06-多机备份命令
本章节下载: 06-多机备份命令 (290.42 KB)
backup id命令用来配置多机备份实例的备份ID。
undo backup id命令用来恢复缺省情况。
backup id backup-id peer peer-name
undo backup id
未配置多机备份实例的备份ID。
多机备份实例视图
backup-id:表示多机备份实例的备份标识符,取值范围为1~1024。
peer-name:表示关联的多机备份对端名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
一个多机备份实例只能属于一个多机备份对端,在该多机备份对端内使用备份ID唯一标识一个多机备份实例。互为备份的两台设备上的多机备份实例对应多机备份对端内的备份ID必须相同。
配置多机备份实例备份ID时,多机备份对端必须已存在,且backup-id在该多机备份对端内未被使用过。
不能通过重复执行本命令修改多机备份实例的备份ID。如需修改多机备份实例的备份ID,请先通过undo backup id命令删除当前备份ID,再执行backup id命令。
# 配置名为aaa的多机备份实例在多机备份对端pname中的备份ID为5。
[Sysname] vsrp instance aaa
[Sysname-vsrp-instance-aaa] backup id 5 peer pname
backup mode命令用来设置多机备份实例的备份模式。
undo backup mode 命令用来恢复缺省情况。
backup mode { cold | hot [ dual-active ] }
undo backup mode
多机备份实例的备份模式为热备份。
多机备份实例视图
cold:表示冷备份。
hot:表示热备份。
dual-active:表示双活模式的热备份。不指定该参数时,表示单活模式的热备份。仅在多机备份联动S-Trunk组组网中支持使用该模式,其它组网下请不要配置。
在不同的备份模式下,对于收到的备份信息,设备有以下处理方式:
· 冷备份:在冷备模式下,部署了多机备份的两台设备只能提供设备级业务冗余,主备设备间不备份业务数据。当多机备份实例出现主备倒换,新主用设备上可能因为缺少业务运行数据导致业务短时间中断,该模式适用于对业务短时间故障不敏感的场景。
· 热备份:当备用设备收到主用设备的备份信息后,立即下发备份信息到转发平面。这样,主用设备发生故障时,备用设备能马上指导报文转发,可以实现业务终端快速切换。
热备份分为两种模式:
¡ 双活模式:该模式下,主用设备和备用设备都在线工作,流量在两个设备之间负载分担。
¡ 单活模式:该模式下,只有主设备在线工作,备用设备仅作为备份设备,不处理业务流量。当主用设备故障时,才接替主用设备工作。
# 设置多机备份实例备份模式为热备份。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] backup mode hot
bind s-trunk命令用来配置多机备份实例绑定S-Trunk组中的成员接口。
undo bind s-trunk命令用来恢复缺省情况。
bind s-trunk s-trunk-id interface route-aggregation interface-number
undo bind s-trunk
多机备份实例未绑定S-Trunk组中的成员接口。
多机备份实例视图
s-trunk-id:S-Trunk组编号,取值范围是1~128。
interface route-aggregation interface-number:S-Trunk组中的成员三层聚合接口编号。
多机备份实例通过绑定S-Trunk组来确定自身的主备身份,一个多机备份实例只能绑定一个S-Trunk组。
如果多机备份实例绑定的三层聚合接口未加入S-Trunk组或S-Trunk组不存在时,则多机备份实例的本地状态为Init。
在同一多机备份实例下,多次执行bind s-trunk、bind interface命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置多机备份实例aaa绑定S-Trunk组1中的成员三层聚合接口1。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] bind s-trunk 1 interface route-aggregation 1
· bind interface
display vsrp instance命令显示多机备份实例信息。
display vsrp instance [ instance-name ]
instance-name:多机备份实例名,取值为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有的多机备份实例信息。
# 显示已创建的多机备份实例aaa信息。
<Sysname> display vsrp instance aaa
VSRP instance name: aaa
VSRP peer name: pname1
Backup ID: 10
Bound VRID: VRRP VRID 1 Interface: GigabitEthernet1/0/6
Instance status: Master
Local status: Master
Peer status: Backup
Backup mode: Warm
Traffic backup interval: 10(minutes)
Traffic backup threshold: 50(MB)
NAS IP: 10.0.0.1
NAS port: GigabitEthernet1/0/7
NAS ID: h3c
Route advertisement: Master and backup
Master cost: 20
Backup cost: 30
# 显示全部已创建的多机备份实例信息。
Backup ID: 10
Instance status : Master
Peer status: Backup
Backup mode: Warm
NAS IP: 10.0.0.1
NAS ID: h3c
Route advertisement: Master only
VSRP instance name: bbb
VSRP peer name: pname2
Backup ID: 10
Bound S-Trunk ID: 1 Interface: Router-Aggregation1
Peer status: Backup
Backup mode: Warm
Traffic backup interval: 5(minutes)
Traffic backup threshold: 100(MB)
NAS IP: 10.0.0.2
NAS port: GigabitEthernet1/0/9
NAS ID: h3c
Master cost: 20
Backup cost: 30
表1-1 display vsrp instance命令显示信息描述表
VSRP instance name |
多机备份实例名 |
VSRP peer name |
多机备份实例关联的多机备份对端名 |
Backup ID |
多机备份实例备份ID |
Bound VRID Interface: |
(暂不支持)多机备份实例绑定接口下的VRID,当配置了多机备份实例绑定VRRP备份组时,显示此信息 |
Bound S-Trunk ID: Interface: |
多机备份实例绑定S-Trunk组中的成员接口,当配置了多机备份实例绑定S-Trunk组时,显示此信息 |
Instance status |
多机备份实例状态,状态取值包括: · Master:表示在该多机备份实例中,本设备作为主用设备 · Backup:表示在该多机备份实例中,本设备作为备用设备 · Down:表示在该多机备份实例中,本设备不运行 |
Local status |
本端本地状态,状态取值包括: · Master:表示主用状态 · Backup:表示备用状态 · Init:表示初始化状态 · Down:表示未获取到本端本地状态 |
Peer status |
对端本地状态,状态取值包括: · Master:表示主用状态 · Backup:表示备用状态 · Init:表示初始化状态 · Down:表示未获取到对端本地状态 |
Backup mode |
多机备份实例备份模式,取值包括: · Dual-active:热备双活 · Hot:热备份 · Warm:温备份 |
Traffic backup interval |
流量备份时间间隔 |
Traffic backup threshold |
流量备份阈值 |
NAS IP |
业务逻辑IP地址 |
NAS port |
业务逻辑接口名 |
NAS ID |
业务逻辑主机名 |
Route advertisement |
多机备份实例中主备设备上IP地址池发布网段路由,取值包括: · Master and backup:主备设备上IP地址池同时发布网段路由 · Master only:主用设备上IP地址池发布网段路由,备用设备上的IP地址池不发布网段路由 |
Master cost |
主用设备IP地址池发布网段路由的开销值,只有Route advertise取值为“Master and backup”才显示 |
Backup cost |
备用设备IP地址池发布网段路由的开销值,只有Route advertise取值为“Master and backup”才显示 |
display vsrp peer命令用来显示多机备份组信息。
display vsrp peer [ peer-name ]
peer-name:多机备份组名称,取值为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有的多机备份组信息。
# 显示多机备份组pname的信息。
<Sysname> display vsrp peer pname
TCP status: Connected
Peer IP: 11.0.0.3
Local IP: 10.0.0.3
Port: 6000
Track ID: 5
Track status: Positive
# 显示全部多机备份组的信息
Peer IP: 11.0.0.3
Local IP: 10.0.0.3
Port: 6000
Track ID: 5
TCP status:Disconnected
Peer IP: 10.0.0.2
Local IP: 11.0.0.2
Port: 5000
Track ID: 5
Track status: Negative
表1-2 display vsrp peer命令显示信息描述表
VSRP peer name |
多机备份组名 |
TCP status |
多机备份组TCP连接状态,取值包括: · Connected:连接已建立 · Disconnected:连接已断开 |
Peer IP |
多机备份组中TCP连接的对端IP地址 |
Local IP |
多机备份组中TCP连接的本端IP地址 |
Port |
多机备份组中TCP连接绑定的端口号 |
Track ID |
多机备份组关联的Track项 |
Track status |
多机备份组关联的Track项状态,取值包括: · Positive:表示状态正常 · NotReady:表示无效值 · Negative:表示状态异常 |
peer命令用来配置到多机备份对端的TCP连接。
undo peer命令用来删除到多机备份对端的TCP连接。
peer [ ipv6 ] peer-ip-address local local-ip-address [ port port-id ]
undo peer
未配置到多机备份对端的TCP连接。
多机备份对端视图
ipv6:表示配置到多机备份对端的IPv6 TCP连接,此时,IP地址参数需要配置为IPv6地址。不指定该参数时,表示到多机备份对端的IPv4 TCP连接,此时,IP地址参数需要配置为IPv4地址。
peer-ip-address:表示多机备份中的对端设备IP地址。
local local-ip-address:表示多机备份中的本端设备IP地址。
port port-id:表示TCP连接绑定的端口号,取值范围为1024~65535,缺省值为60032。端口号不能与已有的TCP监听服务使用的端口号冲突,可使用display [ ipv6 ] tcp命令查看设备上已被使用的TCP端口号。
配置TCP连接时,本端和对端设备IP地址必须为单播地址,且不允许配置为全零地址或环回地址。
配置TCP连接时,本端和对端设备IP地址不能相同;任意两个多机备份组内TCP连接的本端和对端IP地址不能完全相同。
同一多机备份对端视图下,多机备份IPv4 TCP连接和IPv6 TCP连接总共只能配置一条。如果需要修改一条已经配置好的连接,请先通过undo peer命令删除当前TCP连接,再执行peer或peer ipv6命令重新配置。
# 在名为pname的多机备份组中,创建TCP连接,本端设备IP为11.0.0.2,对端设备IP为10.0.0.1,TCP连接绑定的端口号为7000。
[Sysname] vsrp peer pname
[Sysname-vsrp-peer-pname] peer 10.0.0.1 local 11.0.0.2 port 7000
snmp-agent trap enable vsrp命令用来开启多机备份模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable vsrp命令用来关闭多机备份模块的告警功能。
多机备份模块的告警功能处于开启状态。
开启多机备份模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件,例如多机备份连接建立、多机备份连接异常或多机备份实例状态切换等,以便提示用户多机备份实例及多机备份连接状态变化。
多机备份模块生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
# 开启多机备份模块的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable vsrp
· display snmp-agent trap-list(网络管理和监控命令参考/SNMP)
track命令用来配置监视指定的Track项。
undo track命令用来恢复缺省情况。
track track-entry-number
undo track
未配置监视指定的Track项。
多机备份对端视图
track-entry-number:被监视Track项的序号,取值范围为1~1024。
用户可以通过多机备份组关联Track来快速检测通道是否可用。未关联Track项时,多机备份组只能依靠TCP连接的状态来检查通道是否可用。当关联Track状态为Positive或NotReady时,多机备份模块才会尝试与对端设备建立TCP连接;当关联Track的状态为Negative时,断开与对端设备的控制TCP连接。
当TCP连接建立后,设备上的多机备份功能才是生效的。
Track项的详细介绍请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
# 在名为pname的多机备份对端视图下,配置关联Track项,Track序号为10。
[Sysname-vsrp-peer-pname] track 10
traffic backup命令用来设置流量备份时间间隔或流量阈值。
undo traffic backup命令用来删除设置的流量备份时间间隔或流量阈值。
traffic backup { interval interval-value | threshold threshold-value } *
undo traffic backup [ interval | threshold ]
多机备份实例的流量备份时间间隔为10分钟,流量阈值缺省值为50MB。
多机备份实例视图
interval-value:表示流量备份时间间隔,取值范围为0~1440,单位为分钟(min)。
threshold-value:表示流量阈值,取值范围为0~100000,单位为兆字节(MB)。
多机备份实例支持配置流量备份时间间隔和流量备份阈值。以特定业务为例,当业务持续转发时间达到流量备份时间间隔或转发业务的流量达到阈值时,多机备份实例需要对该业务模块数据进行备份操作。
当流量备份时间间隔和流量阈值均为0时,表示不备份用户流量。
# 当流量备份时间达到为50分钟时,进行业务模块数据的备份操作。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] traffic backup interval 50
# 当转发流量达到200MB时,进行业务模块数据的备份操作。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] traffic backup threshold 200
# 恢复流量备份时间和流量阈值为缺省值。
[Sysname-vsrp-instance-aaa] undo traffic backup
vsrp instance命令用来创建多机备份实例并进入多机备份实例视图。如果指定的多机备份实例已经存在,则直接进入多机备份实例视图。
undo vsrp instance命令用来删除已创建的多机备份实例。
vsrp instance instance-name
undo vsrp instance instance-name
不存在多机备份实例。
instance-name:表示多机备份实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
多机备份实例作为业务应用模块的关联实体,在实际应用中,须配置关联多机备份对端,备份模式及流量备份方式。
# 创建名为aaa的多机备份实例,并进入多机备份实例视图。
vsrp log enable命令用来开启多机备份模块的日志功能。
undo vsrp log enable命令用来关闭多机备份模块的日志功能。
vsrp log enable
多机备份模块的日志处于关闭状态。
开启多机备份模块的日志功能后,如果多机备份连接建立、多机备份连接异常或多机备份实例状态切换等情况发生,多机备份会生成对应的日志,以便提示用户多机备份实例及多机备份连接状态变化。
多机备份模块生成日志信息后会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 开启多机备份模块的日志功能。
[Sysname] vsrp log enable
· info-center enable(网络管理和监控命令参考/信息中心)
vsrp peer命令用来创建多机备份对端并进入多机备份对端视图。如果指定的 多机备份对端已经存在,则直接进入多机备份对端视图。
undo vsrp peer命令用来删除指定的多机备份对端。
vsrp peer peer-name
undo vsrp peer peer-name
不存在多机备份对端。
peer-name:多机备份对端名称,取值为1~31个字符的字符串,区分大小写。
设备上最多支持创建64个多机备份对端。
删除多机备份对端时,若已有多机备份实例关联该多机备份对端,需先解除关联关系,否则无法删除。
# 创建名称为pname的多机备份组并进入多机备份对端视图。
arp vsrp-instance命令用来指定接口上ARP功能绑定的多机备份实例。
undo arp vsrp-instance用来恢复缺省情况。
arp vsrp-instance vsrp-instance-name [ apply sub-interface ]
接口上的ARP功能未绑定多机备份实例。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
vsrp-instance-name:多机备份实例名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
apply sub-interface:指定接口下所有未绑定多机备份实例的子接口的ARP功能绑定的多机备份实例。如果未指定本参数,则接口下的子接口不会绑定主接口对应的多机备份实例。本参数只支持在主接口上配置。
将接口的ARP功能和多机备份实例关联后,主用设备就可以通过多机备份提供的数据备份通道实时将该接口上的ARP表项信息备份到备用设备上。以便当主用设备故障时(包括设备故障、链路故障等),流量切到备用设备上后,备用设备不需要重新学习ARP表项,可以立即转发流量不会丢包。
一个接口只能关联一个多机备份实例,如需关联其它多机备份实例,请先取消关联再配置。
当接口上需要同步的表项较多时,绑定与解绑定操作执行时间较长,期间无法执行解绑定与绑定操作。
# 指定接口GigabitEthernet1/0/6上ARP功能绑定的多机备份实例为vsrp1。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/6
[Sysname-GigabitEthernet1/0/6] arp vsrp-instance vsrp1
· arp vsrp-port
arp vsrp-port命令用来配置ARP表项数据备份通道的TCP端口号。
undo arp vsrp-port命令用来恢复缺省情况。
arp vsrp-port port-number
undo arp vsrp-port
ARP表项数据备份通道的TCP端口号为60043。
port-number:TCP端口号,取值范围为1~65535。端口号不能与系统中已经使用的端口号或知名端口号冲突。
本设备在备份ARP表项前,需要与对端设备建立一条TCP数据备份通道。使用本命令可调整该备份通道使用的TCP端口号。
# 配置ARP表项数据备份通道的TCP端口号为20000。
[Sysname] arp vsrp-port 20000
· arp vsrp-instance
igmp vsrp-instance命令用来在开启IGMP的接口上绑定多机备份实例。
undo igmp vsrp-instance命令用来恢复缺省情况。
igmp vsrp-instance vsrp-instance-name
开启IGMP的接口上未绑定多机备份实例。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
vsrp-instance-name:多机备份实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
一个开启IGMP的接口只能绑定一个多机备份实例,同一个开启IGMP的接口下的多个子接口可以绑定同一个多机备份实例。不同的开启IGMP的接口不能绑定同一个多机备份实例。如果要绑定的实例已经与其它的接口绑定,则需要先与其它接口解绑定后,才能配置成功。
只有绑定的多机备份实例存在,本命令才生效。
修改接口上引用的多机备份实例,会清除该接口下非上线用户的组播组信息。
# 在接口GigabitEthernet1/0/6上绑定多机备份实例vsrp1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/6] igmp vsrp-instance vsrp1
igmp vsrp-load-balance命令用来在开启IGMP的接口上,开启多机备份的负载分担功能。
undo igmp vsrp-load-balance命令用来恢复缺省情况。
igmp vsrp-load-balance [ no-restore | restore-delay delay-time ]
开启IGMP的接口上,多机备份的负载分担功能处于关闭状态,即仅主用设备负责转发组播流量。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
no-restore:指定在设备故障恢复后,不进行组播流量转发的回切,即所有的组播流量仍由当前转发设备继续转发,故障恢复的设备不参与组播流量的转发。
restore-delay delay-time:指定在设备故障恢复后,组播流量转发的回切延迟时间。即在设备故障恢复后,需要等待delay-time,该设备才能参与组播流量的负载分担转发。delay-time的取值范围为1~65535,单位为秒,缺省值为180。
多机备份组网中,缺省情况下,组播流量均由主用设备进行转发。开启多机备份的负载分担功能后,主用设备和备用设备将形成负载分担,共同转发组播流量。主用设备转发组播组地址为奇数的组播流量,备用设备转发组播组地址为偶数的组播流量。
执行本命令时,如果没有指定no-restore和restore-delay参数,则表示设备故障恢复后,需要等待180秒才能参与组播流量的负载分担转发。
属于同一个多机备份组的两台设备上,组播流量转发的回切模式需配置为一致,即要么都回切,要么都不回切。当配置为回切模式时,回切延迟时间也必须配置相同。
若需要在子接口下配置本功能,必须将主接口和子接口绑定同一个多机备份实例,并在主接口下同时配置本功能,否则子接口下的多机备份负载分担功能不生效。
当同一个多机备份组的两台设备同时发生故障时,其中的一台设备先恢复正常后,所有的组播流量均由这台设备进行转发。一段时间后,当另外一台设备恢复正常时,该设备上无论是否执行本命令,均会立即与已经恢复的设备形成负载分担。由于刚恢复正常的这台设备上尚未建立组播转发表项,会导致短时间内部分组播流量丢失。
同一个多机备份组的两台设备,当其中的一台设备非直连上行链路发生故障时,所有的组播流量均由另一台设备进行转发。一段时间后,当发生故障的上行链路恢复正常时,该链路的下游设备上无论是否执行本命令,均会立即与之前的另一台设备形成负载分担。由于这台设备上尚未建立组播转发表项,会导致短时间内部分组播流量丢失。
配置回切延迟时间时,需要注意:
· 建议配置的delay-time不要过短,以免在故障恢复设备完成组播表项建立前,将组播流量回切到该设备,导致组播流量转发失败。
· 建议配置的delay-time不要过长,以免设备在故障恢复后的很长一段时间内,都没有参与组播流量的负载分担转发,导致转发效率过低。
· 若设备上通过igmp max-response-time命令配置了IGMP普遍组查询报文的最大响应时间,则配置的回切等待时间一定要大于IGMP普遍组查询报文的最大响应时间。
· 若设备上未配置IGMP普遍组查询报文的最大响应时间,则建议将回切延迟时间配置为大于60秒。
组播流量回切过程中,可能会导致部分组播业务出现多包或者丢包。在组播业务可靠性要求较高的场景下,建议配置为不回切(no-restore)。
# 在接口GigabitEthernet1/0/6上,开启多机备份的负载分担功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/6] igmp vsrp-load-balance
· display igmp interface
igmp vsrp-port命令用来配置IGMP数据备份通道使用的TCP端口号。
undo igmp vsrp-port命令用来恢复缺省情况。
igmp vsrp-port port-number
undo igmp vsrp-port
IGMP数据备份通道使用的TCP端口号为60041。
port-number:IGMP数据备份通道使用的TCP端口号,取值范围为1~65535。指定的端口号不能与系统中已经使用的端口号或知名端口号冲突。
主用设备和备用设备上配置的对应端口号必须一致,否则TCP连接将建立失败,数据备份通道不通。
# 指定IGMP数据备份通道使用的TCP端口号为20000。
[Sysname] igmp vsrp-port 20000
igmp vsrp-sync enable命令用来在开启IGMP的接口上开启IGMP数据同步功能。
undo igmp vsrp-sync enable命令用来关闭开启IGMP的接口上的IGMP数据同步功能。
开启IGMP的接口上的数据同步功能处于开启状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
三层聚合接口视图
三层聚合子接口视图
如果组播用户没有进行IPoE、PPP、Portal等认证,那么VSRP主备设备都能接收到组播用户发送的IGMP报文。这时可以关闭IGMP数据同步功能。如果不确定VSRP主备设备都能接收到IGMP报文,则建议开启IGMP数据同步功能。
关闭IGMP数据同步功能后,已同步的IGMP数据会逐渐老化。
# 在接口GigabitEthernet1/0/6上关闭IGMP数据同步功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/6] undo igmp vsrp-sync enable
