access RUs : Not Supported
DL-OFDMA : Enabled
UL-OFDMA : Enabled
UL-MU-MIMO : Disabled
BSS-COLOR : Enabled
TWT negotiation : Enabled
ATF : Enabled
radar-detect switch : Enabled
HT protection mode : No protection
表1-1 display wlan ap radio命令显示信息描述表
Radio x |
射频编号 |
BSSID |
Radio的MAC地址。 |
State |
Radio状态: · Up:Radio处于开启状态 · Down:Radio处于关闭状态 |
Type |
Radio类型: · 2.4GHz:802.11b、802.11g、802.11n(2.4GHz)、802.11ax(2.4GHz)、802.11be(2.4GHz) · 5GHz:802.11a、802.11n(5GHz)、802.11ac(5GHz)、802.11ax(5GHz)、802.11be(5GHz) · 6GHz:802.11ax(6GHz)、802.11be(6GHz) |
Antenna type |
天线类型 |
Client dot11ac-only |
仅允许802.11ac客户端接入: · Disabled:兼容802.11a/b/g/n的无线客户端,同时还要接入802.11ac的无线客户端 · Enabled:只有802.11ac的无线客户端才能接入射频 |
Client dot11n-only |
仅允许802.11n及802.11ac客户端接入: · Disabled:兼容802.11a/b/g的无线客户端,同时还要接入802.11n或802.11ac的无线客户端 · Enabled:只有802.11n或802.11ac的无线客户端才能接入射频 |
Channel band-width |
带宽模式: · 20MHz:工作带宽为20MHz · 20/40MHz:工作带宽为20/40MHz · 20/40/80MHz:工作带宽为20/40/80MHz · 20/40/80/160MHz:工作带宽为20/40/80/160MHz · 20/40/80/160/(80+80)/320MHz:工作带宽为20/40/80/160/(80+80)/320MHz |
Operating band-width |
射频运行带宽 |
Secondary channel mode |
802.11n及802.11ac射频模式中的辅信道信息: · SCA:Second Channel Above,表示射频当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道高于主信道 · SCB:Second Channel Below,表示射频当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道低于主信道 · SCN:表示射频未工作在40MHz带宽模式 (仅当运行带宽为20/40/80MHz时支持本字段) |
Short GI for 20MHz |
射频工作带宽为20MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not supported:射频不支持20MHz Short GI · Supported:射频支持20MHz Short GI |
Short GI for 40MHz |
射频工作带宽为40MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not supported:射频不支持40MHz Short GI · Supported:射频支持40MHz Short GI |
Short GI for 80MHz |
射频工作带宽为80MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not supported:射频不支持80MHz Short GI · Supported:射频支持80MHz Short GI |
Short GI for 160MHz |
射频工作带宽为160MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not supported:射频不支持160MHz Short GI · Supported:射频支持160MHz Short GI |
Short GI for 320MHz |
射频工作带宽为320MHz时,对于Short GI的支持情况: · Not supported:射频不支持320MHz Short GI · Supported:射频支持320MHz Short GI |
MIMO |
射频的MIMO模式: · 1x1:射频工作在1条流收发模式 · 2x2:射频工作在2条流收发模式 · 3x3:射频工作在3条流收发模式 · 4x4:射频工作在4条流收发模式 · Not configured:使用默认配置,即使用当前射频支持的最大流数 · (PowerLow):若上面5种模式后有此显示,代表AP供电等级为低,射频只允许工作在1条流收发模式 |
Green-Energy-Management |
AP绿色节能功能: · Disabled:AP绿色节能功能处于关闭状态 · Enabled:AP绿色节能功能处于开启状态 |
A-MSDU |
A-MSDU功能: · Disabled:A-MSDU功能处于关闭状态 · Enabled:A-MSDU功能处于开启状态 |
A-MPDU |
A-MPDU功能: · Disabled:A-MPDU功能处于关闭状态 · Enabled:A-MPDU功能处于开启状态 |
LDPC |
低密度奇偶校验码: · Supported:射频支持LDPC功能 · Not Supported:射频不支持LDPC功能 |
STBC |
空时块编码: · Supported:射频支持STBC功能 · Not Supported:射频不支持STBC功能 |
Operational VHT-MCS set |
VHT-MCS集: · Mandatory:基本VHT-MCS索引 · Supported:支持VHT-MCS索引 · Multicast:组播VHT-MCS索引 |
Operational HT MCS set: |
HT-MCS集: · Supported:支持MCS索引 · Mandatory:强制MCS索引 · Multicast:组播MCS索引 |
Channel |
Radio信道: · Number <auto>:表示自动信道模式根据实际环境自动选择最优信道 · Number:手动配置2.4GHz或5GHz的工作信道 · Number <avoid radar>:在手工信道上发现雷达信号时自动调整的规避信道 · 6G_Number:手动配置的6G工作信道 |
Channel usage(%) |
信道利用率 |
Max power |
Radio的最大传输功率 |
Preamble type |
前导码类型: · Short:短前导码 · Long:长前导码 |
Operational rate: |
操作速率: · Mandatory:强制速率 · Supported:支持速率 · Multicast:组播速率 · Disabled:禁止速率 · Not configured:未指定速率 |
Distance |
Radio可覆盖的最远距离 |
ANI |
ANI功能的状态: · Disabled:ANI功能处于关闭状态 · Enabled:ANI功能处于开启状态 |
Fragmentation threshold |
帧的分片门限值 |
Beacon interval |
发送Beacon帧的时间间隔 |
Protection threshold |
启用protection机制所要求的帧的长度门限值 |
Long retry threshold |
帧长超过RTS门限值的帧的最大重传次数 |
Short retry threshold |
帧长不大于RTS门限值的帧的最大重传次数 |
Frame aging time in cache |
帧可以在缓存中保存的最长时间 |
Noise floor |
噪声基底 |
Protection mode |
冲突避免方式: · cts-to-self:CTS-to-self方式 · rts-cts:RTS/CTS方式 |
MU-TxBF |
多用户TxBF功能: · Disabled:多用户TxBF功能处于关闭状态 · Enabled:多用户TxBF功能处于开启状态 (本字段的支持情况与设备的型号有关) |
SU-TxBF |
单用户TxBF功能: · Enabled:单用户TxBF功能处于开启状态 · Disabled:单用户TxBF功能处于关闭状态 (本字段的支持情况与设备的型号有关) |
Continuous mode |
常发模式所使用的速率、MCS索引值、NSS索引值和VHT-MCS索引值,N/A表示未配置常发模式 |
Client dot11ax-only |
仅允许802.11ax客户端接入: · Disabled:兼容802.11a/b/g/n/ac的无线客户端,同时还要接入802.11ax的无线客户端 · Enabled:只有802.11ax的无线客户端才能接入射频 |
Operational HE-MCS set: |
HE-MCS集: · Supported:支持HE-MCS索引 · Mandatory:强制HE-MCS索引 · Multicast:组播HE-MCS索引 |
OFDMA random access RUs |
OFDMA随机接入资源单元: · Not supported:射频不支持OFDMA随机接入资源单元 · Supported:射频支持OFDMA随机接入资源单元 |
DL-OFDMA |
DL-OFDMA功能的状态: · Disabled:DL-OFDMA功能处于关闭状态 · Enabled:DL-OFDMA功能处于开启状态 |
UL-OFDMA |
UL-OFDMA功能的状态: · Disabled:UL-OFDMA功能处于关闭状态 · Enabled:UL-OFDMA功能处于开启状态 |
UL-MU-MIMO |
UL-MU-MIMO功能的状态: · Disabled:UL-MU-MIMO功能处于关闭状态 · Enabled:UL-MU-MIMO功能处于开启状态 |
BSS-COLOR |
BSS-COLOR功能的状态: · Disabled:BSS-COLOR功能处于关闭状态 · Enabled:BSS-COLOR功能处于开启状态 |
TWT negotiation |
TWT协商功能的状态: · Disabled:TWT协商功能处于关闭状态 · Enabled:TWT协商功能处于开启状态 |
ATF |
ATF功能的状态: · ATF功能处于关闭状态 · ATF功能处于开启状态 |
radar-detect switch |
雷达检测功能的状态: · 雷达检测功能处于关闭状态 · 雷达检测功能处于开启状态 |
HT protection mode |
802.11n保护模式: · No protection:此模式下,AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在AP上关联的客户端都是40MHz带宽的802.11n客户端;或者在AP上关联的客户端都是20MHz带宽的802.11n客户端 · Non-member protection:此模式下,AP上关联的客户端都是802.11n客户端,但是周围环境中存在着非802.11n无线设备 · 20 MHz protection:此模式下,AP的射频带宽模式为40MHz,AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在该AP的射频上至少关联了一个20MHz带宽的802.11n客户端 · Non-HT mixed:除以上三种模式之外的其它所有情况都属于此模式 |
distance命令用来配置射频可覆盖的最远距离。
undo distance命令用来恢复缺省情况。
distance distance
undo distance
射频可覆盖的最远距离为1公里。
Radio接口视图
distance:射频可覆盖的最远距离,取值范围为1~40,单位为公里。
# 配置射频可覆盖的最远距离为5公里。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] type dot11g
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] distance 5
dl-ofdma enable命令用来开启下行OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交频分多址)功能。
dl-ofdma disable命令用来关闭下行OFDMA功能。
undo dl-ofdma命令用来恢复缺省情况。
dl-ofdma { disable | enable }
undo dl-ofdma
下行OFDMA功能处于关闭状态。
Radio接口视图
该命令仅对802.11ax及更高版本射频模式的Radio有效。当Radio模式切换为低版本时,将取消该配置。
802.11ax借鉴了OFDMA的技术,在相同的信道带宽中复用多个用户。
在接入终端密集且传输数据包较小的场景下开启本功能后,AP可以同时向多个无线客户端传输报文,大大减少了多用户竞争退避导致的空口延时,提升了空口效率。
# 开启下行OFDMA功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] dl-ofdma enable
· type dot11ax
dot11ac mandatory maximum-nss命令用来配置802.11ac的最大基本NSS。
undo dot11ac mandatory maximum-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ac mandatory maximum-nss nss-number
未配置802.11ac的最大基本NSS。
Radio接口视图
nss-number:最大基本NSS,取值范围为1~8。
本命令指定的802.11ac的最大基本NSS不能大于dot11ac support maximum-nss命令配置的802.11ac的最大支持NSS。
修改此配置,会导致当前已经关联到该射频但是不支持修改后的最大基本NSS的客户端下线。
当Radio模式切换为低于802.11ac的模式时,将取消该配置。
# 配置802.11ac的最大基本NSS。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ac mandatory maximum-nss 7
· dot11ac support maximum-nss
dot11ac multicast-nss命令用来配置802.11ac组播NSS及VHT-MCS索引值。
undo dot11ac multicast-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ac multicast-nss nss-number vht-mcs index
未配置802.11ac组播NSS及VHT-MCS索引。
Radio接口视图
nss-number:指定802.11ac组播NSS,取值范围为1~8。
index:NSS对应的VHT-MCS索引值,取值范围为0~9。
必须先配置dot11ac mandatory maximum-nss命令,才能配置本命令。
用本命令指定的802.11ac组播的NSS不能大于dot11ac mandatory maximum-nss命令配置的802.11ac的最大基本NSS。
# 配置最大基本NSS为2,配置组播NSS为2,组播VHT-MCS索引为2。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ac mandatory maximum-nss 2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ac multicast-nss 2 vht-mcs 2
dot11ac support maximum-nss命令用来配置802.11ac的最大支持NSS。
undo dot11ac support maximum-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ac support maximum-nss nss-number
802.11ac的最大支持NSS为8。
Radio接口视图
nss-number:指定802.11ac支持的最大NSS,取值范围为1~8。
本命令指定的802.11ac的最大支持NSS不能小于dot11ac mandatory maximum-nss命令配置的802.11ac的最大基本NSS。
# 配置802.11ac的最大支持NSS为7。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ac support maximum-nss 7
dot11ax mandatory maximum-nss命令用来配置802.11ax的强制最大基本NSS。
undo dot11ax mandatory maximum-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ax mandatory maximum-nss nss-number
未配置802.11ax的最大基本NSS。
Radio接口视图
本命令指定的802.11ax的最大基本NSS不能大于dot11ax support maximum-nss命令配置的802.11ax的最大支持NSS。
当Radio模式切换为低于802.11ax的模式时,将取消该配置。
# 配置802.11ax的最大基本NSS。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ax mandatory maximum-nss 8
· type dot11ax
dot11ax multicast-nss命令用来配置802.11ax组播NSS及HE-MCS索引值。
undo dot11ax multicast-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ax multicast-nss nss-number he-mcs index
未配置802.11ax组播NSS及HE-MCS索引。
Radio接口视图
nss-number:指定802.11ax组播NSS,取值范围为1~8。
index:NSS对应的HE-MCS索引值,取值范围为0~11
必须先配置dot11ax mandatory maximum-nss命令,才能配置本命令。
用本命令指定的802.11ax组播的NSS不能大于dot11ax mandatory maximum-nss命令配置的802.11ax的最大基本NSS。
# 配置最大基本NSS为2,配置组播NSS为2,组播HE-MCS索引为2。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ax mandatory maximum-nss 2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ax multicast-nss 2 he-mcs 2
dot11ax support maximum-nss命令用来配置802.11ax最大支持NSS。
undo dot11ax support maximum-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ax support maximum-nss nss-number
802.11ax的最大支持NSS为8。
Radio接口视图
nss-number:802.11ax协议默认最大基本NSS,取值范围为1~8。
# 配置支持最大基本NSS为8。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ax support maximum-nss 8
· type dot11ax
dot11be mandatory maximum-nss命令用来配置802.11be的强制最大基本NSS。
undo dot11be mandatory maximum-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11be mandatory maximum-nss nss-number
未配置802.11be的最大基本NSS。
Radio接口视图
本命令指定的802.11be的最大基本NSS不能大于dot11be support maximum-nss命令配置的802.11be的最大支持NSS。
当Radio模式切换为低于802.11be的模式时,将取消该配置。
# 配置802.11be的最大基本NSS。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11be mandatory maximum-nss 8
· type dot11be
· type dot11abe
· type dot11gbe
dot11be multicast-nss命令用来配置802.11be组播NSS及EHT-MCS索引值。
undo dot11be multicast-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11be multicast-nss nss-number eht-mcs index
未配置802.11be组播NSS及EHT-MCS索引。
Radio接口视图
nss-number:指定802.11be组播NSS,取值范围为1~8。
index:NSS对应的EHT-MCS索引值,取值范围为0~13
必须先配置dot11be mandatory maximum-nss命令,才能配置本命令。
用本命令指定的802.11be组播的NSS不能大于dot11be mandatory maximum-nss命令配置的802.11be的最大基本NSS。
# 配置最大基本NSS为2,配置组播NSS为2,组播EHT-MCS索引为2。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11be mandatory maximum-nss 2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11be multicast-nss 2 eht-mcs 2
· dot11be mandatory maximum-nss
dot11be support maximum-nss命令用来配置802.11be最大支持NSS。
undo dot11be support maximum-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11be support maximum-nss nss-number
802.11be的最大支持NSS为8。
Radio接口视图
nss-number:802.11be协议默认最大基本NSS,取值范围为1~8。
# 配置支持最大基本NSS为8。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11be support maximum-nss 8
· type dot11be
· type dot11abe
· type dot11gbe
dot11g protection enable命令用来开启802.11g保护功能。
dot11g protection disable命令用来关闭802.11g保护功能。
undo dot11g protection命令用来恢复缺省情况。
dot11g protection { disable | enable }
802.11g保护功能处于关闭状态。
Radio接口视图
切换射频模式为802.11b模式时,802.11g保护功能的配置将被删除。
开启802.11g保护功能后,如果AP在其工作信道上扫描到802.11b信号,才会在传输数据前通过发送RTS/CTS报文或CTS-to-self报文进行冲突避免,并通知客户端开始执行802.11g保护功能;如果未检测到802.11b信号,则不会采取上述动作。
当802.11b客户端在开启了802.11g及更高版本射频模式的AP射频上接入时,AP上的802.11g保护功能将自动开启并生效。
# 开启802.11g保护的功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] dot11g protection enable
· protection-mode
dot11n mandatory maximum-mcs命令用来配置802.11n射频的最大基本MCS索引。
undo dot11n mandatory maximum-mcs命令用来恢复缺省情况。
dot11n mandatory maximum-mcs index
未配置任何802.11n的基本MCS索引。
Radio接口视图
index:指定802.11n射频最大基本MCS索引值,取值范围为0~76。
如果用户需要在指定Radio下配置dot11n multicast-mcs命令,则必须配置802.11n最大基本MCS索引。
修改此配置,会导致当前已经关联到该射频但是不支持修改后的最大基本MCS索引的客户端下线。
# 配置射频802.11n最大基本MCS索引为14。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11n mandatory maximum-mcs 14
dot11n multicast-mcs命令用来配置射频802.11n的组播MCS索引。
undo dot11n multicast-mcs命令用来恢复缺省情况。
dot11n multicast-mcs index
未配置任何802.11n组播MCS索引。
Radio接口视图
index:指定射频802.11n组播MCS索引值,取值范围为0~76。
当接入的客户端都是802.11n及更高射频模式的客户端时,组播MCS索引才会生效。
当存在802.11a/b/g客户端时,只能选用基础模式的组播速率,即802.11a/b/g的组播速率。
组播MCS索引起作用时,无论带宽模式设置的是20MHz模式还是40MHz模式,统一采用20MHz模式对应的速率。
# 配置射频802.11n组播MCS的最大索引为14。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11n mandatory maximum-mcs 15
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11n multicast-mcs 14
dot11n support maximum-mcs命令用来配置射频802.11n最大支持MCS索引。
undo dot11n support maximum-mcs命令用来恢复缺省情况。
dot11n support maximum-mcs index
802.11n最大支持MCS索引值为76。
Radio接口视图
index:指定射频802.11n最大支持MCS索引值,取值范围为0~76。
用该命令指定的802.11n最大支持MCS索引不能小于dot11n mandatory maximum-mcs命令配置的802.11n最大基本MCS索引。
# 配置射频802.11n最大支持MCS索引为14。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11n support maximum-mcs 14
dtim命令用来配置发送DTIM(Delivery Traffic Indication Map,延迟传输指示映射)帧前需要发送的Beacon帧数目。
undo dtim命令用来恢复缺省情况。
dtim counter
undo dtim
发送DTIM帧前需要发送的发送的Beacon数目为1。
Radio接口视图
counter:发送DTIM帧前需要发送的Beacon数目,取值范围为1~31。
AP周期发送DTIM帧通知客户端AP上缓存的广播帧与组播帧即将被发送。
由于DTIM帧是携带TIM(Traffic Indication Map,传输指示映射)信息的Beacon帧,所以当counter取值为1时,也就是缺省情况下,每个Beacon帧都会携带DTIM信息。
# 配置发送DTIM帧前需要发送的Beacon帧数目为5。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dtim 5
green-energy-management enable命令用来开启AP绿色节能功能。
green-energy-management disable命令用来关闭AP绿色节能功能。
undo green-energy-management命令用来恢复缺省情况。
green-energy-management { disable | enable }
AP绿色节能功能处于关闭状态。
Radio接口视图
该命令仅对802.11n及更高版本射频模式的Radio有效。当Radio模式切换为dot11a、dot11b或dot11g时,将取消该配置。
开启AP绿色节能功能后,在没有用户与Radio关联并且Radio上没有开启WIPS功能时,Radio将工作在1x1模式,以减少辐射,节省用电量。
# 开启AP绿色节能功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] green-energy-management enable
ldpc enable命令用来开启LDPC功能。
ldpc disable命令用来关闭LDPC功能。
undo ldpc命令用来恢复缺省情况。
ldpc { disable | enable }
undo ldpc
LDPC功能处于开启状态。
Radio接口视图
目前,设备只支持接收LDPC报文,不支持发送LDPC报文。
对于802.11ax模式,ldpc必须支持,即配置了ldpc disable对于802.11ax模式不生效。
# 关闭LDPC功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] ldpc disable
max-power命令用来配置射频最大传输功率。
undo max-power命令用来恢复缺省情况。
max-power radio-power
undo max-power
射频使用支持的最大功率。
Radio接口视图
radio-power:射频的最大传输功率,其取值范围由国家码、信道、AP型号、射频模式、天线类型、带宽等属性决定。
射频的最大传输功率只能在射频支持的功率范围内进行选取,即保证射频的最大传输功率在合法范围内。射频支持的功率范围由国家码、信道、AP型号、射频模式、天线类型、带宽等属性决定,修改上述属性,射频支持的功率范围和最大传输功率将自动调整为合法值。
# 配置射频最大传输功率为15dBm。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] max-power 15
mimo命令用来配置射频的MIMO模式。
undo mimo命令用来恢复缺省情况。
mimo { 1x1 | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 8x8 }
undo mimo
与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
Radio接口视图
1x1:配置Radio采用一条流发送和接收无线信号。
2x2:配置Radio采用两条流发送和接收无线信号。
3x3:配置Radio采用三条流发送和接收无线信号。
4x4:配置Radio采用四条流发送和接收无线信号。
5x5:配置Radio采用五条流发送和接收无线信号。
6x6:配置Radio采用六条流发送和接收无线信号。
7x7:配置Radio采用七条流发送和接收无线信号。
8x8:配置Radio采用八条流发送和接收无线信号。
MIMO(多输入多输出)技术是指一个系统采用多个天线(多条流)进行无线信号的发送和接收,能够在不增加带宽的情况下成倍的提高通信系统的容量和频谱利用率。
开启Green AP功能后,在没有用户与Radio关联时,Radio将工作在1x1的一条流模式,以减少辐射,节省电量。
# 配置Radio 1的MIMO模式为2x2。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] mimo 2x2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] undo mimo
mru enable命令用来开启MRU功能。
mru disable命令用来关闭MRU功能。
undo mru命令用来恢复缺省情况。
mru { disable | enable }
undo mru
MRU功能处于关闭状态。
Radio接口视图
MRU(Multiple Resource Uint,多资源单元)是一种提高频谱资源利用率的技术,主要用于多用户场景。
在Wi-Fi 6中,每个用户只能使用一个RU。但是在Wi-Fi 7中引入了MRU的概念,允许一个用户使用多个RU。如图1-1所示,相同带宽下,同时向两个用户传输数据时,Wi-Fi 7的MRU技术允许单个STA同时占用多个RU资源,提高频谱资源利用率,降低时延。而Wi-Fi 6中单个STA只能使用分配到的单个RU资源,造成频谱资源浪费。
该命令仅对802.11be、802.11gbe和802.11abe模式的Radio有效。当Radio模式切换为其它模式时,将取消该配置。
# 开启MRU功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] type dot11abe
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] mru enable
mu-txbf enable命令用来开启AP多用户TxBF(Tx Beamforming,固定发送波速成形)功能。
mu-txbf disable命令用来关闭AP多用户TxBF功能。
undo mu-txbf命令用来恢复缺省情况。
mu-txbf { disable | enable }
undo mu-txbf
多用户TxBF功能处于关闭状态。
Radio接口视图
该命令仅对802.11ac及更高版本射频模式的Radio有效,当Radio模式切换为dot11a、dot11b、dot11g、dot11n模式时,将取消该配置。
开启TxBF功能后,AP通过获取其与客户端之间的信道信息来调整信号发送的参数,使得射频能量向客户端所处位置集中,从而提高客户端接收到的信号质量。
多用户TxBF技术是指AP通过TxBF技术在同一时刻向多个客户端发送数据,提供并行数据传输。多用户TxBF是802.11ac wave2的一部分。开启多用户TxBF功能后,AP通过多根天线同时向多个客户端发送无线信号,根据信道状态信息调整信号发送的参数,使给特定客户端的信息到达其它客户端时信号最小甚至感知不到。减少了客户端之间竞争式传输的延迟,提高了信息吞吐量和AP带宽利用。此功能适用于客户端数量多、AP带宽利用和传输延迟要求高的环境。
请先使用su-txbf enable命令开启单用户TxBF功能,多用户TxBF功能才能生效。
建议不要修改AP射频的缺省MIMO配置,以免AP射频无法实现多用户TxBF功能。
# 开启AP多用户TxBF功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] su-txbf enable
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] mu-txbf enable
· mimo
· su-txbf
pre-puncture enable命令用来开启前导码打孔功能。
pre-puncture disable命令用来关闭前导码打孔功能。
undo pre-puncture命令用来恢复缺省情况。
pre-puncture static { disable | enable }
undo pre-puncture static
前导码打孔功能处于关闭状态。
Radio接口视图
static:配置前导码静态打孔功能。
Preamble Puncturing技术能够利用不连续的信道进行数据传输,提升信道利用效率,主要用于有信道干扰的场景。
如图1-2所示,在80MHz信道上进行传输时,如果在信道56上遇到干扰,不支持Preamble Puncturing技术时,80MHz的带宽模式将回退到20MHz带宽进行发送。如图1-3所示,支持Preamble Puncturing技术后,整个80MHz信道上的干扰部分(信道56)会被打孔、屏蔽,然后使用剩余的信道52、60和64继续捆绑在一起传输信息。虽然AP仍然以80MHz带宽模式工作,但在实际传输中,受干扰信道会被置于Null状态,即空闲状态。
前导码静态打孔表示软件根据带宽模式以及主信道位置来指定打孔位置。
Preamble Puncturing技术仅对80MHz及以上的带宽模式生效。
该命令仅对802.11be和802.11abe模式的Radio有效。当Radio模式切换为其它模式时,将取消该配置。
# 开启前导码静态打孔功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] pre-puncture static enable
radar-channel-switchback disable命令用来关闭雷达信道回切功能。
undo radar-channel-switchback命令用来恢复缺省情况
雷达信道回切功能处于开启状态。
全局配置视图
雷达检测功能开启时,当AP在当前信道上检测到雷达信号时,会切换信道或保持静默,防止对雷达造成干扰。切换信道30分钟后,AP会切换回原来的信道,继续工作。如果此时原信道还能检测到雷达信号,则继续切换信道进行避让或保持静默。
配置本命令后,当AP检测到雷达信号时,将会正常进行雷达避让。在等待30分钟的雷达避让时间结束后,该AP将会继续保持当前工作信道的工作状态,而不会再自动切换回雷达信号触发避让前的信道上工作。
# 关闭雷达信道回切功能。
[Sysname] wlan global-configuration
[Sysname-wlan-global-configuration] radar-channel-switchback disable
· radar-detect disable
radar-detect disable命令用来关闭雷达检测功能。
undo radar-detect命令用来恢复缺省情况。
undo radar-detect
雷达检测功能处于开启状态。
Radio接口视图
当雷达探测功能关闭时,AP即使在当前信道上检测到了雷达信号,也会继续在当前信道上工作。关闭雷达探测功能仅用于设备调试,请谨慎使用。
# 关闭雷达检测功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] radar-detect disable
rate命令用来配置射频速率。
undo rate命令用来恢复缺省情况。
rate { multicast { auto | rate-value } | { disabled | mandatory | supported } rate-value }
undo rate
Radio接口视图下:
· 802.11be/802.11eax:
¡ 禁用速率:无。
¡ 强制速率:6,12,24,18,36。
¡ 组播速率:自动从强制速率中选择合适的速率。
¡ 支持速率:9,18,36,48,54。
· 802.11a/802.11an/802.11ac/802.11ax/802.11abe:
¡ 禁用速率:无。
¡ 强制速率:6,12,24。
· 802.11b:
¡ 禁用速率:无。
¡ 强制速率:1,2。
¡ 支持速率:5.5,11。
· 802.11g/802.11gn/802.11gax/802.11gbe:
¡ 禁用速率:无。
¡ 强制速率:1,2,5.5,11。
¡ 支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54。
Radio接口视图
disabled:禁用速率。AP禁用的速率。
mandatory:强制速率。客户端关联AP时,AP要求客户端必须支持的速率。
multicast:组播速率,即AP向客户端发送组播报文的速率。组播速率必须在强制速率中选取。
supported:支持速率。AP所支持的速率。客户端关联AP后,可以在AP支持的“支持速率集”中选用更高/更低的速率发送报文。
auto:自动从强制速率中选择合适的速率作为组播速率。
rate-value:速率值,单位为Mbps。可配置多个速率,用空格分隔。
· 802.11be/802.11eax:可以取值6、9、12、18、24、36、48、54。
· 802.11a/802.11an/802.11ac/802.11ax/802.11abe:可以取值6、9、12、18、24、36、48、54。
· 802.11b:可以取值1、2、5.5、11。
· 802.11g/802.1gn/802.11gbe:可以取值1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、54。
组播速率必须在强制速率中选取,且只能配置一个速率值或由AP自动选择合适的速率。
强制速率和组播速率必须配置。当强制速率只有一个值时,用户不能将这个值配置成支持速率或者禁用速率。
# 配置强制速率为6Mbps、12Mbps、24Mbps。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] rate mandatory 6 12 24
short-gi enable命令用来开启Short-GI功能。
short-gi disable命令用来关闭Short-GI功能。
undo short-gi命令用来恢复缺省情况。
short-gi { disable | enable }
undo short-gi
Short GI功能处于开启状态。
Radio接口视图
该命令仅在支持802.11n及更高版本射频模式的Radio上支持。当Radio模式切换为dot11a、dot11b或dot11g时,将取消该配置。
# 关闭Short GI功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] short-gi disable
stbc enable命令用来开启STBC功能。
stbc disable命令用来关闭STBC功能。
undo stbc命令用来恢复缺省情况。
stbc { disable | enable }
undo stbc
STBC功能处于开启状态。
Radio接口视图
# 开启STBC功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] stbc enable
su-txbf enable命令用来开启AP单用户TxBF功能。
su-txbf disable命令用来关闭AP单用户TxBF功能。
undo su-txbf命令用来恢复缺省情况。
su-txbf { disable | enable }
undo su-txbf
单用户TxBF功能处于关闭状态。
Radio接口视图
单用户TxBF技术是指AP与占用当前信道的单个客户端使用TxBF技术进行数据传输。当开启单用户TxBF功能后,AP与当前客户端交互协议报文,获得其与客户端之间信道的基础信息,来调整信号发送的参数,使得多根天线传输的同一信号在接收端处叠加出较好的效果。此功能适用于客户端分布范围广、网络环境质量差、信号衰减严重的环境。
# 开启AP单用户TxBF功能。
· mimo
· mu-txbf
twt negotiate enable命令用来开启TWT(Target Wake Time,定时唤醒)协商功能。
twt negotiate disable命令用来关闭TWT协商功能。
undo twt negotiate命令用来恢复缺省情况。
twt negotiate { disable | enable }
undo twt negotiate
系列 |
型号 |
WA7200系列 |
不支持 |
WA7300系列 |
支持 |
WA7500系列 |
WA7538 WA7539 |
支持 |
WA7600系列 |
不支持 |
本命令的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
Radio接口视图
开启TWT协商功能后,如果AP收到无线终端的协商请求(请求中携带服务周期、TWT间隔以及首个唤醒时间,每次唤醒时间由终端自行计算),则会对协商请求进行响应。协商完成后,终端将在唤醒时间到达前醒来,并等待AP发送的触发帧。终端收到触发帧后进入服务周期并交互数据报文。服务周期结束后,无论数据报文是否发送完成,终端立刻进入睡眠状态并等待下一个唤醒时间。使用TWT协商功能,可以降低无线终端的功耗并减少无线资源竞争。
每个射频最多为8个终端提供TWT服务。AP对8个终端的TWT协商请求进行应答后,后续其它终端发送的协商请求将会被AP拒绝。
本配置仅对802.11ax及更高版本射频模式的Radio有效。当Radio模式切换至低版本模式时,将取消该配置。
# 开启TWT协商功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] type dot11ax
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] twt negotiate enable
· type
type命令用来配置射频模式。
undo type命令用来恢复缺省情况。
type { dot11a | dot11abe | dot11ac | dot11an | dot11ax | dot11b | dot11be | dot11eax | dot11g | dot11gax | dot11gbe | dot11gn }
undo type
本命令的缺省情况与设备的Radio有关,请以设备的实际情况为准。
Radio接口视图
dot11a:指定射频模式为802.11a。
dot11abe:指定射频模式为802.11abe,即802.11be(5GHz)。
dot11ac:指定射频模式为802.11ac(5GHz)。
dot11an:指定射频模式为802.11n(5GHz)。
dot11ax:指定射频模式为802.11ax(5GHz)。
dot11b:指定射频模式为802.11b。
dot11be:指定射频模式为802.11be(6GHz)。
dot11eax:指定射频模式为802.11eax,即802.11ax(6GHz)。
dot11g:指定射频模式为802.11g。
dot11gax:指定射频模式为802.11gax,即802.11ax(2.4GHz)。
dot11gbe:指定射频模式为802.11gbe,即802.11be(2.4GHz)。
dot11gn:指定射频模式为802.11gn,即802.11n(2.4GHz)。
部分设备的射频支持由5GHz切换为6GHz,如果无线服务不支持6GHz射频,则会自动解绑无线服务。无线服务在以下WLAN用户安全功能中任选其一配置,即为支持6GHz:
· 通过enhanced-open enable命令开启增强开放系统认证服务。
· 通过wpa3命令开启WPA3安全模式。
修改射频模式时,如果射频处于开启状态,会导致客户端下线。
# 配置Radio接口的模式为802.11n(5GHz)。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] type dot11an
ul-mu-mimo enable命令用来开启上行MU-MIMO功能。
ul-mu-mimo disable命令用来关闭上行MU-MIMO功能。
undo ul-mu-mimo命令用来恢复缺省情况。
ul-mu-mimo { disable | enable }
undo ul-mu-mimo
上行MU-MIMO功能处于关闭状态。
Radio接口视图
该命令仅对802.11ax及更高版本射频模式的Radio有效。当Radio模式切换为dot11a、dot11b、dot11g、dot11n等低版本模式时,将取消该配置。
上行MU-MIMO功能可以实现AP在同一时刻接收多个无线客户端并行发送的数据报文的目的。由AP先向所有无线客户端发送一个HE_Trig告知对无线客户端在传输时间、频率、采样时钟以及功率等要求,收到HE_Trig的无线客户端按照要求同时向AP开始传输数据报文,最终在AP端同时接收客户端数据报文。
在接入终端密集且传输数据包较大的场景下开启本功能后,AP通过多根天线可以同时接收多个无线客户端传输的报文,保证传输数据完整性的同时大大减少了多用户竞争退避导致的射频接口的延时,提升了射频接口效率。
仅开启client模式的射频支持本功能。
# 开启上行MU-MIMO功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] ul-mu-mimo enable
· mu-txbf
ul-ofdma enable命令用来开启上行OFDMA功能。
ul-ofdma disable命令用来关闭上行OFDMA功能。
undo ul-ofdma命令用来恢复缺省情况。
ul-ofdma { disable | enable }
undo ul-ofdma
上行OFDMA功能处于关闭状态。
Radio接口视图
由于无线客户端间性能差异较大,为了可以兼容高低端设备间的通信,需要开启上行OFDMA功能。由AP先向所有无线客户端发送一个HE_Trig(HE Trigger-Based PPDU,HE触发回应帧)告知对无线客户端在传输时间、频率、采样时钟以及功率等要求,符合要求的多个无线客户端同时向AP开始传输数据包。
在接入终端密集且传输数据包较小的场景下开启本功能后,AP可以同时接收多个无线客户端传输的报文,大大减少了多用户竞争退避导致的空口延时,提升了空口效率。
# 开启上行OFDMA功能。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] ul-ofdma enable
· type dot11ax
